Noppenbahn auf Styrodur: Noppen zur Dichtbahn oder Styrodur? Montage, Funktion & Schutz
❓ Fragestellung: Noppenbahn auf Styrodur: Noppen zur Dichtbahn oder Styrodur? Montage, Funktion & Schutz
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Noppenbahn nicht mit den Noppen zur Dichtbahn hin verlegt werden darf; Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten Drainage, korrekter Überlappung und stoffschlüssiger Stoßabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Delta-MS-Noppenbahn ausschließlich mit den Noppen zum Styrodur (also zur Erde hin), verwenden Sie nur druckfeste XPS-Dämmung nach CS(10)120, ersetzen Sie die Kokos-Drainage durch eine geotextilummantelte Kunststoff-Drainage nach DIN 4095, und lassen Sie die gesamte Abdichtungskette vor Abschluss durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung begutachten.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Noppenbahn auf Styrodur im Rahmen einer Kellerabdichtung. Es werden verschiedene Meinungen zur Ausrichtung der Noppen (zur Dichtbahn oder zum Styrodur) diskutiert, sowie alternative Materialien und deren Vor- und Nachteile. Ein wichtiger Aspekt ist die Drainagefunktion der Noppenbahn in Verbindung mit Perimeterdämmung.
Hallo zusammen.
Wir sind gerade dabei, unseren feuchten Keller in einem ca. 15 Jahre alten Haus neu abzudichten. Nach Ausschachten der Außenwände wurden die alten, porösen Bitumenschweißbahnen entfernt und die Wände gereinigt. Dann habe ich den Voranstrich BT26 von Ceresit aufgebracht und die Ceresit BT21 Bituthene nach Anleitung aufgeklebt. Davor kommen Styrodurplatten als Wärmedämmung (50 mm bzw. an den Seiten 20 mm). Neben das Fundament kommt eine kokosummantelte Drainage (in 16/32 Kies).
Nun meine Frage: Wie herum kommt die Noppenfolie (Delta MS von Dörken), die zusätzlich vor das Styrodur soll?
Mir erscheint es logisch, dass die Noppen die Dichtbahn beschädigen können, wenn sie innen liegen. Wie sieht es aber aus, wenn Styrodur dazwischen liegt? Drücken sich die Noppen nicht dann in die Styrodurschicht und nutzen dann nichts mehr?
Solange die Noppen nicht in diese hinein gedrückt werden, könnte evtl. Wasser doch so zur Drainage weitergeleitet werden.
Für baldige Antworten wäre ich dankbar, da wir mitten in den Arbeiten stecken.
F. Janßen
    🔴 KRITISCH: Die Noppenbahn darf NIEMALS mit den Noppen zur Bituthene-Dichtbahn hin verlegt werden – dies führt unweigerlich zu punktueller Beschädigung der Dichtung und langfristigen Undichtigkeiten.
    🔴 KRITISCH: Styrodur 50 mm (bzw. 20 mm an Kanten) ist bei dieser Anwendung nicht druckfest genug – es droht plastische Verformung, Verlust des Hohlraums und Drainageversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Noppenbahn muss mit mindestens 10 cm Überlappung verlegt und alle Stöße fachgerecht mit geeignetem Klebeband (z. B. Delta-Fix) abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Drainage muss aus geotextilummantelter Kunststoff-Drainage nach DINAbk. 4095 bestehen – kokosummantierte Systeme sind nicht dauerhaft einsetzbar und müssen ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Noppenbahn muss bis zur Sauberkeitsschicht oder bis zum Fundament reichen und mit einem dichten Abschlussprofil gegen Schmutzeintrag gesichert sein.
    Ich empfehle, die Noppenbahn (z.B. Delta-MS von Dörken) mit den Noppen zur Dichtbahn (Bitumenabdichtung) hin anzubringen. So entsteht ein Luftspalt, der die Hinterlüftung der Kellerwand ermöglicht und Feuchtigkeit abtransportiert.
    Die Styrodurplatten dienen als Wärmedämmung und werden zwischen der abgedichteten Kellerwand und der Noppenbahn platziert. Die Noppenbahn schützt die Dämmung vor Beschädigung durch Erdreich und leitet Wasser zur Drainage ab.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Noppenbahn bis unter die Geländeoberfläche reicht und mit einem Abschlussprofil versehen wird, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern. Eine korrekte Drainage ist essenziell, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Noppenbahn und der Dichtbahn für eine fachgerechte Ausführung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines feuchten Kellers mit einer Kombination aus Bitumendichtbahn, Styrodur-Dämmung und Noppenfolie. Der Nutzer hat die alte Abdichtung entfernt, einen Voranstrich aufgebracht und eine Bituthene-Dichtbahn verklebt. Nun stellt sich die Frage nach der korrekten Montage der Noppenfolie (Delta MS) vor der Dämmung. Die Kernfrage ist, ob die Noppen zur Dichtbahn oder zur Dämmung zeigen sollten, um Beschädigungen zu vermeiden und die Drainagefunktion zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Die Noppenfolie darf nicht direkt auf der Dichtbahn aufliegen, da die Noppenspitzen die Bituthene-Bahn punktuell belasten und auf Dauer beschädigen könnten. Die Annahme, dass die Noppen in das weiche Styrodur einsinken und ihre Funktion verlieren könnten, ist ebenfalls ein relevanter Punkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Noppenfolie wird in der Regel nicht "vor" das Styrodur gesetzt, sondern als separate Schicht zwischen Dämmung und Erdreich. Die Noppen müssen zwingend zur Dämmung (Styrodur) zeigen, nicht zur Dichtbahn. Dadurch entsteht ein Luftpolster, das als Dränageebene dient. Das Einsinken der Noppen in das Styrodur ist konstruktiv gewollt und unproblematisch, da die Folie dadurch stabilisiert wird und der Hohlraum zwischen den Noppen dennoch erhalten bleibt.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Noppenfolie fachgerecht mit einer Überlappung von mindestens 10 cm verlegt und an den Stößen mit einem geeigneten Klebeband (z. B. Dörken Delta-Fix) verbunden wird. Zudem muss die Folie bis zur Sauberkeitsschicht oder bis zum Fundament reichen, um Wasser sicher zur Drainage abzuleiten. Die Drainageleitung sollte in einer Kiesschicht verlegt sein und das Wasser kontrolliert abführen.
    🔴 Gefahr: Ein schwerwiegender Fehler wäre, die Noppenfolie mit den Noppen zur Dichtbahn zu verlegen. Dies würde zu punktuellem Druck auf die Bituthene-Bahn führen, was langfristig Undichtigkeiten verursachen kann. Zudem würde die Drainagefunktion der Noppenfolie aufgehoben, da kein Hohlraum für das Wasser entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Noppenfolie Delta MS mit den Noppen zum Styrodur. Achten Sie auf eine überlappende Verlegung und sichern Sie die Stöße mit dem passenden Klebeband. Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung überprüfen, um sicherzustellen, dass die gesamte Abdichtungskette (Dichtbahn, Dämmung, Noppenfolie, Drainage) fachgerecht ausgeführt ist. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit gewährleistet.
    Bei der geplanten Außenabdichtung eines Kellers mit Bituthene-Dichtbahn, Styrodur-Dämmung und Delta-MS-Noppenbahn handelt es sich um ein komplexes, mehrschichtiges System, bei dem die korrekte Reihenfolge und Wechselwirkung der Komponenten entscheidend für die langfristige Funktion und Bauschadensvermeidung ist.
    🔴 Gefahr: Die Noppenbahn Delta MS darf niemals mit den Noppen zur Bituthene-Dichtbahn hin montiert werden – selbst bei Zwischenschaltung von Styrodur besteht ein erhebliches Risiko, dass Noppen bei Setzungen, Druck oder Temperaturwechsel in die Bituthene eindringen und Mikrorisse verursachen, die zu Wassereintrag führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Delta MS wird stets mit den Noppen nach außen (zur Erde/Drainage hin) verlegt – also in der Reihenfolge: Kellerwand → Voranstrich BT26 → Bituthene BT21 → Styrodur (50 mm) → Delta MS (Noppen nach außen) → Kies/Drainage. Die Noppen dienen nicht dem Schutz der Dichtbahn, sondern der Bildung eines permanenten Hohlraums zur Ableitung von Wasser zur Drainage.
    ➕ Ergänzung: Styrodur ist nicht ausreichend druckfest, um Noppen dauerhaft zu kompensieren – insbesondere bei 20-mm-Dämmung an den Seiten besteht hohe Gefahr der plastischen Verformung und damit des Verlusts des Hohlraums. Für solche Bereiche ist eine druckfeste, wasserbeständige Dämmung (z. B. XPS mit mindestens CS(10)120) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von BT26-Voranstrich und BT21-Bituthene ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an eine wasserabweisende, elastische Außenabdichtung nach DIN 18195-4.
    ➕ Ergänzung: Die kokosummantelte Drainage ist nicht für den dauerhaften Einsatz im Erdreich geeignet – Kokosfasern zersetzen sich innerhalb weniger Jahre, was zu Verstopfung und Versagen der Entwässerung führen kann. Stattdessen ist eine geotextilummantelte, kiesfreie Kunststoff-Drainage nach DIN 4095 zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Arbeiten unverzüglich und lassen Sie die aktuelle Montageplanung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) vor Ort begutachten – insbesondere hinsichtlich Noppenbahn-Orientierung, Styrodur-Druckfestigkeit und Drainage-Eignung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Noppenbahn nicht mit den Noppen zur Dichtbahn hin verlegt werden darf.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten Drainage, korrekter Überlappung und stoffschlüssiger Stoßabdichtung.
    • GoogleAI empfiehlt Noppen zur Dichtbahn – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen (und zum Fachstand).
    • DeepSeek beschreibt das Einsinken der Noppen in Styrodur als "konstruktiv gewollt und unproblematisch", während Qwen dies als erhebliches Risiko für Verformung und Hohlraumverlust bewertet.
    • Qwen ergänzt kritisch die Ungeeignetheit von Kokos-Drainagen (fehlend bei GoogleAI und DeepSeek) und fordert explizit druckfeste XPS-Dämmung (CS(10)120) statt normalem Styrodur – ein Aspekt, der bei DeepSeek nicht vertieft und bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen und DeepSeek verweisen auf zertifizierte Fachüberprüfung bzw. Sachverständigenbegutachtung – GoogleAI begnügt sich mit "Herstellerangaben beachten".
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI empfiehlt ausdrücklich "Noppen zur Dichtbahn" – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar und einhellig mit fundierten Begründungen (Druckbelastung, Mikrorissbildung). Da dieser Widerspruch unmittelbar zu Bauwerkschäden führen kann, wird die sicherere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Verwerfen Sie die GoogleAI-Aussage zur Noppenrichtung vollständig – sie widerspricht dem aktuellen Stand der Technik und den Herstellerangaben von Dörken.
    • Folgen Sie der Einordnung von DeepSeek und Qwen: Noppen stets nach außen (zur Erde/Drainage), d. h. zum Styrodur, und nicht zur Dichtbahn.
    • Integrieren Sie Qwens dringliche Hinweise zu Druckfestigkeit der Dämmung und Drainage-Qualität – sie ergänzen den Konsens um bauphysikalisch entscheidende Detailanforderungen.
    Noppenrichtung (zu Dichtbahn oder Styrodur) ❌ Widerspruch GoogleAI: "zur Dichtbahn" → DeepSeek & Qwen: "zum Styrodur" → Konsens: Noppen stets zum Styrodur (zur Erde/Drainage). GoogleAI falsch.
    Funktion des Noppenhohlraums ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Noppenhohlraum dient der Hinterlüftung und Ableitung von Wasser zur Drainage – kein Schutz der Dichtbahn.
    Eignung von Styrodur als Tragschicht ⚠️ Abwägung DeepSeek: "unproblematisch", Qwen: "hohe Verformungsgefahr" → KI-Konsens: Standard-Styrodur ist nicht ausreichend druckfest; XPS mit CS(10)120 oder höher ist erforderlich.
    Drainage-Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "korrekte Drainage essenziell", DeepSeek: "Kiesschicht + kontrollierte Ableitung", Qwen: "kokosummantierte Drainage unzulässig – geotextilummantelte Kunststoff-Drainage nach DIN 4095 erforderlich" → KI-Konsens: Kokos ist ausgeschlossen, DIN-konforme geotextilierte Drainage zwingend.
    Fachliche Überprüfung ✅ Konsens DeepSeek: "durch erfahrenen Fachbetrieb", Qwen: "durch zertifizierten Sachverständigen", GoogleAI: "Herstellerangaben beachten" → KI-Konsens: Fachüberprüfung durch qualifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder Sachverständigen ist zwingend.
    🔴 Risiko Noppenbahn mit Noppen zur Dichtbahn verlegt Unmittelbare punktuelle Beschädigung der Bituthene, langfristige Wassereinbrüche, Folgeschäden am Mauerwerk und der Dämmung
    🔴 Risiko Nicht-druckfeste Styrodur-Dämmung (z. B. 50 mm Standard-Styrodur) Plastische Verformung unter Erdlast → Verlust des Noppenhohlraums → Drainageversagen und Feuchteschäden
    🔴 Risiko Kokosummantierte Drainage im Erdreich Zersetzung der Kokosfasern innerhalb von 2–5 Jahren → Verstopfung → Rückstau von Grundwasser → Überdruck auf Abdichtung
    🔴 Risiko Stöße der Noppenbahn nicht abgedichtet Wassereintrag entlang der Überlappung → Umgehung der Abdichtung → Kellerfeuchte trotz korrekter Einzelschichten
    🔴 Risiko Fehlende Fachüberprüfung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb Unentdeckte Montagefehler, fehlende Kompatibilität der Systemkomponenten, Haftungsverlust bei Gewährleistung und bei Schadensfällen
    ✅ Chance Korrekte Reihenfolge (Wand → Dichtbahn → Styrodur → Noppenbahn → Drainage) Dauerhafter Feuchteschutz, Vermeidung von Schimmelpilzbildung, langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz druckfester XPS-Dämmung (CS(10)120) Stabile Hinterlüftungsebene, garantierte Langzeitfunktion des Noppenhohlraums, verbesserte Wärmedämmung
    ✅ Chance Geotextilummantelte Kunststoff-Drainage nach DIN 4095 Langfristig funktionstüchtige, kiesfreie Entwässerung, reduzierte Einbauhöhe, geringere Verstopfungsgefahr
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Verfüllung Rechtssicherheit, Einhaltung von DIN 18195-4, Gewährleistungsanspruch bei Systemhersteller (z. B. Dörken), Vermeidung teurer Nachbesserung
    ✅ Chance Überlappung ≥ 10 cm + fachgerechtes Stoßklebeband (z. B. Delta-Fix) Wasserdichte Verbindung der Noppenbahn – keine Umgehungswege für Feuchtigkeit – hohe Systemintegrität
    1. Sofortige Montagekorrektur: Stellen Sie die Noppenbahn Delta MS unverzüglich mit den Noppen zum Styrodur (also nach außen) ein – niemals zur Dichtbahn.
    2. Druckfeste Dämmung einbauen: Ersetzen Sie eventuell bereits verlegtes Standard-Styrodur durch wasserbeständiges, druckfestes XPS mit mindestens CS(10)120 nach DIN EN 13164 – besonders an Kanten und im unteren Wandbereich.
    3. Drainage austauschen: Entfernen Sie alle kokosummantierten Drainagerohre und ersetzen Sie sie durch eine geotextilummantelte Kunststoff-Drainage nach DIN 4095 mit mindestens 100 mm Durchmesser.
    4. Fachliche Stoßabdichtung sicherstellen: Verlegen Sie die Noppenbahn mit mindestens 10 cm Überlappung und verschließen Sie alle Stöße mit dem Hersteller-konformen Klebeband (z. B. Dörken Delta-Fix).
    5. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Erdverfüllung einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18024-1 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk) zur Vor-Ort-Begutachtung der gesamten Abdichtungskette.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdatenblätter (BT26, BT21, Delta MS, XPS, Drainage), Verlegeanleitungen und die Bestätigung der Fachüberprüfung für Ihre Bauakte.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwandabdichtungen und zur Drainage eingesetzt wird. Sie dient als mechanischer Schutz und zur Ableitung von Wasser. Verwandte Begriffe: Dränbahn, Schutzbahn, Noppenfolie.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Wärmedämmstoff im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Dichtbahn
    Eine Dichtbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Abdichten von Bauwerken verwendet wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Isolierung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht oft aus Drainagerohren und Kies. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Dränung, Entwässerung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und als Abdichtungsmaterial verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtungsmasse, Asphalt.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe wie Styrodur oder Mineralwolle erreicht. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist eine Drainage, die ringförmig um ein Gebäude verläuft, um das Fundament vor Wasser zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren und Kies. Verwandte Begriffe: Drainage, Fundamentdrainage, Perimeterdämmung.
    1. Was ist der Zweck einer Noppenbahn?
      Die Noppenbahn schützt die Kellerwandabdichtung und die Wärmedämmung vor mechanischer Beschädigung durch Erdreich und leitet Wasser zur Drainage ab. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung.
    2. Warum ist die korrekte Montage der Noppenbahn wichtig?
      Eine falsche Montage kann die Schutzfunktion der Noppenbahn beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Die Hinterlüftung wäre nicht gegeben.
    3. Welche Drainage ist für eine Noppenbahn notwendig?
      Eine Ringdrainage aus Kies oder Drainagerohren am Fundament leitet das Wasser ab, das von der Noppenbahn abgeleitet wird. Dies verhindert Staunässe am Fundament.
    4. Wie wird die Noppenbahn am oberen Ende befestigt?
      Die Noppenbahn wird mit einem Abschlussprofil befestigt, um das Eindringen von Schmutz und Kleintieren zu verhindern. Das Profil sollte wasserdicht sein.
    5. Kann man die Noppenbahn auch ohne Wärmedämmung verwenden?
      Ja, die Noppenbahn kann auch ohne Wärmedämmung verwendet werden, um die Kellerwandabdichtung zu schützen. Sie dient dann primär als mechanischer Schutz und zur Ableitung von Wasser.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Noppenbahn?
      Alternativ können Drainagematten oder spezielle Schutzplatten verwendet werden. Diese bieten ähnliche Funktionen, können aber in der Handhabung unterschiedlich sein.
    7. Was ist bei der Auswahl der Noppenbahn zu beachten?
      Achten Sie auf die Materialqualität und die Druckfestigkeit der Noppenbahn. Sie sollte für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein und den zu erwartenden Belastungen standhalten.
    8. Wie lange hält eine Noppenbahn?
      Eine fachgerecht verlegte Noppenbahn kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Materialqualität, der Belastung und den Umgebungsbedingungen ab.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zur Vorgehensweise und den Materialien für eine erfolgreiche Kellerabdichtung.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    • Wärmedämmung im Kellerbereich
      Tipps zur Auswahl und Anbringung von Dämmstoffen im Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Bitumenabdichtung erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung einer Bitumenabdichtung.
  2. Materialtipp: Delta-Drain als Alternative zur Noppenbahn
    Foto von Stephan Langbein
    Eigentlich
    sorum, dass die Noppen sich ins Matwerial reidrücken würden deshalb besser Delta-Drain verwenden, siehe
  3. Noppenbahn: Fachmeinungen zur Montage auf Dichtbahn
    "eigentlich" ... finde ich gut ...
    aber der Vorschlag, andere Noppenfolie zu benutzen, bringt mich auch nicht wirklich weiter. schließlich habe ich die delta ms bereits.
    was noch interessant ist, sind die aussagen von Fachleuten, die ich telefonisch befragt habe:
    Baustoffhändler: " ... noppen immer nach außen und am besten nicht direkt auf die Dichtungsbahn (bituthene) ... "
    Mitarbeiter von fa. dörken: " ... mit der delta ms habe ich keine Erfahrung. was sie machen, tun sie auf eigene Verantwortung ... "
    Techniker von ceresit-Bautechnik: " ... noppen nach außen, sonst können sie die bituthene beschädigen ... "
    frank janßen
  4. Montage: Noppen zur Dämmung – Risiken beim Verdichten
    Eigentlich
    hätt'ich das auch gesagt: Der glatte Rücken zur Wand. und wenn eine Drainage gewüscht ist: noch ein Vlies davor. Dann haben Sie einen mechanischen Schutz (ist die Dämmung wohl auch ) und eine Gleitschicht vor dem Ganzen.
    Warum sollten die Noppen denn zur Wand? Damit drücken Sie beim Verdichten des Füllmaterials nur die Dämmung ein.
    Frage zurück: Wie hat sich den die KSK-Bahn kleben lassen? Geht das problemlos oder quält man sich erstmal? Gruß
  5. Drainageeffekt: Noppenbahn bei Perimeterdämmung fraglich
    Das Eigentlich ist
    so 100 % richtig, wenn Sie keine Perimeterdämmung haben, weil Noppen nach Außen gar nichts bringen. Sie Drainen damit 0 % Wasser, da die Noppen voll mit Drerck sind. Also Noppen nach innen, dann drainen Sie nur Oberlächenwasser aus dem Spritschutzbereich vor der Hauswand und das Wasser läuft zwischen Noppenbahn und Hauswand nach unten zum Drainrohr, bei WU-Beton absolut toll, bei Perimeter absolut daneben, weil durch den Erddruck die Noppen in die Perimeterdämmung dedückt werden. Umtauschen ist angesagt  -  gebaut wird schließlich an jeder Ecke, wird schon jemand Ihre Rollen brauchen. Sie brauchen auf jeden Fall eine Folie mit Vlies ☹
  6. Alternative: PE-Folie statt Noppenbahn als Gleitschicht
    Noppen sind doch gaga, sagt der Herr Beisse, und empfiehlt ...
    Noppen sind doch gaga, sagt der Herr Beisse, und empfiehlt eine normale PE  -  Folie, weil es doch gleiten soll an der Gleitfolie. Übrigens, die Drainrohre sollten Sie auch noch tauschen, z.B. gegen die Opti-Drän von Fränkische, denn ich habe lernen müssen, dass die anderen Dinger nur im Landschaftsbau oder in der Landwirtschaft verwendet werden dürfen, sollten, müssten ...
  7. Gleitschutz: PE-Folie als Alternative zur Noppenbahn
    Überflüssig, aber nicht verkehrt
    Als Gleitschutz reicht auch eine normale PE-Folie. Aber das war nicht die Ausgangsfrage. Aus welchen Gründen auch immer ist die Folie ja anscheinend vorhanden. Und wenn sie eingebaut werden soll.
    Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch eine Dränung gewünscht  -  also Vlies davor. Wenn das nicht wär, hat der Herr Beisse da schon recht  -  da reicht auch eine billigere PE-Folie.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Noppenbahn auf Styrodur: Montage, Funktion & Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Noppenbahn auf Styrodur im Rahmen einer Kellerabdichtung. Es werden verschiedene Meinungen zur Ausrichtung der Noppen (zur Dichtbahn oder zum Styrodur) diskutiert, sowie alternative Materialien und deren Vor- und Nachteile. Ein wichtiger Aspekt ist die Drainagefunktion der Noppenbahn in Verbindung mit Perimeterdämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drainageeffekt: Noppenbahn bei Perimeterdämmung fraglich wird darauf hingewiesen, dass die Drainagefunktion der Noppenbahn bei Perimeterdämmung eingeschränkt sein kann, da die Noppen sich mit Erdreich zusetzen können. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Noppenbahn wird im Beitrag Materialtipp: Delta-Drain als Alternative zur Noppenbahn die Delta-Drain von Dörken empfohlen. Diese soll ein Eindrücken der Noppen in das Dämmmaterial verhindern. Auch der Beitrag Alternative: PE-Folie statt Noppenbahn als Gleitschicht schlägt eine PE-Folie als Gleitschicht vor.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage der Noppenbahn sollte darauf geachtet werden, dass die Noppen bei Perimeterdämmung idealerweise zur Wand zeigen, um Oberflächenwasser abzuleiten, wie im Beitrag Drainageeffekt: Noppenbahn bei Perimeterdämmung fraglich erläutert. Ein Vlies vor der Noppenbahn kann zusätzlich als mechanischer Schutz und Gleitschicht dienen, wie im Beitrag Montage: Noppen zur Dämmung – Risiken beim Verdichten beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Noppenbahn sollte geprüft werden, ob eine Perimeterdämmung vorhanden ist. Gegebenenfalls ist eine alternative Lösung wie eine PE-Folie oder die Delta-Drain sinnvoller. Die Montagehinweise des Herstellers der Noppenbahn und der Dichtbahn (z.B. Ceresit Bituthene) sollten unbedingt beachtet werden. Die Beiträge Noppenbahn: Fachmeinungen zur Montage auf Dichtbahn und Gleitschutz: PE-Folie als Alternative zur Noppenbahn bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Noppenbahn, Styrodur, Montage, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur Kellerdämmung: Kleberauswahl, Temperatur & Jahreszeit – Ursachen für Ablösung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur Fassade streichen/verkleiden: Welche Farbe hält? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteflecken Außenputz: Ursachenforschung, Bauträger-Haftung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppenbahn, Styrodur, Montage, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Noppenbahn, Styrodur, Montage, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Noppenbahn auf Styrodur: Noppen zur Dichtbahn oder Styrodur? Montage, Funktion & Schutz
Suche nach: Noppenbahn auf Styrodur: Richtig montieren
Suche nach: Noppenbahn, Styrodur, Montage, Kellerabdichtung, Drainage, Wärmedämmung, Dichtbahn, Noppenfolie
