Betonkeller abdichten: Hausanschlussleitungen, Durchführung, Materialien & Kosten?
Die nachträgliche Abdichtung von Hausanschlussleitungen im Betonkeller ist aufwändig. Der Einsatz von Rohrdurchführungen, beispielsweise von Doyma, kann eine effektive Lösung sein. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung gegen eindringendes Wasser.
Wir haben vor 3 Jahren eine Doppelhaushälfte (Baujahr 1992) erworben. Der Keller ist aus Beton gegossen und auch eigentlich dicht. Ausnahme ist der Bereich um die Durchführungen der Leitungen (Gas, Strom, Wasser, Abwasser). Die genannten Leitungen liegen sehr eng beieinander. Soweit ich das auf Fotos der Rohbauphase erkennen kann, sind die Leitungen oder Schutzrohre nicht eingegossen, sondern nachträglich in die Kellerwand eingebracht worden.
Bei einem hohen Grundwasserstand dringt jetzt reglmäßig Wasser ein, keine Unmengen, aber genug, da man in dem Raum nichts empfindliches lagern kann. D.h. es steht richtig Wasser an. Der Grundwasserspeigel ist tlw. bei uns nur 1 m unter der Oberfläche.
Eine Baufirma hat inzwischen 3 mal versucht die Dache von außen abzudichten. Letztmalig mit einem Mitarbeiter der Fa. Remmers. Hierbei wurde u.a. auch eine Drainfolie angebracht. Leider ohne Erfolg.
Was tun? Sollte man das "Füll"-Material um die Leitungen heraushauen und evtl. neu verfüllen? Geht das überhaupt?
  • Juergen
    Sicherheitshinweise: Betonkeller: Hausanschlussleitungen abdichten
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu dauerhaften Schäden an der Bausubstanz und den Leitungen führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Gas- und Stromleitungen dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.
    GoogleAI-Analyse: Betonkeller: Hausanschlussleitungen abdichten
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Undichtigkeiten im Bereich der Hausanschlussleitungen Ihres Betonkellers haben. Dies ist ein häufiges Problem, da die Durchführungen Schwachstellen darstellen können.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion an den Leitungen führen.
    • Ursachenanalyse: Zuerst sollte die genaue Ursache des Wassereintritts festgestellt werden. Ist es Oberflächenwasser, Grundwasser oder Kondenswasser?
    • Reinigung: Reinigen Sie den Bereich um die Leitungsdurchführungen gründlich von Schmutz und losen Teilen.
    • Abdichtung von außen: Falls möglich, dichten Sie die Durchführungen von außen ab. Dies ist effektiver als eine Abdichtung von innen.
    • Geeignete Materialien: Verwenden Sie spezielle Dichtungsmaterialien für Hauseinführungen, die dauerelastisch und wasserdicht sind.
    • Injektionsverfahren: Bei größeren Undichtigkeiten kann ein Injektionsverfahren mit geeignetem Injektionsharz sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zu beauftragen, um die Ursache zu ermitteln und die Abdichtung fachgerecht durchzuführen.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dies beinhaltet die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Dächern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung
    Hauseinführung
    Die Hauseinführung bezeichnet den Punkt, an dem Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) in ein Gebäude eintreten. Diese Durchdringungen der Gebäudehülle müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leitungsdurchführung, Mauerdurchführung, Rohrdurchführung
    Injektionsharz
    Injektionsharze sind spezielle Kunstharze, die zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen im Mauerwerk eingesetzt werden. Sie werden unter Druck in die Risse gepresst, wo sie aushärten und eine wasserdichte Barriere bilden.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Rissverpressung, Harzinjektion
    Quellband
    Quellbänder sind Dichtungsbänder, die bei Kontakt mit Wasser aufquellen und so eine wasserdichte Barriere bilden. Sie werden häufig bei der Abdichtung von Betonbauteilen eingesetzt, insbesondere bei Fugen und Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtungsband, Quellfähiges Dichtungsmittel
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind und das Wasser zu einem Sammelpunkt oder einer Versickerungsanlage leiten.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sickerschacht, Dränbeton
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein vorgefertigtes Dichtungselement, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff und wird über das Rohr geschoben und an der Wand befestigt.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Wandmanschette, Dichtungselement
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit durch das Mauerwerk aufsteigt und zu Schäden führt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit
    1. Warum sind Hausanschlussleitungen im Keller oft undicht?
      Hausanschlussleitungen durchdringen die Kellerwand und stellen somit potenzielle Schwachstellen dar. Bewegungen des Erdreichs, Setzungen des Gebäudes oder Materialalterung können zu Rissen und Undichtigkeiten führen. Eine mangelhafte Ausführung bei der Installation der Leitungen kann ebenfalls die Ursache sein.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Hausanschlussleitungen?
      Es gibt spezielle Dichtungsmaterialien für Hauseinführungen, die dauerelastisch, wasserdicht und beständig gegen Umwelteinflüsse sind. Dazu gehören beispielsweise Dichtmanschetten, Quellbänder, Injektionsharze und spezielle Dichtungsmassen. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von der Art der Undichtigkeit und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst abdichten, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die richtigen Materialien verwenden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch dringend, einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zu beauftragen. Fehlerhafte Abdichtungen können langfristig zu größeren Schäden führen.
    4. Was kostet die Abdichtung von Hausanschlussleitungen im Keller?
      Die Kosten für die Abdichtung von Hausanschlussleitungen im Keller variieren je nach Art und Umfang der Schäden, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Arbeiten. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während umfangreichere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Wie erkenne ich, ob meine Kellerwand undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Kellerwand sind feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter), abplatzender Putz oder Farbe sowie ein muffiger Geruch. Auch stehendes Wasser im Keller oder feuchte Gegenstände können auf eine Undichtigkeit hindeuten.
    6. Was ist ein Injektionsverfahren?
      Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen im Mauerwerk. Dabei wird ein spezielles Injektionsharz unter Druck in die Risse gepresst, das dort aushärtet und die Undichtigkeit verschließt.
    7. Was sind Quellbänder?
      Quellbänder sind Dichtungsbänder, die bei Kontakt mit Wasser aufquellen und so eine wasserdichte Barriere bilden. Sie werden häufig bei der Abdichtung von Betonbauteilen eingesetzt.
    8. Wie wichtig ist die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und entlastet so die Kellerwand. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Risiko von Wasserschäden zu minimieren.
    • Keller nachträglich abdichten: Anleitung & Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers, inklusive Kostenübersicht.
    • Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen & Lösungen
      Analyse der Ursachen feuchter Kellerwände und verschiedene Sanierungsmethoden.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen
      Informationen über Schimmelbildung im Keller, gesundheitliche Risiken und effektive Bekämpfungsmaßnahmen.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Außenabdichtung Keller: Verfahren, Kosten & Vorteile
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Kelleraußenabdichtung, inklusive Kosten und Vorteile.
  2. Rohrdurchführung Keller: Doyma-Lösung für Hausanschluss
    eigentlich
    gehören da Rohrdurchführungen rein (z.B. Doyma) ... ist nachträglich aber ganz schön aufwändig ...
    Schauen Sie sich das mal an:
    tg
    Betonkeller abdichten: Leitungsdurchführung sanieren
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Abdichtung von Hausanschlussleitungen im Betonkeller ist aufwändig. Der Einsatz von Rohrdurchführungen, beispielsweise von Doyma, kann eine effektive Lösung sein. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung gegen eindringendes Wasser.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die nachträgliche Installation von Rohrdurchführungen (z.B. Doyma) ist komplex und erfordert Fachkenntnisse, wie im Beitrag Rohrdurchführung Keller: Doyma-Lösung für Hausanschluss beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation ist eine gründliche Analyse der bestehenden Bausubstanz und der Art der Leitungsdurchführungen notwendig. Die Auswahl des geeigneten Abdichtungsmaterials und die korrekte Ausführung sind entscheidend für den Erfolg der Betonkellersanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Doyma-Lösungen für Rohrdurchführungen im Detail, um die passende Abdichtung für Ihre Hausanschlussleitungen zu finden. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten und Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonkeller, Keller, Hausanschluss, Leitungsdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Forum Moderation: Umgang mit Anfeindungen & Dämmung – Tipps für Sachforen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Kellerwand berechnen: 24cm Beton, ungedämmt – Anleitung & Formel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Swimmingpool Innenwände verputzen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Betonpool?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wedi-Platten als Sockelverkleidung: Alternative zum Putz? Kosten & Haltbarkeit
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fuge Keller/Haus abdichten: Fertigmörtel, Estrichbeton oder Zementmörtel? Material & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonkeller, Keller, Hausanschluss, Leitungsdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonkeller, Keller, Hausanschluss, Leitungsdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonkeller abdichten: Hausanschlussleitungen, Durchführung, Materialien & Kosten?
Suche nach: Betonkeller: Hausanschlussleitungen abdichten
Suche nach: Betonkeller abdichten, Hausanschluss abdichten, Leitungsdurchführung abdichten, Kellerwand abdichten, Betonkeller sanieren, Keller abdichten Kosten, Keller abdichten Anleitung
