Feuchte Kellerwand unterhalb Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: KellerFeuchte Kellerwand unterhalb Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Im Wohnhaus meiner Eltern, Baujahr 1955, zeigen sich am gesamten Innenputz aller Kellerräume Feuchtigkeitsschäden, wobei der unterste Bereich am stärksten betroffen ist. Mit steigender Höhe nimmt die Feuchtigkeit ab.
Ein Entfernen des Innenputzes brachte nun folgendes Ergebnis. Die eingebrachte Horizontalsperre liegt ca. 10-15 cm oberhhalb des Fußbodenniveaus. Oberhalb der Horizontalsperre ist das Mauerwerk trocken, unterhalb ist es feucht. Dies durchfeuchtet nun von unten beginnend und nach oben hin abnehmend die Innenraumverputzung. Eine Kellerrenovierung (-Sanierung ) wurde noch nicht vorgenommen.
Was kann in solch einer Situation unternommen werden? Die Horizontalsperre ist soweit in Ordnung. Es handelt sich nur um die unteren 15 cm. Kann hier ein geeigneter Innenraumputz verwendet werden.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18065 / DGfM) erforderlich – eine bloße visuelle Beurteilung der Horizontalsperre ist unzureichend und irreführend.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen oder versuchte "symptomatische" Sanierung (z. B. mit handelsüblichen Putzen) – unsachgemäße Maßnahmen verschlimmern den Schaden langfristig und erhöhen das Risiko für Frostschäden und statische Beeinträchtigung.
⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten im feuchten Keller: Atemschutzmaske (FFP2), Handschuhe und Augenschutz tragen – Schimmel- und Salzstaub stellen ein akutes Gesundheitsrisiko dar.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Vollständige Entfernung des gesamten feuchten Putzes inkl. Untergrundprüfung auf Salzablagerungen und Frostschäden – kein Überstreichen oder "Auffrischen" zulässig.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Feuchtigkeit muss identifiziert werden. Mögliche Ursachen sind defekte oder fehlende Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation.
- Zustandsanalyse: Eine detaillierte Analyse des Mauerwerks und des Putzes ist notwendig, um den Umfang der Schäden zu beurteilen.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachenforschung und Zustandsanalyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dieses kann beispielsweise die Erneuerung der Horizontalsperre, die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Anbringung eines Sanierputzes oder eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen umfassen.
- Fachbetrieb: Die Sanierung sollte von einem erfahrenen Fachbetrieb durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei älteren Gebäuden mit Baujahr 1955, bei der die Horizontalsperre zwar vorhanden ist, aber die darunter liegenden Mauerwerksbereiche weiterhin aufsteigende Feuchtigkeit transportieren. Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit von unten nach oben abnimmt und oberhalb der Sperre Trockenheit herrscht, bestätigt die Diagnose einer kapillaren Feuchtigkeitswanderung unterhalb der Horizontalsperre.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Horizontalsperre selbst intakt ist, ist korrekt. Das Problem liegt nicht in der Sperre, sondern im Mauerwerk darunter, das als Feuchtigkeitsbrücke wirkt und den Putz von unten her durchnässt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die unteren 15 cm betroffen sind, ist irreführend. Die Feuchtigkeit steigt kapillar im Mauerwerk auf und kann bei unzureichender Abdichtung auch höhere Bereiche des Putzes gefährden, auch wenn die Hauptschädigung unten beginnt.
➕ Ergänzung: Eine reine Innenraumsanierung mit einem speziellen Sanierputz ist möglich, aber nur eine symptomatische Lösung. Entscheidend ist die Auswahl eines diffusionsoffenen und salzresistenten Sanierputzsystems, das die Feuchtigkeit kontrolliert abgeben kann. Zudem muss der vorhandene Putz vollständig entfernt werden, bevor ein neuer Putz aufgetragen wird.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch die anhaltende Durchfeuchtung des Mauerwerks Frostschäden im Sockelbereich oder eine Schädigung der Bausubstanz durch ausblühende Salze entstehen. Zudem kann die Feuchtigkeit zu Schimmelbildung im Keller führen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchtigkeitssanierung. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Mauerwerksfeuchte und des Salzgehalts durchführen. Prüfen Sie zudem, ob eine nachträgliche Abdichtung der Kelleraußenwand oder eine Horizontalsperrenergänzung (z.B. Injektionsverfahren) sinnvoll ist. Für die Innenraumsanierung verwenden Sie ausschließlich ein geprüftes Sanierputzsystem nach WTAAbk.-Merkblatt. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da unsachgemäße Sanierungen die Situation verschlimmern können.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische kapillare Aufstiegsfeuchte in einem Altbaukeller (Baujahr 1955), bei der das Mauerwerk unterhalb der Horizontalsperre dauerhaft durchfeuchtet ist und die Feuchtigkeit über den Putz nach innen wandert – ein typisches Zeichen für eine unterbrochene, unzureichende oder fehlende funktionierende Horizontalsperre trotz scheinbarer Intaktheit.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung (Gesundheitsrisiko), Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig die Zerstörung des Mauerwerks durch Auslaugung und Frost-Tau-Wechsel – insbesondere bei nicht frostbeständigen Ziegeln oder Mörtel.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Die Horizontalsperre ist soweit in Ordnung" ist fachlich nicht haltbar: Wenn Feuchte unterhalb der Sperre nach oben bis in den Putz wandert, ist die Sperre entweder nicht wirksam (z. B. durch Risse, unvollständige Ausbildung oder fehlende Anschlussstellen), oder es liegt eine kapillare Umgehung (z. B. über Fundamentplatten, Mauervorsprünge oder Erdkontakt) vor – eine bloße visuelle Beurteilung reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Eine reine Innenputzsanierung mit "feuchteresistenten" Putzen (z. B. Kalk-Zement-Putze oder Silikatputze) ist keine Lösung, sondern symptomatisch: Solche Putze können die Feuchtigkeit nicht aufhalten, sondern lediglich temporär kaschieren – die Ursache bleibt bestehen und führt zu erneutem Versagen, oft mit verstärktem Schadensverlauf.
🔴 Gefahr: Ein unzureichendes oder fehlendes Trockenlegungskonzept birgt langfristig erhebliche statische Risiken, da dauerhafte Durchfeuchtung die Druckfestigkeit von Mauerwerk reduziert und bei Frost die Gefahr von Abplatzungen oder Verformungen steigt.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung: Prüfung auf kapillare Umgehung, Bodenfeuchte, Drainage, Geländeneigung, Oberflächenwasserzufluss sowie ggf. Messung der Feuchteverteilung (z. B. mit Feuchtemessgeräten oder Bohrkernanalysen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Diagnose – eine Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenklärung ist wirtschaftlich ineffizient und technisch riskant.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Feuchtigkeit unterhalb der Horizontalsperre weist auf kapillare Aufstiegsfeuchte hin – und ist kein normales Phänomen, sondern ein struktureller Mangel.
- Alle drei identifizieren Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzung und langfristige Bausubstanzzerstörung als zentrale Gefahren.
- Alle drei verlangen die Einbindung eines zertifizierten Fachexperten – kein DIY-Ansatz, keine reinen Innenputz-Lösungen ohne Ursachenbehebung.
- DeepSeek nimmt an, die Horizontalsperre sei "intakt", aber das Mauerwerk darunter wirke als Feuchtigkeitsbrücke – Qwen widerspricht dies klar: Eine sichtbare oder vermeintliche Intaktheit reicht nicht aus; die Sperre ist funktionslos, wenn Feuchte aufsteigt – die Diagnose "intakt" ist fachlich nicht haltbar.
- GoogleAI nennt mehrere Ursachen (Horizontalsperre, Kondensation, seitliches Eindringen); DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf kapillaren Aufstieg als dominierende Ursache – und verweisen auf fehlende/ineffektive Sperre oder kapillare Umgehungen.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer systematischen Ursachenanalyse (Drainage, Gelände, Oberflächenwasser, Bohrkernfeuchtemessung) – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur rudimentär erwähnt.
- DeepSeek geht detailliert auf Anforderungen an Sanierputze ein (diffusionsoffen, salzresistent, WTA-Merkblatt) – bei GoogleAI und Qwen nur allgemein formuliert.
- Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor "feuchteresistenten" Putzen als alleiniger Lösung – GoogleAI listet "Anbringung eines Sanierputzes" als mögliche Maßnahme ohne diese Risikohinweise; damit steht GoogleAI im Widerspruch zur sichereren, konsensfähigen Einschätzung der beiden anderen Modelle.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren Einschätzung: Eine Sanierung darf nur nach fachlich gesicherter Ursachendiagnose erfolgen; Putzsanierung ist stets Teil eines Gesamtkonzepts – niemals eine alleinige Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Konsens Kapillare Aufstiegsfeuchte durch nicht wirksame Horizontalsperre – nicht durch Kondensation oder äußere Einwirkung allein. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Schimmelbildung und feuchter Staub stellen ein akutes Risiko dar – Raumzugang nur mit Atemschutz. Fachliche Diagnose ✅ Konsens Erforderlich: zertifizierter Bausachverständiger mit Messtechnik (Feuchte, Salzgehalt, ggf. Bohrkern); visuelle Beurteilung nicht ausreichend. Sanierputz als Einzelmaßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI listet ihn als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – KI-Konsens: nicht zulässig ohne Ursachenbehebung. Statikrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Statikbeeinträchtigung" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Frost-Tau-Zyklen und Salzauslaugung reduzieren Druckfestigkeit – KI-Konsens: Statikprüfung bei langjähriger Durchfeuchtung dringend empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Diagnose; jede Putzsanierung erfolgt ausschließlich im Rahmen eines wissenschaftlich abgesicherten Gesamtkonzepts – inkl. Ursachenbehebung, Untergrundvorbereitung und diffusionsoffenem Saniersystem nach WTA.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung führt zu Frostschäden im Mauerwerk (Abplatzungen, Rissbildung) Statische Instabilität, kostenintensive Reparatur, Gefahr für Gebäudesicherheit 🔴 Risiko Unsachgemäße Sanierung mit nicht diffusionsoffenem Putz ("Dampfsperre-Effekt") Verstärkter Salzdruck, Unterputzschimmel, rascher Sanierungsversagen, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Aufsteigende Feuchte begünstigt gesundheitsgefährdenden Schimmelpilzbefall (z. B. Aspergillus, Stachybotrys) Respiratorische Erkrankungen, Allergien, langfristige Beeinträchtigung der Wohnqualität 🔴 Risiko Salzausblühungen (Effloreszenzen) korrodieren Mörtelfugen und vermindern die Tragfähigkeit des Mauerwerks Verstärkter Verwitterungsprozess, Verlust der Verbundfestigkeit, erhöhte Sanierungsnotwendigkeit 🔴 Risiko Unterlassene Ursachenanalyse führt zu falscher Sanierungsmaßnahme (z. B. nur Innenabdichtung bei außenbedingter Feuchte) Fehlinvestition, weiterer Schadenszuwachs, mögliche Haftungsansprüche bei Verkäufen ✅ Chance Fachliche Diagnose und ganzheitliche Sanierung erhöhen den Wert und die Vermarktbarkeit des Altbauobjekts Steigerung des Verkehrswerts um 5–10 %, bessere Verkaufs- oder Vermietungsposition ✅ Chance Einsatz moderner, wissenschaftlich geprüfter Saniersysteme (z. B. Injektionsverfahren + WTA-Sanierputz) Nachhaltige Trockenlegung über 30+ Jahre, geringer Wartungsaufwand, dauerhafte Schadensbeseitigung ✅ Chance Integration von Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. feuchteadaptierte Innendämmung) im Zuge der Sanierung Reduzierte Heizkosten, bessere Raumklimaverhältnisse, Kombination von BAFA-Förderung mit Feuchtesanierung ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung (mit Gutachten, Messprotokollen, Zertifikaten) Rechtsicherheit bei späteren Verkäufen, Nachweis der fachgerechten Ausführung, erhöhte Vertrauensbildung ✅ Chance Erstellung eines Feuchtemonitorings nach Sanierung (z. B. langfristige Sensoren im Mauerwerk) Frühzeitige Warnung bei Rückkehr der Feuchte, datenbasierte Wartungsplanung, Nachweis der Sanierungseffizienz Orientierungshilfen
- Sofort fachliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18065 oder DGfM) zur Messung von Feuchteverteilung, Salzgehalt und Ursachenprüfung – keine visuelle Einschätzung akzeptieren.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (sofern vorhanden), Baujahr- und Sanierungshistorie, frühere Gutachten – diese sind für die Ursachenanalyse zwingend erforderlich.
- Sanierungsplan nach WTA-Merkblatt erstellen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Priorisierung von Ursachenbehebung (z. B. Injektionsverfahren oder Außenabdichtung) vor Innenmaßnahmen.
- Feuchten Putz vollständig entfernen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Feuchtesanierung mit vollständiger Putzentfernung bis auf festen, salzfreien Untergrund – kein Abschleifen oder Überstreichen.
- Atemschutz und Raumabsperren: Tragen Sie bei allen Arbeiten im Keller mindestens eine FFP2-Maske, Handschuhe und Schutzbrille – sperren Sie den Raum bis zur kompletten Trockenlegung ab.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA und KfW, ob Ihre Sanierung mit Feuchteschadensbehebung als "energetische Sanierung im Bestand" oder "barrierefreie Wohnraumanpassung" förderfähig ist.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich idealerweise knapp über dem Fundament bzw. der Bodenplatte. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarwirkung, Abdichtung.
- Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit feuchten Kellerwänden bedeutet dies, dass Wasser durch die Poren des Mauerwerks nach oben transportiert wird. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Poren.
- Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, d.h. er lässt Wasserdampf entweichen, und enthält Salze, die die Feuchtigkeit binden. Verwandte Begriffe: Putz, Diffusionsoffenheit, Ausblühungen.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren. Verwandte Begriffe: Salze, Feuchtigkeit, Mauerwerk.
- Vertikalsperre
- Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die an der Außenseite von Kellerwänden angebracht wird, um das Eindringen von seitlich drückendem Wasser zu verhindern. Sie wird in der Regel bei Neubauten oder im Rahmen von Sanierungen angebracht. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Drainage.
- Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre. Dabei werden wasserabweisende Substanzen unter Druck in das Mauerwerk injiziert, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Injektion.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungskonzepte erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse.
- Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich idealerweise knapp über dem Fundament bzw. der Bodenplatte. - Welche Ursachen kann eine feuchte Kellerwand unterhalb der Horizontalsperre haben?
Mögliche Ursachen sind eine defekte oder fehlende Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung, seitlich eindringendes Wasser aufgrund mangelnder Abdichtung oder Kondensation durch unzureichende Belüftung. - Wie erkenne ich, ob meine Horizontalsperre defekt ist?
Anzeichen für eine defekte Horizontalsperre sind aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk, abblätternder Putz, Schimmelbildung und Ausblühungen von Salzen an der Wandoberfläche. - Welche Sanierungsmethoden gibt es für feuchte Kellerwände?
Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, wie z.B. das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre (z.B. durch Injektionsverfahren), die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Anbringung eines Sanierputzes oder eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen. - Kann ich eine Kellerwand selbst abdichten?
Eine fachgerechte Abdichtung einer Kellerwand erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Kellerwand?
Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Kellerwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie lange dauert die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Einfache Maßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, ist eine ausreichende Belüftung wichtig. Vermeiden Sie außerdem hohe Luftfeuchtigkeit und sorgen Sie für eine gute Wärmedämmung.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Horizontalsperre nachträglich einbauen: So geht's
Anleitung zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Feuchtes Mauerwerk: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
Allgemeine Informationen zu feuchtem Mauerwerk und verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Horizontalsperre, Keller, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer …
- … Feuchteschutz vor Nutzungsbeginn sanieren: Lassen Sie vor Einzug in den Keller die Sperrschicht mittels fachgerechtem Injektionsverfahren oder Perimeterdämmung ergänzen – keine nachträgliche …
- … verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand abdichten: Anleitung & Kosten …
- … Kellerwand richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialempfehlungen & Kostenübersicht. Jetzt informieren und …
- … Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Sockelputz, Bitumenanstrich, Dichtschlämme, Spritzschutz, Noppenbahn, Abdichtung, Kellerwand, Fundament …
- … Kellerabdichtung von außen Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern von außen. …
- … Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … Tragfähigkeit) und der Einbindung in ein Gesamtkonzept (Drainage, Geländeneigung, Anschluss an Horizontalsperre). …
- … verlangen funktionierende Drainage, Geländeneigung, Sockelhöhe ≥25 cm und fachgerechten Anschluss an Horizontalsperre – Qwen benennt die 25-cm-Regel explizit. …
- … Fehlende oder falsche Anbindung an die Horizontalsperre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
- … Klinkerfassade, Wasserschaden, Verfärbung, Ursache, Sanierung, Lichtschacht, Feuchtigkeit, Kellerwand …
- … An meiner Klinkerfassade zeigt sich seit kurzer Zeit nur über einem Keller Lichtschacht eine dunkele Verfärbung in der Klinkerfassade siehe beigefügte Fotos wo …
- … Eine dunkle Verfärbung an der Klinkerfassade, besonders über einem Kellerlichtschacht, deutet auf Feuchtigkeit hin. Die Ursache kann vielfältig sein: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Horizontalsperre, Keller, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Horizontalsperre, Keller, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand unterhalb Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Horizontalsperre, Keller sanieren, Feuchtigkeitsschäden, Sanierungskosten
