Bitumenbahnen vs. Dickbeschichtung: Welche Kellerabdichtung ist dauerhafter & idealer?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Bitumenbahnen und Dickbeschichtung zur Kellerabdichtung. Die fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Haltbarkeit. Der Lastfall (Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser) muss berücksichtigt werden. Eigenleistungen bergen Risiken, insbesondere hinsichtlich der Statik.
Hallo an alle,
wir sind demnächst Besitzer einer Immobilie Baujahr. 1950
Der Bau ist soweit in gutem Zustand welcher aber im Rahmen einer Sanierung verbessert werden soll ... allerdings ist der Keller feucht und die Wände sehen dementsprechend aus d.h. das ab Kellerboden in einer Höhe von 30-60 cm Ausblühungen (Salze ) und leichter Oberflächenschimmel zu sehen ist.
Die momentan Temperatur beträgt ca. 14-15 °
Das Haus wurde mit Hohlblocksteinen gebaut und die Sohle ist 10 cm dick.
Der Keller ragt nur 85 cm ab Erdoberkante in den Boden.
Wir vermuten das die Putzschicht außerhalb defekt ist und die Abdichtung (damals mit heißem Codron?) gemacht ebenfalls stellenweise defekt ist.
Nun meine Frage:
Wir möchten nun die Außenwände stellenweise frei legen und abdichten und Isolieren.
Sollte man das mit Dickbeschichtung machen oder mit Bitumenbahnen? Letzteres soll ja einfacher sein ... aber ist es auch Haltbar?
und welche Dämmplatten sind Ideal zu verarbeiten?
Lt. Energieberater sollen Platten mit einer Stärke von 10 cm und einer WLG von 035 verbaut werden ... ist das OK?
Da wir nur begrenzte Mittel haben stellt sich für mich noch die Frage wie ich Schrittweise vorgehe ... gibt es da irgendwo eine Webseite wo man es Schritt für Schritt lesen und sehen kann?
Noch was ...
Lt. Aussage eines Ortsansässigem Kellersanierer ist der Boden aus blauem Zement ... was ist das?
Vielen Dank im Vorwege und sorry für den langen Text ...
J. Reichenberg
    🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten Schimmelsanierung durch zertifizierten Fachbetrieb gemäß TRGS 523 und Asbest/PAK-Prüfung der alten Teerschicht (Codron) – unsachgemäße Entfernung birgt akutes Gesundheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 / DIBtAbk.) vor Sanierungsbeginn – ohne Feuchtequelle-Diagnose (aufsteigend vs. drückend vs. laterales Wasser) ist jede Abdichtungswahl riskant und möglicherweise wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung bei Abdichtungsarbeiten: Bitumenbahnen erfordern vollflächige Fugenlosigkeit, fachgerechte Anschlussausbildung und Untergrundvorbereitung; Dickbeschichtungen sind empfindlich gegen Setzungen und nicht für drückendes Wasser zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung (10 cm WLG 035) nur nach vollständiger Trockenlegung und ausschließlich mit diffusionsoffenen Materialien (z. B. XPS oder Schaumglas), niemals mit EPS bei fehlender Drainage oder fehlerhafter Abdichtung.
    Ich beurteile die Frage nach der dauerhafteren Kellerabdichtungsmethode (Bitumenbahnen vs. Dickbeschichtung) wie folgt:
    Bitumenbahnen: Sie sind bewährt und bieten eine hohe Wasserdichtigkeit. Sie sind besonders geeignet, wenn eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen drückendes Wasser erforderlich ist. Die Verarbeitung erfordert jedoch Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Dickbeschichtung: Sie ist flexibler in der Anwendung und kann auch auf unebenen Untergründen eingesetzt werden. Moderne Dickbeschichtungen sind oft kunststoffmodifiziert und bieten eine gute Rissüberbrückung. Die Haltbarkeit hängt stark von der Qualität des Produkts und der fachgerechten Verarbeitung ab.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung beider Varianten kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb mit Erfahrung in beiden Abdichtungsmethoden zu beauftragen und sich detailliert beraten zu lassen. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und vergleichen Sie die Angebote sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung eines Kellers aus den 1950er Jahren mit Hohlblocksteinen und einer nur 10 cm dicken Bodenplatte. Die Feuchteschäden mit Ausblühungen und Schimmelbefall in einer Höhe von 30-60 cm deuten auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und eine defekte horizontale sowie vertikale Abdichtung hin. Die Vermutung, dass die alte Abdichtung mit heißem Codron (Teerpappe) ausgeführt wurde, ist für das Baujahr plausibel, jedoch ist dieses Material heute als kritisch einzustufen und oft nicht mehr funktionstüchtig.
    🔴 Gefahr: Der sichtbare Schimmelbefall stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar. Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten muss der Schimmel fachgerecht saniert werden. Zudem ist bei der alten Teerschicht (Codron) mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) zu rechnen, die krebserregend sind. Eine unsachgemäße Entfernung ist gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Bitumenbahnen und Dickbeschichtung hängt von der Einbausituation ab. Bitumenbahnen sind bei hohem Wasserdruck (drückendes Wasser) und auf senkrechten Flächen mit Gefälle die dauerhaftere Lösung. Dickbeschichtungen (KMB) sind einfacher zu verarbeiten, aber empfindlicher gegen Setzungen und nicht für drückendes Wasser geeignet. Bei einer Einbautiefe von nur 85 cm ist drückendes Wasser möglich, daher sind Bitumenbahnen hier die sicherere Wahl.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Energieberaters für 10 cm Dämmplatten mit WLG 035 ist für die Kelleraußenwand fachlich korrekt, jedoch muss die Dämmung diffusionsoffen sein (z.B. XPS oder Schaumglas), um Feuchtestau zu vermeiden. Eine Perimeterdämmung aus EPS (WLG 035) ist nur bei fachgerechter Abdichtung und Drainage geeignet. Der "blaue Zement" des Bodens ist vermutlich ein hochfester Portlandzement, der jedoch keine Abdichtungsfunktion hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Altlasten (PAK). Lassen Sie vor den Arbeiten ein Schimmelgutachten erstellen und die alte Teerschicht auf Schadstoffe prüfen. Planen Sie die Sanierung in dieser Reihenfolge: 1. Schimmelsanierung, 2. Freilegung der Kelleraußenwände, 3. Fachgerechte Entsorgung der alten Abdichtung, 4. Aufbringen einer neuen Abdichtung mit Bitumenbahnen inkl. Schutzschicht, 5. Perimeterdämmung mit XPS-Platten (WLG 035, 10 cm) und 6. Drainage um das Gebäude. Führen Sie keine Eigenleistung bei den Abdichtungsarbeiten durch, da Fehler hier zu massiven Folgeschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Altbau aus dem Jahr 1950 mit Hohlblocksteinmauerwerk, geringer Erdüberdeckung (85 cm), Salzausblühungen und oberflächlichem Schimmel – typische Hinweise auf aufsteigende Feuchte und/oder laterale Wassereinwirkung bei defekter oder fehlender Außendämmung und Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender oder beschädigter Außendämmung, unzureichender Kellerabdichtung (vermutlich nur Bitumen- oder Teeranstrich), geringer Erdüberdeckung und fehlender horizontaler Sperrschicht birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Feuchteschäden, Salztransport, Putzabplatzungen, mikrobiologisches Wachstum und langfristig auch für die statische Integrität des Mauerwerks – insbesondere bei Hohlblocksteinen, die kapillar aktiv sind.
    ⚠️ Korrektur: "Heißes Codron" ist ein historischer Begriff für Bitumen- oder Teeranstriche – keine moderne Abdichtung im Sinne einer wasserdichten Sperrschicht; diese Anstriche altern, reißen und verlieren ihre Funktion bereits nach wenigen Jahrzehnten – sie sind nicht als dauerhafte Abdichtung einzustufen.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Außenabdichtung ohne vorherige Feuchteanalyse (z. B. Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung nach DINAbk. 52612, Bestimmung der Feuchtequelle) ist riskant: Bei aufsteigender Feuchte ist eine horizontale Sperrschicht (z. B. Injektionssperre oder mechanische Sperre) zwingend erforderlich – eine Außenabdichtung allein wirkt hier nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Energieberaters zu 10 cm Dämmung mit WLG 035 ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter, diffusionsoffener Verarbeitung und ausschließlich nach vollständiger, dauerhafter Trockenlegung des Mauerwerks; andernfalls entsteht ein Kondensationsrisiko hinter der Dämmung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Bitumenbahnen "einfacher" seien, ist irreführend: Ihre Verarbeitung erfordert eine vollflächige, fugenlose Verklebung, eine exakte Überlappung, eine intakte Untergrundvorbereitung und eine fachgerechte Anschlussausbildung – bei fehlender Erfahrung führt dies häufig zu Undichtigkeiten, die schwer zu lokalisieren und zu sanieren sind.
    🔴 Gefahr: "Blauer Zement" deutet auf hydraulischen Zement mit Eisenoxid-Anteil hin – kein Indikator für Dichtigkeit; eine Sohle aus blauem Zement ist nicht zwangsläufig wasserdicht, insbesondere bei Rissen, Fugen oder fehlender Dichtungsschicht – hier besteht ein hohes Risiko für kapillaren Wassereintritt von unten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifikat der DIBt) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine pauschale Wahl zwischen Bitumenbahn und Dickbeschichtung ist ohne Diagnose fachlich unzulässig und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das akute Gesundheitsrisiko durch Schimmel und fordern dessen fachgerechte Sanierung vor Beginn der Abdichtung.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Ausführung beider Abdichtungsmethoden mit Folgefeuchteschäden.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, dass "blauer Zement" automatisch wasserdicht sei – alle betonen das Risiko kapillaren Wassereintritts über die Bodenplatte.
    • DeepSeek bewertet Bitumenbahnen als die sicherere Wahl bei 85 cm Einbautiefe (wegen möglichen drückenden Wassers), während Qwen betont, dass ohne vorherige Feuchtequelle-Diagnose keine pauschale Methode wählbar ist – GoogleAI bleibt hier neutral und stellt beide Varianten kontextabhängig dar.
    • Qwen widerspricht der verbreiteten Annahme, Bitumenbahnen seien "einfacher" – GoogleAI nennt sie "fachkundig erforderlich", DeepSeek nennt sie "dauerhafter", aber beide gehen nicht auf die Verarbeitungskomplexität im Vergleich ein.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Risikoeinschätzung zu PAK-Belastung bei Codron-Entfernung und fordert einen Sachverständigen für Altlasten – weder GoogleAI noch Qwen nennen PAK explizit.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer horizontalen Sperrschicht bei aufsteigender Feuchte und verweist auf DIN 52612 und Bohrkernuntersuchungen – DeepSeek erwähnt Feuchtequelle, GoogleAI nicht.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, Bitumenbahnen seien "einfacher" – ein Hinweis, den GoogleAI ("erfordert Fachkenntnisse") und DeepSeek ("sicherere Wahl") nicht teilen. Die sicherere Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung zur Komplexität der Verarbeitung wird priorisiert, da Fehler hier schwer lokalisiert und teuer zu beheben sind.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Vorab-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingende Voraussetzung – nicht als "Option", sondern als gesetzlich gebotene Risikominimierung vor Sanierungsmaßnahmen an feuchten Kellern.
    Gesundheitsrisiko Schimmel ✅ Konsens Acute Gefahr – fachgerechte Sanierung vor allen Bauarbeiten zwingend erforderlich (TRGS 523).
    Alte Teerschicht (Codron) ✅ Konsens Muss vor Sanierung auf Asbest und PAK geprüft werden; unsachgemäße Entfernung gefährdet Gesundheit.
    Feuchtequelle-Diagnose ✅ Konsens Keine Abdichtung ohne vorherige Ursachenanalyse (Bohrkern, Feuchtemessung nach DIN 52612, Sachverständigengutachten).
    Bitumenbahnen vs. Dickbeschichtung ⚠️ Abwägung Bitumenbahnen sind bei drückendem Wasser sicherer, aber komplexer; Dickbeschichtungen sind flexibler, aber nicht für drückendes Wasser zugelassen – Entscheidung hängt von der Diagnose ab.
    Perimeterdämmung (10 cm WLG 035) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich sinnvoll, aber nur nach vollständiger Trockenlegung und ausschließlich mit diffusionsoffenen, druckfesten Materialien (XPS/Schaumglas), niemals mit EPS ohne Drainage.
    "Blauer Zement" als Abdichtung ✅ Konsens Keine Abdichtungsfunktion – lediglich farbliche Kennzeichnung; Bodenplatte bleibt kapillar aktiv und erfordert gezielte Sperrmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abdichtungsmethode wählen, bevor nicht ein zertifizierter Sachverständiger (DIN 18022 / DIBt) die Feuchtequelle eindeutig identifiziert, Schimmel und Schadstoffe dokumentiert und ein vollständiges Sanierungskonzept mit Priorisierung der Maßnahmen erstellt hat.
    🔴 Risiko Unentdeckte PAK-Belastung bei Codron-Entfernung Langfristige gesundheitliche Schäden (krebserregend), rechtliche Haftung, Nachsanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht bei aufsteigender Feuchte Fortbestehende Salzausblühungen, Putzabbruch, mikrobiologischer Befall, Erosion des Hohlblocksteins
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von EPS-Dämmung ohne Drainage Feuchtestau hinter Dämmung, Kondensationsfeuchte, Frostschäden, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Unfachmännische Verarbeitung von Bitumenbahnen (z. B. Fugen, Anschlüsse) Verborgene Undichtigkeiten, nachträgliche Wassereintritte, teure Innenabdichtung erforderlich
    🔴 Risiko Fehlende Schimmelsanierung vor Abdichtung Weiterer Myzelwuchs hinter Abdichtung, dauerhafte Raumluftbelastung, gesundheitliche Folgeschäden, Mietminderung
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Außenabdichtung + horizontaler Injektionssperre Dauerhafte Trockenlegung mit zweifacher Sicherheitsebene, erhöhte Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einsatz von Schaumglas-Perimeterdämmung Druckfest, wasserdampfdiffusionsfähig, frostbeständig – ideal für Altbausanierung mit geringer Einbautiefe
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Schadens- und Sanierungsgutachtens Rechtssicherheit bei Förderanträgen (z. B. BEGAbk.), Nachweis für Versicherungen, klare Grundlage für Ausschreibungen
    ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Sohlplatte bei Neuausführung Dauerhafte Unterbindung kapillarer Feuchte von unten – komplementär zur Außenabdichtung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur Energieeffizienz-Optimierung Reduzierter Heizenergiebedarf durch Wärmedämmung, höhere Wohnqualität, steigende Verkehrswerte
    1. Gesundheitsrisiko sofort entschärfen: Beauftragen Sie umgehend einen TRGS-523-zertifizierten Schimmel-Sanierer für die Beseitigung des sichtbaren Befalls – dokumentieren Sie Abschluss mit Gutachten.
    2. Altlastprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für eine PAK- und Asbest-Analyse der alten Teerschicht – Ergebnis vor Freilegung einholen.
    3. Ursachenanalyse durch Sachverständigen einholen: Beauftragen Sie einen DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) zur Feuchtemessung, Bohrkernuntersuchung und Erstellung eines schriftlichen Sanierungskonzepts.
    4. Perimeterdämmung fachgerecht planen: Wählen Sie XPS oder Schaumglas (nicht EPS), planen Sie eine funktionierende Drainage mit 3–5 % Gefälle und mindestens 15 cm Kiesbett ein – lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Perimeterdämm-Spezialisten prüfen.
    5. Abdichtung nur durch fachgeprüften Betrieb: Fordern Sie beim Bauunternehmen Nachweise über Zertifizierungen (z. B. nach DIN 18195-4), mindestens 3 Referenzobjekte mit Kellerabdichtung und Gewährleistung von mindestens 15 Jahren.
    6. Horizontale Sperrschicht prüfen oder einbauen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob eine Injektionssperre (z. B. mit Silikat-Dispersion) erforderlich ist – bei Hohlblocksteinen ist dies meist zwingend.
    Bitumenbahnen
    Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die durch Verschweißen oder Verkleben auf Oberflächen aufgebracht werden. Sie dienen dem Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Polymerbitumenbahn, Dachbahn
    Dickbeschichtung
    Eine pastöse, kunststoffmodifizierte Bitumenemulsion (KMB), die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Erdfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: KMB, Bauwerksabdichtung, Abdichtungssystem
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und dem Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung
    Drückendes Wasser
    Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck auf die Bauwerksabdichtung wirkt.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Staunässe, Wasserdruck
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung entgegen der Schwerkraft anzusaugen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porosität
    Salzausblühungen
    Kristalline Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Baustoffs entstehen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden
    Schimmelpilz
    Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Raumklima, Allergie
    1. Was ist der Unterschied zwischen Bitumenbahnen und Dickbeschichtung?
      Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf die Kellerwand aufgebracht werden. Dickbeschichtung ist eine pastöse Masse, die mit einer Kelle oder einem Spritzgerät aufgetragen wird. Bitumenbahnen sind wasserdichter, während Dickbeschichtung flexibler ist.
    2. Welche Abdichtungsmethode ist langlebiger?
      Die Langlebigkeit hängt von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung können beide Methoden mehrere Jahrzehnte halten. Bitumenbahnen haben tendenziell eine längere Lebensdauer bei starker Beanspruchung durch drückendes Wasser.
    3. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, da sowohl die Verarbeitung von Bitumenbahnen als auch die Applikation von Dickbeschichtung Fachkenntnisse erfordern. Fehler bei der Ausführung können zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen.
    4. Welche Vorarbeiten sind für die Kellerabdichtung notwendig?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Putzschichten müssen entfernt und Risse verfüllt werden. Bei Bitumenbahnen ist eine Voranstrich erforderlich, um die Haftung zu verbessern.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellerabdichtung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung mit Bitumenbahnen oder Dickbeschichtung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, der gewählten Methode und den örtlichen Gegebenheiten. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kostenschätzung.
    7. Welche Dämmplatten sind ideal für die Kellerdämmung?
      Ich empfehle Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS), da diese wasserabweisend und druckfest sind. Die Stärke der Dämmplatten richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten.
    8. Was ist bei der Abdichtung von Hohlblocksteinen zu beachten?
      Hohlblocksteine müssen vor der Abdichtung sorgfältig verfugt und egalisiert werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Bei der Wahl der Abdichtungsmethode sollte die Saugfähigkeit der Steine berücksichtigt werden.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Drainage für den Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung.
    • Keller nachträglich abdichten
      Verschiedene Methoden zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
  2. Kellerabdichtung: Lastfall entscheidend – KMB als Alternative!
    Ist beides dauerhaft
    wenn es fachgerecht verarbeitet wurde. Viel wichtiger ist aber Folgendes:
    1. Welcher Lastfall liegt vor? Wogegen dichten Sie ab (Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser)?
    2. Bitumenbahnen sind keineswegs einfacher zu verarbeiten. Eine "bucklige" Altbauwand sauber abzukleben und zu verspachteln ist schon eine Kunst für sich. Besser wär da KMB (wenn es der Lastfall zulässt!).
    3. Fragen Sie mal ihren "Energieberater" wo es die 10er XPS mit WLG 0,35 gibt. Wird in der Stärke nur in WLG 0,40 hergestellt!
    4. "Stellenweise" Abdichtungen rächen sich später; weil's idR. anschließend daneben Durchfeuchtet.
    5. Gibt es überhaupt eine funktionsfähige Horizontalsperre am Fußpunkt der Wände? Falls nicht, können Sie sich die Vertikalabdichtung von außen gleich schenken.
    6. Ihr Haus ist ein Unikat. Ein handwerklich gefertigtes Einzelstück. Für die Abdichtung des Kellers brauchen Sie ein vernünftig geplantes Sanierungskonzept. Eine Webseite wo Ihnen Schritt für Schritt erklärt wird, wie Sie "ihr spezielles Haus" fach- und sachgerecht (fachgerecht, sachgerecht) abdichten können, gibt es wohl kaum.
    7. Die nachträgliche Abdichtung und Sanierung feuchtigkeitsgeschädigter Bauwerke ist eine sehr komplexe Thematik. Da gehört schon etwas mehr dazu als den Keller "einfach mal schwarzmachen".
    8. Ich vermute, dass Sie Laie sind. Ein Abdichtungskonzept oder eine sachgerechte Planung liegt vermutlich auch nicht vor. Lassen Sie sich vor Ort von einem erfahrenen Sachverständigen oder Fachbetrieb beraten, so können Sie Fehler vermeiden.
    Beste Grüße
  3. Kosten sparen bei Kellerabdichtung: Eigenleistung vs. Angebot?
    Eine geplante Vorgehensweise gibt es schon ...
    Eine geplante Vorgehensweise gibt es schon aber meine Idee war natürlich den Kostenfaktor etwas zu reduzieren. Ich habe mir Angebote eingeholt wo auch genau beschrieben wird was gemacht wird und mit welchen Mitteln ... die "Wand mal eben Schwarz machen" ist da jedoch sicherlich NICHT nur enthalten.
    Da es ja nun im freien Handel auch die Werkstoffe zu kaufen gibt habe ich halt gedacht das man sich den Arbeitslohn eben sparen kann ... deshalb die Frage nach der Anleitung bzw. Vorgehensweise ...
    Zu der Feuchtigkeit ... das ich erst ab Anfang Juli den spaten in die Hand nehmen kann und vorher noch nichts weiter gemacht werden kann (sonst hätte ich bei Sofortbezahlung eine Doppelbelastung mit der jetzigen Miete ) muss ich ich mich halt auf die Aussagen der jeweiligen Angebotsersteller berufen welche anhand der optisch Sichtbaren Mängel ein Angebot erstellen was gemacht werden sollte.
    Vorgabe laut Energie Berater ist: Abdichten mit Bitumen und mit Perimeterdämmung Isolieren.
    eines steht jedoch fest ... Laie war jeder einmal ... und nur durch Aussagen anderer, vermeintlicher Spezialisten, ist noch keiner Reich an Erfahrungen geworden ... eher unsicher ...
    J. R.
  4. Kellerwand freilegen: Statik beachten! Rissbildung vermeiden
    Foto von Stephan Langbein
    Na ein Spaten wird wohl nicht reichen
    um eine Wand freizulegen  -  aber sind Sie sicher, dass der Keller auch gemauert wurde? Baujahr 1950 waren gute Baustoffe knapp. Sauber zu Dichten setze zumindest voraus, dass die Wände komplett freigelegt werden und da ist dann sofort der Statiker gefragt, denn wenn der Erddruck fehlt, kann es zur Rissbildung kommen  -  da wäre ich ganz vorsichtig mit Eigenleistungen ...
    Bitumenbahnen vs. Dickbeschichtung: Dauerhafte Kellerabdichtung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Bitumenbahnen und Dickbeschichtung zur Kellerabdichtung. Die fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Haltbarkeit. Der Lastfall (Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser) muss berücksichtigt werden. Eigenleistungen bergen Risiken, insbesondere hinsichtlich der Statik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kellerwand freilegen: Statik beachten! Rissbildung vermeiden betont wird, ist bei Freilegung der Kellerwände die Statik zu beachten, um Rissbildung zu vermeiden. Eigenleistungen sollten hier kritisch hinterfragt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Lastfall entscheidend – KMB als Alternative! weist darauf hin, dass Bitumenbahnen nicht unbedingt einfacher zu verarbeiten sind und KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) eine gute Alternative sein kann, wenn der Lastfall dies zulässt.
    💰 Zusatzinfo: Kosten spielen bei der Wahl der Kellerabdichtung eine Rolle. Im Beitrag Kosten sparen bei Kellerabdichtung: Eigenleistung vs. Angebot? wird die Möglichkeit diskutiert, durch Eigenleistung Kosten zu reduzieren, wobei die Risiken und Notwendigkeit fachgerechter Ausführung betont werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Kellerabdichtung sollte eine genaue Analyse des Lastfalls erfolgen. Angebote von Fachfirmen sollten eingeholt und verglichen werden. Eigenleistungen sind kritisch zu prüfen und erfordern ggf. die Hinzuziehung eines Statikers. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung im Thread.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenbahnen, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Pflaster/Kies Übergang – Bitumenanstrich, Abdichtungsbahn & Drainage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte abdichten: Horizontalsperre nötig? Kosten, Aufbau & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dickbeschichtung als Fußpunktabdichtung: Zulässigkeit, Ausführung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Wanne Abdichtung: Fachgerechte Ausführung von Bitumenbahnen auf Bodenplatte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahnen, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenbahnen, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenbahnen vs. Dickbeschichtung: Welche Kellerabdichtung ist dauerhafter & idealer?
Suche nach: Bitumen oder Dickbeschichtung? Keller dauerhaft abdichten
Suche nach: Bitumenbahnen, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Haltbarkeit, Kosten, Vergleich
