Kellerbodensanierung im Altbau (1957): Dämmung, Abdichtung & Aufbau – Kosten & Anleitung?
Im Keller unseres Hauses (Baujahr 1957) möchten wir in einem Raum ein Arbeitszimmer einrichten. Der beheizbare Raum ist 21 m² groß, die beiden Innenwände Grenzen an beheizte bzw. beheizbare Räume. Die Raumhöhe beträgt ca. 2,2 m. Die Wände sind aus Bimshohlblockstein gemauert.
Eine Außenwand hat über die ganze Höhe und Länge Erdbedeckung, wobei auf dieser Seite im Erdgeschoss im Jahr 1967 ein nicht unterkellerter Bereich angebaut wurde.
Die zweite Außenwand hat auf der ganzen Länge und bis zur halben Höhe Erdbedeckung. In dieser Wand befindet sich ein Fenster mit Doppelverglasung.
Alle Wände sind absolut trocken und es ist nicht die geringste Spur von Schimmel oder Feuchtigkeit zu sehen. Das Raumklima würde ich als sehr gut bezeichnen. Die Zimmertemperatur beträgt bei den aktuellen Außentemperaturen 16 Grad (Raumheizung nicht in Betrieb), die Luftfeuchte ca. 55 %. Es ist vorgesehen, die Außenwände von innen mit Kalziumsilikatplatten zu dämmen.
Nun zum Problem. In diesem Raum wurde ursprünglich ein sehr dünner (ca. 3 cm) Holzestrich eingebracht, welcher vor zwei Jahren durch einen Wasserrohrbruch im angrenzenden Kellerraum einige Risse bekommen hat. Durch das feuchtigkeitsbedingte "Arbeiten" hat sich der Holzestrich in großen Bereichen von seinem Untergrund gelöst (Hohlstellen). Die unter dem Estrich liegende Bitumenabdichtung (ca. 0,5 cm) ist scheinbar ebenfalls gerissen, da nach sehr starken Regenfällen die Risse im Estrich leicht feucht erscheinen.
Unterhalb der Bitumenabdichtung wurde scheinbar eine ca. 8 cm dicke Sauberkeitsschicht aus sehr bröseligem Magerbeton eingebracht. Darunter befindet sich mehr oder weniger sandiges Erdreich. Eine Bodenplatte aus Beton existiert also nicht.
Mich würde nun interessieren, welche (kostengünstigen 😉 Möglichkeiten der Kellerbodensanierung hier in Frage kommen.
Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, den Holzestrich aufzunehmen, den Boden auszukoffern und komplett neu mit Dichtung und Dämmung aufzubauen.
Wie würde ein solcher Bodenaufbau detailliert aussehen?
Wie sähe insbesondere die Ausführung der Abdichtung zum Erdreich aus (Anschluss an die Wände; eine Horizontalsperre (Streifen aus Dachpappe) ist damals anscheinend nicht verbaut worden).
Da ich den restlichen Umbau größtenteils in Eigenleistung erbracht habe, schrecke ich auch nicht vor "Knochenarbeit" zurück.
Für Ratschläge und Tipps bedanke ich mich schon jetzt.
  • Betonius
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Rückbau bis auf festes Erdreich und fachgerechte Neuaufbringung einer kapillarbrechenden Schicht, druckwasserdichten Abdichtung und statisch tragfähigen Estrich erforderlich – kein Reparaturversuch oder Teilabriss ausreichend.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Horizontalsperre in den Kellerwänden muss vor Bodensanierung nachgerüstet werden (z. B. durch Injektionssperre), sonst bleibt jede Bodenabdichtung wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Innendämmung der Wände mit Kalziumsilikatplatten ist bei fehlender Kellerbodenabdichtung hochrisikobehaftet – begünstigt versteckten Schimmel an der kalten Wand-Boden-Kante.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungs- und Dämmarbeiten erfordern nahtlose Anschlüsse an die Kellerwände (z. B. mit Quellfugenband oder mechanischer Klemmleiste) und lückenlose Dampfsperre im Bodenaufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn aller Arbeiten: Feuchtemessung mit Bohrkernanalyse, Kapillarhöhenbestimmung und Sperrenprüfung durch zertifizierten Feuchtesachverständigen (z. B. DGNB- oder VDIAbk.-zertifiziert).
    Ich beurteile die Kellerbodensanierung im Altbau als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Besonders wichtig sind die Abdichtung gegen Feuchtigkeit und die Dämmung, um ein behagliches Raumklima zu schaffen.
    🔴 Gefahr: Vorhandene Feuchtigkeit und Schimmelbildung deuten auf ein potenzielles Problem mit der Abdichtung hin. Eine unzureichende Abdichtung kann zu dauerhaften Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Bodenanalyse: Zustand des Estrichs prüfen (Risse, Hohlstellen).
    • Feuchtigkeitsmessung: Ursache der Feuchtigkeit feststellen (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, seitliche Durchfeuchtung).
    • Abdichtung: Horizontalsperre und vertikale Abdichtung der Wände prüfen und ggf. erneuern.
    • Dämmung: Geeignete Dämmmaterialien wählen (z.B. Perimeterdämmung, Innendämmung).
    • Bodenaufbau: Aufbau mit Dampfsperre, Dämmung und Estrich planen.
    Ich rate zu folgenden Materialien/Techniken:
    • Bitumenabdichtung: Für die Abdichtung gegen Erdreich.
    • Kalziumsilikatplatten: Bei Schimmelbefall zur Sanierung der Wände.
    • Dampfsperre: Um Feuchtigkeit aus dem Rauminneren in die Konstruktion zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik und den Zustand des Untergrunds von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Erfahrung in Altbausanierung) beurteilen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Er kann Ihnen einen detaillierten Sanierungsplan erstellen und die Ausführung überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Nutzungsänderung eines Kellers aus dem Jahr 1957 zu einem Arbeitszimmer. Der Kellerboden besteht aus einem defekten Holzestrich, einer gerissenen Bitumenabdichtung und einer bröseligen Magerbetonschicht auf sandigem Erdreich. Eine tragende Bodenplatte fehlt, und es gibt keine nachträgliche Horizontalsperre in den Wänden. Die geplante Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten ist grundsätzlich sinnvoll, um das Raumklima zu verbessern, löst aber nicht das fundamentale Problem der fehlenden Bodenabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung des Kellerbodens gegen aufsteigende Feuchtigkeit und drückendes Wasser. Die gerissene Bitumenschicht und das fehlende Fundament stellen ein hohes Risiko für erneute Feuchteschäden dar. Ohne eine fachgerechte Abdichtung kann es zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer ungesunden Raumluft kommen, was die Nutzung als Arbeitszimmer gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Der beschriebene Aufbau erfordert zwingend einen vollständigen Rückbau bis auf das Erdreich. Eine kostengünstige Lösung, die nur den Estrich ersetzt, wäre fachlich nicht haltbar. Der Neubau muss eine kapillarbrechende Schicht (z.B. aus gewaschenem Kies), eine druckwasserdichte Abdichtung (z.B. eine Kunststoffbahn oder Bitumenschweißbahn) und eine Wärmedämmung (z.B. XPS-Platten) umfassen. Der Anschluss der neuen Abdichtung an die Kellerwände ist kritisch und muss mit einer mechanischen Klemmleiste oder einem Quellfugenband erfolgen, da eine Horizontalsperre fehlt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten allein ausreicht, ist zu korrigieren. Diese Platten können zwar Feuchtigkeit puffern, ersetzen aber keine funktionierende Abdichtung gegen das Erdreich. Zudem muss die Dämmung des Bodens auf die Innendämmung abgestimmt sein, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Eine reine Innendämmung ohne Bodenabdichtung wäre ein unvollständiger und riskanter Ansatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Bau- oder Feuchtesachverständigen, der den Keller vor Ort begutachtet und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellt. Die Eigenleistung kann sich auf die Auskofferung und den Einbau der kapillarbrechenden Schicht beschränken, die Abdichtung und der Anschluss an die Wände müssen von einem Fachbetrieb ausgeführt werden. Planen Sie für die gesamte Sanierung (Bodenaufbau, Innendämmung, Heizung) ein Budget von mindestens 8.000 bis 12.000 Euro ein, da eine fachgerechte Lösung nicht kostengünstig realisierbar ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Kellerboden in einem Altbau aus dem Jahr 1957 ohne tragfähige Bodenplatte, sondern mit einer bröseligen Sauberkeitsschicht über sandigem Erdreich und einer defekten Bitumenabdichtung unter einem aufgelösten Holzestrich — ein klassischer Fall für kapillare Feuchtigkeitsaufnahme und langfristige Schäden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Horizontalsperre, die gerissene Bitumenabdichtung und die direkte Verbindung von Erdreich zu Estrich ermöglichen kontinuierliche Feuchtigkeitsaufnahme durch Kapillarwirkung — dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzzerstörung, Salzausblühungen und gesundheitlichen Risiken, auch wenn aktuell keine sichtbaren Feuchtespuren vorliegen.
    🔴 Gefahr: Die geplante innenliegende Dämmung der Außenwände mit Kalziumsilikatplatten ist bei fehlender Kellerbodenabdichtung hochriskant: Sie verhindert die natürliche Trocknung nach innen und begünstigt Kondensatbildung an der kalten Wand-Boden-Kante — ein klassischer Fall für versteckten Schimmel hinter der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Raum "trocken" sei, ist irreführend: Die aktuelle Trockenheit ist nur oberflächlich und täuscht Sicherheit vor; kapillare Feuchte ist unsichtbar, aber ständig aktiv — besonders bei wechselnden Außentemperaturen und Luftfeuchteschwankungen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Sanierungsaufbau erfordert mindestens: vollflächige Auskoffern bis auf festes Erdreich, Verdichtung, Drainageschicht (Kies), Folienabdichtung (PE 0,8 mm, nahtverklebt), Perimeterdämmung (z. B. XPS), armierter Estrich mit Randfuge und Anschluss an eine funktionierende Horizontalsperre in den Wänden — ohne diese ist jede Abdichtung wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Horizontalsperre in den Wänden muss vor der Bodensanierung unbedingt durch eine Injektionssperre (z. B. silikatbasiert) oder eine mechanische Sperre ergänzt werden — andernfalls dringt Feuchte weiterhin über die Mauerwerksoberfläche in den Raum ein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, den beschädigten Holzestrich zu entfernen und neu aufzubauen, ist fachlich korrekt — ein Reparaturversuch wäre nur eine kurzfristige Täuschung ohne langfristige Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Baugutachter für Feuchteschäden (z. B. mit DGNB- oder VDI-Zertifizierung), der eine Feuchtemessung mit Bohrkernanalyse, Kapillarhöhenbestimmung und Sperrenprüfung durchführt — Eigenleistung ist hier nur nach fachlicher Planung und Baubegleitung sicher und sinnvoll.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder defekte Bodenabdichtung als zentrales, kritisches Risiko.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Vorab-Begutachtung durch einen Experten (Bauingenieur, Feuchtesachverständiger, Architekt mit Altbauerfahrung).
    • Alle drei lehnen Teilmaßnahmen oder bloße Estrichersatzlösungen als unzureichend ab – es wird ein vollständiger Neuaufbau bis auf Erdreich gefordert.
    • GoogleAI nennt Bitumenabdichtung als Option, ohne explizit deren Grenzen bei drückendem Wasser oder Rissbildung zu benennen – DeepSeek und Qwen fordern stattdessen druckwasserdichte Kunststoff- oder Bitumenschweißbahnen mit nahtverklebten Anschlüssen.
    • GoogleAI stellt Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten als "sinnvoll" dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als hochriskant ohne vorherige Bodenabdichtung.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche kapillarbrechende Schicht (gewaschener Kies) und den mechanischen Anschluss der Abdichtung an die Wände – Details, die bei GoogleAI fehlen.
    • Qwen ergänzt zwingend die Nachrüstung der Horizontalsperre in den Wänden vor der Bodensanierung und verweist auf Bohrkernanalyse und Kapillarhöhenbestimmung als notwendige Prüfmethoden.
    • GoogleAI impliziert, dass eine Innendämmung "grundsätzlich sinnvoll" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einheitlich: Kalziumsilikatplatten ersetzen keine Abdichtung und verschärfen bei fehlendem Bodenschutz das Schimmelrisiko (Qwen: "klassischer Fall für versteckten Schimmel"). Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Innendämmung ist nur zulässig nach vollständiger, funktionsgeprüfter Bodenabdichtung und Wand-Sperren-Nachrüstung.
    • Der vorsichtige Konsens aus DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Innendämmung ohne vorherige Horizontalsperren-Nachrüstung und fachgerechte Bodenabdichtung – Vorsichtsprinzip vor Kosten- oder Komfortüberlegungen.
    • Die konkreten technischen Anforderungen an Anschlussdetails (Quellfugenband, Klemmleiste), Drainageschicht und Prüfmethoden (Bohrkern, Kapillarhöhe) gelten als fachlich notwendig und werden in die Sicherheitshinweise übernommen.
    Fehlende Horizontalsperre in Kellerwänden ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen fordern zwingende Nachrüstung (Injektion oder mechanisch) vor Bodensanierung – Konsens: Ja, zwingend erforderlich.
    Bodenabdichtung gegen kapillare Feuchte ✅ Konsens Alle drei Modelle: Vollständiger Rückbau bis Erdreich + kapillarbrechende Schicht + druckwasserdichte Folienabdichtung (nahtverklebt) + statisch tragfähiger Estrich.
    Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten ❌ Widerspruch GoogleAI: "sinnvoll"; DeepSeek & Qwen: "hochriskant ohne Abdichtung", "ersetzt keine Abdichtung", "begünstigt versteckten Schimmel" – Konsens: Erst nach funktionsgeprüfter Boden- & Wandabdichtung zulässig.
    Notwendigkeit fachlicher Vorab-Prüfung ✅ Konsens Alle drei: Zertifizierter Feuchtesachverständiger mit Bohrkernanalyse, Kapillarhöhenbestimmung und Sperrenprüfung ist zwingend vor Sanierungsbeginn erforderlich.
    Kosteneinschätzung ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt konkrete Summe (8.000–12.000 €), GoogleAI und Qwen vermeiden Zahlen – Konsens: Keine kostengünstige Teillösung möglich; Budget für vollständige Sanierung einplanen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nicht mit der Sanierung, bevor ein zertifizierter Feuchtesachverständiger vor Ort die Feuchtemechanismen, den Zustand der Wandsperre und die Tragfähigkeit des Erdreichs geprüft und ein schriftliches Sanierungskonzept mit technischen Anschlussdetails (z. B. Quellfugenband, Klemmleiste) erstellt hat.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch fehlende Horizontalsperre und defekte Bodenabdichtung Langfristiger Schimmelbefall, Salzausblühungen, Zerstörung des Estrichs und der Wandkonstruktion, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Unzureichender Anschluss der neuen Bodenabdichtung an die Kellerwände Wassereinbruch entlang der Wand-Boden-Kante, konzentrierte Feuchteschäden, versteckter Schimmel hinter Dämmung
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne fachliche Baubegleitung (z. B. bei Folienverlegung, Anschlussdetails) Funktionsversagen der Abdichtung, Rückstufung der Gewährleistung, Nachbesserungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Nicht abgestimmte Dämmung von Boden und Wänden (z. B. Innendämmung ohne Boden-Dampfsperre) Tauwasserausfall an Kältebrücken, Schimmelbildung hinter Dämmung, unbehagliches Raumklima
    🔴 Risiko Fehlende Feuchte- und Sperrenprüfung vor Sanierung Fehldiagnose der Feuchtequelle, falsche Sanierungsmaßnahme, Wiederholungskosten, langfristiger Wertverlust des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kapillarbrechender Schicht und druckwasserdichter Abdichtung Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes, nutzbare Wohnfläche gewonnen
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung inkl. Wand-Sperren-Nachrüstung und Wärmedämmung Verbessertes Raumklima, reduzierter Heizenergiebedarf, gesundheitliche Entlastung, Einhaltung energetischer Standards
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen mit dokumentierter Prüfung Rechtssichere Grundlage für Fördermittel, Gewährleistungsschutz, klare Verantwortungszuweisung bei Mängeln
    ✅ Chance Professionelle Ausführung der kritischen Anschlussbereiche (z. B. mit Quellfugenband) Langfristige Dichtheit der Konstruktion, Minimierung von Folgeschäden, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Geplante Nutzung als Arbeitszimmer statt Lagerfläche Höhere Nutzungseffizienz des Bestands, Steigerung des Wohnkomforts, potenzielle Steigerung der Immobilienbewertung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Feuchtesachverständigen (z. B. mit DGNB- oder VDI-Zertifizierung) für eine Vor-Ort-Begutachtung mit Bohrkernanalyse, Kapillarhöhenbestimmung und Sperrenprüfung – kein weiterer Schritt vor dieser Prüfung.
    2. Horizontalsperre nachrüsten: Beauftragen Sie die Nachrüstung einer Horizontalsperre in den Kellerwänden (z. B. silikatbasierte Injektionssperre) – diese muss vor jeglicher Bodensanierung vollständig abgebunden sein.
    3. Rückbau planen: Organisieren Sie den kompletten Rückbau des bestehenden Bodenaufbaus bis auf festes Erdreich – inkl. Entfernung von Holzestrich, Magerbeton und gerissener Bitumenschicht.
    4. Abdichtung fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit der Verlegung einer druckwasserdichten Kunststoffbahn (PE 0,8 mm, nahtverklebt) – inkl. Anschluss an die Wände mittels Quellfugenband oder mechanischer Klemmleiste.
    5. Dämmung abstimmen: Wählen Sie XPS-Perimeterdämmung für den Boden und verzichten Sie auf Kalziumsilikatplatten an den Wänden, bis die Bodenabdichtung funktionsgeprüft und die Horizontalsperre voll wirksam ist.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie von allen Fachfirmen vollständige Verlegeprotokolle, Herstellernachweise und Prüfbescheinigungen – diese sind Grundlage für Gewährleistung und Fördermittel.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie Injektion oder Mauersägeverfahren.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und verhindert Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Rauminneren in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht.
    Bitumenabdichtung
    Bitumenabdichtung ist eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Bitumenanstrich, die gegen Feuchtigkeit schützt. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Kalziumsilikatplatten sind Platten aus Kalziumsilikat, die zur Sanierung von Schimmelbefall eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelsanierung, Innendämmung, Feuchtigkeitsregulierung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation.
    1. Welche Dämmung ist für einen Kellerboden im Altbau geeignet?
      Ich empfehle Perimeterdämmung (außen) oder Innendämmung mit XPS- oder PURAbk.-Platten. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Wahl hängt von den Gegebenheiten vor Ort und den energetischen Anforderungen ab.
    2. Wie kann ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller verhindern?
      Ich empfehle eine Horizontalsperre einzubauen. Dies kann durch Injektionsverfahren oder durch nachträgliches Unterfangen der Wände erfolgen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg.
    3. Welchen Estrich soll ich für den Kellerboden verwenden?
      Ich empfehle einen Zementestrich oder einen Calciumsulfatestrich. Zementestrich ist feuchtigkeitsbeständiger und daher besser für Keller geeignet. Calciumsulfatestrich ist spannungsärmer und kann bei größeren Flächen vorteilhaft sein.
    4. Muss ich eine Dampfsperre unter dem Estrich verlegen?
      Ich empfehle eine Dampfsperre, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Rauminneren in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre sollte sorgfältig verlegt und an den Wänden hochgeführt werden.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Ich empfehle regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Bei bestehendem Schimmelbefall sollte dieser fachgerecht entfernt werden.
    6. Was kostet eine Kellerbodensanierung im Altbau?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, dem Umfang der Sanierung und den gewählten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Kann ich die Kellerbodensanierung selbst durchführen?
      Einige Arbeiten, wie das Entfernen des alten Estrichs oder das Verlegen der Dämmung, können Sie selbst durchführen. Die Abdichtung und der Estrich sollten jedoch von einem Fachbetrieb ausgeführt werden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerbodensanierung?
      Ich empfehle, sich über Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen zu informieren. Oft gibt es Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Keller dämmen
      Tipps und Hinweise zur richtigen Dämmung von Kellerräumen.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Bodenaufbau im Altbau
      Hinweise zum Aufbau eines neuen Bodens in einem Altbau.
    • Feuchtigkeit im Haus
      Allgemeine Informationen zu Ursachen und Bekämpfung von Feuchtigkeit im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbodensanierung, Altbau, Dämmung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerboden sanieren: Kosten für Abdichtung, Drainage & Betonsanierung bei Altbau?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerboden fliesen im Altbau: Feuchtigkeit, Beton & Risiken erkennen?
  3. BAU-Forum - Keller - 12483: Kellerbodensanierung im Altbau (1957): Dämmung, Abdichtung & Aufbau – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im Altbau: Beton, WU-Beton oder Estrich? Dicke & Kosten
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerboden tieferlegen im Altbau: Risiken, Anleitung & Kosten für Eigenleistung?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im Altbau: Feuchtigkeitsprobleme, Ursachen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im trockenen Keller: Beschichtung, Estrich & Fußbodenfarbe? Tipps?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerboden betonieren: Kosten, Betonsorten & Vorgehen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerboden sanieren im Altbau: Kosten, Aufbau & Feuchtigkeitsschutz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbodensanierung, Altbau, Dämmung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbodensanierung, Altbau, Dämmung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbodensanierung im Altbau (1957): Dämmung, Abdichtung & Aufbau – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Kellerbodensanierung Altbau: Dämmung, Abdichtung, Aufbau
Suche nach: Kellerbodensanierung, Altbau, Dämmung, Abdichtung, Bodenaufbau, Kellerraum, Sanierungskosten, Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Schimmel
