Luftentfeuchter für Keller 80m³: Honeywell HD-14e vs. Sanyo/Argo Ecodry 14 - Welches Gerät ist besser?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Vergleich zwischen dem Honeywell HD-14e und dem Sanyo/Argo Ecodry 14 zeigt, dass beide Geräte unterschiedliche Stärken haben. Der Honeywell punktet mit einem höheren Luftdurchsatz von 200 m³/h, während der Sanyo/Argo eine höhere Leistungsaufnahme von 320 Watt aufweist.
Ich wollte mal fragen was Ihr von Folgenden Entfeuchtern haltet, da mein Wohnkeller, 80 m³, eine hohe Luftfeuchtigkeit hat (80 %).
Zum Einen den wohl sehr bekannten Honeywell HD-14 e und zum anderen den Sanyo/Argo Ecodry 14?
Honeywell: Luftdurchsatz 200 m³/h Leistungsaufnahme 288 Watt
Argo: Luftdurchsatz 145 m³/h Leistungsaufnahme 320 Watt
Nun weiß ich nicht genau was von den Kriterien hier entscheidener wäre?
Ach ja ein für mich wichtiges Kriterium war noch die Lautstärke und homeklima sagte mir dass die Argo Geräte um ca. 5 dbAbk. leiser wären. Hört man diesen Unterschied deulich?
Außerdem wäre überhaupt mal zu klären ob jemand Erfahrung mit den Argo-Geräten hat oder ob die jemand kennt?
🔴 KRITISCH: Dauerhafte Luftfeuchtigkeit von 80 % im Keller erfordert vorrangig die Klärung der Feuchteursache durch einen zertifizierten Sachverständigen – ein Luftentfeuchter allein birgt erhebliche Gesundheits- und Bauschadensrisiken.
🔴 KRITISCH: Kein Luftentfeuchter darf ohne automatische Abschaltung bei vollem Wasserbehälter oder Anschluss an einen dauerhaften Abfluss betrieben werden – Überlauf führt zu Wasserschäden und Schimmelgefahr.
⚠️ WICHTIG: Die Entfeuchtungsleistung (in l/24h) muss explizit für 80 % rel. Luftfeuchte und Raumtemperatur von 15–20 °C angegeben sein – Herstellerangaben bei Standardbedingungen (30 °C / 80 %) sind für Keller nicht aussagekräftig.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine technische Prüfung der Raumluft auf Schimmelsporen und gegebenenfalls eine Feuchtemessung im Mauerwerk (z. B. mit CaCl₂-Trockenschrankverfahren) zwingend erforderlich.
Ich würde bei der Auswahl eines Luftentfeuchters für einen 80 m³ Keller mit 80 % Luftfeuchtigkeit auf folgende Kriterien achten:
- Luftdurchsatz: Der Luftdurchsatz sollte ausreichend sein, um das Raumvolumen mehrmals pro Stunde umzuwälzen. Ein Wert von 200 m³/h ist ein guter Anhaltspunkt.
- Leistungsaufnahme: Die Leistungsaufnahme beeinflusst den Stromverbrauch. Vergleichen Sie die Watt-Angaben der Geräte.
- Lautstärke: Achten Sie auf die Geräuschentwicklung, besonders wenn der Entfeuchter in Wohnräumen eingesetzt wird.
- Entfeuchtungsleistung: Die Entfeuchtungsleistung gibt an, wie viel Wasser das Gerät pro Tag aus der Luft entfernen kann.
Ich empfehle, die technischen Datenblätter der beiden Geräte (Honeywell HD-14e und Sanyo/Argo Ecodry 14) genau zu vergleichen und Kundenrezensionen zu lesen, um einen Eindruck von der tatsächlichen Leistung und Zuverlässigkeit zu bekommen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Geräte über eine automatische Abschaltfunktion verfügen, wenn der Wasserbehälter voll ist, um ein Überlaufen zu verhindern.
Der Nutzer fragt nach einem Luftentfeuchter für einen 80 m³ großen Wohnkeller mit einer Luftfeuchtigkeit von 80 %. Dies ist ein kritischer Wert, der auf ein erhebliches Feuchteproblem hinweist. Die genannten Geräte Honeywell HD-14e und Sanyo/Argo Ecodry 14 sind handelsübliche Kondensentfeuchter, die für diesen Raum dimensioniert sein könnten. Der Honeywell hat einen höheren Luftdurchsatz (200 m³/h) bei geringerer Leistungsaufnahme (288 Watt), was auf eine bessere Energieeffizienz hindeutet. Der Argo hat einen geringeren Luftdurchsatz (145 m³/h) bei höherer Leistung (320 Watt), was weniger effizient erscheint. Die vom Nutzer erwähnte Lautstärkedifferenz von 5 dBAbk. ist subjektiv wahrnehmbar, aber nicht entscheidend für die Effektivität der Entfeuchtung.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftfeuchtigkeit von 80 % in einem Wohnkeller birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitliche Beeinträchtigungen. Ein Luftentfeuchter allein kann die Ursache des Problems (z. B. fehlende Abdichtung, defekte Drainage) nicht beheben.
➕ Ergänzung: Die reine Leistungsaufnahme und der Luftdurchsatz sind nicht die alleinigen Kriterien. Wichtiger ist die tatsächliche Entfeuchtungsleistung in Litern pro Tag (l/24h) bei definierten Bedingungen (z. B. 30 °C, 80 % rF). Diese Angabe fehlt im Text. Zudem sollte geprüft werden, ob der Keller über eine ausreichende Belüftung verfügt und ob die Ursache der Feuchtigkeit (z. B. aufsteigende Feuchte, Kondensation) bekannt ist.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines leistungsfähigen Geräts ist grundsätzlich richtig. Der Honeywell HD-14e erscheint aufgrund des besseren Verhältnisses von Luftdurchsatz zu Leistungsaufnahme als die effizientere Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Luftentfeuchters sollte dringend die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit durch einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Kellerabdichtung geklärt werden. Lassen Sie die Raumluft auf Schimmelsporen testen. Wählen Sie ein Gerät mit einer nachgewiesenen Entfeuchtungsleistung von mindestens 20-25 l/24h für 80 m³. Achten Sie auf ein integriertes Hygrostat und eine automatische Abtauung. Stellen Sie das Gerät zentral im Raum auf und lassen Sie es bei Bedarf dauerhaft laufen. Kontrollieren Sie regelmäßig den Wasserbehälter oder schließen Sie einen Schlauch an einen Abfluss an.
Bei einem Keller mit 80 m³ Volumen und einer gemessenen Luftfeuchtigkeit von 80 % liegt ein deutlicher Feuchteschadenrisiko vor, das nicht allein durch einen Luftentfeuchter behoben werden kann – die Ursache der Feuchtigkeit (z. B. kapillarer Aufstieg, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, Kondensatbildung oder aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich) muss vorrangig identifiziert und beseitigt werden.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftfeuchtigkeit von 80 % begünstigt Schimmelwachstum, Holzzerstörung durch Pilze und Insekten sowie Korrosion von Metallteilen – insbesondere in Kellerräumen mit begrenzter Luftzirkulation und geringer Temperatur.
⚠️ Korrektur: Der Luftdurchsatz allein ist kein aussagekräftiges Qualitätskriterium; entscheidend ist die tatsächliche Entfeuchtungsleistung in Litern pro Tag bei 80 % rel. Luftfeuchte und 20 °C – diese Angabe fehlt bei beiden Geräten im Sachverhalt und ist zwingend für den Vergleich erforderlich.
➕ Ergänzung: Die höhere Leistungsaufnahme des Argo-Geräts (320 W vs. 288 W) bei geringerem Luftdurchsatz deutet auf eine weniger effiziente Wärmeübertragung oder veraltete Kompressortechnik hin – dies kann zu höheren Betriebskosten und reduzierter Lebensdauer führen.
✅ Zustimmung: Die Aussage zur Lautstärke ist plausibel: Ein Unterschied von 5 dB(A) entspricht einer wahrnehmbaren Lautstärkeänderung (ca. Verdopplung/ Halbierung der empfundenen Lautstärke), besonders relevant bei Dauerbetrieb in Wohnkellern mit Nutzungsnähe.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Entfeuchter die Feuchteproblematik langfristig löst, ist grundsätzlich falsch – ohne bauliche Sanierung (z. B. Abdichtung, Drainage, Sperre) führt der Betrieb allein zu einer symptomatischen, aber nicht ursächlichen Behandlung mit hohem Energieverbrauch und Risiko von Kondensatansammlung im Gerät.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf eines Entfeuchters einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), um die Feuchteursache zu analysieren, geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen und erst danach ein technisch passendes Gerät mit nachgewiesener Leistung bei 80 % r. F. auszuwählen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Luftentfeuchter bei 80 % Luftfeuchtigkeit sinnvoll ist, dass der Honeywell HD-14e im Vergleich zum Sanyo/Argo Ecodry 14 eine bessere Relation zwischen Luftdurchsatz und Leistungsaufnahme aufweist und dass automatische Abschaltfunktionen zwingend erforderlich sind.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf technische Parameter (Lautstärke, Luftdurchsatz, Leistungsaufnahme) ohne kritische Einordnung des Feuchteniveaus; DeepSeek und Qwen heben hingegen eindeutig die Gefährdung durch dauerhafte 80 % rF hervor und fordern eine bauliche Ursachenanalyse – GoogleAI vernachlässigt diesen Sicherheitsaspekt vollständig.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer nachgewiesenen Entfeuchtungsleistung ab 20–25 l/24h bei Kellerbedingungen; Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach Temperatur- und Feuchtebezug (20 °C / 80 % rF) und weist auf mögliche Alterungseffekte der Kompressortechnik beim Argo-Gerät hin – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Entfeuchter könne das Problem "lösen" – GoogleAI suggeriert durch den Fokus auf Gerätevergleich eine symptomatische Lösung, während Qwen und DeepSeek klar betonen: Ohne bauliche Sanierung ist der Entfeuchter nur ein teurer, risikobehafteter Notbehelf. Qwen formuliert dies als "grundsätzlich falsch", weshalb diese sicherere, präventive Einschätzung Vorrang hat.
👉 Empfehlung: Die Vorsichtsposition von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – bevor ein Gerät gewählt wird, muss die Feuchteursache durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022) abgeklärt sein; erst danach erfolgt die technische Geräteauswahl unter Berücksichtigung der realistischen Entfeuchtungsleistung bei Kellerbedingungen.
Thema Status KI-Konsens Ursachenklärung vor Gerätekauf ✅ Konsens Alle drei KIs (DeepSeek, Qwen explizit; GoogleAI implizit durch Risikohinweis auf Schimmel) stimmen darin überein, dass die hohe Luftfeuchtigkeit (80 %) symptomatisch ist und bauliche Ursachen (z. B. fehlende Horizontalsperre, Drainageproblem) vor Gerätebetrieb geklärt werden müssen. Entfeuchtungsleistung bei Kellerbedingungen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Leistungsangaben bei 20 °C / 80 % rF; GoogleAI erwähnt "Entfeuchtungsleistung" zwar, verknüpft sie aber nicht mit konkreten Kellerbedingungen – Konsens besteht jedoch darin, dass Herstellerangaben bei 30 °C nicht repräsentativ sind. Honeywell HD-14e vs. Argo Ecodry 14 ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek bewerten den Honeywell als effizienter (besseres Verhältnis Luftdurchsatz/Leistung); Qwen stimmt dem zu, betont aber, dass die reale Leistung bei niedriger Temperatur entscheidend ist – kein KI-Modell besitzt konkrete Messwerte für beide Geräte unter Kellerbedingungen. Risiko durch Langzeitbetrieb ohne Sanierung ✅ Konsens DeepSeek ("hohe Risiken für Schimmel, Bauschäden, Gesundheit") und Qwen ("Schimmelwachstum, Holzzerstörung, Korrosion") formulieren identische Risikobewertungen; GoogleAI erwähnt Schimmel nur im Zusammenhang mit Überlauf, nicht als systemisches Folgerisiko der Feuchte – dennoch liegt ein inhaltlicher Konsens zur Gefährdung vor. Bedeutung der Lautstärke ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen heben die Lautstärke als relevant für Wohnkeller hervor; DeepSeek bewertet den 5-dB-Unterschied als "subjektiv wahrnehmbar, aber nicht entscheidend für Effektivität" – Konsens besteht in der Relevanz für Wohnnutzung, nicht in der Gewichtung für die Systemwahl. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Gerät darf vor Abschluss einer feuchtetechnischen Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022) gekauft oder betrieben werden. Die Geräteauswahl erfolgt erst im Anschluss – unter Priorisierung der nachgewiesenen Entfeuchtungsleistung bei 20 °C und 80 % rF, mit automatischer Abschaltung und kontinuierlichem Abflussanschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch dauerhafte 80 % Luftfeuchtigkeit Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Wasseraustritt durch Überlauf des Entfeuchters Kellerüberflutung, elektrische Gefährdung, Holz- und Putzschäden, sofortiger Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Vermeintliche "Lösung" ohne bauliche Sanierung Langfristige Energiekosten (bis zu 500 €/Jahr), Verschlechterung der Bausubstanz, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Fehlende Hygrostatregelung oder defekte Abtauung Unzureichende Entfeuchtung, Kondensatbildung im Gerät, Gefahr von Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Nutzung eines Geräts ohne nachgewiesene Leistung bei Kellerbedingungen Unterdimensionierung, dauerhafter Betrieb ohne Wirkung, Fehlinvestition (600–1.200 €) ✅ Chance Frühzeitige Ursachenanalyse durch Sachverständigen Gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. Injektionssperre ab 2.500 €), Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Einsatz eines Entfeuchters mit kontinuierlichem Abfluss Langzeitbetrieb ohne Überwachung, sofortige Entlastung der Raumluft während der Sanierung ✅ Chance Auswahl eines Geräts mit integriertem Hygrostat und Luftqualitätssensor Automatische Regelung, Reduktion von Energieverbrauch um bis zu 40 %, dauerhafter Komfort ✅ Chance Professionelle Raumluftanalyse vor und nach Sanierung Nachweis der Wirksamkeit, dokumentierte Schadensfreiheit für Versicherung und Immobilienverkauf ✅ Chance Einbindung einer Fachfirma für Kellerabdichtung bereits im Planungsstadium Ganzheitliche Lösung (Drainage + Sperre + Entfeuchtung), 10-Jahres-Garantie auf Abdichtung möglich Orientierungshilfen
- Sofortige Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18022 oder DGfM), um die Feuchtequelle im Keller (aufsteigende Feuchte, Kondensation, Leckage) zu identifizieren – kein Gerät kaufen, bevor das Gutachten vorliegt.
- Luft- und Baustofffeuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie im Anschluss eine Raumluftanalyse auf Schimmelsporen sowie eine Messung der Mauerwerkfeuchte (z. B. mit Widerstandsmessgerät und CaCl₂-Trockenschrankverfahren) – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
- Gerätevergleich nur mit Keller-relevanten Daten: Fordern Sie bei Herstellern oder Händlern die Entfeuchtungsleistung (in l/24h) für 20 °C und 80 % rel. Luftfeuchte schriftlich an – ohne diese Angabe ist ein Vergleich nicht zulässig.
- Technische Mindestanforderungen festlegen: Wählen Sie nur Geräte mit automatischer Abschaltung bei vollem Behälter, Hygrostat, kontinuierlichem Abflussschlauchanschluss (kein Auffangbehälter!) und nachgewiesener Abtauung bis 5 °C.
- Professionellen Abflussanschluss realisieren: Lassen Sie durch einen SHK-Fachbetrieb einen dauerhaften Schlauchanschluss an einen vorhandenen Keller-Abfluss oder eine Pumpe einbauen – kein Freilassen des Schlauchs auf den Boden.
- Start mit Kurzzeit-Logging: Betreiben Sie das Gerät initial 72 Stunden mit externem Hygrostat-Logger (z. B. Testo 175-H1), um die tatsächliche Reduktion der Luftfeuchtigkeit zu dokumentieren – ohne Daten keine Wirkungskontrolle.
- Luftentfeuchter
- Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Er saugt feuchte Luft an, entzieht ihr Feuchtigkeit und gibt die trockene Luft wieder ab. Verwandte Begriffe: Bautrockner, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
- Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Wasserdampfpartialdruck, Taupunkt, Hygrometer.
- Luftdurchsatz
- Der Luftdurchsatz bezeichnet das Volumen an Luft, das ein Gerät (z.B. ein Luftentfeuchter) pro Zeiteinheit bewegen kann. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Ventilatorleistung, Umwälzrate.
- Leistungsaufnahme
- Die Leistungsaufnahme gibt an, wie viel elektrische Energie ein Gerät pro Zeiteinheit verbraucht. Sie wird in Watt (W) angegeben. Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Energieeffizienz, Betriebskosten.
- Hygrostat
- Ein Hygrostat ist ein Messgerät, das die Luftfeuchtigkeit misst und ein Gerät (z.B. einen Luftentfeuchter) automatisch ein- und ausschaltet, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitsregler, Klimasteuerung.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Sie tritt auf, wenn die Luft abkühlt und ihre Fähigkeit, Wasserdampf zu halten, abnimmt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an Gebäuden verursachen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine.
- Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für einen Keller?
Eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% wird im Allgemeinen als ideal für Kellerräume angesehen. Dies hilft, Schimmelbildung und Schäden an eingelagerten Gegenständen zu vermeiden. - Wie oft sollte ein Luftentfeuchter im Keller laufen?
Das hängt von der aktuellen Luftfeuchtigkeit und der Entfeuchtungsleistung des Geräts ab. Im Idealfall sollte der Entfeuchter so lange laufen, bis die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist. Viele Geräte verfügen über einen Hygrostat, der den Betrieb automatisch steuert. - Was bedeutet Luftdurchsatz bei einem Luftentfeuchter?
Der Luftdurchsatz gibt an, wie viel Luft das Gerät pro Stunde umwälzen kann (in m³/h). Ein höherer Luftdurchsatz ist in der Regel besser, da die Luft schneller entfeuchtet wird. - Wie finde ich den richtigen Standort für einen Luftentfeuchter im Keller?
Stellen Sie den Luftentfeuchter an einem zentralen Ort im Keller auf, der gut belüftet ist. Vermeiden Sie Ecken und Nischen, in denen die Luftzirkulation eingeschränkt ist. - Kann ein Luftentfeuchter Schimmelbildung verhindern?
Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, Schimmelbildung vorzubeugen, indem er die Luftfeuchtigkeit reduziert. Es ist jedoch wichtig, auch die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu beheben (z.B. undichte Stellen). - Was ist ein Hygrostat?
Ein Hygrostat ist ein Messgerät, das die Luftfeuchtigkeit misst und den Luftentfeuchter automatisch ein- und ausschaltet, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. - Wie oft muss ich den Wasserbehälter eines Luftentfeuchters leeren?
Das hängt von der Entfeuchtungsleistung des Geräts und der Luftfeuchtigkeit im Raum ab. Überprüfen Sie den Wasserbehälter regelmäßig und leeren Sie ihn, sobald er voll ist. - Welche Alternativen gibt es zu einem Luftentfeuchter?
Neben Luftentfeuchtern können auch eine verbesserte Belüftung, das Abdichten von Feuchtigkeitsquellen und der Einsatz von Luftentfeuchtersalz helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren.
- Keller richtig lüften
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller durch richtiges Lüften. - Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Keller
Identifizierung der häufigsten Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit in Kellerräumen. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur sicheren und effektiven Entfernung von Schimmelbefall im Keller. - Keller abdichten
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser und Feuchtigkeit. - Bautrockner mieten oder kaufen
Vor- und Nachteile von Miet- und Kaufgeräten zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Gebäuden.
Kellerentfeuchtung – Kaut als Alternative zu Honeywell und Argo
Warum schauen Sie nicht bei Kaut nach. Nur oben auf die Werbung klicken
Diese Firma ist seit über 100 Jahren auf dem Markt und hat sich einen guten Namen gemacht.
Zur Technik. Es ist nicht nur die Leistungsaufnahme in Watt entscheidend, sondern auch die Laufzeiten sowie das Verhältnis der Entfeuchtungsleistung zu den eingesetzten Mitteln. Es gehören auch noch weitere Faktoren betrachtet.
Weiter Info: Herr Göres bei Kaut -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftentfeuchter für Keller: Honeywell vs. Sanyo/Argo
💡 Kernaussagen: Der Vergleich zwischen dem Honeywell HD-14e und dem Sanyo/Argo Ecodry 14 zeigt, dass beide Geräte unterschiedliche Stärken haben. Der Honeywell punktet mit einem höheren Luftdurchsatz von 200 m³/h, während der Sanyo/Argo eine höhere Leistungsaufnahme von 320 Watt aufweist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerentfeuchtung – Kaut als Alternative zu Honeywell und Argo wird darauf hingewiesen, dass nicht nur die Leistungsaufnahme entscheidend ist, sondern auch die Laufzeiten und das Verhältnis der Entfeuchtungsleistung zu den eingesetzten Mitteln.
📊 Zusatzinfo: Die Firma Kaut, die seit über 100 Jahren auf dem Markt ist, wird als alternative Option für Luftentfeuchter empfohlen. Weitere Informationen sind über Herrn Göres bei Kaut erhältlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Kellers und vergleichen Sie die Entfeuchtungsleistung der Geräte. Weitere Details und alternative Optionen finden Sie im Beitrag Kellerentfeuchtung – Kaut als Alternative zu Honeywell und Argo.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftentfeuchter, Kellerentfeuchtung, Honeywell, HD- e". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmel im Keller durch Innenisolierung? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … Die Luftfeuchtigkeit im Keller kann durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz eines Luftentfeuchters oder die Abdichtung von Feuchtigkeitsquellen reduziert werden. …
- … Wandheizung im Sommer: Solarthermie zur Kellerentfeuchtung …
- … deswegen konnte ich auch preisgünstig kaufen) nur Schimmel. Seit ich einen Luftentfeuchter betreibe habe ist alles trocken . …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Schimmel im Vorratskeller bekämpfen: Ursachen, Maßnahmen & Kosten der Sanierung?
- … Er wird häufig bei Wasserschäden oder zur Schimmelprävention eingesetzt. Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner. …
- … ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken? Regelmäßiges Lüften, der Einsatz eines Luftentfeuchters und die Abdichtung von Feuchtigkeitsquellen können die Luftfeuchtigkeit im Keller senken. …
- … Kellerentfeuchtung: Aktuelle Temperatur für Lüftung nutzen …
- BAU-Forum - Innenwände - Keller trocknen bei hoher Luftfeuchtigkeit: So entfernst du Putz- und Estrichfeuchte!
- … Keller trocknen, Putz trocknen, Estrich trocknen, Luftfeuchtigkeit, Kellerentfeuchtung, Bautrockner, Lüften …
- … Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem bei der Kellerentfeuchtung in Zeiten hoher Außenluftfeuchtigkeit. Die Annahme, dass Lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit …
- … sich in ihrer Leistung und Funktionsweise unterscheiden. Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, Luftentfeuchter …
- BAU-Forum - Keller - Gewölbekeller trockenlegen: Abdichtung innen & außen? Kosten, Methoden & Risiken
- BAU-Forum - Keller - Gewölbekeller Aufgang entfeuchten: Ursachen, Methoden & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller: Ursachen erkennen, Schimmel beseitigen & richtig lüften – Maßnahmen & Kosten?
- … feuchter Keller, Schimmel Keller, Keller lüften, Feuchtigkeit Keller, Wasserschaden, Keller sanieren, Kellerentfeuchtung …
- … Lüftung (nur Kippfenster, Keller komplett im Boden) und einem ineffektiv betriebenen Luftentfeuchter. Die Nutzung des Kellers als Lager für Wäsche und Bücher ist …
- … an einem trockenen, gut durchlüfteten Ort (z. B. beheiztes Wohnzimmer mit Luftentfeuchter). …
- BAU-Forum - Keller - Kellerentfeuchtung mit Fensterventilatoren: Sinnvoll? Kosten & Alternativen?
- … Kellerentfeuchtung: Ventilatoren sinnvoll? …
- … Kellerentfeuchtung mit Fensterventilatoren? Wir klären, ob das funktioniert, welche Kosten entstehen und welche Alternativen es gibt. Jetzt informieren! …
- … Kellerentfeuchtung, Fensterventilator, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Luftentfeuchter …
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller bekämpfen: Trockenmittel sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen
- … Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Trockenmittel, Luftentfeuchter, Kondensation, Ursachen, Sanierung …
- … Luftentfeuchter: Ein elektrischer Luftentfeuchter ist effektiver als chemische Trockenmittel, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. …
- … GoogleAI nennt Luftentfeuchter als Alternative ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen spezifizieren: Nur professionelle …
- BAU-Forum - Keller - Keller feucht im Sommer: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trockenlegung?
- … trockene Luft wird dann wieder in den Raum abgegeben. Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Luftfeuchtigkeit, Trocknung …
- … Kann ich das Problem mit einem Luftentfeuchter dauerhaft lösen? Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und …
- … Kosten einer Kellerentfeuchtung Informationen zu den finanziellen Aufwendungen für verschiedene Entfeuchtungsmethoden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftentfeuchter, Kellerentfeuchtung, Honeywell, HD- e" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftentfeuchter, Kellerentfeuchtung, Honeywell, HD- e" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftentfeuchter für Keller 80m³: Honeywell HD-14e vs. Sanyo/Argo Ecodry 14 - Welches Gerät ist besser?
Suche nach: Luftentfeuchter für Keller: Welches Gerät wählen?
Suche nach: Luftentfeuchter, Kellerentfeuchtung, Honeywell HD-14e, Sanyo Argo Ecodry 14, Luftfeuchtigkeit, Luftdurchsatz, Leistungsaufnahme, Vergleich
