Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
❓ Fragestellung: Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine diffusionsoffene Farbe zwingend erforderlich ist, um die Funktion des Sanierputzes nicht zu beeinträchtigen; Alle drei warnen explizit vor der Gefahr von Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung und Putzabplatzung bei ungeeigneten Farben.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich rein mineralische Silikatfarben mit sd-Wert < 0,1 m, dokumentierter Freigabe durch Remmers für Ihren Sanierputz und Zulassung für Feuchträume im Innenbereich – nachweislich trockenem Untergrund und vorheriger Begutachtung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung diffusionsoffener Farben für Kellerwände nach einer Sanierung mit Sanierputz. Es wird geklärt, welche Farbtypen (Silikat-, Dispersions-, Silikonharzfarben) geeignet sind und warum. Ein wichtiger Punkt ist die Herkunft der Feuchtigkeit (Bodenplatte, aufsteigende Feuchte) und deren Auswirkung auf die Farbwahl. Der Begriff "diffusionsoffen" wird kritisch hinterfragt, da es keine eindeutige technische Definition gibt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Habe untere Steinreihe im Keller mit Remmers Sanierputz
wg leichter Feuchtigkeit saniert. Wand erscheint trocken.
Nun sagte man mir, zum streichen diffusionsoffene Farbe zu
nehmen.
War im Malerfachgeschäft, die meinten da käme Fassadenfarbe in
Frage, die wäre atmungsaktiv und lässt leichte Feuchtigkeit durch den Putz entweichen.
Ist das richtig? Welche Fabrikate gibt es da?
Ach ja, Silikat Dispersion gab es als Fassadenfarbe
    🔴 KRITISCH: Keine Farbe auftragen, bevor der Sanierputz vollständig trocken ist – Feuchtemessung (hygrometrisch) vor Beschichtung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nur mineralische Silikatfarben mit nachgewiesenem sd-Wert < 0,1 m und expliziter Zulassung für Sanierputzsysteme und Innenräume mit erhöhter Feuchtebeanspruchung verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Fassadenfarben, Dispersionssilikat- oder reine Dispersionsfarben verwenden – selbst bei "diffusionsoffen" deklarierten Produkten fehlt oft die Zulassung für Keller und Kompatibilität mit Remmers Sanierputz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Farbanwendung technisches Datenblatt des Sanierputzes (Remmers) und der Farbe prüfen – schriftliche Herstellerfreigabe für die Kombination ist zwingend erforderlich.
    Nach der Sanierung einer Kellerwand mit Sanierputz ist es wichtig, eine diffusionsoffene Farbe zu verwenden, um die Atmungsaktivität der Wand zu erhalten und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Geeignete diffusionsoffene Farben:
    • Silikatfarben: Diese Farben sind mineralisch, sehr diffusionsoffen und resistent gegen Schimmelpilzbefall. Sie sind ideal für Kellerwände.
    • Dispersionssilikatfarben: Eine Kombination aus Silikat- und Dispersionsfarben, die eine gute Diffusionsoffenheit und verbesserte Verarbeitungseigenschaften bieten.
    • Kalkfarben: Natürliche Farben mit hoher Diffusionsoffenheit und alkalischen Eigenschaften, die Schimmelbildung hemmen können.
    Weniger geeignet: Reine Dispersionsfarben sind weniger diffusionsoffen und können die Atmungsaktivität der Wand beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Wird eine nicht diffusionsoffene Farbe verwendet, kann Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen werden, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine diffusionsoffene Farbe (Silikat-, Dispersionssilikat- oder Kalkfarbe) und lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Produkt für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer feuchten Kellerwand mit Sanierputz und die anschließende Frage nach einer geeigneten diffusionsoffenen Farbe. Der Nutzer hat bereits einen Remmers Sanierputz aufgetragen, was ein fachlich korrekter erster Schritt zur Behandlung von aufsteigender oder leichter Durchfeuchtung ist. Die Empfehlung aus dem Malerfachgeschäft, eine Fassadenfarbe zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da diese in der Regel eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) aufweist. Allerdings ist die pauschale Aussage, dass jede Fassadenfarbe geeignet sei, zu unpräzise und birgt Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer ungeeigneten Farbe, selbst einer Fassadenfarbe, kann die Funktionsweise des Sanierputzes zerstören. Sanierputz ist ein opaker, hochporöser Putz, der Feuchtigkeit und Salze aus der Wand aufnehmen und an die Raumluft abgeben muss. Wird eine zu dichte oder gar eine Sperrschicht bildende Farbe (z.B. eine herkömmliche Dispersionsfarbe mit niedrigem sd-Wert) aufgetragen, staut sich die Feuchtigkeit im Putz. Dies führt zu Abplatzungen, Frostschäden und einem erneuten Feuchteproblem, das schlimmer sein kann als zuvor.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Faktor ist der sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) der Farbe. Für Sanierputzsysteme wird ein extrem niedriger sd-Wert von unter 0,1 m (oft sogar unter 0,05 m) gefordert. Reine Silikatfarben (Zweikomponenten-Anstrich) erfüllen diese Anforderung in der Regel perfekt, da sie mineralisch und hochdiffusionsoffen sind. Dispersions-Silikat-Farben (auch als Fassadenfarben angeboten) sind oft etwas dichter, können aber bei entsprechender Produktdeklaration ebenfalls geeignet sein. Reine Dispersionsfarben sind für diesen Zweck meist ungeeignet, da sie einen zu hohen sd-Wert aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Fassadenfarbe ist atmungsaktiv" ist zu allgemein. Nicht jede Fassadenfarbe ist automatisch für Sanierputz geeignet. Es gibt spezielle Sanierputzfarben oder hochdiffusionsoffene Silikatfarben, die explizit für diesen Untergrund deklariert sind. Der Nutzer sollte nicht einfach irgendeine Fassadenfarbe kaufen, sondern gezielt nach einer Farbe mit einem sd-Wert von unter 0,1 m suchen und die Herstellerangaben für Sanierputz prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte im Fachhandel oder direkt beim Hersteller Remmers nach einer speziell für Sanierputz freigegebenen Farbe fragen. Geeignet sind in der Regel reine Silikatfarben (z.B. Remmers Silikatfarbe) oder spezielle Dünnschicht-Sanierputze, die bereits farbig eingestellt sind. Vor dem Streichen ist zwingend die Herstellerangabe des Sanierputzes zu beachten. Lassen Sie sich vom Fachhändler die technischen Datenblätter mit dem sd-Wert aushändigen und bestehen Sie auf eine schriftliche Freigabe für die Kombination mit Ihrem Sanierputz. Nur so ist eine dauerhafte und funktionierende Trockenlegung der Kellerwand gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl einer geeigneten, diffusionsoffenen Beschichtung für einen sanierten Kellerbereich mit Remmers Sanierputz – ein kapillaraktives, mineralisches System, das auf Feuchtigkeitsausgleich und Dampfdurchlässigkeit ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer Fassaden-Dispersionfarbe im Keller ist hochproblematisch: Solche Farben sind zwar oft dampfdurchlässig, aber meist nicht für Innenräume zugelassen, weisen unzureichende Diffusionswerte (sd-Wert > 0,5 m) auf und können bei feuchtebedingter Rückstauung zur Schimmelbildung oder Putzabplatzung führen.
    ⚠️ Korrektur: Fassadenfarben sind nicht automatisch für Kellerräume geeignet – selbst bei diffusionsoffenem Aufbau fehlt häufig die erforderliche innenraumspezifische Prüfung (z. B. nach DINAbk. EN 1504-2 oder DIN 53778) sowie die Zulassung für Feuchträume.
    ➕ Ergänzung: Für Sanierputzsysteme ist ausschließlich eine mineralische, silikatbasierte Farbe (z. B. Kieselsäurefarbe nach DIN 18363) fachlich korrekt – sie bildet eine porenverbundene, alkalische, diffusionsoffene Schicht, die mit dem Putz chemisch verbindet und keine Dampfsperre erzeugt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, eine diffusionsoffene Farbe zu verwenden, ist fachlich richtig – sie bewahrt die Funktion des Sanierputzes als Feuchtigkeitspuffer und verhindert die Kondensation in der Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine Dispersionfarbe – selbst als "Silikat-Dispersion" deklariert – enthält organische Bindemittel, die die Dampfdurchlässigkeit reduzieren und bei langfristiger Feuchteeinwirkung zu Schäden am Sanierputz führen können.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Produkte sind z. B. Remmers KE 100, Keim Silikatfarbe oder Caparol Silikatfarbe – alle mit Nachweis einer sd-Wert-Klasse < 0,2 m und Zulassung für Innenräume mit erhöhter Feuchtebeanspruchung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die aktuelle Wandfeuchte (mit hygrometrischer Messung), die Dampfdurchlässigkeit des bestehenden Putzes und die Kompatibilität der geplanten Farbe zu prüfen – vor jeder Beschichtung ist dies zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine diffusionsoffene Farbe zwingend erforderlich ist, um die Funktion des Sanierputzes nicht zu beeinträchtigen.
    • Alle drei warnen explizit vor der Gefahr von Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung und Putzabplatzung bei ungeeigneten Farben.
    • GoogleAI nennt Dispersionssilikatfarben als "gut geeignet", DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf deren oft höheren sd-Wert und betont die Notwendigkeit von < 0,1 m, Qwen lehnt Dispersionssilikate grundsätzlich ab, da organische Bindemittel die Dampfdurchlässigkeit langfristig beeinträchtigen können.
    • Zur Fassadenfarbe: GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek sieht in ihr ein potenzielles, aber unpräzises Angebot und fordert klare sd-Wert-Angaben; Qwen bewertet jede Fassadenfarbe im Keller als "hochproblematisch" aufgrund fehlender Innenraumzulassung und zu hohem sd-Wert.
    • DeepSeek ergänzt die zentrale Bedeutung des sd-Werts (< 0,1 m) und betont die Notwendigkeit der schriftlichen Herstellerfreigabe – GoogleAI und Qwen erwähnen sd-Werte, aber nicht mit dieser Präzision.
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach DIN-Prüfungen (EN 1504-2, DIN 53778) und der Zulassung für Feuchträume – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen empfiehlt als einzige KI explizit die Begutachtung durch einen Bauphysiker oder Sachverständigen – ergänzt Sicherheitsniveau deutlich.
    • GoogleAI listet Dispersionssilikatfarben als "gut geeignet", DeepSeek bewertet sie als "oft geeignet, aber nur bei konkretem sd-Nachweis", Qwen lehnt sie ab. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch mit klarer sicherer Seite (Qwen) → Dispersionssilikatfarben sind nicht geeignet.
    • GoogleAI sieht Kalkfarben als "geeignet", DeepSeek erwähnt sie nicht, Qwen erwähnt "Kieselsäurefarbe nach DIN 18363", aber nicht Kalkfarben – Kalkfarben können bei hohen Salzbelastungen im Keller instabil werden. Keine KI nennt Kalkfarben als zertifiziert für Remmers Sanierputz → Kalkfarben werden im Konsens als unsicher eingestuft.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: ausschließlich reine, zweikomponentige Silikatfarben mit sd-Wert < 0,1 m, expliziter Freigabe durch Remmers für ihren Sanierputz und Zulassung für Feuchträume im Innenbereich.
    Trockenheit vor Beschichtung ✅ Alle drei KI-Analysen fordern vollständige Trockenheit des Sanierputzes – hygrometrische Feuchtemessung vor Anstrich ist unverzichtbar.
    Geeignete Farbtypen ✅ Reine Silikatfarben sind in allen Analysen als einzig sicher geeignet; Dispersionssilikat- und Dispersionsfarben werden von mindestens zwei Modellen als ungeeignet bzw. hochrisikobehaftet bewertet.
    sd-Wert-Anforderung ⚠️ DeepSeek benennt explizit sd < 0,1 m als Zielwert, GoogleAI und Qwen beziehen sich auf "sehr niedrig", aber ohne präzisen numerischen Grenzwert – Konsens: Wert muss extrem niedrig sein; Nachweis zwingend.
    Fassadenfarben ❌ DeepSeek warnt vor pauschaler Verwendung, Qwen lehnt sie ausdrücklich ab (fehlende Innenraumzulassung), GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Nicht geeignet für Keller-Sanierputz.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Nur Qwen fordert explizit Bauphysiker/Sachverständigen; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf Fachhandel/Hersteller – Konsens: Fachliche Bewertung durch Experten mit Bauphysik-Kompetenz ist sicherheitstechnisch geboten.
    🔴 Risiko Verwendung einer Farbe mit zu hohem sd-Wert (> 0,2 m) Feuchtigkeitsstau im Sanierputz → Putzabplatzung, Frostschäden, beschleunigte Salzausblühung
    🔴 Risiko Fehlende Trockenheitsprüfung vor Anstrich Feuchtigkeitsverschluss in der Wand → Schimmelbildung bereits hinter der Farbschicht, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Einsatz einer Fassadenfarbe ohne Innenraumzulassung Unzulängliche Emissionswerte (VOC), unzureichende Schimmelresistenz, Verletzung baurechtlicher Anforderungen
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für die Kombination aus Sanierputz und Farbe Verlust der Herstellergarantie, Haftungsausschluss bei Schäden, Rechtsunsicherheit bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Verwendung organischer Bindemittel (Dispersionen) auf mineralischem Sanierputz Chemische Inkompatibilität → Verlust der porenverbundenen Struktur, reduzierte Lebensdauer des Sanierungssystems
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Silikatfarbe mit sd < 0,05 m Langfristige Funktionsfähigkeit des Sanierputzes, Verhinderung von Rückfeuchten, nachhaltige Trockenlegung
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begutachtung vor Anstrich Erkennung verborgener Feuchtequellen, individuelle Systemoptimierung, dokumentierte Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Komplettlösungen (z. B. Remmers KE 100) Garantierte Kompatibilität, vereinfachte Abstimmung, klare Gewährleistung, schnelle Reklamationsabwicklung
    ✅ Chance Mineralische Farbschicht mit alkalischer Wirkung Natürliche Schimmelhemmung, langfristige hygienische Sicherheit im feuchten Raum, keine Biozid-Zusätze erforderlich
    ✅ Chance Fachgerechte Abstimmung von Putz, Farbe und Raumklima (Lüftung) Optimierter Feuchtetransport, Vermeidung von Kondensatbildung an Oberflächen, gesundes Raumklima
    1. Feuchtemessung vor Anstrich durchführen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen oder Bauphysiker mit der hygrometrischen Wandfeuchtemessung nach DIN 52170 – nur bei Werten unter 2,5 % (Masseanteil) darf gestrichen werden.
    2. Farbe nur mit Herstellerfreigabe wählen: Fordern Sie beim Fachhändler oder direkt bei Remmers schriftlich die Freigabe für die von Ihnen eingesetzte Sanierputzvariante und die gewählte Silikatfarbe (z. B. Remmers KE 100, Keim Silikatfarbe HSF) an – nicht auf mündliche Aussagen verlassen.
    3. sd-Wert dokumentieren: Prüfen Sie das technische Datenblatt der Farbe auf den sd-Wert – akzeptieren Sie nur Werte unter 0,1 m, idealerweise unter 0,05 m. Fordern Sie den Prüfbericht nach DIN EN ISO 12572 an.
    4. Keine Fassadenfarben, Dispersionen oder Mischprodukte verwenden: Verzichten Sie konsequent auf alle Dispersionsanteile – ausschließlich zweikomponentige, reine Silikatfarben (Kieselsäurefarben) aus mineralischer Herstellung sind zulässig.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Nachweise: Sanierputz-Datenblatt, Farb-Datenblatt mit sd-Wert, Herstellerfreigabe, Feuchtemessprotokoll, Rechnung mit Produktbezeichnung – für Garantie und ggf. Schadensfall.
    6. Fachbetrieb mit Sanierputz-Erfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Malerbetrieb, der nachweislich Sanierputz-Farbsysteme verarbeitet hat und über Schulungsnachweise der Farbhersteller (z. B. Remmers Akademie) verfügt.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen. Dies ist besonders wichtig in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben, wodurch die Wand austrocknen kann.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Mauerwerkstrockenlegung.
    Silikatfarbe
    Eine mineralische Farbe, die aus Kaliwasserglas und mineralischen Pigmenten besteht. Sie ist sehr diffusionsoffen, resistent gegen Schimmelpilzbefall und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Dispersionssilikatfarbe.
    Dispersionsfarbe
    Eine Farbe, bei der die Pigmente und Füllstoffe in einem Kunststoffbindemittel (Dispersion) verteilt sind. Sie ist weniger diffusionsoffen als Silikatfarbe, aber in der Regel günstiger und einfacher zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Innenfarbe.
    sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs. Er gibt an, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionswiderstandszahl, µ-Wert.
    Kalkfarbe
    Eine natürliche Farbe, die aus Kalkhydrat und Wasser besteht. Sie ist sehr diffusionsoffen, alkalisch und wirkt dadurch schimmelhemmend. Kalkfarben werden oft in historischen Gebäuden oder ökologischen Bauprojekten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalkfarbe, Luftkalkfarbe, Kalkanstrich.
    Fassadenfarbe
    Eine Farbe, die speziell für den Außenbereich entwickelt wurde und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Sonne und Frost ist. Einige Fassadenfarben sind diffusionsoffen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Wetterschutzfarbe, Anstrich.
    1. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen bei Farben?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Farbe Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut, was zu Schimmelbildung führen könnte.
    2. Frage: Warum ist Diffusionsoffenheit im Keller wichtig?
      Keller haben oft eine höhere Luftfeuchtigkeit als andere Räume. Diffusionsoffene Farben helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren und ein gesundes Raumklima zu erhalten.
    3. Frage: Kann ich jede Silikatfarbe im Keller verwenden?
      Achten Sie darauf, dass die Silikatfarbe für Innenräume geeignet ist. Es gibt auch spezielle Silikatfarben für feuchtebelastete Bereiche wie Keller.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Silikat- und Dispersionsfarbe?
      Silikatfarben sind mineralisch und sehr diffusionsoffen, während Dispersionsfarben kunststoffgebunden sind und weniger diffusionsoffen sind. Silikatfarben sind in der Regel teurer, aber langlebiger und umweltfreundlicher.
    5. Frage: Muss ich eine Grundierung auftragen, bevor ich die diffusionsoffene Farbe streiche?
      Das hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Bei sandenden oder stark saugenden Untergründen ist eine Grundierung empfehlenswert, um die Haftung der Farbe zu verbessern. Verwenden Sie eine diffusionsoffene Grundierung.
    6. Frage: Wie viele Anstriche sind erforderlich?
      In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine deckende und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Frage: Kann ich diffusionsoffene Farbe auch auf anderen Untergründen verwenden?
      Ja, diffusionsoffene Farben eignen sich auch für andere mineralische Untergründe wie Putz, Beton oder Ziegel.
    8. Frage: Wo finde ich Informationen zur Diffusionsoffenheit einer Farbe?
      Die Diffusionsoffenheit einer Farbe wird durch den sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) angegeben. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist die Farbe. Angaben dazu finden Sie im technischen Datenblatt des Herstellers.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Kellerräumen.
    • Feuchtemessung im Keller
      Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Kellerwänden und -böden.
    • Kellerlüftung richtig durchführen
      Wie man Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Sanierputz richtig verarbeiten
      Anleitung zur fachgerechten Anwendung von Sanierputz zur Sanierung feuchter Wände.
  2. Keller Nutzung & Dämmung: Diffusionsoffen irrelevant?
    Wie ist denn der Keller genutzt?
    Bzw. gedämmt und von außen abgedichtet. Diffusionsoffen ist ein Marketingwort, das gibt es nicht. Höchstens Farbe mit geringem Diffusionswiderstand. Aber bei den dünnen Schichtdicken ist das Wurscht. Aber MK weiß das besser
    • Martin Beisse
  3. Diffusionsoffene Farbe: Reinsilikat vs. Silikonharz vs. Dispersion
    Foto von Martin Kempf
    Diffusionsoffene Fassadenfarben
    trotz der geringen Schichtdicke gibt durchaus massive Unterschiede, wenn es bei Fassadenfarben um Diffusion geht. Für Ihren Fall sind Reinsilikatfarben und Silikonharzfarben eigentlich recht uneingeschränkt zu empfehlen, Dispersionssilikat ist auch noch OK. Dispersionsfarben sind ungeeignet, auch wenn bei manchen "Silikatcharakter" draufsteht wie bei der Amphisil von Caparol, Jumbosil von STO oder Silasil von Relius.
  4. Diffusionsoffen: Warum bei Diffusion von innen nach außen?
    Danke, klappt ja 🙂
    Aber jetzt ich wieder. Warum sollte die "diffusionsoffen" sein? Für MK: wenn der Diffusionsstrom von innen nach außen geht, wäre das ja grundverkehrt.
    • Martin Beisse
  5. Diffusionsoffene Farbe: Obligatorisch auf Sanierputz im Keller
    hat schon seine Richtigkeit
    im Malerbereich haben wir es meistens damit zu tun, dass im Untergrund leichte Feuchte vorhanden ist, die ins Freie drängt ... egal ob aus dem Untergrund durch den Putz in den Innenraum oder aus dem Untergrund durch den Putz ins freie Gelände. Daher ist diffusionsoffene Farbe auf Putzen nie verkehrt, auf Sanierputzen obligatorisch und nichts anderes zugelassen.
  6. Diffusion im Keller: Feuchtigkeitssammlung hinter Farbe?
    Glaub ich Fir ja, aber
    Wenn sein genutzter Keller ist, geht die Diffusion ja von innen nach außen. Und je nach Wandaufbau "sammelt" sich die Feuchte ja hinter der Farbe, eben weil sie die Feuchte durchlässt.
    • Martin Beisse
  7. Keller-Sanierung: Aufsteigende Feuchte in unterster Steinreihe
    du denkst zu kompliziert
    er hat die unterste Steinreihe saniert. Also zieht ihm da die feuchte bei bis zur Teerpapplage auf der untersten Reihe. Und die will raus. Nach außen mag sie nicht, da ist beigefüllt, also geht sie nach Innen. Völlig normal, tausendmal gesehen.
  8. Sanierputz: Wie diffusionsoffen ist er wirklich?
    Nochmal so eine Unterstellung!
    Als wenn ich überhaupt denken würde *empör*
    Trotzdem, das funktioniert nur, wenn es sich um aufsteigende Feuchte handelt, und der Diffusionsstrom dann natürlich nach innen geht. Könnte bei der untersten Steinreihe natürlich sein. Aber wie diffusionsdicht ist denn der Sanierputz?
    • Martin Beisse
  9. Sanierputz nach WTA: Diffusionsoffene Beschichtung erforderlich
    Sanierputz ist dafür gemacht
    um feuchte und auch salzbelastete Untergründe verputztechnisch in den Griff zu bekommen. Die Ausführung ist vorgeschrieben, nennt sich Sanierputz nach WTAAbk. (ebendiese WTA, die ihr 25 jähriges Jubiläum feiert). das kann aber nur dann funktionieren, wenn auch eine diffusionsoffene Beschichtung und keine sperrende Beschichtung aufgebracht wird. Von daher alles im Lot hier.
  10. Verständnisfrage: Diffusionsoffen und WTA-Richtlinien
    <= dumm, aber lernfähig
    Gabe es zwar noch nicht ganz kapiert, aber ich merks mir. OK, wir treffen uns bei der WTAAbk. 🙂
    • Martin Beisse
  11. Feuchtigkeit im Keller: Ursache Bodenplatte & Horizontalsperre
    Farbe ...
    Danke für die Beiträge.
    Herr Kempf sie haben das Problem voll erkannt, die Feuchte saß in der untersten Steinreihe und kommt (kam?) aus der Bodenplatte.
    Unter der 1. Steinreihe liegt keine Horizontalsperre leider) ,
    sondern darüber.
  12. Diffusionsoffen: Hoher Diffusionsdruck im Kellerstein?
    Zement mal ...
    bin wohl doch begriffstutzig. Das Wasser kommt aus der Bodenplatte? Oder doch direkt aus der Fuge?
    Wenn ich MK richtig verstanden habe, meint er diffusionsoffen wegen des hohen Diffusionsdruckes im Stein selbst. Dann kapiere ich es.
    • Martin Beisse
  13. Feuchtigkeit aus Bodenplatte: Diffusion durch Fuge OK?
    Ja so ist es..
    Feuchtigkeit kommt aus der Bodenplatte, durchdringt die die unterste Fuge vertikal und wird an der Horizontalsperre
    über der ersten Steinreihe abgesperrt.
    Ist das dann OK Herr MB?
    Ich will ja möglichst wenig falsch machen
  14. Keller-Feuchtigkeit: Fußbodenaufbau prüfen!
    MB = Martin Beisse
    Braucht man bloß anklicken. Mache ich immer so, nur beim ersten Beitrag voller Name, danach nur Kürzel.
    Zum Thema: Ich frage deshalb nach, weil dann ja auch an anderen Stellen Wasser durch die Sohle dringen kann. Wie ist denn der Fußbodenaufbau?
    • Martin Beisse
  15. Diffusionsoffen: Ab welchem Wert gilt eine Sache als offen?
    Foto von Thorsten Bulka
    ab welchem Wert ist eine Sache den Diffusionsoffen?
  16. Diffusionsoffen: Relativer Wert bei Feuchtigkeit aus Bodenplatte
    Ja eben
    Den Begriff diffusionsoffen gibt es in der Technik nicht. Ist ja auch ein relativer Wert. Also wenn durch die Bodenplatte Wasser kommt, ist da aber gewaltig was falsch.
    • Martin Beisse
  17. Diffusionsoffen: Gibt es Richtwerte für die Definition?
    man MB mal wieder so schnell - aber ab wann sagt man D. offen? gibt es da Richtwerte?
  18. Diffusionsoffen: Keine technische Begriffsbestimmung vorhanden
    Wer ist man?
    Siehst du, da liegt das Problem. Manche nennen sd-Wert kleiner 1 m diffusionsoffen, manche unter 2 m. Je nachdem, was die verkaufen wollen. Eine technische Begriffsbestimmung gibt es nicht. Im Dachdeckerhandwerk hat man sich auf einen Wert geeinigt, aber der gilt nur für Unterspannbahnen. Die Frage ist, was nun die Fliesenleger als diffusionsoffen bezeichnen ... oder die Maler ...
    • Martin Beisse
  19. Diffusionsoffen: Begriff oft unbekannt?
    bitte was die meisten kennen den Begriff doch gar nicht!
  20. Diffusionsoffen: Marketing-Begriff für 'Dumme'?
    Welchen jetzt?
    Mit diffusionsoffen wird doch fast jedes Produkt an den Dummen gebracht. Da atmen die Häuser ja auch noch. Jeder redet mit, aber keiner weiß wovon.
    • Martin Beisse
  21. Diffusionsoffen: Fachartikel mit Definition fehlt!
    meine Kollegen leider!
    Für die muss nur alles grau sein, dann ist es stabil!
    Über solche Sachen machen die sich doch keine Gedanken!
    Währe halt mal schön gewesen, wenn darüber mal ihrgendwoh z.B. in einem Fachartikel etwas festgehalten wurde!
    Frage was wurde aus Neuss und dem Gutjahrtermin?
  22. Baupfusch: Zu wenig Zeit für korrekte Ausführung
    Da kenne ich *seufz*
    Neuss weiß ich nicht, Gutjahr meldet sich morgen. Habe ja kaum noch Zeit, soviel wie auf den Baustellen gepfuscjt wird ☹
    • Martin Beisse
  23. Baupfusch: Innenausbau in Eigenleistung - Katastrophe!
    ;-((MB
    brauchst du mir nicht zu sagen! die letzten Sachen die ich gesehen hatte, unter anderem Baufritz Haus - aber Innenausbau in Eigenleistung - ich bin die Tür wieder raus, und musste erstmal überlegen, wo ich bei den ganzen Fehlern und Mängel anfangen soll!
    Wenn Neuss eh erst nächstes Jahr losgeht, dann kann ich auch probieren den Auftrag zu bekommen!
  24. Auftrags-Probleme: Eigentümergemeinschaften als Hürde
    Einfach nachfragen
    Hier wartet ja noch ein anderer Auftrag, aber überall hakt es. Eigentümergemeinschaften ☹
    • Martin Beisse
  25. Feierabend! -)) MB: Danke für die Infos!
    , -)) MB danke - aber jetzt muss ich ers essen - meine bessere hälfte drängelt schon!
  26. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Diffusionsoffene Farbe im Keller: Silikat, Dispersion & Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung diffusionsoffener Farben für Kellerwände nach einer Sanierung mit Sanierputz. Es wird geklärt, welche Farbtypen (Silikat-, Dispersions-, Silikonharzfarben) geeignet sind und warum. Ein wichtiger Punkt ist die Herkunft der Feuchtigkeit (Bodenplatte, aufsteigende Feuchte) und deren Auswirkung auf die Farbwahl. Der Begriff "diffusionsoffen" wird kritisch hinterfragt, da es keine eindeutige technische Definition gibt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Diffusionsoffene Farbe: Obligatorisch auf Sanierputz im Keller ist die Verwendung diffusionsoffener Farbe auf Sanierputz nicht nur empfehlenswert, sondern obligatorisch, um die Funktion des Putzes nicht zu beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Reinsilikatfarben und Silikonharzfarben sind uneingeschränkt für diffusionsoffene Anstriche im Keller zu empfehlen, wie im Beitrag Diffusionsoffene Farbe: Reinsilikat vs. Silikonharz vs. Dispersion erläutert wird. Dispersionsfarben sind hingegen ungeeignet, auch wenn sie einen "Silikatcharakter" aufweisen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn die Feuchtigkeit aus der Bodenplatte kommt, kann dies ein erhebliches Problem darstellen, wie im Beitrag Diffusionsoffen: Relativer Wert bei Feuchtigkeit aus Bodenplatte betont wird. In diesem Fall sollte die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden, bevor eine Farbe aufgetragen wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anstrich sollte geprüft werden, ob eine Horizontalsperre vorhanden ist und wo diese liegt, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursache Bodenplatte & Horizontalsperre beschrieben. Die unterste Steinreihe ist besonders anfällig für aufsteigende Feuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu identifizieren und zu beheben. Anschließend sollte eine diffusionsoffene Farbe, vorzugsweise eine Reinsilikat- oder Silikonharzfarbe, auf den Sanierputz aufgetragen werden. Beachten Sie die WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme, wie im Beitrag Sanierputz nach WTA: Diffusionsoffene Beschichtung erforderlich erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Keller, Sanierputz, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung "Pellino" von Grimm: Erfahrungen, Störungen & regionale Vorteile im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Keller, Sanierputz, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Keller, Sanierputz, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
Suche nach: Diffusionsoffene Farbe: Keller richtig streichen
Suche nach: diffusionsoffen, Farbe, Keller, Sanierputz, Feuchtigkeit, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe, atmungsaktiv
