Regenwasser im neuen Keller: Schadet stehendes Wasser der Bausubstanz? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Regenwasser im neuen Keller: Schadet stehendes Wasser der Bausubstanz? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser im Keller als gesundheitsgefährdend (Schimmel) und bauschädigend (Durchfeuchtung, Korrosion, Frostschäden); Alle fordern eine sofortige Fachbegutachtung – GoogleAI nennt "Abdichtungstechniker", DeepSeek "Bauingenieur oder Abdichtungsfachbetrieb", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115".
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Basis der strengsten Einschätzung: Jede Wasserlache im Keller ist ein Anlass für eine fachlich geprüfte Ursachenanalyse – keine Beobachtung, keine Selbstdiagnose, kein temporäres Abpumpen als Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob stehendes Regenwasser im Keller, insbesondere bei einer weißen Wanne, die Bausubstanz gefährdet. Einigkeit besteht darin, dass Beton grundsätzlich wasserunempfindlich ist. Allerdings wird die Bedeutung des Übergangs zwischen der weißen Wanne und dem aufgehenden Mauerwerk betont, da hier Feuchtigkeitsprobleme entstehen können. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Wahl der Materialien spielen eine entscheidende Rolle.
Hallo Forum,
habe mich schon durch die Suchfunktion gewälzt aber eine klare Antwort zu obiger Frage nicht wirklich gefunden.
Mein Keller  -  weiße Wanne  -  ist nun fertig und wie es so sein soll auch wunderbar dicht nur leider auch für das sich darin befindliche Regenwasser.
Eine Abdeckung der Kelleröffnung hilft nicht so viel weil das Wasser auch durch sämtliche Fensteröffnungen bei Regen eindringt.
Schadet dieses Wasser den gemauerten Innenwänden oder ist das unerheblich?
Noch eine kleine Frage:
Ist Rollkies unter den Lichtschächten für einen späteren Wasserablauf ausreichend?
DANKE für die Infos
LG Sabine
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Baugutachter oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18115) erforderlich – stehendes Wasser im Keller ist ein Indikator für systemisches Versagen der Feuchteschutzkonzeption.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall muss innerhalb von 48 Stunden fachgerecht saniert werden – nachhaltige Luftfeuchtigkeit führt zu gesundheitsschädlichen Mykotoxinen, auch bei scheinbar trockenen Oberflächen.
    ⚠️ WICHTIG: Rollkies unter Lichtschächten allein ist keine Entwässerungslösung – ohne Gefälle, Filterung, Trennschicht und Anschluss an ein funktionierendes Abflusssystem führt er zu Stau und Rückstau bei Niederschlag.
    ⚠️ WICHTIG: Weiße Wanne schützt nicht vor Wasser, das über Öffnungen (Fenster, Lichtschächte) eindringt – sie ist keine Garantie für Trockenheit im Innenraum und bietet keinerlei Schutz bei fehlerhafter Anschlussdetailierung oder Rissbildung.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des stehenden Regenwassers in Ihrem neuen Keller. Grundsätzlich sollte stehendes Wasser in einem Keller vermieden werden, da es potenziell Schäden verursachen kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten: Auch wenn die weiße Wanne dicht ist, können kleine Undichtigkeiten an Fensteröffnungen oder Lichtschächten vorhanden sein.
    • Kondensation: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Kondensation an den Wänden führen.
    • Unzureichender Wasserablauf: Ein fehlender oder verstopfter Wasserablauf in den Lichtschächten kann zu stehendem Wasser führen.
    Mögliche Schäden:
    • 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    • 🔴 Gefahr: Längere Feuchtigkeitseinwirkung kann die Bausubstanz angreifen und zu Schäden an den Innenwänden führen.
    • Korrosion: Metallische Bauteile können durch Feuchtigkeit korrodieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensteröffnungen und Lichtschächte auf Dichtigkeit. Stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Wasserablauf vorhanden ist. Bei anhaltendem Problem empfehle ich, einen Fachmann für Abdichtungstechnik zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einer weißen Wanne, in den durch Fenster- und Kelleröffnungen Regenwasser eindringt. Die Nutzerin fragt nach den Folgen für die Bausubstanz und der Eignung von Rollkies unter Lichtschächten. Eine weiße Wanne ist als wasserundurchlässige Betonkonstruktion konzipiert, jedoch nicht für stehendes Wasser im Innenraum ausgelegt.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser im Keller stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Auch wenn die weiße Wanne dicht ist, kann das Wasser in die Innenwände aus Mauerwerk eindringen, was zu Durchfeuchtung, Frostschäden im Winter und langfristig zu Putzabplatzungen führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung an den feuchten Bauteilen, was die Raumluftqualität beeinträchtigt und gesundheitliche Risiken birgt.
    ➕ Ergänzung: Rollkies unter Lichtschächten ist für die Drainage nicht ausreichend, da er das Wasser nur verzögert ableitet, aber keinen gezielten Abfluss gewährleistet. Ohne eine funktionierende Dränage oder einen Anschluss an die Kanalisation kann sich das Wasser stauen und in den Keller drücken. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine wasserdichte Abdichtung der Lichtschächte mit einem Gefälle und einem Ablaufsystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur die Situation begutachten. Dieser muss die Ursachen des Wassereintritts prüfen, die Lichtschächte fachgerecht abdichten und ein dauerhaftes Entwässerungssystem installieren. Zudem ist eine Trocknung der Innenwände und eine Überprüfung auf Schimmelbefall dringend erforderlich, um Bauschäden und Gesundheitsgefahren zu vermeiden.
    Stehendes Regenwasser im Keller stellt kein harmloses Phänomen dar, sondern ein schwerwiegendes bau- und gesundheitstechnisches Risiko – selbst bei einer als "dicht" bezeichneten weißen Wanne. Die Tatsache, dass Wasser über Fensteröffnungen eindringt, weist auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler bei der Abdichtung, der Lichtschachtgestaltung oder der Geländegestaltung hin.
    🔴 Gefahr: Langfristiges Stehenlassen von Wasser führt zur kapillaren Aufnahme in Mauerwerk, zur Auslaugung von Bindemitteln, zur Korrosion von Bewehrungsstählen (falls vorhanden) und zur Bildung von Schimmelpilzen – selbst bei scheinbar trockenen Oberflächen, da Feuchte aus dem Boden und der Luft nachdiffundiert.
    🔴 Gefahr: Rollkies unter Lichtschächten allein ist keine ausreichende Entwässerungslösung: Kies speichert Wasser, verhindert bei fehlendem Gefälle oder fehlender Anbindung an ein Entwässerungssystem die Ableitung und kann bei Starkregen zum Rückstau führen – besonders bei fehlender Trennschicht oder unzureichender Filterung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine weiße Wanne sei "wunderbar dicht" und daher "unempfindlich" gegen eindringendes Wasser, ist fachlich falsch: Weiße Wannen sind innenliegende Abdichtungen, die bei mechanischer Beschädigung, Rissbildung oder unzureichender Anschlussdetailierung versagen – und sie schützen nicht vor Wasser, das von außen über Öffnungen eindringt.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine ganzheitliche Entwässerungskonzeption: funktionierende Lichtschachtentwässerung mit Gefälle, Dichtanschlüsse an Fenstern, geprüfte Geländegestaltung mit Mindestgefälle von 2 % vom Gebäude weg, sowie eine funktionsfähige Dränage mit Anschluss an ein offenes oder geschlossenes Entwässerungssystem.
    ❌ Widerspruch: Die Frage, ob das Wasser "unerheblich" sei, ist grundlegend verkehrt: Jede stehende Wasserlache im Keller ist ein Indikator für ein systemisches Versagen der Feuchteschutzkonzeption – nicht ein akzeptables "Nebenprodukt" der Bauausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115 oder Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen), um Ursachenanalyse, Druck- und Saugversuche sowie eine detaillierte Sanierungsempfehlung vornehmen zu lassen – bevor irreversible Schäden an der Bausubstanz entstehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser im Keller als gesundheitsgefährdend (Schimmel) und bauschädigend (Durchfeuchtung, Korrosion, Frostschäden).
    • Alle fordern eine sofortige Fachbegutachtung – GoogleAI nennt "Abdichtungstechniker", DeepSeek "Bauingenieur oder Abdichtungsfachbetrieb", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115".
    • GoogleAI sieht "mögliche Ursachen" (z. B. Kondensation) als vergleichsweise harmlos an; DeepSeek und Qwen bewerten jedes stehende Wasser als systemisches Versagen – Qwen stellt explizit klar: "Die Frage, ob das Wasser unerheblich sei, ist grundlegend verkehrt."
    • DeepSeek betont die Unzulänglichkeit von Rollkies für Lichtschächte und fordert einen fachgerechten Ablauf mit Gefälle – Qwen vertieft dies mit Hinweis auf fehlende Trennschicht, Filterung und Rückstau-Risiko.
    • Qwen korrigiert fachlich entscheidend: Weiße Wanne ist keine Garantie für Trockenheit und schützt nicht vor eindringendem Wasser über Öffnungen – GoogleAI fehlt diese präzise Differenzierung.
    • GoogleAI erwähnt "Kondensation" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek lehnen diese Erklärung entschieden ab: Stehendes Regenwasser ist kein Kondensat, sondern Hinweis auf direkten Wassereintritt (Fenster/Lichtschächte). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die rigorose Einschätzung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – stehendes Wasser ist stets ein technisches Versagen mit unmittelbarem Handlungsbedarf, kein "normaler Zustand", der beobachtet werden kann.
    Stehendes Wasser im Keller ✅ Konsens Kein akzeptabler Zustand – immer ein Indikator für Planungs- oder Ausführungsfehler; kein "Nebenprodukt", sondern systemisches Versagen der Feuchteschutzkonzeption.
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) ✅ Konsens Unverzügliche Fachsanierung innerhalb von 48 h erforderlich – gesundheitsschädlich auch bei vermeintlich trockenen Oberflächen.
    Rollenkies unter Lichtschächten ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen Kies als alleinige Lösung ab – Qwen und DeepSeek betonen: Ohne Gefälle, Filter, Trennschicht und Anschluss an Entwässerung führt Kies zum Stau und erhöht das Risiko.
    Weiße Wanne als Schutz ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Sicherheit durch "Dichtheit" – Qwen und DeepSeek korrigieren: Weiße Wanne schützt nicht vor Wassereintritt über Öffnungen; sie kann bei Rissen, Beschädigung oder fehlerhafter Detailierung versagen.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18115) oder Bauingenieurs – nicht "nach Möglichkeit", sondern zwingende Voraussetzung vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen.
    🔴 Risiko Kapillare Aufnahme von Wasser in Mauerwerk und Putz Langfristige Durchfeuchtung, Putzabplatzung, Frostschäden im Winter, irreversible Strukturveränderung
    🔴 Risiko Schimmelbildung mit Mykotoxin-Entwicklung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), langfristige Raumluftbelastung, Sanierungskosten steigen exponentiell
    🔴 Risiko Korrosion von Bewehrungsstahl in Betonbauteilen Verlust der statischen Tragfähigkeit, Risiko für Bauteilversagen, Nachweis durch Gutachter oft erst bei fortgeschrittenem Stadium
    🔴 Risiko Rückstau durch unzureichende Lichtschachtentwässerung Wasserdruck auf Kellerwand, Versagen der Dichtanschlüsse, Verschleppung von Schmutzwasser und organischen Stoffen in den Keller
    🔴 Risiko Versäumte Dokumentation und rechtliche Haftung Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber Bauunternehmen oder Planer – fehlende Nachweise erschweren gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für wirksame Sanierung Vollständige Beseitigung der Ursachen, nachhaltige Trockenlegung, langfristige Werterhaltung und Nutzbarkeit des Kellerraums
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Gelände- und Entwässerungskonzeption Prävention zukünftiger Wasserprobleme, erhöhte Immobilienqualität, Einhaltung neuerer Anforderungen (z. B. Starkregenkonzepte)
    ✅ Chance Frühzeitiger Nachweis von Planungsfehlern Mögliche Ansprüche gegen Architekten oder Bauherrenberater, Einbeziehung von Sachverständigen vor Abnahme, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Etablierung eines professionellen Bauherren-Monitorings Transparenz in der Bauausführung, frühzeitiges Erkennen von Abweichungen, Stärkung der Eigenverantwortung als Bauherr
    ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutz- und Monitoring-Systeme Langfristige Feuchtemessung, digitale Dokumentation, Anbindung an Smart-Home-Systeme für proaktive Warnung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18115) oder einen geprüften Baugutachter – nicht einen "Handwerker" oder "Abdichter", sondern einen juristisch anerkannten Gutachter mit Prüfzeugnis.
    2. Schimmelbefall dokumentieren und sanieren: Fotografieren Sie alle feuchten Stellen und Schimmelspuren mit Zeitstempel; beauftragen Sie eine fachgerechte Schimmelsanierung innerhalb der nächsten 48 Stunden – ausschließlich durch ein gemäß TRGS 525 zertifiziertes Unternehmen.
    3. Ursachenanalyse vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom Gutachter Druck- und Saugversuche an den Lichtschächten und Fensteranschlüssen sowie eine Bewertung der Geländegestaltung (mindestens 2 % Gefälle vom Gebäude weg) – kein "Augenschein" reicht aus.
    4. Entwässerungskonzept überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Gutachter prüft: Ist der Rollkies mit Filtervlies und Trennschicht verlegt? Führt ein Rohr mit mindestens 2 % Gefälle vom Lichtschacht zur öffentlichen Kanalisation oder zu einer gesonderten Grundwassersumme?
    5. Alle Bauunterlagen sammeln und sichern: Fordern Sie vom Bauunternehmen die gesamte Ausführungszeichnung der weißen Wanne, der Lichtschachtdetails und der Geländegestaltung an – inkl. Abnahmeprotokolle und Dichtheitsnachweise.
    6. Rechtliche Absicherung klären: Kontaktieren Sie noch vor Abnahme einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – klären Sie, ob bereits Ansprüche gegen Planer, Bauunternehmen oder Bauherrenberater bestehen, und ob eine Mängelanzeige notwendig ist.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die Tageslicht in den Keller leitet. Er muss über einen Wasserablauf verfügen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Entwässerung.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und das Wasser aus der Luft ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Fundament.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und kann gesundheitsschädlich sein. Sie muss fachgerecht entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine.
    Wasserablauf
    Ein Wasserablauf dient dazu, Regenwasser oder anderes Wasser abzuleiten, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Sickergrube.
    Abdichtungstechnik
    Die Abdichtungstechnik umfasst alle Maßnahmen, um Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    1. Warum steht Regenwasser in meinem neuen Keller?
      Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten an Fensteröffnungen oder Lichtschächten, Kondensation aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit oder ein unzureichender Wasserablauf.
    2. Welche Schäden kann stehendes Wasser im Keller verursachen?
      Stehendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Korrosion metallischer Bauteile führen.
    3. Wie kann ich das stehende Wasser entfernen?
      Entfernen Sie das Wasser mit einem Eimer, Lappen oder einer Pumpe. Stellen Sie sicher, dass die Ursache behoben wird, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    4. Wie kann ich die Ursache für das stehende Wasser finden?
      Überprüfen Sie Fensteröffnungen, Lichtschächte und den Wasserablauf. Achten Sie auf Kondensation an den Wänden.
    5. Ist stehendes Wasser in einer weißen Wanne schlimm?
      Auch wenn die weiße Wanne dicht ist, kann stehendes Wasser langfristig Schäden verursachen. Es sollte vermieden werden.
    6. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie soll das Eindringen von Wasser verhindern.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung verhindern?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn Sie die Ursache des stehenden Wassers nicht finden oder das Problem nicht selbst beheben können, empfehle ich, einen Fachmann für Abdichtungstechnik zu konsultieren.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung im Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller messen
      Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtigkeitsgehalts im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Drainage für den Keller
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser um den Keller.
  2. Keller: Beton und Regenwasser – Unbedenklich für weiße Wanne?
    Alles ok
    Beton ist grundsätzlich gegen Wasser unempfindlich und da der Keller ja aus solchem ist, sollte das kein Problem sein. Zur Zeit sollte auch kaum Frost hinzu kommen 😉. Das mit dem Kies ist auch kein Problem, da dieser sehr gut wasserdurchlässig ist.
    Was ich nicht ganz verstehe, wo die gemauerten Wände bei einem Keller mit weißer Wanne (WW) herkommen, denn am Übergang WW zur aufsteigenden Mauerwand ist der Wasserschutz dahin und wäre anderweitig herzustellen. Oder der Übergang müsste oberhalb der Stauebene liegen.
    Falls das betroffene Mauerwerk aus Gasbeton (YTONG, weiß) ist, Vorsicht, diese Steine saugen die Feuchtigkeit auf wie ein Schwamm und geben diese fast nicht mehr ab, was die Isolationswirkung erheblich verschlechtert. bei normalen (Poroton, rot) Ziegeln ist die Feuchtigkeit kein großes Problem. Allerdigns leidet bei sehr viel Wasser in den Steinen die Isolationswirkung, sodass mit erhötem Heizbedarf etwa im 1. und eventuell 2. Jahr gerechnet werden muss. Auch Salzablagerungen auf offenem Putz (Ausblühungen) können dann verstärkt auftreten. So war das jedenfalls bei uns. Das Mauerwerk war triefend nass, nachdem jede Menge Schmelzwasser eingelaufen war.
    Regenwasser im Keller: Auswirkungen auf Bausubstanz und weiße Wanne
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob stehendes Regenwasser im Keller, insbesondere bei einer weißen Wanne, die Bausubstanz gefährdet. Einigkeit besteht darin, dass Beton grundsätzlich wasserunempfindlich ist. Allerdings wird die Bedeutung des Übergangs zwischen der weißen Wanne und dem aufgehenden Mauerwerk betont, da hier Feuchtigkeitsprobleme entstehen können. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Wahl der Materialien spielen eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vorsicht bei Mauerwerk aus Gasbeton oder YTONG im Übergangsbereich zur weißen Wanne, da diese Materialien Feuchtigkeit aufnehmen können. Siehe Keller: Beton und Regenwasser – Unbedenklich für weiße Wanne?.
    ✅ Empfehlung: Rollkies um Lichtschächte ist wasserdurchlässig und unproblematisch. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Übergang zwischen weißer Wanne und Mauerwerk sorgfältig auf mögliche Schwachstellen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Abdichtung und verwenden Sie geeignete Materialien, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Keller, Wanne, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Keller, Wanne, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Keller, Wanne, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser im neuen Keller: Schadet stehendes Wasser der Bausubstanz? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Regenwasser im Keller: Schadet es?
Suche nach: Regenwasser, Keller, weiße Wanne, Feuchtigkeitsschäden, Bausubstanz, Wasserablauf, Lichtschächte, Rollkies
