Salzausblühungen in Garage am Hang: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Salzausblühungen in Garage am Hang: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich bei Hanglage als primäre Ursache, sehen Salzausblühungen als Symptom einer aktiven Durchfeuchtung an und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor jeder Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige bauphysikalische Voruntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18022); ausschließlich diffusionsoffene Sanierputze verwenden; jede Oberflächenbehandlung ohne Abdichtung ist sinnlos und gefährlich.
Zur kurzen Erklärung:
Unser Haus ist in einem Berghang gebaut, wenn man vor dem Haus steht befindet sich rechts eine Garage. Hamggefälle ist nach links.
Zu meinem Problem, in meiner Garage finden sich in vermehrtem Maße an der Hangseitigen, zum Nachbargrundstück angrenzenden abstützenden Wand Salzausblühungen und nur dort.
Leider kann ich keine neue Außenabdichtung vornehmen da diese Wand von Bodenplatte bis Dach (auf dem sich eine Terrasse befindet) verfüllt ist mit Erdreich und der Nachbar von Grabungsarbeiten auf seinem Grundstück nichts hören will.
Die Ausblühungen gehen auch bei warmen Wetter und guter Durchlüftung nicht weg. Man kann sie abbürsten aber sie kommen wieder.
Nun ist meine Frage, kann ich Kalkzementputz als Sanierungsputz benutzen oder besser etwas wie das I-Bau-Saniersystem?
Oder gibt es einen anderen guten Rat?
Für erfolgreiche Bautätigkeiten jetzt schon ein Danke
🔴 KRITISCH: Salzausblühungen sind ein eindeutiges Symptom für andauernde kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich – eine reine Oberflächenbehandlung ohne Ursachenbekämpfung führt langfristig zum kompletten Sanierungsversagen.
🔴 KRITISCH: Die fehlende oder defekte Außenabdichtung der erdberührten Wand und Bodenplatte erzeugt hydrostatischen Druck; ohne fachgerechte Abdichtung (z. B. nachträgliche Horizontalsperre oder Injektionsverfahren) drohen fortschreitende Korrosion der Bewehrung, Frost-Tau-Schäden und statische Beeinträchtigung der Stützwand.
⚠️ WICHTIG: Ein klassischer Kalkzementputz ist bei Salzbelastung ungeeignet – nur diffusionsoffene, kapillaraktive Sanierputze (z. B. auf Trasskalkbasis) oder geprüfte Saniersysteme (wie I-Bau) dürfen eingesetzt werden, und das ausschließlich nach fachgerechter Vorbehandlung und Salzanalyse.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung in der Garage ist kein bloßes Hygieneproblem – sie signalisiert eine dauerhafte Feuchtelast, die sich auf angrenzende Wohnbereiche oder die Raumluftqualität auswirken kann; daher ist eine lückenlose Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen) zwingend vor Sanierung.
Salzausblühungen in einer Garage am Hang deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Das Hanggefälle und die Nähe zum Erdreich des Nachbargrundstücks begünstigen das Eindringen von Wasser durch die Wand. Die fehlende oder mangelhafte Außenabdichtung der Bodenplatte und der Wand zur Terrasse hin sind wahrscheinlich die Hauptursachen.
🔴 Gefahr: Salzausblühungen können die Bausubstanz schädigen, insbesondere den Kalkzementputz. Durch die Feuchtigkeit können auch Korrosionsschäden an Stahlbewehrungen entstehen.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsquellen ist notwendig. Dies kann durch einen Bausachverständigen erfolgen.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Außenabdichtung der hangseitigen Wand und der Bodenplatte ist unerlässlich.
- Sanierung: Der beschädigte Kalkzementputz muss entfernt und durch einen diffusionsoffenen Sanierungsputz ersetzt werden. Ein Saniersystem kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.
- Entlüftung: Eine gute Durchlüftung der Garage hilft, die Feuchtigkeit zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bausanierung hinzu, um die Ursachen zu identifizieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Salzausblühungen an einer erdberührten Garageninnenwand, die offenbar durch aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit verursacht werden. Die Wand ist von der Bodenplatte bis zum Dach mit Erdreich verfüllt, was auf einen erheblichen hydrostatischen Druck und fehlende oder defekte Außenabdichtung hindeutet. Die Salzausblühungen sind ein klares Indiz für eine aktive Durchfeuchtung des Mauerwerks, die nicht allein durch Lüften oder oberflächliches Abbürsten behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit kann zu einer fortschreitenden Schädigung des Mauerwerks führen, insbesondere durch Frost-Tau-Wechsel im Winter oder chemische Zersetzung der Bausubstanz. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Bausubstanz und die Raumluftqualität beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Kalkzementputz als Sanierungsputz ist nicht ausreichend, da dieser nicht diffusionsoffen genug ist und die Salze nicht dauerhaft binden kann. Stattdessen sollte ein spezieller Sanierputz auf Basis von Trasskalk oder mit hohem Porenvolumen verwendet werden, der Salze aufnimmt und kristallisieren lässt, ohne abzuplatzen. Das I-Bau-Saniersystem ist eine mögliche Option, aber eine fachgerechte Planung durch einen Bausachverständigen ist unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außenabdichtung nicht möglich sei, ist nicht zwingend korrekt. Es gibt Verfahren wie Injektionshorizonte, elektroosmotische Entfeuchtung oder nachträgliche Horizontalsperren, die auch ohne Grabung an der Außenseite durchgeführt werden können. Eine vollständige Abdichtung von innen ist jedoch technisch anspruchsvoll und erfordert eine Kombination aus Sperrputz, Sanierputz und ggf. Drainagemaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsmessung und Salzanalyse durchführen, um die genaue Ursache und den Sanierungsbedarf zu ermitteln. Verzichten Sie auf eigenständige Putzarbeiten, da diese das Problem nur verschlimmern können. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit einer nachträglichen Horizontalsperre oder einer Drainage auf Ihrem eigenen Grundstück, um den Wasserdruck zu reduzieren.
Salzausblühungen (Effloreszenzen) an der hangseitigen Garage-Wand deuten auf eine anhaltende, kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich hin, verstärkt durch das Hanggefälle und die fehlende horizontale sowie vertikale Abdichtung. Die Tatsache, dass die Ausblühungen auch bei warmer, trockener Luft und guter Durchlüftung persistieren, zeigt, dass die Feuchtigkeit nicht aus der Raumluft stammt, sondern kontinuierlich aus dem umgebenden Erdreich nachdringt.
🔴 Gefahr: Die Salzausblühungen sind ein sichtbares Symptom für eine tieferliegende Feuchteschadensursache – mögliche Folgen sind Beton- oder Mauerwerkskorrosion, Frostschäden im Winter, langfristige statische Beeinträchtigung der Stützwand und ggf. Schimmelbildung in angrenzenden Bereichen.
⚠️ Korrektur: Ein klassischer Kalkzementputz ist für diesen Fall ungeeignet: Er ist nicht diffusionsoffen genug, behindert den Feuchtetransport nach innen und kann zu weiterer Salzanreicherung unter der Putzschicht führen – mit erhöhtem Abplatzungsrisiko.
➕ Ergänzung: Das I-Bau-Saniersystem oder vergleichbare kapillaraktive Sanierputzsysteme können sinnvoll sein – aber nur bei korrekter Vorbehandlung (z. B. Salzentfernung, Grundierung mit speziellem Haftvermittler) und ausschließlich in Kombination mit einer wirksamen horizontalen Sperrschicht (z. B. im Bereich der Bodenplatte) oder zumindest einer druckwasserdichten Innenabdichtung, was bei vollständiger Erdverfüllung jedoch technisch äußerst anspruchsvoll ist.
🔴 Gefahr: Die fehlende Zugänglichkeit zur Außenwand und die Ablehnung des Nachbarn für Grabungsarbeiten erhöhen das Risiko einer unzureichenden Sanierung – eine reine Oberflächenbehandlung ohne Ursachenbekämpfung führt langfristig zum Versagen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bessere Lüftung oder Temperaturerhöhung die Salzausblühungen dauerhaft beseitigen könnte, ist falsch: Solange die kapillare Feuchtigkeitszufuhr aus dem Erdreich nicht unterbunden ist, bleibt die Salzbelastung bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen), eine Salzanalyse und eine bauphysikalische Bewertung der Wandkonstruktion durchführt – nur so lässt sich eine wirksame, rechtssichere und dauerhafte Sanierungsstrategie entwickeln.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Außenabdichtung als "unerlässlich", DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf alternative Verfahren (Injektion, elektroosmotische Entfeuchtung), Qwen betont zusätzlich die technische Schwierigkeit einer nachträglichen Außenabdichtung bei Nachbarverbot – alle drei fordern jedoch eine wirksame Abdichtungsstrategie, aber mit unterschiedlichem Akzent auf Machbarkeit.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAIs Putzempfehlung ausdrücklich mit der Kritik am Kalkzementputz und nennen konkrete Alternativen (Trasskalk-Sanierputz, I-Bau-System); Qwen fügt die zwingende Notwendigkeit einer horizontalen Sperrschicht oder druckwasserdichten Innenabdichtung als Voraussetzung hinzu.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass bessere Lüftung oder höhere Raumtemperatur die Salzausblühungen dauerhaft beseitigen könnten – GoogleAI nennt Lüftung lediglich als unterstützende Maßnahme, DeepSeek erwähnt sie nicht; der sicherere Konsens lautet: Lüftung allein ist wirkungslos.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Eine Sanierung darf erst nach bauphysikalischer Voruntersuchung (Feuchtemessung, Salzanalyse, Konstruktionsbewertung) durch einen zertifizierten Sachverständigen beginnen – die alleinige Orientierung an Oberflächenerscheinungen oder Lüftung ist unzureichend und gefährlich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Salzausblühungen ✅ Kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus Erdreich bei Hanglage; hydrostatischer Druck durch mangelnde Außenabdichtung und fehlende Horizontalsperre. Gefährdung der Bausubstanz ✅ Risiko von Korrosion der Stahlbewehrung, Frost-Tau-Schäden, Mauerwerkszerstörung und langfristiger statischer Beeinträchtigung der Stützwand. Eignung von Kalkzementputz ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen Kalkzementputz ab – er ist nicht diffusionsoffen genug und fördert Salzanreicherung unter Putz mit Abplatzungsrisiko. Sanierungsputz-Anforderung ✅ Verwendung kapillaraktiver, diffusionsoffener Sanierputze (z. B. Trasskalkbasis) oder geprüfter Systeme (z. B. I-Bau), stets in Kombination mit wirksamer Horizontalsperre oder Innenabdichtung. Rolle der Lüftung ⚠️ Lüftung ist unterstützende Maßnahme, aber keine Ursachenbekämpfung – Qwen widerspricht einer alleinigen Wirkung klar; Konsens: Lüftung reicht nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige bauphysikalische Voruntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18022); ausschließlich diffusionsoffene Sanierputze verwenden; jede Oberflächenbehandlung ohne Abdichtung ist sinnlos und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre Langfristige Zerstörung der Bodenplatte und Stützwand durch kapillare Feuchte und Salzbelastung 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Fehldiagnose, falsche Sanierungsmaßnahmen, wirtschaftlicher Verlust und Verschlechterung des Schadens 🔴 Risiko Einsatz klassischen Kalkzementputzes Salzabplatzung, Putzverlust, Schädigung der darunterliegenden Wand, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Schimmelbildung in Garage ohne Lüftungskontrolle Gesundheitsrisiko für Nutzer, Befall angrenzender Räume, rechtliche Haftung bei Mieterwohnungen 🔴 Risiko Nachträgliche Außenabdichtung ohne Nachbarzustimmung Rechtsstreit, Unterlassungsanspruch durch Nachbarn, Zwang zur Rückbauung ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren Kostengünstige, grabungsfreie Abdichtung ohne Nachbarprobleme – langfristige Schadensbeseitigung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Trasskalkputz Dauerhafte Salzbinderwirkung, diffusionsoffener Feuchtetransport, hohe Verträglichkeit mit Altsubstanz ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger als Projektleiter Rechtssicherheit, Förderfähigkeit (z. B. KfW), Dokumentation für Versicherung oder Verkauf ✅ Chance Integrierte Feuchtemonitoring-Lösung nach Sanierung Frühzeitiges Erkennen von Feuchterückstau, präventive Wartung, Beleg für Sanierungserfolg ✅ Chance Optimierung der Geländegestaltung auf eigenem Grundstück Reduzierung des Wasserdrucks an der Wand durch Ableitung, geringe Kosten, hohe Wirksamkeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) für eine Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung (Carbidschläuche) und Salzanalyse.
- Ursachenanalyse priorisieren: Lassen Sie eine bauphysikalische Bewertung der Wandkonstruktion durchführen – insbesondere auf Vorhandensein bzw. Defekt einer Horizontalsperre und der Außenabdichtung.
- Sanierungsputz prüfen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Sanierputze auf Trasskalkbasis – fragen Sie beim Fachbetrieb nach Prüfzeugnissen (z. B. abZAbk.) und vermeiden Sie Kalkzementputz gänzlich.
- Abdichtungskonzept entwickeln: Prüfen Sie mit dem Sachverständigen grabungsfreie Alternativen wie Injektionshorizonte oder elektroosmotische Entfeuchtung, um Nachbarprobleme zu umgehen.
- Geländemodellierung prüfen: Analysieren Sie mit einem Garten- oder Landschaftsbau-Fachbetrieb, ob eine Anpassung der Geländegestaltung (z. B. Ablaufgraben, Neigung) den Wasserdruck an der Wand reduzieren kann.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Produktzertifikate und Verträge – diese sind für Förderanträge (z. B. KfW 430), Versicherung und künftigen Verkauf unverzichtbar.
- Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk oder Putz, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme und können die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden - Kalkzementputz
- Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist relativ widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, kann aber bei starker Durchfeuchtung und Salzeinwirkung Schaden nehmen.
Verwandte Begriffe: Putz, Mineralischer Putz, Zementputz - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und salzbeständig.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Spezialputz, diffusionsoffen - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfdiffusion - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie muss ausreichend abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das an einem Hang liegt. Dies kann zu besonderen Herausforderungen bei der Bauausführung und der Abdichtung gegen Feuchtigkeit führen.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Böschung, Terrain - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und muss fachgerecht ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Feuchtigkeitssperre
- Was sind Salzausblühungen?
Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Baustoff löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Diese Salze können aus dem Erdreich, dem Baumaterial selbst oder aus der Luft stammen. - Warum treten Salzausblühungen in Garagen häufig auf?
Garagen, insbesondere solche in Hanglage, sind oft stärker von Feuchtigkeit betroffen. Das Erdreich drückt gegen die Wände, und fehlende oder mangelhafte Abdichtungen ermöglichen das Eindringen von Wasser. Zudem ist die Belüftung in Garagen oft eingeschränkt, was die Verdunstung von Feuchtigkeit behindert und die Bildung von Salzausblühungen begünstigt. - Welche Schäden können Salzausblühungen verursachen?
Salzausblühungen sind nicht nur ein optisches Problem. Sie können die Bausubstanz schädigen, indem sie den Putz zerstören und zu Rissen im Mauerwerk führen. Infolge dessen kann es zu Folgeschäden wie Schimmelbildung und Korrosion von Stahlbewehrungen kommen. - Kann man Salzausblühungen selbst entfernen?
Oberflächliche Salzausblühungen können vorsichtig abgebürstet werden. Dies ist jedoch nur eine kurzfristige Lösung, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird. Die Ausblühungen werden immer wiederkehren. Es ist wichtig, die Feuchtigkeitsquelle zu identifizieren und zu beseitigen. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Salzausblühungen sinnvoll?
Die Sanierung von Salzausblühungen umfasst in der Regel die Entfernung des beschädigten Putzes, die Abdichtung der betroffenen Wand oder Bodenplatte und die Aufbringung eines diffusionsoffenen Sanierputzes. In manchen Fällen kann auch eine Drainage erforderlich sein, um das Erdreichwasser abzuleiten. - Was ist ein Sanierputz?
Ein Sanierputz ist ein spezieller Putz, der besonders diffusionsoffen ist. Das bedeutet, er lässt Wasserdampf hindurch, wodurch die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Gleichzeitig ist er salzbeständig und verhindert, dass Salze erneut an die Oberfläche gelangen. - Wie kann man Feuchtigkeit in der Garage reduzieren?
Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Feuchtigkeit in der Garage zu reduzieren. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach Regenfällen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein. - Wann sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
Bei stärkeren Salzausblühungen, unklaren Ursachen oder wenn bereits Schäden an der Bausubstanz vorhanden sind, sollte unbedingt ein Fachmann für Bausanierung hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursachen genau analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
- Feuchtigkeitsschäden in Garagen
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeitsproblemen in Garagen. - Abdichtung von Gebäuden in Hanglage
Besondere Anforderungen und Techniken für die Abdichtung von Gebäuden in Hanglage. - Sanierung von Salzausblühungen
Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Sanierungsverfahren bei Salzausblühungen. - Schimmelbildung in Garagen
Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Garagen. - Richtiges Lüften von Garagen
Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung von Garagen, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salzausblühung, Garage, Hanglage, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender erste Reihe: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
- … Verblender, erste Reihe, Schäden, Sanierung, Kosten, Fassade, Mauerwerk, Frostschäden, Feuchtigkeit, Reparatur …
- … Feuchtigkeit: Aufsteigende Feuchtigkeit oder Schlagregen können zu Ausblühungen und Schäden führen. …
- … einer Fassade. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und reichen von aufsteigender Feuchtigkeit über mangelhafte Abdichtung bis hin zu Frost-Tau-Wechseln. Eine eigenständige Beurteilung ohne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
- … Sockelputz, Pflastersteine, Schäden, Sanierung, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze, Putzschäden, Feuchtigkeit, Ursachenforschung …
- … Unsere Garage steht genau an der Grundstücksgrenze . Parallel dazu verläuft die 35 Jahre alte gepflasterte Zufahrt des Nachbarn. Die Pflastersteine sind bis direkt an den Putz verlegt. Das Pflaster weist Spurrillen auf und drück dadurch an den Putz, der sich wölbt und abplatz. Siehe Bilder. Kann mit bitte jemand einen Tipp geben, wie ich das sanieren (lassen) kann? Ich möchte keinen Streit mit dem Nachbarn. leider bin ich auch Laie im Bezug auf das Thema Putz. …
- … Ich sehe, dass sich der Sockelputz Ihrer Garage aufgrund des angrenzenden Pflasters des Nachbarn wölbt und abplatzt. Das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen auf Beton in Tiefgarage: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen auf Putz überstreichen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Ausblühungen Putz, Putz überstreichen, Ausblühungen entfernen, Putz Sanierung, Salzausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden, Bausubstanz …
- … Bausanierung, Putz, Feuchtigkeitsschäden, Malerarbeiten, Baukosten …
- … Putz sollten niemals einfach überstrichen werden. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk, die Salze aus dem Untergrund löst und an die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Bimsbetonsteine in Garage: Ursachen, Schimmel entfernen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassade Ausblühungen & Abplatzungen am Sockel: Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
- … Putzfassade, Ausblühungen, Abplatzungen, Sockelbereich, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeit, Pflaster, Wärmedämmung …
- … Fassade, Putz, Bausanierung, Abdichtung, Feuchtigkeit …
- … wurde eine spezielle 10 cm dicke Wärmedämmung angebracht - an den Garagen wurde der Putz direkt auf das Mauerwerk bzw. den Beton aufgetragen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salzausblühung, Garage, Hanglage, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salzausblühung, Garage, Hanglage, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salzausblühungen in Garage am Hang: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Salzausblühungen Garage: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Salzausblühungen, Garage, Hanglage, Feuchtigkeit, Sanierung, Abdichtung, Kalkzementputz, Saniersystem
