Wasserschaden Sanierung: Erfolgschancen bei durchfeuchtetem Estrich & Wandabdichtung?
Der Thread diskutiert die Sanierung eines Wasserschadens mit Fokus auf durchfeuchteten Estrich und Wandabdichtung. Es werden verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse und alternative Abdichtungssysteme erörtert. Die Diskussion betont die Wichtigkeit, zwischen notwendigen Maßnahmen und potenzieller Auftragsbeschaffung zu unterscheiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Liebes Forum!
Wir haben einen Wasserschaden, bei dem es zu Feuchtigkeit an 2 Innenwänden und einer Außenwand gekommen ist. Der Estrich ist durchfeuchtet, bei einem benachbartem Haus hat die Kellerfirma (leider schon in Konkurs VERGESSEN die Dichtung zwischen Bodenplatte und Seitenteilen aufzutragen ...)
Den Schadensbericht mit den technischen Details habe ich als Link angehängt  -  es wäre nett wenn jemand einen Blick auf das dortige PDF machen könnte!
Als Sanierungsmaßnahme wurde Folgendes vorgeschlagen:
Projektierte Vorgangsweise der Sanierung:
1) Vorbereiten der Baustelle: Ausräumen und Demontage der Teile die an den
Außenwänden situiert sind.
2) Entfernen des Estrichs im Bereich der Außenwänden
3) Reinigen der Fuge von Bodenplatte zum aufsteigenden Wand.
4) Verfüllen bzw. Aufbringen einer integralen kapillaren Abdichtungsmasse. (Selbstabdichtend bis zu 2 mm Gängigkeit)
5) ca. 2 Wochen wirken lassen um nachfolgend Gängigkeiten >2 mm feststellen zu können.
6) Verpressen aller angezeigten Gängigkeiten über 2 mm
7) Kontrolle der Dichtigkeiten per natürlicher Bewässerung bzw. durch Aufbringen von zusätzlicher Wasserbelastung.
8) Nach positiven Abdrücken erfolgt die Wiederherstellung
Welchen Erfolg gebt ihr dieser Sanierungsmaßnahme? Kann das überhaupt Erfolg haben?
Danke für eure Antwort!
Veronika
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installationen in feuchten Bereichen müssen vor Sanierungsbeginn durch einen Elektrofachbetrieb geprüft und ggf. abgeschaltet oder ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Sanierung ohne vorherige, bauphysikalisch gesicherte Ursachenanalyse (Feuchtemessung, Salzanalyse, Infrarotthermografie) birgt hohes Risiko für Sanierungsversagen und Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk erfordert eine mechanisch verankerte Lösung (z. B. Dichtungsbahn mit Anschluss an Horizontalsperre) – kapillarbrechende Injektionsmassen allein sind hier fachlich unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dichtigkeitsprüfung muss als mindestens 72-stündige Wasserstandprobe nach DINAbk. 18195-4 mit definiertem Wasserspiegel (≥ 10 cm über Estrichoberkante) erfolgen – "natürliche Bewässerung" ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Estrich muss nicht nur entfernt, sondern auch der Untergrund (Bodenplatte) nach Trocknung auf Restfeuchte geprüft werden; eine Wiederherstellung vor Erreichen des bauphysikalisch zulässigen Feuchtegehalts führt zu Schimmel und Verlegeschäden.
    🔴 Gefahr: Ein Wasserschaden mit durchfeuchtetem Estrich und feuchten Wänden birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise zur Sanierung:
    • Ursachenanalyse: Die genaue Ursache des Wasserschadens muss identifiziert werden (fehlende Abdichtung zwischen Bodenplatte und Seitenteilen).
    • Trocknung: Der durchfeuchtete Estrich und die Wände müssen professionell getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Abdichtung: Die fehlende Abdichtung zwischen Bodenplatte und Seitenteilen muss fachgerecht nachgeholt werden. Hierbei ist auf selbstabdichtende Materialien und eine sorgfältige Ausführung zu achten.
    • Kontrolle: Nach der Abdichtung sollte die Dichtigkeit durch Bewässerung und Abdrücken geprüft werden.
    • Wiederherstellung: Nach erfolgreicher Trocknung und Abdichtung kann der Estrich wiederhergestellt und die Wände renoviert werden.
    Die Erfolgschancen einer Sanierung hängen stark von der Gründlichkeit der Ausführung und der Beseitigung der Ursache ab. Eine professionelle Sanierung mit den genannten Schritten bietet gute Chancen auf eine erfolgreiche Wiederherstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung hinzu, um die Situation zu beurteilen und die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
    Der vorliegende Wasserschaden betrifft durchfeuchtete Innen- und Außenwände sowie einen durchnässten Estrich. Die Ursache liegt offenbar in einer fehlenden Abdichtung zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk, was auf einen erheblichen Baumangel hinweist. Die vorgeschlagene Sanierungsmaßnahme konzentriert sich auf eine nachträgliche horizontale Abdichtung mittels Injektion einer kapillarbrechenden Masse. Dieses Verfahren kann bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit wirksam sein, setzt jedoch eine präzise Ausführung und geeignete Randbedingungen voraus.
    🔴 Gefahr: Die Sanierung beschränkt sich auf die Fugenabdichtung, ohne die Ursache der Durchfeuchtung der Wände und des Estrichs vollständig zu adressieren. Bei einem derartigen Schadensbild ist oft auch eine vertikale Abdichtung der erdberührten Außenwand erforderlich, die hier nicht erwähnt wird. Zudem ist unklar, ob der Estrich lediglich entfernt oder auch fachgerecht getrocknet wird, da Restfeuchte zu Folgeschäden wie Schimmel führen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine detaillierte Feuchtemessung und eine Analyse der Salzbelastung im Mauerwerk unerlässlich. Die Trocknungsdauer von zwei Wochen für die Injektionsmasse erscheint knapp bemessen; je nach Witterung und Mauerwerksdicke kann dies länger dauern. Die geplante Wasserbelastungsprobe ist sinnvoll, sollte aber durch ein unabhängiges Gutachten begleitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der das gesamte Schadensbild (inklusive Estrich und Wanddurchfeuchtung) bewertet. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das auch die Trocknung des Mauerwerks und eine mögliche Außenabdichtung umfasst. Verzichten Sie nicht auf eine begleitende Qualitätskontrolle, um den Sanierungserfolg langfristig zu sichern.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Wasserschaden mit Durchfeuchtung des Estrichs und Feuchtigkeitseintrag an Innen- und Außenwänden, verursacht durch eine fehlende oder unvollständige kapillare Abdichtung zwischen Bodenplatte und aufsteigender Wand – ein klassischer Konstruktionsfehler mit langfristigen Folgen für Bausubstanz und Raumklima.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Sanierungsmaßnahme setzt voraus, dass die Ursache ausschließlich in der fehlenden Fugenabdichtung liegt – doch bei durchfeuchtetem Estrich und betroffenen Innenwänden ist eine zusätzliche horizontale Feuchtesperre (z. B. im Mauerwerk) oder eine kapillare Aufstiegsfeuchte durch fehlende oder beschädigte Horizontalsperre nicht auszuschließen; dies bleibt unberücksichtigt und birgt Risiko für Sanierungsversagen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene "integrale kapillare Abdichtungsmasse" ist für die Sanierung einer bereits bestehenden, fehlenden Fuge zwischen Bodenplatte und Wand nicht geeignet – sie wirkt nur bei intakten, sauberen und trockenen Untergründen und kann keine strukturelle Lücke im Bauanschluss dauerhaft verschließen; eine mechanische Dichtung (z. B. Dichtungsbahn mit Anschluss an die Horizontalsperre) ist hier fachlich zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgesehene "natürliche Bewässerung" zur Dichtigkeitsprüfung ist unzureichend – sie simuliert keine realistische hydrostatische Druckbelastung und kann Leckstellen >2 mm übersehen; stattdessen ist eine mindestens 72-stündige Wasserstandprobe mit definiertem Wasserspiegel (min. 10 cm über Estrichoberkante) nach DIN 18195-4 erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor Sanierung ist eine umfassende Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen und Infrarotthermografie) sowie eine bauphysikalische Ursachenanalyse (z. B. durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden) zwingend notwendig, um Aufstiegsfeuchte, Kondensat oder Leckagen eindeutig zu differenzieren.
    ✅ Zustimmung: Die Demontage des Estrichs im Wandbereich und die gründliche Reinigung der Fuge sind fachlich korrekt und notwendige Voraussetzungen – allerdings nur dann sinnvoll, wenn danach eine dauerhafte, mechanisch verankerte Abdichtungslösung eingebracht wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 2-wöchige Wartezeit zur "Feststellung größerer Gängigkeiten" ausreicht, ist fachlich unbegründet – Kapillarabdichtungen benötigen keine solche Wartezeit zur "Gängigkeitsentwicklung"; dies deutet auf ein Missverständnis der Produktfunktion hin und birgt Risiko für falsche Anwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), der vor Sanierungsbeginn eine bauphysikalische Ursachenanalyse durchführt, die Sanierungsplanung fachlich begleitet und die Dichtigkeitsprüfung nach anerkannten Regeln (DIN 18195) überwacht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Abdichtung zwischen Bodenplatte und Mauerwerk als zentrale Ursache und betonen die Gefahr von Schimmel, Statikbeeinträchtigung und Elektrogefahren.
    • Alle empfehlen eine Ursachenanalyse vor Sanierung – mit unterschiedlicher Spezifizierung (Feuchtemessung, Salzanalyse, Infrarotthermografie).
    • Alle fordern die Einbindung unabhängiger Fachexpertise (Sachverständiger / Bausachverständiger).
    • GoogleAI nennt "selbstabdichtende Materialien" und beschreibt die Bewässerungsprobe als ausreichend – DeepSeek und Qwen korrigieren dies als unzureichend bzw. fachlich falsch.
    • DeepSeek fokussiert auf Injektionsverfahren und verweist auf vertikale Außenabdichtung als mögliche Ergänzung; Qwen lehnt Injektionen klar ab und verlangt mechanische Dichtungslösungen.
    • DeepSeek ergänzt das Erfordernis einer Trocknungsdauer-Anpassung und unabhängiger Gutachterbegleitung für die Prüfung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer DIN-konformen Wasserstandprobe, differenziert Feuchtearten (Aufstiegsfeuchte vs. Kondensat vs. Leckage) und korrigiert fachlich den Begriff "Gängigkeiten" als Missverständnis.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Eignung kapillarbrechender Injektionsmassen zur Nachrüstung einer fehlenden Fugenabdichtung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie als Option. Qwen stellt zudem klar, dass die 2-wöchige Wartezeit "nicht fachlich begründet" ist; dies wird von den anderen beiden Modellen nicht widerlegt, aber auch nicht untermauert.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen korrigiert die "natürliche Bewässerung" als unzureichend; GoogleAI beschreibt sie als ausreichend – der sicherere, DIN-basierte Ansatz von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, bauphysikalisch und normativ fundierte Einschätzung von Qwen wird als maßgeblich gewertet – insbesondere zur Unzulässigkeit von Injektionsmassen für Fugenabdichtung und zur notwendigen DIN 18195-konformen Prüfung. DeepSeek ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer vertikalen Außenabdichtung – GoogleAIs Darstellung wird daher als zu pauschal eingestuft.
    Ursachenanalyse vor Sanierung Alle drei Modelle fordern eine umfassende, bauphysikalisch gesicherte Ursachenanalyse (Feuchtemessung, Salzbelastung, Thermografie) – Qwen spezifiziert DIN 4108-3, DeepSeek betont Unabhängigkeit des Gutachters.
    Eignung kapillarbrechender Injektionsmassen Qwen lehnt sie klar ab als ungeeignet für Fugenabdichtung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie positiv – Widerspruch wird zugunsten von Qwens fachlich fundierter Argumentation (fehlende mechanische Verankerung, keine Lückenschließung) aufgelöst.
    Abdichtungslösung ⚠️ Nur Qwen fordert explizit eine mechanische Dichtung (z. B. Dichtungsbahn mit Anschluss an Horizontalsperre); DeepSeek erwähnt vertikale Außenabdichtung als mögliche Ergänzung; GoogleAI bleibt vage bei "selbstabdichtenden Materialien" – Konsens: Mechanische Verankerung ist fachlich zwingend.
    Dichtigkeitsprüfung GoogleAI beschreibt "Bewässerung und Abdrücken" als ausreichend; Qwen und DeepSeek fordern eine mindestens 72-stündige Wasserstandprobe nach DIN 18195-4 – Widerspruch wird zugunsten der normkonformen Vorgabe gelöst.
    Fachliche Begleitung Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (Bauphysik/Feuchteschutz) vor, während und nach der Sanierung einzubeziehen ist – Qwen präzisiert die Zertifizierung nach DIN 4108-3 bzw. Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung ist nur dann langfristig erfolgreich, wenn sie auf einer bauphysikalisch validierten Ursachendiagnose beruht, eine mechanisch verankerte, normkonforme Abdichtungslösung umfasst, durch DIN-gerechte Prüfung verifiziert wird und von einem unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen begleitet wird – alles andere birgt hohes Risiko für Sanierungsversagen.
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenanalyse vor Sanierung Sanierung greift nicht an der Wurzel – hohe Wahrscheinlichkeit für erneuten Wassereintrag und Folgeschäden (Schimmel, Holzzerstörung).
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Abdichtungsmaterialien (z. B. Injektionsmassen anstelle mechanischer Dichtung) Dauerhafte Undichtigkeit, keine Langzeitstabilität, Versagen nach wenigen Jahren – erneute Sanierungskosten bis zum Dreifachen.
    🔴 Risiko Unterlassen der DIN-konformen Wasserstandprobe Unentdeckte Leckstellen bleiben bestehen – späterer Wasserschaden mit erhöhtem Schadensausmaß und Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung des Estrichs und Untergrunds Schimmelbildung unter neuer Verlegung, Aufwölbung von Bodenbelägen, Verlust der Garantie für Verlegeprodukte.
    🔴 Risiko Fehlende Abschaltung bzw. Prüfung elektrischer Leitungen in feuchten Wänden Lebensbedrohliche Stromschläge, Kurzschlüsse, Brandgefahr – höchste Sicherheitspriorität.
    ✅ Chance Fachlich korrekte, normkonforme Sanierung mit mechanischer Dichtung Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, dauerhafte Feuchtesperre, steigende Vermarktbarkeit und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits vor Sanierungsbeginn Vermeidung von Fehlinvestitionen, Absicherung gegenüber Versicherung und Bauherrenhaftung, dokumentierte Nachweisbarkeit.
    ✅ Chance Optimale Trocknung und bauphysikalisch kontrollierte Wiederherstellung Verbessertes Raumklima, gesundheitliche Entlastung der Bewohner, geringere Heizkosten durch verbesserte Wärmedämmung.
    ✅ Chance Ausführliche Dokumentation aller Messwerte, Materialien und Prüfprotokolle Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf, mögliche Versicherungsansprüche.
    ✅ Chance Integrierte Sanierung mit Energieeffizienz-Maßnahmen (z. B. Dämmung der erdberührten Wand) Verringerung des Heizenergiebedarfs, Klimaschutzbeitrag, Fördermöglichkeiten über BAFA oder KfW.
    1. Elektroinstallation sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung und ggf. Abschaltung aller Leitungen im betroffenen Bereich – bis zur Freigabe darf keine Sanierung begonnen werden.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Qualität – DGQ), der vor Sanierungsbeginn eine bauphysikalische Ursachenanalyse durchführt.
    3. Feuchtemessung und Salzanalyse veranlassen: Sammeln Sie vor Ort Proben des Mauerwerks und des Estrichs – der Sachverständige wird diese im Labor auf Feuchtegehalt, Salzbelastung und Kapillarität prüfen lassen.
    4. Mechanische Abdichtungslösung vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass das ausführende Unternehmen eine fachlich zulässige, mechanisch verankerte Dichtungslösung plant – z. B. eine hochwertige Dichtungsbahn mit nahtloser Verbindung zur bestehenden Horizontalsperre.
    5. DIN-konforme Wasserstandprobe verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass die Dichtigkeit mittels mindestens 72-stündiger Wasserstandprobe nach DIN 18195-4 mit 10 cm Wasserspiegel geprüft wird – unter Aufsicht des Sachverständigen.
    6. Trocknungsdokumentation anfordern: Fordern Sie ein schriftliches Trocknungsprotokoll mit täglichen Messwerten (Carbid- und/oder Darrverlustverfahren) für Estrich und Untergrund – Wiederherstellung erst nach erreichen des zulässigen Feuchtegehalts (max. 2,0 % Darrverlust).
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Fußbodenheizung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient zur Lastabtragung und zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Abdichtung
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Die Ursachen können vielfältig sein, wie z.B. Rohrbruch, Überschwemmung oder defekte Geräte.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden
    Sanierung
    Sanierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung von Gebäuden oder Bauteilen, die durch Schäden oder Alterung beeinträchtigt sind. Ziel ist es, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen oder den Wert zu steigern.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    Dichtigkeitsprüfung
    Eine Dichtigkeitsprüfung dient dazu, die Dichtheit von Rohrleitungen, Behältern oder Abdichtungen zu überprüfen. Dabei wird ein Druck auf das System gegeben, um festzustellen, ob es Undichtigkeiten gibt.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Abdrücken
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Schäden, Mängeln oder Bewertungen von Gebäuden erstellen kann. Er kann auch bei der Planung und Überwachung von Bauprojekten beratend tätig sein.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    1. Frage: Was sind die ersten Schritte bei einem Wasserschaden?
      Antwort: Zuerst muss die Ursache des Wasserschadens gefunden und behoben werden. Anschließend sollte das Wasser entfernt und die betroffenen Bereiche getrocknet werden, um Schimmelbildung zu verhindern. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um den Schaden zu begutachten und die notwendigen Maßnahmen zu koordinieren.
    2. Frage: Wie lange dauert die Trocknung eines durchfeuchteten Estrichs?
      Antwort: Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des Wassers, der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Eine professionelle Trocknung kann mehrere Wochen dauern. Es ist wichtig, den Trocknungsprozess regelmäßig zu überwachen, um sicherzustellen, dass der Estrich vollständig austrocknet.
    3. Frage: Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Sanierung?
      Antwort: Eine unsachgemäße Sanierung kann zu Schimmelbildung, strukturellen Schäden und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist daher wichtig, die Sanierung von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen. Zudem können Folgeschäden entstehen, die die Kosten in die Höhe treiben.
    4. Frage: Welche Abdichtungsmaterialien sind für die Bodenplatte geeignet?
      Antwort: Für die Abdichtung der Bodenplatte eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks und den örtlichen Gegebenheiten ab. Wichtig ist eine fachgerechte Verarbeitung.
    5. Frage: Wie kann man Schimmelbildung nach einem Wasserschaden verhindern?
      Antwort: Um Schimmelbildung zu verhindern, ist es wichtig, die betroffenen Bereiche schnellstmöglich zu trocknen und für eine gute Belüftung zu sorgen. Zudem sollten alle befallenen Materialien entfernt und fachgerecht entsorgt werden. Eine Desinfektion der betroffenen Bereiche kann ebenfalls sinnvoll sein.
    6. Frage: Was bedeutet "Abdrücken" bei der Dichtigkeitsprüfung?
      Antwort: "Abdrücken" ist ein Verfahren zur Dichtigkeitsprüfung von Rohrleitungen oder Abdichtungen. Dabei wird ein Druck auf das System gegeben, um festzustellen, ob es Undichtigkeiten gibt. Der Druck wird über einen bestimmten Zeitraum gehalten, und der Druckabfall wird gemessen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt ein Bausachverständiger bei einem Wasserschaden?
      Antwort: Ein Bausachverständiger kann den Schaden begutachten, die Ursache ermitteln, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegen und die Kosten schätzen. Er kann auch als Gutachter im Streitfall mit Versicherungen oder anderen Beteiligten fungieren.
    8. Frage: Was ist bei der Auswahl eines Sanierungsunternehmens zu beachten?
      Antwort: Bei der Auswahl eines Sanierungsunternehmens sollte man auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen achten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen. Zudem sollte das Unternehmen über die notwendigen Zertifizierungen und Versicherungen verfügen.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Trocknung von Estrich
      Verschiedene Trocknungsverfahren und ihre Vor- und Nachteile.
    • Abdichtung von Bodenplatten
      Materialien und Techniken zur fachgerechten Abdichtung.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Leistungen und Pflichten der Gebäudeversicherung.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Methoden zur Ermittlung der Schadensursache.
  2. PDF-Upload Anleitung: So teilen Sie Dokumente im Forum
    das mit dem Link üben wir aber noch mal
    sonst kann da keiner nachlesen!
  3. Wasserschaden Analyse: Anamnese, Diagnose, Therapie notwendig!
    warum? geht doch ..
    a bissi weiterklicken .. und passt.
    mir fehlen Anamnese-Diagnose-Therapie.
    zum Ist-Zustand und zur "Sanierung" kann man nur raten.
    ich rate mal: Firmensanierungsvorschlag?
  4. PDF-Upload Hilfe: Dokumente im Forum korrekt verlinken
    Weitere Anmerkungen
    Leider konnte ich das PDF nicht direkt verlinken (oder vielleicht könnt ihr mir dabei helfen?)
    Das pDF habe ich geschrieben (Laiin), angeschaut hat es sich dann die Firma, die beauftragt vom Bauträger, das in Gewährleistung übernehmen soll (Haus ist erst 2,5 Jahre alt)
    ANamnese und Diagnose ist leider nie schriftlich zu mir gelangt, nur das Sanierkonzept.
    Einzig die Aussage, dass der Estrich völlig durchfeuchtet ist ...
  5. Abdichtungssysteme: Integrale kapillare Abdichtung – Anbietervergleich
    Foto von Armin Mechnig
    Googlen: "integrale kapillare Abdichtung"
    Hallo Veronika,
    googelt man mit den Begriffen "integrale kapillare Abdichtung" so verweisen die ersten beiden Treffer auf einen Abdichtungsbetrieb in Österreich, der dritte und vierte Treffer verweist auf einen Abdichtungsbetrieb in der Schweiz mit demselben Produkt und an fünfter Stelle erfährt man den Namen eines hier registrierten Forumsteilnehmers aus dem Hause der oben genannten österreichischen Firma.
    "Integrale, kapillare Abdichtungssysteme" sind hier in Deutschland nicht weit verbreitet, so musste ich mich erst anhand der gefundenen Seiten in die Produktbeschreibungen einlesen.
    Wie ich jetzt den Sanierungsvorschlag ihres Abdichters (vermutlich wird es sich um die ergoogelte Firma handeln die auch in Wien tätig sein wird) entnehme, wird er die Wandaufstandsfuge zumindest in Teilbereichen von der Innenseite gegen den Wasserdruck (negativer Wasserdruck) abdichten wollen. (Aufgraben und von außen abdichten ist scheinbar wegen der engen Bebauung nicht möglich?).
    Dies erfordert, gleich mit welchem System er arbeitet, ein hohes Maß an handwerklicher Abdichtungskunst. Kann aber prinzipiell erfolgreich sein.
    Was mich jedoch irritiert: Er will offensichtlich eine Systemkomponente verwenden (eine spritzbare Flüssigkeit die an / unter der Betonoberfläche gelartig ausreagiert und so Risse (aber keine "statischen Risse" und keine Fugen!) bis 2 mm "abdichten" kann) von der sein Schweizer Kollege schreibt, dass sie nicht von der Innenseite gegen den Wasserdruck angewendet werden darf. Hoffentlich weiß er was "sein" Material kann.
    Was ich noch kritisch anmerken will: Nicht nur die Wandaufstandsfuge kann mangelhaft abgedichtet sein (auch wenn das beim Nachbarhaus so war). Auch die senkrechten Fugen zwischen den einzelnen Fertigteilwandplatten sind kritisch.
    Weitere Wassereintragsmöglichkeiten (wurde das schon überprüft?): Der Durchgang des (grauen) Abwasserrohres durch die Bodenplatte, dicht? Dieses kann auch selbst an einer Steckmuffe unter dem Estrich undicht sein. Rohrleitungen (Heiz- bzw. Wasserrohre (Heizrohre, Wasserrohre)) unter dem Estrich. Etc.
    Haben sie sich auch bei Ihren anderen ca. 100 Nachbarn mit Häusern gleicher Bauart erkundigt ob es da Probleme mit Wasser gegeben hat?
    Ein abschließender Tipp: Lassen sie sich im Vorfeld der Maßnahmen eine ausführliche, objektbezogene Beschreibung der Sanierung mit Detailskizzen (so etwas nennt man Planung!) aushändigen und lassen Sie, falls Sie nicht überzeugt von der Vorgehensweise sind, diese durch einen Fachmann / Sachverständigen überprüfen! Nicht mit allgemeinen Werbe-Hochglanzbroschüren abspeisen lassen!
    Viel Erfolg und Grüße nach Wien
  6. Kondenswasserschaden?: Estrich-Trocknung & unnötiger Ausbau
    Foto von Edmund Bromm
    Das sieht für mich nach Kondenswasserschaden aus.
    Ich denke hier ist die Dämmung unter dem Estrich feucht (die Wärmedämmung muss "trocken" sein) und daher entsteht Tauwasser.
    Wurde nach dem Wassereinbruch schon einmal der Bodenaufbau getrocknet?
    Warum soll denn der Estrich ausgebaut werden?
    Dies, so denke ich, ist nicht notwendig und wird nur als Auftragsbeschaffung angeboten.
    Und weiter mit Verpressen ... was sollte den damit erreicht werden?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wasserschaden Sanierung: Erfolgschancen bei feuchtem Estrich?
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Sanierung eines Wasserschadens mit Fokus auf durchfeuchteten Estrich und Wandabdichtung. Es werden verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse und alternative Abdichtungssysteme erörtert. Die Diskussion betont die Wichtigkeit, zwischen notwendigen Maßnahmen und potenzieller Auftragsbeschaffung zu unterscheiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wasserschaden Analyse: Anamnese, Diagnose, Therapie notwendig! ist eine umfassende Anamnese und Diagnose unerlässlich, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Ohne diese Grundlagen bleibt die Sanierung ein Ratespiel.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Abdichtungssysteme: Integrale kapillare Abdichtung – Anbietervergleich wird die integrale kapillare Abdichtung als mögliche Sanierungsmaßnahme vorgestellt und auf verschiedene Anbieter verwiesen. Dies kann eine Alternative zum Aufgraben sein.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Kondenswasserschaden?: Estrich-Trocknung & unnötiger Ausbau warnt davor, dass ein unnötiger Estrich-Ausbau als reine Auftragsbeschaffung angeboten werden könnte. Es wird die Möglichkeit eines Kondenswasserschadens durch feuchte Dämmung unter dem Estrich in Betracht gezogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine detaillierte Schadensanalyse durchgeführt werden, um die Ursache des Wasserschadens zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Prüfen Sie alternative Abdichtungssysteme und hinterfragen Sie Sanierungsvorschläge kritisch, um unnötige Kosten zu vermeiden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag PDF-Upload Anleitung: So teilen Sie Dokumente im Forum, um relevante Dokumente korrekt im Forum zu teilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Sanierung, Estrich, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Sanierung, Estrich, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Sanierung, Estrich, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden Sanierung: Erfolgschancen bei durchfeuchtetem Estrich & Wandabdichtung?
Suche nach: Wasserschaden Sanierung: Erfolg?
Suche nach: Wasserschaden, Sanierung, Estrich, Abdichtung, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Wand, Dichtung, Konkurs
