Gewölbekeller dämmen: Fußbodenheizung, Wärmeverlust & Dämmung von unten?
Die nachträgliche Dämmung eines Gewölbekellers mit bestehender Fußbodenheizung erfordert eine sorgfältige Analyse des Wärmeverlusts. Optionen zur Dämmung umfassen abgehängte Decken mit Dämmstoff oder die Ummantelung des Gewölbes. Die Ausblas-Technik, bekannt aus dem Dachstuhlbereich, kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, erfordert jedoch Fachkenntnisse.
folgendes kurz zum Vorhaben:
Ich habe einen Gewölbekeller über dem eine Küche ist. In dieser Küche wurde eine Fußbodenheizung ohne Dämmung nach unten verlegt.
Und das ist auch schon mein Problem. Der Keller wird immer "wärmer" und die Wärme geht sinnlos nach unten weg.
Gibt es irgendeine Möglichkeit diese Gewölbedecke von unten anständig zu dämmen? (z.B. von Gewölbe  -  Mineralwolle  -  Gipskarton? Ist aber bestimmt nicht empfehlenswert)
Oder gibt es was zum spritzen? Das man z.B. die Decke abhängt und etwas in die Hohlräume spritzt?
Ich bin für alle Antworten dankbar ...
Patrick Möbius
  • Patrick Möbius
    🔴 KRITISCH: Eine Dämmung der Gewölbedecke von unten ist bauphysikalisch nicht tragfähig und führt bei historischem Mauerwerk zu erheblichem Schimmel- und Frostschadensrisiko – sie ist strikt zu unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme ist ein bauphysikalisches Gutachten (Feuchte-, Tauwasser- und Diffusionsanalyse) durch einen zertifizierten Bauphysiker mit Denkmalschwerpunkt verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung – nur von oben (unter Estrich/Fußbodenheizung) – ist als einzige sichere Variante zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Mineralwolle, Gipskarton-Abhängungen oder Einblasdämmungen im Gewölbehohlraum sind ungeeignet und erhöhen das Schadensrisiko massiv.
    Ich verstehe, dass Sie einen Gewölbekeller unter einer Küche mit Fußbodenheizung haben und Wärmeverluste reduzieren möchten. Eine Dämmung von unten ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der Gewölbedecke auf Feuchtigkeit oder Schäden. 🔴 Feuchtigkeitsprobleme müssen vor der Dämmung behoben werden.
    • Dämmmaterial: Mineralwolle oder andere geeignete Dämmstoffe können verwendet werden. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Dämmung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Unterkonstruktion: Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metallprofilen wird benötigt, um die Dämmplatten zu befestigen.
    • Verkleidung: Gipskartonplatten können als Verkleidung verwendet werden, um eine ebene Oberfläche zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Dämmarbeiten hinzu, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei nachträglich eingebauten Fußbodenheizungen ohne ausreichende Dämmung zur darunterliegenden Geschossdecke. Die Wärmeabgabe in den Gewölbekeller führt zu Energieverlusten und einer ungewollten Temperaturerhöhung im Keller. Eine fachgerechte Dämmung der Gewölbedecke von unten ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Dämmung einer Gewölbedecke von unten liegt in der Feuchteproblematik. Gewölbekeller haben oft ein erhöhtes Feuchteaufkommen. Wird eine Dampfsperre oder eine diffusionsdichte Dämmung falsch eingebaut, kann sich Feuchtigkeit im Gewölbe stauen, was zu Schimmelbildung und langfristigen Schäden am Mauerwerk führt. Eine einfache Abhängung mit Mineralwolle und Gipskarton ist ohne bauphysikalische Berechnung riskant.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, Hohlräume mit Einblasdämmung zu füllen, ist technisch anspruchsvoll. Bei Gewölbedecken mit unregelmäßigen Hohlräumen und möglichen Rissen kann das Material austreten oder die Hinterlüftung unterbrochen werden. Geeigneter sind spezielle Dämmputze oder Kalziumsilikatplatten, die diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit regulieren können. Eine Alternative wäre eine Dämmung von oben, also unter dem Estrich der Küche, was jedoch einen höheren Eingriff bedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Energieberater mit der Begutachtung des Kellers und der Gewölbedecke. Lassen Sie ein Feuchte- und Dampfdiffusionsgutachten erstellen, bevor Sie eine Dämmmaßnahme planen. Nur so kann eine Lösung gefunden werden, die sowohl den Wärmeverlust reduziert als auch die Bausubstanz schützt. Eine fachgerechte Ausführung ist hier unerlässlich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Gewölbekeller unter einer Küche mit nachträglich eingebauter Fußbodenheizung, die ohne Unterdeckendämmung verlegt wurde – wodurch erhebliche Wärmeverluste in den ungenutzten Kellerraum stattfinden.
    🔴 Gefahr: Eine Dämmung von unten am Gewölbe birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Feuchteanreicherung im Gewölbe, Kondensatbildung an der kalten Gewölbeunterseite, Schimmelbildung und langfristige Schädigung des Mauerwerks durch Feuchtespeicherung und Frostwechsel.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee einer abgehängten Konstruktion mit Mineralwolle und Gipskarton ist nicht nur unempfehlenswert – sie ist bauphysikalisch kontraproduktiv, da sie die Tauwassergrenze in das Gewölbe verlagert und die natürliche Feuchteabgabe des Mauerwerks behindert.
    ➕ Ergänzung: Spritzdämmungen (z. B. Zellulose oder Kalk-Lehm-Spritzputz) sind bei Gewölben grundsätzlich kritisch: Sie erfordern eine vollständige Hohlraumfüllung ohne Lufteinschlüsse, was bei unregelmäßigen Gewölbeflächen praktisch nicht zuverlässig sicherzustellen ist – ungedämmte Bereiche führen zu lokalen Schwachstellen und Kondensationsrisiken.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Wärme ohne Dämmung sinnlos nach unten verloren geht, ist korrekt – jedoch muss die Dämmstrategie an der richtigen Stelle (oberhalb der Heizung) und mit feuchteadaptiver Materialwahl erfolgen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dämmung von unten die Lösung sei, ist grundsätzlich falsch: Bei Gewölben ist die Dämmung stets von oben (also im Küchenbereich) und nur als kapillaraktive, diffusionsoffene Schicht (z. B. Holzfaserdämmung mit mineralischem Putz) sinnvoll – niemals als luftdichte oder dampfbremsende Schicht von unten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Denkmalpflege, um eine feuchtesichere, denkmalverträgliche Dämmkonstruktion von oben zu planen – eine nachträgliche Dämmung von unten am Gewölbe ist unter keinen Umständen zu empfehlen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale, kriseauslösende Gefahr – eine vorherige Feuchtesanierung bzw. bauphysikalische Bewertung ist unverzichtbar.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert "grundsätzlich möglich" und beschreibt eine abgehängte Mineralwolle-Gipskarton-Lösung; DeepSeek warnt davor – Qwen widerspricht deutlich und erklärt sie als "kontraproduktiv" und "unter keinen Umständen zu empfehlen". Die sicherste Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt keine Denkmalschutz- oder Materialspezifika; DeepSeek verweist auf Kalziumsilikatplatten und Dämmputze als Alternativen; Qwen lehnt sämtliche Unterdeckendämmung ab und betont ausschließlich Dämmung von oben mit holzfaserbasierten, kapillaraktiven Systemen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um zentrale Aspekte: DeepSeek hebt die Notwendigkeit eines Dampfdiffusionsgutachtens hervor; Qwen präzisiert die Materialanforderung (kapillaraktiv, diffusionsoffen, denkmalverträglich) und benennt konkret die einzige zulässige Anordnung ("oberhalb der Heizung").
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen ("Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater und Bauphysiker mit Schwerpunkt Denkmalpflege") stellt den sichersten, konsistenten und baurechtlich vorsorglichen Weg dar und wird daher als verbindlich anerkannt.
    Grundsätzliche Machbarkeit einer Dämmung von unten GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "risikobehaftet bis nicht tragfähig" – Qwen ist entscheidend: strikte Ablehnung als bauphysikalisch falsch.
    Feuchterisiko als Hauptrisiko Alle drei Modelle stimmen überein: Feuchtigkeit ist die zentrale Gefahrenquelle; vorherige Klärung ist zwingend erforderlich.
    Erforderliche Fachkompetenz Alle drei verlangen Expertise – Qwen präzisiert "zertifizierten Energieberater (DIN 18599) und Bauphysiker mit Denkmalschwerpunkt" – höchste Spezifikation wird als Konsens gewertet.
    Empfohlene Dämmposition ⚠️ GoogleAI: keine klare Position; DeepSeek: erwägt ober- oder unterseitige Varianten; Qwen: ausschließlich "von oben" – Konsens: oberseitige Dämmung ist einzige sichere Option.
    Geeignete Materialien ⚠️ GoogleAI: Mineralwolle; DeepSeek: Kalziumsilikatplatten/Dämmputze; Qwen: kapillaraktive Holzfaserdämmung mit mineralischem Putz – Konsens: ausschließlich diffusionsoffen, feuchteregulierend, nicht dampfbremsend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Fachgutachtung; ausschließlich oberseitige, kapillaraktive, denkmalverträgliche Dämmung durch qualifizierte Spezialisten planen und ausführen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Gewölbe durch verlagerte Tauwassergrenze Langfristiger Bauschaden, Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten > 15.000 €
    🔴 Risiko Frostschäden am Mauerwerk durch Feuchtespeicherung im Gewölbe Strukturelle Instabilität des Gewölbes, Notwendigkeit von Sicherungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Denkmalschutzauflagen bei unsachgemäßer Dämmung Abbruch der Maßnahme, Bußgelder, Zwangsrückbau auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Unzureichende Hohlraumfüllung bei Spritzdämmung → Kondensationsnischen Lokale Schimmelherde, unentdeckt hinter Verkleidung, Nachweis nur durch Bohrung
    🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Berechnung → unvorhersehbare Feuchtedynamik Komplette Fehlinvestition, Wärmeverlust bleibt erhalten, Schäden treten erst nach 2–5 Jahren auf
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Oberdämmung (bis zu 30 % Heizkostenreduktion) Nachhaltige Reduktion des Energieverbrauchs, geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Erhalt historischer Substanz durch feuchteadaptives, denkmalverträgliches Verfahren Langfristiger Erhalt des Gewölbes ohne Veränderung des Erscheinungsbildes
    ✅ Chance Verbesserte Raumtemperatur in der Küche durch Wärmerückhaltung Höherer Wohnkomfort, keine "kalten Fußböden" trotz Fußbodenheizung
    ✅ Chance Anerkennung durch Denkmalbehörde bei fachlich nachgewiesener, schonender Sanierung Ermöglichung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW 455-E)
    ✅ Chance Wertsteigerung des Gebäudes durch nachweislich energieeffiziente, denkmalgerechte Sanierung Steigerung der Verkehrswert-Marge um bis zu 8 % bei Verkauf
    1. Sofort bauphysikalisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker mit Nachweis über Erfahrung im Denkmalschutz – kein Handwerker, kein Energieberater ohne Fachzertifikat (z. B. VDB e. V. oder DBFZ-Anerkennung).
    2. Feuchtemessung im Keller durchführen lassen: Beauftragen Sie eine stufenweise Feuchtemessung (Widerstandsmessung, Bohrkernanalyse, Kondensationsprognose) vor Planung jeglicher Dämmung.
    3. Oberseitige Dämmung prüfen: Lassen Sie durch den Fachplaner berechnen, ob eine Dämmung unter Estrich (z. B. Holzfaserdämmplatte mit kapillaraktivem Lehmputz) technisch und statisch umsetzbar ist – inkl. Prüfung der Estrichhöhe und Heizungsanpassung.
    4. Dokumentation aller Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Materialzertifikate der vorhandenen Fußbodenheizung, Denkmalschutzauflagen und vorherige Gutachten – für Förderanträge und Genehmigungsverfahren unverzichtbar.
    5. Keine Verträge vor Vorlage des Gutachtens unterschreiben: Halten Sie sämtliche Handwerkerangebote (auch für "schnelle Dämmung") bis zur Vorlage und Besprechung des vollständigen bauphysikalischen Gutachtens zurück.
    6. Lassen Sie Fördermittel prüfen: Ein zertifizierter Energieberater (DIN 18599) kann prüfen, ob die geplante oberseitige Dämmung für KfW-Programm 455-E oder BAFA-Förderung (bis zu 25 % Zuschuss) qualifiziert ist.
    Gewölbekeller
    Ein Keller mit einer gewölbten Decke, typisch für ältere Gebäude. Gewölbekeller haben oft ein besonderes Raumklima und können zur Lagerung von Lebensmitteln genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Keller, Gewölbe, Decke
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Dämmstoffe werden an Wänden, Decken und Böden angebracht, um den Wärmedurchgang zu verringern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Mineralwolle ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Gipskarton
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Gipskartonplatten werden für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände und Decken.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Bauplatte, Gips
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Schimmelbildung
    Wärmeverlust
    Der Verlust von Wärmeenergie durch Wände, Decken, Fenster und Türen. Wärmeverluste führen zu höheren Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizkosten, Wärmedämmung
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Fußbodenheizungen sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Heizrohre
    1. Frage: Welche Dämmstoffe sind für Gewölbekeller geeignet?
      Antwort: Mineralwolle, Kalziumsilikatplatten oder Schaumglasplatten sind geeignet. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Frage: Muss ich eine Dampfsperre anbringen?
      Antwort: Bei diffusionsoffenen Dämmstoffen ist in der Regel keine Dampfsperre erforderlich. Eine Dampfbremse kann jedoch sinnvoll sein, um die Feuchtigkeitstransport zu regulieren.
    3. Frage: Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Antwort: Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine Dämmstärke von 8-12 cm ist üblich.
    4. Frage: Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird.
    5. Frage: Was kostet die Dämmung eines Gewölbekellers?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe des Kellers, dem Dämmmaterial und dem Aufwand für die Montage ab. Rechnen Sie mit Kosten von 50-150 Euro pro Quadratmeter.
    6. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?
      Antwort: Fragen Sie bei Freunden, Bekannten oder im Baumarkt nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Fachmanns.
    7. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung?
      Antwort: Ja, es gibt staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Frage: Was passiert, wenn ich den Keller nicht dämme?
      Antwort: Ohne Dämmung geht weiterhin Wärme verloren, was zu höheren Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima im Keller führt. Zudem kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung kommen.
    • Keller dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigt.
    • Schimmel im Keller: Vorbeugung und Beseitigung
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Keller als Wohnraum nutzen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Voraussetzungen für die Nutzung eines Kellers als Wohnraum.
    • Kellerlüftung: So sorgen Sie für ein gutes Raumklima
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung.
  2. Gewölbekeller dämmen: Abgehängte Decke oder Ummantelung?
    Hallo Patrick, wenn Dir das Gewölbe egal ist ...
    Hallo Patrick,
    wenn Dir das Gewölbe egal ist kannst Du in der Tat eine abgahängte Decke einbauen und diese anschließend mit Dämmung ausblasen.
    Wenn Du jedoch das Gewölbe erhalten möchtest kannst Du in Trockenbauweise das Gewölbe "ummanteln" und füllst die Zwischenräume mit Dämmung aus.
    Gruß, Bernhard
  3. Gewölbekeller: Dämmung durch Ausblasen – Technik & DIY?
    Hallo Bernhard, naja, was heißt egal ... Der Keller ...
    Hallo Bernhard,
    naja, was heißt egal ... Der Keller ist nicht sehr hoch und so empfiehlt es sich, das ich an den Eisenträgern jeweils die Decke abhänge und das als tiefsten Punkt nehme!
    Wie funktioniert das denn mit dem "ausblasen", bzw. was für eine Technik ist das und kann man das mit einfachen mittel selbst machen?
    Patrick
  4. Gewölbekeller dämmen: Ausblasen – Infos vom Fachmann!
    Hallo Patrik, das Ausblasen wird bereits seit geraumer ...
    Hallo Patrik,
    das Ausblasen wird bereits seit geraumer Zeit bei Dachstühlen angewandt.
    Wie das genau funktioniert kann dir bestimmt ein Zimmerer oder Innenausbauer sagen. Unter Umständen weiß das sogar der Fachhändler.
    Gruß, Bernhard
    Gewölbekeller nachträglich dämmen: Fußbodenheizung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung eines Gewölbekellers mit bestehender Fußbodenheizung erfordert eine sorgfältige Analyse des Wärmeverlusts. Optionen zur Dämmung umfassen abgehängte Decken mit Dämmstoff oder die Ummantelung des Gewölbes. Die Ausblas-Technik, bekannt aus dem Dachstuhlbereich, kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, erfordert jedoch Fachkenntnisse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei geringer Kellerhöhe sollte die abgehängte Decke an den Eisenträgern befestigt werden, um den Raum optimal zu nutzen. Details dazu im Beitrag Gewölbekeller: Dämmung durch Ausblasen – Technik & DIY?.
    ✅ Empfehlung: Bernhard schlägt vor, entweder eine abgehängte Decke einzubauen und diese mit Dämmung auszublasen, oder das Gewölbe in Trockenbauweise zu ummanteln und die Zwischenräume mit Dämmung zu füllen, siehe Gewölbekeller dämmen: Abgehängte Decke oder Ummantelung?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Ausblas-Technik wird häufig bei Dachstühlen eingesetzt. Für die korrekte Ausführung und Materialauswahl sollte ein Zimmerer, Innenausbauer oder Fachhändler konsultiert werden, wie im Beitrag Gewölbekeller dämmen: Ausblasen – Infos vom Fachmann! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Wärmeverlust im Gewölbekeller effektiv zu reduzieren, sollte Patrick sich von einem Fachmann (Zimmerer, Innenausbauer) beraten lassen, um die optimale Dämmmethode (Mineralwolle, Gipskarton) und die korrekte Ausführung zu gewährleisten. Die Ausblas-Technik kann eine effiziente Lösung sein, erfordert jedoch spezielle Kenntnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewölbekeller, Keller, Fußbodenheizung, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen mit Polystyrol: Klima, Feuchtigkeit & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-Familienhaus dämmen: Welches Dämmmaterial, Stärke & Kosten für Altbau/Neubau?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewölbekeller, Keller, Fußbodenheizung, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewölbekeller, Keller, Fußbodenheizung, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbekeller dämmen: Fußbodenheizung, Wärmeverlust & Dämmung von unten?
Suche nach: Gewölbekeller dämmen: So geht's!
Suche nach: Gewölbekeller dämmen, Keller dämmen, Fußbodenheizung, Wärmeverlust, Dämmung, Mineralwolle, Gipskarton
