Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller & Salzausblühungen: Ursachen, Maßnahmen & Luftentfeuchter-Test?
BAU-Forum: Keller
wir haben eine sehr hohe relative Luftfeuchtigkeit (70-85 %) im Keller und "Salzausblühungen" im unteren Bereich der Außenwände.
Das Haus ist von 1970. In den Kellerräumen stehen die
üblichen Regale und alten Schränke. In der Waschküche haben wir neben der Waschmaschine einen Trockner.
Da ich durch Lüften die rel. Luftfeuchtigkeit nicht reduzieren konnte, überlege ich einen Luftentfeuchter anzuschaffen.
Hilft das? Oder schade ich damit dem Mauerwerk noch mehr?
Vielen Dank.
Grüße /Jens
  • Jens Albers
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen können die Bausubstanz schädigen und die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik des Gebäudes prüfen, wenn Sie Risse im Mauerwerk feststellen.
    Ich sehe, Sie haben ein Problem mit hoher Luftfeuchtigkeit und Salzausblühungen in Ihrem Keller. Das deutet auf Feuchtigkeit im Mauerwerk hin.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Salzausblühungen kann auf aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation hindeuten, was langfristig die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen kann.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob es undichte Stellen (z.B. an Rohren) gibt oder ob Regenwasser unkontrolliert an die Kellerwand gelangt.
    • Regelmäßiges Lüften: Stoßlüften Sie den Keller mehrmals täglich, besonders nach dem Waschen oder Trocknen von Wäsche.
    • Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie auf eine ausreichende Leistung des Geräts für die Raumgröße.
    • Heizen: Geringes Heizen im Keller kann helfen, die relative Luftfeuchtigkeit zu senken, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen. Die Salzausblühungen sollten analysiert werden, um die Art der Salze zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Salzausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf Mauerwerk, entstanden durch aus dem Stein gelöste Salze, die durch Feuchtigkeit transportiert und an der Oberfläche abgelagert werden. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salpeter.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Das Verhältnis der aktuellen Wasserdampfmenge in der Luft zur maximal möglichen Wasserdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur, angegeben in Prozent. Hohe Werte begünstigen Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Typen, darunter mechanische und elektronische Hygrometer. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Psychrometer.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit einer Flüssigkeit, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Kontext von Mauerwerk kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Poren.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Wasser). Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Luftentfeuchter
    Ein Gerät zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Es gibt verschiedene Typen, z.B. Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner. Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Lufttrockner, Kondensation.
    1. Was sind Salzausblühungen?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    2. Warum ist hohe Luftfeuchtigkeit im Keller problematisch?
      Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller begünstigt Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz. Sie kann auch zu einem unangenehmen Geruch führen und das Raumklima negativ beeinflussen.
    3. Wie funktioniert ein Luftentfeuchter?
      Ein Luftentfeuchter entzieht der Raumluft Feuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Luftentfeuchtern, z.B. Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner. Kondensationstrockner kühlen die Luft ab, wodurch das Wasser kondensiert und in einem Behälter gesammelt wird. Adsorptionstrockner nutzen ein Sorptionsmittel, um die Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen.
    4. Kann Lüften die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Ja, richtiges Lüften kann die Luftfeuchtigkeit im Keller senken. Es ist wichtig, regelmäßig stoßzulüften, besonders wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie es, bei hoher Luftfeuchtigkeit draußen zu lüften, da dies die Situation verschlimmern kann.
    5. Welche Arten von Kellern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Kellern, darunter Vollkeller, Teilkeller und Kriechkeller. Vollkeller sind vollständig unterirdisch, während Teilkeller nur einen Teil des Hauses unterkellern. Kriechkeller sind niedrige, unbewohnbare Räume unter dem Haus.
    6. Was ist der Unterschied zwischen relativer und absoluter Luftfeuchtigkeit?
      Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt die Menge an Wasserdampf in der Luft an (z.B. in Gramm pro Kubikmeter). Die relative Luftfeuchtigkeit gibt das Verhältnis der aktuellen Wasserdampfmenge zur maximal möglichen Wasserdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur an (in Prozent).
    7. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
      Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind in Baumärkten oder online erhältlich.
    8. Was bedeutet Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    • Keller abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
      Anleitung zur fachgerechten Entfernung von Schimmelbefall im Keller und zur Vorbeugung erneuter Bildung.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die verschiedenen Ursachen für feuchte Wände im Haus, einschließlich aufsteigender Feuchtigkeit und Kondensation.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Tipps und Tricks zum richtigen Lüften eines Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Keller dämmen
      Informationen zur Dämmung eines Kellers, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern.
  2. Keller lüften: Wann es hilft – Temperatur & Luftfeuchtigkeit
    Lüften von Kellerräumen ...
    Lüften von Kellerräumen hilft nur, wenn es:
    1) draußen kälter ist als im Keller (i.d.R. nur im Winter oder Nachts)
    2) draußen sehr trocken ist.
    Gerade zur jetzigen Zeit ist das lüften oftmals kontraproduktiv (vor allem wenn man dauerhaft die Fenster auf Kipp lässt).
    Beispiel: draußen 20 Grad warme Luft und beim jetzigen Wetter mit 70 % rel. Luftfeuchte sowieso schon recht feuchte Luft strömt in den nur 15 Grad kalten Keller, kühlt dort ab und die rel. Luftfeuchte steigt dabei auf ~100 % (abkühlende Luft kann weniger Wasser speichern, kennt man aus dem vereisten Kühl- oder Gefrierschrank (Kühlschrank, Gefrierschrank)) und der Keller wird feuchter und feuchter.
    Wenn ihr Keller nur Aufgrund falscher Lüftung zu feucht ist hilft folgendes: Termo+Hygrometer mit Außenfühler für Temperatur und Luftfeuchtigkeit kaufen. Station in den Keller, Sender nach draußen. Jetzt immer nur dann die Fenster im Keller öffnen (richtig öffnen, nicht nur kippen), wenn es draußen kälter als im Keller ist (dabei sollte die Luftfeuchte draußen auch <60 % betragen) oder wenn es draußen sehr trocken ist (wobei gilt, je wärmer es draußen ist, desto Trockener muss die Luft sein, am Sichersten <20 % 🙂.
    Zu allen anderen Zeiten alle Fenster nach draußen und die Tür zum EGAbk. geschlossen halten. Wäsche NIE im Keller trocknen (es sei denn das Feuchtigkeitsproblem hat sich irgendwann erledigt), Ablufttrockner mit Kanal nach draußen verwenden und im Keller so wenig Feuchtigkeit wie möglich erzeugen.
    Um den Effekt am Anfang zu beschleunigen können sie den Keller eine Zeitlang heizen (i.d.R. reichen ein paar Grad) aber NIE mit Gas- / Ölöfen, die erzeugen Kondenswasser und einen elektrischen Kondensentfeuchter verwenden. Eventuell noch in einigen wirklich feuchten Ecken Ventilatoren einsetzen.
    Allerdings hört sich der Salzbeleg auf ihren Wänden für mich als Laien eher so an, als hätten sie ein Feuchtigkeitsproblem, welches aus der Erde durch ihre Kellerwände drückt. Dann hilft nur einen Fachmann einzuschalten, der genau analysiert woher die Feuchtigkeit kommt. Hier kann mein Tipp mit dem Heizen und dem Kondensluftentfeuchter dem Keller sogar massiv schaden, da durch eine eventuell sehr schnelle oberflächliche Trocknung der Wände Risse und andere unschöne Dinge auftreten können.
    Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen und Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Salzausblühungen führen. Lüften ist nur effektiv, wenn die Außenluft kälter und trockener ist als die Kellerluft. Ein Hygrometer mit Außenfühler hilft, die optimalen Lüftungsbedingungen zu bestimmen. Luftentfeuchter können eine Lösung sein, aber die Ursachen sollten ebenfalls behoben werden.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Falsches Lüften kann die Luftfeuchtigkeit im Keller sogar erhöhen, besonders im Sommer. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Keller lüften: Wann es hilft – Temperatur & Luftfeuchtigkeit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überwachen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Keller und im Freien mit einem Hygrometer. Lüften Sie nur, wenn die Außenluft trockener und kälter ist. Prüfen Sie die Ursachen der Feuchtigkeit, bevor Sie einen Luftentfeuchter einsetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur sowohl im Keller als auch im Freien. Analysieren Sie die Ursachen der hohen Luftfeuchtigkeit, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Sanierung des Kellers in Betracht, um langfristige Lösungen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Salzausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Salzausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller & Salzausblühungen: Ursachen, Maßnahmen & Luftentfeuchter-Test?
Suche nach: Keller feucht, Salz an Wänden? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller feuchte, Salzausblühungen, Luftfeuchtigkeit Keller, Luftentfeuchter, Keller sanieren, Mauerwerk feucht, Kondensation, Ursachen, Maßnahmen
