Betonieren bei Regen: Hagel, Graupel – Auswirkungen auf Bodenplatte & Weiße Wanne?
BAU-Forum: Keller
beim Betonieren meiner Bodenplatte ist das Wetterchaos ausgebrochen. Es hat sehr stark geregnet inkl. Graupel und Hagel. Welche Auswirkungen habe ich auf die Qualität der Bodenplatte zu erwarten (Wir bauen eine Weiße Wanne).
Am Vortag wurde das Eisen auf einer Folie innerhalb der Schalung verlegt. Auch in der Nacht vor dem Betonieren hatte es dann geregnet und das Wasser stand an den meisten Stellen 1  -  3 cm hoch auf der Folie. Was ist die Auswirkung von Wasser unter dem Beton?
Nach dem Betonieren hat es dann weitergeregnet und nachdem es nun gut ist, steht teilweise innerhalb des Pentaflex-Ringes Wasser. Dadurch sieht man, dass die Bodenplatte nicht gerade ist. Die eine Hälfte ist trocken, auf der anderen Hälfte steht bis ca. 1 cm Wasser. Ist das normal?
Viele Grüße und danke für die Antworten!
Ralf
  • Ralf
    🔴 Kritisch: Eine beeinträchtigte Dichtigkeit der Weißen Wanne kann zu Wassereintritt und Schäden am Gebäude führen.
    🔴 Kritisch: Reduzierte Betondruckfestigkeit kann die Tragfähigkeit der Bodenplatte gefährden.
    🔴 Gefahr: Starkregen, Hagel und Graupel können die Qualität einer frisch betonierten Bodenplatte erheblich beeinträchtigen, besonders bei einer Weißen Wanne.
    Durch den zusätzlichen Wasseranteil wird das Zementleim-Wasser-Verhältnis negativ beeinflusst, was zu einer geringeren Festigkeit und erhöhten Porosität des Betons führen kann. Dies kann die Dichtigkeit der Weißen Wanne gefährden.
    Die Oberfläche der Bodenplatte kann durch den Hagel beschädigt werden, was zu Abplatzungen und Rissen führen kann. Auch die korrekte Ausbildung des Pentaflex-Ringes könnte beeinträchtigt sein, wenn Wasser zwischen Folie und Beton gelangt ist.
    Ich empfehle, die Bodenplatte von einem Statiker oder Betontechnologen begutachten zu lassen. Dieser kann die Betondruckfestigkeit prüfen und beurteilen, ob die erforderliche Dichtigkeit der Weißen Wanne noch gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte umgehend von einem Betontechnologen prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindern soll. Sie wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er zeichnet sich durch eine besonders hohe Dichte und einen geringen Wasserzementwert aus, wodurch er widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wasser ist.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserzementwert, Betonfestigkeit.
    Pentaflex-Ring
    Ein Pentaflex-Ring ist ein Dichtungssystem, das in den Beton der Bodenplatte eingelegt wird, um das Eindringen von Wasser an den Arbeitsfugen zu verhindern. Er besteht aus einem speziellen Dichtband, das sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnt.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Arbeitsfuge, Dichtungssystem.
    Die Betondruckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Beton gegen Druckbelastung. Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit von Betonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckspannung, Tragfähigkeit.
    Hydratation
    Die Hydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und aushärtet. Dieser Prozess ist entscheidend für die Entwicklung der Festigkeit und Dauerhaftigkeit von Beton.
    Verwandte Begriffe: Zement, Wasserzementwert, Aushärtung.
    Wasserzementwert (W/Z-Wert)
    Der Wasserzementwert (W/Z-Wert) ist das Verhältnis von Wasser zu Zement im Beton. Ein niedriger W/Z-Wert führt in der Regel zu einer höheren Festigkeit und Dichtigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Hydratation, Betonmischung.
    Arbeitsfuge
    Eine Arbeitsfuge ist eine Unterbrechung im Beton, die entsteht, wenn das Betonieren nicht in einem Zug durchgeführt werden kann. Arbeitsfugen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pentaflex-Ring, Fugenband, Betonieren.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindern soll. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Fugenabdichtungen.
    2. Was ist ein Pentaflex-Ring?
    3. Wie wirkt sich Regen auf frisch gegossenen Beton aus?
      Regen kann die Hydratation des Betons stören, indem er das Zementleim-Wasser-Verhältnis verändert. Dies kann zu einer geringeren Festigkeit und erhöhten Porosität führen.
    4. Kann man Beton vor Regen schützen?
      Ja, man kann Beton während des Aushärtens mit Planen oder Folien abdecken, um ihn vor Regen zu schützen. Dies ist besonders wichtig in den ersten Stunden nach dem Betonieren.
    5. Was tun, wenn es während des Betonierens regnet?
      Wenn es während des Betonierens regnet, sollte man versuchen, den Beton so gut wie möglich abzudecken. Nach dem Abbinden sollte die Oberfläche auf Schäden überprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden.
    6. Wie wird die Betondruckfestigkeit geprüft?
      Die Betondruckfestigkeit wird durch Entnahme von Bohrkernen aus dem Beton und anschließende Prüfung im Labor ermittelt.
    7. Welche Normen sind beim Betonieren relevant?
      Relevante Normen sind die DINAbk. EN 206-1 (Beton) und die DIN 1045-3 (Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton).
    8. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Dieser Beton hat eine besonders hohe Dichte und ist daher widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wasser.
    • Betonieren im Winter
      Besondere Maßnahmen beim Betonieren bei niedrigen Temperaturen.
    • Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
      Vergleich der Abdichtungsmethoden für Keller.
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Vermeidung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton.
    • Dauerhaftigkeit von Beton
      Faktoren, die die Lebensdauer von Beton beeinflussen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regen, Hagel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlagen Vergleich: Welche Solarmodule sind die besten für Nordschwarzwald (Solarfabrik, Isofoton)?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoffputz vs. Mineralischer Putz: Vorteile, Nachteile & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anbau: Wasser im Styropor? Ursachen, Folgen & Sanierung der Hauswand
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Saugfähigkeit: Ursachen für Nässe nach Reparatur? Analyse & Lösungen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Außenwand beschädigt: Ursachen, Reparatur mit Seekiefer & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstlöcher in Fassade abdichten: Anleitung, Materialien & Schutz vor Wasserschäden
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regen, Hagel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regen, Hagel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regen, Hagel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regen, Hagel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonieren bei Regen: Hagel, Graupel – Auswirkungen auf Bodenplatte & Weiße Wanne?
Suche nach: Betonieren bei Regen: Folgen für Bodenplatte
Suche nach: Betonieren, Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte, Weiße Wanne, Qualität, Auswirkungen, Pentaflex, Abdichtung
