Sockel verschönern & dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Altbau?
Hallo Werte Fachleute!
Wir möchten bei unserem Haus (Baujahr. '59) den Sockel verschönern, nachdem oberhalb der Kellerdecke bereits alles saniert und gedämmt ist. Vorwiegend aus optischen Gründen denke ich an Dämmung auch des Sockels, aber nur bis knapp unter Erdniveau. Dabei stellt sich nun die Frage, ob ich damit Schäden riskiere, da in das derzeit (halbwegs) funktionierende System "Kellerwand" eingreife?
Folgende Situation: Die Kelleraußenwände sind aus Bimsbeton-Hohlblöcken gemauert und weisen KEINE funktionierende Vertikalsperre auf. Eine Steinreihe unter der Kellerdecke ist eine Horizontalsperre zu sehen. Unten ist eine Betonplatte. Innen ist nur gestrichen, nicht verputzt.
Dank des sehr versickerungsfähigen Sandbodens ist der Keller (weitgehend) trocken. Es gibt einzelne Stellen mit Salzausblühungen und/oder abblätternder Farbe, aber keinen Schimmel und keine ernsten Schäden. Die Luftfeuchtigkeit liegt in der Regel zwischen 60 und 70 %. Das bedeutet wohl, dass zwar Feuchtigkeit eindringen kann, aber immer nur so viel, wie auch wieder abgeführt werden kann.
Der Sockel außen ist derzeit mit einer (stellenweise abblätternden) Farbe gestrichen. Keine Ahnung, was das ist, es wirkt wie eine ehemalig dichtende Beschichtung.
Wenn nun der Sockel (und ca. 20 cm unter der Erdoberfläche) mit Dichtschlemme gestrichen, mit XPS gedämmt und verputzt wird, ist das ausschließlich positiv oder ist mit Nachteilen zu rechnen? Lässt sich das per "Ferndiagnose" mit diesen Angaben sagen?
Welche Alternativen gibt es, um den Sockel zu verschönern?
Vielen Dank schon mal für alle Hinweise!
Gruß,
Bernt
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Sockelbereich (erkennbar an Salzausblühungen und Farbabplatzungen) weist auf aktiven kapillaren Feuchtetransport hin – jede dichte Dämmmaßnahme (z. B. XPS + Dichtschlemme) ohne fachliche Vorabklärung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Teilabdichtung bis knapp unter Erdniveau ist bei fehlender Vertikalsperre fachlich unzulässig – sie erzeugt eine Sollbruchstelle und begünstigt Frostschäden, Abplatzungen und Durchfeuchtung des Bimsbetons.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmöglichkeit muss diffusionsoffen sein (z. B. mineralischer Sanierputz oder Silikatfarbe) – geschlossenzellige Dämmstoffe oder dichte Kunststoffbeschichtungen sind bei dieser Baukonstruktion nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme ist eine Vor-Ort-Feuchteanalyse (CM-Messung, Darrprobe oder Carbontest) durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18065 oder DGfM) zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie den Sockel Ihres Hauses (Baujahr 1959) verschönern und dämmen möchten. Da es sich um einen Altbau mit Bimsbeton-Hohlblöcken handelt, sind einige Punkte besonders zu beachten.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Bauten besteht immer das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen. Salzausblühungen und Schimmelbildung deuten auf eine mögliche Durchfeuchtung des Mauerwerks hin. Eine Dämmung ohne vorherige Klärung der Ursache kann das Problem verschlimmern, da Feuchtigkeit eingeschlossen werden könnte.
    Ich empfehle Ihnen, vor jeglichen Maßnahmen die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger oder erfahrener Maurer) untersuchen zu lassen. Dieser kann feststellen, ob die vorhandene Vertikal- und Horizontalsperre intakt sind und ob weitere Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich sind.
    Eine Dichtschlämme kann Nachteile haben, da sie diffusionsoffen sein sollte, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen. Alternativ könnten Sie über eine Perimeterdämmung mit anschließender Verkleidung (z.B. mit Fassadenplatten) nachdenken, jedoch erst nach Beseitigung der Feuchtigkeitsprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann beurteilen und beheben, bevor Sie mit der Dämmung und Verschönerung des Sockels beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Altbau-Sockelprojekt mit Baujahr 1959, bei dem eine optische Aufwertung und Dämmung des Sockels geplant ist. Die Kelleraußenwände bestehen aus Bimsbeton-Hohlblöcken ohne funktionierende Vertikalsperre, was ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden darstellt. Die bisherige Trockenheit des Kellers ist dem versickerungsfähigen Sandboden geschuldet, nicht einer intakten Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer Dichtschlemme in Kombination mit einer XPS-Dämmung birgt ein hohes Risiko. Eine Dichtschlemme ist keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser und kann bei kapillarer Feuchtigkeit aus dem Erdreich versagen. Die Dämmung würde dann die Feuchtigkeit hinter der Schlemme einschließen, was zu Frostschäden, Abplatzungen und einer Durchfeuchtung des Mauerwerks führen kann. Die vorhandenen Salzausblühungen deuten bereits auf einen kapillaren Feuchtigkeitstransport hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung bis knapp unter Erdniveau ohne Nachteile möglich sei, ist fachlich nicht haltbar. Bei fehlender Vertikalsperre muss die Abdichtung zwingend bis zur Fundamentunterkante oder in die Horizontalsperre eingebunden werden, um einen Feuchtestau zu vermeiden. Eine Teilabdichtung schafft eine gefährliche Sollbruchstelle.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative zur risikobehafteten Dämmung bietet sich eine rein optische Sanierung an. Hierfür könnte der vorhandene Anstrich vollständig entfernt werden, gefolgt von einem mineralischen Sanierputz oder einem diffusionsoffenen Silikatfarbanstrich. Diese Materialien lassen die Wand weiterhin atmen und verhindern einen Feuchtestau. Eine nachträgliche Vertikalsperre (z.B. durch Injektion oder eine mineralische Dichtungsschlämme mit Rissüberbrückung) wäre die fachlich korrekte, aber aufwendigere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie vor Ort eine detaillierte Feuchteanalyse (z.B. CM-Messung, Darrprobe) durchführen und ein individuelles Abdichtungskonzept erstellen. Führen Sie keine Teilabdichtung mit Dämmung durch, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Bauschäden führt. Für die reine Optik ist ein diffusionsoffener Anstrich die sicherste und kostengünstigste Lösung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Altbauobjekt aus 1959 mit Bimsbeton-Kelleraußenwänden, fehlender Vertikalsperre, funktionierender Horizontalsperre und sandigem, gut versickerndem Untergrund – ein System, das derzeit ein Gleichgewicht zwischen Feuchteeintrag und natürlicher Abfuhr aufweist.
    🔴 Gefahr: Eine Dämmung des Sockels mit XPS und Dichtschlemme bis knapp unter Erdniveau unterbricht die kapillare und diffusive Feuchteabfuhr nach außen und verlagert den Tauwasserpunkt in die Wandkonstruktion – besonders kritisch bei nicht diffusionsoffenen Materialien wie XPS und dichten Schlemmen.
    🔴 Gefahr: Die bereits bestehenden Salzausblühungen und Farbabplatzungen weisen auf aktive Kapillarfeuchte und Salztransport hin; eine dichte Sockeldämmung kann diesen Prozess beschleunigen und zu erheblichen Ausblühungen, Putzabplatzungen oder sogar Materialzerstörung im Bimsbeton führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sockeldämmung "ausschließlich positiv" sei, ist fachlich falsch – bei fehlender Vertikalsperre und diffusionsoffener Wandkonstruktion ist eine dichte Dämmung kontraproduktiv und schädlich.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Sockelverschönerung müssen diffusionsoffen sein: z. B. mineralischer Putz auf mineralischer Grundierung, hydrophobierende Silikatfarben oder natürliche Steinverblender mit Hinterlüftung – keinesfalls dichte Kunststoffbeschichtungen oder geschlossenzellige Dämmplatten.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sockelabdichtung erfordert vorab eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. Carbontest, Feuchtesonde), eine Beurteilung der bestehenden Anstrichschicht und ggf. eine Sanierung der Horizontalsperre – dies ist nicht per Ferndiagnose möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Bewertung der Feuchtedynamik, der bestehenden Anstrichschicht und der Eignung möglicher Sanierungsvarianten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Vertikalsperre bei Bimsbeton-Hohlblöcken als zentrales Risiko.
    • Alle drei warnen einhellig vor einer Dämmung mit XPS + Dichtschlemme – insbesondere bei unklarer Feuchtedynamik und bestehenden Salzausblühungen.
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bausachverständigen (namentlich genannt: DIN 18065, DGfM, Bauwerksabdichtungsfachbetrieb).
    • GoogleAI erwähnt "Dichtschlämme als Option", unter der Voraussetzung, dass sie "diffusionsoffen" sei – DeepSeek und Qwen lehnen Dichtschlämmen grundsätzlich als nicht dauerhafte Abdichtung gegen kapillare Feuchte ab und betonen deren Risiko bei falscher Anwendung.
    • Qwen und DeepSeek beschreiben detaillierter die physikalische Wirkung (Tauwasserpunktverlagerung, Salztransportverstärkung), während GoogleAI diese Mechanismen nicht explizit benennt.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer Abdichtung "bis Fundamentunterkante oder Horizontalsperre" – ein Punkt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt die explizite Warnung vor "hydrophobierenden Kunststoffbeschichtungen" und nennt konkret "Steinverblender mit Hinterlüftung" als alternative Lösung.
    • Alle drei nennen mineralischen Sanierputz oder Silikatfarben als sichere optische Alternativen – nur DeepSeek konkretisiert die "Rissüberbrückungseigenschaft" bei mineralischen Schlämmen.
    • GoogleAI stellt Dichtschlämme als mögliche (wenn auch vorsichtige) Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und bezeichnen eine Dichtschlämme als "nicht dauerhafte Abdichtung" und "risikobehaftet", da sie bei kapillarer Feuchte versagen kann – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet und die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise ist: Keine dichte Dämmung oder Dichtung ohne fachliche Vorabklärung; bei fehlender Vertikalsperre ist nur eine vollständige, fachgerechte Abdichtung (nicht Teilabdichtung) oder eine rein diffusionsoffene Oberflächenbehandlung zulässig.
    Feuchtrisiko bei fehlender Vertikalsperre Alle KIs stimmen überein: Höchstes Risiko – Ursache vor jeglicher Maßnahme fachlich abklären.
    Eignung von XPS + Dichtschlemme DeepSeek & Qwen warnen strikt davor; GoogleAI nennt "diffusionsoffene Dichtschlämme" als theoretisch möglich – Konsens: Nicht geeignet ohne fachlich abgesicherte Abdichtungskonzeption.
    Erforderlichkeit einer Vor-Ort-Begutachtung Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (DIN 18065, DGfM oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung).
    Alternativen zur Dämmung Alle drei nennen mineralischen Sanierputz und diffusionsoffene Silikatfarben als sichere optische Alternativen.
    Auswirkung einer Teilabdichtung ⚠️ DeepSeek und Qwen beschreiben das Risiko der Sollbruchstelle ausdrücklich; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Teilabdichtung ist bei fehlender Vertikalsperre fachlich nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Art von dichter Dämmung oder Abdichtung bis zur abschließenden, fachlich fundierten Beurteilung durch einen zertifizierten Bausachverständigen. Für eine sofortige optische Aufwertung ist ein mineralischer Sanierputz oder ein Silikatfarbanstrich die einzige risikoarme Sofortmaßnahme.
    🔴 Risiko Unentdeckte kapillare Feuchtigkeit bei Dämmmaßnahme Massive Durchfeuchtung des Bimsbetons, Frostschäden, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Keller
    🔴 Risiko Teilabdichtung ohne Einbindung in Horizontalsperre Entstehung einer Sollbruchstelle mit lokalisiertem Wasserstau und beschleunigtem Verfall der Mauer
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Anstriche bei unzureichender Vorbehandlung Unzureichender Schutz, vorzeitiger Verschleiß, erneuter Salzaustritt, optisch unaufwertend
    🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Sanierung Falsche Materialwahl, nicht wirksame Sanierung, Nachbesserungskosten, Rechtsstreitigkeiten bei späteren Schäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter "Alternativ-Anbieter" für Abdichtung Keine Gewährleistung, fehlende fachliche Grundlage, unzureichende Dokumentation für Versicherung oder Kaufvertrag
    ✅ Chance Diffusionsoffene Sanierputzsysteme mit Salzhemmung Langfristige, optisch ansprechende Sanierung ohne Risiko für das Mauerwerk – hohe Lebensdauer & Wartungsarmut
    ✅ Chance Fachgerechte nachträgliche Vertikalsperre (Injektion oder mineralisch) Dauerhafte Entkoppelung von Erdfeuchte – ermöglicht zukünftig auch wärmetechnische Maßnahmen
    ✅ Chance Hydrophobierung mit Silikatfarben nach Grundierung Optische Verbesserung bei gleichzeitiger Regulierung der Wasserabgabe – keine Dampfsperre, keine Feuchtesperre
    ✅ Chance Steinverblender mit hinterlüftetem Hintergrund Deutliche optische Aufwertung, Schutz vor Witterungseinflüssen, keine Feuchteinschließung, einfache spätere Sanierung
    ✅ Chance Professionelle Feuchte- und Salzanalyse als Basis für Sanierung Langfristige Kosteneinsparung durch gezielte Maßnahme, Rechtssicherheit, Dokumentation für Verkauf oder Versicherung
    1. Feuchteanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18065 oder DGfM) für eine Vor-Ort-Begutachtung mit CM-Messung, Darrprobe und Sichtprüfung der Salzausblühungen.
    2. Vertikalsperre prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob eine nachträgliche Vertikalsperre (z. B. mittels Injektion oder mineralischer Dichtungsschlämme mit Rissüberbrückung) fachlich sinnvoll und technisch umsetzbar ist.
    3. Keine dichte Dämmung selbst durchführen: Verzichten Sie auf XPS-Platten, Dichtschlämmen oder Kunststoffbeschichtungen – auch als "Test" oder "Teilmaßnahme" – bis ein vollständiges, schriftlich dokumentiertes Abdichtungskonzept vorliegt.
    4. Optische Sanierung vorbereiten: Entfernen Sie den alten Anstrich vollständig (mechanisch oder mit biologisch abbaubaren Mitteln), reinigen Sie die Oberfläche und tragen Sie einen mineralischen Sanierputz mit Salzhemmung oder eine hydrophobierende Silikatfarbe auf.
    5. Alternativ-Verblender recherchieren: Informieren Sie sich bei regionalen Steinmetzbetrieben über hinterlüftete Naturstein- oder Betonfassadenplatten für den Sockelbereich – achten Sie auf Zertifizierung nach DIN EN 1341/1342 und statische Verankerung.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauakten, alte Gutachten und Fotos des Sockels – diese erleichtern dem Sachverständigen die Einschätzung und dokumentieren den Zustand vor Sanierung.
    Bimsbeton
    Bimsbeton ist ein leichter Beton, der aus Bimsstein, Zement und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet, da er gute Wärmedämmeigenschaften besitzt.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Ziegel.
    Horizontalsperre
    Die Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Abdichtung.
    Vertikalsperre
    Die Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die die Kelleraußenwände vor seitlich eindringender Feuchtigkeit schützt. Sie wird in der Regel bei Neubauten angebracht.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Perimeterdämmung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt das Gebäude vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Fassadendämmung, Kerndämmung.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche des Mauerwerks, die durch den Transport von Salzen aus dem Erdreich oder dem Mauerwerk selbst entstehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Ausblühungen.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Anstrich.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit im Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen Sockel geeignet?
      Ich empfehle Perimeterdämmplatten aus XPS (expandiertes Polystyrol) oder EPS (expandiertes Polystyrol), da diese feuchtigkeitsbeständig sind. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit des Materials. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    2. Wie finde ich die Ursache für Feuchtigkeit im Sockelbereich?
      Ich rate Ihnen, einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Maurer zu beauftragen. Diese Fachleute können die Bausubstanz analysieren, Feuchtigkeitsmessungen durchführen und die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit) identifizieren.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Vertikal- und Horizontalsperre?
      Die Vertikalsperre schützt die Kelleraußenwände vor seitlich eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Die Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk von unten. Beide Sperren sind wichtig für den Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeitsschäden.
    4. Kann ich eine Dämmung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit Dämmarbeiten haben. Eine unsachgemäße Anbringung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. Überlassen Sie die Dämmung besser einem Fachbetrieb.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Dichtschlämme?
      Ich empfehle Ihnen, diffusionsoffene Anstriche oder Beschichtungen zu verwenden, die das Mauerwerk atmen lassen. Diese verhindern, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen wird. Eine Beratung durch einen Fachmann ist ratsam.
    6. Wie wichtig ist die Drainage bei der Sockeldämmung?
      Ich halte eine funktionierende Drainage für sehr wichtig, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten und die Belastung des Sockels durch Feuchtigkeit zu reduzieren. Eine Drainage sollte regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    7. Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
      Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche des Mauerwerks, die durch den Transport von Salzen aus dem Erdreich oder dem Mauerwerk selbst entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und können Schäden verursachen.
    8. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit im Keller?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Ich empfehle Ihnen, regelmäßig zu lüften und gegebenenfalls einen Luftentfeuchter einzusetzen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen, Maßnahmen und Prävention von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau sanieren
      Analyse, Sanierung und Prävention von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Funktion, Planung und Verlegung einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Sockelputz erneuern
      Materialien, Techniken und Tipps zur Erneuerung des Sockelputzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockel, Dämmung, Altbau, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockel, Dämmung, Altbau, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockel, Dämmung, Altbau, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockel verschönern & dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Altbau?
Suche nach: Sockel verschönern: Dämmung, Risiken & Alternativen
Suche nach: Sockel, Dämmung, Altbau, Kellerwand, Feuchtigkeit, Bimsbeton, Horizontalsperre, Vertikalsperre, Salzausblühungen, Schimmel
