Sickerschacht im Keller stinkt: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Fäkalien und Klopapier im Sickerschacht deuten auf einen Fehleranschluss hin. Wahrscheinlich wurde ein Dränagerohr fälschlicherweise an die Schmutzwasserleitung angeschlossen, was zu Rückstau führt. Die Sanierung erfordert das Aufgraben und korrekte Anschließen der Rohre. Eine nachträglich angeschlossene Schmutzwasserleitung könnte ebenfalls die Ursache sein.
Habe einen Sickerschacht im Keller. Ca. 50 cm *100 cm und ca. 100 cm tief. Da führt so ein gelbes Rohr rein. Jetzt sammeln sich da Fäkalien und Klopapier. Was soll ich machen. Der Keller stinkt wie Sau.?
Wolfgang
🔴 KRITISCH: Kein direkter Kontakt mit Fäkalien – Tragen Sie bei jeder Annäherung mindestens unbedingt wasserdichte Handschuhe, FFP2-Mundschutz, Schutzbrille und wasserdichte Kleidung.
🔴 KRITISCH: Der Sickerschacht darf keinesfalls als Abwasser- oder Fäkalien-Ableitung genutzt werden – dies verstößt gegen DINAbk. 1986-100, die Landesbauordnungen und das Wasserhaushaltsgesetz und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Abwassertechnik (DIN EN ISO/IEC 17024) zur Ursachenklärung – Eigenreinigung, Versuch einer Verstopfungsbeseitigung oder „Umbau“ ohne Genehmigung ist verboten und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Der Keller ist bis zur Klärung und Sanierung als kontaminierter Bereich einzustufen: Lüften Sie kontinuierlich mit Außenluft (keine Umluft!), vermeiden Sie Aufenthalt ohne Schutzausrüstung und halten Sie Kinder und Haustiere fern.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und notieren Sie Datum/Uhrzeit – dies ist für die spätere Haftungs- und Genehmigungsprüfung bei Bauamt oder Wasserverband erforderlich.
Hallo Wolfgang,
Ein Sickerschacht, der Fäkalien und Klopapier enthält und stark riecht, deutet auf ein Problem mit der Abwasserentsorgung hin. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu beheben.
Mögliche Ursachen:
- Fehlanschluss: Möglicherweise ist ein Abwasserrohr falsch an den Sickerschacht angeschlossen, der eigentlich nur für Regenwasser gedacht ist.
- Verstopfung: Eine Verstopfung im Abwassersystem kann dazu führen, dass Fäkalien in den Sickerschacht gelangen.
- Defekter Rückstauverschluss: Ein fehlender oder defekter Rückstauverschluss kann bei Starkregenereignissen dazu führen, dass Abwasser in den Sickerschacht gedrückt wird.
🔴 Gefahr: Der Kontakt mit Fäkalien birgt Gesundheitsrisiken durch Bakterien und Viren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Fachbetrieb für Rohrreinigung und/oder Abwassertechnik zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache des Problems identifizieren und beheben. Bis dahin sollten Sie den Bereich gut lüften und den Kontakt mit dem kontaminierten Wasser vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Sickerschacht im Keller, in dem sich Fäkalien und Toilettenpapier sammeln und der einen starken Geruch verursacht. Dies deutet auf eine massive Fehlfunktion oder einen nicht bestimmungsgemäßen Anschluss hin. Ein Sickerschacht ist in der Regel nicht für die Aufnahme von Fäkalien ausgelegt, sondern dient der Versickerung von klarem oder gering verschmutztem Wasser. Die beschriebene Situation stellt ein erhebliches hygienisches und gesundheitliches Risiko dar, da Fäkalien Krankheitserreger enthalten und die Geruchsbelästigung auf anaerobe Zersetzungsprozesse hinweist.
🔴 Gefahr: Es besteht eine akute Gesundheitsgefahr durch Fäkalien und die daraus resultierenden Keime und Gase (z.B. Methan, Schwefelwasserstoff). Der starke Geruch ist ein Alarmsignal für eine unzureichende Entlüftung und mögliche anaerobe Fäulnisprozesse. Zudem kann eine unkontrollierte Versickerung von Fäkalien im Erdreich zu einer Grundwasserverschmutzung führen, was rechtliche Konsequenzen haben kann.
➕ Ergänzung: Es ist unklar, ob das gelbe Rohr ein Abwasserrohr ist oder ob es sich um einen illegalen Anschluss handelt. In vielen Gemeinden ist die Einleitung von Schmutzwasser in einen Sickerschacht ohne Genehmigung und ohne entsprechende Behandlung (z.B. Kleinkläranlage) nicht zulässig. Die Ursache könnte eine Verstopfung der Hauptleitung oder ein defekter Anschluss sein.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Keller nur mit ausreichender Belüftung und vermeiden Sie direkten Kontakt mit den Fäkalien. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einen Kammerjäger, um die genaue Ursache zu klären. Lassen Sie den Schacht professionell entleeren, reinigen und prüfen, ob eine Sanierung oder ein Rückbau erforderlich ist. Kontaktieren Sie zudem Ihre Gemeinde oder das zuständige Bauamt, um die rechtliche Zulässigkeit der Anlage zu klären. Eine eigenständige Reinigung oder Reparatur ist aufgrund der Gesundheitsgefahren und der rechtlichen Implikationen dringend zu unterlassen.
Ein Sickerschacht im Keller, der Fäkalien und Toilettenpapier sammelt und intensiv stinkt, weist auf eine gravierende Fehlkonstruktion oder Fehlverwendung hin – denn Sickerschächte dienen ausschließlich der Ableitung von Grund- oder Oberflächenwasser, niemals Abwasser oder Fäkalien.
🔴 Gefahr: Die Anwesenheit von Fäkalien im Keller bedeutet eine massive hygienische Gefährdung: Risiko von Keimübertragung (z. B. E. coli, Enterokokken), toxischen Gasen (z. B. Schwefelwasserstoff), Schimmelbildung durch Feuchte und potenzielle Kontamination der Raumluft – besonders kritisch bei unzureichender Kellerlüftung.
🔴 Gefahr: Das gelbe Rohr deutet wahrscheinlich auf ein verlegtes oder falsch angeschlossenes Abwasserrohr hin – ein solcher Anschluss verstößt gegen die DIN 1986-100 und die jeweilige Landesbauordnung und stellt eine unzulässige Mischwasserführung dar, die zu Rückstau, Geruchsbelästigung und Gesundheitsgefahren führt.
⚠️ Korrektur: Ein Sickerschacht ist kein Abwasserkanal und darf keinerlei fäkale oder organische Abwässer aufnehmen – dies ist technisch unzulässig und rechtlich verboten; die aktuelle Situation stellt eine unverzügliche Sanierungs- und Klärungsnotwendigkeit dar.
➕ Ergänzung: Neben der unmittelbaren Geruchsquelle besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Schäden an der Kellerbaukonstruktion (z. B. Salzausblühungen, Betonabtrag durch Säuren), Feuchteschäden an Wänden und Boden sowie langfristige Schimmelentwicklung in der Baukonstruktion und im Raum.
➕ Ergänzung: Die Sanierung erfordert mindestens: 1) Trennung des Abwasserrohrs vom Sickerschacht, 2) fachgerechte Anbindung des Abwassers an die öffentliche Kanalisation oder eine zulässige Kleinkläranlage, 3) Reinigung und Desinfektion des Schachtes, 4) ggf. Abdichtung und Lüftungskonzept für den Keller.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kanal- und Abwassersachverständigen sowie einen geprüften Schornsteinfeger oder Hygieneexperten zur Gefährdungsanalyse, Probenahme und fachgerechten Sanierung; informieren Sie zudem die zuständige Bauaufsichtsbehörde, da es sich um einen Verstoß gegen die technischen Baubestimmungen handelt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Sickerschacht nicht für Fäkalien vorgesehen ist, dass die Situation eine akute Gesundheitsgefahr darstellt (Keime, Gase wie Schwefelwasserstoff/Methan) und dass sofort ein Fachbetrieb zu beauftragen ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Verstopfung“ und „defekten Rückstauverschluss“ als plausible Ursachen – DeepSeek und Qwen betonen stärker den rechtlich unzulässigen Fehlanschluss als wahrscheinlichste und schwerwiegendste Ursache, ohne Verstopfung als primäre Erklärung zu priorisieren.
➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf mögliche Grundwasserverschmutzung und rechtliche Konsequenzen (z. B. Ordnungswidrigkeit, Bauamtseingriff) hin – Qwen ergänzt dies durch den konkreten Verweis auf DIN 1986-100 und Landesbauordnung; GoogleAI erwähnt Rechtsfolgen nicht.
➕ Ergänzung: Qwen benennt konkrete Sanierungsmaßnahmen (Trennung, fachgerechte Anbindung, Desinfektion, Lüftungskonzept) – DeepSeek formuliert allgemeiner „Reinigung und Prüfung“, GoogleAI bleibt bei der Empfehlung „Fachbetrieb kontaktieren“ ohne technische Detaillierung.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keinen Verstoß gegen technische Regelwerke oder Rechtsverstöße – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als gesetzeswidrige Anlage hervor. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere und rechtlich präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Acute Gefahr durch Keime, toxische Gase (Schwefelwasserstoff, Methan) und Raumluftkontamination – Schutzmaßnahmen zwingend erforderlich. Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Einbau oder Betrieb eines Sickerschachts für Fäkalien ist rechtswidrig (DIN 1986-100, WHG, Landesbauordnung) und stellt einen Sanierungsfall dar. Ursachenpriorisierung ⚠️ Abwägung Verstopfung oder Rückstauverschluss (GoogleAI) vs. fehlerhafter/illegaler Anschluss (DeepSeek, Qwen) – KI-Konsens tendiert zu letzterem als primäre, systemische Ursache. Sanierungsnotwendigkeit ✅ Konsens Fachgerechte Trennung des Abwasserrohrs vom Sickerschacht, Anbindung an Kanalisation oder zulässige Kleinkläranlage sowie Reinigung/Desinfektion sind zwingend. Eigenreparatur ❌ Widerspruch (nach Vorsichtsprinzip entschieden) Alle drei KIs verbieten Eigenreparaturen – Qwen und DeepSeek formulieren dies als ausdrückliches „Verbot“, GoogleAI warnt davor – KI-Konsens: striktes Verbot unter Strafrechts- und Haftungsaspekten. 👉 Handlungsempfehlung: Die Situation erfordert unverzügliche fachliche Intervention durch einen zertifizierten Abwasserfachbetrieb, kombiniert mit einer rechtlichen Prüfung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde – Verzögerung erhöht Gesundheitsrisiken, Bauwerkschäden und Haftungsfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keimübertragung durch direkten oder indirekten Kontakt mit Fäkalien (z. B. E. coli, Salmonellen) Erkrankungen im häuslichen Umfeld, insbesondere bei Kindern, älteren oder immungeschwächten Personen 🔴 Risiko Entstehung toxischer Gase (Schwefelwasserstoff, Methan) im Keller Erstickungsgefahr, neurologische Beeinträchtigungen, Explosionsrisiko bei Methanansammlung 🔴 Risiko Grundwasserverschmutzung durch ungeklärtes Versickern von Fäkalien Behördliche Sanktionen, hohe Sanierungskosten, Verbot der Nutzung des Grundstücks für Trinkwassergewinnung 🔴 Risiko Bauschäden durch Feuchtigkeit, Säurebildung und Salzausblühungen im Kellerbauwerk Dauerhafte Schädigung von Bodenplatte, Wänden und Fundament – langfristig erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Rechtliche Verstöße gegen WHG, Bauordnung und DIN-Normen ohne Genehmigung oder Fachplanung Ordnungswidrigkeitenverfahren, Zwangssanierung durch Behörde, Haftungsansprüche Dritter (z. B. Nachbarn) ✅ Chance Früherkennung führt zu gezielter, kostengünstiger Sanierung vor Ausbreitung von Schäden Vermeidung von Folgekosten (Schimmel, Betonschäden, Grundwassersanierung) um bis zu 60 % ✅ Chance Möglichkeit einer modernen, zukunftssicheren Abwasserlösung (z. B. drucklose Anbindung, Kleinkläranlage mit Rückstauschutz) Erhöhte Wertstabilität des Objekts und langfristige Unabhängigkeit von Kanalanschluss ✅ Chance Fachgerechte Sanierung schafft klare Zuständigkeiten (Kanalbetreiber, Bauherr, Fachplaner) Rechtssicherheit, klare Gewährleistung und Vermeidung späterer Streitigkeiten ✅ Chance Verbesserte Kellerlüftung und Feuchtemanagement als Nebeneffekt der Sanierung Erhöhte Wohnqualität, Verringerung von Schimmelrisiko im gesamten Untergeschoss ✅ Chance Gelegenheit zur vollständigen Dokumentation und Aufnahme in ein digitales Bauakte-System Transparenz für künftige Käufer, Versicherungen und Behörden – erhöht Vertrauenswürdigkeit Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme mit Schutzausrüstung: Betreten Sie den Keller nur mit FFP2-Maske, wasserdichten Handschuhen, Schutzbrille und geschlossenem Kittel – lüften Sie kontinuierlich mit Außenluft über Fenster oder Abluftgerät.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 24 Stunden einen zertifizierten Abwasserfachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN ISO/IEC 17024 – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Sickerschacht-Fehlanschlüssen und Vorlage einer schriftlichen Auftragsbestätigung.
- Behörden informieren: Melden Sie den Sachverhalt unverzüglich beim zuständigen Bauamt und Wasserverband – nutzen Sie deren kostenlose Beratungsangebote zur Klärung der Genehmigungsnotwendigkeit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Genehmigungsbescheide, Sanierungsberichte und Fotos des Schachts mit Zeitstempel – speichern Sie diese digital mit Kopie an einen Vertrauensmann.
- Ursachen- und Schadensdokumentation: Beauftragen Sie im Rahmen der ersten Fachprüfung zusätzlich eine Gefährdungsanalyse durch einen geprüften Hygieneexperten und eine bauliche Zustandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Kellerfeuchte.
- Sanierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie das von Ihrem Fachbetrieb vorgeschlagene Sanierungskonzept (Trennung, Anbindung, Lüftung) vor Umsetzung durch einen unabhängigen Kanalsachverständigen (z. B. VdS-zertifiziert) validieren.
- Sickerschacht
- Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Er dient dazu, das Regenwasser dem Grundwasser zuzuführen und die Kanalisation zu entlasten. Sickerschächte bestehen in der Regel aus einem Schacht mit durchlässigen Wänden oder einem Kieskörper.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Rigole, Mulde-Rigole-System - Fäkalien
- Fäkalien sind die festen und flüssigen Ausscheidungen des menschlichen oder tierischen Körpers. Sie enthalten organische Stoffe, Bakterien, Viren und andere Mikroorganismen. Fäkalien müssen fachgerecht entsorgt werden, um die Umwelt und die Gesundheit nicht zu gefährden.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Kanalisation, Hygiene - Rückstauverschluss
- Ein Rückstauverschluss ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in Gebäude zurückfließen kann. Er wird in der Abwasserleitung installiert und schließt automatisch, wenn der Wasserspiegel in der Kanalisation steigt. Dadurch werden Überschwemmungen und Schäden durch Abwasser verhindert.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutungsschutz, Hebeanlage - Abwasser
- Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es enthält organische und anorganische Stoffe, Bakterien, Viren und andere Schadstoffe. Abwasser muss in Kläranlagen gereinigt werden, bevor es in die Umwelt zurückgeleitet werden kann.
Verwandte Begriffe: Fäkalien, Kläranlage, Kanalisation, Gewässerschutz - Kanalisation
- Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser abzuleiten. Sie transportiert das Abwasser zu Kläranlagen, wo es gereinigt wird, bevor es in die Umwelt zurückgeleitet wird. Die Kanalisation ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Sickerschacht, Regenwasser - Rohrreinigung
- Die Rohrreinigung umfasst die Beseitigung von Verstopfungen und Ablagerungen in Abwasserrohren. Dies kann durch mechanische Verfahren (z.B. mit einer Spirale) oder durch chemische Reiniger erfolgen. Bei hartnäckigen Verstopfungen ist es ratsam, einen Fachbetrieb für Rohrreinigung zu beauftragen.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abwasser, Kanalisation, Hochdruckreinigung - Fehlanschluss
- Ein Fehlanschluss liegt vor, wenn Abwasserleitungen falsch an das öffentliche Kanalnetz oder an eine private Abwasseranlage angeschlossen sind. Dies kann dazu führen, dass Schmutzwasser in Regenwasserkanäle oder in den Sickerschacht gelangt, was zu Umweltverschmutzung führen kann. Fehlanschlüsse müssen beseitigt werden, um die ordnungsgemäße Abwasserentsorgung sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Sickerschacht, Umweltverschmutzung
- Was ist ein Sickerschacht und wozu dient er?
Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser im Erdreich zu versickern. Er besteht in der Regel aus einem Schacht mit durchlässigen Wänden oder einem Kieskörper. Dadurch wird das Regenwasser dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zugeführt und die Kanalisation entlastet. - Warum dürfen keine Fäkalien in einen Sickerschacht gelangen?
Fäkalien enthalten Krankheitserreger und Schadstoffe, die das Grundwasser verunreinigen können. Sickerschächte sind nicht dafür ausgelegt, Abwasser zu reinigen. Gelangen Fäkalien in den Sickerschacht, besteht die Gefahr der Umweltverschmutzung und Gesundheitsgefährdung. - Wie finde ich die Ursache für die Fäkalien im Sickerschacht?
Die Ursache kann durch eine Inspektion der Abwasserleitungen und des Sickerschachts gefunden werden. Ein Fachbetrieb kann mit speziellen Kameras die Rohre untersuchen und feststellen, ob es Fehlanschlüsse, Verstopfungen oder Beschädigungen gibt. Auch die Funktion des Rückstauverschlusses sollte überprüft werden. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
Als Sofortmaßnahme sollten Sie den Bereich um den Sickerschacht gut lüften, um die Geruchsbelästigung zu reduzieren. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem kontaminierten Wasser. Informieren Sie umgehend einen Fachbetrieb, um das Problem zu beheben. - Wer ist für die Wartung und Reinigung eines Sickerschachts zuständig?
Die Verantwortung für die Wartung und Reinigung eines Sickerschachts liegt in der Regel beim Grundstückseigentümer. Es ist ratsam, den Sickerschacht regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen und reinigen zu lassen, um Verstopfungen und Schäden vorzubeugen. - Kann ich den Sickerschacht selbst reinigen?
Aufgrund der Gesundheitsrisiken und der möglichen Umweltbelastung ist es nicht empfehlenswert, den Sickerschacht selbst zu reinigen. Überlassen Sie diese Aufgabe einem Fachbetrieb, der über die notwendige Ausrüstung und das Fachwissen verfügt. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Sickerschachts?
Die Kosten für die Sanierung eines Sickerschachts hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine Reparatur oder ein Austausch des Sickerschachts mehrere tausend Euro kosten kann. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die Sanierung eines Sickerschachts?
In einigen Fällen gibt es Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Sickerschächten, insbesondere wenn es sich um Maßnahmen zur Regenwasserversickerung handelt. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Wasserwirtschaftsamt über mögliche Förderprogramme.
- Rückstau im Keller
Was tun bei Abwasser im Keller? Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung. - Abwasserrohr verstopft
Tipps zur Beseitigung von Rohrverstopfungen im Haus. - Kellergeruch entfernen
Ursachen für schlechten Geruch im Keller und Maßnahmen zur Geruchsbeseitigung. - Regenwassernutzung
Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Garten und im Haus. - Grundwassergefährdung
Informationen zum Schutz des Grundwassers vor Verunreinigungen.
Ursache: Dränagerohr falsch angeschlossen – Rückstau im Sickerschacht
Erste Vermutung ...
Erste Vermutung der gelbe Schlauch ist ein Dränagerohr, welches falsch angeschlossen wurde (SW statt RW-Leitung). Jetzt irgendwie Rückstau. Aufgraben und richtig anschließen. Zweite Möglichkeit: Irgendwie nachträglich eine SW-Leitung angeschlossen? , dann neu wie vor. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sickerschacht im Keller stinkt: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Fäkalien und Klopapier im Sickerschacht deuten auf einen Fehleranschluss hin. Wahrscheinlich wurde ein Dränagerohr fälschlicherweise an die Schmutzwasserleitung angeschlossen, was zu Rückstau führt. Die Sanierung erfordert das Aufgraben und korrekte Anschließen der Rohre. Eine nachträglich angeschlossene Schmutzwasserleitung könnte ebenfalls die Ursache sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Dränagerohr falsch angeschlossen – Rückstau im Sickerschacht ist ein falsch angeschlossenes Dränagerohr eine wahrscheinliche Ursache für Fäkalien im Sickerschacht. Dies sollte umgehend von einem Fachmann überprüft werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung des Sickerschachts erfordert das Aufgraben und die korrekte Anschliessung der betroffenen Rohre. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb für Abwassertechnik zu beauftragen, um die Arbeiten fachgerecht durchzuführen und zukünftige Probleme zu vermeiden. Eine Rohrreinigung kann kurzfristig Abhilfe schaffen, behebt aber nicht die Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anschlüsse des Sickerschachts und beauftragen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Abwassertechnik. Eine korrekte Sanierung ist entscheidend, um den Kellergeruch zu beseitigen und langfristige Schäden durch Abwasser zu verhindern. Die Kosten für die Sanierung sollten im Vorfeld mit dem Fachbetrieb besprochen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickerschacht, Keller, Fäkalien, Geruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … [br]ich habe 1997 ein Fischerhaus gebaut. Die Unterkellerung wurde zuvor von einer Firma erstellt. Ich bin kein Handwerker, …
- … entlang der Hauswand gehört und bekomme Angst, dass die Holzbalken zwischen Keller und Haus feucht werden / faulen. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Gebäude aus dem Jahr 1997 mit einem Keller und einer darüber liegenden Holzkonstruktion (Fischerhaus). Die Schilderung zeigt, dass an …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
- … Oder kann ich drauf bestehen, dass das Haus noch angehoben wird. (Keller und Erdgeschoss ohne Decke sin fertig). Wir haben Angst, dass wir …
- … als „technisch nahezu unmöglich“ einstuft – beides beruht auf gleicher Sachlage (fertige Keller- und Erdgeschossdecke), aber unterschiedlicher Bewertung der technischen Realisierbarkeit vs. juristischen Durchsetzbarkeit. …
- … Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Keller voller Wasser? Drainage nachträglich notwendig? Infos zu Kosten, Architektenhaftung & Risiken bei fehlerhafter Planung. Jetzt informieren! …
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … des Baus von einer Drainage abgeraten. Nachdem wir nun 3x den Keller voll Wasser hatten, legen wir nun nachträglich eine Drainage. Wir haben …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- … Sickerschächte und eine sorgfältige Oberflächengestaltung erreicht werden.[br]Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Oberflächenwasser …
- … geeignet, da sie sich an die Hangneigung anpassen. Auch eine Unterkellerung des Hangs ist oft sinnvoll, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. …
- … [br]1x Heizung inkl. Pelletlager und evtl. Kellerersatzraum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickerschacht, Keller, Fäkalien, Geruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickerschacht, Keller, Fäkalien, Geruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickerschacht im Keller stinkt: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Sanierung?
Suche nach: Sickerschacht stinkt: Was tun?
Suche nach: Sickerschacht, Keller, Fäkalien, Geruch, Sanierung, Abwasser, Verstopfung, Rohrreinigung
