Holzterrasse über Keller bauen: Geringe Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
ich möchte meine unterkellerte Terrasse (Südseite) mit einem Holzfußboden ausstatten.
Das Problem ist das ich hier nur eine geringe Bauhöhe (insgesamt 120 mm ab Betonplatte) zur Verfügung habe.
Wie kann ich hier den Aufbau gestalten, ein wenig Isolierung wäre auch noch notwendig?
Danke für eure Hilfe
Gruß von der Mosel
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Belüftung unter der Terrasse kann es zu Schimmelbildung kommen.
🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Abdichtung der Kellerdecke kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
Für eine Holzterrasse über einem Keller mit geringer Aufbauhöhe (120 mm) sind folgende Punkte zu beachten:
- Unterkonstruktion: Verwenden Sie schlanke, druckimprägnierte Holzrahmen oder Aluminiumprofile.
- Dämmung: Bei Bedarf Hartschaumplatten (z.B. XPS) zwischen die Unterkonstruktion legen.
- Holzbelag: Wählen Sie dünne Terrassendielen aus widerstandsfähigem Holz (z.B. Bangkirai, Douglasie oder WPC).
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Holzkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Kellerdecke ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb prüfen und gegebenenfalls erneuern.
- Druckimprägniertes Holz
- Holz, das mit chemischen Mitteln behandelt wurde, um es vor Pilzbefall und Insekten zu schützen. Es wird häufig im Außenbereich eingesetzt, z.B. für Terrassenunterkonstruktionen.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Holzschutzmittel - Terrassendielen
- Bretter aus Holz oder WPC, die als Belag für Terrassen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Holzarten, Stärken und Oberflächen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Holzbelag, Dielen, WPC-Dielen - Unterkonstruktion
- Die tragende Struktur unter dem Terrassenbelag, die aus Holz, Aluminium oder Stahl bestehen kann. Sie dient dazu, den Belag zu tragen und eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Stützen - XPS (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum)
- Ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme, der häufig für die Dämmung von Terrassen und Balkonen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Hartschaum, EPS - Abdichtung
- Eine wasserdichte Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen über Kellerräumen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage - Hinterlüftung
- Ein Luftspalt zwischen dem Terrassenbelag und der Unterkonstruktion, der für eine gute Belüftung sorgt und die Bildung von Staunässe verhindert.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser - WPC (Wood-Plastic-Composite)
- Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen, der für Terrassendielen verwendet wird. WPC-Dielen sind formstabil, pflegeleicht und witterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassenbelag, Kunststoffdielen
- Welche Holzarten eignen sich für eine Terrasse mit geringer Aufbauhöhe?
Harthölzer wie Bangkirai oder Garapa sind widerstandsfähig und langlebig. Alternativ können WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) verwendet werden, die formstabil und pflegeleicht sind. Achten Sie auf eine geringe Dielenstärke, um die Aufbauhöhe nicht unnötig zu erhöhen. - Wie kann ich die Terrasse entwässern?
Ein leichtes Gefälle (ca. 1-2%) vom Haus weg sorgt für einen guten Wasserablauf. Verwenden Sie Drainagematten unter der Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert ablaufen kann und keine Pfützen entstehen. - Welche Dämmmaterialien sind für eine geringe Aufbauhöhe geeignet?
Hartschaumplatten (XPS oder EPS) haben eine gute Dämmwirkung bei geringer Dicke. Alternativ können Sie Vakuumdämmplatten verwenden, die eine noch höhere Dämmleistung bei minimaler Dicke bieten, jedoch teurer sind. - Wie befestige ich die Terrassendielen bei geringer Aufbauhöhe?
Verwenden Sie spezielle Terrassenschrauben oder Clips, die eine verdeckte Befestigung ermöglichen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Clips für die gewählte Holzart geeignet sind und eine sichere Verbindung gewährleisten. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Terrasse einholen?
Das ist abhängig von der Größe der Terrasse und den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen haben. - Wie kann ich die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit schützen?
Verwenden Sie druckimprägniertes Holz oder Aluminiumprofile für die Unterkonstruktion. Trennen Sie die Unterkonstruktion mit einer wasserdichten Folie von der Kellerdecke, um direkten Kontakt mit Feuchtigkeit zu vermeiden. Sorgen Sie für eine gute Hinterlüftung, damit Feuchtigkeit abtrocknen kann. - Was kostet eine Holzterrasse mit geringer Aufbauhöhe?
Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, den gewählten Materialien und dem Aufwand für die Abdichtung und Dämmung ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Planung und eventuelle Genehmigungen. - Wie lange dauert der Bau einer solchen Terrasse?
Die Bauzeit hängt von der Größe der Terrasse und den Witterungsbedingungen ab. Planen Sie mindestens einige Tage bis Wochen ein, insbesondere wenn Abdichtungs- und Dämmarbeiten erforderlich sind.
- Terrassenabdichtung: Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Holzterrasse selber bauen: Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Holzterrasse.
- Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge (Holz, WPC, Stein).
- Dämmung von Terrassen: Informationen zur Dämmung von Terrassen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
- Baugenehmigung für Terrassen: Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für Terrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Kellerterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11723: Holzterrasse über Keller bauen: Geringe Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- … Holzterrasse: Geringe Aufbauhöhe …
- … Holzterrasse auf Keller mit geringer Aufbauhöhe realisieren? Tipps zu Aufbau, Dämmung & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Holzterrasse, Kellerterrasse, geringe Aufbauhöhe, Terrassenbau, Dämmung, Unterkonstruktion, Holzbelag, Terrassendielen …
- … Holzterrasse über Keller bauen: Geringe Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten? …
- … Für eine Holzterrasse über einem Keller mit geringer Aufbauhöhe (120 mm) sind folgende …
- … Was kostet eine Holzterrasse mit geringer Aufbauhöhe?Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendämmung: Aufbau, Materialien, Kosten & Anleitung für unterkellerte Terrassen?
- … Terrassendämmung, Terrassenaufbau, Kellerterrasse, Außendämmung, Gefällestrich, Schweißbahn, Aquadrain, Belag, Dämmmaterial …
- … Materialien bestehen, wie z.B. Fliesen, Naturstein oder Holz.Verwandte Begriffe: Fliesen, Naturstein, Holzterrasse …
- … eine gedämmte Terrasse geeignet?Geeignet sind witterungsbeständige Beläge wie Fliesen, Natursteinplatten, Holzterrassen oder WPC-Dielen. Achten Sie darauf, dass der Belag für den Außenbereich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Schalungsreste im Erdreich entdeckt? Welche Gefahren für Abdichtung, Außenputz und Holzterrasse bestehen und wie man sie sicher entfernt. Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Außenputz, Holzterrasse, Rohbau, Bauschäden, Entfernung, Entsorgung …
- … Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse? …
- … HolzterrasseEine ebene Fläche im Außenbereich, die mit Holz belegt ist und als Aufenthaltsort dient.Verwandte Begriffe: Belag, Unterkonstruktion, Holzschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … eine Terrasse höher anlegen wollen, sollte das nur mit einer aufgeständerten Holzterrasse erfolgen unter der ein entsprechender Luftraum verbleibt. …
- … entscheidend beim Anschütten einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine aufgeständerte Holzterrasse kann eine Alternative sein, um die Hauswand zu schützen. Die Klärung …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine aufgeständerte Holzterrasse bietet eine Möglichkeit, die Terrasse höher anzulegen, ohne die Hauswand direkt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- … Holzterrasse dübeln? …
- … Holzterrasse an Hauswand befestigen? Welche Risiken birgt das Dübeln für Putz und Abdichtung? Jetzt informieren und Alternativen entdecken! …
- … Holzterrasse, Hauswand, dübeln, Putz, Abdichtung, Unterkonstruktion, WPC, Fassade, Bausubstanz, Schäden …
- … Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen? …
- … Frage: Welche Dübel sind für die Befestigung einer Holzterrasse an einer Hauswand geeignet?Für die Befestigung einer Holzterrasse an …
- … Frage: Was muss ich bei der Planung einer Holzterrasse beachten?Bei der Planung einer Holzterrasse sollten Sie die Größe, die …
- … Terrassenbau: Planung und AusführungAlles Wichtige zur Planung und zum Bau einer Holzterrasse, von der Unterkonstruktion bis zum Belag. …
- … Holzterrasse: Punktfundamente statt Dübeln an Hauswand! …
- … Holzterrasse an Hauswand: Risiken und Alternativen für die Befestigung …
- … direkte Dübeln einer Holzterrasse an die Hauswand birgt Risiken für Putz, Abdichtung und Bausubstanz. Punktfundamente …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatte Putzsystem: Risse an Fensterbänken – Ursachen, Sanierung & Anstrich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Kellerterrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Kellerterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Kellerterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Kellerterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse über Keller bauen: Geringe Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
Suche nach: Holzterrasse: Geringe Aufbauhöhe
Suche nach: Holzterrasse, Kellerterrasse, geringe Aufbauhöhe, Terrassenbau, Dämmung, Unterkonstruktion, Holzbelag, Terrassendielen
