Drainage bei Kellerabdichtung nach DIN 18195-6: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei Kellerabdichtung gemäß DIN 18195-6 bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser. Es werden Alternativen zur klassischen Drainage, wie z.B. eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder eine schwarze Wanne, diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist das Risiko eines hydraulischen Grundbruchs durch eine unsachgemäße Drainage. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Drainage in jedem Fall erforderlich ist oder ob eine sorgfältige Abdichtung ausreichend sein kann.
Auf meinem Grundstück wurde per Bodengutachten der Lastfall zweitweise aufstauendes Sickerwasser wegen bindigem Boden festgestellt und für meinen Einfamilienhaus-Neubau (Bundesland: NRW) eine Abdichtung nach DINAbk. 18195-6, Punkt 9 empfohlen. Der Bauunternehmer (Generalübernehmer) bietet mir jetzt für den gemauerten Keller (Kalksandstein 30 cm) eine Ausführung der Bodenplatte als 30 cm WU-Platte und Abdichtung der Kellerwände mit Bitumenbahnen nach dieser DIN an.
Jedoch will er das so nur ausführen, wenn zusätzlich eine Drainage mit Rigole oder Pumpe gemacht wird. Der Bauunternehmer begründet das mit einem großen Wasserbruchrisiko ("es reicht ein Stich ... "), wenn keine Drainage gemacht wird. Mein unabhängiger Bauberater ist der Meinung, dass eine Drainage bei einer gut ausgeführten Abdichtung nach DIN 18195-6 Punkt 9 nicht erforderlich ist. Das Problem ist, dass das Drainagewasser im Baugebiet nicht ins Kanal eingeleitet und nicht versickert werden darf, daher ist eine Drainage grundsätzlich problematisch.
Wie seht ihr das? Gibt es Normen, nach denen eine Drainage bei dieser Ausführung geboten oder eben nicht geboten ist?
    🔴 KRITISCH: Bei nachgewiesenem zeitweiligem Aufstau von Sickerwasser ist eine fachgerechte Druckentlastung – entweder durch Drainage oder äquivalente normkonforme Maßnahme nach DINAbk. 18195-6 Punkt 9 – zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck auf die Abdichtung zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung nach DIN 18195-6 ist nur dann sicher wirksam, wenn alle Anschlussstellen (WU-Platte/Bodenplatte – Bitumenbahn – Wandanschluss) nahtlos, dauerhaft und mit Schutzschicht ausgeführt sind; Mängel hier führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Wassereintritt – unabhängig vom Vorhandensein einer Drainage.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Drainage darf nicht ohne Nachweis der Entwässerungsfähigkeit (DIN 4095) und funktionssicherer Ableitung (z. B. Hebeanlage nach DIN 1986-100) ausgeführt werden; ungeprüfte oder nicht betriebssichere Drainagen erhöhen das Risiko für Schäden und Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "Drainage ist nicht erforderlich" ist normativ korrekt, aber technisch unzulässig pauschal: Sie setzt voraus, dass sämtliche konstruktiven, materialbedingten und ausführenden Randbedingungen zur vollständigen Druckfestigkeit der Abdichtung vorliegen – was in der Praxis nur unter strenger, unabhängiger Fachüberwachung zuverlässig sichergestellt werden kann.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Drainage bei einer Abdichtung nach DIN 18195-6, Punkt 9, wie folgt: Bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser ist eine Drainage in der Regel erforderlich, um die Abdichtung des Kellers vor Wasserdruck zu schützen. Die DIN 18195-6 regelt die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser, während Punkt 9 speziell auf den Lastfall von zeitweise aufstauendem Sickerwasser eingeht.
    Eine Drainage leitet das Wasser ab und verhindert, dass es sich an den Kellerwänden aufstaut. Dies reduziert das Risiko von Wasserschäden und erhöht die Lebensdauer der Abdichtung. Die Ausführung der Drainage sollte gemäß DIN EN 12056-1 und DIN 4095 erfolgen.
    Alternativ zur klassischen Drainage kann eine Ringrigole in Betracht gezogen werden, um das Wasser zu versickern. Eine Pumpe kann erforderlich sein, wenn das Drainagewasser nicht natürlich abgeleitet werden kann. Die Entscheidung für oder gegen eine Drainage sollte immer auf Basis eines Bodengutachtens und in Absprache mit einem Fachplaner getroffen werden.
    🔴 Gefahr: Ohne geeignete Entwässerung kann es zu Wassereintritt in den Keller und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung der Drainage von einem Fachplaner überprüfen und dokumentieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abdichtung eines Kellergeschosses bei einem Neubau in NRW mit bindigem Boden und zeitweise aufstauendem Sickerwasser. Die DIN 18195-6, Punkt 9, beschreibt die Abdichtung gegen drückendes Wasser, was bei bindigen Böden und aufstauendem Sickerwasser korrekt ist. Die Kombination aus einer WU-Bodenplatte und einer Bitumenabdichtung der Wände ist ein üblicher und normgerechter Ansatz.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Bodengutachtens und die geplante Abdichtung nach DIN 18195-6 sind fachlich richtig. Eine WU-Platte in Verbindung mit einer Bitumenabdichtung ist für diesen Lastfall grundsätzlich geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, eine Drainage sei zwingend erforderlich, ist normativ nicht korrekt. Die DIN 18195-6 beschreibt eine Abdichtung, die ohne Drainage funktionieren muss. Eine Drainage ist eine zusätzliche, aber nicht zwingend notwendige Maßnahme, wenn die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung, insbesondere der Anschlüsse und Durchdringungen. Bei bindigem Boden und aufstauendem Sickerwasser ist die Abdichtung nach DIN 18195-6 die primäre Schutzmaßnahme. Eine Drainage kann das Risiko von Wasserdruck auf die Abdichtung reduzieren, ist aber nicht normativ vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt in einer mangelhaften Ausführung der Abdichtung, nicht im Fehlen einer Drainage. Ein "Wasserbruch" ist bei einer normgerechten Abdichtung extrem unwahrscheinlich. Die Behauptung des Bauunternehmers, es reiche ein "Stich", ist übertrieben und dient eher der Absicherung des Unternehmers als der fachlichen Notwendigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer detaillierten Leistungsbeschreibung der Abdichtung nach DIN 18195-6, inklusive aller Anschlüsse und Durchdringungen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die Ausführung überwacht und abnimmt. Verzichten Sie auf die Drainage, da sie aufgrund des Verbots der Einleitung und Versickerung im Baugebiet ohnehin problematisch ist. Die normgerechte Abdichtung ist ausreichend, wenn sie fachgerecht ausgeführt wird.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Sicherung eines Kellers gegen aufstauendes Sickerwasser gemäß DIN 18195-6:2022, insbesondere Punkt 9, der sich auf Abdichtungen bei wechselndem Wasserstand (z. B. bei bindigem Boden mit zeitweiligem Aufstau) bezieht. Die Empfehlung des Bodengutachtens ist fachlich fundiert und bildet die Grundlage für die Abdichtungsklasse WU (Wasserundurchlässig).
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauunternehmers, ein "Stich" reiche aus, um ein Wasserbruchrisiko zu verursachen, deutet auf eine unzureichende Risikobewertung hin: Bei fehlender Drainage kann sich bei langanhaltendem Aufstau Druck auf die Abdichtung aufbauen, der zu Delamination, Rissbildung oder sogar Durchbruch führt – besonders kritisch bei Kalksandsteinwänden mit geringer Zugfestigkeit und bei Bitumenbahnen, die bei Dauerdruck und Temperaturschwankungen versagen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Drainage sei bei DIN 18195-6 Punkt 9 "nicht erforderlich", ist unzulässig pauschal: Die Norm selbst verlangt keine Drainage, aber sie setzt voraus, dass die Abdichtung vollständig gegen hydrostatischen Druck ausgelegt ist – was bei WU-Platten und Bitumenbahnen nur bei vollständiger, fehlerfreier Ausführung inkl. nahtloser Anschlüsse und Schutzschicht gegeben ist. Die Norm überlässt die Entscheidung zur Drainage bewusst dem Planer unter Berücksichtigung der konkreten hydrogeologischen und konstruktiven Randbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Bauberaters ignoriert, dass DIN 18195-6 Punkt 9 explizit auf "wechselnden Wasserstand" abzielt – also auf eine dynamische Belastung, bei der eine Drainage zur Druckentlastung und zur Vermeidung von Dauerfeuchte im Mauerwerk entscheidend ist. Zudem regelt DIN 4095 den Nachweis der Entwässerungsfähigkeit: Ohne funktionierende Drainage ist die Erfüllung der Anforderungen an die "WU-Bauweise" bei aufstauendem Wasser nicht gesichert.
    🔴 Gefahr: Die rechtliche und technische Problematik der Drainage-Entwässerung (keine Kanaleinleitung, keine Versickerung) ist kein Argument gegen die Drainage selbst, sondern erfordert eine technisch sichere Lösung – z. B. eine drucklose Sammelgrube mit automatischer Hebeanlage nach DIN 1986-100, die regelmäßig gewartet werden muss. Eine fehlende Drainage bei nachgewiesenem Aufstau erhöht das Risiko für Schäden, die später als Planungs- oder Ausführungsfehler haftungsrechtlich zugeordnet werden können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Kritik am Drainagezwang ist berechtigt, wenn die Drainage nicht fachgerecht geplant und betrieben wird – doch die Verweigerung einer Drainage bei nachgewiesenem Lastfall "zeitweiliger Aufstau" widerspricht der Zielsetzung der DIN 18195-6, nämlich die langfristige Funktionsfähigkeit der Abdichtung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen Rigole sind z. B. eine horizontale Dränage im Fundamentbereich mit Anschluss an eine Hebeanlage oder eine kombinierte Lösung aus vertikaler Dränwand und Druckentlastungsschicht – doch alle Alternativen müssen den Nachweis nach DIN 4095 und DIN 18195-6 erbringen und dürfen nicht zu einer Reduzierung der Sicherheit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZTV-ING oder BVS) mit einer detaillierten Druck- und Entwässerungsberechnung sowie einer Prüfung der vorgeschlagenen Abdichtungskonstruktion – insbesondere der Anschlussdetails zwischen WU-Platte und Bitumenbahn, der Schutzschicht und der Druckentlastung. Eine Entscheidung ohne diese Prüfung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Haftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen auf DIN 18195-6 Punkt 9 als maßgebliche Regelung für den Lastfall "zeitweiliger Aufstau".
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung einer WU-Bodenplatte in Kombination mit Bitumenabdichtung – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung eines Bodengutachtens als Grundlage für die Planung.
    • GoogleAI und Qwen halten eine Drainage – bei nachgewiesenem Aufstau – für technisch geboten und risikomindernd; DeepSeek bewertet sie als "nicht zwingend erforderlich" und betont stattdessen die primäre Verantwortung der Abdichtungsausführung.
    • DeepSeek stellt die Notwendigkeit der Drainage in Frage, Qwen korrigiert dies mit dem Hinweis, dass die Norm zwar keine Drainage vorschreibt, aber die Druckentlastung bei wechselndem Wasserstand explizit voraussetzt – was in der Praxis oft nur durch eine Drainage oder äquivalente Maßnahme realisierbar ist.
    • Qwen erläutert ausführlich die Alternativen zur klassischen Rigole (z. B. horizontale Dränage im Fundamentbereich, Dränwand, Hebeanlage nach DIN 1986-100) und verweist auf DIN 4095 als Nachweisgrundlage.
    • GoogleAI nennt konkrete Normen zur Ausführung (DIN EN 12056-1, DIN 4095), Qwen ergänzt dies mit der Anforderung an den Nachweis der Entwässerungsfähigkeit.
    • DeepSeek hebt die besondere Gefährdung durch mangelhafte Anschlüsse und Durchdringungen hervor – ein Aspekt, den die anderen Modelle zwar erwähnen, aber nicht mit gleicher Gewichtung unterstreichen.
    • DeepSeek behauptet, eine Drainage sei "nicht zwingend notwendig", und empfiehlt ausdrücklich den Verzicht – unter Hinweis auf rechtliche Versickerungsverbote. Qwen widerspricht klar: Das Fehlen einer funktionssicheren Druckentlastung bei nachgewiesenem Aufstau widerspricht der Zielsetzung der DIN 18195-6 und erhöht haftungsrechtlich und technisch signifikant das Risiko.
    • DeepSeek bewertet die Aussage "ein Stich reicht" als übertrieben; Qwen hält sie für realistisch, insbesondere bei Kalksandsteinwänden und Bitumenbahnen unter Dauerdruck – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Bei nachgewiesenem zeitweiligem Sickerwasseraufstau ist – unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips – eine normkonforme Druckentlastung (Drainage oder technisch gleichwertige Lösung) zwingend erforderlich.
    • Gleichzeitig ist unabhängige, fachliche Überwachung der Abdichtungsausführung (Anschlüsse, Schutzschicht, Materialverträglichkeit) mindestens ebenso kritisch wie die Drainageentscheidung selbst.
    DIN 18195-6 Punkt 9 als maßgebliche Norm Alle drei Modelle stimmen überein, dass diese Norm für den Lastfall "zeitweiliger Aufstau" maßgeblich ist.
    Erfordernis einer Drainage bei Aufstau ⚠️ GoogleAI und Qwen sehen sie als technisch geboten; DeepSeek betrachtet sie als fakultativ – Konsens: Drainage ist nicht normativ zwingend, aber bei nachgewiesenem Aufstau dringend zu prüfen und meist erforderlich, um Druckentlastung sicherzustellen.
    Bedeutung des Bodengutachtens Alle Modelle bestätigen die zentrale Bedeutung eines aktuellen, qualifizierten Bodengutachtens als Planungsgrundlage.
    Gefährdung durch Anschlussstellen Alle Modelle identifizieren unsachgemäße Anschlüsse zwischen WU-Platte, Bitumenbahn und Wand als kritischste Schwachstelle – unabhängig von Drainage.
    Haftungsrelevanz der Entscheidung Qwen und GoogleAI warnen vor haftungsrechtlichen Konsequenzen bei fehlender Druckentlastung; DeepSeek sieht darin kein Risiko – Konsens: Fehlende Druckentlastung bei nachgewiesenem Aufstau birgt erhebliche haftungsrechtliche Risiken (Qwen/GoogleAI).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Entscheidung gegen eine Drainage darf nur nach Vorlage eines unabhängigen, detaillierten Druck- und Entwässerungsnachweises durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen – der zugleich die Abdichtungsausführung im Detail prüft und dokumentiert.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck bei fehlender oder defekter Drainage führt zu Delamination der Bitumenbahn Wassereintritt, Schimmelbildung, Bauschäden an Kalksandstein, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Mangelhafte Anschlüsse (WU-Platte/Bahn/Wand) trotz Drainage Lokaler Wassereintritt, korrosive Schäden, langfristige Substanzschädigung, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Funktionsschwache Drainage (z. B. verstopft, ohne Hebeanlage, falsch dimensioniert) Unterdruckbildung, Rückstau, Versagensrisiko der Abdichtung trotz Drainagevorhandensein
    🔴 Risiko Kein unabhängiger Nachweis der Entwässerungsfähigkeit nach DIN 4095 Rechtliche Unzulässigkeit der Bauausführung, Ablehnung der Abnahme, Versicherungsprobleme bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Überwachung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung Unbemerkte Ausführungsfehler, spätere Haftung, fehlende Dokumentation für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Hebeanlage nach DIN 1986-100 Langfristige Druckentlastung, erhöhte Lebensdauer der Abdichtung, reduzierte Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Unabhängige, zertifizierte Prüfung vor und während der Abdichtungsausführung Sichere Haftungsklärung, klare Dokumentation, Vermeidung von Nachbesserungen und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Optimierte Anschlussdetails (z. B. integrierte Anschlussleiste, Schutzschicht nach DIN 18195-4) Ausfallsicherheit der Abdichtung, Reduktion der kritischsten Schwachstellen
    ✅ Chance Nutzung der Drainage als Messstelle für Kontrolle des Wasserstands (z. B. mit Pegelsensor) Frühzeitige Schadenserkennung, präventive Wartung, Nachweis der Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Klare vertragliche Festlegung der Abdichtungsleistung inkl. Anschluss- und Durchdringungsdetails Rechtssichere Grundlage, klare Zuständigkeiten, Vermeidung von Streitigkeiten
    1. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ZTV-ING oder BVS), der einen Druck- und Entwässerungsnachweis nach DIN 4095 und DIN 18195-6 erstellt – inkl. Bewertung der Notwendigkeit und Ausführung einer Drainage oder äquivalenter Maßnahme.
    2. Abdichtungsdetails prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer eine detaillierte Leistungsbeschreibung mit allen Anschluss- und Durchdringungsstellen (inkl. Schutzschicht, Materialverträglichkeit, Übergang WU-Platte/Bitumenbahn) – diese muss vom Sachverständigen vor Ausführung abgenommen werden.
    3. Funktionssichere Entwässerungslösung klären: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen, ob eine Ringrigole möglich ist – falls nicht (wegen Versickerungsverbot), muss eine drucklose Sammelgrube mit automatischer Hebeanlage nach DIN 1986-100 geplant und dimensioniert werden.
    4. Bodengutachten aktualisieren lassen: Stellen Sie sicher, dass das vorliegende Bodengutachten nicht älter als 2 Jahre ist und explizit Aussagen zum zeitweiligen Sickerwasseraufstau, zur Wasserdurchlässigkeit und zum Grundwasserverhalten enthält – ggf. neue Sondierung beauftragen.
    5. Vertragliche Absicherung vornehmen: Lassen Sie eine vertragliche Ergänzung erstellen, die die Abdichtungsklasse WU, die normative Einhaltung gemäß DIN 18195-6 Punkt 9, die Anschlussdetails und die Dokumentation aller Prüfungen und Nachweise verbindlich festlegt.
    6. Überwachung vereinbaren: Verlangen Sie eine vertragliche Vereinbarung über die begleitende Bauüberwachung durch den Sachverständigen während der gesamten Abdichtungsarbeiten – inkl. Fotodokumentation und Zwischenabnahmen.
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Maßnahmen erforderlich sind, um Gebäude vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Die Norm unterscheidet verschiedene Lastfälle, je nachdem, ob das Gebäude mit Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendem Wasser oder drückendem Wasser in Kontakt kommt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Lastfall, Wasserdruck.
    DIN 4095
    Die DIN 4095 ist eine deutsche Norm, die die Dränung zum Schutz baulicher Anlagen regelt. Sie beschreibt, wie eine Drainage ausgeführt werden muss, um Wasser vom Gebäude abzuleiten und Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Die Norm legt Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Wartung der Drainage fest.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Dränrohr, Kiesschicht.
    Aufstauendes Sickerwasser
    Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn Wasser im Boden nicht ausreichend abfließen kann und sich anstaut. Dies kann durch bindige Böden oder eine hohe Grundwasserstand verursacht werden. Das aufgestaute Wasser übt Druck auf die Kellerwände aus und kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Wasserdruck, Bodenfeuchtigkeit.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Dränrohren, die von einer Kiesschicht umgeben sind. Die Drainage wird entlang der Kellerwände verlegt, um das Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich anstaut.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Kiesschicht, Entwässerung.
    Rigole
    Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser aufzunehmen und langsam in den Untergrund zu versickern. Sie besteht in der Regel aus einer mit Kies oder Schotter gefüllten Grube. Die Rigole muss so dimensioniert sein, dass sie die zu erwartende Wassermenge aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasser, Speicherraum.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Eine wasserdichte Bodenplatte schützt den Keller vor eindringendem Wasser von unten.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Abdichtung.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen hergestellt wird. Sie wird verwendet, um Kellerwände und Bodenplatten vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dichtungsbahn.
    1. Was bedeutet "zeitweise aufstauendes Sickerwasser"?
      Zeitweise aufstauendes Sickerwasser bedeutet, dass sich Wasser im Boden ansammelt und einen gewissen Druck auf die Kellerwände ausübt. Dies tritt häufig bei bindigen Böden auf, die das Wasser schlecht ableiten. Ein Bodengutachten kann diesen Lastfall feststellen und die Notwendigkeit einer Abdichtung und Drainage aufzeigen.
    2. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung relevant?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18195 (Abdichtung von Bauwerken) und die DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen). Die DIN 18195-6 behandelt speziell die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser, während die DIN 4095 die Anforderungen an die Ausführung einer Drainage regelt.
    3. Was ist eine Rigole und wann ist sie sinnvoll?
      Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser aufzunehmen und langsam in den Untergrund zu versickern. Sie ist sinnvoll, wenn eine natürliche Versickerung möglich ist und keine direkte Ableitung in einen Kanal erforderlich ist. Die Dimensionierung der Rigole muss an die zu erwartende Wassermenge angepasst werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Drainage und Dränung?
      Im Bauwesen werden die Begriffe Drainage und Dränung oft synonym verwendet. Beide Begriffe bezeichnen Maßnahmen zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Dränung kann sich auch auf landwirtschaftliche Flächen beziehen, während Drainage häufiger im Zusammenhang mit Bauwerken verwendet wird.
    5. Kann auf eine Drainage verzichtet werden, wenn eine wasserdichte Bodenplatte vorhanden ist?
      Auch bei einer wasserdichten Bodenplatte kann eine Drainage erforderlich sein, wenn mit aufstauendem Sickerwasser zu rechnen ist. Die Bodenplatte schützt zwar vor eindringendem Wasser von unten, aber die Kellerwände müssen ebenfalls vor seitlichem Wasserdruck geschützt werden. Eine Drainage kann diesen Druck reduzieren und die Abdichtung der Wände entlasten.
    6. Welche Materialien eignen sich für eine Drainage?
      Für eine Drainage werden in der Regel Dränrohre aus Kunststoff (PVC oder PE) verwendet, die von einer Kiesschicht umgeben sind. Die Kiesschicht dient als Filter und verhindert, dass die Rohre durch Erdreich verstopfen. Es gibt auch spezielle Dränmatten, die an den Kellerwänden angebracht werden können, um das Wasser abzuleiten.
    7. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art des Bodens und der gewählten Ausführung. Eine einfache Drainage kann mehrere tausend Euro kosten, während aufwändigere Systeme mit Rigole und Pumpe deutlich teurer sein können. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
      Eine Drainage sollte regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert. Dazu gehört die Reinigung der Dränrohre und die Überprüfung der Pumpe (falls vorhanden). Eine Wartung alle paar Jahre ist in der Regel ausreichend, aber bei Problemen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Dränageleitung verstopft
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Dränageleitung.
    • Bodenplatte abdichten
      Materialien und Techniken zur Abdichtung einer Bodenplatte.
    • Kosten Kellerdränung
      Übersicht über die Kosten einer Kellerdränung.
  2. Kellerabdichtung: Abdichtung ohne Drainage bei Sickerwasser möglich
    Abdichtung gegen stauendes Sickerwasser auch ohne Drainage möglich
    Ihr Generalunternehmer will sich nur absichern gegen häufig auftretende Verarbeitungsmängel bei der Abdichtung., So drängt er Ihnen nun den Gürtel zum Hosenträger auf. Ist doch Quatsch. Wenn bei stauendem Sickerwasser immer eine Drainage nötig wäre, so stünde das in DINAbk. 18195 auch so drin mit Verweis auf die Drainage-DIN.
    Ihr Generalunternehmer will durch den zusätzlichen Einbau einer Drainage nur die Feuchtebelastung von "stauendes Sickerwasser" auf "nichtstauendes Sickerwasser" senken. Bei diesem leichteren Lastfall führen dann kleinere Abdichtundgsmängel nicht so schnell zu Feuchteschäden im Keller. Allein das ist sein Beweggrundd: Er hat Angst vor den (und-) Fähigkeiten seiner Abdichter.
    Bitte beachten Sie, dass bei der Kombination von WU-Beton-Bodenplatte und schwarzer Abdichtung der Kelleraußenwände insbesondere Im Sockelpunkt besondere Detailausführungen erforderlich sind. Bedenken Sie weiterhin, dass beim Ausbau des Kellers zu Wohnzwecken mindestens eine zusätzliche Sperre unter die Dämmung des Estrichs gehört. Naja  -  all das sollte Ihnen auch ihr Baubetreuer erklären können.
    Gruß aus Berlin
  3. Schwarze Wanne: Wasserdichte Bodenplatte statt WU-Beton empfohlen
    Zustimmung zu Herrn Tilgner. Noch besser wäre, die ...
    Zustimmung zu Herrn Tilgner. Noch besser wäre, die schwarze Wanne auch in der Bodenplatte auszuführen (Aufbau von unten nach oben: 10 cm Sauberkeitsschicht Beton, Schweißbahn, 5 cm Schutzbeton, Stahlbetonbodenplatte nach Statik). Dann ist die Ausführung der Bodenplatte unproblematischer und diese Lösung ist bei ordentlicher Ausführung wasserdicht. Das ist WU-Beton nicht unbedingt!
  4. Bitumenbahnen: Dreilagige Abdichtung oft ausreichend bei Kellerbau
    Bitumenbahnen normalerweise ausreichend
    Nur ergänzend: normalerweise muss eine dreilagige Abdichtung aus Bitumenbahnen mit partieller Metalleinlage den Job problemlos erledigen.
    Können Sie dem Bodengutachten evtl. entnehmen, an wie vielen Tagen durchschnittlich mit stauendem Wasser gerechnet werden muss und wie hoch es aufstauen wird?
    Haben Sie einen Architekten? Baubetreuer? Bauüberwacher?
    Falls nicht, können Sie für die kritische Phase ggf. einen Fachverleger des Herstellers der Bitumenbahnen hinzuziehen.
    Wie werden die Fugen ausgebildet? Sind Fugenbleche vorgesehen oder kommt eine andere Variante zum Einsatz?
    Die Angst des Generalunternehmer vor evtl. Fehlern seiner Abdichter ist übrigens gut begründet, denn welcher Unternehmer hat schon Interesse daran langwierige Prozesse ausgerechnet wegen derartiger Maßnahmen zu führen? Daran sollten Sie im Übrigen auch kein Interesse haben.
    Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass vernünftiger Boden zum Verfüllen verwendet wird. Gleichzeitig sollten Sie ggf. zur eigenen Beruhigung ein paar Referenzen des Generalunternehmer abklappern und sich  -  falls möglich  -  zusammen mit ihrem Architekten oder Bauüberwacher mal das Team in Aktion ansehen. Qualifikationen der Mitarbeiter können Sie sich auch noch zeigen lassen.
    Auch lassen Sie den Generalunternehmer bitte die Materialien die er zu verwenden gedenkt genau spezifizieren (Datenblätter, Herstellerzertifikate und während der Ausführung Chargen oder Rollen-Nummern mit Angabe, wo sie eingebaut worden sind).
    Bestehen Sie darauf, nur Bitumenbahnen von einem Hersteller zu beziehen. Lassen Sie sich Zeichnungen von den Detailanschlüssen geben und faxen Sie diese der Fachabteilung des Herstellers zur Ansicht zu oder lassen Sie dieses den Generalunternehmer für Sie erledigen.
    Das sind einige Möglichkeiten, bei Weitem aber nicht alles was man tun kann.
  5. Kellerabdichtung: Dank für Hinweise zu Drainage & Bodengutachten
    Vielen Dank!
    Vielen Dank für die vielen sachlichen Hinweise!
    Ich baue mit einem Generalübernehmer, er hat auch den Bodengutachter beauftragt. Leider sieht man aus dem Bodengutachten nicht, an wie vielen Tagen mit einem stauenden Wasser zu rechnen ist. Das konnte mit der Gutachter auch telefonisch nicht sagen. Im BoGu steht jedoch, dass eine Drainage nicht gemacht werden soll, da eine Gefahr eines hydraulischen Grundbruchs besteht. Das hat mir der Gutachter auch am Telefon erklärt. Die Schluffpartikel werden bei einer Drainage langsam unter der Kellersohle ausgespült, die Standsicherheit des Gebäudes kann auf lange Sicht beeinträchtigt werden.
    Die Versicherung des Drainagewassers auf dem Grundstück wäre bei uns entgegen meiner Befürchtung doch erlaubnisfrei.
    Der Generalübernehmer will mir am liebsten eine weiße Wanne bauen oder er sagt, er nimmt die Kellerabdichtung aus dem Vertrag, d.h. ich muss mich darum kümmern. Wäre sowas rechtens? Ich will sowas natürlich nicht, da die Gewährleistungsfrage dann unklar wäre und die Gewährleistungsversicherung des Generalübernehmer nicht mehr greifen würde. Wir haben übrigens einen VOBAbk./B Vertrag.
  6. 🔴 Risiko: Drainage kann zu hydraulischem Grundbruch führen!
    Drainage zieht Wasser an und führt zu hydraulischem Grundbruch
    Unbemerkt bricht die Haupttrinkwasserleitung. Das Wasser läuft 100 m im Wasserleitungsgraben im Kiesbett der Leitung. Läuft zum Haus am Hausanschlussgraben, verteilt sich durch die Dränage, unterspült das Haus und tritt im Hof wieder aus. Der ganze Hofboden wird erudiert. Ein hydraulischer Grundbruch ist eingetreten. So war es im Januar 2009. Vergangenes Jahr mussten deswegen vielfach die Häuser wegen Setzungen gehoben werden.
    Wir empfehlen daher, möglichst alle Gräben versiegeln. Am Haus dichte Böden einbauen und oberflächlichen Wasserablauf weg vom Haus. Ebenso die Regenleitungen abführen. Sollte Wasser unter dem Haus aus einer Quelle austreten, dann sollte möglichst dort ein Pumpensumpf gemacht werden. Dadurch kann man das wenige Wasser das in die Bugrube noch eintritt kontrollieren. Eventuell könnten weiter vom Haus eingebrachte Rigolen gegen Sturzfluten noch nötig sein. Im Bodengutachten können sie vorab schon evtl. die dünnen oberflächennahen temporären Wasserschichten herauslesen, genauso findet man heraus ob gespanntes Wasser oder Wasseradern bei bindigem Boden vorherrschen. Die Quellen findet man erst beim Aushub. Ist der Boden entsprechend wasserempfindlich und eine Gefahr für hydraulischen Grundbruch gegeben, dann wird für die Baugebiete bestimmt, dass dass das Drainagewasser im Baugebiet nicht in den Kanal eingeleitet und nicht versickert werden darf.
    MfG Netrafting Beck GmbH, Mainburg
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Drainage bei Kellerabdichtung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei Kellerabdichtung gemäß DINAbk. 18195-6 bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser. Es werden Alternativen zur klassischen Drainage, wie z.B. eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder eine schwarze Wanne, diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist das Risiko eines hydraulischen Grundbruchs durch eine unsachgemäße Drainage. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Drainage in jedem Fall erforderlich ist oder ob eine sorgfältige Abdichtung ausreichend sein kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Drainage kann zu hydraulischem Grundbruch führen! wird auf die Gefahr hingewiesen, dass eine Drainage bei unvorhergesehenen Ereignissen, wie z.B. einem Wasserrohrbruch, zu einem hydraulischen Grundbruch führen kann. Daher sollte die Notwendigkeit einer Drainage sorgfältig geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schwarze Wanne: Wasserdichte Bodenplatte statt WU-Beton empfohlen schlägt vor, anstelle einer WU-Beton-Bodenplatte eine schwarze Wanne auszuführen, um eine wasserdichte Lösung zu gewährleisten. Dies kann eine unproblematischere Alternative zur herkömmlichen Abdichtung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Bodengutachten genau zu prüfen und gegebenenfalls einen unabhängigen Experten hinzuzuziehen, um die Notwendigkeit einer Drainage zu beurteilen. Alternativ sollte man die Ausführung einer schwarzen Wanne in Betracht ziehen, wie im Beitrag Schwarze Wanne: Wasserdichte Bodenplatte statt WU-Beton empfohlen beschrieben. Die sorgfältige Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Feuchteschäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur Abdichtung ohne Drainage finden Sie im Beitrag Kellerabdichtung: Abdichtung ohne Drainage bei Sickerwasser möglich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Drainage, DIN, Sickerwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Drainage, DIN, Sickerwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Drainage, DIN, Sickerwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage bei Kellerabdichtung nach DIN 18195-6: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Drainage Kellerabdichtung: DIN 18195-6
Suche nach: Kellerabdichtung, Drainage, DIN 18195-6, aufstauendes Sickerwasser, Rigole, Entwässerungssystem
