Keller Ausschreibung prüfen: Ist meine Baubeschreibung zu allgemein gehalten?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Eine detaillierte Baubeschreibung ist entscheidend für den Kellerbau. Der Unterschied zwischen einem Standardkeller und einem wasserdichten Keller (WU-Beton) liegt im Material (WU-Beton), der Stahlbewehrung und den damit verbundenen Kosten. Eine professionelle Ausschreibung umfasst detaillierte Leistungsbeschreibungen und Mengenangaben. Die Prüfung des Bauvertrags ist essentiell, um den tatsächlichen Lieferumfang zu verstehen.
Könnt Ihr mir sagen ob so eine ordentliche Bauleistungsbeschreibung für einen Keller aussieht.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Schaut meiner Meinung nach ziemlich oberflächlich und allgemein
passend aus. Habe mir die Mühe gemacht und alles genau abgetippt. Ich habe mit diesem Unternehmen eine Zusatzvereinbarung nur für den Keller, Estrich und Strom im ganzen Haus da das eigentliche Haus von einer Fertighausfirma (anderen Firma) ist.
In dieser Zusatzvereinbarung steht folgendes: Wasserdichter Keller inkl. 4 Lichtschächte, 4 Kellerfenster,
Elektroinstallation, 2 Türen Estrich, Wände gemauert, verputzt und gestrichen.
Estrich im EG+DGAbk. Material+Einbringung. Elektroinstallation. (Gilt logischerweise für das Haus)
Das hier habe ich dann per Fax angefordert. Sollte eigentlich die Ausschreibung sein.
Allgemeine Baubeschreibung
Planung:
Die Eingabeplanung ist vom Auftraggeber zu beauftragen. Diese wird in einem Zusatzvertrag
beauftragt und ist entgegen dem Hausvertrag nach Übergabe zu bezahlen. Statik liegt bei der ausführenden Firma.
Normen und Vorschriften:
Alle zurzeit des Vertragsabschlusses gültigen DINAbk.-Normen und Vorschriften werden Vertragsbestandteil.
Gewährleistung:
Für die Mängelfreie Erstellung des Objektes gilt eine Verjährungsfrist von fünf Jahren, für die Dichtheit
von Dach und Keller, sowie die Außenhülle zehn Jahre. Auf alle beweglichen Teile sechs Monate.
Baustelleneinrichtung:
Erstellen von Baustrom- und Bauwasseranschlüssen, einschließlich von erforderlichen Provisorien, deren
Gebühren und Berechnungen sind Aufgaben des Auftraggebers. Bei Weitergabe an die ausführende Firma
ist ein Zusatzvertrag nötig.
Erdarbeiten:
Der auf der Oberfläche befindliche Mutterboden muss im Bereich des geplanten Gebäudes abgetragen und außerhalb der zu bebaubaren Fläche gelagert werden. Die Baugrube muss auf erforderliche Tiefe und Normgerecht Breite ausgehoben werden, das Material seitlich gelagert werden. Überschüssiges Erdreich sollte abgefahren werden. Erforderlicher Kies zum Unterbau der Bodenplatte, für Kranstellplatz und Zuwege angefahren und eingebaut werden. Nach Fertigstellung des Kellers, Bodenplatte muss das Erdreich entsprechend eingebracht werden (Verfüllung). Diese Aufgaben sind als Nebenkosten veranschlagt und sind Aufgabe des Bauherrn.
Fundament:
Die Fundamente / Bodenplatte werden in Stahlbeton ausgeführt, mit der in der Statik geforderten Betongüte und Bewehrung. Unter der Bodenplatte wenn erforderlich eine 15 cm starke Filterkiesschicht
eingebaut, Bezug Punkt Erdarbeiten. Danach eine PE-Folie. Ein Fundamenterder nach VDE-Vorschrift eingebaut. Abwasserleitungen aus Kunststoff werden bis Außenkante des Gebäudes verlegt. Hausanschlüsse sind vom Auftraggeber zu veranlassen.
Untergeschoss / Keller:
Die Kellerwände werden als Betonfertigteile oder als vor Ort betonierte Wand in der Stärke von 24 cm erstellt. Die Kellerwände erhalten auf Frosttiefe eine Wärmedämmung nach Wärmeschutzverordnung.
Keller als wasserdichte Ausführung gegen Aufpreis. Innenwände werden gemäß Statik entsprechend
gemauert und mit Kalk-Zement-Putz, Oberfläche fein verrieben geputzt. Decke als Fertigteildecke
ca. 20 cm stark. Grundlage ist die aktuelle Planung.
So das war es gewessen. Was haltet Ihr davon?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
🔴 Kritisch: Unklare Formulierungen in der Ausschreibung können zu rechtlichen Streitigkeiten und erheblichen Mehrkosten führen.
Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Allgemeinheit Ihrer Keller-Ausschreibung. Eine detaillierte Baubeschreibung ist entscheidend, um Missverständnisse und Nachträge während des Baus zu vermeiden.
Prüfpunkte für eine detaillierte Keller-Ausschreibung:
- Materialien: Genaue Angaben zu Betongüte, Stahlbeton, Dämmmaterialien (Art, Stärke, Wärmeleitfähigkeit).
- Abmessungen: Exakte Wandstärken, Raumhöhen, Fundamentabmessungen.
- Ausführung: Detaillierte Beschreibung der Erdarbeiten (Tiefe, Breite der Baugrube), des Unterbaus (Kies, Filterkiesschicht), der Abdichtung (Art der Folie, Details zu wasserdichtem Beton).
- Elektroinstallation: Position und Art der Leerrohre, Zählerplatz, Erdungsanlage (Fundamenterder).
- Anschlüsse: Details zu Abwasserleitungen, Hausanschlüssen (Wasser, Strom, Telekommunikation).
- Türen und Fenster: Art, Material, Wärmeschutzwerte.
- Oberflächen: Art des Putzes (Kalk-Zement-Putz), Estrich.
- Statik: Nachweise und Berechnungen müssen enthalten sein.
🔴 Gefahr: Eine zu allgemeine Baubeschreibung kann zu erheblichen Mehrkosten führen, wenn Leistungen nicht eindeutig definiert sind und nachträglich beauftragt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Ihre Ausschreibung mit Muster-Baubeschreibungen und lassen Sie diese von einem unabhängigen Architekten oder Bauingenieur prüfen. Bestehen Sie auf eine detaillierte und vollständige Leistungsbeschreibung vor Vertragsabschluss.
Die vorliegende Baubeschreibung für einen Keller ist tatsächlich sehr allgemein gehalten und entspricht nicht dem Standard einer detaillierten Leistungsbeschreibung, wie sie für eine rechtssichere Ausschreibung erforderlich wäre. Es fehlen konkrete Angaben zu Materialien, Ausführungsdetails, Mengen und Qualitäten, was zu erheblichen Unklarheiten und späteren Zusatzkosten führen kann.
🔴 Gefahr: Die Beschreibung der Kellerwände als "Betonfertigteile oder vor Ort betonierte Wand" ist ein erhebliches Risiko. Diese Alternativklausel ermöglicht dem Auftragnehmer, die für ihn günstigere Variante zu wählen, ohne dass der Bauherr Einfluss auf die Qualität oder die Abdichtung hat. Zudem ist die Angabe "wasserdichte Ausführung gegen Aufpreis" ein Warnsignal, da die genauen Anforderungen an die Wasserdichtigkeit (z.B. nach WU-Richtlinie oder mit Bitumenabdichtung) nicht definiert sind.
➕ Ergänzung: Es fehlen wesentliche Details wie die genaue Betongüte und Bewehrungsführung für die Bodenplatte, die Art und Stärke der Wärmedämmung, die Spezifikation der Lichtschächte und Fenster (z.B. Wärmedurchgangskoeffizient, Einbruchschutz) sowie die genaue Position und Anzahl der Steckdosen und Schalter für die Elektroinstallation. Auch die Angabe zur Decke als "Fertigteildecke ca. 20 cm stark" ist ohne Lastannahmen und Spannweiten unzureichend.
⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Grundlage ist die aktuelle Planung" ist rechtlich problematisch, da nicht klar ist, welcher Planungsstand gemeint ist. Zudem ist die Aufteilung der Erdarbeiten als "Nebenkosten" des Bauherrn ungewöhnlich und birgt das Risiko, dass der Bauherr für unvorhergesehene Bodenverhältnisse (z.B. Fels oder Grundwasser) selbst aufkommen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen erfahrenen Architekten mit der Erstellung einer detaillierten Leistungsbeschreibung nach VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen). Lassen Sie die bestehende Zusatzvereinbarung und die allgemeine Baubeschreibung von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen, bevor Sie diese unterschreiben. Verlangen Sie vom Unternehmen eine präzise Aufschlüsselung der Positionen mit Einheitspreisen, um Kostensicherheit zu erhalten und spätere Nachträge zu vermeiden.
Die vorgelegte Baubeschreibung für den Keller ist in mehrfacher Hinsicht fachlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken für Planungssicherheit, Haftung und Bauqualität.
🔴 Gefahr: Die Formulierung "Keller als wasserdichte Ausführung gegen Aufpreis" ist rechtlich und technisch unzulässig: Wasserdichtigkeit ist keine optionale Leistung, sondern eine zwingende Anforderung nach DINAbk. 18195 und muss vertraglich verbindlich festgelegt sein – insbesondere bei Erdberührung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Spezifikation der Art und Ausführung der Wasserdichtung (z. B. horizontale und vertikale Abdichtung, Systemart, Prüfnachweis, Fugen- und Anschlussdetails) birgt massive Schimmelpilz-, Feuchteschäden- und Haftungsrisiken – insbesondere bei der späteren Gewährleistung für "Dichtheit" über zehn Jahre.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Kellerwände werden als Betonfertigteile oder als vor Ort betonierte Wand erstellt" ist unzulässig unbestimmt: Die Wahl des Systems beeinflusst statische, bauphysikalische und brandschutztechnische Anforderungen – eine verbindliche Festlegung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Es fehlen sämtliche bauphysikalischen Nachweise (z. B. Wärmedämmung nach EnEVAbk./GEG, Tauwassernachweis, Schallschutz), Angaben zur Feuchteschutzklasse, zur Bodenfeuchte- und Grundwassersituation sowie zur erforderlichen Abdichtungsklasse nach DIN 18195-3.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für Statik ist widersprüchlich formuliert: Einerseits "Statik liegt bei der ausführenden Firma", andererseits "Eingabeplanung vom Auftraggeber zu beauftragen" – dies birgt massive Schnittstellenrisiken und Haftungslücken.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Erdarbeiten sind als Nebenkosten veranschlagt und Aufgabe des Bauherrn" ist technisch und rechtlich problematisch: Die fachgerechte Verfüllung des Kellers mit geeignetem Material, Verdichtung nach DIN 18300 und Kontrolle der Tragfähigkeit obliegt grundsätzlich dem ausführenden Bauunternehmen – nicht dem Bauherrn.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Kellerbau, um die Baubeschreibung vollständig zu überarbeiten, alle baurechtlichen und normativen Anforderungen (DIN 18195, DIN 4108, DIN 18300, GEG) zu prüfen und eine verbindliche, ausschreibungsfähige Leistungsbeschreibung mit klaren Verantwortlichkeiten, Systemfestlegungen und Prüfnachweisen zu erstellen.
- Baubeschreibung
- Eine Baubeschreibung ist ein detailliertes Dokument, das alle zu erbringenden Bauleistungen genau definiert. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Ausführung und Abrechnung der Bauarbeiten.
Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Bauvertrag, Werkvertrag - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel am Bauwerk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung - Fundamenterder
- Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament des Gebäudes eingebettet wird. Er dient dazu, elektrische Potentialunterschiede im Erdreich auszugleichen und einen sicheren Ableitpfad für Fehlerströme zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, DIN 18014 - WU-Beton
- WU-Beton (wasserdichter Beton) ist ein Beton, der so hergestellt wird, dass er kein Wasser durchlässt. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons erreicht.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Abdichtung, DIN 18533 - Lichtschacht
- Lichtschächte sind Bauelemente, die vor Kellerfenstern angebracht werden, um Tageslicht in die Kellerräume zu leiten. Sie bestehen in der Regel aus Beton oder Kunststoff und sind mit einem Gitterrost abgedeckt.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftung, Tageslicht - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Qualitätssicherung fest.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten
- Was ist eine Bauleistungsbeschreibung?
Eine Bauleistungsbeschreibung ist ein detailliertes Dokument, das alle zu erbringenden Bauleistungen genau definiert. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Ausführung und Abrechnung der Bauarbeiten. Eine präzise Beschreibung minimiert das Risiko von Missverständnissen und Nachträgen. - Warum ist eine detaillierte Baubeschreibung wichtig?
Eine detaillierte Baubeschreibung stellt sicher, dass alle Parteien (Bauherr, Architekt, Bauunternehmen) ein klares Verständnis der zu erbringenden Leistungen haben. Sie dient als Grundlage für die Kostenkalkulation, die Bauausführung und die Qualitätskontrolle. Unklare oder fehlende Angaben können zu Mehrkosten, Bauverzögerungen und rechtlichen Auseinandersetzungen führen. - Welche Normen sind beim Kellerbau zu beachten?
Beim Kellerbau sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen), die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Qualitätssicherung. - Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament des Gebäudes eingebettet wird. Er dient dazu, elektrische Potentialunterschiede im Erdreich auszugleichen und einen sicheren Ableitpfad für Fehlerströme zu schaffen. Ein Fundamenterder ist gemäß DIN 18014 vorgeschrieben. - Was bedeutet "wasserdichter Beton"?
Wasserdichter Beton, auch WU-Beton genannt, ist ein Beton, der so hergestellt wird, dass er kein Wasser durchlässt. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons erreicht. WU-Beton wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Was ist bei der Gewährleistung für den Keller zu beachten?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Während dieser Zeit haftet das Bauunternehmen für Mängel am Bauwerk. Es ist wichtig, alle Mängel schriftlich zu dokumentieren und dem Bauunternehmen rechtzeitig zu melden. Bei versteckten Mängeln, die erst später entdeckt werden, beginnt die Gewährleistungsfrist erst mit der Entdeckung des Mangels. - Was sind Lichtschächte und wozu dienen sie?
Lichtschächte sind Bauelemente, die vor Kellerfenstern angebracht werden, um Tageslicht in die Kellerräume zu leiten. Sie bestehen in der Regel aus Beton oder Kunststoff und sind mit einem Gitterrost abgedeckt. Lichtschächte dienen auch der Belüftung der Kellerräume. - Was ist bei der Verfüllung der Baugrube zu beachten?
Bei der Verfüllung der Baugrube ist darauf zu achten, dass das Erdreich lagenweise eingebracht und verdichtet wird. Dies verhindert spätere Setzungen und Schäden am Gebäude. Es ist wichtig, geeignetes Verfüllmaterial zu verwenden, das wasserdurchlässig ist und keine schädlichen Stoffe enthält.
- Kellerabdichtung: Welche Methoden gibt es?
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung. - Keller nachträglich dämmen: So geht's
Anleitung zur nachträglichen Dämmung von Kellerwänden und Kellerdecken. - Kellerfenster einbauen: Schritt für Schritt
Anleitung zum Einbau von Kellerfenstern, inklusive Tipps zur Abdichtung. - Keller als Wohnraum nutzen: Was ist zu beachten?
Informationen zu den baurechtlichen und technischen Anforderungen bei der Nutzung des Kellers als Wohnraum.
Vertragsprüfung: Lieferumfang gemäß Bauvertrag
wie bestellt
Was Ihnen die Firma liefern muss, ergibt sich aus dem Vertrag. Anscheinend ist der Vertrag schon geschlossen ("Ich habe mit diesem Unternehmen eine Vereinbarung"). Was wollen Sie dann noch?
Zu Ihrem Text: Eine Ausschreibung ist das nicht. Ausschreibungen werden von Architekten vor Auftragsvergabe gemacht und kosten etwa 1 bis 1,5 % der Baukosten. Lohnt sich schon allein deswegen, weil dann Sie bestimmen was gebaut wird und nicht die Firma. -
Bauausführung: Zufall oder Planung?
Irrtum, bruno ..
da bestimmt auch nicht die Baufirma.
da bestimmt der Zufall 😉 )
wie's wird, so wird's. -
Ausschreibung Keller: Detaillierte Leistungsbeschreibung notwendig
ok, die erste Watschn ist verteilt, jetzt konstruktiv
Eine Ausschreibung sieht anders aus, hatte ich schon geschrieben. Sie besteht aus ca. 10 Seiten detaillierter und positionsweiser Leistungsbeschreibung mit Mengen, vorgegeben vom Bauherrn bzw. seinem Architekten. Eine Bauträgerbaubeschreibung sieht ebenfalls anders aus, siehe Link.
Zur Beschreibung selbst: "wasserdicht" beißt sich mit dem, was ich sonst darin lese (Wände 24 cm). Die Wärmeschutzverordnung gilt nicht mehr, sie ist 2002 durch die EnEVAbk. ersetzt worden. "Grundlage ist die aktuelle Planung" wäre mir unheimlich, wenn die Planung von der selben Firma kommt.
Ich sehe dunkle Wolken aufziehen, unklares Vertragssoll, zwei Generalunternehmer, keine Schnittstellenkoordination, nur wirtschaftliche Gegner, kein baulicher Sachverstand beim Bauherrn und keiner der auf seiner Seite steht. Ziehen Sie schleunigst Sachverstand in Form eines unabhängigen Baubetreuers oder Architekten hinzu. Sonst fürchte ich wir lesen uns noch öfter hier. -
WU-Beton Keller: Preisunterschied & Stahlbewehrung
Danke für Eure Hilfe Muss erst mal rausbekommen ...
Danke für Eure Hilfe.
Muss erst mal rausbekommen wieso der wasserdichte Keller des Kellerbauers 4000 € mehr kostet als der normale. Der Preisunterschied zwischen WU-Beton B25 016 Körnung 95,30 € und normalen B25 016 Körnung 86 € ist ja bei meinen ca. 34 Kubikmeter bedarf nicht so relevant. Soweit ich weiß kommen in einen WU-Betonkeller mehr Stahlbewehrungen als in einen normalen. Kann es sein, dass da bis zu 40 % mehr reinkommen? Das schraubt natürlich die Materialkosten und vor allem die Arbeitszeit in die Höhe. Wasserdichte Kellerschächte habe ich jedenfalls nicht. Der Keller wird aber 60 cm über Straßenhöhe gebaut (Kellerdecke). Es gibt doch jetzt eine neue DINAbk.-Norm nach der eigentlich eine Fremdüberwachung fällig wäre. Darf nach der veralteten noch gebaut werden?
Ich bekomme schon noch meine Ausschreibung.
Vielen Dank
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller Ausschreibung prüfen: Detaillierte Baubeschreibung für Fertighaus
💡 Kernaussagen: Eine detaillierte Baubeschreibung ist entscheidend für den Kellerbau. Der Unterschied zwischen einem Standardkeller und einem wasserdichten Keller (WU-Beton) liegt im Material (WU-Beton), der Stahlbewehrung und den damit verbundenen Kosten. Eine professionelle Ausschreibung umfasst detaillierte Leistungsbeschreibungen und Mengenangaben. Die Prüfung des Bauvertrags ist essentiell, um den tatsächlichen Lieferumfang zu verstehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ausschreibung Keller: Detaillierte Leistungsbeschreibung notwendig erwähnt, widerspricht sich die Aussage "wasserdicht" oft mit einer Wandstärke von nur 24 cm, da dies nicht den Normen entspricht.
✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Ausschreibung, wie von Architekten erstellt, kann bis zu 1,5 % der Baukosten betragen, bietet aber mehr Kontrolle und Transparenz. Die Kosten für WU-Beton sind höher, aber der tatsächliche Materialkostenunterschied ist oft geringer als erwartet, wie im Beitrag WU-Beton Keller: Preisunterschied & Stahlbewehrung erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Bauvertrag sorgfältig und fordern Sie eine detaillierte Baubeschreibung an. Klären Sie die genauen Spezifikationen für den wasserdichten Keller und vergleichen Sie die Angebote verschiedener Kellerbauer. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Vertragsprüfung: Lieferumfang gemäß Bauvertrag bezüglich der vertraglichen Vereinbarungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Ausschreibung, Baubeschreibung, Bauvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- … NRW, 2 Geschoss. Flachdach, Fußbodenheizung, je ca. 125 m² Wfl., Rohbaukeller), die jedoch zentrale Wasser/Heizungsversorgund haben werden (also nur eine …
- … Jetzt hat unser Architekt von einem Sanitärbetrieb ein Angebot (noch ohne Ausschreibung, die will er anhand des vorliegenden Angebots erstellen) erhalten. Die Mehrkosten …
- … eine Option, jedoch mit Mehrkosten verbunden. Prüfen Sie die Angebote und Ausschreibungen genau. Eine Wärmepumpe ist besonders effizient mit Fußbodenheizung und in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
- … mit der Wärmedämmung nur knapp die KfW-60 Grenze und haben keinen Keller. …
- … Hersteller, Kompressortechnik, Lebensdauer und Sicherheitsrelevanz – insbesondere vor dem Hintergrund fehlender Kellerstruktur und knapper KfW-60-Erfüllung. …
- … Qwen hebt das Risiko der fehlenden Kellerstruktur für Frostschäden hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
- … ganz kurz vor dem ersten Spatenstich des 1,5 geschossigen EFHAbk. mit Keller. Geplant ist eine Pelletheizung, zu der ich immer die Info im …
- … 1,5-geschossiges EFHAbk. mit 9x12 m Außenmaß (ca. 162 m² Nutzfläche inkl. Keller) ist bei moderner Bauweise und EnEVAbk.-konformem Energieeinsparnachweis grundsätzlich ungewöhnlich hoch und …
- … ETA, Fröling Austria und Paradigma/ÖkoFEN. Letztlich habe ich durch die Ausschreibung ziemlich viel gespart. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
- … mehrere Angebote eingeholt. Da der Öllagerraum nicht unmittelbar neben dem Heizungskeller liegt und ein anderer Raum für den Pelletsbunker aber nicht in …
- … Anlage von ÖkoFEN (Saugsystem) und um eine Gilles ( neure Heizungskeller ). …
- … Saugaustragung erhalten haben, da der Lagerraum nicht direkt neben dem Heizungskeller liegt. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … hoch. Ich habe z.B. schon eine Berechnung gesehen, da war der Kellerboden ca. 30 cm über! dem Erdboden gerechnet, obwohl er 1,80 …
- … Als EuroPellet Betreiber weiß ich von unserem Heizungsbauer von 2 verlorenen Ausschreibungen gegen auch österreischische Billiganbieter, die ein Kollege eingebaut hat und …
- … - Meine EuroPellet läuft übrigens immer noch ohne Probleme in meinem Keller ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Ausschreibung, Baubeschreibung, Bauvertrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Ausschreibung, Baubeschreibung, Bauvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Ausschreibung prüfen: Ist meine Baubeschreibung zu allgemein gehalten?
Suche nach: Keller Ausschreibung: Ist sie zu allgemein? Jetzt prüfen!
Suche nach: Keller, Ausschreibung, Baubeschreibung, Bauvertrag, Fertighaus, Mängel, Gewährleistung, Statik, Normen, Bauplanung
