Gewölbekeller feuchte Wand nach Regen: Ursachen, Sanierung & Drainage-Kosten?
BAU-Forum: Keller
Über die Suchfunktion habe ich leider keine Antworten auf unsere Problematik gefunden.
Haus Baujahr. 1903, Gewölbekeller, Sandsteinmauern, Gewölbe aus Ziegelsteinen gemauert. Der Vorbesitzer hat den gesamten Keller weiß getüncht mit 'Leimfarbe'. Diese Leimfarbe hat sich inner - halb von 2 Jahren an der westseitigen Außenwand komplett abge - löst und zwar bis zur Höhe der Geländeoberkante.
Bei Starkregen und bei lang anhaltendem Regen werden die Fugen des Ziegelgewölbes feucht/nass. Aus den Fugen der Sandstein-Mauer drückt Wasser, manchmal läuft auch ein Rinnsal. Das ganze trocknet dann langsam wieder ab, allerdings löst sich der Fugen-Mörtel aus den Fugen. Der restliche Keller, Gewölbe und weitere Kellerräume sind immer trocken.
An der betroffenen Außenwand (10 m lang 8 m hoch) ist von außen keine Drainage, es ist ein Kiesbett (20 cm breit 20 tief) angefüllt, dann kommen 40 cm breit Knochensteine, dann 40 cm Erde und dann eine Betonmauer auf dem Nachbargrundstück, volle Hauslänge mind. 3 m tief.
Meter für Meter ausschachten Sandstein verputzen, Dichtschlämme Noppenfolie ist wohl nicht machbar und auch nicht bezahlbar.
Da wir sowieso 120 m² Betonpflaster und 60 m² Rasen anlegen lassen auf der Nordseit haben wir die beiden Gartenbauer gefragt was Sie vorschlagen.
Nun meine Fragen.
1. Wenn wir nichts machen, kann dann die über dem Gewölbekeller liegende Holzbalkendecke Schaden nehmen?
2. Vorschlag Galabauer A, Kiesbett raus von 20 cm runtergraben, Mauer verputzen, abdichten Drainagerohr rein und im Garten (Nordseite) ca. 5 m vom Haus entfernt einen Sickerschacht anlegen. Kann das funktionieren?
3. Vorschlag Galabauer B, Kiesbett und Knochensteine raus, Unterlage Schotter, dann 50 bis 60 cm breite Rinne betonieren, ableiten in eine Sickerschacht wie Galabauer A.
Was tun, noch eine dritte Meinung einholen?
Vielleicht kann uns hier im Forum jemand nützliche Tipps, Rat-Schläge etc. geben.
Mit besten Grüßen
Peter Rotärmel
PS. Haus steht im Großraum Stuttgart
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Bereichen und lassen Sie den Schimmel fachgerecht entfernen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik bei erheblichen Schäden von einem Fachmann überprüfen.
Ich verstehe, dass Sie nach starkem Regen Feuchtigkeit an einer Wand Ihres Gewölbekellers feststellen. Da Ihr Haus aus dem Jahr 1903 stammt und der Keller aus Sandsteinmauern und einem Ziegelgewölbe besteht, sind einige Punkte besonders zu beachten.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Eine genaue Ursachenforschung ist daher unerlässlich.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfung der Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann die Ursache für eindringendes Wasser sein. Prüfen Sie, ob ein Drainagerohr vorhanden ist und ob dieses ordnungsgemäß funktioniert.
- Zustand der Außenabdichtung: Die Dichtschlämme und Noppenfolie sollten auf Beschädigungen untersucht werden. Gerade bei älteren Häusern kann die Abdichtung im Laufe der Zeit ihre Funktion verlieren.
- Fugen und Mauerwerk: Risse oder poröse Stellen im Mauerwerk und den Fugen können Eintrittspforten für Wasser sein.
- Leimfarbe: Leimfarbe ist diffusionsoffen, kann aber bei zu hoher Feuchtigkeit ebenfalls Schaden nehmen und die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen auf Kellerabdichtungen spezialisierten Betrieb) zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das von einer Kiesschicht umgeben ist. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränmatte - Dichtschlämme
- Eine Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz - Noppenfolie
- Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz der Kellerwand vor Erdreich und Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie dient auch zur Belüftung der Wand.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Schutzschicht, Dränfolie - Leimfarbe
- Leimfarbe ist eine traditionelle Wandfarbe, die aus natürlichen Rohstoffen wie Leim, Kreide und Pigmenten hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, aber nicht wasserfest.
Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Maßnahme, um aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird entweder nachträglich eingebaut oder bereits beim Neubau berücksichtigt.
Verwandte Begriffe: Injektion, Mauersägeverfahren, chemische Sperre - Kapillarität
- Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Transport von Wasser im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
- Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Gewölbekeller?
Typische Ursachen sind eine fehlende oder defekte Drainage, eine beschädigte Außenabdichtung, Risse im Mauerwerk oder aufsteigende Feuchtigkeit. Auch Kondensation kann eine Rolle spielen, besonders in schlecht belüfteten Kellern. - Wie erkenne ich, ob die Drainage defekt ist?
Achten Sie auf Staunässe im Bereich des Kellers, feuchte Stellen an den Wänden, auch nach längeren Trockenperioden, oder Verstopfungen im Ablauf der Drainage. Eine Kamerabefahrung des Drainagerohrs kann Aufschluss geben. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen feuchten Gewölbekeller?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Erneuerung der Drainage, die Abdichtung der Außenwände, die Injektion von Dichtstoffen in das Mauerwerk oder die Installation einer Horizontalsperre. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Einfache Arbeiten wie das Ausbessern von Fugen können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Risiken birgt ein feuchter Keller?
Ein feuchter Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Geruchsbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen. Außerdem kann der Wert der Immobilie sinken. - Wie lüfte ich einen Gewölbekeller richtig?
Lüften Sie den Keller regelmäßig, am besten mehrmals täglich kurz und intensiv. Vermeiden Sie Querlüftung, da dies zu Kondensation führen kann. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit im Keller nicht zu hoch ist. - Was ist eine Dichtschlämme?
Eine Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in Kombination mit einer Noppenfolie verwendet. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Maßnahme, um aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird entweder nachträglich eingebaut (z.B. durch Injektion von Dichtstoffen) oder bereits beim Neubau berücksichtigt.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen. - Drainage nachträglich verlegen
Anleitung und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Drainage. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Feuchtes Mauerwerk sanieren
Verschiedene Sanierungsmethoden für feuchtes Mauerwerk. - Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
Erklärung der Ursachen und Folgen von aufsteigender Feuchtigkeit.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewölbekeller, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewölbekeller, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbekeller feuchte Wand nach Regen: Ursachen, Sanierung & Drainage-Kosten?
Suche nach: Feuchte Wand im Gewölbekeller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gewölbekeller, feuchte Wand, Regen, Drainage, Sanierung, Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung
