Bitumenkleber auf Wand: Putz möglich? Vorbehandlung, Haftung & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Sanierung eines Kühlkellers mit Bitumenkleber erfordert eine sorgfältige Untergrundvorbereitung. Bitumen ist nicht tragfähig genug für Putzarbeiten. Alternativen sind Putzbrücken oder die vollständige Entfernung des Bitumenklebers, um eine ausreichende Putzhaftung zu gewährleisten.
habe folgendes Problem:
Ein alter Kühlkeller ist in den 60 ern mit Styropor und vermtl. Bitumen verklebt worden. Die Wände sind nach dem Ausräumen jedenfalls Pech schwarz.
Gibt es eine Möglichkeit da drüber zu verputzen und wie muss ich vorbehandeln, damit der Putz hält?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße,
Sebastian
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Entfernung, Schleifen, Fräsen) ist eine schriftliche Schadstoffanalyse auf Asbest und PAK durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – beides gesundheitsgefährdende Stoffe mit krebserregendem Potenzial.
🔴 KRITISCH: Eine direkte Verputzung auf Bitumen ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Haftungsversagen, Rissbildung, Ablösung und erhöhtem Schimmelpotenzial – insbesondere in feuchten Kühlkeller-Räumen.
⚠️ WICHTIG: Bei Entfernung muss stets eine vollständige Absaugung am Bearbeitungsort sowie Atemschutz (FFP3), Schutzhandschuhe und geschlossene Kleidung getragen werden – Bitumendämpfe und -staub sind inhalativ toxisch.
⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme erfordert die vorherige Abstimmung mit dem Putz- bzw. Systemhersteller – keine Haftung für Schäden bei Verwendung nicht freigegebener Produkte oder Verfahren.
Ich verstehe, dass Sie Bitumenkleberreste auf den Wänden eines ehemaligen Kühlkellers haben und diese verputzen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
🔴 Gefahr: Bitumen kann Schadstoffe enthalten (z.B. PAKs). Eine Analyse vorab ist ratsam, um Gesundheitsrisiken auszuschließen.
- Untergrundprüfung: Prüfen Sie die Haftung des Bitumenklebers. Lose Teile müssen entfernt werden.
- Reinigung: Reinigen Sie die Fläche gründlich, um Staub und lose Partikel zu entfernen.
- Haftbrücke: Eine spezielle Haftbrücke für bituminöse Untergründe kann die Haftung des Putzes verbessern.
- Putzwahl: Verwenden Sie einen geeigneten Putz, der für bituminöse Untergründe geeignet ist (z.B. ein Sanierputz).
- Alternativen: Alternativ kann eine Vorsatzschale aus Gipskartonplatten eine Lösung sein, um den Bitumenkleber zu verdecken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Schadstoffanalyse durchführen und holen Sie sich Angebote von Fachbetrieben für die Sanierung ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen alten Kühlkeller aus den 1960er Jahren, dessen Wände mit Styropor und vermutlich Bitumen beschichtet sind. Die schwarze, teerartige Oberfläche stellt eine typische Altlast dar, die eine fachgerechte Sanierung erfordert. Eine direkte Überputzung ohne Vorbehandlung ist aufgrund der mangelnden Haftung und möglicher chemischer Reaktionen nicht möglich.
🔴 Gefahr: Bitumen und alte Kleber aus den 1960er Jahren können gesundheitsschädliche polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten. Bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen) entstehen giftige Stäube und Dämpfe. Zudem besteht eine hohe Brandlast.
➕ Ergänzung: Vor einem Putzauftrag muss die Bitumenschicht vollständig entfernt oder durch eine geeignete Sperrschicht (z.B. Haftbrücke oder Armierungsgewebe) überbrückt werden. Eine chemische Vorbehandlung mit speziellen Grundierungen ist zwingend erforderlich. Alternativ kann eine Vorsatzschale aus Gipskarton oder eine abgehängte Decke die Problematik umgehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Putz direkt auf Bitumen haftet, ist fachlich falsch. Bitumen ist ein weicher, diffusionsdichter Stoff, der keine ausreichende Haftbrücke für mineralische Putze bietet. Zudem können Weichmacher aus dem Bitumen in den Putz migrieren und zu Ablösungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Altlasten und Bausanierung. Lassen Sie eine Materialprobe auf PAK und Asbest (in alten Klebern möglich) analysieren. Planen Sie die Sanierung gemäß den Ergebnissen: entweder vollständige Entfernung der Bitumenschicht durch eine Fachfirma oder Aufbringen einer geeigneten Sperrschicht mit Armierung. Verputzen Sie erst nach fachgerechter Vorbehandlung und Rücksprache mit dem Putzhersteller.
Der Sachverhalt beschreibt eine historische Wandkonstruktion aus den 1960er-Jahren, bei der Styroporplatten mit bituminösem Kleber (vermutlich heißverflüssigtem Bitumen oder Bitumenmastix) auf einer mineralischen Unterlage befestigt wurden. Nach Entfernung der Dämmplatten verbleibt eine stark haftende, fettige, schwarze Bitumenschicht, die weder saugfähig noch alkalisch ist – eine fundamentale Voraussetzung für die Haftung von herkömmlichem Kalk- oder Zementputz fehlt daher vollständig.
🔴 Gefahr: Bitumen ist wasserundurchlässig und chemisch inert; jeder darauf aufgebrachte mineralischer Putz wird aufgrund fehlender Adhäsion, unterschiedlicher Dehnungskoeffizienten und kapillarer Sperre zwangsläufig abplatzen, reißen oder schälen – oft bereits nach kurzer Zeit und verstärkt bei Feuchteeinwirkung oder Temperaturschwankungen.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorbehandlung oder Versuch einer direkten Verputzung besteht zudem die Gefahr von Schimmelbildung hinter dem Putz, da die Bitumenschicht Feuchtigkeit einkapselt und eine Diffusion verhindert – besonders kritisch in einem ehemaligen Kühlkeller mit potenziell hoher Raumfeuchte und Kondensationsneigung.
⚠️ Korrektur: Eine direkte Verputzung auf Bitumen ist technisch nicht zulässig und wird von allen gängigen Putzherstellern sowie der DINAbk. 18550 ausdrücklich ausgeschlossen – auch spezielle Haftbrücken oder Haftvermittler lösen dieses Grundproblem nicht nachhaltig.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert entweder die vollständige mechanische Entfernung der Bitumenschicht (z. B. mit Hochdruckwasserstrahlung oder Fräsen unter Absaugung) oder – bei nicht entfernbaren Resten – den Aufbau einer hinterlüfteten Konstruktion mit Holzunterkonstruktion und Gipskarton oder mineralischen Platten, wobei ein Mindestabstand von 20 mm zur Bitumenfläche eingehalten werden muss.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist zwingend eine Materialanalyse auf Asbest (bei älteren Bitumenprodukten bis Mitte der 1980er-Jahre möglich) sowie auf polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) im Bitumen durchzuführen – beides gesundheitsgefährdende Stoffe, die bei Bearbeitung freigesetzt werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Schadensanalyse (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), um die genaue Zusammensetzung der Bitumenschicht, das Vorliegen von Asbest oder PAK sowie die statische und feuchtetechnische Gesamtsituation zu bewerten – eine Eigenentscheidung birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig:
- Die hohe gesundheitliche Gefährdung durch PAK (und potenziell Asbest) in altem Bitumen
- Die mangelnde Haftung von mineralischem Putz auf bituminösem Untergrund
- Die Notwendigkeit einer fachlichen Vorab-Analyse und Einbindung von Fachleuten
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Haftbrücken für bituminöse Untergründe" als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage fachlich deutlich: beide betonen, dass Haftbrücken das Grundproblem der Adhäsionsunfähigkeit und Diffusionssperre nicht lösen und von Herstellern nicht freigegeben sind.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die kritische Risikokomponente der Schimmelbildung durch Feuchteeinkapselung hinter dem Putz – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "Sanierputz" und "Haftbrücke" noch eine mögliche direkte Verputzungsoption. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit Verweis auf DIN 18550 und Herstellerfreigaben – die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: direkte Verputzung ist technisch unzulässig.
👉 Empfehlung: Priorisierung der strukturell konservativen, gesundheits- und haftungssicheren Position von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Verbot der direkten Verputzung und zwingender Materialanalyse vor jeglicher Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko (PAK/Asbest) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine verbindliche Laboranalyse vor Bearbeitung – höchste gesundheitliche Priorität. Haftung von Putz auf Bitumen ✅ Konsens Kein Modell bestätigt eine dauerhafte Haftung; Qwen und DeepSeek widerlegen GoogleAIs Haftbrücken-Ansatz explizit. Verputzungstechnik ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Haftbrücke/Sanierputz; DeepSeek & Qwen lehnen direkte Verputzung absolut ab – Vorsichtsprinzip entscheidet. Sanierungsalternativen ✅ Konsens Vorsatzschale (Gipskarton/Holzkonstruktion) wird von allen drei Modellen als technisch sichere Alternative genannt. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen oder Sanierungsfachbetrieb – keine Eigenleistung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verputzung auf Bitumen – weder mit Haftbrücke noch mit Sanierputz. Stattdessen: Laboranalyse → Entscheidung zwischen vollständiger fachgerechter Entfernung ODER Aufbau einer hinterlüfteten Vorsatzschale mit Mindestabstand von 20 mm zur Bitumenfläche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei Bearbeitung Langfristige Lungenkrankheiten, Krebsrisiko, hohe Haftungsverantwortung 🔴 Risiko Einatmen von PAK-haltigem Bitumendampf/Staub Akute Reizungen, chronische Organschäden, krebserregend 🔴 Risiko Feuchteeinkapselung & Schimmelbildung hinter dem Putz Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, hohe Folgesanierungskosten 🔴 Risiko Haftungsversagen des Putzes (Ablösung, Rissbildung) Wiederholte Sanierung, Ästhetikverlust, erhöhte Feuchtespeicherung 🔴 Risiko Unzureichende Entsorgung als Sonderabfall Umweltrechtliche Bußgelder, Nachforderung durch Behörden, unsachgemäße Lagerung ✅ Chance Aufbau einer hinterlüfteten Vorsatzschale Dauerhafte, normkonforme Lösung mit verbesserter Raumklima-Regulation ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als dokumentierter Sanierungsfall Werterhalt, Nachweis für zukünftige Käufer/Behörden, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Gezielte Sanierung statt pauschaler Abriss Erhalt historischer Bausubstanz, geringere Umweltbelastung durch weniger Abfall ✅ Chance Einsatz moderner feuchteregulierender Systeme Verbessertes Raumklima im ehemaligen Kühlkeller (z. B. als Werkstatt oder Lagerraum) ✅ Chance Professionelle Risikoanalyse als Grundlage für spätere Nutzungsänderung Sichere Planung für Umnutzung, z. B. Wohnnutzung oder Gewerbe – bei Nachweis ordnungsgemäßer Sanierung Orientierungshilfen
- Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor (z. B. TÜV, Dekra oder Materialprüfamt) zur Entnahme und Analyse einer Probe auf Asbest und PAK – ohne schriftliches Ergebnis darf nicht bearbeitet werden.
- Sachverständigen einschalten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4102-14 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der die gesamte Baustelle bewertet und ein schriftliches Sanierungskonzept erstellt.
- Keine Eigenbearbeitung: Verzichten Sie gänzlich auf mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Abkratzen) oder Verputzungsversuche – dies birgt akute Gesundheitsgefahren und rechtliche Risiken.
- Sanierungsalternative prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine hinterlüftete Vorsatzschale (z. B. Holzunterkonstruktion + Gipskarton mit 20 mm Abstand zur Bitumenwand) für Ihren Raum geeignet ist – diese Variante vermeidet alle Risiken der Bitumenentfernung.
- Fachbetrieb für Entfernung beauftragen (falls nötig): Sollte die Entfernung doch erforderlich sein, wählen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb für Altlastensanierung mit Schadstoffzulassung – nicht einen handwerklichen Putz- oder Malerbetrieb.
- Herstellerfreigabe einholen: Falls eine Sperrschicht oder Armierung geplant wird, fordern Sie vom Hersteller des jeweiligen Produkts schriftlich die Freigabe für die Anwendung auf bituminösem Untergrund in feuchtem Raum – ohne diese Freigabe keine Verwendung.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerartiges, wasserabweisendes Gemisch aus organischen Stoffen, das als Bindemittel im Straßenbau und zur Abdichtung verwendet wird. Es kann Schadstoffe wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten. Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung.
- PAKs (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- PAKs sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumen, Teer und anderen Erdölprodukten vorkommen. Einige PAKs sind krebserregend und können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Umweltgifte, Karzinogene.
- Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung von Putz oder anderen Materialien auf schwierigen Untergründen zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen dem Untergrund und der nachfolgenden Schicht. Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
- Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaputz, Mineralsalzputz.
- Vorsatzschale
- Eine Vorsatzschale ist eine Konstruktion aus Gipskartonplatten oder anderen Materialien, die vor eine bestehende Wand montiert wird. Sie dient zur Verkleidung, Dämmung oder zur Schaffung einer neuen Oberfläche. Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Verkleidung, Wandpaneel.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
- Mineralischer Leichtputz
- Ein mineralischer Leichtputz ist ein Putz, der aus mineralischen Bindemitteln und leichten Zuschlagstoffen besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und bietet gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz.
- Frage: Welche Risiken bestehen beim Verputzen von Wänden mit Bitumenkleberresten?
Antwort: Das größte Risiko ist die mögliche Freisetzung von Schadstoffen wie PAKs aus dem Bitumen. Außerdem kann die Haftung des Putzes beeinträchtigt sein, was zu Rissen oder Ablösungen führen kann. Es ist wichtig, diese Risiken zu minimieren, um langfristige Schäden zu vermeiden. - Frage: Wie kann ich feststellen, ob der Bitumenkleber Schadstoffe enthält?
Antwort: Eine Materialprobe des Bitumenklebers kann in einem Labor auf Schadstoffe wie PAKs untersucht werden. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Belastung und die notwendigen Schutzmaßnahmen. Die Analyse sollte von einem zertifizierten Labor durchgeführt werden, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. - Frage: Welche Putzarten sind für bituminöse Untergründe geeignet?
Antwort: Spezielle Sanierputze oder mineralische Leichtputze sind oft geeignet, da sie eine gute Haftung auf bituminösen Untergründen bieten und diffusionsoffen sind. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls eine Haftbrücke aufzutragen. Die Wahl des richtigen Putzes ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. - Frage: Kann ich den Bitumenkleber selbst entfernen?
Antwort: Die Selbstentfernung von Bitumenkleber ist riskant, da dabei Schadstoffe freigesetzt werden können. Es ist ratsam, die Entfernung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, der über die notwendige Schutzausrüstung und Erfahrung verfügt. Eine fachgerechte Entfernung minimiert die Gesundheitsrisiken und gewährleistet eine ordnungsgemäße Entsorgung. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Verputzen von Wänden mit Bitumenkleberresten?
Antwort: Eine Alternative ist die Anbringung einer Vorsatzschale aus Gipskartonplatten. Diese verdeckt den Bitumenkleber und bietet eine saubere Oberfläche für die weitere Gestaltung. Eine weitere Möglichkeit ist das Aufbringen einer speziellen Beschichtung, die den Bitumenkleber versiegelt und eine diffusionsoffene Oberfläche schafft. - Frage: Wie bereite ich den Untergrund optimal für das Verputzen vor?
Antwort: Zuerst müssen lose Bitumenreste entfernt und die Fläche gründlich gereinigt werden. Anschließend kann eine Haftbrücke aufgetragen werden, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Es ist wichtig, dass der Untergrund trocken und tragfähig ist, bevor mit dem Verputzen begonnen wird. - Frage: Welche Schutzmaßnahmen sind beim Umgang mit Bitumenkleber zu beachten?
Antwort: Beim Umgang mit Bitumenkleber sollten Handschuhe, eine Atemschutzmaske und Schutzkleidung getragen werden, um Hautkontakt und das Einatmen von Schadstoffen zu vermeiden. Nach der Arbeit sollten die Hände gründlich gewaschen und die Arbeitskleidung separat gereinigt werden. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Gesundheitsrisiken zu minimieren. - Frage: Was kostet die Sanierung einer Wand mit Bitumenkleberresten?
Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem Umfang der Schadstoffbelastung und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Analyse der Situation erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
- Schadstoffsanierung
Entfernung und Beseitigung von Schadstoffen in Gebäuden. - Kellerabdichtung
Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in Kellerräumen. - Putzarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Feuchteschäden erkennen und beheben
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Asbest in alten Gebäuden
Erkennung, Gefahren und Sanierung von Asbestbelastungen.
Bitumen: Untergrund prüfen – Tragfähigkeit für Putzarbeiten!
Hallo Sebastian, gemäß Vorschrift muss der Untergrund für ...
Hallo Sebastian,
gemäß Vorschrift muss der Untergrund für Putzarbeiten ausreichend tragfähig sein. Und Bitumen (oder Teer?) ist nicht ausreichend tragfähig.
Ich kenne auch kein Putz-Produkt, dass unmittelbar auf diesen Untergrund aufgebracht werden kann.
Möglich ist eine vollflächige Putzbrücke als Haftvermittler (z.B. Streckmetall) oder den gesamten "schwarzen" Untergrund vollflächig entfernen.
Was soll eigentlich mit dem Kühlkeller geschehen?
Schwabe -
Materialtipp: PCI Dichtungsschlämme auf Bitumen für Putz!
Die Deutsche Bauchemie macht es möglich
Soll z.B. KMB (Bitumendickbeschichtung) überputzt werden, so empfiehlt PCI das dünne aufbringen einer Kratzspachtelung aus mineralischer Dichtungsschlämme. Fragen Sie mal bei PCI telefonisch nach, welches Produkt genau für Ihren Fall verwendbar wäre. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumenkleber auf Wand: Putz-Lösung für Kühlkeller!
💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Kühlkellers mit Bitumenkleber erfordert eine sorgfältige Untergrundvorbereitung. Bitumen ist nicht tragfähig genug für Putzarbeiten. Alternativen sind Putzbrücken oder die vollständige Entfernung des Bitumenklebers, um eine ausreichende Putzhaftung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Bitumen: Untergrund prüfen – Tragfähigkeit für Putzarbeiten! ist Bitumen als Untergrund für Putz ungeeignet, da es nicht die erforderliche Tragfähigkeit bietet. Eine vollflächige Putzbrücke oder die Entfernung des Bitumenklebers sind notwendige Schritte.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: PCI Dichtungsschlämme auf Bitumen für Putz! empfiehlt eine Kratzspachtelung mit mineralischer Dichtungsschlämme von PCI, um KMB (Bitumendickbeschichtung) zu überputzen. Eine telefonische Beratung bei PCI wird empfohlen, um das passende Produkt für den spezifischen Fall zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen der Wand sollte die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Materialauswahl und Vorbehandlung empfiehlt es sich, einen Fachmann zu konsultieren oder sich direkt beim Hersteller (z.B. PCI) zu informieren. Die Entfernung des Bitumenklebers sollte in Betracht gezogen werden, um langfristige Probleme mit der Putzhaftung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenkleber, Wand, Untergrund, Putzhaftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … in einem Blockhaus mit 120 m² Wohnfläche und 20 cm Holzwandstärke ist grundsätzlich technisch machbar, erfordert aber eine präzise, bauphysikalisch abgesicherte …
- … Qwen ergänzt bauphysikalisch: Die 20-cm-Holzwand mit doppelter Holzfaserdämmung erfordert eine besondere Wärmebedarfsanalyse – dies ist eine …
- … Teer- und Rußablagerungen, erhöhter Schornsteinfegeraufwand, Rauchgasrückstau, Brandauslöser bei Dauerlast …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Foamglas Fassadendämmung: Verklebung mit Bitumenkleber – Risiken, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Styrodur kleben: Welcher Kleber, Schaum & praktische Erfahrungen für Sockeldämmung?
- … Untergrundvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen sauber, trocken und fettfrei sind. …
- … Unterlagen für Fachberatung sammeln: Fotografieren Sie den aktuellen Sockelzustand von mindestens 3 Seiten, notieren Sie Dämmstoffart, Dicke, Alter, Untergrundmaterial und vorhandene Anschlüsse – benötigt für die Prüfung durch …
- … und geringer Wasseraufnahme. Er wird häufig für die Sockeldämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur an Bodenplatte befestigen: Welcher Baukleber ist geeignet? Anleitung & Tipps
- … geschehen soll. Nun meine Frage: Was ist geeigneter Baukleber? Den Kaltbitumenkleber kann ich nicht nehmen, da er Lösungsmittel enthält. Weiß jemand, weiter …
- … Untergrundvoraussetzungen …
- … Styrodur, auch bekannt als extrudiertes Polystyrol (XPS), ist ein Hartschaumstoff, der zur Wärmedämmung eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus. Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmstoff, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstböcke auf Bitumen-Flachdach: Schutz der Schweißbahnen – Kosten & Methoden?
- … Verformung oder Kippen von Baubohlen bei Feuchtigkeit oder Ungleichmäßigkeiten des Untergrunds …
- … durch Erhitzen miteinander verschweißt, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Bitumen. …
- … aus Stahl oder Aluminium und ist höhenverstellbar, um Unebenheiten auszugleichen. Verwandte Begriffe: Gerüst, Baugerüst, Stützbock. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
- … für Bitumen und Polystyrol (EPS/XPS) geeignet sind. Häufig werden lösemittelfreie Bitumenkleber oder Reaktionsharzklebstoffe empfohlen. …
- … Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Dichtungsbahn gründlich von Schmutz und losen Teilen. Eine Vorbehandlung mit einem Primer kann die Haftung verbessern. …
- … Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an erdberührten Bauteilen (z.B. Kellerwänden, Bodenplatten) angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Außendämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre fehlerhaft verlegt: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzhaus?
- … cm bei M12-Bolzen). Generell erfolgte keine Verklebung der bitumenvertäglichen Sperre mit Bitumenkleber. …
- … Fehlende Verklebung: Die Horizontalsperre muss fachgerecht mit dem Untergrund verklebt werden, um ein Unterlaufen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … die Dichtigkeit massiv beeinträchtigen. Zudem wurde auf eine fachgerechte Verklebung mit Bitumenkleber verzichtet, was die Funktion der Sperre zusätzlich gefährdet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Kleben oder Dübeln? Dichtigkeit, Vor- & Nachteile
- … Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Kleben, Dübeln, Dichtigkeit, Kellerwand, Außendämmung …
- … im Normalfall das Kleben bevorzugen. Das Aufbringen mit geeignetem Kleber (z.B. Bitumenkleber) sorgt für eine vollflächige Verbindung zwischen Dämmplatte und Kellerwand. …
- … Nachhaltige Verbesserung des energetischen Standards, langfristige Schutzfunktion für die Kellerwand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten auf Bitumen kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
- … werden. Nun hat der Vorbesitzer des Hauses unterhalb des Erdreiches die Wand ordentlich mit Bitumendichtfarbe gestrichen und vorgemauert. Der Anstrich schaut aber nun …
- … Prüfung der Bitumenschicht: Ist der Bitumenanstrich tragfähig und fest mit dem Untergrund verbunden? Lose oder beschädigte Stellen müssen entfernt werden. …
- … Die geplante Außendämmung an einer Kellerwand mit vorhandener Bitumendichtfarbe stellt eine hochsensible Bauphysik- und Haftungsfrage dar, da …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
- … Bitumenschweißbahn, Kupfer, Abdichtung, Verträglichkeit, Korrosion, Einlaufblech, Kaltbitumenkleber, Dachrinne, Balkonabdichtung …
- … Kupferblech dauerhaft dicht, oder sollte dieser Überlappungsbereich besser großzügig mit Kaltbitumenkleber eingestrichen werden? Überlappung dachte ich so an die 15 cm. …
- … Ich empfehle, die Verträglichkeit der Materialien unbedingt zu prüfen. Kaltbitumenkleber können eine Alternative sein, aber auch hier ist die langfristige Beständigkeit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenkleber, Wand, Untergrund, Putzhaftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenkleber, Wand, Untergrund, Putzhaftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenkleber auf Wand: Putz möglich? Vorbehandlung, Haftung & Risiken
Suche nach: Bitumen auf Wand: Verputzen?
Suche nach: Bitumenkleber, Wand verputzen, Untergrund vorbereiten, Putzhaftung, Kühlkeller sanieren, Schadstoffbelastung, Bitumen entfernen
