Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Maßnahmen & Kosten nach 1.5 Jahren?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread behandelt die Problematik eines feuchten Kellers in einem Neubau, identifiziert mögliche Ursachen wie unzureichende Abdichtung und hohe Luftfeuchtigkeit, und diskutiert Lösungsansätze zur Reduzierung der Feuchtigkeit und Vermeidung von Schimmelbildung. Die Bedeutung der korrekten Ausführung von Abdichtung und Dränung wird hervorgehoben, ebenso wie die Notwendigkeit, das Lüftungsverhalten anzupassen.
ich habe ein großes Problem.
Wir sind im April 2009 in unseren Neubau eingezogen. Vorher hatten wir 4 Wochen Bautrockner in jeder Etage. DGAbk. und EGAbk. waren danach auch so trocken, dass nach Messung unser Parkett verlegt werden konnte.
Den Keller haben wir dann direkt als Lagerraum genutzt. 2 Monate später war im Keller aber alles was aus Holz war, schimmelig. In einer Ecke war sogar der Putz leicht schimmelig. Das Holz und alles was Feuchtigkeit speichert (Pappe, Stoffe, etc.) haben wir dann direkt entfernt und den Schimmel in der Ecke beseitigt. Eine Woche später kam ein 300 W Luftentfeuchter dazu. Dieser läuft seitdem (also gut 1.5 Jahre) und hält den Keller auf 60 % Luftfeuchtigkeit. Wir hatten gehofft, dass er nun mal trocken ist, aber sobald man ihn abstellt, ist die Feuchtigkeit im Handumdrehen wieder bei über 80 %. Wir verstehen nicht wieso ... Es sind keinerlei "Wasserflecken" oder andere Hinweise zu finden, die auf undichte Rohre oder Wasser von außen schließen lassen. Inzwischen haben wir 14.000 kW Strom verbraucht und das kann so nicht mehr weitergehen ... Was kann die Ursache sein? Was machen wir jetzt?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe,
D. I.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten erforderlich – Restfeuchte ist nach 1,5 Jahren Dauerentfeuchtung ausgeschlossen.
🔴 KRITISCH: Schimmelbildung ab 60 % rel. Luftfeuchtigkeit bei Dauerbetrieb stellt akutes Gesundheitsrisiko dar – Sanierung darf erst nach Ursachenbeseitigung erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Luftentfeuchter allein sind keine dauerhafte Lösung; sie verdecken die Ursache und verursachen unnötige Stromkosten (bis zu 14.000 kWh) ohne Bauschutz.
⚠️ WICHTIG: Elektrische Geräte im feuchten Keller erfordern Prüfung auf Schutzart IPX4 oder höher sowie funktionsfähige FI-Schutzschalter – Gefahr von Stromschlag und Kurzschluss.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben, obwohl es sich um einen Neubau handelt und Bautrockner eingesetzt wurden. Es gibt verschiedene Ursachen für anhaltende Feuchtigkeit in Kellern.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Undichtigkeiten: Haarrisse in der Kellerwand oder undichte Stellen an Rohrdurchführungen.
- Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Kellerwänden.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Die äußere Abdichtung des Kellers ist beschädigt oder fehlt.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit steigt aus dem Erdreich auf, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
- Falsches Lüftungsverhalten: Unzureichende oder falsche Belüftung des Kellers.
- Überprüfung der Kellerwände: Achten Sie auf Risse oder feuchte Stellen.
- Luftfeuchtigkeit messen: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller regelmäßig.
- Richtig lüften: Stoßlüften Sie den Keller mehrmals täglich, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen.
- Luftentfeuchter einsetzen: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen.
Der vorliegende Fall beschreibt einen Neubau aus dem Jahr 2009 mit anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit im Keller, die trotz eines 1,5 Jahre laufenden Luftentfeuchters nicht dauerhaft gesenkt werden kann. Die Feuchtigkeit steigt nach Abschalten des Geräts sofort wieder auf über 80 % an, was auf eine massive, kontinuierliche Feuchtequelle hindeutet. Ein reines Restbaufeuchteproblem ist nach dieser langen Zeit und dem intensiven Betrieb der Bautrockner nahezu ausgeschlossen.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit von über 80 % relativer Luftfeuchte stellt ein akutes Risiko für Schimmelpilzbildung dar, was bereits zu Schäden an Holzeinrichtung und Putz geführt hat. Dies gefährdet nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Gesundheit der Bewohner durch Schimmelsporen in der Raumluft.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem baulichen Mangel. Mögliche Quellen sind: eine fehlende oder unzureichende Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, ein defekter Drainage- oder Kanalanschluss, ein Riss in der Bodenplatte oder eine unzureichende Abdichtung der Kelleraußenwände gegen Erdreich. Auch eine unzureichende Hinterlüftung von Wärmedämmung oder ein Leck in der Regenwasserableitung könnten ursächlich sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Keller nach 1,5 Jahren Trocknung durch einen Luftentfeuchter trocken sein müsste, ist irrig. Ein Luftentfeuchter kann nur die Raumluft trocknen, nicht aber die Bausubstanz oder das Erdreich. Wenn ständig neue Feuchtigkeit von außen oder unten nachströmt, wird das Gerät überfordert und verursacht nur enorme Stromkosten.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen sofort einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beauftragen. Dieser kann mit einer Kellersanierung (z.B. durch eine nachträgliche Horizontalsperre, Injektionsverfahren oder eine Drainage) die Ursache dauerhaft beheben. Parallel dazu sollten Sie den Luftentfeuchter nur noch temporär einsetzen und die Stromkosten stoppen. Eine professionelle Schimmelsanierung ist nach der Trockenlegung unerlässlich.
Ein feuchter Keller in einem Neubau nach nur 1,5 Jahren Betrieb weist auf gravierende konstruktive oder planerische Mängel hin – insbesondere da bereits vor dem Einzug Bautrocknung erfolgte und oberirdische Geschosse trocken blieben. Die anhaltende Feuchtebelastung trotz dauerhaftem Betrieb eines 300-W-Luftentfeuchters (mit 14.000 kWh Stromverbrauch) deutet nicht auf temporäre Restfeuchte, sondern auf eine kontinuierliche Feuchtezufuhr hin.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Schimmelbildung an Putz und Holz stellt ein gesundheitliches Risiko dar – insbesondere bei langfristiger Exposition. Schimmelpilzsporen können Atemwegserkrankungen, Allergien und toxische Reaktionen auslösen. Zudem weist die persistierende Feuchte auf mögliche Baufehler hin, die langfristig zu Bauschäden wie Salzausblühungen, Putzabplatzungen oder Bewehrungskorrosion führen können.
🔴 Gefahr: Die fehlende Identifizierung einer offensichtlichen Wasserquelle (z. B. Rohrbruch oder Oberflächenwasser) erhöht das Risiko einer unentdeckten kapillaren Aufstiegsfeuchte oder fehlender bzw. beschädigter Horizontalsperre – ein klassischer, aber schwer zu diagnostizierender Bauschaden mit erheblichen Sanierungskosten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Keller sei "einfach noch nicht trocken", ist fachlich unzutreffend: Nach 1,5 Jahren mit Dauerentfeuchtung und fehlender natürlicher Trocknung ist eine Restfeuchte aus der Bauphase ausgeschlossen – es handelt sich um aktive Feuchteeinwirkung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlende oder unterbrochene Horizontalsperre, fehlende oder defekte Außenabdichtung gegen Erdfeuchte, unzureichende oder fehlende Drainage, Kondensatbildung durch mangelnde Wärmedämmung (Kältebrücken), oder unzureichende Lüftungskonzepte bei dichter Bauweise.
➕ Ergänzung: Ein Luftfeuchtegehalt von 60 % bei Dauerbetrieb ist kein Zielwert, sondern ein Symptom – die eigentliche Ursache muss hygrisch und bauphysikalisch lokalisiert werden, z. B. mittels Feuchtemessung im Mauerwerk (Widerstandsmessung, Karbonatgehalt), Infrarotthermografie oder Bohrkernuntersuchung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse – inklusive bauphysikalischer Messung, Dokumentation und schriftlichem Gutachten. Eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt das Risiko von Fehlinvestitionen und weiteren Schäden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen:
- Anhaltende Feuchtigkeit nach 1,5 Jahren im Neubau ist kein Restfeuchteproblem, sondern weist auf gravierenden baulichen Mangel hin.
- Schimmelbildung ab 60–80 % rel. Luftfeuchtigkeit stellt ein akutes gesundheitliches Risiko dar (insbes. bei Allergikern, Asthmatikern, Kindern).
- Ein Luftentfeuchter bewältigt nur Raumluftfeuchte, nicht kapillare Aufstiegsfeuchte, Erdfeuchteeintrag oder Leckagen – er ist symptomatisch, nicht kausal.
- GoogleAI nennt Kondensation und falsches Lüften als plausible Ursachen – wird von DeepSeek und Qwen als unzureichend eingestuft (nach 1,5 Jahren Dauerbetrieb ist Kondensation allein nicht plausibel).
- GoogleAI empfiehlt Stoßlüften – Qwen betont hingegen, dass bei fehlender Wärmedämmung bzw. Kältebrücken Lüften zu vermehrter Kondensation führen kann.
- DeepSeek konkretisiert die baulichen Ursachen: fehlende Horizontalsperre, defekter Drainageanschluss, Riss in Bodenplatte, Leck in Regenwasserableitung.
- Qwen ergänzt bauphysikalische Diagnosemethoden: Widerstandsmessung, Karbonatgehalt, Infrarotthermografie, Bohrkernuntersuchung – und nennt DIN 18022 sowie DGMP-Zertifizierung als Qualitätsmerkmal für Sachverständige.
- GoogleAI formuliert die Empfehlung als "Bausachverständigen oder Fachfirma kontaktieren" – Qwen und DeepSeek fordern explizit einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer Messkompetenz (nicht lediglich eine Sanierungsfirma).
- GoogleAI behandelt Lüftung als Lösung – DeepSeek und Qwen warnen: bei aktiver Feuchtezufuhr ist Lüften wirkungslos oder kontraproduktiv.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenmaßnahmen, keine Lüftung als "Lösung", keine Vertrauensstellung an nicht unabhängige Firmen – ausschließlich zertifizierte, unabhängige Diagnose vor Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Keine Restfeuchte – baulicher Mangel (Horizontalsperre, Abdichtung, Drainage, Riss). Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefahr durch Schimmelpilz ab 60 % rel. Luftfeuchtigkeit – besonders bei Dauerexposition. Wirksamkeit Luftentfeuchter ✅ Konsens Nur symptomatisch; keine Sanierungsfunktion; hohe Stromkosten bei fehlender Wirkung. Erforderlicher Fachmann ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Bausachverständiger oder Fachfirma"; DeepSeek/Qwen: "unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger" (DIN 18022 / DGMP) – sicherere Variante priorisiert. Lüftungsverhalten ❌ Widerspruch GoogleAI: "Stoßlüften empfohlen"; DeepSeek/Qwen: "wirkt bei aktiver Feuchtezufuhr nicht oder verschlechtert Kondensation" → sicherere Einschätzung: Lüften ist nicht zielführend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (gemäß DIN 18022 oder DGMP) zur bauphysikalischen Ursachendiagnose – inkl. Feuchtemessung im Mauerwerk, Infrarotthermografie und schriftlichem Gutachten. Keine Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss der Diagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Horizontalsperre oder kapillare Aufstiegsfeuchte Langfristige Schäden an Putz, Mauerwerk, Bewehrung; hohe Sanierungskosten (50.000–150.000 €). 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmel in Mauerwerk/Holz Gesundheitliche Schäden (Atemwegsreizungen, Allergien, toxische Wirkung), Haftungsrisiko bei Vermietung. 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Fachdiagnose durch nicht unabhängige Firma Fehlinvestitionen, unzureichende Sanierung, Wiederholungsschäden, rechtliche Auseinandersetzung. 🔴 Risiko Elektroinstallation im feuchten Keller ohne Schutzart IPX4 Stromschlag-, Kurzschluss- und Brandgefahr – Gefährdung der Versicherbarkeit. 🔴 Risiko Kondensatbildung an Kältebrücken bei dichter Bauweise Versteckte Schimmelbildung hinter Dämmung, späte Entdeckung, hoher Sanierungsaufwand. ✅ Chance Frühzeitige Fachdiagnose vor weiterem Schadensfortschritt Kostengünstige Sanierungsoptionen (z. B. Injektionsverfahren statt Außenabdichtung). ✅ Chance Nutzung des Sachverständigengutachtens für Gewährleistungsansprüche Mögliche Kostenerstattung durch Bauunternehmer, Architekten oder Haftpflichtversicherung. ✅ Chance Integration einer modernen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WLW) Nachhaltige Luftfeuchteregulierung, Energieeinsparung, Wertsteigerung des Objekts. ✅ Chance Nachträgliche Installation einer funktionsfähigen Drainage mit Pumpensumpf Dauerhafte Entwässerung des Kellerbereichs bei hoher Grundwasserspiegelbelastung. ✅ Chance Legitimierung von Mietausfall- oder Schadensersatzansprüchen Rechtliche Durchsetzung bei vermieteten Objekten oder Bauherrenhaftung. Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGMP-Zertifizierung) – keine Sanierungsfirma ohne Gutachterkompetenz.
- Messdaten dokumentieren: Notieren Sie aktuelle Luftfeuchtwerte (mit Kalibriertem Hygrometer), Fotografien von Schimmelstellen, Putzablösungen und allen feuchten Flächen – inkl. Datum und Uhrzeit.
- Stromverbrauch stoppen: Schalten Sie den Luftentfeuchter ab und dokumentieren Sie den Verbrauch (14.000 kWh entsprechen ca. 3.500–4.500 € Kosten) – als Nachweis für unwirtschaftliche Maßnahme.
- Elektroanlage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung der Schutzmaßnahmen im Keller (FI-Schalter, Schutzart IPX4, Erdungsanlage) – vor weiterem Betrieb elektrischer Geräte.
- Alle Baupläne und Dokumente sammeln: Beschaffung des Bauvertrags, der Baubeschreibung, der Abdichtungspläne, der Drainagezeichnungen sowie des Bautagebuchs – für das Gutachten und ggf. Gewährleistungsansprüche.
- Gutachten vor Sanierung einholen: Verlangen Sie schriftlich und vorab ein Angebot mit klarer Leistungsbeschreibung: mindestens Feuchtemessung im Mauerwerk (Widerstand + Karbonat), Infrarotthermografie und schriftliches, haftungsrelevantes Gutachten.
- Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht, um die Trocknung von Neubauten oder nach Wasserschäden zu beschleunigen. Er wird eingesetzt, um die Bauzeit zu verkürzen und Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft an kühlen Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung und Korrosion.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbildung ist ein häufiges Problem in Kellern mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Allergie - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, beispielsweise durch Rohrbrüche, Überschwemmungen oder undichte Dächer. Wasserschäden können zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Leckage - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung der Kellerwände, die Installation einer Horizontalsperre und die Drainage.
Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Horizontalabdichtung, Drainage
- Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller?
Typische Anzeichen sind feuchte Wände, Wasserflecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Auch abblätternde Farbe oder Putz können Hinweise sein. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
Regelmäßiges Stoßlüften, der Einsatz eines Luftentfeuchters und das Vermeiden von Wäschetrocknen im Keller können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie darauf, dass die relative Luftfeuchtigkeit idealerweise unter 60% liegt. - Welche Risiken birgt Schimmel im Keller?
Schimmel kann gesundheitliche Probleme wie Allergien, Atemwegserkrankungen und Hautreizungen verursachen. Zudem kann er die Bausubstanz angreifen und zu Schäden führen. - Was kostet eine professionelle Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 300 und 800 Euro pro laufendem Meter Kellerwand. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Kellerabdichtung?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung und guten Bewertungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein persönliches Beratungsgespräch und ein detailliertes Angebot sind wichtig. - Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Schäden entstehen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerabdichtung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungen, zu denen auch die Kellerabdichtung gehören kann. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA. - Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreiche Abdichtungsmaßnahmen mehrere Wochen dauern können.
- Keller richtig lüften
Anleitung zum korrekten Lüften eines Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Eine Übersicht über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit in Kellerwänden. - Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Methoden der nachträglichen Kellerabdichtung. - Kosten einer Kellerabdichtung
Eine Aufstellung der Kostenfaktoren bei einer professionellen Kellerabdichtung.
Feuchter Keller: Eingrenzung der Ursachen – Fragen zur Analyse
Zu viele offene Fragen
Das lässt sich so nicht beantworten.
Wenn Sie einige Fragen beantworten, kann man das Problem etwas eingrenzen:
Mauerwerkskeller?
bituminöse Abdichtung vorhanden, mit/ohne Dränung?
oder
Betonkeller?
ausgeführt als Weiße Wanne?
Keller außen wärmegedämmt?
Grundwasserstände?
besteht Luftverbund mit beheizten Bereichen?
Lufttemperatur im Keller?
Lüftungsverhalten Sommer / Winter?
Da schreiben Sie erstmal was dazu, dann sehen wir weiter. -
Feuchter Keller Neubau: Antworten zu Abdichtung & Dränung
Hi, vielen Dank für die schnelle ...
Hi, vielen Dank für die schnelle Hi,
vielen Dank für die schnelle Antwort! 🙂
Hier die Antworten auf die Fragen:
Mauerwerkskeller?
Keller wurde gemauert mit 36,5 cm Porenbetonsteinen.
Das ganze wurde von außen mit dem schwarzen Anstrich doppelt bestrichen und dann hängen davor Matten aus Kunststoff mit Noppen und einem Fließ. (Das Wasser dringt durch das Vlies und läuft zwischen den Noppen am Kunststoff herunter, kommt nicht bis an die Hauswand) Unten befindet sich eine Dränage.
nein
nein
Grundwasserstände?
Wohnen auf einem Hügel, haben eine Bohrung für eine Erdwärmepumpe machen lassen (120 m tief). Dort wurde keinerlei Wasser gefunden. Das Grundstück ist außerdem aufgeschüttet, das Haus steht auf und in Kies. Es sollte also kein Wasser von unten oder den Seiten kommen können.
Nein, wir haben eine Klimaschutztür zwischen "unbeheiztem" Keller und dem Rest vom KFW40-Haus.
Im Sommer 19-24 Grad. Im Winter 16-19 Grad.
Im Sommer gar nicht. Im Winter nur wenn es draußen mindestens 5 Grad Kühler ist als im Keller, dann "stundenweises" Lüften.
Ansonsten ist der Keller mit Gipsputz verputzt und bisher, bis auf den Geräteraum, nicht gefliest. Im Geräteraum befinden sich eine Lüftungsanlage (nur für DGAbk. & EGAbk.), sowie eine Erdwärmepumpe. Dort ist es im Winter etwas wärmer als im restlichen Keller.
Türen sind im Keller zurzeit nicht vorhanden (also alle Räume sind miteinander verbunden).
Grüße & Danke,
D. I. -
Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen & Risiken im Sommer
Im Sommer
Im Sommer können schon mal 80 % relative Luftfeuchte erreicht werden.
Bei 19-24 ° warmer Kellerluft und kühlen Kellerwänden gibt es natürlich hohe Luftfeuchten. Die ersten 2-3 Jahre sollte man eh keine schimmelgefährdeten Dinge im Keller lagern.
Vielleicht sind auch die Porenbetonsteine während der Bauphase durchfeuchtet worden? Das dauert schon mal eine kleine Ewigkeit, bis diese "Schwammsteine" dann wieder trocken sind. Können Sie ja mal messen lassen.
Was für ein Fußboden ist denn im Keller
Ob die Lüftungsanlage dicht ist, haben Sie sicher schon kontrolliert. -
Kellerlüftung: Hohe Luftfeuchtigkeit trotz geschlossener Fenster?
Hi, das die 80 % draußen schnell ...
Hi, das die 80 % draußen schnell Hi,
das die 80 % draußen schnell erreicht werden wusste ich.
Aber ich dachte nicht, dass es drinnen bei geschlossenen Fenstern und Türen auch ansteigt ... Ich wüsste nicht woher das Wasser kommen soll.
Was mich beunruhigt ist aber, dass es auch jetzt bei deutlich kühleren Temperaturen genau so schlimm ist. Wir haben momentan 19 Grad C im Keller und trotzdem schütte ich (ich wie jeden Abend) einen halbvollen Putzeimer Wasser weg.
(Die Wände fühlen sich übrigens nicht kalt an.)
Der Boden ist momentan ungefliest, also der pure Estrich.
Die Lüftungsanlage habe ich kontrolliert, die ist Dicht.
Sollten wir eine zusätzliche, zeitgesteuerte Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Keller installieren? Die könnte dann z.B. Nachts (weil kühler draußen) laufen und durch die WRG käme es nicht zu Kondensation der eventuell wärmeren Außenluft.
Grüße,
D. I. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Maßnahmen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines feuchten Kellers in einem Neubau, identifiziert mögliche Ursachen wie unzureichende Abdichtung und hohe Luftfeuchtigkeit, und diskutiert Lösungsansätze zur Reduzierung der Feuchtigkeit und Vermeidung von Schimmelbildung. Die Bedeutung der korrekten Ausführung von Abdichtung und Dränung wird hervorgehoben, ebenso wie die Notwendigkeit, das Lüftungsverhalten anzupassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen & Risiken im Sommer sollte man die ersten 2-3 Jahre keine schimmelgefährdeten Dinge im Keller lagern, da hohe Luftfeuchtigkeit in dieser Zeit wahrscheinlich ist. Dies ist besonders relevant, wenn Porenbetonsteine während der Bauphase durchfeuchtet wurden.
✅ Zusatzinfo: Der Keller wurde mit 36,5 cm Porenbetonsteinen gemauert und von außen mit einem schwarzen Anstrich doppelt bestrichen, wie im Beitrag Feuchter Keller Neubau: Antworten zu Abdichtung & Dränung beschrieben. Vor der Hauswand hängen Matten aus Kunststoffnoppen mit Vlies, und eine Dränage ist vorhanden. Diese Details sind wichtig für die Beurteilung der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen des feuchten Kellers genauer zu bestimmen, sollten die Fragen im Beitrag Feuchter Keller: Eingrenzung der Ursachen – Fragen zur Analyse beantwortet werden. Dazu gehören Informationen über den Mauerwerkskeller, die Art der Abdichtung, die Wärmedämmung, Grundwasserstände, Luftverbund mit beheizten Bereichen, Lufttemperatur im Keller und das Lüftungsverhalten. Eine detaillierte Analyse ist entscheidend, um geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Neubau, Ursache, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Geothermie oder Solarthermie für Neubau? Vor- & Nachteile, Kosten, Planungsgrundlagen. Jetzt informieren und die richtige Heizung …
- … Geothermie, Solarthermie, Heizung, Neubau, Einfamilienhaus, Kosten, Planung, Vergleich, Energieeffizienz, Bayern …
- … Heizung, Geothermie, Solarthermie, Neubau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Heizsystem Neubau: Vergleich Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets …
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … GoogleAI listet mögliche Ursachen (z. B. undichte Fenster ) als allgemeine Optionen – DeepSeek und …
- … Ursache des hohen Verbrauchs …
- … Alle Modelle nennen Fehleinstellungen (Heizkurve, Regelung), aber DeepSeek und Qwen priorisieren technische Defekte (Kältemittelverlust, Verdichterfehler, Fühlerdefekte) als primäre Ursache – GoogleAI bleibt allgemeiner. Sicherheitspriorisierung: technische Defekte gehen vor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im Haus sollte auf jeden Fall sein (ja ich …
- … für die Pellets und regelmäßige Reinigung. Außerdem kann er Geräusche verursachen und benötigt einen Schornstein. …
- … Kosten für den Gasanschluss (3.000 ) haben wir uns bei dem Neubau gespart. Da bei dem Pelletkaminofen für den Sommerbetrieb die Solaranlage zusätzliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 180 m² Wfl., kein Keller, auf Grund der Waldrandlage haben wir keine Solaranlage verbaut. …
- … Anschaffung, während Sole-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen effizienter arbeiten, aber höhere Investitionskosten verursachen. …
- … einer passenden Erdsondenanlage kann man die genannte Arbeitszahl erreichen ... im Neubau mit einer entsprechenden Heizung sind natürlich höhere Arbeitszahlen möglich bzw. können …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Niedrigenergiehaus, Heizung, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Neubau …
- … wir planen momentan ein massives EFHAbk. (ca. 190 m²) ohne Keller. Da heutige Niedrigenergiehäuser ein ganz anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der …
- … Für ein Niedrigenergiehaus ohne Keller mit Lüftungsanlage kommen verschiedene Heizsysteme in Frage. Ich empfehle, folgende Aspekte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Neubau, Ursache, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Neubau, Ursache, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Maßnahmen & Kosten nach 1.5 Jahren?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchter Keller, Neubau, Ursachen, Schimmelbildung, Luftentfeuchter, Wasserschaden, Keller abdichten, Bautrockner
