Betonieren bei Regen: Hagel, Graupel – Auswirkungen auf Bodenplatte & Weiße Wanne?
BAU-Forum: Keller
beim Betonieren meiner Bodenplatte ist das Wetterchaos ausgebrochen. Es hat sehr stark geregnet inkl. Graupel und Hagel. Welche Auswirkungen habe ich auf die Qualität der Bodenplatte zu erwarten (Wir bauen eine Weiße Wanne).
Am Vortag wurde das Eisen auf einer Folie innerhalb der Schalung verlegt. Auch in der Nacht vor dem Betonieren hatte es dann geregnet und das Wasser stand an den meisten Stellen 1 - 3 cm hoch auf der Folie. Was ist die Auswirkung von Wasser unter dem Beton?
Nach dem Betonieren hat es dann weitergeregnet und nachdem es nun gut ist, steht teilweise innerhalb des Pentaflex-Ringes Wasser. Dadurch sieht man, dass die Bodenplatte nicht gerade ist. Die eine Hälfte ist trocken, auf der anderen Hälfte steht bis ca. 1 cm Wasser. Ist das normal?
Viele Grüße und danke für die Antworten!
Ralf
🔴 Kritisch: Eine beeinträchtigte Dichtigkeit der Weißen Wanne kann zu Wassereintritt und Schäden am Gebäude führen.
🔴 Kritisch: Reduzierte Betondruckfestigkeit kann die Tragfähigkeit der Bodenplatte gefährden.
🔴 Gefahr: Starkregen, Hagel und Graupel können die Qualität einer frisch betonierten Bodenplatte erheblich beeinträchtigen, besonders bei einer Weißen Wanne.
Durch den zusätzlichen Wasseranteil wird das Zementleim-Wasser-Verhältnis negativ beeinflusst, was zu einer geringeren Festigkeit und erhöhten Porosität des Betons führen kann. Dies kann die Dichtigkeit der Weißen Wanne gefährden.
Die Oberfläche der Bodenplatte kann durch den Hagel beschädigt werden, was zu Abplatzungen und Rissen führen kann. Auch die korrekte Ausbildung des Pentaflex-Ringes könnte beeinträchtigt sein, wenn Wasser zwischen Folie und Beton gelangt ist.
Ich empfehle, die Bodenplatte von einem Statiker oder Betontechnologen begutachten zu lassen. Dieser kann die Betondruckfestigkeit prüfen und beurteilen, ob die erforderliche Dichtigkeit der Weißen Wanne noch gegeben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte umgehend von einem Betontechnologen prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindern soll. Sie wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er zeichnet sich durch eine besonders hohe Dichte und einen geringen Wasserzementwert aus, wodurch er widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wasser ist.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserzementwert, Betonfestigkeit. - Pentaflex-Ring
- Ein Pentaflex-Ring ist ein Dichtungssystem, das in den Beton der Bodenplatte eingelegt wird, um das Eindringen von Wasser an den Arbeitsfugen zu verhindern. Er besteht aus einem speziellen Dichtband, das sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnt.
Verwandte Begriffe: Fugenband, Arbeitsfuge, Dichtungssystem. - Betondruckfestigkeit
- Die Betondruckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Beton gegen Druckbelastung. Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit von Betonbauteilen.
Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckspannung, Tragfähigkeit. - Hydratation
- Die Hydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und aushärtet. Dieser Prozess ist entscheidend für die Entwicklung der Festigkeit und Dauerhaftigkeit von Beton.
Verwandte Begriffe: Zement, Wasserzementwert, Aushärtung. - Wasserzementwert (W/Z-Wert)
- Der Wasserzementwert (W/Z-Wert) ist das Verhältnis von Wasser zu Zement im Beton. Ein niedriger W/Z-Wert führt in der Regel zu einer höheren Festigkeit und Dichtigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Hydratation, Betonmischung. - Arbeitsfuge
- Eine Arbeitsfuge ist eine Unterbrechung im Beton, die entsteht, wenn das Betonieren nicht in einem Zug durchgeführt werden kann. Arbeitsfugen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Pentaflex-Ring, Fugenband, Betonieren.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindern soll. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Fugenabdichtungen. - Was ist ein Pentaflex-Ring?
Ein Pentaflex-Ring ist ein Dichtungssystem, das in den Beton der Bodenplatte eingelegt wird, um das Eindringen von Wasser an den Arbeitsfugen zu verhindern. Er besteht aus einem speziellen Dichtband, das sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnt. - Wie wirkt sich Regen auf frisch gegossenen Beton aus?
Regen kann die Hydratation des Betons stören, indem er das Zementleim-Wasser-Verhältnis verändert. Dies kann zu einer geringeren Festigkeit und erhöhten Porosität führen. - Kann man Beton vor Regen schützen?
Ja, man kann Beton während des Aushärtens mit Planen oder Folien abdecken, um ihn vor Regen zu schützen. Dies ist besonders wichtig in den ersten Stunden nach dem Betonieren. - Was tun, wenn es während des Betonierens regnet?
Wenn es während des Betonierens regnet, sollte man versuchen, den Beton so gut wie möglich abzudecken. Nach dem Abbinden sollte die Oberfläche auf Schäden überprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden. - Wie wird die Betondruckfestigkeit geprüft?
Die Betondruckfestigkeit wird durch Entnahme von Bohrkernen aus dem Beton und anschließende Prüfung im Labor ermittelt. - Welche Normen sind beim Betonieren relevant?
Relevante Normen sind die DINAbk. EN 206-1 (Beton) und die DIN 1045-3 (Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton). - Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Dieser Beton hat eine besonders hohe Dichte und ist daher widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wasser.
- Betonieren im Winter
Besondere Maßnahmen beim Betonieren bei niedrigen Temperaturen. - Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
Vergleich der Abdichtungsmethoden für Keller. - Rissbildung in Beton
Ursachen und Vermeidung von Rissen in Betonbauteilen. - Betonsanierung
Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton. - Dauerhaftigkeit von Beton
Faktoren, die die Lebensdauer von Beton beeinflussen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlagen Vergleich: Welche Solarmodule sind die besten für Nordschwarzwald (Solarfabrik, Isofoton)?
- … die Besten? Wir wohnen im Nordschwarzwald mit viel Sonne, aber auch Regen, Sturm und Schnee. Sind Module mit Rahmen oder ohne Rahmen besser …
- … PV-Modulen für den Nordschwarzwald, einer Region mit viel Sonne, aber auch Regen, Sturm und Schnee, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, auf …
- … Achten Sie auf Zertifizierungen, die die Beständigkeit gegen extreme Wetterbedingungen (Schnee, Hagel, Wind) belegen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
- … Versicherung von SolaranlagenInformationen zur Absicherung von Solaranlagen gegen Schäden durch Sturm, Hagel und andere Umwelteinflüsse. …
- … Indachmontage ausgeführt haben, davon abgeraten worden. Grund: Probleme mit Undichtigkeiten bei Regen und zusätzlichem starken Wind. Aus diesem Grund wird meine Solaranlage auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Metalldach: Lautstärke bei Regen? …
- … Metalldach geplant? Infos zur Lautstärke bei Regen (Zink, Blech). Erfahrungen, Schallschutz & Alternativen hier entdecken! …
- … Blechdach, Lautstärke, Regen, Schallschutz, Pultdach, Erfahrungen …
- … Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen? …
- … gesagt haben, dass ein Metalldach schlecht isoliert ist und man bei Regen jeden Tropfen hört und es bei Gewitter überhaupt gar nicht auszuhalten …
- … Ein Metalldach, wie Zink oder Blech, kann bei Regen tatsächlich lauter sein als beispielsweise ein Ziegeldach. Das liegt an den …
- … ein Ziegeldach?Antwort: Ja, in der Regel ist ein Metalldach bei Regen lauter als ein Ziegeldach. Das liegt an den Materialeigenschaften und der …
- … Metalldach Lautstärke: Qualität minimiert Regen-Geräusche …
- … damit es nicht mehr schwingen kann, bzw. die Energie, die der Regen mitbringt nicht mehr ausreicht. (die Schwingungen übertragen sich auf die Luft …
- … Metalldach Lärm: Vollflächige Bleche minimieren Regengeräusche …
- … die derart in Schwingung zu versetzen, dass sie erheblichen Lärm beim Regen verursachen, müssten sie, wie viele Trapezblechdächer, hohl, also frei, liegen. …
- … Materialtipp: Schallschutzmatte für Metalldach gegen Regengeräusche …
- … Erfahrung: Pultdach mit Metalldach – Kaum Regengeräusche! …
- … 5 Wochen eingezogen und in dieser Zeit gab es ja heftige Regenfälle. Es ist auf gar keinen Fall lauter, als wenn der …
- … Regen auf den Teil des mit Ziegel eingedeckten Daches fällt. Vielleicht ist …
- … Das persönliche Hörempfinden sollte dabei nicht unterschätzt werden. Regen auf Dachfenstern ist ja auch lauter als Regen auf Fassadenfenstern. Auf …
- … letztere trifft der Regen ja auch kaum. …
- … Die zerplatzenden Regentropfen geben ja, unabhängig vom Material, auf das diese treffen, ja auch Geräusche ab. …
- … Und der Autovergleich hinkt, den es gibt kaum ab Werk Pkws die vollflächig mit Antidröhnmatten versehen werden. Deshalb und nur deshalb sind die meisten Autos bei regen so laut. Aber es geht auch anders, z.B. beim db-drag …
- … massiv mit Antidröhn-Matten/Pasten behandelt wurden und da rappelts auch bei Hagel nur noch sehr sehr dezent. Das ist es was ich mit …
- … Die Empfindung sagt: leichter Regen bisher nicht hörbar, jetzt schon. Wolkenbruch bisher dumpfes Geräusch, jetzt deutlich, …
- … Starker Regen ist allerdings nur kurz, somit hinnehmbar. Allerdings gibt es kein Dröhngeräusch. …
- … Warnung: Störende Regengeräusche bei Metalldach möglich! …
- … Ich würde jede andere mögliche Alternative bevorzugen, das Risiko von störenden Regengeräuschen ist viel zu groß. …
- … Die Regengeräusche waren unerträglich laut und XXX wusste nicht warum. Alle ihre …
- … Metalldach: Lautstärke bei Regen – Erfahrungen & Schallschutz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- … des Daches und die Auswahl der Dacheindeckung.Verwandte Begriffe: Dachform, Walmdach, Satteldach, Regensicherheit. …
- … Typische Schäden sind Undichtigkeiten, Beschädigungen der Dacheindeckung (z.B. durch Sturm oder Hagel), Schäden an der Unterkonstruktion durch Feuchtigkeit sowie Schäden durch Schädlingsbefall. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoffputz vs. Mineralischer Putz: Vorteile, Nachteile & Empfehlungen?
- … KH-Putz: Schlagregenfest, Wolkenbildung & Elastizität …
- … KH-Putz ist schlagregenfest, gibt …
- … KH-Putz vs. Silikatfarbe: Schlagregenfestigkeit im Vergleich …
- … >> KH-Putz ist schlagregenfest << Das …
- … >> KH-Putz ist schlagregenfest << Das Silikatfarbe auch! >> KH-Putz ist schlagregenfest << …
- … KH-Putz ist schlagregenfest, gibt beim Auftrocknen i.d. Re. keine Wolkenbildung, ist elastischer als …
- … Es dürfte unbestreitbar sein, dass ein Kunstharzputz wesentlich beständiger gegen Hagelschlag ist, in wesentlich intensiveren Farbtönen einfärbbar ist, eine wesentlich höhere …
- … Alles bleibt an der extrem glatten Oberfläche und wird vom nächsten Regen abgewaschen. Sehe ich das richtig? Ich bin ja kein Putzexperte, deshalb …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
- … Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet und in die Kanalisation oder eine …
- … leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Kanalisation. …
- … Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser und Regenwasser ableitet und zur Kläranlage transportiert. Sie dient der hygienischen Entsorgung …
- … bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen durch beispielsweise herabfallende Äste oder Hagel. Allerdings ist Gusseisen auch schwerer und teurer. …
- … RegenwassernutzungMöglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens oder zur Toilettenspülung. …
- … Regenfallrohr verzinkt: Optik vs. Langlebigkeit – Materialvergleich …
- … ein verzinktes Regenstandrohr ist optisch schon vorzuziehen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anbau: Wasser im Styropor? Ursachen, Folgen & Sanierung der Hauswand
- … dem WDVSAbk. und sieht somit dicht aus. Doch bei den letzten Regenschauern haben wir festgestellt, dass das Regenwasser irgendwie irgendwo in …
- … Ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Eine korrekt …
- … Ursachen sind undichte Dachanschlüsse, mangelhafte Fensterbänke, Beschädigungen der Oberfläche (z.B. durch Hagel oder mechanische Einwirkung) oder Kondensation aufgrund von unzureichender Hinterlüftung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Saugfähigkeit: Ursachen für Nässe nach Reparatur? Analyse & Lösungen
- … Nach Regen sehen die reparierte Stellen SEHR gelb aus. (Wand ist weiß.) Frühere …
- … :-( --- Erst bei der letzte Reparatur werden die Stellen nach Regen richtig braun-gelb. (mehr gelb als braun) …
- … Vielleicht einfacher gefragt: wieso (bei Nässe bzw. Regen) bleiben einige Verputz-Stellen weiß und andere Stellen werden gelb? (Die gelbe …
- … Bilder: Außenputz Reparatur – Gelb-braune Verfärbung nach Regen …
- … Stelle weiß (außer wo man noch etwas Bauschaum sehen kann). Nach Regen, Verputz ist dort gelb. Dort habe ich nie Wasser aus der …
- … -://img19.imageshack.us/my?loc=img19&image=FenA-ecke-nachRegen21mai04.jpg …
- … -://img13.imageshack.us/my?loc=img13&image=FenBC-Regen21mai04.jpg …
- … übrige Reparatur-Stellen, welche vor März repariert worden sind, keine Verfärbung bei Regen haben, habe ich wieder Fragen gehabt. :-( …
- … Gestern gab es wieder Schlagregen, die neue Verputz-Stellen sind aber nur ganz leicht dunkler geworden. Eine …
- … Unterschied ist aber, letztes mal gab es auch Hagel. …
- … Ist vielleicht eine blöde Frage, aber spielt auch Temperatur möglicherweise eine Rolle hier? (Hagel, nicht nur Schlagregen, an der Wand => …
- … Tag, Monate lang, und deshalb scheint das Problem gar nicht mit Regen verbunden zu sein. Oder bin ich total auf dem Holzweg bzw. …
- … Schlagregen ist aber vielleicht auch problematisch, scheint aber weniger problematisch zu sein. Schlagregen hier kommt meistens wenn es wärmer ist ... …
- … Die neue Verputz-Stellen werden durch Schlauch-Test sowie normaler Regen auch dunkeler --- nur nicht ganz so dunkel wie bei dem Schlagregen. :-) …
- … mal ein Papier eingedrückt werden kann sich nacch weniger Zeit unter regen und staudruck ein stattliches rinnsal entwickelt. man wird in ihrem Fall …
- … Haben Sie einfach auf Regen gewartet oder einen (einige) Gartenschlauch-Test durchgeführt? …
- … ca. 8 Uhr morgens, Außentemperatur ca. 1 °- 2 °, leichte Regen. Also, ca. 20 Grad Unterschied zwischen außen und innen Temperatur. …
- … Die Diskussionsteilnehmer vermuten, dass die gelb-braune Verfärbung des Außenputzes nach Regen auf eine falsche Materialmischung oder eine Reaktion des Putzes mit Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Außenwand beschädigt: Ursachen, Reparatur mit Seekiefer & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstlöcher in Fassade abdichten: Anleitung, Materialien & Schutz vor Wasserschäden
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonieren bei Regen: Hagel, Graupel – Auswirkungen auf Bodenplatte & Weiße Wanne?
Suche nach: Betonieren bei Regen: Folgen für Bodenplatte
Suche nach: Betonieren, Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte, Weiße Wanne, Qualität, Auswirkungen, Pentaflex, Abdichtung
