Anfang Januar, nach starkem Regen der eine ganze Menge Schnee weggeschmolzen hatte, entstanden in unserem als Büro ausgebauten Kellerraum einige Pfützen auf dem Boden. Der Boden ist gefliest, ich weiß nicht, was unter den Fliesen ist. Schließlich wurden auch die Wände ganz unten feucht, vom Boden aus vielleicht 20 cm nach oben hin. Wir haben das trocknen lassen und viele Tage lang gelüftet. Die Wände sind (leider) vom Vorgänger mit Rigips verkleidet und tapeziert und gestrichen. Die Farbe blättert nun ab und auf dem Rigips bilden sich schwarze Schimmelflecken. Das Haus ist Baujahr. '38, die Wände sind glaube ich Ziegelmauerwerk. Was kann man hier tun, um a.) weitere Wassereinbrüche zu vermeiden und b.) die Wände trocken zu bekommen? Mit welchen Kosten muss man ganz grob (Größenordnung) rechnen?
Vor 4 Jahren, bevor wir das Haus gekauft hatten, hatte ein Baugutachter den Keller bewertet und mit einem Messgerät alle Außenwände geprüft. Er sagte damals, alle Wände seien OK, unten ganz leicht feucht und ab 50 cm Höhe aber schon fast trocken. Wie man sieht, ist sowas leider keine Garantie gegen extreme Wetterbedingungen. Seit den Pfützen vom Januar haben sich keine neuen mehr gebildet, aber die Wand modert vor sich hin.
Würde mich über Tipps wirklich sehr sehr freuen!
Gruß, Holger Sahlmann
Pfützen auf dem Kellerboden, drückende Feuchte?
BAU-Forum: Keller
Hier hilft
werter Fragesteller
nur eines, nämlich freischachten und abdichten. Falls die Sohle von unten undicht ist, bekommt man das (mit vernüftigem Kostenaufwand) sowieso nicht mehr in den Griff.
Die Kosten hängen ab von Bodenbeschaffenheit, Zugänglichkeit, Mauermaterial etc. sind also schwer zu überschlagen. -
Die "Undichtigkeit" könnte auch Tauwasser sein!
Man muss daran denken, dass bei Regen die Temperatur abnimmt aber die Feuchte in der Luft sehr schnell zunimmt.
Das Kondensat kann bei längerem Anhalten des Zustandes zu einer beträchtlichen Durchfeuchtung der Mauern führen. Besonders während der kalten Jahreszeit kann Kondensation am Wandinneren der Außenmauer Feuchtigkeitsschäden hervorrufen.
In den Sommermonaten verursachen warme und feuchte Luftmassen bei Eindringen in kühle Keller und Treppenhäuser oft massive Durchfeuchtungen im Mauerwerk. Da sich die abkühlenden Luftmassen im Raum nach unten bewegen, findet der Kondenswasserausfall meist im unteren Teil der Wand statt, und wird deswegen des öfteren mit kapillar aufsteigender Feuchtigkeit verwechselt.
Kondensationsgefährdete Bereiche sind z.B. Wärmebrücken, (von "Fachleuten" leider oft als Kältebrücke bezeichnet) wie Fensterbänke, aber auch schlecht gedämmte Außenwände, kühle Räume, Keller, Treppenhäuser, und Stellen mit geringer Luftzirkulation, hinter Möbeln oder in Ecken und Nischen. Falsch bemessene Außen- oder Innendämmung (Außendämmung, Innendämmung) kann zu Kondenswasserschäden im Außenmauerwerk führen.
Um diesen Sachverhalt auch einem Laien leicht verständlich zu machen, gebrauche ich oft folgendes Beispiel: Man denke an einen schönen Biergarten und an den Maßkrug, der vor einem steht. Dabei läuft das Wasser außen am Maßkrug herunter. Dies deswegen, weil die warme Luft auf eine kühle Oberfläche kommt. Es bildet sich Kondenswasser, welches an der Außenwand herunterläuft.
Es ist oft nicht wenig Wasser und es können sich auch Pfützen bilden. Auf dem Tisch ist dies sofort sichtbar, jedoch "saugt" eine Wand, wenn Kondenswasser entsteht, dieses Wasser sofort auf, man sieht es nur nicht. Dies hat jedoch eine erhebliche Auswirkung. Denn eine - wenn auch nur geringe - Befeuchtung der Wand verändert die Wärmeleitfähigkeit erheblich. Gute Wärmeleitfähigkeit bedeutet jedoch schlechte Wärmedämmung! Wird die Luftfeuchtigkeit nicht gemindert, führt dies zu einer weiteren Durchfeuchtung und zu einer Mehrung der Schäden.
Kaufen Sie sich einen Luftentfeuchter, (oder erst ausleihen) und prüfen ob das Wasser dann auch noch kommt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfützen, Feuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschabdichtung auf Kalk-Zementputz: Tiefengrund notwendig? Vorbereitung im Neubau
- … Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Saugfähigkeitsprüfung des Putzes durch (z.B. mit einem feuchten Schwamm). Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Produkte und kontaktieren Sie im …
- … Tiefengrund gleichmäßig mit einem Pinsel oder einer Rolle auf. Vermeiden Sie Pfützenbildung. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes während der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vor Fliesenarbeiten: Richtiger Zeitpunkt & Empfehlungen für Neubau?
- … Sie darauf, dass der Untergrund sauber und trocken ist. Vermeiden Sie Pfützenbildung. …
- … auf die Fliesen kommt?Entfernen Sie den Tiefengrund sofort mit einem feuchten Tuch, bevor er antrocknet. Angetrockneter Tiefengrund kann schwer zu entfernen sein. …
- … Feuchtigkeit im Estrich messenDie Restfeuchte im Estrich muss vor der Fliesenverlegung geprüft werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen auf Beton in Tiefgarage: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … unterirdischer Raum, der zum Parken von Fahrzeugen dient. Tiefgaragen sind oft feuchten Bedingungen ausgesetzt. Verwandte Begriffe: Garage, Parkhaus, Stellplatz. …
- … Schimmelbildung in TiefgaragenVorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in feuchten Umgebungen. …
- … Und dann gibt es Pfützen oder die schmutzigen Brocken liegen herum und weil ja Winter ist …
- … war ganz sicher nie der Fall. in der TG standen NIE Pfützen rum, da bisher alles Tauwasser über die Pflasterung versickert ist. …
- … Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Tiefgarage trotz fehlender Pfützenbildung betroffen sein kann, siehe Salzausblühungen: Ursache trotz trockener Tiefgarage?. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf feuchtem Altbau: Polystyrol oder Mineralwolle? Risiken & Sanierung
- … WDVSAbk. auf feuchtem Mauerwerk: Dämmungswahl & Risiken …
- … WDVS auf feuchtem Altbau? Polystyrol vs. Mineralwolle. Welche Dämmung ist geeignet? Worauf …
- … WDVSAbk., Fassadendämmung, Altbau, feuchtes Mauerwerk, Polystyrol, Mineralwolle, Horizontalsperre, Sanierung, Dämmung, Feuchtigkeit …
- … WDVSAbk. auf feuchtem Altbau: Polystyrol oder Mineralwolle? Risiken & Sanierung …
- … Habe das Haus komplett Kernsaniert und überall im Innenbereich Kalkzementputz angebracht. Nach 2 Jahren dann habe ich an den Ecken der Außenwände insbesondere in den Räumen über dem Keller bis zu 1 m Höhe starken Schimmelbefall im Sockelbereich sowie des öfteren Stromausfall, da sich inzwischen stark korrodierte Steckdosen an den Außenwänden befinden. In den Putzdosen konnte ich richtige Wasserpfützen entdecken. …
- … Der Keller ist schon wesentlich Trockener, jedoch immer noch feucht. Feuchtemessgeräte im Sockelbereich zeigen laut Fachmann noch immer 100 % Feuchte an. …
- … Die Restfeuchte in der Mauer sollte laut der Sachverständigen keinen Einfluss haben bei …
- … ? Kritisch: Unsachgemäße Anbringung eines WDVSAbk. auf feuchtem Mauerwerk kann die Situation verschlimmern und zu langfristigen Schäden führen. …
- … Ich beurteile die Situation als komplex, da ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) auf feuchtem Mauerwerk grundsätzlich problematisch ist. ? Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und …
- … und wieder abgeben. Allerdings verliert sie ihre Dämmwirkung, wenn sie durchfeuchtet ist. ? Bei fehlender Horizontalsperre und aufsteigender Feuchtigkeit ist das Risiko hoch. …
- … Trockenlegung kann man über die Wahl des Dämmstoffs entscheiden. Bei Restfeuchte ist Mineralwolle tendenziell besser geeignet, da sie diffusionsoffener ist. …
- … Welche Risiken bestehen bei einem WDVSAbk. auf feuchtem Mauerwerk?Die größten Risiken sind Schimmelbildung, Dämmverlust und Schädigung der Bausubstanz …
- … Welche Dämmstoffe sind für feuchtes Mauerwerk geeignet?Mineralwolle ist tendenziell besser geeignet als Polystyrol, da sie …
- … Wie lange dauert die Trockenlegung eines feuchten Mauerwerks?Das hängt von der Ursache und dem Grad der Durchfeuchtung …
- … Feuchtes Mauerwerk sanierenUrsachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung von feuchten Wänden. …
- … WDVSAbk. auf feuchtem Altbau: Polystyrol oder Mineralwolle? …
- … Eignung von WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) auf einem feuchten Altbau mit fehlender Horizontalsperre. Es werden die Vor- und Nachteile von Polystyrol und Mineralwolle als Dämmmaterialien erörtert, wobei die Feuchtigkeitsregulierung und die Bauphysik eine zentrale Rolle spielen. Die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung, inklusive möglicher Bauwerksabdichtung, wird hervorgehoben. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung eines WDVS auf einem feuchten Altbau sollte eine gründliche Analyse des Mauerwerks durchgeführt werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Horizontalsperre?
- … Feuchtigkeit im Altbau? Wir analysieren Ursachen wie aufsteigende Feuchte & geben Tipps zur Sanierung. Jetzt informieren! …
- … Horizontalsperre, Schimmel, feuchte Wände, Keller, Erdgeschoss, Dielenboden …
- … Paradoxerweise ist der Keller aber relativ trocken. Natürlich ist eine gewisse Grundfeuchte vorhanden (wie bei fast allen alten Kellern in der Straße), …
- … aber es ist nicht so, dass Salze auskristallisieren oder sich gar Pfützen auf dem Boden bilden. Der Vorbesitzer hat Unmengen von Holz im …
- … Insofern frage ich mich nun, ob die feuchten Wände im Erdgeschoss nicht eher von schlechtem Lüften, Kondenswasser, etc. kommen …
- … häufig von Trennung des Wandquerschnitts zwischen Keller und Erdgeschoss gegen aufsteigende Feuchte . Was genau ist darunter zu verstehen? …
- … wenn ich den feuchten Putz bis auf ca. 50 cm von der Wand schlage, alles gut austrocknen lasse und anschließend wieder neu verputze? …
- … Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchten Umgebungen wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Sie können …
- … Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe, Putzschäden, Schimmelbildung und Ausblühungen von …
- … und gesundheitliche Probleme durch Schimmelbildung verursachen. Zudem können Heizkosten steigen, da feuchte Wände schlechter isolieren. …
- … Feuchteschäden an FassadenErkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade eines Gebäudes. …
- … Unterschiedliche Verfahren zur Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk werden beschrieben. Auch ungeeignete Verfahren werden in diesem …
- … Eine vorherige fachkompetente Prüfung, sowohl des Feuchte- als auch des Salzgehaltes ist genauso wichtig wie die Verträglichkeit der …
- … Entfeuchtungsputze entfeuchten nicht, sie wirken bestenfalls ähnlich wie ein Sanierputz. …
- … Wer hilft bei der Lösung der Probleme, nämlich einen feuchten Keller trockenzulegen oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen …
- … einfach zu ermitteln. Selbst wenn zwei Häuser in der gleichen Straße Feuchteschäden aufweisen, muss es nicht die gleiche Ursache haben. …
- … auf die Schwierigkeit hingewiesen, das jeweils optimale Verfahren zur Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk auszuwählen. Eine umfassende Beratung ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Buntsteinputz?
- … aufgefallen dass der Sockel nach Regen nass war, obwohl natürlich schon Pfützen auf der Terrasse standen - Gefälle hat diese kaum. Jetzt mit …
- … Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden am Sockel?Feuchtigkeitsschäden können sich durch feuchte Stellen, Ausblühungen, Risse im Putz oder Schimmelbildung äußern. …
- … wichtig, damit Regenwasser von der Terrasse ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden. Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteschäden & Ausblühungen Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Vollziegel?
- … Feuchteschäden Altbau: Ursachen & Sanierung …
- … Feuchteschäden und Ausblühungen im Altbau? …
- … Feuchteschäden, Ausblühungen, Altbau, Sanierung, Vollziegel, Mauerfeuchtigkeit, Trockenlegung, Salpeter, Ursachen …
- … Altbausanierung, Feuchteschäden, Bausubstanz …
- … Feuchteschäden & Ausblühungen Altbau: Ursachen, Sanierung & …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchteschäden in Altbauten? …
- … Welche Sanierungsmethoden gibt es für feuchte Wände im Altbau? …
- … Kann ich Feuchteschäden im Altbau selbst sanieren? …
- … Welche Materialien eignen sich für die Sanierung feuchter Wände? …
- … Für die Sanierung feuchter Wände eignen sich diffusionsoffene Materialien, …
- … Wie wichtig ist die Belüftung bei der Sanierung von Feuchteschäden? …
- … Was kostet die Sanierung von Feuchteschäden im Altbau? …
- … Die Kosten für die Sanierung von Feuchteschäden …
- … Wie kann ich Feuchteschäden im Altbau vorbeugen? …
- … Methoden zur Trockenlegung feuchter Kellerwände und -böden. …
- … mal das Stichwort Bromm ein. Herr Bromm hat nahezu alles über Feuchte geschrieben. …
- … keine Fugen gibt (oder geben sollte). Da kann nämlich sehr wohl Feuchte aufsteigen (in Tapeten natürlich auch) und dann auch die Fugen überbrücken. …
- … von hier aus mal, dass es sich wirklich nicht um aufsteigende feuchte in welcher Form auch immer handelt. Wenn, dann Feuchte von außen …
- … (ist das möglich, vielleicht durch Pfützen vor der Fassade?). Die kann man aber mit einfachen Dichtschlämmen in den Griff bekommen. …
- … Feuchteschäden & Ausblühungen im Altbau sanieren …
- … sich um die Ursachen von Feuchteschäden und Ausblühungen in einem Altbau aus Vollziegel. Es wird die Bedeutung der Ursachenforschung vor der Sanierung betont. Die Möglichkeit von Kondensationsfeuchte durch fehlende Beheizung wird ebenso diskutiert wie das Thema aufsteigende …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung von Feuchteschäden sollte die Ursache gründlich geklärt werden, wie im Beitrag Mauerfeuchtigkeit …
- … Die Sanierung von Feuchteschäden im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse der Bausubstanz und die …
- … Die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Feuchteschäden ist entscheidend, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Regelmäßige …
- … Grundlage für die Planung und Durchführung einer erfolgreichen Altbausanierung im Bereich Feuchteschäden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … Größe? 3,5 l am Besten die von Melitta. Erdfeuchte Mischung 1:3 Zement und Sand, Beutel etwas mehr als die Hälfte …
- … Bis ca. 5 ° kannst du Pfützen eh nicht vollständig vermeiden. Was soll also die Begehrlichkeitsweckerei? …
- … Können sich selbst geringfügige, aber länger einwirkende Mengen stehenden Wassers (z.B. Pfützen) schädigend auf Schutz- und Belagsschichten (Schutzchichten, Belagsschichten) auswirken (z.B. bei Plattenbelägen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtungsproblem BJ 1996: Ursachen, Sanierung & Kosten für Entwässerung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfützen, Feuchte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pfützen, Feuchte" oder verwandten Themen zu finden.
