Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
Der Thread behandelt die Ursachen von feuchtem Putz unter einer Treppe, mögliche Sanierungskosten und Risiken. Hauptursache ist oft fehlender Feuchteschutz des Sockelputzes. Eine Streichabdichtung kann Abhilfe schaffen. Die Diskussion umfasst Fotos zur Schadensanalyse und Empfehlungen zur Abdichtung.
wir haben im Jahr 2001 einen Neubau errichtet:
Den Hauseingang erreicht man über eine aus Beton gegossene Treppe, die mit Granit von oben und an den Seiten verkleidet wurde. Das Treppengeländer ist an dem Beton verschraubt.
Neben der Treppe befindet sich die Garageneinfahrt. Die Garage befindet sich im Keller (wird allerdings nicht von Pkws genutzt).
Neben der Garageneinfahrt kann man unter der Treppe durch eine separate Kellertür ins Haus gelangen. Der Boden der Garageneinfahrt und unterhalb der Treppe ist gepflastert.
Das Haus ist verputzt und sollte zum Erdreich hin mit einer besonderen Farbe gestrichen werden (damit der Dreck von auf den Boden prasselnden Regen nicht so an den Putz kommt).
Aus den Fugen der Granitplatten an den Seiten der Treppe tritt Wasser aus, was ich anhand der Kalk (?) -Streifen auf dem Granit heraus deute.
Nun zu meinem/unseren Problem:
Der Putz an der Hauswand unterhalb der Treppe ist auf rund 20-30 cm Höhe feucht und sieht aus, als wenn er Blasen wirft und bald abbröselt. Auf der Innenseite des Mauerwerkes im Keller ist nichts zu sehen.
Woran kann das liegen und was muss man dagegen tun?
Über Antworten bin ich dankbar, da ich schon sehr große Sorge habe, dass das Mauerwerk auf Dauer zerstört wird und hohe Kosten auf uns zukämen.
Besten Dank für die Hilfe im Voraus
Moritz Huber
🔴 KRITISCH: Sofortige Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – eigenständige Reparatur oder Oberflächenbehandlung ist gefährlich und verschlechtert den Schaden.
🔴 KRITISCH: Gefahr von Frostschäden im nächsten Winter: Feuchtes Mauerwerk kann bei Gefrierzyklen aufplatzen – Sanierung muss vor dem Herbst abgeschlossen sein.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn Prüfung auf Asbest in alten Fugenmassen oder Dichtungssystemen (vor 2001 verbaut), da mechanische Bearbeitung gesundheitsgefährdend ist.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der horizontalen und vertikalen Abdichtung unter/entlang der Treppe – Fehlen oder Beschädigung dieser Sperren ist die häufigste Ursache und muss vor Trockenlegung behoben werden.
⚠️ WICHTIG: Keine dauerhafte Oberflächenbeschichtung (z. B. Dichtfarbe) ohne vorherige Trockenlegung und Abdichtung – dies einkapselt Feuchte und beschleunigt Putzzerstörung.
Ich sehe, dass Sie ein Problem mit feuchtem Putz unterhalb Ihrer Treppe haben, die zum Hauseingang führt. Da es sich um einen Neubau aus dem Jahr 2001 handelt, gibt es verschiedene mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit.
Mögliche Ursachen:
- 🔴 Undichte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen der Betontreppe und dem Mauerwerk könnte beschädigt sein oder fehlen. Wasser dringt ein.
- 🔴 Beschädigte Fugen: Risse oder fehlende Fugen in der Granitverkleidung der Treppe ermöglichen das Eindringen von Regenwasser.
- 🔴 Kondensation: In seltenen Fällen kann Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden und mangelnder Belüftung zu Feuchtigkeit führen.
- 🔴 Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Abdichtungen untersuchen. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden verhindern.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau aus dem Jahr 2001 mit einer Betontreppe, die mit Granit verkleidet ist. Der Putz unterhalb dieser Treppe zeigt auf einer Höhe von 20-30 cm Feuchtigkeit, Blasenbildung und drohende Abbröckelung. Zudem wird Wasserausritt aus den Fugen der Granitplatten beobachtet, was auf Kalkausblühungen hindeutet. Die Kellerseite des Mauerwerks ist trocken, was die Situation zunächst weniger dramatisch erscheinen lässt, aber nicht entwarnt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Wasserausritt an den Granitfugen und feuchtem Putz unter der Treppe deutet auf ein massives Feuchteproblem hin. Es besteht die akute Gefahr von Frostschäden am Putz und Mauerwerk im Winter, sowie langfristig eine Durchfeuchtung des Mauerwerks, die zu Schimmelbildung und statischen Beeinträchtigungen führen kann. Die Ursache könnte eine undichte Abdichtung der Treppe oder der angrenzenden Garageneinfahrt zum Erdreich sein.
➕ Ergänzung: Die beschriebenen Kalkstreifen sind ein klares Indiz für kapillar aufsteigende Feuchtigkeit, die mineralische Bestandteile aus dem Mauerwerk oder dem Putz löst und an der Oberfläche ablagert. Dies bestätigt, dass Wasser aktiv durch das Material transportiert wird. Die Tatsache, dass die Kellerseite trocken ist, bedeutet nicht, dass keine Gefahr besteht; es kann sein, dass die Feuchtigkeit nur im Außenputz oder in der äußeren Mauerwerksschicht zirkuliert.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beauftragen. Dieser muss die genaue Ursache ermitteln, z.B. durch eine Kernbohrung oder eine Feuchtemessung. Die Sanierung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das Freilegen der betroffenen Wand, das Erneuern der horizontalen und vertikalen Abdichtung sowie das Trockenlegen des Mauerwerks umfassen. Handeln Sie schnell, um größere Schäden und deutlich höhere Kosten zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Feuchteeinwirkung auf den Putz unter einer massiven Außentreppe aus Beton mit Granitverkleidung – ein klassischer Fall von konstruktiv bedingter Feuchtigkeitsanreicherung im Bereich des Übergangs zwischen Außen- und Innenbereich.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Feuchte, Blasenbildung und beginnende Putzabplatzung deuten auf langfristige Kapillarfeuchte- oder Druckwasserbelastung hin; dies kann zu dauerhafter Schädigung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Frostschäden im Winter und ggf. Schimmelbildung im Kellerbereich führen – auch wenn derzeit keine innenseitigen Befunde vorliegen.
🔴 Gefahr: Die Wasserabgabe aus den Granitfugen weist auf fehlende oder defekte Fugendichtung sowie mögliche fehlende Ablaufschrägen oder fehlende Tropfkanten an der Treppe hin – eine strukturelle Schwachstelle, die langfristig zu Unterputzfeuchte und Korrosion der Verschraubungen des Geländers führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz "einfach nur schmutzig" wird und daher nur mit einer speziellen Farbe gestrichen werden müsse, ist irreführend: Eine reine Oberflächenbeschichtung verschlechtert bei fehlender Hinterlüftung oder Entwässerung die Situation, da sie die Feuchte im Mauerwerk einkapselt und die Trocknung behindert.
➕ Ergänzung: Zu klären ist zwingend, ob eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) unter der Treppe vorhanden ist, ob die Granitverkleidung rückseitig entwässert ist und ob die Pflasterung unter der Treppe ein Gefälle zur Entwässerung aufweist – fehlende oder falsch ausgeführte Details hier sind häufig die eigentliche Ursache.
➕ Ergänzung: Auch die mögliche Anwesenheit von Asbest in alten Fugenmassen (vor 2001 verbaut) oder in alten Dichtungssystemen darf bei Sanierungsarbeiten nicht außer Acht gelassen werden – eine vorherige Materialanalyse ist bei Verdacht zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Impedanzverfahren), Sichtung der Konstruktion und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ohne fachliche Grundlagenermittlung birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Kostenexplosion.
- Alle drei Modelle identifizieren undichte Abdichtung zwischen Treppe und Mauerwerk als zentrale Ursache.
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und möglichen statischen Beeinträchtigungen.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger / Abdichtungsfachbetrieb) – kein Eigenversuch.
- GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten dies als sehr unwahrscheinlich – sie betonen stattdessen kapillare Aufstiegsfeuchte bzw. Druckwasser – Vorsichtsprinzip: Kondensation wird als nicht tragbare Erklärung verworfen.
- Qwen betont ausdrücklich das Risiko von Asbest in alten Fugen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; da Asbest vor 2001 verbaut wurde und bei Sanierung freigesetzt werden kann, gilt dies als kritische Ergänzung.
- DeepSeek weist auf Kalkausblühungen als klares Indiz für kapillare Feuchte hin – GoogleAI erwähnt Kalkstreifen nicht, Qwen nennt "Salzausblühungen", aber nicht die diagnostische Bedeutung der Kalkstreifen.
- Qwen fordert konkrete konstruktive Checks: Tropfkanten, Ablaufschrägen, Rückentwässerung der Granitverkleidung, Gefälle der Pflasterung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI listet aufsteigende Feuchtigkeit als eine von vier Optionen – DeepSeek und Qwen sehen in den Kalk-/Salzausblühungen und Fugenwasseraustritt ein klares, dominantes Indiz dafür und bewerten sie nicht als "eine Möglichkeit", sondern als zentrale Mechanik. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Kapillare Aufstiegsfeuchte ist sehr wahrscheinlich, muss gezielt geprüft werden.
👉 Empfehlung: Priorisierung der tiefen Diagnose (Kernbohrung, Feuchtemessung nach DIN 18022, Sichtung der Abdichtungsebenen) vor jeder Sanierung – wie von DeepSeek und Qwen gefordert; GoogleAIs eher allgemeine Ursachenliste reicht nicht aus.
Thema Status KI-Konsens Mögliche Ursachen ✅ Konsens Undichte Treppe-Mauerwerksabdichtung, fehlende/defekte Fugendichtung, mangelnde Entwässerung (Tropfkante, Gefälle), kapillare Aufstiegsfeuchte – Kondensation ist als alleinige Ursache ausgeschlossen. Gesundheitsrisiken ✅ Konsens Schimmelbildung möglich (auch im Keller, wenn Feuchte weiterwandert); akut: keine direkten Auswirkungen ohne sichtbare Sporen, aber hohe Risikopotenzial bei Vernachlässigung. Bausubstanzrisiken ✅ Konsens Frostschäden im Winter, Putzzerfall, Salz- bzw. Kalkausblühungen, langfristige statische Beeinträchtigung bei Durchfeuchtung. Sanierungsvoraussetzung ✅ Konsens Keine Oberflächenbehandlung vor Ursachenbeseitigung; Trockenlegung erst nach Abdichtung; Fachmann zwingend erforderlich. Spezielle Risiken ⚠️ Abwägung Asbestverdacht in alten Fugenmassen – Qwen betont dies explizit, GoogleAI/DeepSeek nicht; da Baujahr 2001 knapp vor Asbest-Verbot, ist Prüfung verpflichtend. Zeitlicher Druck ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen warnen vor Frostschäden bis Herbst/Winter; GoogleAI nennt keinen Zeitrahmen – Konsens: Sanierungsvorbereitung bis spätestens September abgeschlossen. Ursachenprüfungsmethoden ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Inspektion; DeepSeek: Kernbohrung & Feuchtemessung; Qwen: Carbidschalen-/Impedanzverfahren + Sichtung der Konstruktion – sicherere Methode: Qwen/DeepSeek-Ansatz. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 zur detaillierten Feuchteanalyse, materialbezogenen Konstruktionsprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inkl. Asbest-Verdachtsprüfung vor mechanischer Bearbeitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden im nächsten Winter durch gefrierende Feuchte im Mauerwerk Massiver Putz- und Mauerwerksverlust, erhöhte Sanierungskosten um 30–50 % 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung alter Fugenmassen Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner, Nachsanierungskosten bis 20.000 €, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Fortlaufende Salz-/Kalkausblühungen bei unzureichender Abdichtung Langsame, aber irreversible Zerstörung des Putzes und des Mauerwerks, Verlust der Baustoffintegrität 🔴 Risiko Feuchteübertragung in Kellerbereich trotz aktuell trockener Kellerwand Schimmelbildung im Keller, Schäden an Einbauten, gesundheitliche Belastung über Feuchte- und Sporentransport 🔴 Risiko Eigenreparatur mit Dichtfarbe oder Putzüberzug ohne Ursachenbeseitigung Einkapselung der Feuchte, beschleunigter Putzverfall, Verlust der Haftung, Kostensteigerung um bis zu 100 % ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Horizontal- und Vertikalabdichtung Langfristige (30+ Jahre) Schadensfreiheit, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung laufender Folgekosten ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Integration von Entwässerungselementen (z. B. Auffangrinne, Gefälleoptimierung) Präventive Absicherung gegen zukünftige Feuchteeinwirkung, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung als Grundlage für mögliche Versicherungs-/Garantieansprüche Teilweise Übernahme der Sanierungskosten durch Bauträger oder Versicherung bei nachweisbarem Bau- oder Planungsfehler ✅ Chance Weiterentwicklung der Treppenkonstruktion (z. B. neue Tropfkante, rückseitige Entwässerung) Verbesserte Dauerhaftigkeit, erhöhte Sicherheit, optische Aufwertung der Hauseingangszone ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsberichts inkl. Asbestprüfungsergebnis Rechtssicheres Dokument für künftige Verkäufe, Mieterinformationen oder Förderanträge (z. B. KfW) Orientierungshilfen
- Sofortige Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder einen geprüften Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – nicht über Online-Vergleichsportale, sondern über Empfehlung oder die Website der Architektenkammer.
- Asbest-Verdachtsprobe veranlassen: Bevor Bohrungen oder Putzabtrag erfolgen, lassen Sie Proben aus Fugenmassen und alten Dichtungen durch ein amtlich anerkanntes Labor prüfen – Kosten: ca. 180–250 €, aber zwingend vor Sanierungsbeginn.
- Feuchtemessprotokoll anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Sachverständigen eine schriftliche Messdokumentation mit Angabe der Messmethode (z. B. Carbidschalenverfahren), der Messstellen und der Feuchtegehalte in %RM – Grundlage für Sanierungskonzept und evtl. Haftungsansprüche.
- Abdichtungsebenen überprüfen lassen: Klären Sie konkret, ob eine horizontale Sperrschicht unter der Treppe vorhanden ist und ob die vertikale Abdichtung an der Wand bis mindestens 30 cm über Geländeoberkante reicht – beides ist baurechtlich vorgeschrieben.
- Entwässerungskonzept prüfen: Fordern Sie die Überprüfung von Tropfkante an der Treppe, Ablaufschräge der Granitplatten und Gefälle der Pflasterung unter der Treppe – fehlende Details sind oft die eigentliche Ursache.
- Sanierungsbeginn vor Oktober terminieren: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Fachbetrieb einen verbindlichen Zeitplan mit Abschluss der Trockenlegung spätestens bis Mitte Oktober – Frostschäden ab November sind dann weitgehend ausgeschlossen.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkssperre - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Poren, Saugfähigkeit - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch den Transport von Salzen mit Feuchtigkeit entstehen. Wenn das Wasser verdunstet, bleiben die Salze zurück.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salztransport - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson mit fundierten Kenntnissen im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen durchführt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der spezielle Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert werden, um die Poren und Kapillaren zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Dichtungsinjektion, Mauerwerksabdichtung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie besteht oft aus Rohren oder Kiespackungen, die das Wasser ableiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Folien, Beschichtungen oder Injektionen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit
- Was sind die häufigsten Ursachen für feuchten Putz im Sockelbereich?
Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, defekte oder fehlende Abdichtungen, beschädigte Fugen und Spritzwasser. Auch Kondensation kann eine Rolle spielen, ist aber seltener. - Wie erkenne ich, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt?
Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch Salzausblühungen am Putz, abblätternde Farbe und eine feuchte, dunkle Verfärbung im unteren Bereich der Wand. - Welche Risiken birgt feuchter Putz?
Feuchter Putz kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Verlust der Dämmwirkung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. - Kann ich feuchten Putz selbst sanieren?
Eine oberflächliche Sanierung ohne Behebung der Ursache ist nicht sinnvoll. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, der die Ursache ermittelt und eine geeignete Sanierungsmethode vorschlägt. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es?
Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. Horizontalsperren, Injektionsverfahren,Drainagen und Außenabdichtungen. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Wie lange dauert eine Sanierung von feuchtem Putz?
Die Dauer der Sanierung hängt von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. - Mit welchen Kosten muss ich für die Sanierung rechnen?
Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Ursache, Umfang und gewählter Methode. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann ich zukünftig Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
Achten Sie auf eine intakte Abdichtung, regelmäßige Kontrolle der Fugen, ausreichende Belüftung und Vermeidung von stehendem Wasser im Sockelbereich.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Ursachen für nasse Wände
Unterschiedliche Ursachen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz. - Kosten einer Fassadensanierung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung einer Fassade. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Rissen im Mauerwerk.
Sockelputz-Schäden: Fotos zur Analyse erforderlich
Feuchter Putz: Fotos von Treppe, Kellertür & Hauswand
Fotos sind angefügt
ich habe endlich die Bilder machen können.
Hier ein paar Erläuterungen dazu:
Treppe.jpg zeigt das austretende Wasser bzw. die Kalkflecken aus der Treppe/dem Granit
Eingang_Kellertür.jpg zeigt den Putz neben der Kellertür, die von außen in keinster Weise nass werden kann. Bis dahin kommt der Regen/Schnee auch bei schlechtestem Wetter nicht.
Gesamtansicht_Treppe.jpg zeigt rechts die Treppe, links das Garagentor und den Putz.
Hauswand.jpg - Hauswand_6.jpg auch dort tritt nun punktuell das Problem auf. Ich gehe davon aus, dass das Wasser von der Dachrinne über die Verschraubung in den Putz gelangt und sich dort ausbreitet. Weitere Schäden sind nicht zu beobachten. Der Fleck vergrößert sich bei dem schlechten Wetter jedoch zusehends.
Ich habe mich nochmals erkundigt. Das Haus hat einen normalen Unterputz und einen Kratzputz. Der Unterputz sollte mit einer Sockelfarbe bestrichen werden, ist aber noch nicht erfolgt (bis auf eine Grundierung (?) ). Das "Wasser-Problem" besteht am Unterputz.
Die Thematik mit dem Fleck an der Dachrinnenbefestigung befindet sich am Kratzputz.
Über fachkundige Antworten bin ich sehr dankbar.
Herzlichen Gruß -
Bilder-Upload: Zusätzliches Foto des Feuchtigkeitsschadens
und noch ein Bild
sorry, ich bekomme das mit den Bildern nicht anderes hin -
Feuchtigkeitsschaden: Weitere Bilder zur Schadensanalyse
weitere Bilder
Ich bitte die zusätzlichen Mühen zu entschuldigen. -
Feuchtigkeitsschaden: Bilder-Upload abgeschlossen
Endspurt
So, nun habe ich es nach über einer Stunde endlich geschafft, alle Bilder hoch zu laden.
Leider kenne ich mich mit dem Computer fast genauso schlecht aus wie mit Fassaden ...
Ich danke nochmals für die freundliche fachkundige Unterstützung.
Herzliche Grüße
Moritz Huber -
Feuchteschutz: Sockelputz abdichten – Ursache für Schäden
aufmachen und abdichten.
Nachdem es im Innenbereich nicht zu Schäden kam, dürfte wohl, wie so oft, der fehlende Feuchteschutz des Sockelputzes die Ursache sein. Mit Ausnahme des Schadens am Granit der Treppe dürften alle weiteren Schadensbereiche darin begründet liegen, dass vor dem Anfüllen und Pflastern keine Streichabdichtung _auf_ den Sockelputz aufgetragen wurde. Diese muss an die bestehende Gebäudeabdichtung anschließen und mindestens bis Oberkante Pflasterung hochgeführt werden. Wenn es vorher versäumt wurde, sieht es dann bald so aus und darf postwendend nachgeholt werden. -
Streichabdichtung: Empfehlung & Zeitpunkt für Haussockel
Streichabdichtung
Besten Dank für die Antwort.
Was ich nicht verstehe: Wir haben duch einen Maler eine Grundierung vornehmen lassen, der eigentliche Anstrich ist noch nicht erfolgt. Das Pflaster lag jedoch schon zu der Zeit. Hätte dem Maler das nicht auffallen müssen?- Welche Streichabdichtung würden Sie empfehlen?
- Wann ist die beste Zeit, um solche Arbeiten durchzuführen? Im Hochsommer, wenn alles trocken ist? Jetzt im Winter wird das wohl nichts werden, sonst schließen wir die Feuchtigkeit mit ein, oder?
- Was meinen Sie zu den Schäden am Kratzputz der Dachrinne? Was sollen/können wir da machen?
- Müssen wir generell mit Folgeschäden an der Treppe, dem Kratzputz, oder gar dem Haussockel rechnen?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen von feuchtem Putz unter einer Treppe, mögliche Sanierungskosten und Risiken. Hauptursache ist oft fehlender Feuchteschutz des Sockelputzes. Eine Streichabdichtung kann Abhilfe schaffen. Die Diskussion umfasst Fotos zur Schadensanalyse und Empfehlungen zur Abdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchteschutz: Sockelputz abdichten – Ursache für Schäden wird darauf hingewiesen, dass fehlender Feuchteschutz des Sockelputzes häufig die Ursache für Schäden ist, insbesondere wenn vor dem Anfüllen und Pflastern keine Streichabdichtung aufgetragen wurde.
✅ Zusatzinfo: Die Bilder im Beitrag Feuchter Putz: Fotos von Treppe, Kellertür & Hauswand zeigen austretendes Wasser, Kalkflecken und den Zustand des Putzes neben der Kellertür. Diese visuellen Informationen helfen bei der Diagnose des Problems.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Streichabdichtung auf den Sockelputz aufzutragen, um den Feuchtigkeitsschaden zu beheben. Der Beitrag Streichabdichtung: Empfehlung & Zeitpunkt für Haussockel gibt Aufschluss über die Wahl der richtigen Streichabdichtung und den besten Zeitpunkt für die Durchführung der Arbeiten. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Treppe, Ursache, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … nicht im Sondereigentum eines einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, …
- … nicht im Sondereigentum eines einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. …
- … Fassadenputz und -farbe (WDVSAbk. erlaubt?) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Dauerschäden an Mauerwerk, Putzabplatzungen, Dämmungsversagen, Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen …
- … Feuchtigkeit dringt unmittelbar in den Fußbodenaufbau ein – Nachträgliche Sanierung nur durch Aufbrechen des Bodens möglich …
- … Keine klare Haftung bei Schadenseintritt, hohe Kosten für gerichtliche Klärung oder Sanierung auf eigene Rechnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
- … sein, Bodenbeläge und Malerarbeiten in Eigenregie. Wärmedämmung auf Massivmauern und Außenputz, sowie Fliesenarbeiten könnten wir auch selbst machen. …
- … vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Kosten für Bodenbeläge, Malerarbeiten, Außenputz und Fliesenarbeiten, die entweder im Preis enthalten sind oder von Ihnen …
- … auf die hohe Risikobelastung bei Eigenleistungen im Bereich Wärmedämmung und Außenputz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … teurer, ohne diese Mehrkosten mit uns abzusprechen, z.B. wurde die Betontreppe vor Ort geschalt, statt eine Fertigtreppe einzusetzen, was dazu führte, …
- … dass die Treppe 4000 teurer wurde als eingeplant etc. …
- … Einholung einer unabhängigen Expertise: Ein Bausachverständiger kann die Ursachen der Mehrkosten analysieren und beurteilen, ob Planungs- oder Ausführungsfehler …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … Ihrem Handwerk nicht allzu viel verstehen und dadurch bspw. Kostenüberschreitungen verursachen. Das fängt bei Architekten schon bei einer hinreichend verlässlichen Kostenschätzung …
- … geplant (Baustoffe, Elektro, Sanitär, Heizung, Klinker, Zuwegung, Carport, Fenster, Haustüre, Bodenbeläge, Treppe, Türgriffe und so weiter). …
- … eines Tages den heutigen Besitzern. Dann wissen die wenigstens, warum Ihr Putz einige Risse hat :-) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- … Fundament und Mauer/Schalungsarbeiten genauso wie für Außenfassade (Holzschalung) und Innenputz würde ich verschiedene Angebote einholen eben vergeben. …
- … Fäulnis, Schimmel hinter Fassade, Verlust der Dämmwirkung, aufwendige Sanierung nach Fertigstellung …
- … zuständigen Bauaufsichtsbehörde und lassen Sie schriftlich bestätigen, welche Arbeiten (z. B. Putz, Estrich, Malerarbeiten) in Eigenleistung zulässig sind – dokumentieren Sie dies vor …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Treppe, Ursache, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Treppe, Ursache, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
Suche nach: Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen & Risiken
Suche nach: feuchter Putz, Treppe, Ursachen, Sanierung, Kosten, Feuchtigkeitsschaden, Abdichtung, Bausubstanz
