Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellerlichtschacht
Feuchte Kellerwand unter Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Betonkeller?
BAU-Forum: Keller
Guten Morgen zusammen,
ich schleppe seit lägerer Zeit ein Problem mit mir rum. Haus ist 15 Jahre alt. In der nassen Zeit wird immer wieder eine Wand feucht, und zwar fast genau mittig. ca. 3 Meter breit und 1 Meter hoch ist die feuchte Stelle in einer Höhe von va. 1,50 Meter. Gesamtlänge der Wand: 8 Meter. Ist eine Kelleraußenwand, gemauert aus Betonkellersteinen, außen verputzt und dann 4 Mal gestrichen. Rechts neben der feuchten Stelle ist ein Kellerlichtschacht, der absolut trocken ist. Das Haus liegt in Hanglage. Nun das Böse: ich kann die Wand nicht von außen aufgraben, da sich darüber die betonierte Terrasse befindet. Die Terrassenplatte liegt am Haus auf. Was kann ich also von innen tun?
Grundwasser kann es nicht sein, da in 20 Meter Tiefe.
Jörg
  • Jörg
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ich sehe, Sie haben eine feuchte Stelle an Ihrer Kellerwand unter der Terrasse. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde. Da Ihr Haus in Hanglage steht, könnte es sich um seitlich eindringendes Wasser handeln. Die Terrasse könnte die Ursache sein, wenn sie nicht richtig abgedichtet ist und Wasser an der Kellerwand entlangläuft.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    • Überprüfen Sie die Abdichtung der Terrasse: Gibt es Risse oder undichte Stellen?
    • Kontrollieren Sie die Entwässerung: Kann das Wasser von der Terrasse ungehindert abfließen?
    • Beobachten Sie die feuchte Stelle: Tritt die Feuchtigkeit nur bei Regen auf?
    Für die Sanierung gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach Ursache:
    • Kellerwand von außen abdichten: Aufgraben, Abdichtung anbringen, Drainage legen.
    • Kellerwand von innen abdichten: Injektionsverfahren, Dichtungsschlämme.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu kontaktieren. Diese können die Ursache genau bestimmen und Ihnen ein passendes Sanierungskonzept erstellen.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten der Abdichtung, wie z.B. die Außenabdichtung, Innenabdichtung und Horizontalsperre.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rigole
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei der Sanierung von Kellern mit aufsteigender Feuchtigkeit eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Chromstahlbleche
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Mauerwerk, bei der Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert werden. Es wird häufig zur nachträglichen Abdichtung von Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gel-Injektion, Harz-Injektion, Schleierinjektion
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Entstehung von aufsteigender Feuchtigkeit in Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Das Erreichen des Taupunkts an kalten Oberflächen kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    Betonkeller
    Ein Betonkeller ist ein Keller, dessen Wände und Boden aus Beton bestehen. Betonkeller sind in der Regel wasserdicht, können aber dennoch durch Risse oder Fugen Feuchtigkeitsprobleme bekommen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Kellerwand, Fundament
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände?
      Die häufigsten Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser (z.B. bei Hanglage) und Kondensation. Auch defekte Fallrohre oder eine mangelhafte Drainage können die Ursache sein.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich meist durch feuchte Stellen im unteren Wandbereich, oft begleitet von Salzausblühungen. Die Feuchtigkeit steigt kapillar im Mauerwerk auf.
    3. Welche Sanierungsmethoden gibt es für feuchte Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit. Dazu gehören die Außenabdichtung, Innenabdichtung, Horizontalsperre, Injektionsverfahren und die Installation einer Drainage.
    4. Was kostet die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Kellerwand variieren stark und hängen von der Größe der betroffenen Fläche, der Ursache der Feuchtigkeit und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    5. Kann ich eine feuchte Kellerwand selbst sanieren?
      Kleinere Schäden, wie z.B. das Ausbessern von Rissen, können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Wie wichtig ist die Drainage bei der Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Eine Drainage ist besonders wichtig, wenn die Feuchtigkeit durch seitlich eindringendes Wasser verursacht wird. Sie leitet das Wasser ab und verhindert so, dass es an die Kellerwand gelangt.
    7. Was ist eine Horizontalsperre und wann wird sie eingesetzt?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird eingesetzt, wenn aufsteigende Feuchtigkeit die Ursache für die feuchte Kellerwand ist.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller verhindern?
      Um Schimmelbildung zu verhindern, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und für eine gute Belüftung zu sorgen. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Wäschetrocknen, ist wichtig.
    9. Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
      Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen an der Wand, die entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und an die Oberfläche transportiert. Dort verdunstet das Wasser und die Salze bleiben zurück.
    10. Wie lange dauert die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Ursachen für Schimmel im Keller
      Die häufigsten Gründe für Schimmelbefall im Keller und wie man sie behebt.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtemessung im Keller
      Wie man die Feuchtigkeit im Keller misst und interpretiert.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Anleitung zur Erneuerung der Terrassenabdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Schleierinjektion: Abdichtung feuchter Kellerwände
    Suchbegriff nutzen
    und unter Schleierinjektion suchen
  3. Ursachenforschung: Fragen zur feuchten Kellerwand
    Einige Fragen:
    1. Seit wann besteht das Problem?
    2. Könnte Niederschlagswasser von der Terrasse die Ursache sein?
    3. Sind die Fallrohre der Dachentwässerung frei?
    4. Wann und wie oft wird gelüftet? (Kondenswasserbildung)?
    Falls die Außenwandabdichtung schadhaft ist, kann per Schleierinjektion abgedichtet werden.
  4. Feuchtigkeitsschaden: Ursachenforschung im Betonkeller
    Ist schon länger so.
    Das Problem besteht seit einigen Jahren. Habe es bisher ignoriert.
    Niederschlagswasser von der Terrasse schließe ich aus, da ich diese vor 2 Jahren komplett bis zum Beton abgetragen habe, mit schwarzem Blocker gründlichst versiegtelt und dann neu belegt habe.
    Fallrohre der Dachentwässerung sind frei, verlaufen auch hier nicht.
    Gelüftet wird im Heizungsrausm eigentlich nie. Im Nebenraum, in den sich die Feuchtigkeit ebenfalls reinzieht, ist laufend Luftzug. Man merkt auch nicht, dass die Steine bzw. der Putz richtig nass sind, aber es bilden sich Ränder und Ausblühungen.
    Habe heute die Steine gezählt: es sind 25 Stück, die in den feuchten Bereich liegen. Kann ich die nicht verkieseln?
    • Jörg
  5. Kondenswasser: Ursache für feuchte Kellerwand?
    Kondenswasser
    Wenn laufend gelüftet wird, also auch bei feucht/warmer Witterung, kann es durchaus Kondenswasser sein, welches die Wand aufnimmt und wieder abgibt. Daher evtl. die Ränder und Ausblühungen. Sie sollten nur bei trockenem kühlen Wetter lüften.
    Verkieseln bringt nichts.
  6. Luftentfeuchter: Alternative bei feuchter Kellerwand
    Foto von Edmund Bromm
    Und Vorsicht bei schleierhaften Injektionen
    Wie Herr Hoppensack richtig schreibt, es kann auch Tauwasser sein.
    Hier hilft auch ein (guter) Luftentfeuchter!
  7. Schleierinjektion: Fachgerechte Ausführung notwendig!
    langweilig ...
    schleierhafte Injektionen gibt es nicht.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Kellerwand unter Terrasse: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Kellerwand unter einer Terrasse, insbesondere bei einem Betonkeller. Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung, defekte Kellerabdichtung oder Probleme mit der Dachentwässerung. Die Sanierungsmöglichkeiten umfassen Schleierinjektionen und den Einsatz von Luftentfeuchtern. Eine sorgfältige Ursachenforschung ist entscheidend, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie Herr Hoppensack in Luftentfeuchter: Alternative bei feuchter Kellerwand schreibt, kann auch Tauwasser eine Ursache sein. Daher sollte man dies bei der Analyse berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Schleierinjektion kann zur Abdichtung der Kellerwand eingesetzt werden, wie in Schleierinjektion: Abdichtung feuchter Kellerwände erwähnt wird. Es ist jedoch wichtig, die Injektion fachgerecht durchzuführen, wie in Schleierinjektion: Fachgerechte Ausführung notwendig! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der feuchten Kellerwand zu finden, sollten die Fragen aus dem Beitrag Ursachenforschung: Fragen zur feuchten Kellerwand beantwortet werden. Dazu gehören die Dauer des Problems, mögliche Niederschlagswassereintritte von der Terrasse, der Zustand der Dachentwässerung und das Lüftungsverhalten. Die Ergebnisse helfen bei der Entscheidung für die geeignete Sanierungsmethode.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Betonkeller, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Kellerwand berechnen: 24cm Beton, ungedämmt – Anleitung & Formel?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmstein für teilversenkten Keller: Welcher Stein (Ytong, Poroton)? Verarbeitung, Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonkelleraußentreppe abdichten: Risse zur Hauswand richtig schließen? Anleitung & Material
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelkeller & Betondecke ungeschützt: Schäden durch Witterung? Ursachen & Sanierung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Betonkeller: Kacheln entfernen, Betonwand vorbereiten & Putz auftragen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand dämmen: Styropor vs. Styrodur, Kosten & Feuchtigkeit im Erdreich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Betonkeller, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Betonkeller, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Betonkeller, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Betonkeller, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand unter Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Betonkeller?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Kellerwand sanieren, Betonkeller, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung, Hanglage, Sanierungskosten
