Kellerwand: Materialmix Beton & Liapor – Ursachen für Feuchtigkeit & Abdichtung?
BAU-Forum: Keller
Meine Kellerwand erdberührt (WU-Beton) geht im Einliegerwohnungsbereich in eine Liaporwand ebenfalls erdberührt über. Diese ist sehr feucht. Abgedichtet ist die Liaporwand-Betonwand mit einem Bitumenanstrich und einer ca. 4 mm dicken bituminösen Folie. Aufgrund unterschiedlichen Ausdehnungsverhaltens befürchte ich einen Quell ständigen Ärgers. Da ich nun eh aufgrabe, denn zusätzlich wurde die Drainage mit Lehm bedeckt was die Funktion sicherlich beeinträchtigt waäre ich dankbar für die Beantwortung folgneder Fragen: Sickerschotter über der Drainage wenn ja wie hoch und wie tief? Gibt es rissüberbrückende Abdichtungsmöglichkeiten gerade im Bereich Liapor-Beton. Wie würde der gesamte Dichtungsaufbau im Idealfall aussehen? Vielen Dank für kompetente Vorschläge.
Hans
  • Hans Martin
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Innenräumen kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelpilze nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer feuchten Kellerwand haben, die aus WU-Beton und Liapor besteht. Der Materialmix kann in der Tat zu Problemen führen, da Beton und Liapor unterschiedliche Eigenschaften bezüglich der Wasseraufnahme und des Ausdehnungsverhaltens aufweisen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft feuchte Liaporwand kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen. Zudem kann die Dämmwirkung der Liaporsteine beeinträchtigt werden.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann prüfen, woher die Feuchtigkeit genau kommt. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtung, fehlende oder mangelhafte Drainage, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
    • Zustandsanalyse: Ein Gutachter kann den Zustand der Bitumenabdichtung und der Bausubstanz beurteilen.
    • Abdichtung: Je nach Ursache und Zustand der Wand gibt es verschiedene Abdichtungsmöglichkeiten. Dazu gehören:
      • Innenabdichtung: Geeignet, wenn die Feuchtigkeit nicht von außen abgedichtet werden kann.
      • Außenabdichtung: Aufwendiger, aber effektiver, wenn die Ursache im Erdreich liegt.
      • Drainage: Eine funktionierende Drainage leitet Wasser vom Gebäude weg und verhindert so Feuchtigkeitsprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der ohne zusätzliche Abdichtung gegen Wassereintritt schützt. Erreicht wird dies durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Abdichtung.
    Liapor
    Ein Baustoff aus Blähton, der für seine Leichtigkeit, Wärmedämmung und Feuchtigkeitsregulierung bekannt ist. Liapor wird oft für Mauerwerk, Schüttungen und Dämmungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Dämmstoff, Leichtbeton.
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Bitumen wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Bauwerken zu verhindern. Eine Drainage besteht in der Regel aus Rohren, Filtern und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Kapillarität spielt eine Rolle bei aufsteigender Feuchtigkeit in Wänden.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Stoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren berät. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Frage: Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke ohne zusätzliche Abdichtung gegen Wassereintritt zu schützen. Allerdings kann auch WU-Beton bei Beschädigung oder unsachgemäßer Verarbeitung undicht werden.
    2. Frage: Was ist Liapor?
      Liapor ist ein Baustoff aus Blähton. Er ist leicht, wärmedämmend und feuchtigkeitsregulierend. Allerdings ist Liapor nicht wasserdicht und kann bei dauerhafter Durchfeuchtung seine Eigenschaften verlieren.
    3. Frage: Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es sich an den Kellerwänden staut. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei erdberührten Bauteilen.
    4. Frage: Welche Abdichtungsmöglichkeiten gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmöglichkeiten, darunter Bitumenanstriche, bituminöse Folien, mineralische Dichtungsschlämmen und Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und dem Zustand der Bausubstanz ab.
    5. Frage: Was ist bei der Abdichtung von Beton- und Liaporwänden zu beachten?
      Da Beton und Liapor unterschiedliche Eigenschaften haben, ist es wichtig, eine Abdichtung zu wählen, die für beide Materialien geeignet ist. Zudem muss die Abdichtung flexibel genug sein, um die unterschiedlichen Ausdehnungen der Materialien aufzunehmen.
    6. Frage: Kann man eine Kellerwand von innen abdichten?
      Ja, eine Kellerwand kann auch von innen abgedichtet werden. Dies ist oft eine kostengünstigere Alternative zur Außenabdichtung. Allerdings ist die Innenabdichtung nur dann sinnvoll, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht von außen behoben werden kann.
    7. Frage: Was kostet eine Kellerwandabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerwandabdichtung hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Frage: Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann sich durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbefall äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Vor- und Nachteile der Innenabdichtung im Vergleich zur Außenabdichtung.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Tipps zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Keller.
    • Materialien für Kellerwände
      Vergleich verschiedener Baustoffe für Kellerwände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Beton, Liapor, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Beton, Liapor, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Beton, Liapor, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Beton, Liapor, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Beton, Liapor, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand: Materialmix Beton & Liapor – Ursachen für Feuchtigkeit & Abdichtung?
Suche nach: Kellerwand Beton/Liapor: Feuchtigkeitsprobleme?
Suche nach: Kellerwand, Beton, Liapor, Feuchtigkeit, Abdichtung, Bitumen, Drainage, Sanierung
