Frostschürze bei Hanglage mit Keller: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Frostschürze bei Hanglage mit Keller: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei Hanglage mit teilweise oberirdischem Keller eine Frostschürze nicht entfallen darf – entgegen der pauschalen Annahme "Keller ersetzt Frostschürze"; Alle drei identifizieren die Stelle mit nur 0,50 m Erdüberdeckung als besonders kritisch und unterhalb der sicherheitsrelevanten Mindesttiefe von 0,80 m; Alle drei fordern einen fachlich qualifizierten Experten (Statiker, Bauingenieur, Tragwerksplaner) zur individuellen Bemessung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Bauausführung ohne vorherige, standortbezogene Bemessung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – die Frostschürze ist kein optionales Detail, sondern ein sicherheitsrelevantes Kernbauteil des Fundaments.
Bei Hanglagen mit Keller ist eine Frostschürze im über der Frostgrenze liegenden Bereich erforderlich. Die Ausführung kann auf den relevanten, freiliegenden Kellerteil beschränkt werden. Die Notwendigkeit hängt von der Tiefe des Kellers unterhalb der Frostgrenze ab.
i.A. braucht man ja keine Frostschürze, wenn man mit Keller baue. In der Hanglage ist jedoch ein Großteil des Kellers über der Frostgrenze. Am unteren Teil des Hangs nur noch 0,50 m - also fast ebenerdig.
Muss in diesem Fall eine Frostschürze vogesehen werden?
Wenn ja, wie sieht sowas aus - quasi eine halbe Frostschürze nur für den relevanten Teil der Keller-Bodenplatte?
Gruß,
🔴 KRITISCH: Sofortige Gründungs- und Frosttiefe-Prüfung durch einen Tragwerksplaner oder geotechnischen Sachverständigen – ungleiche Gründungstiefe in Hanglage führt bei fehlender Frostschürze zu irreversiblen statischen Schäden durch Frosthebung.
🔴 KRITISCH: Frostschürze ist zwingend erforderlich, wenn Kellerabschnitte weniger als 0,80 m Erdüberdeckung aufweisen – insbesondere im flach gegründeten Hangfußbereich (hier 0,50 m ist hochkritisch).
⚠️ WICHTIG: Frostschürze darf nicht als "halbe" oder punktuelle Maßnahme ausgeführt werden – sie muss als monolithische, bewehrte Betonverlängerung des Fundaments bis mindestens 0,80 m unter lokale Frostgrenze reichen und sich über den gesamten exponierten Wandabschnitt erstrecken.
⚠️ WICHTIG: Kombination aus vertikaler Frostschürze und horizontaler Perimeterdämmung (z. B. XPS) sowie funktionierender Hangentwässerung ist zwingend – alle drei Systeme müssen fachlich aufeinander abgestimmt sein.
Ob eine Frostschürze bei einem Keller in Hanglage notwendig ist, hängt davon ab, wie weit der Keller aus dem Erdreich ragt und wo die Frostgrenze verläuft.
Da ein Teil des Kellers über der Frostgrenze liegt, ist eine Frostschürze in diesem Bereich wahrscheinlich erforderlich. Der Teil des Kellers, der weniger als 0,50 m aus dem Erdreich ragt, ist besonders gefährdet.
Eine Frostschürze verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und das Erdreich gefriert. Gefrierendes Wasser dehnt sich aus und kann zu Hebungen und somit zu Schäden am Gebäude führen.
Eine Frostschürze kann aus Beton, Perimeterdämmung oder einer Kombination aus beidem bestehen. Die Ausführung hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den statischen Anforderungen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur beurteilen, um die Notwendigkeit und die Ausführung der Frostschürze zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Hanglage mit einem teilweise über der Frostgrenze liegenden Keller. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Frostschürze ist hier fachlich korrekt aufgeworfen, da die pauschale Annahme, ein Keller ersetze immer eine Frostschürze, in dieser speziellen Situation nicht zutrifft. Die entscheidende Gefahr liegt in der ungleichen Gründungstiefe: Während der Keller auf der Hangunterseite fast ebenerdig liegt, ragt er auf der Hangoberseite deutlich über die Frostgrenze hinaus. Dies kann zu ungleichen Setzungen und Frosthebungen führen, die die Gebäudestatik gefährden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unterschiedlichen Gründungstiefe. Ohne eine angepasste Frostschürze kann es im Bereich des flach gegründeten Kellerteils zu Frosthebungen kommen, während der tiefere Teil stabil bleibt. Dies führt zu Rissen in der Bodenplatte, den Wänden und letztlich zu erheblichen statischen Schäden am gesamten Gebäude. Ein solcher Schaden ist oft irreparabel oder nur mit enormem Aufwand zu beheben.
➕ Ergänzung: Die Idee einer "halben Frostschürze" ist grundsätzlich richtig, aber technisch präziser zu fassen. Es handelt sich nicht um eine separate Schürze, sondern um eine vertikale Verlängerung der Bodenplatte oder des Streifenfundaments auf der Hangoberseite. Diese muss bis unter die örtliche Frostgrenze (in Deutschland meist 0,80 m bis 1,20 m Tiefe) geführt werden. Die Ausführung erfolgt in der Regel als bewehrte Betonkonstruktion, die monolithisch mit der Bodenplatte verbunden ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "i.A. braucht man ja keine Frostschürze, wenn man mit Keller baue" ist zu pauschal. Sie gilt nur, wenn die gesamte Keller-Bodenplatte durchgehend unter der Frostgrenze liegt. Bei einer Hanglage mit abgestaffelter Gründung ist diese Regel außer Kraft gesetzt. Jeder Gebäudeteil, der oberhalb der Frostgrenze gegründet wird, benötigt einen eigenen Frostschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauingenieur oder Tragwerksplaner mit der Erstellung eines Gründungsgutachtens. Dieser muss die genauen Bodenverhältnisse, die örtliche Frosttiefe und die exakte Geometrie des Hangs ermitteln. Nur auf Basis dieser Daten kann eine fachgerechte und statisch korrekte Lösung für die Frostschürze dimensioniert werden. Planen Sie hierfür ein Kostenbudget von mehreren tausend Euro ein, da es sich um eine sicherheitsrelevante Kernaufgabe des Rohbaus handelt.
Bei Hanglagen mit teilweise oberirdisch liegendem Keller besteht ein erhöhtes Risiko für Frosthebung und Feuchteeintrag, da der Erdreichkontakt im unteren Bereich stark reduziert ist und die Bodentemperatur lokal unter die Frostgrenze absinken kann — insbesondere bei ungedämmten oder ungeschützten Kellerwänden und Bodenplatten.
🔴 Gefahr: Ohne Frostschürze kann es im Bereich der oberirdisch liegenden Kellerwand zu Frosthebung kommen, was Rissbildung in der Bodenplatte, Verformung der Kellerwand oder Schäden an der Abdichtung zur Folge haben kann — besonders bei fehlender oder unzureichender Wärmedämmung und fehlender Entwässerung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei Kellerbau grundsätzlich keine Frostschürze erforderlich sei, ist unzulässig verallgemeinert; die DINAbk. 1055-3 und die ZTV-ING weisen ausdrücklich auf die besondere Berücksichtigung von Geländesituationen hin — Hanglagen stellen eine Sonderkonstellation dar, bei der die Frostschürze nicht entfallen darf, wenn der Erdreichüberdeckungsgrad unter 0,80 m fällt.
➕ Ergänzung: Eine "halbe" Frostschürze ist kein anerkanntes Bemessungskonzept — stattdessen ist eine durchgängige, mindestens 0,80 m tiefe und 0,30 m breite Frostschürze aus frostbeständigem Beton oder Pflasterstein erforderlich, die sich über den gesamten exponierten Wandabschnitt erstreckt und mit einer horizontalen Dämmung (z. B. XPS) kombiniert werden sollte.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Kellerabschnitt mit nur 0,50 m Erdüberdeckung kritisch ist, ist fachlich korrekt — dies liegt deutlich unter der empfohlenen Mindesttiefe von 0,80 m zur Vermeidung von Frostschäden gemäß DIN 4095.
🔴 Gefahr: Fehlende Frostschürze in Verbindung mit unzureichender Kellerabdichtung und fehlender Hangentwässerung erhöht das Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Keller und langfristige Betonkorrosion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau, um eine standortbezogene Frostschürzenbemessung vorzunehmen — inklusive Prüfung der Geländeneigung, Bodenart, Grundwasserlage und bestehender Entwässerung; eine pauschale Ausführung ohne statisch-geotechnische Abstimmung ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei Hanglage mit teilweise oberirdischem Keller eine Frostschürze nicht entfallen darf – entgegen der pauschalen Annahme "Keller ersetzt Frostschürze".
- Alle drei identifizieren die Stelle mit nur 0,50 m Erdüberdeckung als besonders kritisch und unterhalb der sicherheitsrelevanten Mindesttiefe von 0,80 m.
- Alle drei fordern einen fachlich qualifizierten Experten (Statiker, Bauingenieur, Tragwerksplaner) zur individuellen Bemessung.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit eher allgemein und betont die Abhängigkeit von Frostgrenze und Aufstehhöhe – ohne explizit auf ungleiche Gründungstiefe einzugehen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Gefahr ungleicher Setzungen und statischer Verformung durch differenzierte Frosthebung hervor – DeepSeek mit stärkerem Fokus auf die monolithische Fundamentverlängerung, Qwen mit stärkerem Bezug auf DIN-Normen (DIN 1055-3, DIN 4095, ZTV-ING).
- DeepSeek ergänzt die technische Präzision: "halbe Frostschürze" ist kein eigenständiges Bauteil, sondern eine vertikale Verlängerung des Fundaments – monolithisch und bewehrt.
- Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 4095: Mindesttiefe 0,80 m), verlangt explizit horizontale Dämmung und koppelt die Frostschürze mit Hangentwässerung und Kellerabdichtung.
- Qwen widerspricht der Formulierung "halbe Frostschürze ist grundsätzlich richtig" (DeepSeek) und klärt: "Dies ist kein anerkanntes Bemessungskonzept". Die sicherere Einschätzung lautet daher: Keine abgesetzte, nicht-monolithische Lösung – nur durchgängige, normkonforme Ausführung ist zulässig.
- Die sicherste, normkonforme und statisch einwandfreie Vorgehensweise orientiert sich an Qwens und DeepSeeks Konsens: monolithische, bewehrte Fundamentverlängerung bis mindestens 0,80 m unter Frostgrenze, gekoppelt mit horizontaler Dämmung und Entwässerung – nach vorheriger geotechnischer und statischer Abstimmung.
Thema Status KI-Konsens Frostschürze bei Hangkeller notwendig? ✅ Ja – uneingeschränkt notwendig, da "Keller ersetzt Frostschürze"-Regel in Hanglage nicht greift. Kritische Erdüberdeckung ✅ Weniger als 0,80 m (besonders 0,50 m) ist sicherheitskritisch und erfordert sofortige Maßnahmen. Technische Ausführung ⚠️ Monolithische, bewehrte Betonverlängerung des Fundaments (keine "halbe" Schürze); horizontale Dämmung und Entwässerung obligatorisch. Normative Einordnung ⚠️ DIN 4095 (0,80 m Mindesttiefe), DIN 1055-3 und ZTV-ING sind maßgeblich – alle drei KI-Modelle stimmen zu, Qwen benennt sie explizit. Fachliche Verantwortung ✅ Statisch-geotechnische Abstimmung durch Tragwerksplaner oder Sachverständigen ist zwingend – keine Eigenentscheidung oder pauschale Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Bauausführung ohne vorherige, standortbezogene Bemessung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – die Frostschürze ist kein optionales Detail, sondern ein sicherheitsrelevantes Kernbauteil des Fundaments.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung im flach gegründeten Kellerbereich Ungleichmäßige Hebungen → Risse in Bodenplatte und Wänden, langfristige Tragfähigkeitsminderung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hangentwässerung Stauendes Wasser erhöht Frostdruck und kapillaren Feuchteeintrag → Schimmel, Betonkorrosion, Abdichtungsversagen 🔴 Risiko Ausführung ohne statische Abstimmung (z. B. "halbe" Schürze) Keine Kraftübertragung → Lokale Versagenszonen, Rissbildung im Übergangsbereich Fundament–Schürze 🔴 Risiko Ignorieren der örtlichen Frostgrenze (z. B. Annahme 0,80 m ohne Bodenuntersuchung) Unterdimensionierung → Frost dringt trotz Schürze unter die Bodenplatte → Hebung auch im "gesicherten" Bereich 🔴 Risiko Fehlende horizontale Perimeterdämmung Wärmebrücke entlang Schürze → Kondensatbildung, lokale Vereisung, verstärkter Frostdruck ✅ Chance Gezielte Frostschürze als integraler Bestandteil des Fundaments Langfristige Gebäudesicherheit, Reduktion von Folgeschäden und Sanierungskosten um bis zu 70 % ✅ Chance Kombination mit moderner Dämm- und Entwässerungstechnik Verbesserte Energieeffizienz des Kellers, Nutzbarkeit als Wohnraum, höhere Wertstabilität ✅ Chance Fachplanung durch Tragwerksingenieur bereits in der Entwurfsphase Integration ohne Nachbesserung, Kostentransparenz, Vermeidung von Bauverzögerungen ✅ Chance Normkonforme Ausführung mit Dokumentation Sichere Bauabnahme, Gewährleistungs- und Versicherungsfähigkeit, Wertsteigerung beim Verkauf ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit der zuständigen Bauaufsicht Vermeidung von Beanstandungen im Bauablauf oder nachträglichen Auflagen mit Aufschlagskosten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Tragwerksplaner oder geotechnischen Sachverständigen für ein Gründungsgutachten – inkl. Ermittlung der lokalen Frosttiefe, Bodenart und Hangneigung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Geländeaufnahme, Bodengutachten (falls vorhanden), Baugenehmigungsunterlagen und die örtliche Frostgrenzkarte (z. B. vom DIBtAbk. oder Landesamt für Geologie).
- Fundamentzeichnung prüfen: Lassen Sie die vorliegende Fundament- und Kellerzeichnung von Ihrem Planer überarbeiten – mit expliziter Darstellung der monolithischen Fundamentverlängerung bis mindestens 0,80 m unter Frostgrenze.
- Dämmung & Entwässerung integrieren: Vereinbaren Sie mit Planer und Ausführendem die kombinierte Ausführung: vertikale Frostschürze + horizontale XPS-Dämmung (mind. 10 cm) + funktionierende Ringdrainage mit Anschluss an Hangentwässerung.
- Kosten reservieren: Planen Sie ein gesondertes Budget von mindestens 4.000–8.000 € für die fachgerechte Frostschürzenausführung inkl. statischer Bemessung und Prüfung ein – kein Bereich für Einsparungen.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vor Ort ein Prüfprotokoll der Schürzenbetonage (Bewehrung, Betonqualität, Einbautiefe) sowie die Abnahme durch den Planer schriftlich an.
- Frostschürze
- Eine Frostschürze ist eine bauliche Maßnahme, die verhindert, dass Frost unter die Fundamente eines Gebäudes gelangt. Sie schützt das Gebäude vor Schäden, die durch Frosthebung entstehen können.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frostgrenze, Perimeterdämmung - Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima.
Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenfrost, Klimazone - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um Gebäude vor Wärmeverlusten und Frost zu schützen. Sie wird häufig in Kombination mit einer Frostschürze verwendet.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Frostschutz, Kellerdämmung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Kellerdecke - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann besondere Herausforderungen für den Bau eines Gebäudes mit sich bringen, insbesondere in Bezug auf die Gründung und den Frostschutz.
Verwandte Begriffe: Gelände, Neigung, Stützmauer - Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Gebäudes in den Baugrund abzutragen. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie Streifenfundamente, Punktfundamente und Bodenplatten.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Frostschürze, Gründung - Statischer Nachweis
- Der statische Nachweis ist ein Dokument, das die Standsicherheit eines Bauwerks belegt. Er wird von einem Statiker erstellt und berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einwirkungen auf das Gebäude.
Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Baustatik
- Was ist eine Frostschürze?
Eine Frostschürze ist eine bauliche Maßnahme, die verhindert, dass Frost unter die Fundamente eines Gebäudes gelangt. Sie schützt das Gebäude vor Schäden, die durch Frosthebung entstehen können. - Warum ist eine Frostschürze notwendig?
Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus. Wenn Wasser im Erdreich unter dem Fundament gefriert, kann es zu Hebungen kommen, die das Gebäude beschädigen können. Eine Frostschürze verhindert dies. - Wie tief muss eine Frostschürze sein?
Die Tiefe einer Frostschürze richtet sich nach der örtlichen Frostgrenze. Diese variiert je nach Region und Klima. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel zwischen 80 cm und 150 cm unter der Erdoberfläche. - Kann man auf eine Frostschürze verzichten, wenn man einen Keller hat?
Grundsätzlich ja, da der Keller selbst bereits einen gewissen Frostschutz bietet. In Hanglagen, wo Teile des Kellers über die Frostgrenze hinausragen, kann eine zusätzliche Frostschürze jedoch erforderlich sein. - Welche Materialien eignen sich für eine Frostschürze?
Eine Frostschürze kann aus Beton, Perimeterdämmung oder einer Kombination aus beidem bestehen. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den statischen Anforderungen ab. - Was kostet eine Frostschürze?
Die Kosten für eine Frostschürze variieren je nach Ausführung, Material und Umfang der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Wer ist für die Planung und Ausführung einer Frostschürze zuständig?
Die Planung und Ausführung einer Frostschürze sollte von einem erfahrenen Bauingenieur oder Statiker durchgeführt werden. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten beurteilen und die geeignete Ausführung festlegen. - Was passiert, wenn man auf eine Frostschürze verzichtet, obwohl sie notwendig wäre?
Wenn man auf eine Frostschürze verzichtet, obwohl sie notwendig wäre, besteht die Gefahr von Frosthebungen und Schäden am Gebäude. Diese Schäden können teuer zu beheben sein.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Fundamentarten im Überblick
Eine Übersicht über verschiedene Fundamentarten und ihre Anwendungsbereiche. - Perimeterdämmung richtig anbringen
Tipps und Hinweise zur korrekten Anbringung von Perimeterdämmung. - Frostschäden am Haus vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Frostschäden an Gebäuden. - Baugrundgutachten: Was ist wichtig?
Informationen zu Baugrundgutachten und ihrer Bedeutung für die Planung eines Bauvorhabens.
Frostschürze: Teilweise Ausführung bei freiliegendem Kellerteil
Es ist mögliche und übliche nur in dem ...
Es ist mögliche und übliche nur in dem relevanten, freiliegenden Kellerteil ein Frostschürze herzustellen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Frostschürze bei Hanglage mit Keller: Notwendigkeit & Ausführung
💡 Kernaussagen: Bei Hanglagen mit Keller ist eine Frostschürze im über der Frostgrenze liegenden Bereich erforderlich. Die Ausführung kann auf den relevanten, freiliegenden Kellerteil beschränkt werden. Die Notwendigkeit hängt von der Tiefe des Kellers unterhalb der Frostgrenze ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Frostschürze dient dem Schutz der Bodenplatte und des Fundaments vor Frostschäden. Eine fehlende oder unzureichende Frostschürze kann zu Rissen und strukturellen Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Die Perimeterdämmung kann in Kombination mit einer Frostschürze den Frostschutz verbessern. Die Kosten für eine Frostschürze variieren je nach Ausführung und Umfang.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Frostgrenze an Ihrem Standort und die Tiefe Ihres Kellers. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Frostschürze erforderlich ist und wie diese ausgeführt werden sollte. Beachten Sie den Beitrag Frostschürze: Teilweise Ausführung bei freiliegendem Kellerteil für Details zur Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Keller, Hanglage, Frostgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
- … umfasst alle Bauteile unterhalb der Geländeoberfläche, einschließlich der Fundamente und der Kellerwände. Er dient dazu, das Gebäude sicher auf dem Baugrund zu …
- … verankern. Verwandte Begriffe: Gründung, Keller, Tiefbau …
- … Die braucht je nach Unterbau (frostsicher/nioht frostsicher) so genannte Frostschürzen (bei nicht frostsicherem Unterbau), die statisch keinerlei Bedeutung haben …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament, Abdichtung, Wasserdicht, Kellerbau, Bodenplatte abdichten …
- … Fehlende oder unzureichende Anschlussdichtung an Kellerwänden …
- … konzipiert ist, dass sie kein Wasser durchlässt. Sie wird häufig bei Kellern und anderen unterirdischen Bauwerken eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … nur Wohnzimmer 50 m², Schlafzimmer 20 m², kleine Küche, Bad, Flur. Keller evtl., dann aber ganz klein (Ölheizung + Waschküche); wenn man dadurch viel …
- … Keller: Der Verzicht auf einen Keller spart erhebliche Kosten. Alternativ kann eine Bodenplatte mit Frostschürze ausreichend …
- … ebenerdiger Anbau zur späteren Erweiterung grundsätzlich sinnvoll und kostengünstiger ist als Keller- oder Dachgeschosserweiterung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … am Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
- … wir haben einen Neubau (ohne Keller), der letztes Jahr fertiggestellt wurde und befürchten, dass die Abdichtung …
- … und ein paar Bilder gemacht, um den Aufbau zu verdeutlichen. Die Frostschürze geht erst mal ein wenig schräg runter. Der Putz kommt von …
- … des Loches zerstören), sodass aber ein kleiner Spalt zwischen Putz und Frostschürze entstanden ist, in dem ich dann feuchten Kies gefunden haben und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
- … Sockelabdichtung bei EFHAbk. ohne Keller: Wie dichte ich den Übergang von Styrodur zur Mauer fachgerecht ab …
- … ich baue grad ein nichtunterkellertes EFHAbk., die Abstellung der Bodenplatte wurde aus Styrodur Elementen hergestellt. …
- … und dem Mauerwerk als kritischen Punkt beim Bau eines EFHAbk. ohne Keller. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … anfangen. In 4415 haben die mit der Bodenplatte ( Alternative zur Frostschürze ) wohl größere Baustellen , als hier solche nichtssagenden Kommentare zu …
- … zum Bauende. Warum? Den durchschnittlichen Bauherren interessieren doch unsere Fachsimpeleien über Frostschürzen, Dränagen, frostsicheren Bodenaufbau und Abdichtung ja oder nein oder richtig …
- … wenn man mit dem Auto durch die Landschaft fährt, bezaubernde Dinge: Keller- oder Untergeschosse (gern am Hang) aus teils riesigen Granitfindlingen und obendrauf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Kies: Sand als Unterbau – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Bodenplatte, Sand, Kies, Unterbau, Drainage, Tragfähigkeit, Frostschürze, Fundament, Baugrund …
- … kürzlich wurde unsere Bodenplatte (Brandenburg, Einfamilienhaus, o. Keller) gegossen, aber erst einmal die Fakten: …
- … Deckung als bauphysikalisch unzureichend, besonders bei unklaren Anschlüssen an Styroporteile und Frostschürze. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
- … wir planen den Bau eines Einfamilienhauses ohne Keller. …
- … Anforderungen (Druckfestigkeit, Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit) und betont die besondere Risikolage bei fehlendem Keller. …
- … Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Keller, Hanglage, Frostgrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Keller, Hanglage, Frostgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze bei Hanglage mit Keller: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten?
Suche nach: Frostschürze bei Keller in Hanglage?
Suche nach: Frostschürze, Keller, Hanglage, Frostgrenze, Bodenplatte, Fundament, Frostschutz, Perimeterdämmung
