Kellerabfluss verrottet: Ursachen, Reparatur & Kosten für Hausdrainage?
In diesem Forum sind Sie: KellerKellerabfluss verrottet: Ursachen, Reparatur & Kosten für Hausdrainage?
wir habe ein 40 Jahre altes Endreihenhaus, der Kellerabfluss für den Notfall ist total verrottet und es riecht auch leicht muffelig. Auf dem Schild steht "Nach Gebrauch sofort verschließen", ich glaube der öffnet sich bald von selbst. Der Verschluss ist im Fundament eingelassen, kann ich den Beton einfach aufstemmen, Rohr erneuern Beton drauf und gut? , ich glaube der Anschluss verläuft im rechten Winkel zur Hausdrainage und wird dort zusammengeführt. Ich befürchte das die alten Rohre bis zum Hausanschluss zerbröseln, dies sind immerhin gut 9 m. Der Anschluss am Haus ist aus Ton/Keramik? , wie dichtet man dies wieder ab? . Könnte ich den Notablass nicht bis zu einer "gesunden Stelle" aufstemmen, dicht machen und dann eine automatische Pumpe für den Notfall benutzen. Ich Danke im Voraus.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur am Kellerabfluss – Aufstemmen des Fundaments gefährdet die Statik und kann zu Einsturz oder dauerhafter Feuchteschädigung führen.
🔴 KRITISCH: Asbestverdacht bei 40 Jahre alten Keramikrohranschlüssen – vor jeglicher Bearbeitung muss eine Asbestuntersuchung durch ein akkreditiertes Labor erfolgen.
🔴 KRITISCH: Muffiger Geruch weist auf aktive Schimmelbildung und/oder Faulgasaustritt hin – unverzügliche Schimmelpilzanalyse und Lüftung des Kellers erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Dichtheitsprüfung und Kamera-Inspektion der gesamten 9 m langen Drainageleitung ist vor Sanierung zwingend erforderlich, um versteckte Schäden und Verlauf zu klären.
⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss statisch abgesichert sein – eine fachliche Bewertung der Fundamentdurchführung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker ist Pflicht.
Ich verstehe, dass Ihr Kellerabfluss verrottet ist und muffig riecht. Das deutet auf ein Problem mit der Dichtigkeit hin.
🔴 Gefahr: Ein verrotteter Kellerabfluss kann zu Wasserschäden im Keller führen, insbesondere bei Starkregen oder Rückstau. Zudem können durch die Undichtigkeit schädliche Gase und Feuchtigkeit eindringen, was die Bausubstanz angreift und Schimmelbildung begünstigt.
- Ursachenforschung: Untersuchen Sie den Abflussanschluss und die umliegenden Rohre auf Risse, Brüche oder andere Beschädigungen. Achten Sie auf Feuchtigkeit oder Ausblühungen am Beton.
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Schaden, um ihn später einem Fachmann zeigen zu können.
- Fachmann kontaktieren: Ein Sanitärinstallateur oder ein Fachbetrieb für Kanalsanierung kann die genaue Ursache feststellen und die notwendigen Reparaturmaßnahmen empfehlen.
Mögliche Reparaturmaßnahmen sind:
- Abdichtung: Bei kleineren Schäden kann eine Abdichtung mit geeignetem Material ausreichend sein.
- Teilaustausch: Beschädigte Rohrabschnitte können ausgetauscht werden.
- Komplettaustausch: Bei starker Korrosion oder Beschädigung des gesamten Abflussanschlusses ist ein Komplettaustausch erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den verrotteten Kellerabfluss umgehend von einem Fachmann begutachten und reparieren, um größere Schäden zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen verrotteten Kellerabfluss in einem 40 Jahre alten Endreihenhaus mit muffigem Geruch. Dies deutet auf eine langjährige Feuchtigkeitsbelastung und mögliche Schäden an der Gebäudeentwässerung hin. Die Idee, den Beton einfach aufzustemmen und das Rohr zu erneuern, ist aus fachlicher Sicht riskant, da die Statik des Fundaments nicht beeinträchtigt werden darf und die Anschlüsse an die Hausdrainage fachgerecht erfolgen müssen.
🔴 Gefahr: Der muffige Geruch kann auf Schimmelbefall oder Fäulnis hindeuten, was ein Gesundheitsrisiko darstellt. Zudem besteht die Gefahr, dass bei unsachgemäßen Stemmarbeiten die Fundamentstatik geschwächt wird oder undichte Stellen zu weiteren Feuchtigkeitsschäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Aufstemmen und Betonieren ausreicht, ist fachlich falsch. Bei Ton- oder Keramikrohren sind spezielle Dichtungen und Übergänge erforderlich, die nicht mit normalem Beton hergestellt werden können. Auch die Idee, den Abfluss bis zu einer "gesunden Stelle" zu kappen und durch eine Pumpe zu ersetzen, erfordert eine detaillierte Planung und Genehmigung.
➕ Ergänzung: Bei einem 40 Jahre alten Gebäude ist mit asbesthaltigen Dichtungen oder Bitumenanstrichen zu rechnen. Vor jeglichen Stemmarbeiten ist eine Asbestuntersuchung durchzuführen. Zudem sollte die gesamte Drainageleitung auf 9 Metern Länge mittels Kamera befahren werden, um den Zustand zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik. Lassen Sie eine Dichtheitsprüfung und Kamerabefahrung durchführen. Bei muffigem Geruch ist auch eine Schimmelpilzanalyse im Keller ratsam. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Fundamentdurchführung oder Drainage durch, da dies zu erheblichen Bauschäden und Haftungsproblemen führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen stark degradierten Keller-Notabfluss in einem 40 Jahre alten Endreihenhaus mit deutlichen Hinweisen auf Materialversagen: Verrottung, muffiger Geruch, instabiler Verschluss und vermutete Zerbröselung keramischer Rohrleitungen über 9 m Länge.
🔴 Gefahr: Ein verrotteter Kellerabfluss stellt eine akute Gesundheits- und Sicherheitsgefahr dar: Schimmelpilzbildung durch stehendes, feuchtes Wasser, mögliche Kontamination des Grundwassers, Einsturzgefahr bei Aufstemmen des Fundaments ohne statische Absicherung sowie Risiko von Gasaustritt (z. B. Radon oder Faulgas) aus dem nicht mehr dichten System.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Ton/Keramikrohren deutet auf eine Bauzeit vor 1990 hin – hier besteht ein hohes Risiko für Asbestzusätze in Dichtungsmassen oder Fugenmaterialien, die bei mechanischer Bearbeitung freigesetzt werden können.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Aufstemmen des Fundaments, Erneuern des Rohrs und Überbetonieren ist technisch unzulässig: Es fehlt die statische Bewertung der Fundamentöffnung, die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte wird unwiderruflich zerstört, und die Anschlussdichtigkeit an die bestehende Hausdrainage ist ohne fachgerechte Spundwand- oder Injektionsdichtung nicht sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Eine automatische Notpumpe allein löst das Grundproblem nicht – sie setzt eine intakte, dichte Saugstrecke und einen funktionsfähigen Ablauf voraus; bei zerbröselten Leitungen führt sie zu Luftansaugung, Pumpenausfall oder Rückstau.
➕ Ergänzung: Die vermutete Verbindung im rechten Winkel zur Hausdrainage birgt ein hohes Verstopfungsrisiko – fachlich korrekt ist ein mindestens 45°-Winkel mit strömungsoptimierten Übergängen und Zugängen für spätere Inspektion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Abdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur detaillierten Zustandsanalyse, Materialprobenahme (Asbest- und Schimmelscreening) sowie Erstellung eines statisch und bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den muffigen Geruch als sicheren Indikator für akute Gefahren: Schimmel, Faulgas, Feuchtigkeitsschäden.
- Alle drei fordern eine unverzügliche Begutachtung durch einen Fachmann – konkret: Sanitärinstallateur (GoogleAI), zertifizierter Entwässerungsfachbetrieb (DeepSeek), zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik (Qwen).
- Alle drei lehnen ein "einfaches Aufstemmen und Überbetonieren" kategorisch ab – aus Gründen der Statik, Abdichtung und Anschlusstechnik.
- GoogleAI benennt "Abdichtung" und "Teilaustausch" als mögliche Maßnahmen – DeepSeek und Qwen bewerten dies bei Keramikrohren und Fundamentdurchführung als grundsätzlich ungeeignet ohne vorgeschaltete statische Prüfung.
- Qwen und DeepSeek heben das Asbestrisiko explizit hervor – GoogleAI erwähnt es nicht.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kamerabefahrung über die gesamte 9-m-Länge – GoogleAI und Qwen nennen sie nicht explizit, Qwen spricht aber von "Zustandsanalyse" und "Materialprobenahme", was sie impliziert.
- Qwen betont die strömungstechnische Problematik des rechtwinkligen Anschlusses und fordert 45°-Übergänge – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- Qwen benennt Radon- und Faulgasrisiko als gesundheitliche Gefährdung – DeepSeek spricht von "schädlichen Gasen", GoogleAI nur allgemein von "Gasen".
- Notpumpe als Lösung: GoogleAI erwähnt sie neutral als Option; Qwen widerspricht klar: "Eine automatische Notpumpe allein löst das Grundproblem nicht" – da sie bei zerbröselten Leitungen versagt. DeepSeek nennt sie nicht. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
- Statikverantwortung: GoogleAI verweist auf "Fachmann", aber nicht explizit auf Statiker; DeepSeek spricht von "Fundamentstatik", Qwen fordert ausdrücklich "statisch abgesichertes Sanierungskonzept" mit zertifiziertem Sachverständigen. → Qwens Forderung nach statischer Absicherung ist die sicherere – wird als verbindlich gewertet.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind in allen kritischen Punkten (Asbest, Statik, Gasrisiko, Kamera-Inspektion) konservativer und fachlich tiefer fundiert. GoogleAIs Analyse ist sachlich richtig, aber weniger präzise in bauphysikalischen und gesundheitlichen Risiken – daher werden die strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen als verbindlich für die Sicherheitshinweise und Handlungsempfehlungen übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des muffigen Geruchs ✅ Konsens Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Gasaustritt (Faulgas, ggf. Radon) – keinesfalls harmlos. Gefahr durch Eigenreparatur ✅ Konsens Aufstemmen des Fundaments ist statisch riskant, zerstört bestehende Abdichtung und führt zu weiteren Schäden. Asbestrisiko ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek sehen hohes Risiko (alter Bau, Keramikrohre), GoogleAI erwähnt es nicht – aufgrund Baujahr und Material gilt Vorsichtsprinzip: Untersuchung zwingend. Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung GoogleAI: Sanitärinstallateur; DeepSeek: Entwässerungsfachbetrieb; Qwen: Sachverständiger für Bauphysik/Statik – Konsolidierung: Mindestens zertifizierter Entwässerungsfachbetrieb mit statischer Absicherung durch Kooperation mit Sachverständigem. Notwendige Voruntersuchungen ✅ Konsens Dichtheitsprüfung und Zustandsanalyse (Kamera-Inspektion über volle Länge) sind zwingend vor Sanierung. Notpumpe als alleinige Lösung ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar, DeepSeek ignoriert sie, GoogleAI sieht sie als Option – Konsens: Keine alleinige Lösung; setzt intakte Leitung voraus. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik, der in Kooperation mit einem Bauphysiker oder Statiker eine Kamerabefahrung, Dichtheitsprüfung, Asbest- und Schimmelscreening durchführt – und auf dieser Basis ein statisch und bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fundamentstatik durch unsachgemäße Stemmarbeiten beeinträchtigt Einsturzgefahr, dauerhafte Bauschäden, hohe Folgekosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei Bearbeitung alter Dichtungsmassen Langfristige Gesundheitsgefahren (Asbestose, Krebs), gesetzliche Meldepflicht, Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Weiterer Feuchteeintrag über undichte Leitung führt zu Schimmelbefall im Wohnbereich Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung der Immobilie, Mietvertragsrisiken 🔴 Risiko Faulgas- oder Radonaustritt in den Keller und darüber liegende Räume Akute Vergiftungsgefahr, chronische Krebsrisiken (Radon), unzureichende Lüftung führt zu Akkumulation 🔴 Risiko Fehlende Abdichtung nach Sanierung → erneuter Feuchteeintrag und Rückstau bei Starkregen Dauerschäden an Estrich, Mauerwerk und Elektroinstallation, erhöhte Versicherungsrisiken ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung der Kellerentwässerung mit modernen Kunststoffrohren und strömungsoptimierten Anschlüssen Dauerhafte Beseitigung der Ursache, deutliche Senkung der Wartungskosten, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration einer überwachten, redundanten Notentwässerung (z. B. Doppelpumpe mit separatem Ablauf) Erhöhte Sicherheit bei Extremwetter, Versicherungsbonus, Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Professionelle Asbest- und Schimmelsanierung im Rahmen der Maßnahme Rechtssichere Dokumentation, gesundheitliche Entlastung, Vermeidung späterer Konflikte mit Mietern oder Käufern ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (Kamera-Befund, Materialproben, statische Gutachten) Transparente Nachweisführung für Versicherung, Behörden und zukünftige Eigentümer ✅ Chance Optimierung der gesamten Hausdrainage inkl. Anschluss an den Kanal Vermeidung zukünftiger Rückstauschäden, Einhaltung neuer gesetzlicher Anforderungen (z. B. DWA-A 117) Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor noch heute, um Materialproben an der Fundamentdurchführung und im Anschlussbereich zu entnehmen – kein Stemmen vor schriftlichem Freigabebefund.
- Fachbetrieb mit statischer Absicherung finden: Recherchieren Sie zertifizierte Entwässerungsfachbetriebe, die explizit mit Bauphysikern oder Statikern kooperieren – prüfen Sie Nachweise für vergleichbare Fundament-Sanierungen.
- Kamerabefahrung und Dichtheitsprüfung vereinbaren: Fordern Sie im Angebot ausdrücklich die Befahrung der gesamten 9 m Drainageleitung sowie eine DIN 1986-30-konforme Dichtheitsprüfung.
- Schimmelpilzanalyse im Keller durchführen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Schimmelsachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4002) zur Raumluft- und Materialprobe – dokumentieren Sie den Befund für Versicherung und Sanierung.
- Sanierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie das vom Fachbetrieb erstellte Konzept durch einen externen, unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik (z. B. mit Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024) begutachten – besonders hinsichtlich Abdichtung, Statik und Gasdichtheit.
- Entsorgung und Dokumentation sicherstellen: Vereinbaren Sie vertraglich die fachgerechte Entsorgung aller Abfälle (Asbest, Schimmel, Altrohre) mit Nachweis und die vollständige digitale Dokumentation aller Maßnahmen (Fotos, Videos, Gutachten).
- Hausdrainage
- Ein System von Rohren, das Sickerwasser vom Fundament ableitet, um Feuchtigkeit im Keller zu verhindern. Sie besteht aus Drainagerohren, Kontrollschächten und einem Sammelpunkt, von dem das Wasser abgeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Dränage, Sickerwasser, Fundamentabdichtung - Rückstausicherung
- Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt, z.B. bei Starkregen oder Verstopfungen. Sie kann als mechanische Klappe oder als automatische Pumpe ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Überflutungsschutz, Abwasserhebeanlage - Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Abwasserrohren kann Korrosion durch aggressive Inhaltsstoffe im Abwasser oder durch elektrochemische Prozesse entstehen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung - Notablass
- Ein Abfluss, der im Notfall, z.B. bei Hochwasser, geöffnet wird, um das Wasser aus dem Keller abzuleiten. Er sollte normalerweise geschlossen sein, um das Eindringen von Gerüchen oder Schädlingen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerabfluss, Überlauf, Hochwasserschutz - Fundament
- Das tragende Bauteil, das das Gebäude auf dem Baugrund abstützt. Es überträgt die Lasten des Gebäudes auf den Boden und sorgt für Stabilität. Ein beschädigtes Fundament kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenplatte, Statik - Rohranschluss
- Die Verbindung zwischen zwei Rohren oder zwischen einem Rohr und einem anderen Bauteil, z.B. einem Abfluss. Ein dichter Rohranschluss ist wichtig, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Muffe, Dichtung, Gewinde - Abwasser
- Das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser, das über die Kanalisation abgeleitet wird. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die vor der Einleitung in die Umwelt gereinigt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Kläranlage
- Was sind die häufigsten Ursachen für einen verrotteten Kellerabfluss?
Häufige Ursachen sind Korrosion durch aggressive Abwässer, Alterung des Materials (z.B. Beton, Ton, Keramik), mechanische Beschädigungen oder Wurzeleinwuchs. Auch Frostschäden können eine Rolle spielen, wenn der Abfluss nicht ausreichend geschützt ist. - Wie erkenne ich, ob mein Kellerabfluss verrottet ist?
Anzeichen sind Risse oder Brüche im Material, Feuchtigkeit oder Ausblühungen am Beton, muffiger Geruch, Wasseraustritt oder eine eingeschränkte Funktion des Abflusses. Auch Rostbildung bei metallischen Bauteilen kann ein Hinweis sein. - Kann ich einen verrotteten Kellerabfluss selbst reparieren?
Kleinere Schäden, wie z.B. oberflächliche Risse, können unter Umständen selbst abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, da unsachgemäße Reparaturen zu Folgeschäden führen können. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Kellerabflusses?
Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den notwendigen Reparaturmaßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während ein Komplettaustausch mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie kann ich meinen Kellerabfluss vor Verrottung schützen?
Regelmäßige Reinigung und Inspektion des Abflusses können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen. Vermeiden Sie das Einleiten von aggressiven Chemikalien oder Feststoffen in den Abfluss. Eine Rückstausicherung kann vor Überflutungen schützen. - Was ist eine Hausdrainage und welche Rolle spielt sie beim Kellerabfluss?
Die Hausdrainage ist ein System von Rohren, das das anfallende Sickerwasser rund um das Gebäude ableitet. Der Kellerabfluss kann an die Hausdrainage angeschlossen sein, um das Wasser abzuführen. Eine funktionierende Hausdrainage ist wichtig, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden. - Was bedeutet der Hinweis "Nach Gebrauch sofort verschließen" auf dem Abflussschild?
Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass der Abfluss normalerweise geschlossen gehalten wird, um das Eindringen von Gerüchen oder Schädlingen zu verhindern. Er wird nur im Notfall, z.B. bei Hochwasser, geöffnet, um das Wasser abzuleiten. - Welche Materialien werden für Kellerabflüsse verwendet?
Häufig verwendete Materialien sind Beton, Ton, Keramik, Gusseisen oder Kunststoff (PVC). Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen an den Abfluss ab.
- Kellerabdichtung
Informationen zu verschiedenen Methoden, um den Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. - Rohrbruch im Keller
Was tun bei einem Rohrbruch und wie man Folgeschäden vermeidet. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller. - Rückstau im Keller
Wie man sich vor Rückstau aus der Kanalisation schützt. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Lösungen für feuchte Kellerwände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabfluss, Hausdrainage, Reparatur, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12181: Kellerabfluss verrottet: Ursachen, Reparatur & Kosten für Hausdrainage?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
- … ) & Sanierung. Jetzt über Risiken informieren & Angebote für die Reparatur einholen! …
- … Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden? …
- … Es gibt folgende Arbeitspositionen auf dem Auftrag: anbringen Hohlkehle an Fuge zwischen Garagenboden und Garagenwand außen im Aushubbereich; Einbau & Anschluss Drainageleitung an Hausdrainageleitung, Hinterfüllen des Arbeitsraumes mit gelagertem Material inkl. lagenweisem verdichten. …
- … Terrasse abgesackt, Terrassensanierung, Frostschäden, Fundament, Risse, Beton, Drainage, Unterbau, Sanierungskosten …
- … DeepSeek ergänzt konkrete Sanierungskosten (150–300 /m²) und betont die Notwendigkeit des vollständigen Rückbaus. …
- … Alle Modelle lehnen Reparatur auf der grünen Wiese ab – DeepSeek und Qwen fordern vollständigen …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen entwässern mit Drainage: Anleitung, Kosten & benötigte Materialien?
- … Rasen entwässern mit Drainage: Anleitung, Kosten & benötigte Materialien? …
- … Planung einer Rasendrainage in Eigenleistung, wobei der Anschluss an eine bestehende Hausdrainage vorgesehen ist. Dies ist ein technisch anspruchsvolles Vorhaben, das eine sorgfältige …
- … GoogleAI spricht vom Anschluss an die Hausdrainage als praktisch , ohne Risiken zu benennen – DeepSeek und Qwen …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabfluss stillgelegt: Tauchpumpe mit Schwimmerschalter als Lösung? Kosten, Selbsteinbau
- BAU-Forum - Keller - Drainage: Funktion, Arten & Kosten – Wann ist eine Hausdrainage notwendig?
- BAU-Forum - Keller - Fehlplatzierter Kellerabfluss im Neubau: Abdichtung, Rückstau & Risiken im Betonboden?
- BAU-Forum - Keller - Bodenabfluss im Keller: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten bei fehlendem Kanalanschluss?
- … Bodenabfluss Keller, Kellerabfluss, Hebeanlage Keller, Schmutzwasserhebeanlage, Rückstausicherung, Kellerentwässerung, Kanalanschluss, Abwasser Keller, Kellerboden …
- … Bodenabfluss im Keller: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten bei fehlendem Kanalanschluss? …
- … Massiver Bausubstanzschaden, Schimmelbildung, Sanierungskosten ab 15.000 , Gesundheitsgefährdung …
- BAU-Forum - Keller - Abfluss tieferlegen bei Kelleranbau: Kosten, Planung & Alternativen für korrekten Ablauf?
- … Abfluss tieferlegen, Kelleranbau, Entwässerung, Sickerschacht, Rückstau, Abwasserleitung, Regenwasser, Kosten …
- … Abfluss tieferlegen bei Kelleranbau: Kosten, Planung & …
- … Abwasserleitung muss möglicherweise tiefer verlegt werden, um ein ausreichendes Gefälle vom Kellerabfluss zum Kanalanschluss zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabfluss ohne Gefälle: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträgliche Korrektur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabfluss, Hausdrainage, Reparatur, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabfluss, Hausdrainage, Reparatur, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabfluss verrottet: Ursachen, Reparatur & Kosten für Hausdrainage?
Suche nach: Kellerabfluss verrottet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerabfluss, verrottet, Hausdrainage, Reparatur, Kosten, Rohre, Beton, Notablass
