Weiße Wanne bei stauendem Sickerwasser: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Weißen Wanne bei stauendem Sickerwasser im Kellerbau. Es wird erörtert, ob eine Abdichtung nach DIN 18195-6 ausreichend ist oder eine Weiße Wanne erforderlich ist. Die Vereinbarkeit von Kerndämmung und Weißer Wanne wird ebenso thematisiert wie mögliche Interessenkonflikte bei der Architektenwahl über den Fertighaushersteller. Abschließend wird die Bedeutung des Bodengutachtens für die Wahl der richtigen Kellerabdichtung hervorgehoben. ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung einer Weißen Wanne sollte die Außendämmung berücksichtigt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Siehe hierzu Wandsystem-Wechsel: Abdichtung & Außendämmung berücksichtigen!. ✅ Zusatzinfo: Eine Weiße Wanne in Kombination mit Außendämmung stellt eine robuste Lösung dar, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Dichtigkeit des Kellers langfristig zu gewährleisten. Die WU-Richtlinie sollte beachtet werden, um sicherzustellen, dass alle relevanten Anforderungen erfüllt werden, wie im Beitrag WU-Richtlinie: Zusätzliche Anforderungen an die Kellerabdichtung? diskutiert wird. 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Weiße Wanne sollte ein Bodengutachten eingeholt und von einem unabhängigen Architekten oder Sachverständigen geprüft werden. Die Beiträge Weiße Wanne vs. Außenabdichtung: Architekt & Sachverständiger und Bodengutachten prüfen: Bettung & Gründung für Kellerabdichtung bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachdem ich jetzt schon tagelang diverse Foren durchsucht habe und jetzt zumindest einen kleinen Einblick habe stellt sich mir aber noch immer eine grundsätzliche Frage:
Benötige ich eine WW für den Lastfall "stauendes Sickerwasser"?
Aufgrund des Bodengutachtens (Grundwasser 6 m u. Oberfläche, aber schlechter Versickerung und keine Möglichkeit eine Drainage am Versogungsnetz anschließen zu können) wurde mir von einem Fertighaushersteller (mit eigenem Keller) geraten den Keller als WW auszuführen. Der geplante gedämmte Keller (Betonwand ist zweischalig mit dazwischenliegender Dämmung) sollte also durch einen etwa gleich teuren nicht isolierten wasserundurchlässigen Keller ersetzt werden.
Da ich aber im Keller einen Büroraum einrichten wollte (über einen Kaminofen geheizt) stellt sich jetzt das Problem bezüglich Feuchtigkeit (Diffusion) und fehlender Isolierung.
  • Benötige ich wirklich eine WW unter o.g. Bedingungen
  • Falls ich wirklich einen WW benötige: Kann die WW so abgedichtet und isoliert werden, dass ich mit keinen Problemen zu rechen habe (ausreichende Lüftung vorausgesetzt) und ist das finanziell sinnvoll?
  • Horizon
    🔴 KRITISCH: Weiße Wanne (WU-Beton) ist bei nachgewiesenem stauendem Sickerwasser gemäß DINAbk. 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Drainage oder "empfohlene Alternativen" ohne hydrogeologische Nachweisführung.
    🔴 KRITISCH: Innendämmung mit funktionstüchtiger Dampfbremse und lüftungstechnisch abgesichertem Raumklimakonzept ist zwingend notwendig für den Büroraum mit Kaminofen – andernfalls akutes Schimmel- und Gesundheitsrisiko durch Oberflächenkondensat.
    ⚠️ WICHTIG: Kosten für eine fachgerechte WU-Konstruktion liegen 15–30 % über Standardbeton; dies umfasst spezielle Betonrezeptur, Fugenbänder, Prüfungen und zwingend erforderliche Innendämmung – "gleich teuer" ist irreführend und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Außendämmung einer Weißen Wanne ist nur bei funktionierender Drainage und geprüfter Verträglichkeit zulässig; Dämmung zwischen Schalen oder hinter wasserundurchlässiger Schicht ist bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Entscheidung über Abdichtungssysteme muss auf dem vorliegenden, aktuellem Bodengutachten basieren – nicht auf Herstellerempfehlungen oder pauschalen Aussagen.
    Ob eine Weiße Wanne (WW) bei stauendem Sickerwasser erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, das Bodengutachten genau zu prüfen. Entscheidend sind die Wasserdruckverhältnisse und die geplante Nutzung des Kellers.
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird eingesetzt, wenn der Lastfall "drückendes Wasser" vorliegt. Stauendes Sickerwasser kann diesen Lastfall erzeugen, muss es aber nicht zwangsläufig.
    Alternativ zur Weißen Wanne können auch andere Abdichtungssysteme in Betracht gezogen werden, z.B. eine Drainage in Kombination mit einer Abdichtung der Kellerwand. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Vorgaben des Bodengutachtens und die geplante Nutzung des Kellers.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kellers in einer Situation mit stauendem Sickerwasser bei schlecht durchlässigem Boden. Der Fertighaushersteller empfiehlt eine Weiße Wanne (WU-Beton), was aus fachlicher Sicht grundsätzlich richtig ist. Bei stauendem Sickerwasser und fehlender Drainagemöglichkeit ist eine wasserundurchlässige Bauweise nach WU-Richtlinie zwingend erforderlich, um dauerhafte Schäden durch Wasserdruck zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Herstellers für eine Weiße Wanne ist fachlich korrekt. Bei bindigen Böden mit geringer Wasserdurchlässigkeit und ohne funktionierende Drainage ist eine WU-Konstruktion die einzig sichere Lösung, um den Keller vor eindringendem Wasser zu schützen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass eine Weiße Wanne "etwa gleich teuer" wie eine gedämmte Ausführung sei, ist irreführend. Eine WU-Konstruktion erfordert spezielle Betonrezeptur, Fugenbänder und Prüfungen, was Mehrkosten von 15-30% verursacht. Zudem muss die WU-Wanne zwingend von innen gedämmt werden, da eine Außendämmung bei stauendem Wasser nicht möglich ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung als Büroraum mit Kaminofen birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung. Ohne fachgerechte Innendämmung mit Dampfbremse kann warme, feuchte Raumluft an der kalten Betonwand kondensieren und zu Schimmelbildung führen. Dieses Problem wird durch die WU-Konstruktion nicht gelöst, sondern erfordert eine separate bauphysikalische Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik mit der Erstellung eines Gesamtkonzepts. Dieses muss die WU-Ausführung nach WU-Richtlinie, eine geeignete Innendämmung mit Dampfbremse sowie ein Lüftungskonzept für den Büroraum umfassen. Lassen Sie vor Baubeginn ein detailliertes Angebot für die WU-Wanne inklusive aller Nebenarbeiten erstellen, um die tatsächlichen Kosten zu ermitteln.
    Die Frage nach der Notwendigkeit einer weißen Wanne (WW) bei stauendem Sickerwasser ist hochgradig bauphysikalisch und sicherheitsrelevant – insbesondere vor dem Hintergrund eines geplanten nutzungsfähigen Kellerraums mit Büroraum und Kaminofenheizung.
    🔴 Gefahr: Stauendes Sickerwasser erzeugt hydrostatischen Druck, der bei unzureichender Abdichtung zu dauerhafter Feuchteeinwirkung, Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristig zu Betonabtrag oder Bewehrungskorrosion führen kann – besonders kritisch bei zweischaligen Konstruktionen mit eingebetteter Dämmung, die bei Feuchteeintrag nicht mehr trocknen können.
    ⚠️ Korrektur: Eine weiße Wanne ist kein bloßes "Optionales Upgrade", sondern bei nachgewiesenem stauendem Sickerwasser (nicht nur tiefem Grundwasserstand) gemäß DIN 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 grundsätzlich erforderlich – das Bodengutachten ist hier maßgeblich, nicht die Empfehlung des Fertighausherstellers allein.
    ➕ Ergänzung: Eine WW kann durchaus gedämmt werden – jedoch nur außen (im Erdreich), niemals zwischen den Schalen, da dies die wasserundurchlässige Monolithik der Betonkonstruktion unterbricht und zu kapillarem Wassertransport in die Dämmung führt.
    🔴 Gefahr: Der geplante Kaminofen im nicht isolierten Keller birgt ein hohes Kondensationsrisiko: kalte Betonwände bei hoher Raumluftfeuchte begünstigen Oberflächenkondensat, das Schimmelwachstum und gesundheitliche Risiken auslöst – selbst bei "ausreichender Lüftung".
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine schwarze Wanne mit Drainage und Pumpensumpf sind bei fehlendem Anschluss an das Versorgungsnetz nicht ausgeschlossen, erfordern aber eine detaillierte hydrogeologische Bewertung und eine zuverlässige, wartungsfähige Pumpentechnik mit Notstromversorgung – kein risikofreier Ersatz für eine WW bei stauendem Wasser.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer nicht isolierten WW ist fachlich vollständig gerechtfertigt – eine ungedämmte WW führt zu hohen Heizkosten, unbehaglichem Raumklima und erhöhtem Schimmelrisiko im Büroraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Kellerabdichtung (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik), der das Bodengutachten, die konstruktive Ausführung und die geplante Nutzung bewertet – eine eigenständige Entscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche baurechtliche und gesundheitliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stauendes Sickerwasser erzeugt hydrostatischen Druck und stellt einen "drückenden Wasser"-Lastfall dar, der fachlich eine wasserundurchlässige Bauweise erfordert.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei unzureichender Bauphysik – insbesondere im Büroraum mit Kaminofen.
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch Bauingenieur, Sachverständigen oder Bauphysiker vor Baubeginn.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Weißen Wanne vorsichtig als "abhängig von Bodengutachten und Nutzung" und erwähnt Alternativen (Drainage + Abdichtung) ohne explizite Risikobewertung.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die Weiße Wanne als zwingend erforderlich – Qwen untermauert dies mit expliziten Normverweisen (DIN 18195-4, DIN EN 1992-1-1), DeepSeek mit dem Hinweis auf "fehlende Drainagemöglichkeit" und "bindige Böden".
    • DeepSeek ergänzt: WU-Konstruktion verursacht Mehrkosten von 15–30 % und erfordert zwingend Innendämmung – kein Außendämmansatz bei stauendem Wasser.
    • Qwen ergänzt: Alternativen (z. B. schwarze Wanne mit Pumpensumpf) sind nur mit Notstrom und wartungsfähiger Pumpentechnik akzeptabel – kein risikofreier Ersatz.
    • Qwen betont die Unzulässigkeit von Dämmung zwischen Schalen; DeepSeek warnt vor Kondensatrisiko bei fehlender Dampfbremse; GoogleAI erwähnt Dämmung nicht explizit.
    • GoogleAI nennt Drainage + Abdichtung als gleichwertige Alternative, ohne Risikohinweis; DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht ausreichend bei stauendem Wasser ohne funktionierende Entwässerung – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten von DeepSeek/Qwen angewendet.
    • Qwen behauptet, Außendämmung sei grundsätzlich möglich ("im Erdreich"); DeepSeek erklärt sie als nicht möglich bei stauendem Wasser – Konsens: Außendämmung nur bei funktionsfähiger Drainage und unter bauphysikalischer Prüfung; also keine pauschale Zulassung.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Weiße Wanne ist bei stauendem Sickerwasser nachweislich erforderlich – keine Alternative ohne Nachweis der Entwässerungsfunktion.
    • Die Warnung vor Tauwasser und Schimmel im Büroraum ist bei allen Modellen konsistent – hier erfolgt keine Abwägung, sondern klare Handlungspflicht.
    Notwendigkeit Weiße Wanne bei stauendem Sickerwasser ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich bei nachgewiesenem stauendem Sickerwasser (DIN 18195-4); keine ausreichende Alternative ohne hydrogeologischen Nachweis.
    Kostenrelation WU-Beton vs. Standard ✅ Konsens 15–30 % Mehrkosten durch Spezialbeton, Fugenbänder, Prüfungen und zwingende Innendämmung – "gleich teuer" ist falsch und irreführend.
    Innendämmung mit Dampfbremse ✅ Konsens Zwingend erforderlich für nutzbaren Büroraum mit Kaminofen – ohne Dampfbremse akutes Kondensations- und Schimmelrisiko.
    Außendämmung einer Weißen Wanne ⚠️ Abwägung Nur zulässig bei funktionsfähiger Drainage und Prüfung der Verträglichkeit; niemals bei stauendem Wasser ohne Entwässerungsnachweis – Qwen lässt Spielraum, DeepSeek schließt aus.
    Alternativen (z. B. schwarze Wanne mit Pumpensumpf) ❌ Widerspruch Qwen akzeptiert unter strengen Voraussetzungen (Notstrom, Wartungsfähigkeit); GoogleAI erwähnt ohne Risikohinweis; DeepSeek lehnt als "nicht ausreichend" ab – sicherere Einschätzung: keine Alternative ohne Nachweis der Entwässerungsfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für ein Abdichtungssystem vor Vorlage eines bauphysikalisch geprüften Gesamtkonzepts – dieses muss Bodengutachten, WU-Ausführung, Innendämmung mit Dampfbremse und lüftungstechnisches Raumklimakonzept umfassen.
    🔴 Risiko Keine Weiße Wanne bei stauendem Sickerwasser Langfristige Feuchteschäden, Bewehrungskorrosion, Betonabtrag, baurechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Innendämmung mit Dampfbremse Akute Schimmelbildung im Büroraum, gesundheitliche Beeinträchtigung, Nutzungsverbote
    🔴 Risiko Ungesicherte Pumpentechnik bei alternativer Drainage Ausfall bei Stromausfall führt zu Kellerüberflutung, teure Sanierung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Außendämmung oder Dämmung zwischen Schalen Kapillarer Wassertransport in Dämmung, Dämmstoffverlust, Schäden an Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Entscheidung ohne aktuelles Bodengutachten oder Sachverständigen Fehlplanung, Nachbesserungskosten, Baustopp, rechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Fachgerechte WU-Konstruktion mit zertifizierter Ausführung Dauerhafte Sicherung des Kellers, Nutzungsflexibilität, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Integriertes Raumklimakonzept mit Lüftung und Dampfbremse Behagliches Raumklima, hohe Akzeptanz als Büro, langfristige Gesundheitsvorteile
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung teurer Korrekturen, klare Aussagen zu Normen und Haftung, reibungsloser Bauablauf
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger WU-Betonrezeptur mit Prüfzeugnis Sicherstellung der Dichtheit über Lebensdauer, reduzierte Nachbesserungskosten, höhere Versicherbarkeit
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten (Hersteller, Planer, Ausführer) Rechtssicherheit bei Schadensfällen, klare Haftungsverhältnisse, einfache Schadensregulierung
    1. Sofortige Bodengutachten-Prüfung: Lassen Sie das vorliegende Bodengutachten durch einen unabhängigen geotechnischen Sachverständigen überprüfen – insbesondere auf Nachweis "stauendes Sickerwasser" gemäß DIN 18195-4.
    2. WU-Konzept durch Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach DIN 4108-3), der ein vollständiges WU-Gesamtkonzept erstellt – inklusive Betonrezeptur, Fugenplanung, Prüfumfang und Innendämmkonzept mit Dampfbremse.
    3. Kostenklarheit vor Baubeginn: Fordern Sie vom Ausführer ein detailliertes Angebot für die WU-Wanne mit allen Nebenarbeiten (Fugenbänder, Prüfungen, Innendämmung, Lüftung), um tatsächliche Mehrkosten von 15–30 % zu verifizieren.
    4. Lüftungskonzept für Büroraum umsetzen: Installieren Sie eine bedarfsgeführte, dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Feuchtesensor – nicht nur Fensterlüftung – um Kondensatrisiko beim Kaminofen zu minimieren.
    5. Keine Dämmung zwischen Schalen oder außerhalb der WU-Schale: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung ausschließlich innen erfolgt, mit vollflächiger, fehlerfreier Dampfbremse und fachgerechtem Anschluss an Boden und Decke.
    6. Herstellerempfehlung nicht allein vertrauen: Vergleichen Sie die Aussagen des Fertighausherstellers mit dem Gutachten und dem Konzept des unabhängigen Sachverständigen – bei Abweichung gilt stets die sicherere, normkonforme Variante.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die als Gebäudeabdichtung dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, insbesondere bei drückendem Wasser oder hohem Grundwasserstand.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, WU-Beton.
    Stauendes Sickerwasser entsteht, wenn Niederschlagswasser oder Oberflächenwasser im Boden versickert, aber nicht schnell genug abfließen kann. Dadurch entsteht ein Wasserdruck auf die Kellerwand.
    Verwandte Begriffe: Drückendes Wasser, Drainage, Grundwasser.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten. Eine Drainage kann erforderlich sein, um stauendes Sickerwasser zu vermeiden und die Kellerwand zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränbeton, Ringdrainage.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie nur sehr wenig Wasser aufnimmt. WU-Beton wird für die Herstellung von Weißen Wannen verwendet, um eine hohe Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Wasserdichtigkeit.
    Lastfall
    Ein Lastfall beschreibt die Art und Weise, wie ein Bauteil oder eine Konstruktion beansprucht wird. Im Zusammenhang mit der Kellerabdichtung sind die Lastfälle "Bodenfeuchtigkeit", "nicht stauendes Sickerwasser", "stauendes Sickerwasser" und "drückendes Wasser" relevant.
    Verwandte Begriffe: Einwirkung, Beanspruchung, Statik.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Bodens gibt. Es ist die Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Geotechnik, Baugrunduntersuchung.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, z.B. Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Braune Wanne oder eine Kombination aus Drainage und Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die als Gebäudeabdichtung dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, insbesondere bei drückendem Wasser oder hohem Grundwasserstand. Die Weiße Wanne wird monolithisch, also ohne Arbeitsfugen, betoniert, um Schwachstellen zu vermeiden.
    2. Wann ist eine Drainage erforderlich?
      Eine Drainage ist erforderlich, wenn das anfallende Sickerwasser nicht auf natürliche Weise abfließen kann und sich somit staut. Sie leitet das Wasser gezielt ab und entlastet die Kellerwand. Die Notwendigkeit einer Drainage wird im Bodengutachten festgelegt.
    3. Was bedeutet der Lastfall "stauendes Sickerwasser"?
      Stauendes Sickerwasser entsteht, wenn Niederschlagswasser oder Oberflächenwasser im Boden versickert, aber nicht schnell genug abfließen kann. Dadurch entsteht ein Wasserdruck auf die Kellerwand. Ob dieser Druck so hoch ist, dass er als "drückendes Wasser" gilt, muss im Einzelfall geprüft werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Weißen Wanne?
      Neben der Weißen Wanne gibt es verschiedene andere Abdichtungssysteme, z.B. Schwarze Wanne (Bitumenabdichtung), Braune Wanne (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) oder eine Kombination aus Drainage und Abdichtung. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    5. Was ist WU-Beton?
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerabdichtung?
      Ich empfehle, sich an einen erfahrenen Bauingenieur, Architekten oder ein spezialisiertes Unternehmen für Kellerabdichtungen zu wenden. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen.
    7. Was kostet eine Weiße Wanne?
      Die Kosten für eine Weiße Wanne hängen von der Größe des Kellers, den örtlichen Gegebenheiten und den gewählten Materialien ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    8. Kann ich eine Weiße Wanne nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau einer Weißen Wanne ist sehr aufwendig und teuer. In der Regel ist es einfacher, andere Abdichtungsmethoden zu wählen, z.B. eine Innenabdichtung oder eine Injektion.
    • Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
      Vergleich der beiden Abdichtungsmethoden hinsichtlich Material, Anwendungsbereich und Kosten.
    • Drainage richtig planen und ausführen
      Worauf bei der Planung und Ausführung einer Drainage zu achten ist, um eine effektive Entwässerung zu gewährleisten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung
      Möglichkeiten und Verfahren zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
      Informationen über die Eigenschaften und Anwendung von wasserundurchlässigem Beton.
  2. Kellerdämmung: Notwendigkeit bei Büroraumnutzung
    warum ...
    warum wurde denn von einem kerngedämmten Wandsystem auf ein anderes umgestellt? Handelt es sich um ein Anbau bzw. Doppelhaus?
    Den Keller müssen Sie (bei der geplanten Nutzung) aber in jedem Fall dämmen. Was sagt der planungsverantwortliche Architekt?
  3. Weiße Wanne: Architektempfehlung durch Fertighaushersteller?
    Bis jetzt ist noch kein Architekt beauftragt. Über ...
    Bis jetzt ist noch kein Architekt beauftragt. Über den Fertighaushersteller habe ich zu einem Architekten Kontakt, der mit dem Fertighaushersteller zusammenarbeitet  -  ich weiß im Moment leider nicht, ob er deshalb die WW empfiehlt. Es könnte ja sein, dass durch den Vorschlag der WW der Fertighaushersteller und Architekt absolut sicher geht, auch wenn diese nicht unbedingt nötig ist. Deswegen wollte ich eine zweite (unabhängigere) Meinung einholen, bevor ich mich nochmals mit dem Architekten kurzschließe.
    Der kerngedämmte Keller ist nicht als WW möglich.
    IP-Adresse: 192.166.53.200  -  Zeitstempel:
  4. Weiße Wanne vs. Außenabdichtung: Architekt & Sachverständiger
    erstmal ...
    erstmal mit dem Architekten reden und schauen was er dazu sagt. Danach schauen Sie sich die Leistungsbeschreibungen an und vergleichen. Sollten Sie bei dem Architekten dahingehende Bedenken haben, dass er nicht Ihre Interessen, sondern eher die "seines Partners" vertritt, nehmen Sie sich einen öffentlich bestellten Sachverständigen dazu (Adressen erhalten Sie die der für Sie zuständigen Handwerkskammer). Dieser kann dann Leistung, Technik und Stimmigkeit vorab prüfen. Kostet zwar etwas  -  ist aber u.U. unbezahlbar.
    Die kerngedämmten Wandsysteme funktionieren schon im Druckwasser  -  nur eben nicht als Weiße Wannen, da sie die Mindest-Bauteilstärken gem. WU-Rili nicht einhalten können  -  also nur mit Außenabdichtung möglich. Da dies wiederum bei Anbauten und Doppelhäusern nichts so einfach geht, muss dann ein anderes Wand- und Abdichtungssystem zur Anwendung kommen.
  5. Abdichtung bei Sickerwasser: DIN 18195-6 oder Weiße Wanne?
    ganz einfach ..
    aufstauendes Sickerwasser = Abdichtung nach DINAbk. 18195 Teil 6 .. oder
    eben eine WW (Nischenlösungen ausdrücklich ausgeklammert).
    mit der Dämmung und weiteren Nebenforderungen hat das erstmal nichts zu tun.
  6. Kerndämmung vs. Weiße Wanne: Dämmung als Konflikt?
    hat in ...
    hat in diesem Fall schon etwas mit der Dämmung zu tun. Nämlich dahingehend, dass eine Kerndämmung geplant war, die sich nun mal nicht mit einer WW Vereinen lässt.
    Ansonst ganz klar nach 18195-6
  7. Dichtungskonzept: Weiße Wanne mit Außendämmung als Lösung
    nö 🙂
    es geht um zielführende entwurfslogik 🙂
    der 1. Schritt ist hier die Festlegung des Dichtungskonzepts.
    das ist explizit mit e. WW sinnvoll machbar.
    dann kommt lange nix, dann kommt der 2. Schritt.
    Dämmung (und der rattenschwanz).. und auch das ist mit einer WW
    praktikabel  -  wenn man Scheuklappen abnimmt.
    schließlich ist die monolithische betonkiste mit außenliegender Dämmung
    die robusteste Lösung  -  aber das mögen manche nicht hören : -D
  8. Kerndämmung als WW: Betonschale mind. 24 cm erforderlich!
    ne..
    wenn Sie sagen "nö", dann meinen Sie, dass ein Wandsystem mit Kerndämmung als WW funzt? das ist nicht richtig  -  außer sie haben eine Betonschale von mind. 24 cm an der Außenseite.
    Ansonsten ist natürlich alles möglich  -  sagt doch niemand was anderes.
    allerdings sehe ich das "lange nix" nicht so lang wie sie es schrieben, da m.E. die Dinge nicht gänzlich untrennbar sin.
    gerade bei z.B. äußeren Treppenanlagen und die notwendige Verhinderung von Wärmebrücken (bei der Einfassung der Treppenumfassungswände) muss im Vorfeld beides geklärt werden Abdichtung & Dämmung. Mit Scheuklappen festgelegte Abdichtungskonzepte ohne Berücksichtigung der tangierenden Parameter führen im Nachgang zu Problemen, die sich nur schwer lösen lassen.
    Warum soll die
  9. Weiße Wanne: Klare Ansage gegen Kerndämmung!
    scho' klar: der tanz ums goldene kalb
    oder: wasch mir den pelz, aber mach mich ned nass 😉
    ich habe eine klare ansage gemacht.
    kerndämmkeks ist da nicht dabei.
    statt dessen WW  -  so, wie's sich gehört .. und Außendämmung.
  10. Fertighaus-Architekt & Weiße Wanne: Mögliche Interessenkonflikte?
    "hmmm"
    ich fass mal zusammen:
    • Architekt gibt's bloß über den Fertighaushersteller
    ergo den um Rat zu fragen kannst du also knicken (!)
    • Kerndämmungskeller soll weichen für dessen Aufpreis
    gibt's jetzt ein paar Pentaflexbleche ... ich sehe den
    Rubel schon leuchten (!)
    • Bodengutachten vorhanden ... "NUR" entweder keiner
    der dies vor Vertragsabschluss lesen konnte bzw.
    vielleicht auch der Nachtragsjoker (!)
    • usw. usf.
    @ Markus woas treibst'n du eigentlich hier ... bei der
    Konstellation iss doch eh hopfa und moaiz faloan! 🙂
  11. Weiße Wanne: Außendämmung & Diffusion bei beheiztem Keller
    Danke schon mal für die rege Beteiligung
    Also, ich bi nicht gezwungen den Keller über den Fertighaushersteller zu beziehen. Da bin ich noch frei.
    Also wenn ich das bisher richtig verstanden habe dann benötige ich eine WW, kann diese aber (problemlos? kostengünstig?) außen dämmen  -  falls der Hausüberstand groß genug ist?
    Was ist mit der Diffusion, Schwitzwasser bei geheizten Räumen, ...
    IP-Adresse: 84.155.218.163  -  Zeitstempel:
  12. Kellerbau: Wahlfreiheit unabhängig vom Fertighaushersteller
    "hmmm 2"
    Zitat:
    =>"Also, ich bi nicht gezwungen den Keller über den
    Fertighaushersteller zu beziehen. Da bin ich noch frei. " <=
    Wollen Sie sich das wirklich antun? ... wissen Sie
    was es dazu alles bedarf?
    • mit der Tragwerksplanung fängt das Leiden an ...
    die Linienlasten des Fertighauses müssen in die
    Kellerstatik 1:1 fließen ... in der Praxis kümmert
    es den einen doch ned was andere macht (!)
    • mit der Detailplanung (Übergänge etc.) geht's munter
    weiter ... wenn da was ned zusammen passt dann bleibt's
    halt Murks (!)
    • usw. usf.
  13. Bodengutachten prüfen: Bettung & Gründung für Kellerabdichtung
    Nachtrag da zu früh abgeschickt : (
    ein Bodengutachten iss "ja" laut Aussage vorhanden,
    taugt des was? ich lesen "nur" dass Sie sich
    Gedanken um die Dichtigkeit des Keller machen ...
    was steht im Bodengutachten hinsichtlich Bettung
    und Gründungsvorschlag?
  14. Wandsystem-Wechsel: Abdichtung & Außendämmung berücksichtigen!
    warum umgeschwenkt werden ...
    warum umgeschwenkt werden soll geht aber noch immer nicht klar vor.
    warum genau wollen die das wandsystem nicht einbauen?
    "ich habe eine klare ansage gemacht.
    statt dessen WW  -  so, wie's sich gehört .. und Außendämmung. "
    so klar war ihre ansage aber nicht. Fakt ist, dass Abdichtungskonzeption NICHT ohne Berücksichtigung der z.B. Außendämmung nachhhaltig und sinnvoll stattfinden kann. Wenn das jemand macht, dann hat er Scheuklappen auf.
  15. Weiße Wanne & Außendämmung: Zusätzliche Abdichtung nötig?
    Gründugsgutachten
    Lt. Architekt ist wie schon gesagt lediglich das aufstauende Sickerwasser das Problem (Tragfähigkeit, Grundwasserspiegel, ... ist alles OK).
    Mein "gedankliches" Problem ist nach wie vor:
    Wenn WW und Außendämmung, was dann für eine weitere Abdichtung (um niederschlagende Feuchtigkeit an den Innenwänden zu vermeiden)?
    IP-Adresse: 84.155.210.119  -  Zeitstempel:
  16. WU-Richtlinie: Zusätzliche Anforderungen an die Kellerabdichtung?
    nix weiter!
    wenn nicht weitere, verschärfende Anforderungen auftreten.
    das sollte aber geklärt werden  -  nur bezweifle ich, dass die
    WU-Richtlinie bekannt ist?
    jetzt hätte ich aber auch mal ein paar fragen?
    woher kommt die ip-Adresse, wie kommt die in den Text?
    wer verantwortet die (gewerkeübergreifende) technische Planung?
  17. Offtopic: Hinweis zur IP-Adresse im Forum
    Foto von Lukas Ensikat
    Hi Markus!
    Das mit der IP ist doch eine nette Sache, falls es den "Alex" mal wieder hinreißt. 😉
    Gruß Lukas
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Weißen Wanne bei stauendem Sickerwasser im Kellerbau. Es wird erörtert, ob eine Abdichtung nach DINAbk. 18195-6 ausreichend ist oder eine Weiße Wanne erforderlich ist. Die Vereinbarkeit von Kerndämmung und Weißer Wanne wird ebenso thematisiert wie mögliche Interessenkonflikte bei der Architektenwahl über den Fertighaushersteller. Abschließend wird die Bedeutung des Bodengutachtens für die Wahl der richtigen Kellerabdichtung hervorgehoben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Sickerwasser, Lastfall, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Sickerwasser, Lastfall, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Sickerwasser, Lastfall, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne bei stauendem Sickerwasser: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Weiße Wanne bei Sickerwasser: Ja/Nein?
Suche nach: Weiße Wanne, stauendes Sickerwasser, Lastfall, Kellerabdichtung, Drainage, Feuchtigkeit, Betonwand, Wasserdruck
