Aufstandsfuge im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kostenvergleich?
In diesem Forum sind Sie: KellerAufstandsfuge im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kostenvergleich?
Wie kann man sowas von innen reparieren? Eine Abdichtung von außen wäre super aufwendig. Reicht evtl. eine Dichtschlämme? Nach einiger Suche im Netz bin ich auch auf Produkte wie Creto, VEINAL, Innerseal ... gestoßen die man selber einbringen kann und eine Versiegelung bewirken sollen - was ist davon zu halten? Oder muss hier zwangsläufig eine Fachfirma ran? Für Tipps / Erfahrungen / Hilfe wäre ich wirklich dankbar ...
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen mit Dichtschlämmen, Injektionsmitteln oder Versiegelungsprodukten (z. B. Creto Innerseal) durchführen – sie verdrängen Feuchtigkeit, begünstigen Schimmel hinter der Dämmung und verschlimmern langfristig die Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller nicht diffusionsoffenen Innendämmungen (z. B. Hartschaumbeschichtung) vor jeder Sanierung – andernfalls kommt es zur Kondensation und geheimer Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Ursachenklärung vor Sanierung: Fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen mit Bohrkernanalyse und Feuchtemessung nach KRL/DINAbk. 4108-3 ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der Statikverträglichkeit: Bei Injektionsverfahren oder Horizontalsperren muss geprüft werden, ob die Bauteile (Bodenplatte, Kellerwand) statisch belastbar sind – Frost-Tau-Wechsel und Bewehrungskorrosion sind Risiken.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme im Keller haben, die vermutlich durch die Aufstandsfuge zwischen Bodenplatte und Kellerwand verursacht werden. Da Sie bereits Feuchtigkeit gemessen haben, ist schnelles Handeln wichtig.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
- Ursachenforschung: Klären Sie die genaue Ursache und den Umfang der Feuchtigkeitsschäden.
- Abdichtung von innen: Dichtschlämme können bei geringer Feuchtigkeit helfen. Achten Sie auf diffusionsoffene Produkte.
- Abdichtung von außen: Eine professionelle Abdichtung von außen ist oft die nachhaltigste Lösung, erfordert aber Erdarbeiten.
- Injektionsverfahren: Bei größeren Problemen kann eine Injektion der Aufstandsfuge mit speziellen Dichtungsmitteln sinnvoll sein.
Die von Ihnen genannten Produkte (Creto Innerseal) sind Versiegelungen. Ich rate zur Vorsicht bei solchen Produkten, da diese die Feuchtigkeit einschließen können. Eine Fachfirma kann die beste Lösung für Ihren Fall beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu, um die Ursache zu analysieren und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem im Keller eines Wohnhauses aus dem Baujahr 1979. Die Feuchtigkeit tritt im Bereich der Aufstandsfuge zwischen Bodenplatte und Kellerwand auf und steigt kapillar im Putz hoch, was zu muffigem Geruch und Tapetenschäden führt. Die gemessene Feuchte bis 60 cm Höhe deutet auf aufsteigende Feuchtigkeit oder einen kapillaren Feuchtetransport hin, der durch die vorhandene Hartschaum- und Putzschicht begünstigt wird.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Bausubstanz kann zu erheblichen Schäden führen, wie Frost-Tau-Wechsel-Schäden im Mauerwerk, Korrosion der Bewehrung und einer Schwächung der Statik. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Raumluftqualität beeinträchtigt und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1979 ist die Bodenplatte in der Regel nicht ausreichend gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet. Die Aufstandsfuge ist eine klassische Schwachstelle, da sie oft keine oder nur eine unzureichende Horizontalsperre aufweist. Die genannten Produkte wie Dichtschlämme oder Injektionsmittel (Creto, VEINAL, Innerseal) können allenfalls temporär helfen, aber die Ursache nicht dauerhaft beheben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung von innen mit Dichtschlämme oder ähnlichen Produkten ausreicht, ist fachlich falsch. Diese Maßnahmen verhindern lediglich das Durchschlagen der Feuchtigkeit an die Oberfläche, nicht aber den kapillaren Transport im Mauerwerk. Die Feuchtigkeit sucht sich dann andere Wege oder führt zu einer verstärkten Schädigung des Putzes und Mauerwerks.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genaue Ursache (z.B. fehlende Horizontalsperre, defekte Abdichtung, drückendes Wasser) durch eine fachgerechte Untersuchung (z.B. Kernbohrung, Feuchtemessung nach KRL) klären. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel eine fachgerechte Abdichtung von außen (z.B. durch Freilegen und Aufbringen einer Bitumendickbeschichtung mit Perimeterdämmung) oder eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren). Führen Sie keine Eigenmaßnahmen mit Dichtschlämmen oder Injektionsmitteln durch, da diese die Situation verschlimmern und spätere Sanierungen erschweren können.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchteproblem an der Aufstandsfuge im Keller eines 1979 errichteten Gebäudes, bei dem Feuchtigkeit aus dem Erdreich entlang der ungeschützten Fuge zwischen Bodenplatte und Kellerwand in die Innenraumseite eindringt – erkennbar an der begrenzten Feuchteverteilung bis ca. 60 cm Höhe, dem muffigen Geruch und den Tapetenflecken.
🔴 Gefahr: Die sogenannte "Aufstandsfuge" ist eine bauphysikalisch hochkritische Stelle: Ohne funktionierende horizontale und vertikale Abdichtung erfolgt ein kapillarer Wassertransport in die Wand, was langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung (insb. hinter der Hartschaumbeschichtung) und struktureller Schädigung des Betons führen kann – besonders bei fehlender Hinterlüftung und schlechter Raumluftqualität.
⚠️ Korrektur: Eine reine Dichtschlämme oder innenliegende "Versiegelungsprodukte" wie Creto, VEINAL oder Innerseal sind bei kapillarer Feuchte aus dem Erdreich grundsätzlich ungeeignet – sie versiegeln nur die Oberfläche, verhindern aber nicht den Feuchteeintrag und führen oft zu einer gefährlichen "Verdrängung" der Feuchtigkeit in benachbarte Bauteile oder zu Schimmel hinter der Dichtung.
➕ Ergänzung: Die Hartschaumbeschichtung wirkt hier kontraproduktiv: Sie verhindert die notwendige Diffusion der Feuchtigkeit nach innen und begünstigt die Kondensation und Schimmelbildung im Hintergrund – eine fachgerechte Sanierung erfordert daher stets die vollständige Entfernung aller nicht diffusionsoffenen Innendämmungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine innenliegende Abdichtung könne das Problem dauerhaft lösen, ist bauphysikalisch falsch: Kapillare Feuchte aus dem Erdreich lässt sich nur durch eine funktionierende horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) und eine vertikale Außenabdichtung nachhaltig unterbinden – innenliegende Systeme sind lediglich Notlösungen mit begrenzter Lebensdauer und hohem Risiko.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Außenabdichtung aufwendig ist, ist korrekt – doch sie bleibt die einzige nachhaltige, normkonforme Lösung gemäß DIN 18195 und DIN 4095; bei historischen oder schwer zugänglichen Kellern können alternativ geprüfte innenliegende Systeme mit kontrollierter Entfeuchtung (z. B. Dränwand mit aktiver Entwässerung) in Betracht gezogen werden – jedoch nur nach vorheriger fachlicher Baugrund- und Feuchteanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine detaillierte Feuchtemessung (auch mit Bohrkernanalyse), eine Baugrundbewertung und eine bauphysikalische Sanierungskonzeption erstellt – verzichten Sie auf Eigenreparaturen mit "Wundermitteln", da diese die Schäden langfristig verschärfen und die Sanierungskosten vervielfachen können.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Aufstandsfuge als bauphysikalisch kritische Schwachstelle und warnen vor gesundheitlichen und bauschädigenden Folgen (Schimmel, Mauerwerksschäden, Raumklima).
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht innenliegende Abdichtung mit Dichtschlämmen bei "geringer Feuchtigkeit" als mögliche Option an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und bezeichnen es als fachlich unzulässig bzw. kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die kontraproduktive Wirkung der Hartschaumbeschichtung (Kondensation, Schimmel hinter der Dämmung); DeepSeek erwähnt dies indirekt im Kontext der Diffusion, GoogleAI nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Injektionsverfahren als "sinnvoll bei größeren Problemen" dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Qwen nennt Injektion nur als geprüfte Alternative bei schwer zugänglichen Kellern – aber nur nach vorheriger, fachlich abgesicherter Analyse; DeepSeek warnt vor Eigenmaßnahmen mit Injektionsmitteln als verschärfend. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – jedoch mit unterschiedlicher Akzentuierung: GoogleAI formuliert es als allgemeine Empfehlung, DeepSeek und Qwen heben die Zertifizierung nach DIN 4108-3 bzw. VDBUM/Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk explizit hervor und verlangen Kernbohrung und KRL-Messung als Mindeststandard.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse ✅ Alle KIs fordern fachliche Diagnose vor Maßnahmen; DeepSeek und Qwen spezifizieren Methoden (Kernbohrung, KRL-Messung); GoogleAI bleibt generisch. Innenabdichtung mit Dichtschlämme ❌ GoogleAI differenziert ("bei geringer Feuchtigkeit"); DeepSeek und Qwen lehnen grundsätzlich ab – Konsens: nicht geeignet für kapillare Feuchte aus Erdreich. Injektionsverfahren ⚠️ GoogleAI positiv; DeepSeek und Qwen fordern Vorbedingungen (Fachanalyse, ggf. Statikprüfung); Konsens: nur nach fachlich gesicherter Ursachenklärung und nicht als Selbsthilfe. Außenabdichtung ✅ Alle drei nennen Außenabdichtung als nachhaltigste, normkonforme Lösung (DIN 18195/DIN 4095); Qwen betont explizit Bitumendickbeschichtung mit Perimeterdämmung. Hartschaumbeschichtung ⚠️ Qwen thematisiert sie als kontraproduktiv; DeepSeek erwähnt Diffusionshemmung implizit; GoogleAI nicht – Konsens: Entfernung vor Sanierung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen durchführen. Stattdessen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 4108-3 oder VDBUM) mit Baugrund- und Feuchteanalyse beauftragen – inkl. Bohrkern und KRL-Feuchtemessung – bevor auch nur eine Sanierungsmaßnahme geplant wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Dichtschlämmen ohne Ursachenklärung Feuchtigkeit wird in Bauteil verdrängt → beschleunigte Putzabplatzung, Schimmel hinter Dämmung, teurere Folgesanierung 🔴 Risiko Belassen der Hartschaumbeschichtung bei Sanierung Kondensation und Schimmelbildung im Hintergrund, gesundheitliche Belastung bleibt unentdeckt 🔴 Risiko Fehlende Statikprüfung vor Injektion/Horizontalsperre Unentdeckte Bewehrungskorrosion oder Frost-Tau-Schädigung → langfristige Schwächung der Kellerwand 🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose Weitere Aufweitung der Feuchteschäden, höhere Sanierungskosten, mögliche Schimmelausbreitung in angrenzende Räume 🔴 Risiko Fehlende Baugrundbewertung vor Außenabdichtung Unzureichende Entwässerung oder Druckwasserprobleme führen zur Durchfeuchtung trotz Abdichtung ✅ Chance Fachlich abgesicherte Außenabdichtung mit Perimeterdämmung Nachhaltige, normkonforme Lösung mit gleichzeitiger Energieeinsparung und dauerhafter Trockenlegung ✅ Chance Frühzeitige Bohrkernanalyse mit Feuchteprofil Präzise Ursachenidentifikation (aufsteigend vs. drückend vs. kapillar) → gezielte, kosteneffiziente Sanierung ✅ Chance Entfernung aller nicht diffusionsoffenen Innendämmungen Wiederherstellung natürlicher Feuchteregulierung → stabiles Raumklima, bessere Luftqualität ✅ Chance Fachkundige Injektion mit überwachtem Trocknungsprozess Möglichkeit einer minimalinvasiven Lösung bei stark eingeschränktem Zugang, wenn normkonform ausgeführt ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits im Planungsstadium Sicherstellung der DIN-konformen Ausführung, mögliche Förderung (z. B. BAFA) und rechtssichere Dokumentation Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-3 oder VDBUM – mit expliziter Anfrage nach Bohrkernanalyse und KRL-Feuchtemessung.
- Hartschaumbeschichtung dokumentieren und entfernen lassen: Bevor eine Sanierung beginnt, muss die gesamte nicht diffusionsoffene Innendämmung fachgerecht entfernt und das Untergrundmauerwerk auf Salzausblühungen und Putzschäden geprüft werden.
- Statikprüfung einholen: Fordern Sie bei Injektionsverfahren oder nachträglicher Horizontalsperre vom Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme zur statischen Verträglichkeit der Maßnahme.
- Baugrundgutachten anfordern: Bei Außenabdichtung ist vor Erdarbeiten ein aktuelles Baugrundgutachten (mindestens Klasse 2 nach DIN 4020) erforderlich, um Druckwasser- oder Entwässerungsprobleme zu identifizieren.
- Keine "Wundermittel" verwenden: Verzichten Sie gänzlich auf Creto, VEINAL, Innerseal oder ähnliche Versiegelungsprodukte – auch als "vorläufige Maßnahme"; sie sind bauphysikalisch kontraproduktiv.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme für energetische Sanierung – Außenabdichtung mit Perimeterdämmung ist oft förderfähig.
- Aufstandsfuge
- Die Aufstandsfuge ist die horizontale Fuge zwischen der Bodenplatte und der Kellerwand. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für eindringende Feuchtigkeit dar.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Kellerwand, Fuge, Abdichtung. - Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiges Material, das zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung, Sperrputz. - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Bauteilen. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Hohlräume injiziert.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtung, Sanierung, Injektion. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft. Im Keller kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in der Wand aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren, Baustoffe. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitshaushalt, Baustoffe. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie bildet den Abschluss des Kellers nach unten und muss wasserdicht sein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Beton, Lastverteilung. - Kellerwand
- Die Kellerwand umschließt den Kellerraum und grenzt ihn vom Erdreich ab. Sie muss ausreichend abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Beton, Mauerwerk, Abdichtung.
- Was ist eine Aufstandsfuge?
Die Aufstandsfuge ist die Verbindungsstelle zwischen der Bodenplatte und der aufsteigenden Kellerwand. Sie ist eine kritische Stelle, da hier Feuchtigkeit eindringen kann, wenn sie nicht ausreichend abgedichtet ist. - Warum ist die Aufstandsfuge im Keller besonders anfällig für Feuchtigkeit?
Da die Aufstandsfuge direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht, ist sie ständig Feuchtigkeit ausgesetzt. Zudem können Bewegungen des Gebäudes zu Rissen in der Fuge führen, durch die Wasser eindringen kann. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für die Aufstandsfuge?
Es gibt verschiedene Methoden, darunter die Abdichtung mit Dichtschlämmen von innen, die Injektion mit speziellen Dichtungsmitteln und die Abdichtung von außen durch Freilegung der Kellerwand. - Kann ich die Abdichtung der Aufstandsfuge selbst durchführen?
Bei geringfügigen Feuchtigkeitsproblemen können Sie die Abdichtung mit Dichtschlämmen selbst versuchen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen bei der Abdichtung der Aufstandsfuge?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und der gewählten Abdichtungsmethode. Eine Abdichtung von innen ist in der Regel günstiger als eine Abdichtung von außen. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein. - Wie erkenne ich, ob die Aufstandsfuge undicht ist?
Anzeichen für eine undichte Aufstandsfuge sind feuchte Stellen an der Kellerwand im unteren Bereich, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abplatzender Putz. - Was ist Dichtschlämme?
Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders geeignet für die Abdichtung von innen. - Was bedeutet "diffusionsoffen" bei Dichtschlämmen?
Diffusionsoffene Dichtschlämmen lassen Wasserdampf durch, verhindern aber das Eindringen von flüssigem Wasser. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Keller abdichten: Ursachen und Methoden
Überblick über verschiedene Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und die passenden Abdichtungsmethoden. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn fachgerecht entfernt. - Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
Wie man die Feuchtigkeit im Keller richtig misst und die Ergebnisse interpretiert. - Dichtschlämme: Anwendung und Eigenschaften
Alles Wissenswerte über Dichtschlämme, ihre Anwendung und ihre Eigenschaften. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufstandsfuge, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Dichtschlämme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - WU-Wand mit 25cm Filigranelementen: Ausführung, Bedenken & Alternativen für Selbstbauer?
- … Kellerabdichtung[br]Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- … was zu einer Fehlstellenmehrung führt. Ein weiteres Problem, die Dichtigkeit der Aufstandsfuge. Wie wollen Sie dies sicher lösen? Die WU-Qualität allein in den …
- … der Wandelemente. Die Arbeitsfugen werden übrigens mit Fugenblechen ausgeführt, sowohl die Aufstandsfuge als auch die senkrechten Fugen der Wandelemente. …
- BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre undicht im Neubau (2004): Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Horizontalsperre, Undichtigkeit, Neubau, Kellersanierung, Feuchtigkeit, Fugen, Weiße Wanne, Sanierungskosten …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschäden, Kellersanierung …
- … 3 unserer Nachbarn hatten in den 5 Jahren der Garantie Feuchtigkeit im Keller durch falsch ausgelegte Dehnungsfuge . Angeblich wäre dieses Fugenband …
- BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten bei Doppelhaushälfte BJ 1983?
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungskosten?
- … feuchter Keller, Neubau, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Bautrocknung, Perimeterdämmung, Tauwasserbildung, Lüftungsverhalten, Estrichfeuchte …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelpilzsanierung …
- … keine Feuchteschäden erkennbar (weder an Innenwänden noch an Außenwänden) Die hohe Feuchtigkeit der Räume merkt man im Prinzip sofort, wenn man den Keller …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbodenplatte abdichten: Methoden, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Keller - Kellerfeuchtigkeit Ursachenforschung: Was tun bei unerklärlicher Nässe im Altbau?
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller nach Starkregen: Sachverständiger, Leckortung oder Sanierung? Kosten & Vorgehen
- … feuchter Keller, Starkregen, Wasserschaden, Sachverständiger, Leckortung, Sanierung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Gutachter, Kosten …
- … Kellerabdichtung, Wasserschaden, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Gutachter …
- … br]Vorher gab es lediglich an einer Stelle an der Kelleraußenwand Feuchtigkeit, die jedoch nicht sichtbar war und sich nur dadurch äußerte, dass …
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller (Bj. 1968): Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hanglage?
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung Altbau: Höhe, Sockel-Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Keller - 12852: Aufstandsfuge im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kostenvergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufstandsfuge, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Dichtschlämme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufstandsfuge, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Dichtschlämme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufstandsfuge im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kostenvergleich?
Suche nach: Aufstandsfuge Keller abdichten: Infos & Tipps
Suche nach: Aufstandsfuge, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Dichtschlämme, Injektion, Kellerwand, Bodenplatte, Hartschaum
