Ytong-Keller undichte Hohlkehle: Ursachen, Sanierung & Remmers-Systeme im Check?
BAU-Forum: Keller
wir haben unser Haus in Eigenleistung gebaut und auch die Kellerisolierung selbst ausgeführt. Der Keller ist ebenfalls mit YTONG-Steinen gemauert. Das Gebäude ist 4 Jahre alt (Hessen) und im Keller ist konsant eine Luftfeuchtigkeit von 80 %.
Die Abdichtung wurde wie folgt erstellt:
1. Hohlkehle erstellt (PM-Mörtel)
2. Verdünnte Dickbeschichtung als Grundierung aufgetragen.
3. Dickbeschichtung aufgetragen mit Glasgewebe
4.2. Lage Dickbeschichtung
5. Drainplatten ab Oberkannte Hohlkehle
6. Drainage verlegt und mit 16-32 Kies 40 cm hoch verfüllt.
Eine Seite des Hauses haben wir wieder freigelegt und festgestellt, dass sich der Kies in die Hohlkehle gedrückt hat und dadurch eindringen konnte. (Wurde auf Rat eines "Experten" so gemacht)
Ich habe Teile der Dickbeschichtung von der Kellerwand runterbekommen. Jetzt weiß ich nicht, wie die neue Isolierung am besten auftragen kann und mit welchem System (z.B. Remmers, Mem, ...).
Ich habe mir gedacht, die alte Hohlkehle zu entfernen und den unteren Bereich inkl. Hohlkehle mit einem Zementputz zu verputzen. Dann Grundieren und wieder 2 Lagen Dickbeschichtung mit Glasgewebe aufzubringen. Noppenbahn von unterkannte Bodenplatte! bis Kellerdecke stellen. Drainage legen und verfüllen.
Ich frage mich, ist das eine gute Idee mit dem Putz (auch für die Hohlkehle) und muss ich die alte Bitumenbeschichtung komplett abmachen.
Eine Wand können wir nicht freilegen (Garage, ca. 6 m). Gibt es dafür andere Verfahren und was muss man dafür so einrechnen.
Bin für jede Hilfe oder Anregung dankbar.
🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Ytong-Keller haben, vermutlich aufgrund einer undichten Hohlkehle. Eine Luftfeuchtigkeit von 80% im Keller ist definitiv zu hoch und deutet auf ein Problem mit der Abdichtung hin.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
- Hohlkehle: Ist die Hohlkehle fachgerecht ausgeführt und dicht? Gibt es Risse oder Beschädigungen?
- Abdichtung: Wurde die Dickbeschichtung gemäß Herstellerangaben aufgetragen? Ist sie ausreichend dick und lückenlos?
- Drainage: Funktioniert die Drainage ordnungsgemäß? Kann das Wasser ungehindert abfließen?
- Belüftung: Ist der Keller ausreichend belüftet? Eine gute Belüftung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
Das Remmers-System ist eine gängige Option für die Kellerabdichtung. Achten Sie darauf, dass alle Komponenten des Systems (Grundierung, Dickbeschichtung, etc.) korrekt verarbeitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme genau zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
- Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Ausformung an der Innenseite der Verbindung zwischen Bodenplatte und aufgehender Wand im Kellerbau. Sie dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bodenplatte, Wand-Boden-Anschluss. - Dickbeschichtung
- Dickbeschichtung, auch bekannt als kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), ist ein Abdichtungsmaterial für erdberührte Bauteile. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Barriere.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bitumen, Abdichtungssysteme. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden, um das Grundwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerschicht, Dränbeton. - Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Hausbau verwendet wird. Er ist jedoch anfälliger für Feuchtigkeit als andere Baumaterialien und erfordert daher eine sorgfältige Abdichtung im Kellerbereich.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist beständig gegen viele Chemikalien und Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Eine gute Belüftung und Trockenhaltung sind wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen. - Kellerabdichtung
- Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung der Wände, der Bodenplatte und der Hohlkehle.
Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Drainage, Horizontalsperre.
- Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und das Eindringen von Wasser an dieser kritischen Stelle zu verhindern. - Warum ist eine korrekte Kellerabdichtung so wichtig?
Eine korrekte Kellerabdichtung schützt das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Wertverlust. Sie trägt außerdem zu einem gesunden Raumklima bei. - Welche Ursachen kann eine undichte Hohlkehle haben?
Mögliche Ursachen sind Ausführungsfehler bei der Abdichtung, Risse in der Hohlkehle, Beschädigung der Abdichtung durch Wurzeln oder mechanische Einwirkungen sowie eine unzureichende Drainage. - Was ist Dickbeschichtung?
Dickbeschichtung ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB). - Wie erkenne ich, ob meine Kellerabdichtung defekt ist?
Anzeichen für eine defekte Kellerabdichtung sind feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, Ausblühungen, abplatzender Putz und eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte man unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und dem gewählten Abdichtungsverfahren. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann vor Ort erstellen. - Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
Alternativen zur Dickbeschichtung sind z.B. mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren oder eine nachträgliche Horizontalsperre.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Eine Übersicht über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Drainage richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Drainage rund um das Haus. - Schimmel im Keller entfernen
Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und zur Vorbeugung. - Kosten einer Kellerabdichtung
Eine Übersicht über die Kosten, die bei einer professionellen Kellerabdichtung entstehen können.
Feuchtigkeit im Ytong-Keller: Ursachenanalyse erforderlich
Hallo
Dringt überall Feuchtigkeit ein? Um was für Bodenfeuchte handelt es sich? Ist der ganze Keller Ausgeschachtet?
Yilmaz -
Ytong-Keller: Sickerwasser durch fehlerhafte Hohlkehle
Nur Gartenseite ausgeschachtet
Der Keller ist an einer Seite (Garten) freigelegt. Rechts steht eine Garage direkt am Haus. Der Keller ist komplett in der Erde und in Wohnraumhöhe.
Es handelt sich um Sickerwasser. Der Boden ist sehr lehmig und das Regenwasser versickert nur langsam. Das Wasser steht zur Unterkante Bodenplatte bis max. 5 cm in die Bodenplatte rein.
Der Schaden kommt eindeutig von der fehlerhaften Hohlkehle. Ich habe gestern die alte entfernt und es gab Stellen, die komplett nass waren.
Danke,
erbse (frank) -
Kellerabdichtung: Dickbeschichtung entfernen & erneuern!
Sockel nochmal abdichten
um zu wiessen das kiessteien sich in die Dickbeschichtung eindrücken braucht man keine experte zu sein.
Also wen sie ganz richtig machen wollen würde ich die ganze Dickbeschichtung entfernen, bei Porenbeton sollte das einfach sein.
dann wie folgt vorgehen;- Mauerwerk komplett Säubern, die Ecken und Kanten abrunden
- Komplette Mauerwerk mit Verkieseler (REMMERS KIESOL) Vollflächig 1:1 mit Wasser verdünnt grundieren
- Hohlkehle mit eine sperrmörtel erstellen, grundieren
- Sockelbereich UKAbk.-Bodenplatte bis ca. 30 cm aufgehendes Mauerwerk 2 mal mit Dichtschlämme schlämmen.
- Erste Lage Dickbeschichtung (REMMERS Sulfiton Profibaudicht, 2 K)
in Kratzspachtellung auftragen
- Zweite Lage mit Armierungsgewebe Auftragen (gesamt Schichtdicke >4 mm)
- Eine Lage Dickbeschichtungschutz (mit 1 Lage Gleitlager, Noppenbahn und Vlies (Remmers Systemschutz DS) bis UK-Bodenplatte Führen.
Im Garagenbereich kann man den KIESOL von Innen durch Bohrungen einbringen und abdichten. würde mich später dazu äußern da ich das selber noch nicht gemacht habe.
Und viel wichtig das die Drainage funktioniert.
Yilmaz -
Kellerabdichtung Garage: Schleierinjektion mit Acrylatgel
Schleierinjektion (Mauerwerkshinterpressung)
Im Bereich Garage geht's mit Schleierinjektion mit Acrylatgel.
MfG -
Dickbeschichtung: Teilweise Entfernung oberhalb Hohlkehle?
Dickbeschichtung komplett entfernen?
vielen Dank für die Anleitung. Geärgert habe ich mich schon lange, zumal ich den Experten noch darauf hingewiesen hatte.
Was ist mit der vorhanden Dickbeschichtung. Die ist oberhalb der Hohlkehle komplett in Ordnung. Reicht es, wenn ich bis ca. 50 cm oberhalb der Hohlkehle das Bitumen entferne und dann wie beschrieben neu auftrage. Bitumen auf Bitumen sollte doch halten?
Mit wieviel muss ich den bei einer Schleierinjektion rechnen pro Meter?
frank -
Schleierinjektion: Kosten pro laufendem Meter
Schleierinjektion
Kosten für Schleierinjektion ca. 200,00 € lfd. Meter .
MfG -
Kellerabdichtung: Alte Dickbeschichtung prüfen oder erneuern?
Alte Dickbeschichtung noch in Ordnung?
wen die alte Dickbeschichtung in oberen bereichne in Ordnung ist müssen sie es auch nicht erneuen, es muss aber gewährleistet werden das es auch wirklich in Ordnung ist.
Wen sie sich den Aufwand machen und Alles freigraben habe ich gedacht das sie gleich alles erneuern, ärgerlicher wäre wen sie alles wieder zuschütten und auf ein anderer Stelle dringt wieder Feuchtigkeit ein und sie nicht sagen kein experte hat mich drauf hingewiesen.
Min. 50 cm Überlappung ist in Ordnung.
@Herr Hoppensack
Ihre Internet-Seite ist Informativ, vielleicht noch paar Referenzen und Bilder hinzufügen.
Yilmaz -
Remmers Kiesol: Auftragung & Sperrmörtel-Verarbeitung
Fragen zu den Lagen
kann ich das Kiesol mit einer Pumpsrühflasche auftragen und mache ich erstmal die ersten 50 cm über der Bodenplatte und die spätere Grundierung erst kurz vor dem Auftragen der Dickbeschichtung machen?
Wenn ich es richtig auf der Remmers Seite gelesen habe, dann kann ich den Sperrmörtel ca. 30 min nach dem Kiesol aufbringen. Muss der Sperrmörtel von der Kante erste Steinreihe bis Kante Bodenplatte gehen? Wie lange muss ich warten bis in dann die Schlämme auftragen kann und muss ich dazu vorher nochmal Kiesol aufbringen (Verkieselungsfolge)?
Warum sollte die erste Lage Dickbeschichtung in Kratzspachtelung aufgetragen werden. Ich gehe davon aus, dass ich dazu eine Japanspachtel benutze wie beim Fliesenlegen.
Und noch die Frage was ist Dickbeschichtungsschutz. Ich dachte das DS-System besteht aus einer Folie auf der die Noppenbahn nach unten rutschen kann und dadurch von der Isolierung getrennt ist (Abrissschutz beim Setzen).
Das sind noch ein paar Fragezeichen, aber das zeigt auch, dass ich mir die Sachen richtig machen will. Der sogn. Experte hat nicht nur das an unserem Bau vergeigt. Aber es war auch nur der eine, der schnelles Geld machen wollte. Alles andere war in Ordnung.
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe und die Zeit dafür.
frank -
Dickbeschichtung: Grundierung, Hohlkehle & Schichtstärke
also sie brauchen dei Fläche nur einmal mit Glaoriaspritze einmal zu grundieren und nach den anbringen der Hohlkehle die Hohlkehle nochmal grundieren. Sobald es getrocknet ist können sie die Dickbeschichtung auftragen.
Hohlkehle sie Link.
Die erste Lage mit 4 mm zahnglätter auftragen das die sämtliche Unebenheiten < 5 mm damit verschlossen sind.
Dickbeschichtungschutz ist ein Anfüllschutz, es kann aus Drainplattensein aber auch aus eine Noppenbahn. Die von Remmers hat eine Noppenbahn mit gleitlage und Flies. Das oberfächenwasser kann durch diese Noppenbahn versickern und die Gleitlager schützt wen zur absacken der Anfüllung kommt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ytong-Keller abdichten: Hohlkehle, Dickbeschichtung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen und Sanierung einer undichten Hohlkehle in einem Ytong-Keller. Diskutiert werden die Entfernung und Erneuerung der Dickbeschichtung, der Einsatz von Remmers-Systemen wie Kiesol und Sperrmörtel, sowie die Möglichkeit einer Schleierinjektion. Die korrekte Ausführung der Hohlkehle und die Abdichtung gegen Sickerwasser sind entscheidend für eine erfolgreiche Kellerabdichtung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Ytong-Keller: Sickerwasser durch fehlerhafte Hohlkehle ist die fehlerhafte Hohlkehle die eindeutige Ursache für den Schaden. Eine sorgfältige Ausführung ist daher unerlässlich.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kellerabdichtung: Dickbeschichtung entfernen & erneuern! empfiehlt, die gesamte Dickbeschichtung zu entfernen und das Mauerwerk mit Remmers Kiesol zu behandeln, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
💰 Kosten: Für die Schleierinjektion im Bereich der Garage fallen Kosten von ca. 200,00 € pro laufendem Meter an, wie im Beitrag Schleierinjektion: Kosten pro laufendem Meter erwähnt wird. Dies sollte bei der Budgetplanung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte geprüft werden, ob die vorhandene Dickbeschichtung noch intakt ist (siehe Kellerabdichtung: Alte Dickbeschichtung prüfen oder erneuern?). Gegebenenfalls ist eine komplette Erneuerung ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Verarbeitung von Remmers Kiesol und Sperrmörtel wird im Beitrag Remmers Kiesol: Auftragung & Sperrmörtel-Verarbeitung erläutert.
Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere der Hohlkehle, entscheidend ist, um Feuchtigkeitsschäden im Ytong-Keller zu vermeiden. Die Verwendung von geeigneten Materialien wie Remmers-Systemen und die Beachtung der Verarbeitungshinweise sind dabei unerlässlich. Eine professionelle Beratung durch einen Experten kann ebenfalls sinnvoll sein, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Ytong, Hohlkehle, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- … wasserführender Kamineinsatz, Dimensionierung, Leistung, Pufferspeicher, Kaminrohr, Neubau, Ytong, U-Wert, Heizlastberechnung …
- … in unserem Neubau einen wasserführenden Kamineinsatz. Das Haus wird mit 30iger YTONG gebaut, hat also einen U-Wert von 0,28 und hat inkl. beheiztem …
- … Keller ungefähr 220 m². …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
- … Pelletlager im Dachgeschoss zu schwer? Wir prüfen Alternativen wie Keller oder Außensilo. Infos zu Statik, Kosten & Sicherheit. Jetzt informieren! …
- … Statik, Dachgeschoss, Keller, Außensilo, Pelletkaminofen, Pelletheizung, Lagerung, Kosten, Sicherheit …
- … Im Keller wäre zwar genügend Platz, aber wir kommen die Pellets dann …
- … Ich habe aber auch keine Lust dauernd Säcke aus dem Keller zu schleppen. …
- … Alternativer Lagerort: Wenn das Dachgeschoss ausscheidet, prüfen Sie den Keller. Achten Sie hier auf ausreichend Platz und trockene Lagerbedingungen. …
- … variieren je nach Größe, Art und Ausstattung. Ein einfacher Lagerraum im Keller kann wenige hundert Euro kosten, während ein Außensilo mehrere tausend Euro …
- … führt, mit Schornsteinfeger Einverständnis, genau durchs Pelletslager durch (mit 10 cm YTONG ummantelt). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … Hallo, ich plane den Neubau eines EFHAbk. (massiv, YTONG 36,5 cm, 170 m²) und bin jetzt gerade an der Heizungsplanung. …
- … noch auf Öl oder Gas zu setzen. So, die Pellets-ZHAbk. im Keller ist also mal klar, da man die, wenn man zusätzlich mit …
- … YTONGEin Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. YTONG-Steine haben eine gute Wärmedämmung und sind leicht zu verarbeiten.Verwandte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Wenn Sie mal mit YTONG rechnen, dann werden Sie schneller die Dämmwerte erreichen, wenn Sie mit …
- … KfW 40 Haus: Dämmung, YTONG und Wärmepumpen-Integration …
- … Wir wollen Sie hier nicht überreden, sondern nur zum Nachdenken anrfegen. YTONG ist besser als Poroton, wenn es um die Dämmung geht, Kalkstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … oder Stahlbeton. Er wird häufig für nichttragende Innenwände verwendet.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- … kann eine Alternative für Sie sein, falls Sie noch Stauraum im Keller benötigen. …
- … es Bekannte von mir machen lassen (ich hatte es im Fertigkeller-Beton bereits eingeplant). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
- … mehrere Angebote eingeholt. Da der Öllagerraum nicht unmittelbar neben dem Heizungskeller liegt und ein anderer Raum für den Pelletsbunker aber nicht in …
- … Anlage von ÖkoFEN (Saugsystem) und um eine Gilles ( neure Heizungskeller ). …
- … Saugaustragung erhalten haben, da der Lagerraum nicht direkt neben dem Heizungskeller liegt. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile: …
- … Isorast: Bauweise mit oder ohne Keller planen? …
- … am Rande mit oder OHNE Keller? …
- … Noch ein Isorast-Fan ;-) voraussichtlich ohne Keller. Wir haben nichts gegen andere Bauweisen, aber Isorast scheint …
- … über Sinn oder Unsinn der Verwendung als Kelleraußenwand brauchen wir …
- … - Feuchtigkeitsdurchtritt im eg (im Keller später auch) …
- … erstmal kennen. im Keller wird's problematisch mit der Abdichtung, aber …
- … ja kein Problem, da du keinen Keller eingeplant hast. …
- … Ich würde mir überlegen, ob ich als Apostel jemanden davon überzeugen würde, dass seine Denkweise falsch ist. Wohlmöglich will mich morgen ein Ziegelfanatiker davon überzeugen, dass mein künftiges Porenbetonhaus (YTONG / Hebel) nichts taugt und nur Poroton die erste Wahl sein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- … Alle Decken liegen auf Trägern (400x400) zwischen Stützen (400x400) die vom Keller bis ins Dachgeschoss gehen. Die Betondecke ist ca. 250 mm stark. …
- … Ich möchte nun die Trockenbauwände durch YTONG Wände (150 mm) ersetzen, da ich eine zweite Ebene einziehen möchte. …
- … Hierzu muss ich eine YTONG Wand mitten auf eine Scheibe platzieren, (3 m zu den Trägern). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … EnEVAbk.-Berechnung für Doppelhaushälfte ohne Partner? Ytong-Mauer, Dämmung & Normen. Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … EnEV, Doppelhaushälfte, Berechnung, Ytong, Dämmung, Normen, Baden-Württemberg, Energieausweis, Wärmeschutz, Außenwand …
- … EnEVAbk.-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg? …
- … Außenmauern 30 cm YTONG zum nicht vorhandenen Doppelhauspartner 22 cm Unverputzt. …
- … Zur Info Dachgeschoss ist isoliert, Der YTONG im Keller nur im Gang voll isoliert in den Kellern …
- … Die Kellerfenster sind nur die Mäusegitter Fenster. Also ohne …
- … Isolierwirkung. Die Kellerdecken sind auch nicht isoliert. …
- … Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Berechnen Sie den U-Wert der Außenwand (30 cm Ytong + 22 cm unverputzt). Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch …
- … Berücksichtigen Sie Wärmebrücken, die an den Übergängen zu anderen Bauteilen (Dach, Keller) entstehen können. …
- … Keller: Die Isolierwirkung der Kellerdecken und Keller …
- … Ytong …
- … Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Bau von Mauerwerk verwendet …
- … Kellerdecke …
- … Die Kellerdecke ist die Trennung zwischen dem beheizten Wohnbereich und dem …
- … unbeheizten Keller. Ihre Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dämmung, Wärmebrücke …
- … Frage: Was ist bei der Dämmung von Kellerdecken zu beachten?Antwort: Bei der Dämmung von Kellerdecken …
- … Ytong-Angaben korrigiert: 24 cm ohne Putz – EnEVAbk.-Auswirkung? …
- … Ytong-Korrektur: 24cm Wandstärke – EnEV-Nachweis möglich? …
- … EnEVAbk.-Berechnung für Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Ytong, Hohlkehle, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Ytong, Hohlkehle, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Ytong, Hohlkehle, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Ytong, Hohlkehle, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong-Keller undichte Hohlkehle: Ursachen, Sanierung & Remmers-Systeme im Check?
Suche nach: Ytong-Keller: Hohlkehle abdichten
Suche nach: Ytong Keller, Hohlkehle abdichten, Kellerabdichtung, Remmers System, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Keller, Dickbeschichtung, Drainage
