WU-Beton Kellerwand: Feine Risse bis 0,2 mm – Ursachen, Risiken & Prüfmethoden?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von feinen Rissen (bis 0,2 mm) in WU-Beton Kellerwänden. Es wird untersucht, ob diese Risse durchgehend sind und welche Risiken bezüglich Wasserdichtigkeit bestehen. Die Notwendigkeit von Prüfmethoden zur Bestimmung der Rissart wird erörtert.
ich habe hier im Forum erfahren, dass Risse im Bereich von 0,2 mm Breite in WU-Beton regelkonform möglich und selbst mit kostenintensiver Mehrbewehrung nicht völlig auszuschließen sind (Nr. 1844).
Daraus ergab sich dann, das kein Grund zur Sorge besteht, solange keine Feuchtigkeit eintritt.
Was ist aber, wenn ein Riss von - sagen wir - 0,2 mm Breite durchgehend ist (durch die ganze Wanddicke geht)?
Muss dann sofort etwas unternommen werden?
und:
Woran erkennt man einen durchgehenden Riss? Ist ein sichtbarer Haarriss auf beiden gegenüberliegenden Seiten einer Wand ein Beweis für einen durchgehenden Riss, oder kann so eine Wand sozusagen von beiden Seiten (oder ringsherrum) oberflächlich reißen?
Vielen Dank vorab,
Frank Stöckel
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen der Risse in Ihrer WU-Beton Kellerwand machen. Risse bis zu einer Breite von 0,2 mm sind bei WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) tatsächlich nicht ungewöhnlich und können laut Norm zulässig sein.
Wichtig ist: Entscheidend ist, dass trotz der Risse keine Feuchtigkeit eindringt. 🔴 Sollte Feuchtigkeit sichtbar sein, ist das ein Warnsignal.
- Rissbreite dokumentieren: Messen und dokumentieren Sie die Rissbreite regelmäßig (z.B. mit einer Risslupe).
- Feuchtigkeit beobachten: Achten Sie genau auf Feuchtigkeit in der Nähe der Risse.
- Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheiten oder Feuchtigkeitseintritt sollten Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Betonsanierung kontaktieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überwachen Sie die Risse und Feuchtigkeit sorgfältig. Bei Veränderungen oder Unsicherheiten holen Sie sich professionelle Hilfe.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt feine Risse bis 0,2 mm in einer WU-Beton-Kellerwand, die laut Forum als regelkonform eingestuft wurden. Die Kernfrage betrifft durchgehende Risse und deren Erkennbarkeit. Aus fachlicher Sicht ist eine pauschale Entwarnung bei Rissen in WU-Beton kritisch, da selbst feine Risse die Dichtigkeit beeinträchtigen können, insbesondere wenn sie durchgehend sind.
🔴 Gefahr: Ein durchgehender Riss von 0,2 mm in einer WU-Beton-Kellerwand stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar. Auch wenn die Rissbreite innerhalb der Norm (z.B. DINAbk. 1045) liegen mag, kann ein durchgehender Riss die Wasserdichtigkeit der Konstruktion aufheben. Dies kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Die Aussage "kein Grund zur Sorge, solange keine Feuchtigkeit eintritt" ist irreführend, da ein durchgehender Riss oft erst bei starkem Regen oder steigendem Grundwasser aktiv wird.
➕ Ergänzung: Ein durchgehender Riss ist nicht allein durch Sichtbarkeit auf beiden Wandseiten bewiesen. Oberflächliche Risse können auf einer Seite durch Schwinden oder Temperaturspannungen entstehen, ohne die gesamte Wanddicke zu durchdringen. Ein sicherer Nachweis erfordert zerstörungsfreie Prüfverfahren wie die Potenzialfeldmessung oder die Bohrkernentnahme. Zudem sollte die Rissaktivität überwacht werden, da sich Risse durch Setzungen oder thermische Bewegungen vergrößern können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Riss von 0,2 mm automatisch unbedenklich ist, ist fachlich nicht haltbar. Die Normen (z.B. DIN 1045-1) legen Grenzwerte für Rissbreiten fest, aber diese beziehen sich auf die Dauerhaftigkeit der Bewehrung, nicht auf die Wasserdichtigkeit. Bei WU-Beton nach WU-Richtlinie sind Risse grundsätzlich zu vermeiden oder durch Injektion zu schließen, wenn sie die Dichtigkeit gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in WU-Bauwerken. Lassen Sie die Risse mittels Rissmonitoring (z.B. Risskarten oder Messuhren) über mindestens einen Jahreszyklus überwachen. Führen Sie eine Wasserdruckprobe oder eine Endoskopie durch, um die Tiefe der Risse zu bestimmen. Nur so kann sichergestellt werden, dass keine verdeckten Mängel vorliegen, die zu kostspieligen Folgeschäden führen.
WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton) ist nach DIN 18533 für den Einsatz im erdberührten Bereich konzipiert und muss bei korrekter Ausführung, Planung und Überwachung Feuchtigkeit langfristig zurückhalten – trotz geringfügiger Rissbildung bis 0,2 mm Breite, sofern diese nicht durchgehend sind und keine kapillare Wasserleitung ermöglichen.
🔴 Gefahr: Ein tatsächlich durchgehender Riss von 0,2 mm Breite in einer WU-Kellerwand stellt ein erhebliches Risiko dar, da er als kapillarer Wasserweg fungieren kann – insbesondere bei dauerhafter hydrostatischer Belastung, was zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung und langfristig zu Korrosion der Bewehrung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein sichtbarer Haarriss auf beiden Seiten automatisch einen durchgehenden Riss beweist, ist fachlich unzulässig – Oberflächenrisse können unabhängig voneinander entstehen; eine sichere Beurteilung erfordert gezielte Prüfverfahren wie Bohrkernuntersuchung, Endoskopie oder geophysikalische Methoden (z. B. Radar oder Ultraschall).
➕ Ergänzung: Die Durchgängigkeit eines Risses hängt nicht nur von der Breite, sondern entscheidend von seiner Tiefe, Orientierung, der lokalen Spannungssituation, der Betonqualität und der Anwesenheit von Trennfugen oder Bewehrungslagen ab – eine rein visuelle Einschätzung ist daher unzureichend.
🔴 Gefahr: Selbst bei fehlender sichtbarer Feuchtigkeit kann kapillare Feuchteaufnahme im Dauerbetrieb erfolgen, die sich erst nach Monaten oder Jahren als Schimmel, Salzschäden oder Betonabplatzungen manifestiert – dies bleibt oft lange unbemerkt, bis irreversible Schäden vorliegen.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Risse bis 0,2 mm Breite in WU-Beton regelkonform sind, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass sie nicht durchgehend sind, nicht in kritischen Zonen (z. B. Fugenbereichen oder Anschlüssen) liegen und keine hydrostatische Druckbelastung auf sie einwirkt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), der mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren die Ristiefe, Durchgängigkeit und Feuchtesituation objektiv bewertet und ggf. eine fachgerechte Injektions- oder Sanierungsmaßnahme empfiehlt.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der so konzipiert ist, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung. - Rissbreite
- Die Breite eines Risses in einem Bauteil, gemessen in Millimetern. Sie ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Dichtigkeit.
Verwandte Begriffe: Riss, Risslänge, Rissart. - Bewehrung
- Stahl, der in Beton eingelegt wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert oder minimiert Risse.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl. - DAfStb
- Deutscher Ausschuss für Stahlbeton. Er gibt Richtlinien und Merkblätter für die Planung, Bemessung und Ausführung von Stahlbetonbauwerken heraus.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Betonbau. - Risslupen
- Ein optisches Instrument zur genauen Messung von Rissbreiten in Bauteilen. Sie ermöglicht eine präzise Beurteilung des Schadensbildes.
Verwandte Begriffe: Messwerkzeug, Rissprüfung, Schadensanalyse. - Betonsanierung
- Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Sie umfasst die Beseitigung von Schäden wie Risse, Abplatzungen und Korrosion.
Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Sanierung, Betonschutz. - Injektion
- Ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Bauteilen. Dabei werden spezielle Materialien (z.B. Kunstharze) unter Druck in die Risse gepresst.
Verwandte Begriffe: Rissabdichtung, Verpressung, Injektionsmittel.
- Sind Risse in WU-Beton normal?
Ja, Risse bis zu einer gewissen Breite (oft bis 0,2 mm) können in WU-Beton vorkommen und sind nicht immer ein Grund zur Besorgnis. Entscheidend ist, dass die Wasserdichtigkeit weiterhin gewährleistet ist. - Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert, auch unter Rissbildung. - Wie messe ich die Rissbreite richtig?
Am besten verwenden Sie eine Risslupe oder eine Rissbreitenkarte. Diese Hilfsmittel ermöglichen eine genaue Messung der Rissbreite vor Ort. - Was tun, wenn Feuchtigkeit durch die Risse dringt?
Wenn Feuchtigkeit eindringt, sollten Sie umgehend einen Fachmann (Bausachverständiger, Betonsanierer) kontaktieren. Dies deutet auf eine Beeinträchtigung der Wasserdichtigkeit hin. - Welche Normen sind für WU-Beton relevant?
Wichtige Normen sind die DIN EN 206 (Beton) und die DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton". - Kann man Risse in WU-Beton abdichten?
Ja, es gibt verschiedene Verfahren zur Rissabdichtung, z.B. Injektionen mit Kunstharzen oder Zementleim. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Rissbreite und der Ursache ab. - Wie beuge ich Rissen in WU-Beton vor?
Eine sorgfältige Planung, Ausführung und Betonage sind entscheidend. Dazu gehören die richtige Betonzusammensetzung, Bewehrungsführung und Nachbehandlung. - Was kostet die Sanierung von Rissen in WU-Beton?
Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Schäden und dem gewählten Sanierungsverfahren. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann vor Ort erstellen.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Ursachen für Risse in Beton
Verschiedene Faktoren, die zur Rissbildung in Beton führen können. - Betonsanierung: Verfahren im Überblick
Die gängigsten Methoden zur Instandsetzung von Betonbauteilen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Wie Feuchtigkeit in den Keller gelangt und was man dagegen tun kann. - WU-Beton: Planung und Ausführung
Worauf man bei der Verwendung von wasserundurchlässigem Beton achten muss.
WU-Beton Risse: Trennriss-Prüfung bei feinen Rissen
Feine Risse in WU-Beton
Ob es sich bei denen von Ihnen geschilderten Rissen tatsächlich um durchgehende Risse (Trennrisse) handelt, ist bei der Feinheit der Risse, <= 0,2 mm, durch örtliche Inaugenscheinnahme wohl kaum feststellbar.
Feststellen ließe sich dieses vermutlich nur durch eine Bohrkernentnahme mit anschließender labortechnischer Untersuchung.
Doch selbst wenn diese Rissbildung vorliegen sollte, bei der Rissweite eher unwahrscheinlich, kein Grund zur Beunruhigung.
Selbst bei größeren Trennrissen, Rissweite 1-2 mm gibt es die sogenannte "Selbstheilung von Rissen" und keinen Wasserdurchtritt.
Keine Scharlanterie, sondern anerkannte wissenschaftliche Forschung. (z.B. Edvardsen, C. : Wasserundurchlässigkeit und Selbstheilung von Trennrissen in Beton, DAfStb H455,1996).
Worauf diese "Selbstheilungskraft" beruht ist im Detail noch nicht geklärt.
Vermutet wird das Zusammenwirken mehrere Ursachen, die Verstopfung des Rissquerschnittes durch Partikel, einer chemischen Reaktion zwischen Wasser und Zementstein, sowie auf einem Quellen der Kapillarporenwandungen entlang des Rissquerschnittes.
Daher, wie schon von meinen Kollegen beschrieben, in Ruhe abwarten, dennoch die ganze Sache bis zum Ablauf der Gewährleistung beobachten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Beton Kellerwand: Risse, Ursachen und Risikobewertung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von feinen Rissen (bis 0,2 mm) in WU-Beton Kellerwänden. Es wird untersucht, ob diese Risse durchgehend sind und welche Risiken bezüglich Wasserdichtigkeit bestehen. Die Notwendigkeit von Prüfmethoden zur Bestimmung der Rissart wird erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ob es sich um durchgehende Risse (Trennrisse) handelt, muss geprüft werden, wie im Beitrag WU-Beton Risse: Trennriss-Prüfung bei feinen Rissen erläutert wird. Die Rissart ist entscheidend für die Bewertung der Wasserdichtigkeit.
📊 Zusatzinfo: Risse bis zu einer Breite von 0,2 mm können in WU-Beton auftreten, auch bei kostenintensiver Mehrbewehrung. Entscheidend ist, dass keine Feuchtigkeit eindringt. Die Einhaltung der Regelkonformität ist wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Risse auf Durchgängigkeit (Trennrisse) und beobachten Sie, ob Feuchtigkeit eindringt. Ziehen Sie bei Unsicherheit einen Fachmann für Betonsanierung hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie die Informationen im Thread zur korrekten Beurteilung der Rissbreite und deren Auswirkungen auf die Abdichtung der Kellerwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Kellerwand, Riss, Haarrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Pellets: Betonierter Lichtschacht für problemlose Befüllung …
- … Baubeschreibung von unserer Pelletheizung) die Ansaugstutzen vorab besorgt und in die Kellerwand vom Rohbauer einbetonieren lassen. der davorgesetzte Lichtschacht ist (auf …
- … eines einzelnen Pelletslieferanten hin) keiner der üblichen Plastiklichtschächte, sondern auch ein betonierter LS mit ausreichen Bewegungsfreiheit für den Befüller und seinen Schläuchen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Fachplaner bzw. zertifizierte …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für …
- … einem Kellerschachtgitter, oder vor dem Gebäude in einem Schacht aus einfachen Betonringen mit Deckel drauf. Vom Verteiler gehen dann zwei kälteisolierte Rohre …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- … zusätzliche Dämmung eingespart werden kann. Gisoton-Steine sind gefüllte Hohlblocksteine aus Leichtbeton mit einer integrierten Dämmung aus Mineralwolle oder EPS, die tatsächlich einen …
- … Gisoton ist ein poröser, zementgebundener Leichtbeton mit geringer Rohdichte, der gelegentlich im Kellerbau eingesetzt wird – jedoch …
- … Alle Modelle lehnen die pauschale Aussage „Dämmung entfällt“ ab und betonen die Notwendigkeit bauphysikalischer Nachweise (GEG, Feuchteschutz). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Pelletslager im Keller abdichten? Welcher Innenanstrich schützt Betonwände vor Feuchtigkeit? Tipps & Hinweise hier! Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … [br]wie im Beitrag 498 (Link s. unten) schon geschrieben, hat uns die Anregung mit dem Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und jeder Menge Bewehrung), sodass wir eine oder mehrere Kernbohrungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Pelletlager, WU-Keller, weiße Wanne, Feuchtigkeit, Pelletlagerung, Kellerbelüftung, Holzpellets, Lagerraum, Beton, Wasserdiffusion …
- … Der Keller wird als weiße Wanne (WU-Beton) ausgeführt, weil sich der Grundwasserstand ca. 20 cm über OK Kellerfußboden …
- … bekamen wir von unserem Architekten die Information, dass es trotz WU-Beton eine nicht zu vernachlässigende Wasserdiffusion ins Innere des Kellers gibt, die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … Alle drei betonen die erheblichen Sicherheitsrisiken bei fehlerhafter Bodenplatten- oder Keller-Ausführung – insbesondere bei …
- … DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die klare Betonung des Interessenkonflikts bei Doppelfunktion des Statikers. …
- … Vereinbaren Sie mit dem Prüfstatiker mindestens drei Baustellenbesuche: vor Bewehrungseinbau, vor Betonieren der Bodenplatte, und vor Verfüllung des Kellers. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Gebäude wasserundurchlässig ist und sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall …
- … Folge wasserundurchlässigen Erdreichs, ohne den entscheidenden Einfluss der geschlossenen Bauhülle zu betonen – DeepSeek und Qwen ergänzen hier präzise: Der Effekt entsteht erst …
- … Hydrostatischer Druck führt zu Auftrieb der Bodenplatte, Rissbildung in der Abdichtung und Strukturschäden – nicht reversibel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … Qwen differenziert präzise zwischen stichprobenartiger, aber zielgerichteter Überwachungspflicht und betont, dass die genannten Punkte ausdrücklich „prüfpflichtig“ sind – GoogleAI und DeepSeek …
- … Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Stahlstäbe oder -matten, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen.[br …
- … Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Kellerwand, Riss, Haarrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Kellerwand, Riss, Haarrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Kellerwand: Feine Risse bis 0,2 mm – Ursachen, Risiken & Prüfmethoden?
Suche nach: WU-Beton: Risse bis 0,2 mm – Was bedeutet das?
Suche nach: WU-Beton, Kellerwand, Risse, Haarrisse, Wasserdicht, Abdichtung, Betonsanierung, Rissbreite, Feuchtigkeit
