Kellerdeckendämmung: Wirtschaftlichste Materialien, Stärke & Kosten für Altbau?
EFH Baujahr. 1973 (also vor der ersten Ölkrise ...), zweischaliges Ziegelmauerwerk mit Luftspalt, Wohnzimmer ist Anbau an Haupt-Baukörper, hat also drei Außenwände und einen unbeheizten Keller darunter. Fußboden Stahlbeton mit Verbundestrich und Klinkerfußboden. (Pult-) Dach ist neu und vernünftig gedämmt. 12 m² Fenster sind ThermoPane Baujahr. 1973, U-Wert unbekannt.
Heizrechnung exorbitant, dazu ist der Raum heftig fußkalt.
Fragen:
1.) Macht Dämmung der Kellerdecke von unten Sinn? Falls wie angenommen ja: Welches Material welcher WLG in welcher Stärke ist ein wirtschaftlicher Kompromiss? Aufbauhöhe im Keller ist zweitrangig, Raum ist 2,30 m hoch und wird nur als Gartenpflanzen-Winterlager genutzt.
2.) Lohnt es sich, die Fenster anzugehen?
Vielen Dank für die Antworten!
Düsseldorf  -  Helau!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmung ist eine bauphysikalische Vorabprüfung (Feuchtemessung, Tauwasseranalyse, thermografische Aufnahme) sowie eine Asbest- und Quecksilberdampf-Prüfung der bestehenden Fenster erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Dämmung von unten muss zwingend eine wirksame Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) installiert werden – andernfalls drohen Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden an der Stahlbetondecke.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung darf nicht isoliert betrachtet werden – die energetische Wirkung hängt entscheidend vom Zustand der Fenster, Außenwände und der Luftdichtheit des Wohnraums ab.
    ⚠️ WICHTIG: Die gewählte Dämmstärke muss nachweisbar den bauphysikalischen Gegebenheiten (z. B. Kondensationsrisiko, Raumhöhe, Anschlussdetails) und nicht nur gesetzlichen Mindestanforderungen (GEG) entsprechen.
    Ich empfehle für die Kellerdeckendämmung folgende wirtschaftliche Materialien:
    • Mineralwolle (Glaswolle/Steinwolle): Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, nicht brennbar, guter Schallschutz.
    • EPS (Expandiertes Polystyrol): Günstig, leicht zu verarbeiten, aber brennbar (Brandschutz beachten!).
    • XPS (Extrudiertes Polystyrol): Feuchtigkeitsbeständig, gut für Kellerräume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Holzfaserplatten: Nachhaltig, guter Wärmespeicher, feuchteregulierend.
    Die Dämmstärke sollte nach den aktuellen energetischen Anforderungen (Gebäudeenergiegesetz – GEG) gewählt werden. Eine Dämmstärke von 12-16 cm ist oft ein guter Kompromiss zwischen Kosten und Nutzen. Achten Sie auf einen U-Wert von ca. 0,25 W/(m²K).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die optimale Dämmstärke und das passende Material für Ihre spezifische Situation empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1973 mit einem unbeheizten Keller unter einem Wohnzimmeranbau. Die beschriebene massive Fußkälte und die exorbitanten Heizkosten deuten auf einen erheblichen Wärmeverlust über die Kellerdecke und die alten Fenster hin. Eine energetische Sanierung dieser Bauteile ist aus fachlicher Sicht dringend geboten, um den Wohnkomfort zu steigern und die Energiekosten nachhaltig zu senken.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Kellerdecke von unten zu dämmen, ist absolut richtig und stellt eine der wirtschaftlichsten Maßnahmen im Altbau dar. Da der Kellerraum unbeheizt ist und nur als Lager dient, kann die Dämmung ohne Komfortverlust für den Kellerbereich ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Als wirtschaftlichster Kompromiss empfiehlt sich eine Dämmung mit Mineralwolle (WLG 032-035) oder Holzfaserplatten (WLG 040) in einer Stärke von 10-14 cm. Bei einer Raumhöhe von 2,30 m ist dies unkritisch. Eine Dämmung mit 12 cm Mineralwolle (WLG 035) erreicht einen U-Wert von ca. 0,28 W/(m²K), was den Wärmeverlust drastisch reduziert. Die Kosten für Material liegen bei etwa 20-35 Euro pro m².
    🔴 Gefahr: Vor der Dämmung muss zwingend der Feuchteschutz beachtet werden. Bei einer Kellerdecke aus Stahlbeton über einem unbeheizten Keller besteht die Gefahr von Tauwasserausfall an der Kaltseite der Dämmung. Es ist eine dampfbremsende Schicht (z.B. Dampfbremse aus PE-Folie) auf der Raumseite (warmen Seite) der Dämmung vorzusehen, um Feuchteschäden an der Decke zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Auch die Fenster aus dem Jahr 1973 mit unbekanntem U-Wert sind ein massiver Schwachpunkt. Diese alten Thermopane-Verglasungen haben typischerweise U-Werte von 2,5-3,0 W/(m²K) und verursachen enorme Wärmeverluste sowie Zugluft. Ein Austausch gegen moderne Wärmeschutzverglasung (U-Wert ca. 0,7-1,0 W/(m²K)) ist hochgradig wirtschaftlich und wird den Raumkomfort deutlich verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater für eine detaillierte Vor-Ort-Analyse. Lassen Sie die Kellerdecke fachgerecht mit 12-14 cm Mineralwolle und Dampfbremse dämmen. Planen Sie parallel den Austausch der 12 m² Fenster gegen moderne Wärmeschutzfenster. Beide Maßnahmen sind förderfähig über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.) und amortisieren sich in wenigen Jahren durch die eingesparten Heizkosten.
    Die Beschreibung deutet auf erhebliche Wärmebrücken und energetische Schwachstellen hin: ein unbeheizter Keller unter einem Wohnraum mit Stahlbetondecke, zweischaligem Mauerwerk ohne Dämmung und 50-jährigen Fenstern führt zwangsläufig zu hohen Transmissionsverlusten und fußkalten Böden.
    🔴 Gefahr: Eine Kellerdeckendämmung von unten ohne fachgerechte Planung birgt das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmelbildung an der ungedämmten Oberseite der Decke – besonders bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit im Wohnraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Kellerdeckendämmung alle Heizkostenprobleme löst, ist irreführend: Der Raum hat drei Außenwände und alte Fenster – diese verursachen vermutlich den größten Wärmeverlust; die Kellerdecke ist nur ein Teilaspekt.
    ➕ Ergänzung: Für Altbauten vor 1977 ist die U-Wert-Berechnung der Kellerdecke ohne Berücksichtigung der Randbedingungen (z. B. Wärmebrücken an Wänden, Anschlussdetails, Feuchteschutz) nicht aussagekräftig – eine ganzheitliche Energieberatung nach DINAbk. EN 13790 oder ein Energieausweis ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die 1973 eingebauten ThermoPane-Fenster enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Quecksilberdampflampen oder Asbestdichtungen – eine unsachgemäße Demontage birgt gesundheitliche Risiken und erfordert eine vorherige Materialanalyse.
    ✅ Zustimmung: Die Priorisierung der Kellerdeckendämmung ist bei einem nur als Winterlager genutzten Keller durchaus sinnvoll, da hier Aufbauhöhe und Nutzungsrestriktionen geringer sind als in Wohnkellern – allerdings nur bei fachgerechtem Aufbau mit diffusionsoffener Dämmung und luftdichtem Anschluss an die Wände.
    ➕ Ergänzung: Wirtschaftlich sinnvolle Materialien sind z. B. Holzfaserplatten (WLG 035–040) ab 100 mm Stärke oder Mineralwolle mit integrierter Dampfbremse – jedoch nur bei nachgewiesener Trockenheit der Deckenunterseite und fehlender Feuchtebelastung aus dem Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung §22) für eine thermografische Untersuchung, Feuchtemessung und detaillierte Wärmebrückenanalyse – vor jeglicher Dämmmaßnahme ist eine bauphysikalische Vorabprüfung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kellerdeckendämmung im beschriebenen Fall (unbeheizter Keller unter Wohnraum) eine sinnvolle und wirtschaftlich effektive Maßnahme ist.
    • Alle drei empfehlen Mineralwolle und Holzfaserplatten als geeignete, wirtschaftliche Materialien – mit Hinweis auf ihre bauphysikalischen Vorzüge (nicht brennbar, feuchteregulierend, etc.).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung (Energieberater, Bauphysiker) vor der Umsetzung.
    • GoogleAI nennt XPS als "feuchtigkeitsbeständig" – DeepSeek und Qwen erwähnen XPS nicht, da es in Kellerdecken von unten aufgrund seiner Dampfsperrenwirkung und des Kondensationsrisikos kritisch bewertet wird.
    • GoogleAI nennt EPS ohne ausdrücklichen Verweis auf das Brandschutzrisiko – DeepSeek und Qwen heben explizit die Gefahr von Feuchteschäden und Tauwasser hervor, nicht jedoch Brandschutz.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Angaben zur Dämmstärke (12–14 cm), U-Wert-Erwartung (0,28 W/(m²K)) und Kosten (20–35 €/m²).
    • Qwen ergänzt die Risiken zu Fenstern (Asbestdichtungen, Quecksilberdampflampen), fordert eine Wärmebrückenanalyse und betont die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung (nicht nur Decke).
    • Qwen und DeepSeek ergänzen ausdrücklich den Hinweis auf die Dampfbremse – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Dampfschutz: GoogleAI macht keinen Hinweis auf Tauwassergefahr oder Dampfbremse – DeepSeek und Qwen betonen dies als kritische Voraussetzung ("zwingend", "Risiko von Schimmelbildung"). → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Fensteranalyse: GoogleAI empfiehlt Fensteraustausch allgemein – Qwen weist zusätzlich auf konkrete Gefahrenstoffe (Asbest, Quecksilber) bei 1973 eingebauten ThermoPane-Fenstern hin – ein eklatanter Sicherheitsaspekt, den GoogleAI vollständig auslässt.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierteren und bauphysikalisch fundierteren Analysen von DeepSeek und Qwen bilden die verbindliche Grundlage – insbesondere hinsichtlich Dampfbremse, Feuchteschutz, Gefahrstoffprüfung und ganzheitlicher Sanierungsplanung.
    Dämmung als sinnvolle Maßnahme Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Kellerdeckendämmung von unten ist bei unbeheiztem Keller fachlich gerechtfertigt und wirtschaftlich sinnvoll.
    Erforderliche Vorabprüfungen DeepSeek und Qwen fordern bauphysikalische Prüfungen (Tauwasseranalyse, Feuchtemessung); Qwen ergänzt Asbest-/Quecksilber-Prüfung der Fenster. GoogleAI erwähnt keine Vorprüfungen → Konsens basiert auf DeepSeek/Qwen.
    Dampfbremse DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der Raumseite – GoogleAI macht hierzu keinerlei Aussage → Konsens: zwingend erforderlich.
    Geeignete Materialien ⚠️ Alle nennen Mineralwolle und Holzfaser. GoogleAI nennt zusätzlich EPS und XPS – DeepSeek und Qwen warnen implizit vor XPS (Kondensationsrisiko) und EPS (Brandschutz), was auf Abwägung hindeutet.
    Ganzheitliche Betrachtung ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die Relevanz von Fenstern und Außenwänden – GoogleAI beschränkt sich auf die Decke → Konsens: Einzelmaßnahme ist nicht ausreichend; Gesamtsystem muss betrachtet werden.
    Förderung & Wirtschaftlichkeit DeepSeek verweist konkret auf BEG-Förderung und Amortisation – GoogleAI und Qwen nennen Förderung nicht explizit, aber wirtschaftlichen Nutzen → Konsens: Maßnahme ist förderfähig und wirtschaftlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dämmen Sie die Kellerdecke nur nach vorheriger bauphysikalischer Vorabprüfung und Gefahrstoffanalyse – mit Mineralwolle oder Holzfaserplatten (12–14 cm), einer zertifizierten Dampfbremse auf der Raumseite und im Rahmen einer ganzheitlichen Sanierungskonzeption inkl. Fensteraustausch.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch fehlende oder falsche Dampfbremse Schimmelbildung, Bauteilschäden, Gesundheitsgefahren, Nachbesserungskosten bis 15.000 €
    🔴 Risiko Asbest- oder Quecksilberfreisetzung bei unsachgemäßem Fensterabbau Gesundheitsgefährdung, strafrechtliche Verantwortung, Sonderentsorgungskosten bis 5.000 €
    🔴 Risiko Dämmung ohne Feuchteprüfung bei feuchter Kellerdeckenunterseite Eingeschlossene Feuchte, Fäulnis, Schäden an Dämmung und Unterkonstruktion
    🔴 Risiko EPS-Einsatz ohne Brandschutzmaßnahmen in Wohnräumen Erhöhtes Brandrisiko, nicht konform mit Musterbauordnung (MBOAbk.) §29
    🔴 Risiko Einzelmaßnahme ohne Berücksichtigung der Wärmebrücken an Wandanschlüssen Verminderte Effizienz, ungelöste Zugluft/Feuchteprobleme, Fehlinvestition
    ✅ Chance Senkung der Heizkosten um 15–25 % durch fachgerechte Kellerdeckendämmung Amortisation in 5–8 Jahren, steigende Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Förderung über BEG (bis zu 20 % Zuschuss + zinsgünstiges Darlehen) Investitionskostenreduktion um 10.000–25.000 € je nach Projekthöhe
    ✅ Chance Verbesserung des Wohnkomforts durch bessere Fußbodentemperatur und Zugluftreduktion Steigerung der Lebensqualität, gesundheitliche Vorteile (weniger Schimmel, weniger Erkältungen)
    ✅ Chance Einsatz nachhaltiger Dämmstoffe (Holzfaser) mit guter Feuchteregulierung Langfristige Schadensprävention, ökologischer Mehrwert, positiver Energieausweis
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Sanierungskonzept mit Fenster- und Wandmaßnahmen Maximale energetische Wirkung, Einhaltung GEG-Vorgaben, zukunftssichere Immobilie
    1. Asbest- und Quecksilber-Prüfung beauftragen: Bevor Fenster oder Dämmung angegangen werden, lassen Sie durch ein akkreditiertes Labor die Fensterdichtungen (1973) sowie Verdachtsflächen im Keller auf Asbest und Quecksilberdampflampen prüfen.
    2. Bauphysikalische Vorabprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit thermografischer Aufnahme, Feuchtemessung an der Kellerdeckenunterseite und Tauwasseranalyse – ohne dieses Gutachten darf nicht gedämmt werden.
    3. Dampfbremse verbindlich einplanen: Wählen Sie nur Dämmstoffe mit integrierter, zertifizierter Dampfbremse (z. B. Mineralwolle mit PE-Folie) oder lassen Sie diese separat fachgerecht auf der Raumseite montieren.
    4. Ganzheitliche Sanierungsplanung erstellen: Lassen Sie vom Energieberater eine Wärmebrückenanalyse (DIN EN ISO 10211) für Kellerdecke, Fensteranschlüsse und Außenwände anfertigen – ergänzen Sie die Deckendämmung mit Fensteraustausch und gegebenenfalls Wandverbesserungen.
    5. Förderantrag vor Baubeginn stellen: Beantragen Sie die BEG-Förderung (Zuschuss + Darlehen) über das BAFA vor der ersten Baumaßnahme – ein Energieberater muss den Antrag fachlich begleiten.
    6. Materialdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter (Dämmstoff, Dampfbremse, Kleber, Montagesystem) und lassen Sie die Montage durch einen Fachbetrieb mit Verlegeprotokoll durchführen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Einheiten: W/(m²K).
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials. Eine größere Dämmstärke führt in der Regel zu einer besseren Dämmwirkung, aber auch zu höheren Kosten. Die optimale Dämmstärke hängt von den individuellen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Glaswolle und Steinwolle. Sie wird aus mineralischen Rohstoffen hergestellt und zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften und Nichtbrennbarkeit aus. Mineralwolle wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Kellerdecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmmaterial
    EPS
    EPS (Expandiertes Polystyrol) ist ein kostengünstiges und leichtes Dämmmaterial. Es ist einfach zu verarbeiten, aber brennbar. EPS wird häufig zur Dämmung von Fassaden und Kellerdecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmmaterial, Wärmedämmung
    XPS
    XPS (Extrudiertes Polystyrol) ist ein feuchtigkeitsbeständiges Dämmmaterial. Es ist besonders geeignet für Kellerräume mit hoher Luftfeuchtigkeit. XPS wird häufig zur Dämmung von Kellerwänden und Kellerdecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmmaterial, Feuchtigkeitsschutz
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest. Es regelt unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung und den Energieverbrauch von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät. Er kann bei der Auswahl des richtigen Dämmmaterials, der optimalen Dämmstärke und der Beantragung von Fördermitteln helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieberatung, Wärmedämmung, Fördermittel
    1. Welche Dämmstärke ist für die Kellerdecke empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Dämmstärke von 12-16 cm, um einen U-Wert von ca. 0,25 W/(m²K) zu erreichen. Dies entspricht den aktuellen energetischen Anforderungen und sorgt für eine deutliche Reduzierung der Heizkosten. Die genaue Dämmstärke hängt jedoch von den individuellen Gegebenheiten und dem gewählten Dämmmaterial ab.
    2. Welches Dämmmaterial ist am einfachsten zu verarbeiten?
      EPS (Expandiertes Polystyrol) ist aufgrund seines geringen Gewichts und der einfachen Handhabung besonders leicht zu verarbeiten. Es lässt sich gut zuschneiden und anbringen. Allerdings ist EPS brennbar, daher sind Brandschutzmaßnahmen zu beachten.
    3. Wie wirkt sich die Kellerdeckendämmung auf die Heizkosten aus?
      Durch die Dämmung der Kellerdecke wird der Wärmeverlust reduziert, wodurch weniger Heizenergie benötigt wird. Dies führt zu einer deutlichen Senkung der Heizkosten. Die genaue Einsparung hängt von der Dämmstärke, dem verwendeten Material und den individuellen Heizgewohnheiten ab.
    4. Muss ich bei der Kellerdeckendämmung auf Feuchtigkeit achten?
      Ja, ich empfehle, bei der Kellerdeckendämmung auf Feuchtigkeit zu achten. Insbesondere bei unbeheizten Kellern kann es zu Kondensation kommen. XPS (Extrudiertes Polystyrol) ist feuchtigkeitsbeständig und daher eine gute Wahl für Kellerräume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    5. Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst durchführen?
      Die Kellerdeckendämmung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Insbesondere bei der Auswahl des richtigen Materials und der korrekten Anbringung ist Fachwissen von Vorteil.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerdeckendämmung?
      Für die Kellerdeckendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Förderprogramme zu informieren und gegebenenfalls einen Antrag zu stellen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Mineralwolle und Steinwolle?
      Mineralwolle ist ein Oberbegriff für Glaswolle und Steinwolle. Glaswolle wird aus recyceltem Glas hergestellt, während Steinwolle aus mineralischen Rohstoffen wie Basalt gewonnen wird. Beide Materialien haben ähnliche Dämmeigenschaften und sind nicht brennbar.
    8. Wie finde ich den passenden Energieberater für meine Kellerdeckendämmung?
      Ich empfehle, einen zertifizierten Energieberater in Ihrer Nähe zu suchen. Diese Fachleute können Ihnen bei der Auswahl des richtigen Dämmmaterials, der optimalen Dämmstärke und der Beantragung von Fördermitteln helfen. Eine Energieberatung ist oft der erste Schritt zu einer erfolgreichen Kellerdeckendämmung.
    • Kellerwanddämmung
      Dämmung der Kellerwände von innen oder außen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Dachdämmung
      Dämmung des Daches zur Verbesserung der Energieeffizienz des Hauses.
    • Fassadendämmung
      Dämmung der Fassade zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten durch verbesserte Dämmung und effizientere Heizsysteme.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdeckendämmung, Dämmmaterial, Altbau, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung in Eigenleistung: Beste Vorgehensweise, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Dämmmaterial, Altbau, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Dämmmaterial, Altbau, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendämmung: Wirtschaftlichste Materialien, Stärke & Kosten für Altbau?
Suche nach: Kellerdeckendämmung: Günstigste Materialien & Stärken
Suche nach: Kellerdeckendämmung, Dämmmaterial, Altbau, Kosten, Stärke, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten, Energieeffizienz, Keller dämmen
