Dickbeschichtung auf WU-Beton: Blasenbildung normal? Ursachen & Risiken
BAU-Forum: Keller
Die Kellerwände (Neubau, Fertigteile, WU-Beton) sind jetzt mit Dickbeschichtung PCI isoliert. Nach ca. 3 Tagen kamen die Blasen auf Oberfläche. Der Bauträger meint, dass alles in Ordnung ist. Stimmt das?
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dickbeschichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
Ich beurteile die Situation mit Blasenbildung in der Dickbeschichtung auf WU-Beton kritisch. 🔴 Blasen können auf eine mangelhafte Ausführung oder Materialunverträglichkeit hindeuten.
Mögliche Ursachen für die Blasenbildung sind:
- Eingeschlossene Feuchtigkeit: Restfeuchte im Beton oder durchschlagende Feuchtigkeit von außen.
- Falsche Verarbeitung: Zu dicke Schicht, zu schnelle Trocknung, unzureichende Vorbereitung des Untergrunds.
- Materialfehler: Mangelhafte Charge der Dickbeschichtung.
- Temperaturunterschiede: Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen während der Verarbeitung.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Blasenbildung detailliert.
- Prüfung: Lassen Sie die Dickbeschichtung von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Betons durch.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer unabhängigen Prüfung der Dickbeschichtung, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB).
Verwandte Begriffe: KMB, Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Die Wasserdichtigkeit wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, wasserdichter Beton, Betonabdichtung - Blasenbildung
- Blasenbildung bezeichnet das Entstehen von Hohlräumen oder Blasen in einer Beschichtung oder einem Material. Im Zusammenhang mit Dickbeschichtungen deutet Blasenbildung oft auf eingeschlossene Feuchtigkeit oder eine mangelhafte Haftung hin.
Verwandte Begriffe: Hohlraumbildung, Ablösung, Haftungsmangel - KMB
- KMB steht für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es handelt sich um ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und Kunststoffen besteht. KMB wird häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und anderen erdberührten Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Bitumen, Abdichtung - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger beispielsweise die Ursachen von Bauschäden untersuchen und Gutachten erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Experte - Feuchtigkeitsmessung
- Eine Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt eines Materials oder Bauteils zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, darunter die Widerstandsmessung und die CM-Methode.
Verwandte Begriffe: CM-Methode, Widerstandsmessung, Feuchtegehalt - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmittel im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung
- Was ist eine Dickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB). - Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Allerdings ist auch WU-Beton nicht immer vollständig dicht und kann eine zusätzliche Abdichtung erfordern. - Warum bilden sich Blasen in der Dickbeschichtung?
Blasenbildung kann verschiedene Ursachen haben, darunter eingeschlossene Feuchtigkeit, falsche Verarbeitung, Materialfehler oder ungünstige Trocknungsbedingungen. - Sind kleine Blasen in der Dickbeschichtung unbedenklich?
Auch kleine Blasen sollten ernst genommen werden, da sie auf eine potenzielle Schwachstelle in der Abdichtung hinweisen können. Eine genaue Untersuchung ist ratsam. - Kann die Dickbeschichtung trotz Blasenbildung ihre Funktion erfüllen?
Es ist unwahrscheinlich, dass eine Dickbeschichtung mit Blasenbildung ihre Funktion vollständig erfüllt. Die Blasen können die Dichtigkeit beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Wie wird die Dickbeschichtung richtig verarbeitet?
Die richtige Verarbeitung umfasst die sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, das Auftragen der Dickbeschichtung in der richtigen Schichtstärke und die Einhaltung der Trocknungszeiten. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten. - Was kostet eine fachgerechte Dickbeschichtung?
Die Kosten variieren je nach Fläche, Material und Aufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter. - Wie lange hält eine Dickbeschichtung?
Eine fachgerecht aufgebrachte Dickbeschichtung kann 20 bis 30 Jahre oder länger halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der Ausführung ab.
- Kellerabdichtung von innen
Alternativen und Vorgehensweisen zur Abdichtung eines Kellers von innen. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie erkennt. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Kellerräumen. - Drainage für Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser. - Betonsanierung im Keller
Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonwänden im Keller.
Dickbeschichtung: Blasenbildung – Ursache durch feuchten Untergrund?
Die KMB muss fest am Untergrund haften. Ohne ...
Die KMB muss fest am Untergrund haften. Ohne die von Ihnen geschildete Blasenbildung gesehen zu haben, bleibt nur die Vermutung, dass der Untergrund nicht entsprechend ausreichend vorbereitet wurde. Blasenbildung könnte ein Hinweis auf eine Rückdurchfeuchtung (Feuchtigkeit aus dem Dichtungsträger oder Wandbildner) sein. In diesem Falle (Feuchter Untergrund) hätte man eine zementäre Dichtungsschlämme vorschalten müssen. In jedem Falle ist eine Blasenbildung als technischer Mangel zu beurteilen und entsprechend zu rügen.
Kleinere Blasen entstehen mitunter auch bei starker Sonneneinstrahlung beim Auftrag der KMB. Mit Blick auf die derzeitige Wetterlage kann das in Ihrem Falle wohl kaum eine Ursache sein.
Uwe Wild -
🔴 Dickbeschichtung: Blasenbildung = Mangel – Sanierungshinweise
Gebe Herr UWild in allen Punkten Recht.
Eine Blasenbildung ist ein Mangel. Die kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen kann, insbesondere an diesen Punkten leicht mechanische zerstört werden. Blasen Rauschneiden, Planspachteln, mit ca. 10-15 cm Überlappend neu beschichten und Durchtrocknung abwarten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dickbeschichtung auf WU-Beton: Blasenbildung – Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Blasenbildung bei Dickbeschichtung auf WU-Beton ist in der Regel ein Mangel. Ursachen können mangelhafte Untergrundvorbereitung oder Feuchtigkeit sein. Eine Sanierung ist durch Ausschneiden, Spachteln und Neubeschichtung möglich. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Kellerabdichtung.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Dickbeschichtung: Blasenbildung = Mangel – Sanierungshinweise stellt Blasenbildung einen Mangel dar, der die Funktion der kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (KMB) beeinträchtigen kann. Eine schnelle Behebung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Dickbeschichtung: Blasenbildung – Ursache durch feuchten Untergrund? deutet darauf hin, dass ein feuchter Untergrund die Ursache für die Blasenbildung sein kann. Daher ist vor der Aufbringung der Dickbeschichtung eine sorgfältige Prüfung des Untergrunds auf Feuchtigkeit unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Untergrund auf Feuchtigkeit und bereiten Sie ihn entsprechend vor. Bei Blasenbildung sollte die beschädigte Dickbeschichtung fachgerecht saniert werden, wie im Beitrag 🔴 Dickbeschichtung: Blasenbildung = Mangel – Sanierungshinweise beschrieben. Ziehen Sie einen Fachmann für Bautenschutz hinzu, um die Ursache zu identifizieren und die Sanierung korrekt durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dickbeschichtung, WU-Beton, Blasenbildung, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … BewehrungDie Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Stahlstäbe oder -matten, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen.Verwandte Begriffe: …
- … Armierung, Stahlbeton, Baustahl. …
- … Zu 2) K.A.. Wo liegt die Dämmung, wie nass ist es, was für Beton ist verbaut. …
- … Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung …
- … Kies; die Granuasche war nicht mit Vlies überdeckt; es wurde keine Dickbeschichtung aufgebracht, sondern nur ein Schwarzanstrich. Zu bemerken ist hier das wir …
- … Beim Öffnen der Baugrube war der Architekt nicht erstaunt, dass keine Dickbeschichtung aufgebracht wurde. Er hätte den Bauunternehmer damals angeschrieben und uns eine …
- … wir den Lastfall drückendes Wasser haben, Kellersteine aus Porotonziegeln und keine WU-Beton Bodenplatte. Der Bauunternehmer hat an den Außenwänden nur eine Sperrschicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauleitung: Wie oft Baustellentermin pro Woche in Phase 8 sinnvoll?
- … Gemeinsame Termine haben wir praktisch nur bei Milestones, Decke betonieren usw. ansonsten fließiges E-Mailing *g …
- … erforderlich bzw. sinnvoll ist, hängt vom Baufortschritt ab. Ehe die Bodenplatte betoniert wird, sollte eine Kontrolle der Bewehrung und der Ordnungsmäßigkeit des …
- … Beim Aufbringen der Dickbeschichtung (soweit vorgesehen) ist evtl. eine ständige Anwesenheit erforderlich. Usw. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand abdichten: Anleitung & Kosten …
- … Kellerwand richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialempfehlungen & Kostenübersicht. Jetzt informieren und Feuchtigkeitsprobleme lösen! …
- … Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, …
- … Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen? …
- … ich werde die kommenden Tage die Garageneinfahrt neu pflastern lassen und habe hierfür schon entsprechend ausgeschachtet. Da ich so schön am Buddeln war, habe ich die Kellerwand gleich mit frei gelegt, um diese gegen Feuchtigkeit zu isolieren, …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Kellerwandabdichtung folgende Schritte zu beachten: …
- … Drainage: Verlegen Sie eine Drainageleitung im Kiesbett entlang der Kellerwand, um das ablaufende Wasser abzuleiten. …
- … PerimeterdämmungEine spezielle Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Kellerwand vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit zu schützen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung …
- … BodenplatteDie tragende Platte aus Beton, die das Fundament eines Gebäudes bildet.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Betonplatte …
- … Frage: Welche Materialien benötige ich für die Kellerwandabdichtung?Für die Kellerwandabdichtung benötigen Sie Bitumenanstrich, Perimeterdämmplatten, Drainageleitung, Kies, …
- … Frage: Kann ich die Kellerwandabdichtung selbst durchführen?Grundsätzlich ist die Kellerwandabdichtung in Eigenleistung möglich, …
- … Frage: Was kostet eine Kellerwandabdichtung?Die Kosten für eine Kellerwandabdichtung variieren je nach Umfang …
- … Frage: Welche Vorschriften muss ich bei der Kellerwandabdichtung beachten?Beachten Sie die geltenden Bauvorschriften und Normen für Abdichtungsarbeiten. …
- … Frage: Wie lange dauert eine Kellerwandabdichtung?Die Dauer der Kellerwandabdichtung hängt von der Größe der …
- … ist eine spezielle Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Kellerwand vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit zu schützen. …
- … Kellerwand abdichten: Vollständig vs. Teilweise – Was beachten? …
- … Kellerwand abdichten …
- … Dann kann man die heute übliche Dickbeschichtung in zwei Lagen mit Gewebeeinlage aufbringen. …
- … Dickbeschichtung (KMB/PMBC): Untergrundvorbereitung bei …
- … KMB bzw. PMBC funzt nur, wenn der Untergrund trocken ist. Deshalb empfehle ich bei noch feuchtem Mauerwerk gern vorher einen Untergrundbeschichtung mit mineralischer Dichtungsschlämme und dann erst die kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung drauf. …
- … Kellerwand abdichten: Schritt-für-Schritt zur Trockenlegung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- … Sockelputz, Bitumenanstrich, Dichtschlämme, Spritzschutz, Noppenbahn, Abdichtung, Kellerwand, Fundament …
- … verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Stahlbeton …
- … Antwort: Alternativen zum Bitumenanstrich sind beispielsweise mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder spezielle Folienabdichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode hängt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Abdichtung: Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), mineralische Dichtungsschlämme oder spezielle Folienbahnen verwenden. …
- … Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC) …
- … PMBC ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, die zur Abdichtung …
- … Antwort: Bitumen-Dickbeschichtungen (PMBC), mineralische Dichtungsschlämmen und spezielle Folienbahnen sind gängige Materialien. Die …
- … Mauerspannbahn 2 x 20 cm, dann Zement und 30er Porenbetonstein, darüber dann ein 36,5er Porenbetonstein …
- … -://planungsatlas-hochbau.de/wärmeschutz/einschalige-monolithische-außenwand-aus-leichtbeton/bodenplatte-im-sockelbereich/876-bodenplattengruendungspolster-aus-glasschaumschotter-glasschaumgranulat-variante-2-komplett-gedaemmte-bodenplatte …
- … Die Bodenplatte soll aus WU-Beton sein. …
- … Laut dem Generalunternehmer muss bei WU-Beton nichts mehr abdichten, deshalb hätte er ja extra WU-Beton genommen. …
- … Alleinig die Verwendung von WU-Beton bedeutet noch nicht, das es sich im eine Bodenplatte im Sinne …
- … WU-Beton Bodenplatten: Regeln für Sockelabdichtung irrelevant? …
- … keinen Mangel erkennen kann wenn wie vom Generalunternehmer behauptet eine WU-Beton Bodenplatte vorhanden ist. …
- … die DINAbk. 18533 ausschließlich nur an Bauten richtet die keinen WU-Beton verwenden. für WU-Beton würde diese DIN nicht gelten. …
- … es nicht sagen, wo und wie die Abdichtung auf dem WU-Beton Bauteil anzuschließen ist. …
- … - die so genannte Horizontalabdichtung in Wänden- wird auf der WU-Beton Bodenplatte nicht benötigt. Ebenso, wie die Abdichtung, die unter dem Estrich …
- … Sie haben aufgehendes Mauerwerk - und somit keine aus WU-Beton bestehende Wand - auf einem WU-Beton Bauteil - in dem …
- … Fall auf der WU-Beton Bodenplatte - errichten lassen. Mithin muss die Sockelabdichtung, die höher zu führen ist, als dass Niveau der Bodenplatte, an der Wand fehlstellenfrei herauf bzw. fehlstellenfrei hoch geführt werden. In dem Fall anschließend (an der Bodenplatten/auf der Bodenplatte/auf der Stirnseite der Bodenplatte) und angeschlossen an dem WU-Betonbauteil und weiter die Wand hoch. Die Produkthersteller von Abdichtungen …
- … bringen Prüfzeugnisse, dass Ihre Abdichtung auf WU-Beton klebt wie Pattex und obendrein noch abdichtet und kein Wasser in dieser Verbindung aufsteigen kann und das dazu das WU-Beton Bauteil mechanisch aufgeraut werden muss und die Sinterschicht auf dem …
- … WU-Bauteil entfernt werden muss (adhäsive Verbindung der Abdichtung mit dem WU-Beton Bauteil). Wozu machen alle Hersteller das, wenn das nicht erforderlich ist, …
- … Stirnseite Ihrer Bodenplatte wurde eine Dämmung in die Schalung eingelegt, einbetoniert. Da entstehen Fugen, zwischen dem Beton und der Dämmung. Da …
- … Ferner mal so, als Wink mit dem Scheunentor in Sachen WU-Beton-Bauteil. Damit eine WU-Beton-Bodenplatte auch tatsächlich ein WU-Beton …
- … auch Regelwerke einzuhalten. Da ist die s.g. WU-Beton Richtlinie einzuhalten, und dies schon bei der Bemessung der Stahlbeton-Bodenplatte. Das was der Statiker macht. Schon der, muss berücksichtigen, …
- … als fertig hergestelltes Gewerk du als fertig gestellte Bodenplatte ein WU-Beton-Bauteil sein soll. Das muss schon bei der statischen Berechnung berücksichtigt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- … Außenabdichtung: Freilegen des Mauerwerks, Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung (z.B. Bitumen, Kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung) und Anbringen einer Schutzschicht (z.B. Noppenbahn). …
- … DichtungsschlämmeEin wasserundurchlässiger Anstrich, der zur Abdichtung von Mauerwerk und Beton verwendet wird.Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Polymerbitumen. …
- … Hochdruckreiniger gesäubert. Mein Gedanke ist, eine Haftgrundierung, dann Dichtungsschlämme auftragen, darüber Dickbeschichtung bzw. Bitumen, Noppenfolie dran, Drainage und mit groben Kies auffüllen. Funktioniert …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … Abdichtungsebene: Eine geeignete Abdichtung, z.B. eine Bitumendickbeschichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme, ist aufzutragen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur …
- … BitumendickbeschichtungEine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die in dicker …
- … sich für die Sockelabdichtung?Antwort: Für die Sockelabdichtung eignen sich Bitumendickbeschichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen und spezielle Folien. Die Wahl des Materials hängt …
- … Kellerwand abdichten von innenAnleitung und Tipps zur Innenabdichtung bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller. …
- … Feuchte Kellerwand sanierenSchritte zur Sanierung und Trockenlegung feuchter Kellerwände. …
- … eine Aufmauerung auf Streifenfundamenten. Die Bodenplatte wurde auf die Aufmauerung aus Betonsteinen gegossen (vgl. Foto). Unter der Bodenplatte befindet sich eine Schotterschicht. …
- … und wie diese aussehen kann/muss. Uns wurde empfohlen eine Bitumendickbeschichtung anzubringen. Muss die gesamte Aufmauerung ab Oberkante Streifenfundament abgedichtet werden (bspw. …
- … Bitumendickbeschichtung) oder ist es ausreichend, ab der Horizontalsperre aufwärts abzudichten? Im Bereich der Aufmauerung soll nach Fertigstellung des WDVSAbk. wieder angefüllt werden. …
- … dass die Betonsteine für dauerhafte Durchfeuchtung und für Frost-Tau-Wechsel in den nächsten …
- … wurden die Streifenfundamente nicht bis auf die entsprechende Höhe geschalt und betoniert? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- … WU-Beton Sockel abdichten ohne Dichtschlämme? …
- … WU-Beton Sockel abdichten ohne Dichtschlämme? Infos zu Kosten, Risiken und Alternativen. …
- … WU-Beton, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kellerabdichtung, Wasserdichtbeton, Abdichtung, Bausanierung, Kosten …
- … Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Betonbau, Wasserdichtbeton …
- … Dichtschlämme bei WU-Beton ausreichend? …
- … Ob eine Sockelabdichtung ohne Dichtschlämme bei WU-Beton (wasserdichtem Beton) ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend …
- … sind die Wassereinwirkungsklasse, die Ausführung der Betonage und die Qualität des Betons selbst. …
- … Rissbildung: WU-Beton ist zwar rissminimiert, aber nicht rissfrei. Risse können durch Temperaturspannungen oder …
- … Ausführung: Eine sorgfältige Ausführung der Betonage ist entscheidend. Fehlstellen oder Lunker müssen vermieden werden. …
- … Eine zusätzliche Abdichtung mit Dichtschlämme oder einer anderen geeigneten Abdichtungsmethode (z.B. Bitumenanstrich) kann die Sicherheit erhöhen, besonders bei hoher Wassereinwirkung oder bei Unsicherheiten bezüglich der Betonqualität und Ausführung. …
- … WU-Beton …
- … WU-Beton ist …
- … wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze und eine dichte Struktur das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau und bei wasserberührten Bauteilen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Wasserdichtbeton, Stahlbeton, Beton. …
- … wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz. …
- … Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … Frage: Was bedeutet WU-Beton?WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, …
- … von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Allerdings ist auch WU-Beton nicht absolut wasserdicht und kann unter bestimmten Bedingungen Wasser durchlassen. …
- … Dichtschlämme bei der Sockelabdichtung?Neben Dichtschlämmen können auch Bitumenanstriche, Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB), oder mineralische Dichtungsschlämmen verwendet werden. Die Wahl des geeigneten …
- … Frage: Wie erkenne ich, ob mein WU-Beton fachgerecht verarbeitet wurde?Eine fachgerechte Verarbeitung von WU-Beton zeichnet sich …
- … durch eine homogene Betonstruktur ohne Lunker oder Fehlstellen aus. Zudem sollte die Betonoberfläche glatt und eben sein. Im Zweifelsfall kann eine Druckprüfung …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Sockelabdichtung mit WU-Beton zu beachten?Bei der Sockelabdichtung mit WU-Beton sind insbesondere die …
- … DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DINAbk. EN 206 (Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität) zu beachten. Diese Normen regeln …
- … Frage: Was kostet eine Sockelabdichtung mit WU-Beton?Die Kosten für eine Sockelabdichtung mit WU-Beton hängen von verschiedenen …
- … Frage: Wie lange hält eine Sockelabdichtung mit WU-Beton?Die Lebensdauer einer Sockelabdichtung mit WU-Beton hängt von der Qualität …
- … WU-Beton Sockel: Außenputz & Abdichtung bis Grasnarbe …
- … Also an der Seite das Porenbeton-Mauerwerk, die Bodenplatte und den Sockel runter bis zur …
- … sich um WU-Beton handelt, sei das so ausreichend, auch vor dem Hintergrund, dass der …
- … wichtig, Hauptsache es wird abgedichtet und die Abdichtung wird auf der Betonbodenplatte angeschlossen und von dort aus nach oben geführt. …
- … sich die Betonliefernscheine der Bodenplatte und der Streifenfundamente zeigen. Die werden meistens nicht in WU-Beton ausgeführt, allenfalls die Bodenplatte. …
- … WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- … Meine Frage jetzt. Gehört zwischen Kellerwand und Perimeterdämmung zusätzlich eine EPDM Folie hochgezogen? …
- … den erdberührten Bereich sind Bitumenbahnen oder ein geeigneter Schwarzanstrich (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, KMB) üblich. …
- … KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) …
- … aufgetragen und bildet nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dickbeschichtung, Schwarzanstrich …
- … sein, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbeton …
- … Fußpunkt einer Haustür im erdberührten Bereich eignen sich Bitumenbahnen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder spezielle Dichtungsfolien. Wichtig ist, dass das gewählte System …
- … des Fundaments muss lückenlos an die Abdichtung der aufgehenden Bauteile (z.B. Kellerwand) anschließen. Dies ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit von unten …
- … DINAbk. 18195-4: Abdichtung Kellerwand vs. Perimeterdämmung …
- … der Kellerwand hochgezogen um diese dann später mit der Abdichtung die an die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender abdichten: Nässe-Schutz, Pflasteranschluss & Bitumen-Dickbeschichtung – Stand der Technik?
- … Verblender richtig abdichten? Schutz vor Nässe, Bitumen-Dickbeschichtung & Pflasteranschluss. Aktueller Stand der Technik? Jetzt informieren! …
- … Feuchtigkeit, Bitumen Dickbeschichtung, Pflasteranschluss, Stand der Technik, Fassade, Mauerwerk …
- … Verblender abdichten: Nässe-Schutz, Pflasteranschluss & Bitumen-Dickbeschichtung – Stand der Technik? …
- … Bauunternehmers. Wir sollen nun selbst für die Abdichtung sorgen (z.B. Bitumen Dickbeschichtung 2 K). …
- … Die Verwendung einer Bitumen-Dickbeschichtung ist eine gängige Methode, um erdberührte Bauteile abzudichten. Ob diese jedoch …
- … Bitumen-DickbeschichtungEine Bitumen-Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die in dickerer …
- … sind. Mauerwerk bildet die tragende Struktur von Gebäuden.Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk …
- … Frage: Was ist eine Bitumen-Dickbeschichtung?Antwort: Eine Bitumen-Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die in …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Bitumen-Dickbeschichtung?Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen zur Bitumen-Dickbeschichtung, z.B. mineralische …
- … Verblender Abdichten: Nässeschutz, Pflasteranschluss & Bitumen-Dickbeschichtung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, WU-Beton, Blasenbildung, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, WU-Beton, Blasenbildung, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, WU-Beton, Blasenbildung, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, WU-Beton, Blasenbildung, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dickbeschichtung auf WU-Beton: Blasenbildung normal? Ursachen & Risiken
Suche nach: Dickbeschichtung: Blasenbildung – Normal?
Suche nach: Dickbeschichtung, WU-Beton, Blasenbildung, Kellerwand, Abdichtung, Neubau, PCI, Bautenschutz
