Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller & Salzausblühungen: Ursachen, Maßnahmen & Luftentfeuchter-Test?
BAU-Forum: Keller
wir haben eine sehr hohe relative Luftfeuchtigkeit (70-85 %) im Keller und "Salzausblühungen" im unteren Bereich der Außenwände.
Das Haus ist von 1970. In den Kellerräumen stehen die
üblichen Regale und alten Schränke. In der Waschküche haben wir neben der Waschmaschine einen Trockner.
Da ich durch Lüften die rel. Luftfeuchtigkeit nicht reduzieren konnte, überlege ich einen Luftentfeuchter anzuschaffen.
Hilft das? Oder schade ich damit dem Mauerwerk noch mehr?
Vielen Dank.
Grüße /Jens
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Salzausblühungen können die Bausubstanz schädigen und die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik des Gebäudes prüfen, wenn Sie Risse im Mauerwerk feststellen.
Ich sehe, Sie haben ein Problem mit hoher Luftfeuchtigkeit und Salzausblühungen in Ihrem Keller. Das deutet auf Feuchtigkeit im Mauerwerk hin.
🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Salzausblühungen kann auf aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation hindeuten, was langfristig die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen kann.
- Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob es undichte Stellen (z.B. an Rohren) gibt oder ob Regenwasser unkontrolliert an die Kellerwand gelangt.
- Regelmäßiges Lüften: Stoßlüften Sie den Keller mehrmals täglich, besonders nach dem Waschen oder Trocknen von Wäsche.
- Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie auf eine ausreichende Leistung des Geräts für die Raumgröße.
- Heizen: Geringes Heizen im Keller kann helfen, die relative Luftfeuchtigkeit zu senken, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen. Die Salzausblühungen sollten analysiert werden, um die Art der Salze zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
- Salzausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf Mauerwerk, entstanden durch aus dem Stein gelöste Salze, die durch Feuchtigkeit transportiert und an der Oberfläche abgelagert werden. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salpeter.
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Das Verhältnis der aktuellen Wasserdampfmenge in der Luft zur maximal möglichen Wasserdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur, angegeben in Prozent. Hohe Werte begünstigen Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer.
- Hygrometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Typen, darunter mechanische und elektronische Hygrometer. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Psychrometer.
- Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
- Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit einer Flüssigkeit, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Kontext von Mauerwerk kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Poren.
- Kondensation
- Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Wasser). Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
- Luftentfeuchter
- Ein Gerät zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Es gibt verschiedene Typen, z.B. Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner. Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Lufttrockner, Kondensation.
- Was sind Salzausblühungen?
Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. - Warum ist hohe Luftfeuchtigkeit im Keller problematisch?
Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller begünstigt Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz. Sie kann auch zu einem unangenehmen Geruch führen und das Raumklima negativ beeinflussen. - Wie funktioniert ein Luftentfeuchter?
Ein Luftentfeuchter entzieht der Raumluft Feuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Luftentfeuchtern, z.B. Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner. Kondensationstrockner kühlen die Luft ab, wodurch das Wasser kondensiert und in einem Behälter gesammelt wird. Adsorptionstrockner nutzen ein Sorptionsmittel, um die Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen. - Kann Lüften die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
Ja, richtiges Lüften kann die Luftfeuchtigkeit im Keller senken. Es ist wichtig, regelmäßig stoßzulüften, besonders wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie es, bei hoher Luftfeuchtigkeit draußen zu lüften, da dies die Situation verschlimmern kann. - Welche Arten von Kellern gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Kellern, darunter Vollkeller, Teilkeller und Kriechkeller. Vollkeller sind vollständig unterirdisch, während Teilkeller nur einen Teil des Hauses unterkellern. Kriechkeller sind niedrige, unbewohnbare Räume unter dem Haus. - Was ist der Unterschied zwischen relativer und absoluter Luftfeuchtigkeit?
Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt die Menge an Wasserdampf in der Luft an (z.B. in Gramm pro Kubikmeter). Die relative Luftfeuchtigkeit gibt das Verhältnis der aktuellen Wasserdampfmenge zur maximal möglichen Wasserdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur an (in Prozent). - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind in Baumärkten oder online erhältlich. - Was bedeutet Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
- Keller abdichten
Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur fachgerechten Entfernung von Schimmelbefall im Keller und zur Vorbeugung erneuter Bildung. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die verschiedenen Ursachen für feuchte Wände im Haus, einschließlich aufsteigender Feuchtigkeit und Kondensation. - Richtiges Lüften im Keller
Tipps und Tricks zum richtigen Lüften eines Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen. - Keller dämmen
Informationen zur Dämmung eines Kellers, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern.
Keller lüften: Wann es hilft – Temperatur & Luftfeuchtigkeit
Lüften von Kellerräumen ...
Lüften von Kellerräumen hilft nur, wenn es:1) draußen kälter ist als im Keller (i.d.R. nur im Winter oder Nachts)
2) draußen sehr trocken ist.
Gerade zur jetzigen Zeit ist das lüften oftmals kontraproduktiv (vor allem wenn man dauerhaft die Fenster auf Kipp lässt).
Beispiel: draußen 20 Grad warme Luft und beim jetzigen Wetter mit 70 % rel. Luftfeuchte sowieso schon recht feuchte Luft strömt in den nur 15 Grad kalten Keller, kühlt dort ab und die rel. Luftfeuchte steigt dabei auf ~100 % (abkühlende Luft kann weniger Wasser speichern, kennt man aus dem vereisten Kühl- oder Gefrierschrank (Kühlschrank, Gefrierschrank)) und der Keller wird feuchter und feuchter.
Wenn ihr Keller nur Aufgrund falscher Lüftung zu feucht ist hilft folgendes: Termo+Hygrometer mit Außenfühler für Temperatur und Luftfeuchtigkeit kaufen. Station in den Keller, Sender nach draußen. Jetzt immer nur dann die Fenster im Keller öffnen (richtig öffnen, nicht nur kippen), wenn es draußen kälter als im Keller ist (dabei sollte die Luftfeuchte draußen auch <60 % betragen) oder wenn es draußen sehr trocken ist (wobei gilt, je wärmer es draußen ist, desto Trockener muss die Luft sein, am Sichersten <20 % 🙂.
Zu allen anderen Zeiten alle Fenster nach draußen und die Tür zum EGAbk. geschlossen halten. Wäsche NIE im Keller trocknen (es sei denn das Feuchtigkeitsproblem hat sich irgendwann erledigt), Ablufttrockner mit Kanal nach draußen verwenden und im Keller so wenig Feuchtigkeit wie möglich erzeugen.
Um den Effekt am Anfang zu beschleunigen können sie den Keller eine Zeitlang heizen (i.d.R. reichen ein paar Grad) aber NIE mit Gas- / Ölöfen, die erzeugen Kondenswasser und einen elektrischen Kondensentfeuchter verwenden. Eventuell noch in einigen wirklich feuchten Ecken Ventilatoren einsetzen.
Allerdings hört sich der Salzbeleg auf ihren Wänden für mich als Laien eher so an, als hätten sie ein Feuchtigkeitsproblem, welches aus der Erde durch ihre Kellerwände drückt. Dann hilft nur einen Fachmann einzuschalten, der genau analysiert woher die Feuchtigkeit kommt. Hier kann mein Tipp mit dem Heizen und dem Kondensluftentfeuchter dem Keller sogar massiv schaden, da durch eine eventuell sehr schnelle oberflächliche Trocknung der Wände Risse und andere unschöne Dinge auftreten können. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen und Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Salzausblühungen führen. Lüften ist nur effektiv, wenn die Außenluft kälter und trockener ist als die Kellerluft. Ein Hygrometer mit Außenfühler hilft, die optimalen Lüftungsbedingungen zu bestimmen. Luftentfeuchter können eine Lösung sein, aber die Ursachen sollten ebenfalls behoben werden.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Falsches Lüften kann die Luftfeuchtigkeit im Keller sogar erhöhen, besonders im Sommer. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Keller lüften: Wann es hilft – Temperatur & Luftfeuchtigkeit.
🔧 Praktische Umsetzung: Überwachen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Keller und im Freien mit einem Hygrometer. Lüften Sie nur, wenn die Außenluft trockener und kälter ist. Prüfen Sie die Ursachen der Feuchtigkeit, bevor Sie einen Luftentfeuchter einsetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur sowohl im Keller als auch im Freien. Analysieren Sie die Ursachen der hohen Luftfeuchtigkeit, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Sanierung des Kellers in Betracht, um langfristige Lösungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Salzausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- … Wandfarbe löst sich im Keller? Blasen, Kristalle? 🔴 Ursachenforschung, Sanierungstipps & Risikobewertung. Jetzt informieren! …
- … Blasenbildung, Kristallisation, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachenforschung, Putz, Anstrich …
- … Bausubstanz, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerabdichtung, Anstriche …
- … Risiken im Keller? …
- … ich stehe vor einem Rätsel. In meinem gut isolierten Keller eines 7 Jahre alten Neubaus habe ich an manchen Keller …
- … ein Problem mit sich ablösender Wandfarbe, Blasenbildung und Kristallisation in Ihrem Keller haben. Da es sich um einen Neubau handelt, kommen verschiedene Ursachen …
- … Feuchtigkeit: Eine unzureichende Abdichtung des Kellers gegen Erdfeuchtigkeit kann die Ursache sein. Auch Kondensation durch mangelnde Belüftung …
- … Salzausblühungen: Die Kristallisation deutet auf Salzausblühungen hin. Diese entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und an der Oberfläche verdunstet. …
- … Falsche Farbwahl: Die verwendete Farbe ist möglicherweise nicht für feuchte Keller geeignet. …
- … Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers. …
- … SalzausblühungenSalzausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch den Transport …
- … Frage: Was sind Salzausblühungen?Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von …
- … Frage: Welche Farbe ist für Kellerwände geeignet?Für Kellerwände sind diffusionsoffene, mineralische Anstriche geeignet. Diese …
- … Frage: Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller reduzieren?Sie können die Feuchtigkeit im Keller durch regelmäßiges Lüften, den …
- … Frage: Was kostet eine Kellersanierung?Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Art …
- … Frage: Wie erkenne ich Schimmel im Keller?Schimmel im Keller erkennen Sie an dunklen Flecken, einem muffigen Geruch …
- … Frage: Ist eine Fußbodenheizung im Keller problematisch?Eine Fußbodenheizung kann die Austrocknung des Mauerwerks beschleunigen, aber auch …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. …
- … Schimmel im Keller entfernenAnleitung zur Entfernung von Schimmelbefall im …
- … Keller. …
- … Feuchte Kellerwand sanierenSchritte zur Sanierung einer feuchten Kellerwand. …
- … Keller richtig lüftenTipps zur richtigen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
- … Modergeruch im Keller? Ursachen & Sanierung …
- … Moder- oder Schimmelgeruch im Keller? Erfahren Sie Ursachen, effektive Sanierungsmaßnahmen und wie Sie mit Anstrichen …
- … Modergeruch, Schimmelgeruch, Keller, Kondenswasser, Sanierung, Anstrich, Kalkfarbe, Silikatfarbe, Feuchtigkeit, Lüften …
- … Keller, Schimmel, Sanierung, Feuchtigkeit, Anstrich …
- … Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: …
- … Im unseren Kellertreppenhaus riecht es im Sommer nach Schimmel und Moder. Lüften tun wir im Sommer im Keller nur wenig, aber im EGAbk. natürlich sehr viel. Dadurch haben …
- … wir im Keller eine hohe Luftfeuchtigkeit, die man sehr deutlich merkt wenn man die Treppe in den Keller hinuntergeht (Es wird richtig schwül). …
- … Keller geheizt wird, verschwindet der Geruch vollständig, die Kellerwände sind das …
- … Nach Beiträge im Forum habe ich nun überlegt den Keller entweder mit einer Silikat- oder einer Kalkfarbe zu streichen, da diese …
- … Ich verstehe, dass Sie Moder- und Schimmelgeruch in Ihrem Kellertreppenhaus haben. Die hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer, begünstigt durch geringes Lüften …
- … im Keller und starkes Lüften im Erdgeschoss, ist wahrscheinlich die Hauptursache. …
- … Luftfeuchtigkeit reduzieren: Verbessern Sie die Belüftung im Keller, idealerweise durch Querlüftung, wenn möglich. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls …
- … wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies kann im Keller zu Feuchtigkeitsproblemen führen.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke …
- … Sie ist diffusionsoffen, wirkt alkalisch und hemmt Schimmelbildung. Geeignet für feuchte Kellerwände.Verwandte Begriffe: Mineralische Farbe, Sumpfkalk, Luftkalk …
- … Sie ist diffusionsoffen, witterungsbeständig und eignet sich gut für feuchte Kellerwände.Verwandte Begriffe: Mineralische Farbe, Wasserglas, Verkieselung …
- … LuftfeuchtigkeitAnteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Kondensation und Schimmelbildung im Keller.Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer …
- … Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung im Keller ist oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Schimmelpilzsanierung …
- … ModergeruchUnangenehmer, muffiger Geruch, der oft durch Schimmelbildung oder Zersetzung organischer Materialien entsteht. Im Keller deutet Modergeruch meist auf Feuchtigkeitsprobleme hin.Verwandte Begriffe: Schimmelgeruch, Muffiger Geruch, …
- … Was sind die Hauptursachen für Modergeruch im Keller?Modergeruch im Keller entsteht meist durch hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensation und Schimmelbildung. …
- … Welche Art von Farbe eignet sich am besten für Kellerwände bei Feuchtigkeitsproblemen?Kalk- und Silikatfarben sind diffusionsoffen und regulieren die …
- … Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den kühleren Morgen- und Abendstunden, hilft. …
- … Ist es gefährlich, Schimmel im Keller zu haben?Ja, Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien, Atemwegserkrankungen und …
- … Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?Lüften Sie den Keller regelmäßig, idealerweise mehrmals pro Woche für …
- … Sie das Lüften an feuchten Tagen, da dies die Luftfeuchtigkeit im Keller erhöhen kann. …
- … ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und eignet sich gut für feuchte Kellerwände. …
- … Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt …
- … durch feuchte Stellen im unteren Wandbereich, abblätternde Farbe oder Putz und Salzausblühungen. …
- … Kellerlüftung optimierenTipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit …
- … Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennenAnzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen. …
- … Schimmel im Keller entfernenAnleitung zur sicheren Schimmelbeseitigung. …
- … Kellerabdichtung verbessernMaßnahmen zur Verhinderung von …
- … Geeignete Anstriche für KellerwändeVergleich verschiedener Farben und ihre Eigenschaften. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
- … Farbe von Kellerwand entfernen …
- … Farbe von Kellerwand entfernen? Methoden, Risiken und Kosten für Poroton-Steine. Jetzt informieren …
- … und Kellerwand fachgerecht vorbereiten! …
- … Farbe entfernen, Kellerwand, Poroton, Steine, Fassadenfräsen, Verputzen, Ausbauplatten, Feuchtigkeit …
- … Keller, Renovierung, Farbentfernung …
- … Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken …
- … Wir haben damals unseren Keller nicht verputzen lassen, sondern die Steine (Poroton-Kellerstein) nur mit weißer Innenraumfarbe (Alpina) gestrichen. …
- … Um Farbe von einer Kellerwand aus Poroton-Steinen zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden. Die Wahl …
- … Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden.Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Bausubstanz …
- … Warum ist es wichtig, Farbe von Kellerwänden zu entfernen, bevor man sie verputzt?Das Entfernen der Farbe …
- … Welche Werkzeuge benötige ich, um Farbe von einer Kellerwand zu entfernen?Je nach Methode benötigen Sie Schleifpapier, Schleifmaschine, Abbeizmittel, …
- … Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit in meiner Kellerwand vorhanden ist?Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen oder …
- … Sie ein Abbeizmittel, das für die Art der Farbe auf Ihrer Kellerwand geeignet ist. …
- … Welche Alternativen gibt es zum Verputzen der Kellerwand?Alternativ zum Verputzen können Sie Ausbauplatten verwenden. Achten Sie darauf, …
- … Wie lange dauert es, Farbe von einer Kellerwand zu entfernen?Die Dauer hängt von der Größe der Fläche, …
- … Kellerwand verputzen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen einer Kellerwand. …
- … Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigenMethoden zur Erkennung und …
- … Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. …
- … Keller dämmen: Innen- oder Außendämmung?Vergleich von Innen- und Außendämmung für Kellerwände. …
- … Ausbauplatten für den Keller: Welche sind geeignet?Informationen …
- … über verschiedene Ausbauplatten und ihre Eignung für den Keller. …
- … Schimmel im Keller: Ursachen und BekämpfungUrsachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen …
- … Betonkontakt auf Farbe: Haftgrund für Putz auf Kellerwand …
- … Wir hatten das selbe Problem (Keller aus Kalksandstein gemauert, mit Dispersionsfarbe gemalt und dann später Putz …
- … Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden für Poroton-Steine …
- … das Entfernen von Farbe auf Poroton-Kellerwänden, um diese anschließend zu verputzen. Alternativ zum Entfernen der Farbe wird die Vorbehandlung mit Betonkontakt diskutiert, um eine Haftbrücke für den Putz zu schaffen. Die Erfahrungen der Nutzer zeigen, dass dies unter Umständen funktionieren kann, jedoch die Empfehlungen der Putzhersteller beachtet werden sollten. Die Notwendigkeit der Farbentfernung hängt stark von der Art der Farbe und dem geplanten Putzsystem ab. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betonkontakt auf Farbe: Haftgrund für Putz auf Kellerwand wird die Verwendung von Betonkontakt als Alternative zur Farbentfernung …
- … ✅ Zusatzinfo: Das Verputzen von Kellerwänden bietet eine gute Möglichkeit, unentdeckte Feuchtigkeit zu erkennen und zu …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen der Kellerwand sollte die Art der vorhandenen Farbe und der geplante Putztyp …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
- … Farbe blättert ab: Ursachen & Sanierung im Keller …
- … Farbe blättert im Keller ab? Finden Sie die Ursachen (Feuchtigkeit?) …
- … Farbe blättert ab, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Anstrich, Ursachenforschung, Salpeter, Kellerabdichtung, Bausubstanz …
- … Bausanierung, Kellerabdichtung, …
- … Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit? …
- … An zwei Stellen blättert die Farbe ab. Und zwar zum einen an der Außenwand an einer Kellertreppe, und zum anderen in einem Kellerraum. …
- … Falsche Farbe: Wurde eine ungeeignete Farbe für den Kellerbereich verwendet (z.B. eine nicht diffusionsoffene Farbe), kann es zu Problemen …
- … Salzausblühungen: Auch wenn der Keller trocken erscheint, können Salze im Mauerwerk vorhanden sein, die durch Kapillarwirkung an die Oberfläche gelangen und die Farbe unterwandern. …
- … Anstrich: Verwenden Sie eine diffusionsoffene, feuchtigkeitsregulierende Farbe, die für Keller geeignet ist. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten. …
- … um die Verträglichkeit der neuen Farbe zu prüfen. Bei Unsicherheiten bezüglich Salzausblühungen oder anderer Bauschäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. …
- … SalzausblühungenSalzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch den …
- … diffusionsoffen?Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Im Keller ist es wichtig, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, um …
- … Frage: Wie erkenne ich Salzausblühungen?Antwort: Salzausblühungen zeigen sich als weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche des Mauerwerks oder der Farbe. Sie können flockig oder krustig sein. …
- … Frage: Kann ich jeden Keller streichen?Antwort: Nicht jeder Keller ist für jeden Anstrich geeignet. …
- … Bei feuchten Kellern sind spezielle Anstriche erforderlich, die Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern. …
- … Frage: Was tun, wenn der Keller feucht ist?Antwort: Wenn der Keller feucht ist, muss die …
- … Frage: Welche Farbe ist für Kellertreppen geeignet?Antwort: Für Kellertreppen eignen sich robuste, abriebfeste Farben, …
- … Frage: Muss ich den Keller vor dem Streichen grundieren?Antwort: Eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung der Farbe zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen. …
- … Frage: Wie lange muss die Farbe trocknen, bevor ich den Keller wieder nutzen kann?Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Art …
- … Frage: Was kostet ein Kelleranstrich?Antwort: Die Kosten für einen Kelleranstrich hängen von der …
- … Größe des Kellers, der Art der Farbe und dem Aufwand für die Vorbereitung ab. …
- … Keller abdichtenInformationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … im KellerUrsachen und Bekämpfung von Schimmelbefall im Keller. …
- … KellerlüftungTipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen. …
- … Salzausblühungen: Ursache für abblätternde Farbe im Keller …
- … hört sich nach Salzausblühungen an …
- … Schauen Sie mal ins Keller-Forum. …
- … Farbe blättert ab im Keller: Ursachen und Sanierung …
- … Kernaussagen: Abblätternde Farbe im Keller deutet oft auf Feuchtigkeitsprobleme und Salzausblühungen hin. Die Ursache liegt meist in von außen eindringender Feuchtigkeit, die Salze aus dem Mauerwerk löst. Diese Salze kristallisieren an der Wandoberfläche, wodurch die Farbe abplatzt. Eine gründliche Sanierung und Vorbeugung sind entscheidend, um die Bausubstanz zu schützen. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Salzausblühungen: Ursache für abblätternde Farbe im Keller können feine graue …
- … bis weiße Fasern in den abgeplatzten Bereichen auf Salzausblühungen hindeuten. Diese fühlen sich zwischen den Fingern wie feiner Sand an und bestätigen den Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Vor einem Neuanstrich muss die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden, um ein erneutes Abblättern der Farbe zu verhindern. Eine Kellerabdichtung von außen kann notwendig sein, um das Eindringen von …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Außenwände des Kellers auf Risse oder Beschädigungen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Eine professionelle …
- … identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Kellerabdichtung, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwarzkalkputz als Untergrund für Tapete: Geeignet? Risiken & Alternativen?
- … Schwarzkalkputz, Tapete, Untergrund, Raumklima, Feuchtigkeit, Diffusionsoffenheit, Gipsputz, Kellerraum, Sanierung …
- … 1) Ein Kellerraum wurde durch mangelnde Absprache zwischen Bauleitung und putze mit Schwarzkalkputz statt wie vorgesehen mit Gipsputz verputzt (die Betonaußenwand gar nicht), obwohl dieser Raum wie ein Wohnraum ausgebaut wird (Fußbodenheizung, Leitungen unter Putz, Tapete). …
- … AusblühungenWeiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Putz oder Mauerwerk, die durch auskristallisierende Salze entstehen. Sie sind oft ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen.Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden …
- … Auswirkungen auf das Raumklima zu erwarten. dagegen wäre die Konstruktion des Kellers bzgl. Feuchtigkeitseintrag (z.B. weiße Wanne) schon bedenklicher. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
- … Leitungen vor dem Haus auswendig erneuert. Das Haus ist nicht unterkellert. Entdeckt wurde der Schaden an einigen Tapeten und am Fußboden, …
- … eine defekte Horizontalsperre hin?Antwort: Aufsteigende Feuchtigkeit im Sockelbereich, abblätternder Putz, Salzausblühungen an den Wänden und feuchte Kellerwände sind typische Anzeichen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
- … Gipsputz blüht im Keller? Ursachen erkennen, richtig sanieren & vor Feuchtigkeit schützen. Jetzt Maßnahmen & …
- … Gipsputz, Ausblühungen, Sanierung, Keller, Feuchtigkeit, Kondensation, Putzreparatur, Uniflott …
- … Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit? …
- … unserer Wohnung (Kellerbereich) blüht an einigen Stellen der Gipsputz in einem etwa 20 cm hohen Streifen über dem Fußboden, da dort Feuchtigkeit von Malerarbeiten kondensiert war. Mittlerweile ist aber alles wohl gut abgetrocknet und nun stellt sich uns die Frage, wie weiter. Reicht es, die lose Farbe und Putz abkratzen, gegf. mit Uniflott spachteln, grundieren und neu streichen oder muss der Gipsputz in diesen Bereichen ab (hoffentlich nicht)? …
- … AusblühungenKristalline Ablagerungen auf Oberflächen, die entstehen, wenn gelöste Salze durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen, Mauersalpeter …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für die Sanierung von Gipsputz im Keller?Antwort: Es sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, die Feuchtigkeit aufnehmen und …
- … Schimmelbildung im KellerUrsachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Kellerräumen. …
- … KellerlüftungTipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Innendämmung im KellerGeeignete Dämmmaterialien und Techniken zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. …
- … Kellerputz & …
- … lag (August!), war die Luft offenbar so feucht, dass im Keller kurz über dem Fußboden Kondensation erfolgt ist. Nach Abtrocknen ist jetzt …
- … Keller Feuchtraum? – Aufsteigende Feuchtigkeit als Ursache? …
- … du schreibst Keller! aber doch hoffentlich kein feuchtraum? …
- … Gipsputz im Keller: Ausblühungen, Ursachen und Sanierung …
- … 💡 Kernaussagen: Im Kellerbereich traten Ausblühungen auf …
- … 📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerputz 'Blüht': Kondensation als Ursache – Detailbeschreibung präzisiert, dass die Ausblühungen …
- … Die hohe Luftfeuchtigkeit während der Malerarbeiten begünstigte die Kondensation im kühlen Kellerbereich. …
- … Feuchtigkeit handelt, wie in Keller Feuchtraum? – Aufsteigende Feuchtigkeit als Ursache? thematisiert wird. Feuchtigkeitsmessungen können hier Klarheit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
- … Keller streichen: Farbe nach Injektion & Sanierputz …
- … Keller nach Injektion streichen? Welche Farbe ist die richtige für Sanierputz …
- … Keller streichen, Injektionsmittel, Sanierputz, Farbe, Fassadenfarbe, Feuchtigkeit, Kellerwand, diffusionsoffen, Silikatfarbe …
- … Keller, Sanierung, Farbe, Feuchtigkeit, Bauwesen …
- … Keller streichen nach Injektion: Welche …
- … Habe im Keller die unterste Steinreihe mit Injektionsmittel …
- … Nach einer Kellerabdichtung mit Injektionsmittel und Sanierputz ist die Wahl der richtigen …
- … Spezielle Innenfarben für Feuchträume: Diese sind auf die besonderen Bedingungen in Kellern abgestimmt. …
- … und wählen Sie eine Farbe, die explizit für Sanierputz und feuchte Kellerwände geeignet ist. Achten Sie auf den Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand), der möglichst …
- … Frage: Sind alle Fassadenfarben für den Keller geeignet? …
- … Nein, nicht alle Fassadenfarben sind für den Keller geeignet. Achten …
- … Sanierputz ist ein spezieller Putz, der in feuchten Kellern eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aus dem Mauerwerk …
- … Frage: Wie finde ich die richtige Farbe für meinen Keller? …
- … an. Je niedriger der Sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material. Für Kellerwände sollte der Sd-Wert möglichst niedrig sein. …
- … Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten …
- … Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller. …
- … Schimmel im Keller: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung …
- … zur Bekämpfung und Vermeidung von Schimmelbefall im Keller. …
- … Feuchter Keller: Richtig lüften und heizen …
- … Wie man durch richtiges Lüften und Heizen die Feuchtigkeit im Keller reduziert. …
- … Keller dämmen: Innen- oder Außendämmung? …
- … Dämmmethoden für Keller. …
- … Salzausblühungen im Keller: Ursachen und Beseitigung …
- … Wie man Salzausblühungen im Keller erkennt und behandelt. …
- … Problem: Reinsilikatfarbe für Kellerwand schwer erhältlich …
- … Keller streichen: Die richtige Farbe für Sanierputz …
- … 💡 Kernaussagen: Nach der Injektion und dem Aufbringen von Sanierputz im Keller ist die Wahl der richtigen Farbe entscheidend. Fassadenfarbe ist ungeeignet. …
- … wenn keine Reinsilikatfarbe verfügbar ist, wie im Beitrag Problem: Reinsilikatfarbe für Kellerwand schwer erhältlich beschrieben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
- … Drainage, Sockelabdichtung, Mehrfamilienhaus, Bauschäden, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Kellersanierung, Drainage defekt …
- … Kellerwände prüfen: Feuchtigkeit als Indikator für Drainage-Schäden …
- … Feuchtigkeit zieht immer im Putz hoch. Entscheidend ist doch das Aussehen der Kellerwände innen. …
- … den 1960er Jahren sollten mehrere Aspekte betrachtet werden: Sichtbare Feuchtigkeitsschäden, Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Rissbildungen und der allgemeine Zustand der Abdichtungsschicht. Besonders relevant ist …
- … umfassende Bewertung sollte sowohl die Außenansicht als auch den Zustand der Kellerwände von innen berücksichtigen. …
- … führen kann. Es ist wichtig, die äußeren und inneren Wände des Kellers zu betrachten, um das Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden zu beurteilen, da diese …
- … den Bildern basieren sollte, sondern auch auf einer gründlichen Inspektion der Kellerwände und der Drainagesysteme. Dies würde eine fundierte Entscheidung über die …
- … die Bausubstanz auswirken. Es ist wichtig, die Situation im Inneren des Kellers zu überprüfen, um festzustellen, ob bereits Feuchtigkeitsschäden vorliegen. Eine umfassende Sanierung …
- … aus dem Jahr 1969. Es wird die Notwendigkeit der Prüfung der Kellerwände auf Feuchtigkeitsschäden betont, die Rolle von KI im Forum diskutiert …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Kellerwände prüfen: Feuchtigkeit als Indikator für Drainage-Schäden, um die ersten Anzeichen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Salzausblühung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Salzausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Salzausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Salzausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller & Salzausblühungen: Ursachen, Maßnahmen & Luftentfeuchter-Test?
Suche nach: Keller feucht, Salz an Wänden? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller feuchte, Salzausblühungen, Luftfeuchtigkeit Keller, Luftentfeuchter, Keller sanieren, Mauerwerk feucht, Kondensation, Ursachen, Maßnahmen
