Betonboden abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt im Pool?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Betonboden abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt im Pool?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als Folge einer Verletzung der Wasserdichtigkeit des WU-Betons durch die Nachrüstung des Bodenablaufs; Alle drei empfehlen eine fachliche Begutachtung durch einen Spezialisten – GoogleAI: "Fachbetrieb für Betonsanierung", DeepSeek: "Fachbetrieb für Poolbau oder Abdichtungstechnik", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger für Wasserbau oder Bauwerksabdichtung"; Alle drei sehen die Folienauskleidung als grundsätzlich geeignete dauerhafte Lösung – mit Vorbehalt hinsichtlich korrekter Ausführung (Qwen betont Entwässerungsschicht, DeepSeek hydraulischen Kurzschluss, GoogleAI fehlende Spezifik).
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss zwingend nach Trockenlegung durch einen nach VdTÜV-Merkblatt 752 oder DIN 18533 zertifizierten Sachverständigen geplant und überwacht werden – unter Ausschluss aller temporären Unterwasser-Reparaturen und unter Einhaltung normgerechter Materialien und Entwässerungskonzepte.
Der Thread behandelt die Abdichtung eines Betonbodens im Poolbereich nach Wassereintritt. Diskutiert werden verschiedene Methoden wie Verpressung mit Polyurethan oder Injektion mit Acrylatgel. Es wird betont, dass die professionelle Ausführung oft notwendig ist, um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen. Baumarktprodukte werden als kurzfristige Lösung betrachtet, während Fachbetriebe eine umfassende Sanierung anbieten können.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Wir haben also den Bodenablauf aufgestemmt, und da kam dann Wasser. Also Schnellbeton angerührt und hinein - dass funktionierte gar nicht schlecht, aber es bildete sich zwei Kanäle durch die Wasser einströmte, bis sich scheinbar ein Gleichgewicht bei etwa 20 cm Wasserhöhe einstellte. Im Winter als wir gebaut haben, lag der Wasserspiegel einfach viel tiefer, sodass wir da keine Probleme hatten.
So, jetzt meine Frage, was kann ich tun, um diese beiden kleinen Kanäle zu schließen. Es muss nicht lange halten, 24 Stunden wäre schon viel, da wir sowieso eine Folienauskleidung bekommen. Nur um diese zu installieren, müssen wir zumindest mal im trockenen Arbeiten können. Ich dachte schon an Epoxy oder sowas, gibt es das für Unterwasserarbeiten? Oder was kann man sonst machen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
🔴 KRITISCH: Trockenlegung des Pools vor jeder dauerhaften Abdichtungsmaßnahme ist zwingend erforderlich – Unterwasser-Reparaturen mit Schnellbeton oder Standard-Epoxidharz sind technisch ungeeignet und gefährden die gesamte Beckenstruktur.
🔴 KRITISCH: Hydrostatischer Grundwasserdruck kann provisorische Abdichtungen jederzeit durchbrechen – unkontrollierter Wassereinbruch während der Folieninstallation birgt akute Gefahr für Menschen und Bauwerk.
⚠️ WICHTIG: Eine Folienauskleidung ist nur dann langfristig sicher, wenn sie vollflächig verlegt, druckfest verankert und mit einer funktionstüchtigen Entwässerungsschicht unterhalb der Folie kombiniert wird.
⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Abdichtungsmaterialien müssen nach DINAbk. 18533 bzw. DIN 18195 für hydrostatischen Druck im WU-Beton-Bereich zugelassen sein – Unterwasser-Epoxidharze sind ausschließlich für temporäre Reparaturen bei geringem Druck zulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 752) zur Prüfung der Betonstruktur, Fugenintegrität und Entwässerungssituation zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Aufstemmen des Bodenablaufs in Ihrem WU-Betonpool Wassereintritt festgestellt haben. Das deutet darauf hin, dass die Wasserdichtigkeit des Betons an dieser Stelle beeinträchtigt ist.
Mögliche Ursachen:
- Beschädigung der Betonstruktur: Durch das Aufstemmen können Risse oder Mikro-Risse entstanden sein.
- Undichtigkeiten am Übergang: Der Übergang zwischen dem neuen Bodenablauf und dem bestehenden Beton ist möglicherweise nicht dicht.
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die ursprüngliche Abdichtung des Pools könnte beschädigt sein oder fehlen.
Mögliche Lösungen:
- Epoxidharz-Abdichtung: Eine Epoxidharz-Beschichtung kann den Beton wasserdicht versiegeln.
- Folienauskleidung: Eine Folienauskleidung dichtet den Pool zusätzlich ab.
- Injektionsverfahren: Risse im Beton können mit Injektionsharzen abgedichtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachbetrieb für Betonsanierung begutachten, um die Ursache des Wassereintritts genau zu bestimmen und die geeignete Abdichtungsmethode auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nachrüstung eines Bodenablaufs in einem WU-Beton-Pool, bei dem Grundwasser durch die aufgebrochene Abdichtung eindringt. Die beschriebene Situation mit zwei Wasserkanälen und einem sich einstellenden Gleichgewicht bei 20 cm Wasserhöhe deutet auf einen hydraulischen Kurzschluss hin, bei dem das Grundwasser unter dem Becken einen Weg durch die undichte Stelle gefunden hat. Die Verwendung von Schnellbeton als provisorische Abdichtung unter Wasser ist fachlich nicht zielführend, da dieser im nassen Zustand keine ausreichende Haftung und Dichtigkeit entwickelt. Die Idee, Epoxidharz einzusetzen, ist grundsätzlich richtig, jedoch sind nicht alle Epoxidharze für Unterwasseranwendungen geeignet. Es gibt spezielle Unterwasser-Epoxidharze oder auch schnellhärtende Zementmörtel mit Unterwasserhärtern, die für solche temporären Abdichtungen konzipiert sind. Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass der Wasserdruck von unten die provisorische Abdichtung wieder aufbrechen könnte, was zu einem plötzlichen Wassereinbruch während der Folieninstallation führen würde. Zudem ist zu bedenken, dass die Folienauskleidung selbst nur eine wasserdichte Schicht darstellt, aber nicht den hydrostatischen Druck von Grundwasser aufnehmen kann, falls die WU-Beton-Konstruktion nicht vollständig dicht ist. Die langfristige Lösung erfordert eine fachgerechte Abdichtung des Bodenablaufs im Verbund mit der WU-Beton-Konstruktion, was eine Trockenlegung des Beckens voraussetzt.
🔴 Gefahr: Der anstehende Grundwasserdruck kann die provisorische Abdichtung jederzeit durchbrechen und zu einem unkontrollierten Wassereinbruch führen, der die Folieninstallation unmöglich macht und die gesamte Beckenkonstruktion gefährdet.
➕ Ergänzung: Für die temporäre Abdichtung unter Wasser eignen sich spezielle Unterwasser-Epoxidharze oder schnellhärtende Zementmörtel mit Unterwasserhärtern, die eine ausreichende Haftung auf feuchten Untergründen bieten. Diese Produkte sind im Fachhandel für Poolbau oder Tiefbau erhältlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Poolbau oder Abdichtungstechnik, der mit Unterwasserabdichtungen Erfahrung hat. Lassen Sie die provisorische Abdichtung fachgerecht mit einem geeigneten Unterwasser-Epoxidharz ausführen und vor der Folieninstallation auf Dichtheit prüfen. Planen Sie parallel eine dauerhafte Lösung für die Abdichtung des Bodenablaufs im Rahmen der Folieninstallation ein.
Der Sachverhalt beschreibt einen WU-Beton-Pool mit nachträglichem Wassereintritt durch zwei Kanäle im Bereich eines fehlerhaft eingebauten Bodenablaufs – ein klarer Hinweis auf eine Verletzung der Wasserdichtigkeitsfunktion des Betons, die bei WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton) zwingend durch konstruktive und ausführungsbedingte Maßnahmen gewährleistet sein muss.
🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser unter Druck deutet auf einen hydrostatischen Druck vor der Dichtungsebene hin – bei unzureichender Entwässerung oder fehlender Druckentlastung kann es zur Aufwölbung der Folienauskleidung, zur Ablösung von Beschichtungen oder gar zur Schädigung der Betonstruktur durch Frost-Tausalz-Wechsel oder Karbonatisierung kommen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Schnellbeton unter Wasser ohne vorherige Entwässerung und Oberflächenvorbereitung ist technisch ungeeignet – er bindet nicht zuverlässig, bildet keine dauerhafte Haftung und kann die Kapillarstruktur des Betons zusätzlich beschädigen.
⚠️ Korrektur: Epoxyharze für Unterwasseranwendungen existieren zwar, sind aber nur für temporäre Reparaturen bei geringem Druck zugelassen; sie sind nicht für dauerhafte Abdichtung im hydrostatischen Druckbereich eines Pools geeignet und erfüllen keine DIN 18533 oder DIN 18195 Anforderungen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht nur im schiefen Ablauf, sondern wahrscheinlich auch in fehlender oder beschädigter Fuge, unzureichender Betonverdichtung im Ablaufbereich oder fehlender Entwässerungsschicht unter der Bodenplatte – dies erfordert eine fachliche Ursachenanalyse vor jeder Reparatur.
✅ Zustimmung: Die geplante Folienauskleidung ist grundsätzlich eine fachlich anerkannte Lösung für die dauerhafte Abdichtung – jedoch nur, wenn sie vollflächig, faltenfrei, druckfest verankert und mit einer funktionsfähigen Entwässerungsschicht kombiniert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserbau oder Bauwerksabdichtung (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 752 oder DIN 18533), um die Ursache des Wassereintritts zu analysieren, die Tragfähigkeit der bestehenden Betonkonstruktion zu prüfen und eine fachgerechte, dauerhafte Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere vor Einbau der Folie.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als Folge einer Verletzung der Wasserdichtigkeit des WU-Betons durch die Nachrüstung des Bodenablaufs.
- Alle drei empfehlen eine fachliche Begutachtung durch einen Spezialisten – GoogleAI: "Fachbetrieb für Betonsanierung", DeepSeek: "Fachbetrieb für Poolbau oder Abdichtungstechnik", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger für Wasserbau oder Bauwerksabdichtung".
- Alle drei sehen die Folienauskleidung als grundsätzlich geeignete dauerhafte Lösung – mit Vorbehalt hinsichtlich korrekter Ausführung (Qwen betont Entwässerungsschicht, DeepSeek hydraulischen Kurzschluss, GoogleAI fehlende Spezifik).
- GoogleAI nennt Epoxidharz-Abdichtung allgemein als Lösung, ohne Einschränkung bezüglich Unterwasseranwendung oder Dauerhaftigkeit; DeepSeek und Qwen grenzen dies klar ein: nur spezielle Unterwasser-Epoxidharze für temporäre Reparaturen, nicht für dauerhafte Abdichtung (Qwen verweist explizit auf DIN 18533 und fehlende Zulassung).
- GoogleAI erwähnt Injektionsverfahren als Möglichkeit, DeepSeek und Qwen bewerten es nicht – Qwen konzentriert sich auf Ursachenanalyse und strukturelle Maßnahmen, DeepSeek hält Injektion bei hydrostatischem Druck für unzureichend.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr des "hydraulischen Kurzschlusses" und betont die Notwendigkeit einer Trockenlegung für die dauerhafte Lösung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen formuliert es als Voraussetzung für "fachgerechte Sanierungskonzeption".
- Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 18533, DIN 18195, VdTÜV-Merkblatt 752) und technische Details wie Kapillarschäden, Frost-Tausalz-Wechsel und Karbonatisierung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf fehlende oder beschädigte Entwässerungsschicht als mögliche Ursache hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Schnellbeton unter Wasser: GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek bewertet ihn als "fachlich nicht zielführend", Qwen nennt ihn "technisch ungeeignet" und "schädlich für die Kapillarstruktur". → Widerspruch liegt in der stillschweigenden Akzeptanz (GoogleAI) vs. klarer Ablehnung (DeepSeek/Qwen). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Schnellbeton unter Wasser ist unzulässig.
- Dauerhaftigkeit von Epoxidharz: GoogleAI sieht Epoxidharz als dauerhafte Lösung an; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass nur spezielle Unterwasser-Epoxidharze für temporäre Reparaturen geeignet sind und keine Dauerhaftigkeit unter hydrostatischem Druck bieten. → Widerspruch in der Leistungsfähigkeitseinschätzung. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Epoxidharz ist keine dauerhafte Abdichtungslösung im hydrostatischen Druckbereich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und hydraulisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Trockenlegung, fachliche Ursachenanalyse, normgerechte Materialien und Entwässerungsschicht sind zwingende Voraussetzungen. GoogleAIs Hinweise sind als erste Orientierung zu werten, aber nicht als technische Handlungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Verletzung der WU-Beton-Dichtigkeit durch Aufstemmen des Bodenablaufs – Strukturrisse, Fugenversagen oder fehlende Entwässerung sind wahrscheinlich. Trockenlegung vor Sanierung ✅ Konsens Zwingend erforderlich – alle drei Modelle lehnen dauerhafte Unterwasser-Reparaturen ab; DeepSeek und Qwen formulieren dies explizit als Voraussetzung. Schnellbeton unter Wasser ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek und Qwen lehnen ihn eindeutig ab – KI-Konsens: technisch ungeeignet, schädlich, unzulässig. Epoxidharz als Dauerabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek/Qwen bestätigen nur temporäre Unterwasser-Epoxidharze mit klaren Einschränkungen – KI-Konsens: keine dauerhafte Lösung unter hydrostatischem Druck. Folienauskleidung ⚠️ Abwägung Alle drei befürworten sie grundsätzlich, aber Qwen und DeepSeek betonen zwingende Randbedingungen (Entwässerungsschicht, vollflächige Verlegung, Druckverankerung), GoogleAI bleibt vage – KI-Konsens: möglich, aber nur bei fachgerechter Ausführung nach Norm. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern unbedingt die Einbindung eines Experten – mit steigender Spezifizierung von GoogleAI ("Fachbetrieb") über DeepSeek ("Erfahrung mit Unterwasserabdichtung") zu Qwen ("zertifizierter Sachverständiger nach VdTÜV/DIN"). 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss zwingend nach Trockenlegung durch einen nach VdTÜV-Merkblatt 752 oder DIN 18533 zertifizierten Sachverständigen geplant und überwacht werden – unter Ausschluss aller temporären Unterwasser-Reparaturen und unter Einhaltung normgerechter Materialien und Entwässerungskonzepte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Grundwassereinbruch während der Folieninstallation Aufwölbung oder Zerstörung der Folie, Gefahr für Personal, Verzögerung um Wochen bis Monate 🔴 Risiko Dauerhafte Schädigung der Betonstruktur durch Frost-Tausalz-Wechsel und Karbonatisierung Verkürzte Lebensdauer des Pools, bis zu vollständigem Ersatz notwendig 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerungsschicht Permanenter hydrostatischer Druck auf Folie und Beton – Folienablösung, Rissbildung im Beton 🔴 Risiko Einsatz normwidriger Materialien (z. B. Unterwasser-Schnellbeton) Keine Haftung, Kapillarverschmutzung, weitere Undichtigkeiten, Haftungsverlust bei Folie 🔴 Risiko Fehlende fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung Reparatur greift nur Symptom – Ursachen (z. B. fehlende Fuge, Verdichtungsdefizit) bleiben bestehen ✅ Chance Professionelle Folienauskleidung mit Entwässerungsschicht Langfristige, normkonforme Abdichtung mit bis zu 25 Jahren Garantie bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Integration einer funktionsfähigen Druckentlastung über Sickerleitung oder Drainagematte Eliminierung des hydrostatischen Drucks – entscheidend für Dauerhaftigkeit aller Abdichtungssysteme ✅ Chance Nachrüstung einer permanenten Kontrollmöglichkeit (z. B. Überwachungsschacht) Frühzeitige Erkennung künftiger Wassereintritte, minimierte Folgeschäden ✅ Chance Einsatz geprüfter, nach DIN 18533 zugelassener Abdichtungssysteme Planungssicherheit, Gewährleistung, Einhaltung von Versicherungsauflagen und Bauordnungsanforderungen ✅ Chance Strukturierte Dokumentation der Sanierung (Ursache, Maßnahme, Materialien, Prüfprotokolle) Rechtssichere Nachweisführung, Wertsteigerung des Objekts, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall Orientierungshilfen
- Trockenlegung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Tiefbau-Spezialisten mit der Einrichtung einer kontrollierten Trockenlegung – kein Abpumpen allein, sondern gezielte Absenkung des Grundwasserspiegels über Saugbrunnen oder Ringdrainage.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VdTÜV-Merkblatt 752 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um Ursachenanalyse, Strukturprüfung und Sanierungskonzept zu erstellen – vor jeglicher Materialbestellung oder Arbeitsbeginn.
- Entwässerungssystem prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie durch den Sachverständigen die bestehende oder fehlende Entwässerungsschicht unterhalb der Bodenplatte begutachten und ggf. eine funktionsfähige Druckentlastung (z. B. Drainagematte mit Sickerleitung) einplanen.
- Folien- und Materialauswahl vorab abstimmen: Nur Materialien verwenden, die nach DIN 18533 Teil 5 (Folien) und DIN 18195 Teil 4 (Abdichtungen gegen Wasser aus dem Boden) zugelassen sind – mit schriftlicher Zulassungsnummer und Verlegeanleitung.
- Fachfirmen mit Nachweis anfragen: Beauftragen Sie ausschließlich Firmen mit Nachweis über mindestens drei erfolgreich abgeschlossene Sanierungen von WU-Beton-Pools mit Folienauskleidung – unter Vorlage der Prüfprotokolle (Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610).
- Kontrollmöglichkeit einplanen: Integrieren Sie bei der Folienverlegung einen wasserdichten Überwachungsschacht oder eine druckfeste Kontrollleitung für zukünftige Dichtheitsmessungen.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze oder eine besondere Zusammensetzung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Poolbau eingesetzt, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wasserzementwert, Dichtbeton, Betonmischung. - Epoxidharz
- Ein Kunstharz, das nach dem Aushärten eine sehr widerstandsfähige und wasserdichte Oberfläche bildet. Es wird oft zur Beschichtung und Abdichtung von Beton verwendet.
Verwandte Begriffe: Reaktionsharz, Beschichtung, Versiegelung. - Folienauskleidung
- Eine flexible Kunststofffolie, die im Pool verlegt wird, um eine zusätzliche wasserdichte Schicht zu bilden. Sie kann auch zur optischen Gestaltung des Pools beitragen.
Verwandte Begriffe: Poolfolie, Schwimmbadfolie, Abdichtungsbahn. - Injektionsverfahren
- Eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen im Beton, bei der spezielle Harze oder Zemente unter Druck in die betroffenen Bereiche injiziert werden.
Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Betoninjektion, Verpressen. - Bodenablauf
- Eine Vorrichtung am tiefsten Punkt des Pools, die dazu dient, das Wasser abzulassen und den Pool zu entleeren. Er muss dicht mit dem Beton verbunden sein.
Verwandte Begriffe: Poolablauf, Beckenablauf, Entwässerung. - Betonsanierung
- Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem oder alterndem Beton, um seine Funktion und Lebensdauer zu erhalten. Dies kann Abdichtungsarbeiten umfassen.
Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung, Sanierung. - Wasserspiegel
- Die Höhe des Wassers im Pool, die durch Zu- und Ablauf reguliert wird. Ein stabiler Wasserspiegel ist wichtig für die Funktion des Pools.
Verwandte Begriffe: Füllstand, Wasserhöhe, Pegel.
- Warum tritt Wasser nach dem Aufstemmen des Bodenablaufs auf?
Das Aufstemmen kann die Betonstruktur beschädigen oder die vorhandene Abdichtung beeinträchtigen, wodurch Wasser eindringen kann. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Betonpools?
Gängige Methoden sind Epoxidharz-Beschichtungen, Folienauskleidungen und Injektionsverfahren zur Rissabdichtung. - Was ist WU-Beton und warum ist er wichtig für Pools?
WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist speziell dafür ausgelegt, das Eindringen von Wasser zu verhindern und somit die Dichtigkeit des Pools zu gewährleisten. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Für eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, da spezielle Kenntnisse und Materialien erforderlich sind. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Betonsanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung im Bereich Betonsanierung und Poolabdichtung. - Welche Kosten entstehen für die Abdichtung eines Betonpools?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden, gewählter Abdichtungsmethode und Größe des Pools. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie lange dauert die Abdichtung eines Betonpools?
Die Dauer hängt von der gewählten Methode und dem Zustand des Betons ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was passiert, wenn ich die Abdichtung nicht rechtzeitig durchführe?
Unbehandelte Wassereintritte können zu weiteren Schäden an der Betonstruktur, Korrosion der Bewehrung und letztendlich zu einer Beeinträchtigung der Stabilität des Pools führen.
- Pool abdichten mit Folie
Informationen zur Auswahl und Verlegung von Poolfolien. - Betonrisse reparieren
Methoden zur Beseitigung von Rissen im Beton. - Ursachen für Wasserverlust im Pool
Wie man Lecks und Undichtigkeiten findet. - Epoxidharzbeschichtung für Pools
Vorteile und Anwendung von Epoxidharz. - Druckprüfung von Pools
Wie man die Dichtigkeit eines Pools überprüft.
Beton abdichten: Polyurethan-Verpressung gegen Wassereintritt
Verpressen
wäre das Richtige, wie man Beton "dicht" bekommt.
Da ja offenbar Wasser ansteht, geht es nicht mit EP - Harz, sondern mit Polyurethan. Das geht auch gegen drückendes Wasser.
Ja, wenne s nicht für den "Selberbauer" wäre, würde man zum Abdichtungs-Betrieb gehen. Ob es so etwas für den "Heimwerker" gibt, weiß ich nicht.
Gruß, -
Pool abdichten: Produktempfehlung für WU-Beton Sanierung
Irgendwelche Ideen welches Produkt?
Den Pool habe nicht ich, sondern ein Spezialunternehmen gebaut - nur haben die leider weniger Ahnung wie ich und versuchen es immer wieder mit Pumpen ... daher hier meine Frage.
Wenn Du also irgendein Produkt kennst, welches ich einsetzten könnte, wäre ich schon sehr zufrieden (das Datenblatt würde ich an meinen Poolbauer weitergeben und der soll sich drum kümmern) Hätte der nämlich nicht schlampig gearbeitet bzw. zügig das Ding fertig gemacht, gäbe es das Problem gar nicht ☹
Es muss nicht lange halten 1 Stunde würde uns reichen - dann ist die Folie drin und Wasser drauf, dann läuft nichts mehr zu.
Vielen Dank im Voraus! -
Betonboden abdichten: Blitzgel-Injektion gegen Wassereintritt!
dicht wird es mit:
mit einer gezielten Injektion mit Blitzgel (Reaktionszeit 15sec.)
bekommen Sie Ihr Problem in den Griff
MfG -
Blitzgel kaufen: Bezugsquellen für Betonboden-Abdichtung?
Woher bekomme ich das?
Woher bekomme ich das Blitzgel - ist es das von MC Bauchemie? dann finde ich noch ein Produkt von Henkel (Pattex - scheint aber Sekundenkleber zu sein). Braucht es Spezialwerkzeug und/oder ein Spezialunternehmen für die Anwendung oder kann man es selber machen?
Vielen Dank für die Hilfe 🙂 -
Beton abdichten: Acrylatgel-Injektion nur vom Fachbetrieb
Blitzgel
Selber machen können Sie es wahrscheinlich nicht. Blitzgel wird
über Spezialpacker (Einfüllstutzen) mit einer 2-Komponenteninjektionsanlage injiziert. Eine geeignete Fachfirma können Sie
z.B. über Hersteller oder im Internet finden. Suchen Sie mal
unter "Kellerabdichtung" oder "Schleierinjektion" oder
MfG -
Pool abdichten Kosten: Preise für professionelle Betonsanierung?
Na dann ☹
Das kann dann ja ein teurer Spaß werden - oder was berechnen solche Abdichter in der Regel? Gibt es irgendwelche Bordmittel um es ohne Spezialwerkzeug zu machen? -
Acrylatgel-Injektion: Erfahrung & Kosten für Betonsanierung
ohne Spezialwerkzeug geht es leider nicht
Die Verarbeitung von Acrylatgel ist nur mit einer 2 Komponenteninjektionsanlage möglich, zumindest wenn man mit schnellen
Reaktionszeiten (schnellste ist heute bei 9 sec.) arbeitet. Außerdem erfordert der Umgang mit diesem Material und der Injektions-Anlage einiges an Erfahrung und Kenntnis. Teuer muss es auch nicht
sein. Ich habe schon häufig kleine Druckwassereindringstellen
zu akzeptablen Kosten abgedichtet. Fragen Sie einfach mal bei
einer Fachfirma in Ihrer Nähe oder rufen Sie mich an, ich kann
Ihnen dann mehr über die Kosten solcher Abdichtungen sagen. -
Dank: Unterstützung bei der Suche nach Abdichtungsexperten
Danke!
Vielen Dank, ich schaue mal, ob ich jemanden in der Nähe finde, der Abdichtungen machen kann. Zumindest kenne ich dann einen Preis für den "Spaß" ☹
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung! -
Bautenschutz finden: Branche für Pool-Abdichtung gesucht
Wie heißt die Branche?
habe gerade gesucht, aber wie nennt sich denn die Branche die solche Abdichtungen durchführt? Ich kann in den Gelben Seiten nichts finden.
Danke im Voraus! -
Bautenschutz: Fachbetriebe für Betonsanierung finden
Branche
Suchen Sie in den gelben Seiten in den Rubriken "Bautenschutz"
"Isoloierarbeiten" "Bausanierung" oder wenden Sie sich an
Materialhersteller wie z.B. MC Bauchemie oder Webac Chemie, die
können Ihnen einen geeigneten Fachbetrieb in Ihrer Nähe nennen.
MfG -
Betonboden abdichten: Baumarkt-Dichtmittel im Test
Habe da was gefunden ...
Ich war gestern Abend nochmal im Baumarkt, und da ist mir ein Dichtmittel in die Hand gefallen. Ein Pulver, welches man auf die Stelle presst und diese so gegen das drückende Wasser schließt (Wasser Stopp nennt sich das Produkt). Habe mir gedacht die 8 € investiere ich mal.
Heute Vormittag habe ich es ausprobiert. Stelle gereinigt (erweitert), das zufließende Wasser mit dem Staubsauger aufgenommen. Dann als alles sauber war schnell das Pulver in den Wasserstrom gekippt und mit dem Finger draufgedrückt. Erst war es weich, dann wurde es dick und dann war der Wasserfluss unterbrochen. Ich habe es auf alle Stellen angewandt und jetzt ist der Betonboden dicht und das seit Stunden. Wenn das bis morgen hält, kommen morgen noch 10 cm Wasserdichtbeton auf die Stelle und dann sollte das Problem Geschichte sein 🙂.
Also nochmal vielen Dank! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonboden abdichten: Methoden, Produkte & Kosten im Überblick
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Abdichtung eines Betonbodens im Poolbereich nach Wassereintritt. Diskutiert werden verschiedene Methoden wie Verpressung mit Polyurethan oder Injektion mit Acrylatgel. Es wird betont, dass die professionelle Ausführung oft notwendig ist, um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen. Baumarktprodukte werden als kurzfristige Lösung betrachtet, während Fachbetriebe eine umfassende Sanierung anbieten können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beton abdichten: Acrylatgel-Injektion nur vom Fachbetrieb ist die Verarbeitung von Acrylatgel nur mit Spezialwerkzeug und Erfahrung möglich.
🔧 Praktische Umsetzung: Für eine erfolgreiche Abdichtung ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend. Beton abdichten: Polyurethan-Verpressung gegen Wassereintritt empfiehlt Polyurethanharz bei drückendem Wasser, während Epoxy-Harz ungeeignet ist. Die korrekte Anwendung, idealerweise durch einen Fachbetrieb, ist für die Dichtigkeit von entscheidender Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, wie in Pool abdichten Kosten: Preise für professionelle Betonsanierung? diskutiert. Suchen Sie nach Experten für Bautenschutz oder Betonsanierung, wie in Bautenschutz: Fachbetriebe für Betonsanierung finden empfohlen.
💰 Kosten: Die Kosten für eine professionelle Betonsanierung können variieren. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. Eine DIY-Lösung kann kurzfristig günstiger sein, birgt aber das Risiko von Folgeschäden durch unsachgemäße Ausführung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Injektion mit Blitzgel (siehe Betonboden abdichten: Blitzgel-Injektion gegen Wassereintritt!) wird als eine gezielte Methode zur Behebung des Problems genannt, sollte aber von Fachleuten durchgeführt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pool, Betonboden, Wassereintritt, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrasse im Hang bauen: Rollierung, Betonplatte – Dicke, Kies, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sondernutzungsrecht im Neubau: Gartenhaus auf Tiefgarage – Was ist erlaubt?
- … zugleich Mitte zwischen den 2 Häusern- eine Fläche für ein Gartenhaus betonierten. Des weiteren wurden 4 Stahlpfosten einbetoniert, die die …
- … ein Sondernutzungsrecht für einen Gartenanteil eingeräumt, woraufhin umfangreiche Arbeiten wie das Betonieren eines Fundaments für ein Gartenhaus, das Setzen von Stahlpfosten für …
- … identifizieren die statische Gefährdung der Tiefgaragendecke als krankhafte, unmittelbare Gefahr durch Betonfundament, Stahlpfosten und Teich-Aushub. …
- BAU-Forum - Keller - 11561: Betonboden abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt im Pool?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Betonbodenplatte für Rundpool: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Kellerabdichtung im Neubau: Drainage, Betonbodenplatte & Schutz vor Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylbadewanne richtig einbauen: Anleitung, Abdichtung & Schallschutz im Neubau
- … unseren Neubau einzubauen. Die Wanne steht auf Stützen auf dem Rohbeton. Der Estrich wurde in dem Bereich ausgespart. An der Wand wurde …
- … der Wanne bzw. zwischen Wanne und Betonboden am besten (Luftraum unterhalb der Wanne)? …
- … Untergrundvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Rohbeton sauber und eben ist. Unebenheiten können zu Spannungen in der Wanne …
- BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - WU-Beton Poolbau: Bodenstärke, Risse & Abdichtung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Solar-Fußbodenheizung für Pool: Kosten, Effizienz & Installation im Außenbereich?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Montagegrube mit Teichfolie abdichten? Risiken, Alternativen & Kosten für schwarze Wanne
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Poolbau: Anschluss der ersten Steinreihe an die Bodenplatte – Abdichtung, Isolierung & Ringanker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pool, Betonboden, Wassereintritt, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pool, Betonboden, Wassereintritt, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt im Pool?
Suche nach: Betonboden abdichten: Pool-Probleme
Suche nach: Betonboden abdichten, Pool abdichten, Wassereintritt Beton, WU-Beton, Bodenablauf Pool, Betonsanierung, Epoxy Abdichtung, Folienauskleidung Pool
