WU-Bodenplatte Abdichtung: Anschluss an Horizontalsperre nötig? Ausführung & Details
BAU-Forum: Keller
muss die Abdichtung einer WU-Bodenplatte zwangsläufig immer an die horizontale Mauerwerkssperre erfolgen?
Wenn ja, wie kann das passieren?
In unserem Fall wurde die Bodenplatte aus WU-Beton mit der Kaltbitumenschweißbahn Katja von Knauf abgedichtet und an den Wänden bis über den Estrich nach oben geführt.
In einigen Räumen wurde unter der Bitumenbahn noch eine Ausgleichsschicht von 5 cm aus Styrodur eingebracht um auf dem Boden verlegte Heizungsrohre zu überbrücken. In diesen Bereichen wurde die Abdichtung garantiert nicht an die Horizontalsperre angeschlossen.
Mich würde nun interessieren, ob die Ausführung fachgerecht ist?
Grüße Andreas
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder unvollständige Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
Ob die Abdichtung einer WU-Bodenplatte zwingend an die horizontale Mauerwerkssperre angeschlossen werden muss, hängt von der konkreten Planung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
Grundsätzlich gilt: Ein durchgängiges Abdichtungskonzept ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Wenn die Bodenplatte als wasserundurchlässig (WU) ausgeführt ist, sollte die Abdichtung idealerweise mit der Horizontalsperre verbunden werden, um eine geschlossene Wanne zu bilden.
Mögliche Ausführungen:
- Verbindung mit Kaltbitumenschweißbahn: Die Kaltbitumenschweißbahn (z.B. Katja von Knauf) wird sowohl auf der Bodenplatte als auch an den Wänden hochgezogen und mit der Horizontalsperre verbunden.
- Alternativ: Bei bestimmten Konstruktionen kann auch eine separate Abdichtung der Wand erfolgen, die über die Bodenplattenabdichtung hinausgeht. Dies ist jedoch sorgfältig zu planen und auszuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Abdichtung von einem Fachplaner oder erfahrenen Bauunternehmen prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass ein durchgängiges und funktionierendes Abdichtungskonzept vorliegt.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässiger Beton. Es handelt sich um eine Betonsorte, die so dicht ist, dass Wasser nicht durchdringen kann. WU-Beton wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in horizontaler Richtung in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel zwischen Fundament und aufgehendem Mauerwerk angeordnet.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerwerkssperre, Feuchtigkeitssperre. - Kaltbitumenschweißbahn
- Eine Kaltbitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen besteht und ohne Erhitzen verarbeitet wird. Sie wird durch Verkleben oder Verschweißen der Bahnen miteinander verbunden. Kaltbitumenschweißbahnen werden häufig zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Schweißbahn. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Abdichtungen mit Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Mauerwerk. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt. Bitumen wird in verschiedenen Formen verwendet, z.B. als Bitumenbahnen oder Bitumenemulsionen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Erdöl. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Bauwerk eindringt und Schäden verursacht. Mögliche Folgen von Feuchtigkeitsschäden sind Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Korrosion, Bausubstanz.
- Was bedeutet WU-Bodenplatte?
WU steht für wasserundurchlässig. Eine WU-Bodenplatte wird aus speziellem Beton hergestellt, der das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird häufig bei Kellern und Gebäuden mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für die Funktion einer WU-Bodenplatte. - Warum ist eine Horizontalsperre wichtig?
Eine Horizontalsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk eingebaut. Eine funktionierende Horizontalsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Gebäude zu verhindern. - Was ist eine Kaltbitumenschweißbahn?
Eine Kaltbitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die ohne Erhitzen verarbeitet wird. Sie besteht aus Bitumen und einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Kunststoff). Kaltbitumenschweißbahnen werden häufig zur Abdichtung von Bodenplatten, Kellern und Flachdächern eingesetzt. Die Verlegung erfolgt durch Verkleben oder Verschweißen der Bahnen. - Wie wird eine Kaltbitumenschweißbahn richtig verarbeitet?
Die Verarbeitung einer Kaltbitumenschweißbahn erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Dieser muss sauber, trocken und eben sein. Die Bahnen werden dann mit einem speziellen Kleber oder durch Verschweißen miteinander verbunden. Wichtig ist, dass die Überlappungen ausreichend breit sind und die Bahnen blasenfrei verlegt werden. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten. - Was tun bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller?
Bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung. Je nach Ursache können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, z.B. eine nachträgliche Abdichtung, eine Drainage oder eine Verbesserung der Belüftung. Ich empfehle, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Kann man eine Horizontalsperre nachträglich einbauen?
Ja, eine Horizontalsperre kann auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Verfahren, z.B. das Mauersägeverfahren, das Injektionsverfahren oder das Ramm-Verfahren. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab. Der nachträgliche Einbau einer Horizontalsperre ist aufwendig und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. - Welche Alternativen gibt es zur Kaltbitumenschweißbahn?
Neben Kaltbitumenschweißbahnen gibt es noch weitere Abdichtungsmaterialien, z.B. Flüssigkunststoffe, mineralische Dichtungsschlämmen oder Folienabdichtungen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den jeweiligen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Flüssigkunststoffe sind besonders flexibel und eignen sich gut für komplizierte Geometrien. Mineralische Dichtungsschlämmen sind diffusionsoffen und können bei feuchten Untergründen eingesetzt werden. - Wie lange hält eine Abdichtung mit Kaltbitumenschweißbahn?
Die Lebensdauer einer Abdichtung mit Kaltbitumenschweißbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine solche Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten. Es ist wichtig, die Abdichtung regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern.
- Kellerabdichtung von innen
Informationen zu Methoden und Materialien für die nachträgliche Kellerabdichtung. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre im Mauerwerk. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Drainage für Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser um das Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Bodenplatte, Abdichtung, Horizontalsperre, Kaltbitumenschweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … Sperrender AnstrichEin sperrender Anstrich ist eine Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in den Untergrund verhindern soll.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Versiegelung. …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den …
- … Keller zu verhindern.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage. …
- … Sind spezielle Anforderungen an den Estrich im Pelletsraum zu beachten?Der Estrich sollte ausreichend tragfähig und eben sein. Eine zusätzliche Abdichtung kann sinnvoll sein, ist aber nicht immer notwendig. …
- … abdichten: Methoden und KostenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Pelletsraum: Bitumenanstrich als Abdichtung – Erfahrungen …
- … Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen noch die flüssige Bitumenanstrichfarber übrig. Die …
- … an Decke, Wände und vor allem Boden verteilt . Sozusagen als Abdichtung. Keine Ahnung obs was bringt. Nachteil ist, dass das eine absolute …
- … Pelletsraum trocken halten: Anstrich, Abdichtung & Alternativen …
- … (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll …
- … erstmal kennen. im Keller wird's problematisch mit der Abdichtung, aber …
- … was wir uns zutrauen: Rohbau, Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge. Der Rest wie Bodenplatte, Elektro, Sanitär, Lüftung, Dach soll in jedem Fall extern vergeben werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- … Abdichtung: Eine korrekte Abdichtung des Fundaments ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. & …
- … Was ist bei der Abdichtung des Fundaments zu beachten?Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden …
- … zu vermeiden. Verwenden Sie hochwertige Abdichtungsmaterialien und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen. …
- … Fundamentplatte: Aufbau und AbdichtungWichtige Aspekte bei der Erstellung einer Fundamentplatte mit integriertem Fundamenterder. …
- … Erdwärme: Energiepuffer unter Bodenplatte – Sinn oder Unsinn? …
- … Energiepuffer unter der gedämmten Bodenplatte …
- … wenn ich Überschusswärme das ganze Jahr über unter die Bodenplatte puffere kann ich es in der Heizperiode mittels WP wieder rausholen. Die Temperatur sollte unter der Platte aber immer im Plusgradebereich bleiben. …
- … Das Erdreich unter der Bodenplatte nur abzukühlen ist energetischer Unsinn wie Daniel schon richtig schrieb. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Bodenplatte Keller: Kosten & Anschlüsse …
- … Was kostet eine Bodenplatte für den Keller inkl. Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse für Gas, …
- … Bodenplatte, Keller, Kosten, Anschlüsse, Gas, Wasser, Strom, Dämmung, Abdichtung, Hausbau, Eifel …
- … Kellerbau, Bodenplatte, Hausbau, Kostenplanung, Anschlüsse …
- … ich schon jetzt bräuchte ich einen Preis für das Erstellen der Bodenplatte inkl. aller Anschlüsse und Dämmungen bzw. Abdichtungen. …
- … Um die Kosten für eine Bodenplatte inklusive Anschlüsse und Dämmung zu ermitteln, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Materialkosten: Beton, Stahlbewehrung (Eisen), Dämmstoffe und Abdichtungsbahnen. Die Preise variieren je nach Qualität und Menge. …
- … Arbeitskosten: Für den Aushub (falls noch nicht erfolgt), das Erstellen der Schalung, das Einbringen der Bewehrung, das Betonieren der Bodenplatte, die Dämmung und Abdichtung sowie die Anschlüsse für Gas, …
- … Dämmung und Abdichtung: Die Art und Dicke der Dämmung sowie die Art der Abdichtung …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle. …
- … AbdichtungDie Abdichtung schützt das Gebäude vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. …
- … der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen hergestellt.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. …
- … SauberkeitsschichtDie Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die als Unterlage für die Abdichtung und Bewehrung dient. Sie schützt …
- … Sie werden in der Regel als Leerrohre oder Durchführungstüllen in die Bodenplatte integriert.Verwandte Begriffe: Hausanschluss, Versorgungsleitung, Zähler. …
- … Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Außenwände und die Bodenplatte eines Gebäudes vor Wärmeverlust zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden und …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine Bodenplatte geeignet?Geeignete Dämmstoffe sind Perimeterdämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum (XPS) oder Polyurethan (PURAbk.). …
- … Wie dick sollte die Dämmung der Bodenplatte sein?Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen (EnEVAbk. bzw. …
- … Welche Abdichtungsarten gibt es für Bodenplatten?Es gibt Abdichtungen gegen …
- … Bodenfeuchtigkeit (waagerechte Abdichtung unter der Bodenplatte), Abdichtungen gegen nicht-drückendes Wasser und Abdichtungen gegen drückendes Wasser (bei hohem Grundwasserstand). …
- … Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte?Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht (ca. 5 cm), die unter der Bodenplatte aufgebracht wird, um die Bewehrung vor Verschmutzung zu schützen und …
- … eine ebene Fläche für die Abdichtung zu schaffen. …
- … Wie werden die Anschlüsse für Gas, Wasser und Strom in die Bodenplatte integriert?Die Anschlüsse werden in der Regel als Leerrohre oder …
- … Durchführungstüllen in die Bodenplatte einbetoniert. Die genaue Position und Ausführung müssen mit den Versorgungsunternehmen abgestimmt werden. …
- … Was ist bei der Bewehrung der Bodenplatte zu beachten?Die Bewehrung muss statisch berechnet und fachgerecht verlegt …
- … Kann ich die Bodenplatte selbst betonieren?Das Betonieren einer Bodenplatte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler …
- … Welche Normen sind beim Bau einer Bodenplatte zu beachten?Wichtige Normen sind die DINAbk. 1045 (Beton, Stahlbeton und …
- … Spannbeton), die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Bodenplatte dämmen: Materialien und …
- … AufbauDetails zu Dämmmaterialien und dem Aufbau einer gedämmten Bodenplatte. …
- … Kosten für Kellerbau: Übersicht und VergleichEine Kostenübersicht für den Bau eines Kellers, inklusive Aushub, Bodenplatte und Wände. …
- … Bodenplatte Kosten: Erste Kalkulation ohne Architekt – Sinnvoll? …
- … Ich habe z.B. für die Bodenplatte und die Anschlüsse inkl Dämmung, Isolierung, Kanal, Eisen mit ca. …
- … Bodenplatte Angebote: Vergleich statt Vorab-Kalkulation empfohlen …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
- … Solarthermie Selbstbau: Materialien & Abdichtung …
- … DichtungsprofilBauteil zur Abdichtung von Solarthermie-Kollektoren, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Es muss …
- … Wie wichtig ist die Abdichtung bei einem Solarthermie-Kollektor?Die Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt und Wärmeverluste …
- … ist mein Liblingsthema und funktioniert mit entsprechender Speichermasse, bei mir beheizte Bodenplatte sehr gut! siehe Link! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Bewegungen des Gebäudes zu minimieren und die Standsicherheit zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament, Baugrund. …
- … die Möglichkeit zur Dachbegrünung oder zur Installation von Solaranlagen.Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachbegrünung, Attika, Gefälledämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- … Garage auf Hausbodenplatte: Risiken? …
- … Garage direkt auf der Hausbodenplatte? Welche Risiken bestehen? Statik prüfen, Sanierungskosten kalkulieren. Jetzt informieren! …
- … Bodenplatte, Haus, Statik, Fundament, Sanierung, Risiken, Baugenehmigung …
- … Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten? …
- … Garage steht mit einer Seite auf der Bodenplatte des Hauses …
- … Wenn eine Garage direkt auf der Bodenplatte des Hauses steht, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. …
- … Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte zu beurteilen. …
- … Bauweise: Die Bauweise der Garage (z.B. monolithisch, Fertiggarage) beeinflusst die Lastverteilung auf die Bodenplatte. …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende …
- … Frage: Welche Risiken bestehen, wenn eine Garage auf der Hausbodenplatte steht? …
- … Frage: Wie kann die Tragfähigkeit der Bodenplatte geprüft werden? …
- … Antwort: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte kann durch eine statische …
- … Antwort: Mögliche Sanierungsmaßnahmen umfassen die Verstärkung der Bodenplatte, die Abdichtung gegen Feuchtigkeit und die Anpassung der Garagenkonstruktion, um die …
- … Antwort: Feuchtigkeitsschäden können durch eine sorgfältige Abdichtung der Garage vermieden werden. Dies umfasst die Abdichtung der Bodenplatte, …
- … Antwort: Die Bauweise der Garage beeinflusst die Lastverteilung auf die Bodenplatte. Eine monolithische Bauweise verteilt die Lasten anders als eine Fertiggarage. …
- … Kann eine Fertiggarage problemlos auf der Hausbodenplatte aufgestellt werden? …
- … Antwort: Auch bei einer Fertiggarage muss die Tragfähigkeit der Bodenplatte geprüft werden. Zudem ist eine fachgerechte Montage und Abdichtung wichtig, …
- … Abdichtung von Garagen …
- … Garage auf Bodenplatte: Statische Prüfung erforderlich! …
- … Garage auf der Bodenplatte des Hauses …
- … Bodenplatte: Garagenwand auf Haus – Risiko von Rissen! …
- … wir bauen ein KFWA 55 Haus, sodass die gesamte Bodenplatte des Hauses auf XPS Platten steht. …
- … die Bodenplatte des Hauses so geplant, dass eine Seite der Garage auf der Bodenplatte des Hauses steht, damit der Verblender ab dem 1. OGA …
- … gibt es Probleme, da der Rest der Garage auf einer anderen Bodenplatte steht und es z.B. zu Rissen im Mauerwerk kommt. …
- … Garage auf Bodenplatte: Risiken, Statik & Sanierung& …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- … Restfeuchte Bodenplatte: Maximalwert? …
- … Wie hoch darf die Restfeuchte der Bodenplatte vor der Abdichtung sein? Infos zu Messmethoden, Grenzwerten & Risiken …
- … Restfeuchte, Bodenplatte, Abdichtung, Feuchtigkeit, Bauwesen, Messmethoden, Grenzwert, CM-Messung …
- … Bauwesen, Abdichtung, Feuchtigkeit …
- … Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & …
- … Während des Baus ist unter die Abdichtung auf der Bodenplatte Feuchtigkeit gelaufen. (Abdichtung mangelhaft verklebt) …
- … Die Abdichtung wurde ertfernt, die Bodenplatte ist abgetrocknet. …
- … Wie hoch darf die Restfeuchte sein, damit die neue Abdichtung auf die Bodenplatte aufgebracht wird? …
- … Um eine neue Abdichtung auf einer Bodenplatte aufzubringen, ist die korrekte Restfeuchte entscheidend. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Problemen wie Schimmelbildung und Ablösung der Abdichtung führen. …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … Abdichtung …
- … Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. …
- … bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsschlämme …
- … Frage: Warum ist die Restfeuchte der Bodenplatte vor der Abdichtung so wichtig? …
- … dazu führen, dass die Abdichtung nicht richtig haftet, sich Blasen bilden oder Schimmel entsteht. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen. …
- … Antwort: Wenn die Restfeuchte zu hoch ist, kann die Abdichtung nicht richtig haften, es kann zu Schimmelbildung kommen und die …
- … Bausubstanz kann geschädigt werden. In diesem Fall muss die Bodenplatte weiter getrocknet werden, bevor die Abdichtung aufgebracht wird. …
- … Frage: Welche Konsequenzen hat eine fehlerhafte Abdichtung? …
- … Antwort: Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Gebäude führen, was …
- … Frage: Wie lange dauert es, bis eine Bodenplatte ausreichend getrocknet ist? …
- … Belüftung. Es kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern, bis die Bodenplatte ausreichend getrocknet ist. …
- … und -methoden für Bodenplatten sowie eine Übersicht über die entstehenden Kosten. …
- … Abdichtung Bodenplatte: Aufgaben, Materialauswahl & Feuchtigkeit …
- … Aufgaben einer Abdichtung …
- … Bei der Arretierung einer Abdichtung (welche? Bitumen, Polymer oder was?) gibt es wiederum viele Möglichkeiten der Ausführung, welche von der Abdichtung selber abhängt. …
- … die originäre Aufgabe einer Abdichtung, den darüber befindlichen Teil eines Bauwerks zu schützen. …
- … Und wenn kleinflächig keine feste oder eine unzureichende Verklebung der Abdichtung erfolgte, dann hat das in der Praxis keine Auswirkungen. …
- … Restfeuchte Bodenplatte: Abdichtung, Messung & Risiken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … Statik Fertighaus: Bodenplatte & Keller …
- … Statik für Fertighaus in Hessen benötigt? Infos zu Bodenplatte, Keller in Eigenleistung & Prüfstatiker-Kosten. Jetzt informieren! …
- … Hessen, Bodenplatte, Keller, Eigenleistung, Prüfstatiker, Bewehrungspläne, Bimssteine, Baurecht …
- … Statik, Fertighaus, Baurecht, Kellerbau, Bodenplatte …
- … Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten …
- … ich möchte in Hessen ein Fertighaus errichten. Die Bodenplatte und den Keller werde ich in Eigenleistung errichten mit Bims Steinen. …
- … Für den Bau eines Fertighauses mit Bodenplatte und Keller in Eigenleistung in Hessen benötigen Sie eine Statik mit …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf …
- … Frage: Was kostet eine Statik für ein Fertighaus mit Bodenplatte und Keller?Die Kosten für eine Statik hängen von der Größe …
- … Frage: Kann ich die Bodenplatte und den Keller auch ohne Statik bauen?Nein, das ist nicht …
- … zulässig. Eine Statik ist für die Errichtung von Bodenplatten und Kellern in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Sie dient der Sicherheit des Gebäudes und der Bewohner. …
- … Frage: Was ist ein Bewehrungsplan?Ein Bewehrungsplan ist eine Zeichnung, die die Art, Menge und Anordnung der Bewehrung (Stahl) in einem Bauteil (z.B. Bodenplatte, Kellerwand) darstellt. Der Bewehrungsplan ist ein wichtiger Bestandteil der …
- … Kellerabdichtung bei FertighäusernWelche Abdichtungsmaßnahmen sind bei einem Fertighauskeller notwendig, um Feuchtigkeitsschäden …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Bodenplatte, Abdichtung, Horizontalsperre, Kaltbitumenschweißbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Bodenplatte, Abdichtung, Horizontalsperre, Kaltbitumenschweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Bodenplatte, Abdichtung, Horizontalsperre, Kaltbitumenschweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Bodenplatte, Abdichtung, Horizontalsperre, Kaltbitumenschweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Bodenplatte Abdichtung: Anschluss an Horizontalsperre nötig? Ausführung & Details
Suche nach: WU-Bodenplatte: Abdichtung an Horizontalsperre?
Suche nach: WU-Bodenplatte, Abdichtung, Horizontalsperre, Kaltbitumenschweißbahn, Katja, Knauf, Kellerabdichtung, Wasserdicht, Beton
