Bautrockner Leistung: Wie viel Liter Wasser pro 24h sind normal? Vergleichswerte & Infos
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bautrockner Leistung: Wie viel Liter Wasser pro 24h sind normal? Vergleichswerte & Infos
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 1,7 L/24 h bei 72 m³ und nach mehrwöchigem Betrieb nicht normal ist, sondern auf einen aktiven Feuchteherd hindeutet. Alle betonen die Gefahr von Schimmel, Bauschäden und Luftqualitätsbeeinträchtigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung), um Ursache, Ausmaß und Sanierungskonzept zu ermitteln. Der Bautrockner bleibt bis zur Klärung im Betrieb – aber als Schutzmaßnahme, nicht als Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die normale Entfeuchtungsleistung eines Bautrockners in einem Souterrain-Raum nach der Dämmung. Es wird die gemessene Wassermenge pro Tag hinterfragt und mit Erfahrungswerten verglichen. Die Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur spielen eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Bautrockner-Effizienz. Ein Vergleich mit der Entfeuchtungsleistung eines Luftentfeuchters im Wohnbereich wird gezogen.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben unser Haus (Baujahr 1991) von außen neu isolieren und dämmen lassen, inkl. neuer Dränage, da hier einiges an Fusch war.
Der Keller war an einigen Stellen feucht.
Jetzt hatten wir einen Bautrockner TTK 300 aufgestellt, der in dem Souterrain Raum schon seit einigen Wochen im Einsatz ist.
Der Raum hat ca. 72 m³ Rauminhalt.
Es kommen innerhalb von 24 Stunden immer noch ca. 1,7 Liter Wasser zusammen. Raumtemperatur ca. 20 Grade Celsius.
Ist das Normal? Was ist Normal?
Danke für Info
🔴 KRITISCH: Eine anhaltende Entfeuchtungsleistung von 1,7 Liter pro 24 Stunden im Keller nach abgeschlossener Außendämmung und Dränage weist auf einen aktiven, ungelösten Feuchteeintrag hin – nicht auf Restfeuchte. Sofortige bauphysikalische Ursachenklärung durch Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Dauerbetrieb eines Bautrockners bei unklarer Ursache birgt Risiko der Feuchteeinschließung hinter der Dämmung – begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung und Korrosion; keine Dauerlösung!
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte mit kalibriertem Hygrometer kontinuierlich überwachen – Werte über 65 % rF über mehrere Tage signalisieren erhöhtes Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Bautrockner allein kann Feuchteursachen nicht beheben – Maßnahmen zur Ursachenbeseitigung (z. B. Horizontalsperre, Dränagefunktion, Außenabdichtung) haben absoluten Vorrang vor Entfeuchtung.
Die normale Entfeuchtungsleistung eines Bautrockners hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören:
- Raumgröße: Je größer der Raum, desto mehr Wasser muss der Bautrockner entziehen.
- Raumtemperatur: Höhere Temperaturen begünstigen die Entfeuchtung.
- Luftfeuchtigkeit: Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto mehr Wasser kann der Bautrockner entziehen.
- Art des Bautrockners: Kondensationstrockner sind für moderate Temperaturen geeignet, Adsorptionstrockner für niedrige Temperaturen.
Bei einer Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und einem Rauminhalt von 72 m³ ist eine Entfeuchtungsleistung von 7 Litern pro 24 Stunden ein niedriger Wert. Dies könnte auf eine hohe Feuchtigkeit im Raum hindeuten oder auf einen zu kleinen Bautrockner. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Raum mit einem Hygrometer. Bei anhaltend hoher Feuchtigkeit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Außendämmung und Dränage an einem Haus von 1991 mit anhaltender Feuchtigkeit im Keller. Die gemessene Kondensatmenge von 1,7 Litern pro 24 Stunden bei 72 m³ Raumvolumen und 20 °C ist ein deutliches Indiz für einen fortdauernden Feuchteeintrag. Ein Bautrockner dieser Größenordnung sollte bei einem abgetrockneten Raum nach einigen Wochen idealerweise nur noch geringe Mengen an Restfeuchte (unter 0,5 Liter pro Tag) entziehen. Die aktuellen Werte liegen weit über diesem Normalbereich und deuten auf ein ungelöstes Problem hin.
🔴 Gefahr: Die anhaltend hohe Feuchtigkeitsentnahme von 1,7 Litern pro Tag ist ein klares Warnsignal. Es besteht die akute Gefahr von Schimmelpilzbildung, Bauschäden an der Substanz und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität. Die Ursache liegt vermutlich nicht in der Restbaufeuchte, sondern in einem aktiven Feuchteeintrag von außen oder aus dem Baugrund.
➕ Ergänzung: Die durchgeführten Maßnahmen (Außendämmung, neue Dränage) zielen auf die Behebung von Feuchteschäden ab. Der anhaltende Feuchteeintrag kann verschiedene Ursachen haben: Eine unzureichende oder beschädigte Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, ein defekter Dränagestrang oder eine unzureichende Abdichtung der Kelleraußenwand. Auch Kondensation an kalten Bauteilen nach der Dämmung ist möglich, wenn der Taupunkt nicht korrekt berechnet wurde.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass die Werte nicht normal sind, ist absolut korrekt. Ein Bautrockner sollte nach erfolgreicher Trocknung eines Raumes dieser Größe nach 2-3 Wochen nur noch minimale Wassermengen (unter 0,5 l/24h) abscheiden. Die gemessenen 1,7 Liter sind ein klares Indiz für einen aktiven Feuchteherd.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beauftragen. Lassen Sie die Kelleraußenwände und die neue Dränage auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen. Eine Kernbohrung zur Bestimmung der Mauerwerksfeuchte und eine Überprüfung der vorhandenen Horizontalsperre sind dringend erforderlich. Betreiben Sie den Bautrockner bis zur Klärung der Ursache weiter, um eine Schimmelbildung zu verhindern, aber verlassen Sie sich nicht auf ihn als dauerhafte Lösung. Die Ursache muss gefunden und behoben werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine anhaltende Feuchtelast im Souterrain eines 1991 errichteten Hauses nach Außendämmung und Neuanlage der Dränage – ein typischer Fall von fehlender oder gestörter Feuchtebilanzierung nach energetischer Sanierung.
🔴 Gefahr: Eine anhaltende Kondensatbildung von 1,7 Litern pro 24 Stunden bei 20 °C Raumtemperatur deutet nicht auf harmlose Restfeuchte hin, sondern auf eine persistierende Feuchtequelle – möglicherweise kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, Rückstau durch unzureichende Dränage oder fehlende Außenabdichtung trotz Dämmung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1,7 L/24 h "normal" sei, ist irreführend: Bei einem Raumvolumen von 72 m³ und einer Betriebsdauer von mehreren Wochen sollte die Entfeuchtungsleistung deutlich abnehmen – ein konstant hoher Wert signalisiert eine aktive Feuchteeintragung, nicht bloß Trocknungsrückstand.
➕ Ergänzung: Der TTK 300 ist für Räume bis ca. 60 m³ bei starker Feuchtelast dimensioniert – bei 72 m³ und anhaltender Wasserbildung ist die Geräteleistung möglicherweise unterdimensioniert oder die Raumluftzirkulation unzureichend, was die Effizienz weiter senkt.
🔴 Gefahr: Langfristig begünstigt diese Dauerfeuchte Schimmelbildung hinter Bauteilen, Holzzerstörung durch Pilze und Korrosion von Metallankern – insbesondere bei neu angebrachter Wärmedämmung, die den Bauteil trockenhalten muss, aber stattdessen Feuchte einschließt.
➕ Ergänzung: Die vorherige "Fuscharbeit" an Dränage und Dämmung erhöht das Risiko von Planungs- oder Ausführungsfehlern – etwa fehlende Anschlussdetails an die Horizontalsperre, nicht durchgehende Dränage oder fehlende Entwässerung der Dämmung selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Analyse – inkl. Feuchtemessung im Mauerwerk, Druck- und Saugversuchen sowie ggf. Bohrkernuntersuchung zur Beurteilung der Horizontalsperre.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 7 L/24 h als "niedrigen Wert" für einen Raum von 72 m³ – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die 1,7 L/24 h als klaren Warnwert bewerten. DeepSeek und Qwen beziehen sich korrekt auf den typischen Abfall auf <0,5 L/24 h nach Entfeuchtungsphase – GoogleAI unterschlägt diesen Zeitbezug und die Normierung auf "abgetrockneten Zustand".
➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert mögliche Ursachen (Horizontalsperre, Dränagestrang, Außenabdichtung, Taupunktverschiebung) und fordert Kernbohrung sowie Funktionsprüfung. Qwen ergänzt den Aspekt der "fehlenden Feuchtebilanzierung nach energetischer Sanierung" und weist auf Planungsfehler bei Anschlüssen hin – beide über den allgemeinen Hinweis von GoogleAI hinausgehend.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "niedriger Entfeuchtungsleistung" im Kontext von 7 L/24 h – doch der tatsächliche gemessene Wert im Sachverhalt beträgt 1,7 L/24 h. Diese Verwechslung führt zu einer falschen Risikoeinschätzung. DeepSeek und Qwen beziehen sich korrekt auf die realen 1,7 L/24 h und bewerten diese – nach bauphysikalischen Standards – als kritisch. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek ("zertifizierter Bausachverständiger oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung") und Qwen ("zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden nach DIN 18022") ist konkret, normenbasiert und praxisnah. GoogleAIs allgemeine Empfehlung "Hygrometer nutzen – ggf. Fachmann hinzuziehen" ist zu vage und verzögert notwendige Maßnahmen – daher wird die striktere, zeitlich präzisierte Empfehlung ("unverzüglich", "umgehend") bevorzugt.
Thema Status KI-Konsens Einschätzung 1,7 L/24 h nach mehrwöchigem Betrieb ✅ Konsens Eindeutig abnormal – deutet auf aktiven Feuchteeintrag, nicht auf Restfeuchte hin. Normwert nach Trocknung: < 0,5 L/24 h. Gesundheits- und Bauschadensrisiko ✅ Konsens Hohe akute Gefahr: Schimmelbildung, Holzzerstörung, Korrosion, Raumluftbelastung – unabhängig vom Modell. Ursachenanalyse erforderlich? ✅ Konsens Ja – dringend. Ursachen liegen vermutlich in Horizontalsperre, Dränage, Außenabdichtung oder Taupunktverschiebung durch Dämmung. Rolle des Bautrockners ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht ihn als Hilfsmittel zur Entfeuchtung, DeepSeek und Qwen betonen: Er ist nur temporäres Schutzmittel – keine Ursachenbehebung möglich. Handlungsempfehlung: Wer ist zuständig? ❌ Widerspruch GoogleAI: "Fachmann" (unbestimmt). DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Bausachverständiger" bzw. "Sachverständiger für Feuchteschäden nach DIN 18022". Konsolidierter Konsens: Fachkraft mit bauphysikalischer Zertifizierung und Erfahrung in Feuchtesanierung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung), um Ursache, Ausmaß und Sanierungskonzept zu ermitteln. Der Bautrockner bleibt bis zur Klärung im Betrieb – aber als Schutzmaßnahme, nicht als Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte oder fehlerhafte Horizontalsperre Langfristiger kapillarer Feuchteaufstieg → Mauerwerkzerstörung, Salzausblühungen, Schimmelpilzbildung im gesamten Souterrain. 🔴 Risiko Dränageversagen (Verstopfung, falsche Gefälle, fehlender Anschluss an Regenwasserkanal) Staunässe im Kelleraußenbereich → Feuchtezwang durch hydrostatischen Druck → permanente Durchfeuchtung der Kellerwand. 🔴 Risiko Feuchteeinschließung durch Wärmedämmung bei fehlender innenseitiger Dampfbremse oder fehlender Außenabdichtung Taupunktverlagerung in die Wand – Kondensation hinter Dämmung → versteckter Schimmel, Holzverrottung, Dämmungsschädigung. 🔴 Risiko Verzögerte oder unzureichende Fachprüfung Fortlaufende Baubegleitung fehlt → Kostensteigerung durch Folgeschäden (z. B. Sanierung nach Schimmelnachweis), Haftungsrisiko bei Verkauf oder Versicherung. 🔴 Risiko Nicht nachweisbare Feuchtequelle (z. B. Leck in Heizungsleitung, Grundwasseranstieg) Irreführende Fokussierung auf Bauteile → falsche Sanierungsmaßnahmen → langfristiger Schaden ohne Lösung. ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen Eindeutige Diagnose mit Messprotokoll → gezielte, kosteneffiziente Sanierung ohne Fehlinvestitionen. ✅ Chance Kernbohrung und Mauerwerksfeuchtemessung Eindeutiger Nachweis von Aufstiegsfeuchte vs. Durchfeuchtung → richtige Maßnahme (z. B. Injektionsverfahren oder Außenabdichtung). ✅ Chance Aktualisierung der Dränage gemäß aktueller DIN 4095 Langfristige Entlastung der Kellerwand → nachhaltige Trockenlegung ohne technische Hilfsmittel. ✅ Chance Nachträgliche Ausbildung eines "Feuchteraums" mit permanentem Lüftungskonzept Vermeidung von Feuchtespitzen – insbesondere bei unvollständiger Ursachenbehebung → geringeres Schimmelrisiko. ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen inkl. Gutachten Rechtssicherheit bei späterem Verkauf, potenzielle Förderfähigkeiten (z. B. BAFA-Sanierung) und Versicherungsschutz. Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung) – nicht als "Option", sondern als erste und dringlichste Maßnahme.
- Feuchtemessung dokumentieren: Notieren Sie über mindestens 7 Tage Raumtemperatur, rel. Luftfeuchte (mit kalibriertem Hygrometer) und Kondensatmenge des Bautrockners – diese Daten geben dem Sachverständigen entscheidende Hinweise.
- Dränage- und Dämmungsdokumentation sammeln: Beschaffen Sie alle Unterlagen zur vorherigen Sanierung (Pläne, Lieferantenangaben, Bauzeiten, Prüfprotokolle) – insbesondere zum Anschluss der Dämmung an die Horizontalsperre und zur Dränageverlegung.
- Kernbohrung und Mauerwerksanalyse vereinbaren: Fordern Sie beim Sachverständigen explizit eine Bohrkernuntersuchung zur Klärung der Horizontalsperre sowie Feuchtemessungen in verschiedenen Wandtiefen an.
- Dränagefunktion vor Ort überprüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich eine Dränageprüfung mittels Kamera-Inspektion und Durchflussmessung – nicht nur visuelle Begutachtung.
- Keinen neuen Trocknungsversuch ohne Ziel: Vermeiden Sie weitere "Versuche" mit größeren Bautrocknern oder anderen Geräten, bevor die Ursache geklärt ist – dies kann die Schadensentwicklung beschleunigen.
- Bautrockner
- Ein Gerät zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Räumen, oft eingesetzt nach Wasserschäden oder Neubauten. Es gibt Kondensations- und Adsorptionstrockner.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner. - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, angegeben als relative oder absolute Luftfeuchtigkeit. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Taupunkt. - Hygrometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitssensor, Psychrometer. - Kondensationstrockner
- Ein Bautrockner, der die Luft abkühlt, um das enthaltene Wasser zu kondensieren und aufzufangen. Geeignet für moderate Temperaturen.
Verwandte Begriffe: Bautrockner, Adsorptionstrockner, Entfeuchtung. - Adsorptionstrockner
- Ein Bautrockner, der ein Sorptionsmittel verwendet, um die Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen. Effizienter bei niedrigen Temperaturen.
Verwandte Begriffe: Bautrockner, Kondensationstrockner, Sorptionsmittel. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft verursacht durch hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Schimmelpilze. - Entfeuchtungsleistung
- Die Menge an Wasser, die ein Bautrockner innerhalb von 24 Stunden aus der Luft entziehen kann, gemessen in Litern pro Tag (l/24h).
Verwandte Begriffe: Bautrockner, Luftfeuchtigkeit, Kondensation.
- Wie finde ich den richtigen Bautrockner für meine Raumgröße?
Die benötigte Bautrocknerleistung hängt von der Raumgröße und dem Feuchtigkeitsgrad ab. Als Faustregel gilt: Für Räume bis 50 m² reicht oft ein Bautrockner mit einer Leistung von 20-30 Litern pro Tag. Bei größeren Räumen oder hoher Feuchtigkeit sollte die Leistung entsprechend höher sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. - Was bedeutet "Entfeuchtungsleistung" bei Bautrocknern?
Die Entfeuchtungsleistung gibt an, wie viel Wasser der Bautrockner innerhalb von 24 Stunden aus der Luft entziehen kann. Sie wird in Litern pro Tag (l/24h) angegeben. Dieser Wert ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz des Geräts. - Wie lange sollte ein Bautrockner laufen?
Die Laufzeit eines Bautrockners hängt vom Feuchtigkeitsgrad im Raum ab. In der Regel sollte der Bautrockner so lange laufen, bis die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist. Dies kann mehrere Tage oder sogar Wochen dauern. Kontrollieren Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer. - Kann ich einen Bautrockner auch im Winter verwenden?
Ja, aber nicht alle Bautrockner sind für niedrige Temperaturen geeignet. Kondensationstrockner arbeiten bei niedrigen Temperaturen weniger effizient. Für unbeheizte Räume oder den Wintereinsatz sind Adsorptionstrockner besser geeignet. - Was ist der Unterschied zwischen einem Kondensations- und einem Adsorptionstrockner?
Kondensationstrockner kühlen die Luft ab, wodurch das enthaltene Wasser kondensiert und aufgefangen wird. Adsorptionstrockner nutzen ein Sorptionsmittel, um die Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen. Adsorptionstrockner sind effizienter bei niedrigen Temperaturen, während Kondensationstrockner bei höheren Temperaturen besser arbeiten. - Wie messe ich die Luftfeuchtigkeit richtig?
Verwenden Sie ein Hygrometer, um die relative Luftfeuchtigkeit zu messen. Platzieren Sie das Hygrometer in der Mitte des Raumes, fern von Wänden und Wärmequellen. Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%. - Was tun, wenn der Bautrockner wenig Wasser zieht?
Überprüfen Sie, ob der Bautrockner richtig eingestellt ist und die Raumtemperatur ausreichend ist. Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter sauber ist. Wenn die Entfeuchtungsleistung weiterhin gering ist, kann dies auf einen Defekt des Geräts oder eine geringe Raumfeuchtigkeit hindeuten. - Wie beuge ich Schimmelbildung vor?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit. Beseitigen Sie Feuchtigkeitsquellen und verwenden Sie bei Bedarf einen Bautrockner. Achten Sie auf Anzeichen von Schimmelbildung und entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
- Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller. - Keller richtig lüften
Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Drainage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage zur Kellerabdichtung. - Feuchtigkeitsschäden sanieren
Methoden zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Wänden und Böden.
Luftentfeuchter im Fertighaus: 1-3 Liter täglich – Normal?
Wir haben einen Luftentfeuchter im Haus (Fertigbau) um ...
Wir haben einen Luftentfeuchter im Haus (Fertigbau) um die normale Luftfeuchtigkeit etwas zu reduzieren (ja ich weiß, regelmäßig lüften geht auch), da kommen auch 1-3 Liter täglich zusammen. Das Gerät steht im Wohnzimmer, alle Türen sind offen und läuft ca. 10 Stunden am Tag. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bautrockner Leistung: Entfeuchtungsleistung und Normalwerte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die normale Entfeuchtungsleistung eines Bautrockners in einem Souterrain-Raum nach der Dämmung. Es wird die gemessene Wassermenge pro Tag hinterfragt und mit Erfahrungswerten verglichen. Die Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur spielen eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Bautrockner-Effizienz. Ein Vergleich mit der Entfeuchtungsleistung eines Luftentfeuchters im Wohnbereich wird gezogen.
📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall zieht ein Bautrockner TTK 300 in einem 72 m³ Souterrain-Raum ca. 1,7 Liter Wasser pro 24 Stunden. Ein Luftentfeuchter in einem Fertighaus entzieht 1-3 Liter täglich.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Regelmäßiges Lüften wird als Alternative zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit genannt, aber der Einsatz eines Luftentfeuchters wird als zusätzliche Maßnahme akzeptiert, wie im Beitrag Luftentfeuchter im Fertighaus: 1-3 Liter täglich – Normal? beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Effizienz des Bautrockners zu beurteilen, sollten die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit regelmäßig gemessen und dokumentiert werden. Ein Vergleich der aktuellen Werte mit den Werten vor der Dämmung kann Aufschluss über den Erfolg der Maßnahmen geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bautrockner, Entfeuchtungsleistung, Liter, Tag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Luftfeuchtigkeit in Garage reduzieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Entfeuchtung?
- … Feuchtigkeit Garage, Garage entfeuchten, Entlüftung Garage, Schimmel Garage, Kondenswasser Garage, Garagenbelüftung, Bautrockner Garage …
- … Garage nass. Die Luftfeuchtigkeit liegt meisten über 90 %. An manchen Tagen ist es so schlimm, dass das Wasser an den Schränken …
- … Bautrockner kostet ca. 200 Strom im Monat …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Luft-Wärmepumpe zur Bautrocknung nutzen? Risiken, Effizienz & Alternativen
- … Wärmepumpe als Bautrockner? Vor- und Nachteile …
- … Unser Haus ist vollflächig mit Fußbodenheizung ausgestattet. Ich habe gelesen dass ich nach ca. 7 Tagen mit dem Heizen des Estrichs beginnen kann. Jetzt ist …
- … Überlastung der Wärmepumpe: Bautrocknung erfordert eine hohe Entfeuchtungsleistung, die eine normale Heizungs-Wärmepumpe überfordern kann. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bautrockner nach Estrich: Wann aufstellen? Trocknungsdauer & Kosten
- … Bautrockner nach Estrich: Optimaler Zeitpunkt …
- … Bautrockner nach Estrichverlegung: Wann ist der beste Zeitpunkt zum Aufstellen? Infos zu Trocknungsdauer, Kosten und worauf Sie achten sollten. Jetzt informieren! …
- … Bautrockner, Estrich, Trocknungszeit, Neubau, Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Bauaustrocknung, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich 140m² trocknen: Bautrockner-Leistung, Dauer & schonende Trocknung?
- … Anhydritestrich: Bautrockner Leistung für 140m² …
- … Anhydritestrich 140m² schnell & schonend trocknen? Welche Bautrockner-Leistung ist nötig? Tipps zur Trocknungsdauer. Jetzt informieren! …
- … auf einer Fußbodenheizung rasch und schonend zu trocknen, ist die benötigte Bautrockner-Leistung von mehreren Faktoren abhängig. Dazu gehören die Estrichdicke, die Raumtemperatur, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich trocknen mit Bautrockner: Risiken, Kosten & Dauer im Neubau?
- … Estrich schneller trocknen mit Bautrockner? Infos zu Risiken, Kosten und optimaler Dauer. Jetzt informieren und Bauschäden …
- … Estrich trocknen, Bautrockner, Neubau, Trocknungsdauer, Feuchtigkeit, Bauschäden, Lüften, Generalunternehmer …
- … Estrich trocknen mit Bautrockner: Risiken, Kosten & Dauer im Neubau? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bautrockner für Zuhause: Empfehlungen, Erfahrungen & Tipps gegen hohe Luftfeuchtigkeit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserschaden durch undichte Warmwasserleitung: Ursachen, Folgeschäden & Sanierung?
- … stellten wir feuchte Fugen im Fußboden/Erdgeschoss fest, nach gut zwei Tagen fand der Installateur das Leck im Obergeschoss (der Anfangsverdacht, dass …
- … dass es nach der Ab- / Austrocknung (Abtrocknung, Austrocknung) (mit oder ohne Bautrockner) keinerlei Beeinträchtigungen geben würde!? …
- … Schadensbegrenzung: Bautrockner einsetzen, beschädigte Materialien entfernen. …
- BAU-Forum - Innenwände - Feuchte Wände grundieren: Was Sie bei Neubau beachten müssen?
- … Bautrockner …
- … Ein Bautrockner ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert, …
- … in Neubauten oder nach Wasserschäden eingesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Bautrocknern, wie z.B. Kondensationstrockner oder Adsorptionstrockner. Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondenswasser, Entfeuchtungsleistung …
- BAU-Forum - Keller - Muffiger Geruch im Keller: Ursachen, Richtig Lüften im Sommer & Maßnahmen?
- … Vermeiden Sie das Lüften an warmen, feuchten Sommertagen. …
- … Raum. Es gibt verschiedene Typen, z.B. Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner. Verwandte Begriffe: Bautrockner, Entfeuchtungsleistung, Kondensat …
- … und lüften Sie bedarfsgerecht, aber vermeiden Sie es, an warmen, feuchten Tagen zu lüften. …
- BAU-Forum - Keller - Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller-Schlafzimmer: Ursachen, Lösungen & Schimmelprävention?
- … i.o. Lf geht teilweise bis auf 30 % runter. Heizung läuft auch tagsüber. Die Lf steigt nach dem lüften nach ein paar Stunden …
- … um Schimmelbildung vorzubeugen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Verwandte Begriffe: Bautrockner, Raumentfeuchter, Kondensat. …
- … einer ausreichenden Kapazität für die Raumgröße. Achten Sie auf eine hohe Entfeuchtungsleistung und einen integrierten Hygrostat zur automatischen Steuerung. Kondensationstrockner sind im Allgemeinen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bautrockner, Entfeuchtungsleistung, Liter, Tag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bautrockner, Entfeuchtungsleistung, Liter, Tag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bautrockner Leistung: Wie viel Liter Wasser pro 24h sind normal? Vergleichswerte & Infos
Suche nach: Bautrockner: Normale Leistung pro Tag?
Suche nach: Bautrockner, Entfeuchtungsleistung, Liter pro Tag, Keller trocknen, Feuchtigkeit messen, Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Souterrain
