Kellerausbau zum Wohnraum: Bodenaufbau, Dämmung & Kosten im Altbau?
ich habe ein Haus in Hanglage, rund die Hälfte des Kellergeschosses liegt im Erdreich. Der "Keller" wurde in der Vergangenheit gewerblich genutzt (Ladengeschäft + Werkstatt) und ist eigentlich trocken, d.h. eine gewisse vorhandene Feuchtigkeit dürfte Kondenswasser / Tauwasser sein. Für eine Werkstatt mag die Restfeuchte akzeptabel gewesen sein, nun soll das aber zu Wohnraum ausgebaut werden.
Verschiedene Fragen :
1)
Was sowieso ansteht ist eine Erhöhung des Bodens um insgesamt 27 cm (zur Verminderung der Raumhöhe, Decke abhängen wird nicht gemacht) und da stellt sich die Frage wie man das bewerkstelligt? Ausgangslage ist keine (dicke) Bodenplatte vorhanden, sondern sowas wie eine ca. 5 cam dicke Beton/Estrichschicht auf Schotter (habe an einer Stelle aufgebuddelt um an Abwasserrohre zu kommen, da sieht das so aus)
Möglichkeit wäre PE-Folie auf den Boden, Styrodur und Estrichbeton. Eine andere Möglichkeit wäre PE-Folie Trockenschüttung und Trockenestrich. Auch eine Balkenkonstruktion mit V100-Platten und dann Trockenstrich drauf wäre denkbar ... Was ist da besser oder was lieber nicht?
2) Isolierung der Kellerwände (36'er Wand, teils Beton, teils Hohlblock) nach außen ... da wo es außerhalb des Erdreichs liegt, kommt 10 cm Vollwärmeschutz drauf. Innerhalb beabsichtige ich eine Ständerwandvorkonstruktion mit 5 bis 8 Steinwolle, PE-Folie (Dampfsperre) ud Gipskartonplatten. Ist das vom Prinzip her OK?
Ralf
    Sicherheitshinweise: Kellerausbau: Wohnraum im Keller schaffen | Tipps & Kosten
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation einer Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Bodenplatte können Abwasserrohre beschädigt werden. Vorsicht ist geboten.
    GoogleAI-Analyse: Kellerausbau: Wohnraum im Keller schaffen | Tipps & Kosten
    Ich beurteile den Kellerausbau zum Wohnraum als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung erfordert. Besonders wichtig ist die Beachtung des Feuchtigkeitsschutzes, da ein Kellergeschoss oft erdberührt ist.
    Für den Bodenaufbau empfehle ich folgende Optionen, abhängig von der vorhandenen Höhe und der gewünschten Wärmedämmung:
    • Estrichbeton mit Dämmung: Geeignet, wenn ausreichend Aufbauhöhe vorhanden ist.
    • Trockenestrich: Eine gute Alternative, wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist.
    • Trockenschüttung mit Trockenestrichplatten: Bietet zusätzliche Flexibilität und kann Unebenheiten ausgleichen.
    • Balkenkonstruktion mit Dämmung und Platten: Geeignet, wenn eine zusätzliche Belüftungsebene gewünscht ist.
    Bei der Dämmung der Kellerwände rate ich zu einem Vollwärmeschutz von innen, bestehend aus einer Ständerwandkonstruktion mit Steinwolle und einer Dampfsperre. Abschließend können Gipskartonplatten angebracht werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten ein Feuchtigkeitsgutachten erstellen und wählen Sie die geeigneten Materialien und Konstruktionen entsprechend den Ergebnissen aus.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Ausgleichsschicht
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer Ausgleichsschicht verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und eignet sich besonders für Renovierungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Trockenschüttung, Bodenbelag
    Vollwärmeschutz
    Ein Vollwärmeschutz ist eine Dämmung, die die gesamte Gebäudehülle umschließt, um Wärmeverluste zu minimieren. Er wird meist von außen angebracht, kann aber auch von innen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Fassadendämmung
    Ständerwand
    Eine Ständerwand ist eine nichttragende Wand, die aus einem Holz- oder Metallgerüst besteht. Sie wird oft für die Innenraumgestaltung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenwand, Trennwand
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Gebäude eindringt. Sie wird unter der Bodenplatte oder an den Kellerwänden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Wasserdicht
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um Kellerwände und Bodenplatten vor Wärmeverlusten zu schützen. Sie muss druckfest und wasserabweisend sein.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Welche Bodenbeläge sind für einen Kellerausbau geeignet?
      Ich empfehle feuchtigkeitsbeständige Bodenbeläge wie Fliesen, Vinyl oder Laminat mit Feuchteschutz. Teppichboden sollte vermieden werden, da er anfällig für Schimmelbildung ist. Achten Sie auf eine gute Trittschalldämmung, um den Schall zu reduzieren.
    2. Wie kann ich meinen Keller nachträglich abdichten?
      Ich empfehle eine Abdichtung von außen, falls möglich. Ist dies nicht möglich, kann eine Innenabdichtung mit speziellen Dichtungsschlämmen und -putzen erfolgen. Eine Drainage kann zusätzlich helfen, das Wasser abzuleiten.
    3. Welche Dämmstoffe sind für die Kellerwanddämmung geeignet?
      Ich empfehle feuchtigkeitsunempfindliche Dämmstoffe wie Mineralwolle, Schaumglas oder Perimeterdämmung. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Wie kann ich die Raumhöhe im Keller erhöhen?
      Ich empfehle, die Bodenplatte abzusenken, falls statisch möglich. Dies ist jedoch ein aufwendiger Eingriff. Alternativ kann die Decke abgehängt werden, um Installationen zu verbergen, was jedoch die Raumhöhe weiter reduziert.
    5. Was muss ich bei der Belüftung des Kellers beachten?
      Ich empfehle regelmäßiges Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann eine sinnvolle Investition sein. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit im Keller nicht zu hoch ist.
    6. Welche Genehmigungen benötige ich für den Kellerausbau?
      Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Keller zu Wohnraum umgenutzt wird. Beachten Sie die baurechtlichen Vorschriften und Auflagen.
    7. Wie beheize ich den ausgebauten Keller am besten?
      Ich empfehle eine Fußbodenheizung, da sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet. Alternativ können Heizkörper installiert werden. Achten Sie auf eine energieeffiziente Heizungsanlage, um Heizkosten zu sparen.
    8. Was kostet ein Kellerausbau zum Wohnraum?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, da die Kosten stark variieren können. Die Kosten hängen von der Größe des Kellers, den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten ab. Planen Sie ein ausreichendes Budget ein, um unvorhergesehene Kosten abzudecken.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Keller dämmen
      Verschiedene Dämmmethoden für Kellerwände und -decken.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Bodenaufbau im Keller
      Geeignete Materialien und Konstruktionen für den Bodenaufbau im Keller.
    • Kellerausbau Kosten
      Übersicht über die Kosten für einen Kellerausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerausbau, Wohnraum, Keller, Bodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Isum MF 14: Ausreichend für Wohnraum bei 10cm Glaswolle?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellerraum als Arbeitszimmer: Mindestraumhöhe in NRW? Vermietung erlaubt?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Keller zu Wohnraum umbauen: Trennung, Dämmung, Heizung – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerausbau: Estrich oder Ausgleichsmasse für Jugendzimmer? Kosten & Aufbau im Vergleich
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Innenausbau Keller: Kosten für Estrich, Bodenbeläge & Decken – Was kostet der Ausbau?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Kellerausbau: Tipps zu Boden, Wänden, Dämmung, Lüftung & Handwerker-Auswahl?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Kellerwand verputzen: Kalksandstein, Kosten, Alternativen zu Raufaser & Schimmelrisiko?
  9. BAU-Forum - Keller - Fäkalienhebeanlage in Bodenplatte einbauen: Risiken, Dichtigkeit & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Keller - Keller zum Hobbyraum ausbauen: Dämmung, Estrich & Heizung – Kosten & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerausbau, Wohnraum, Keller, Bodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerausbau, Wohnraum, Keller, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerausbau zum Wohnraum: Bodenaufbau, Dämmung & Kosten im Altbau?
Suche nach: Kellerausbau: Wohnraum im Keller schaffen | Tipps & Kosten
Suche nach: Kellerausbau, Wohnraum, Keller, Bodenaufbau, Dämmung, Feuchtigkeit, Altbau, Kosten, Trockenestrich, Estrichbeton
