Wasser im Lichtschacht bei weißer Wanne: Ursachen, Ablauf & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wasser in Lichtschächten bei einer weißen Wanne. Mögliche Ursachen sind fehlende oder unzureichende Abläufe. Die DIN 18195 fordert die Einbeziehung von Einbauteilen wie Lichtschächten in die Abdichtung. Eine Lichtschachtabdeckung kann eine Lösung sein, wenn der Schacht dicht ist.
Der Keller unseres Hauses wurde als 'weiße Wanne' ausgeführt. Die Belüftung für die Heizungsanlage wurde als Permanentbelüftung (halbe Glasscheibe ausgeschnitten) ausgeführt.
Nachdem es nun kräftig geregnet hat, steht in den Lichtschächten das Wasser anfänglich 12 cm, nach ca. 3 Tagen immer noch 7 cm. Langsam fängt das stehende Wasser an zu riechen. Ist so was normal? Muss hier nicht auch ein Ablauf für das Wasser vorgesehen werden?
Laut Aussage vom Bauträger ist das normal, schließlich habe man ja einen dichten Keller und einen dichten Kellerschacht gebaut. Das Wasser wird schon verdunsten.
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser von bis zu 12 cm Höhe in Lichtschächten einer weißen Wanne ist technisch nicht zulässig und birgt akute Risiken für Statik, Abdichtung und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Die Aussage des Bauträgers, dass das Wasser "normal" sei und "von selbst verdunsten" werde, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN EN 13965, ZDBAbk.-Merkblatt "Weiße Wanne") und darf nicht als Entlastung akzeptiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Entwässerung ist zwingend erforderlich – allein eine "Permanentbelüftung" mit halber Glasscheibe ersetzt keine fachgerechte Drainage oder einen geprüften, frostgeschützten Ablauf mit Rückschlagklappe.
    ⚠️ WICHTIG: Fauliger Geruch weist auf mikrobielle Zersetzung, Sauerstoffmangel und mögliche Kontamination hin – sofortige Untersuchung durch einen Sachverständigen ist erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie Wasser in Ihren Lichtschächten haben, obwohl Ihr Keller als weiße Wanne ausgeführt wurde. Das deutet darauf hin, dass das Entwässerungssystem der Lichtschächte nicht optimal funktioniert oder überlastet ist.
    Mögliche Ursachen:
    • Verstopfter Ablauf: Laub, Schmutz oder andere Ablagerungen können den Ablauf im Lichtschacht blockieren.
    • Unzureichende Drainage: Die Drainage unterhalb des Lichtschachts ist möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert oder verstopft.
    • Hoher Grundwasserspiegel: Bei hohem Grundwasserspiegel kann das Wasser in die Lichtschächte eindringen.
    • Defekte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Lichtschacht und Kellerwand könnte beschädigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Ablauf auf Verstopfungen und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu kontaktieren, um die Drainage und Abdichtung zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Kombination von weißen Wannen und Lichtschächten. Eine weiße Wanne ist als wasserundurchlässige Betonkonstruktion konzipiert, die jedoch nicht für dauerhaft anstehendes Wasser ausgelegt ist. Die beschriebenen 12 cm Wasser im Lichtschacht, die auch nach drei Tagen noch 7 cm betragen, sind ein klares Indiz für eine unzureichende Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser im Lichtschacht stellt ein erhebliches Risiko dar. Es kann zu Geruchsbelästigung, Schimmelbildung an den angrenzenden Bauteilen und langfristig zu einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung der weißen Wanne führen. Die Aussage des Bauträgers, dass dies normal sei, ist fachlich falsch und gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dass das Wasser einfach verdunsten wird, ist unzureichend. Bei einer weißen Wanne muss das anfallende Oberflächenwasser zwingend kontrolliert abgeführt werden, um eine dauerhafte Durchfeuchtung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Eine reine Verdunstung ist bei den genannten Wasserhöhen nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Lichtschächte bei weißen Wannen benötigen in der Regel eine Drainage oder einen Ablauf, der das Wasser gezielt ableitet. Zudem muss die Permanentbelüftung der Heizungsanlage so ausgeführt sein, dass kein Wasser in den Keller eindringen kann. Die aktuelle Situation begünstigt das Eindringen von Feuchtigkeit und Schadstoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaner für Abdichtungstechnik. Dieser soll die Entwässerungssituation der Lichtschächte prüfen und ein Konzept für eine funktionierende Ableitung des Oberflächenwassers erstellen. Lassen Sie sich nicht mit der Aussage des Bauträgers abspeisen, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Ein stehendes Wasservolumen von bis zu 12 cm Höhe in Lichtschächten einer weißen Wanne ist technisch nicht akzeptabel und weist auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser führt zu dauerhafter Feuchtelast auf die Abdichtung, begünstigt Schimmelbildung, beschleunigt die Korrosion von Bewehrung und kann bei Frost zu Sprengungen der Betonkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Der faulige Geruch deutet bereits auf beginnende mikrobielle Zersetzung hin – ein klarer Hinweis auf Sauerstoffmangel, stehendes Wasser und mögliche Kontamination mit organischen Stoffen oder Abwasseranteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass dies "normal" sei und das Wasser "von selbst verdunsten" werde, ist fachlich unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN EN 13965, ZDB-Merkblatt "Weiße Wanne").
    ➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige weiße Wanne erfordert zwingend einen gesicherten Ablauf für eindringendes Oberflächenwasser – mindestens über einen geprüften, frostgeschützten Lichtschachtablauf mit Rückschlagklappe oder alternativ über ein entwässerndes Drainagesystem mit Pumpensumpf.
    ➕ Ergänzung: Die sogenannte "Permanentbelüftung" mit halber Glasscheibe ist kein Ersatz für eine funktionierende Entwässerung und verstößt gegen die Anforderung an eine dauerhafte, feuchteunempfindliche Kellerraumumhüllung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen) zur detaillierten Ursachenanalyse, Druck- und Feuchtemessung sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass stehendes Wasser im Lichtschacht bei einer weißen Wanne ein schwerwiegendes Problem darstellt, das auf eine defekte oder unzureichende Entwässerung hindeutet – nicht auf eine "normale" Betriebsbedingung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert zunächst auf praktische, eigenständig prüfbare Ursachen (Verstopfung, Drainage), während DeepSeek und Qwen stärker die fachrechtliche und technische Unzulässigkeit hervorheben – insbesondere den Widerspruch zur DIN-Norm und zum ZDB-Merkblatt.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Hinweise zu Frostschäden (Sprengung bei Eisbildung) und Korrosion der Bewehrung; DeepSeek unterstreicht die Gefahr der Schimmelbildung und Feuchtelast auf die Abdichtung; GoogleAI benennt konkrete Einzelursachen wie defekte Abdichtung zwischen Lichtschacht und Kellerwand.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als schrittweise Eigenprüfung ("reinigen Sie gegebenenfalls") vor Fachkontakt – DeepSeek und Qwen fordern hingegen umgehenden Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen, da die Situation bereits als gefährlich und normwidrig eingeschätzt wird. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist fachlich stärker abgesichert, da sie explizit auf Normen, Langzeitschäden (Korrosion, Frost, Schimmel) und rechtliche Verantwortung (Fehlinterpretation des Bauträgers) eingehen. GoogleAIs pragmatische Herangehensweise ist nur als vorläufige Orientierung zu nutzen – aber niemals als Ersatz für eine fachliche Begutachtung.
    Technische Zulässigkeit von stehendem Wasser Alle drei KI-Modelle bewerten Wasserhöhen bis 12 cm als klar unzulässig und nicht "normal" – im Widerspruch zur Aussage des Bauträgers.
    Ursachenanalyse Konsens über Verstopfung, unzureichende Drainage, defekte Abdichtung und hohen Grundwasserspiegel als zentrale Ursachen – Qwen ergänzt organischer Kontamination und Frostbildung.
    Normative Einordnung DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Situation gegen DIN 18195, DIN EN 13965 und das ZDB-Merkblatt "Weiße Wanne" verstößt. GoogleAI erwähnt Normen nicht explizit.
    Gesundheits- und Bauschäden ⚠️ Alle KI-Modelle nennen Feuchtigkeitsschäden und Geruch – Qwen ergänzt Schimmel, Korrosion und Frostschäden; DeepSeek betont die Belastung der Abdichtung; GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    Handlungsempfehlung GoogleAI empfiehlt zunächst Eigenreinigung, DeepSeek und Qwen fordern unverzüglichen Einsatz eines Sachverständigen – Konsolidierung folgt der sichereren, fachlich abgesicherten Einschätzung ("umgehende fachliche Begutachtung").
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur detaillierten Ursachenanalyse, Druck- und Feuchtemessung sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenprüfung oder Warten auf "Verdunstung" ist technisch und rechtlich unzulässig.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der weißen Wanne Reduzierte Lebensdauer der Abdichtung, Rissbildung, Schäden am Beton
    🔴 Risiko Beginnende Schimmelbildung an Lichtschacht- und Kellerwandanschlüssen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Lichtschacht- und Fundamentbereich Statistische Instabilität, teure Instandsetzung oder Ersatz von Bauteilen
    🔴 Risiko Frostschäden durch Wasserstau im Winter Sprengung von Beton, Zerstörung der Abdichtung, Wasserintrusion in Keller
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch fahrlässige Nichtbeachtung von Normen Verlust der Gewährleistungsansprüche, eigene Regressansprüche des Bauträgers, Kosten für Gutachten und Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung vermeidet Folgeschäden Signifikante Kosteneinsparung (bis zu 70 % geringere Sanierungskosten im Vergleich zu verzögerter Reaktion)
    ✅ Chance Dokumentation der Mängel vor Abnahme Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauträger, sichere Durchsetzung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Optimierung der Lichtschachtdrainage nach modernen Standards (z. B. Pumpensumpf mit Überwachung) Dauerhafte Sicherheit, bessere Energieeffizienz, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Überwachungslösung (z. B. Wassermelder mit Alarm) Früherkennung zukünftiger Störungen, dokumentierbare Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Nutzung des Falles als Anlass für umfassende Bauwerksdiagnose Entdeckung weiterer verborgener Mängel (z. B. bei Dämmung, Anschlussdetails), zukunftsfähige Sanierung
    1. Unverzüglichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder ZDB-zertifiziert) – nicht den Bauträger-hauseigenen Gutachter – zur unabhängigen Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    2. Alle Mängel dokumentieren: Machen Sie mit Zeitstempel Fotos und Videos des stehenden Wassers (Höhe, Geruch, Trübung), notieren Sie Datum und Wasserhöhe über mehrere Tage und archivieren Sie sämtliche Schriftwechsel mit dem Bauträger.
    3. Fachgerechte Ablauf- und Drainageprüfung anordnen: Der Sachverständige muss konkret prüfen, ob der Lichtschachtablauf frostgeschützt, rückstausicher (mit Rückschlagklappe) und an ein funktionstüchtiges Entwässerungssystem angeschlossen ist – ggf. mit Kamera-Inspektion.
    4. Normenbezug für Abnahme einfordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Einhaltung der DIN 18195, DIN EN 13965 und des ZDB-Merkblatts "Weiße Wanne" – verweigert er die Nachbesserung, lehnen Sie die Abnahme formlos ab.
    5. Permanentbelüftung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen überprüfen, ob die halbe Glasscheibe an der Lichtschachtdecke den Anforderungen an eine sichere, feuchteunempfindliche Kellerraumumhüllung entspricht – bei Zweifel ist ein vollständiger Ersatz erforderlich.
    6. Gutachterauftrag schriftlich absichern: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen vorab die konkrete Prüfmethodik (Drucktest, Feuchtemessung, Materialproben), die zu erwartenden Kosten und eine schriftliche, gerichtsfeste Gutachtenerstellung.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -bodenplatte. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Kellerschacht, Kellerfenster, Belüftungsschacht.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie verhindert, dass sich Wasser staut und die Bausubstanz schädigt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränagerohr.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird für den Bau von weißen Wannen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserundurchlässigkeit.
    Rückstauventil
    Ein Rückstauventil verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in Gebäude zurückfließt, beispielsweise bei Starkregenereignissen. Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutungsschutz.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Im Kellerbereich ist eine gute Belüftung wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Kondensation.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
    2. Warum steht Wasser im Lichtschacht, obwohl der Keller eine weiße Wanne ist?
      Die weiße Wanne schützt den Keller selbst, aber die Lichtschächte sind separate Bauteile. Wenn die Entwässerung der Lichtschächte nicht funktioniert, kann sich dort Wasser ansammeln.
    3. Wie kann ich den Wasserablauf im Lichtschacht verbessern?
      Reinigen Sie regelmäßig den Ablauf von Laub und Schmutz. Stellen Sie sicher, dass die Drainage unterhalb des Lichtschachts frei ist. Gegebenenfalls kann eine zusätzliche Drainage installiert werden.
    4. Was tun, wenn der Wasserstand im Lichtschacht auch nach Reinigung des Ablaufs hoch bleibt?
      Lassen Sie die Situation von einem Fachmann für Kellerabdichtung beurteilen. Es könnte ein Problem mit der Drainage oder der Abdichtung zwischen Lichtschacht und Kellerwand vorliegen.
    5. Kann das Wasser im Lichtschacht die Bausubstanz schädigen?
      Ja, stehendes Wasser kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn es in die Bausubstanz eindringt.
    6. Wie oft sollte ich die Lichtschächte kontrollieren?
      Ich empfehle, die Lichtschächte mindestens zweimal jährlich zu kontrollieren, idealerweise im Frühjahr und Herbst, um Verstopfungen frühzeitig zu erkennen.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung im Zusammenhang mit Lichtschächten?
      Eine gute Belüftung hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind.
    8. Kann ein Rückstauventil im Lichtschacht sinnvoll sein?
      Ein Rückstauventil kann verhindern, dass Wasser aus dem Abwassersystem in den Lichtschacht zurückfließt, ist aber eher selten erforderlich.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage rund um das Haus.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Lichtschacht reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung von Lichtschächten, um eine optimale Belichtung und Entwässerung zu gewährleisten.
  2. Lichtschacht-Ablauf: Druckwasserdichte Lösungen für hohe Wasserstände
    Natürlich braucht ihr Lichtschacht einen Ablauf Für den ...
    Natürlich braucht ihr Lichtschacht einen Ablauf. Für den Fall das Sie hohe Wasserstände (Grundwasser, aufstauendes Sickerwasser) bis zum Lichtschachtniveau haben, gibt es druckwasserdichte Abflüsse. Ansonsten ein Ablaufrohr anschließen, welches im Kiesbett direkt oberhalb der Drainage endet.
  3. DIN 18195: Abdichtung von Lichtschächten bei weißer Wanne
    Ein leicht veränderter Auszug aus einem Gutachten
    zu diesem Thema. (hatte ich noch im PC)
    Die DINAbk. 18195 schreibt vor, dass alle Einbauteile (hier Lichtschächte) in der Abdichtung mit einzubeziehen sind. Dieses bedeutet, da es sich um eine weiße Wanne handelt, dass hier extra Abdichtungsmaßnahmen (von außen) zu dem Beton der Wände vorgenommen werden müssen.
    In der DIN 1986-100: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke  -  Teil 100: Zusätzliche Bestimmungen zu DIN EN 752 und DIN EN 12056 wird klar das Verlangen ausgesprochen, im Falle einer Entwässerung von Oberflächenwasser / Niederschlagswasser welche sich unter der Rückstauebene befinden, Rückstauverschlüsse einzusetzen. Die Rückstauebene ist in den meisten Fällen das Gelände
    Resümee:
    • Das Bauwerk ist vor der Gefahr welches von Wasser irgendeiner Art ausgeht, zu schützen.
    • Dieses bedeutet, das in den Lichtschächten anfallende Wasser muss abgeführt werden, bevor es eine Gefahr für das Bauwerk darstellen kann.
    • Dieses muss selbständig geschehen.
    Behebung:
    • Die Sicherste Variante wäre, das Wasser per funktionstüchtige Dränage nach DIN 4095 abzuleiten, bevor dieses die Unterkante vom Lichtschacht erreicht hat. Hierbei kann der Lichtschacht an (auf) die Dränage angeschlossen (Enden) werden. Diese Variante ist nur einzusetzen, wenn ein Versagen der Dränage vollkommen ausgeschlossen ist. Sollte es nun so sein, dass das Dränagewasser in einem Schacht gesammelt, und über einen Rückstauverschluss per Pumpe auf eine Verrieselungsfähige Höhe gepumpt werden müsste, ist wegen der Gefahr des Versagens der Pumpe hiervon Abstand zu nehmen. Hier sollten dann die Druckwasserdichten Lichtschächte die zusätzlich eingesetzt werden.
    • Ist der Einsatz einer Dränage nicht Möglich, ist dass anfallende Regenwasser welches sich in den Lichtschächten sammelt, per Kanalrohr in einem Schacht zu sammeln und zu versickern. Hierzu Analog wie vor beschrieben. Bei dieser Variante sind Druckwasserdichte Lichtschächte einzusetzen, da bei der Rückstauebene die Oberkante Gelände anzusehen ist.
    • Auf jedem Fall ist sicherzustellen, dass das Tagwasser im Lichtschacht sicher abgeführt wird, bevor es über die KG Brüstungen schwappen kann..
  4. Lichtschachtabdeckung: Dichtheit als Voraussetzung – Alternative
    Foto von Robert Worsch
    Oder eine Lichtschachtabdeckung
    anbringen. Wenn der Schacht tatsächlich dicht ist, dann tut es auch diese Lösung.
    Wasser im Lichtschacht bei weißer Wanne: Lösungen für Entwässerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wasser in Lichtschächten bei einer weißen Wanne. Mögliche Ursachen sind fehlende oder unzureichende Abläufe. Die DINAbk. 18195 fordert die Einbeziehung von Einbauteilen wie Lichtschächten in die Abdichtung. Eine Lichtschachtabdeckung kann eine Lösung sein, wenn der Schacht dicht ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18195: Abdichtung von Lichtschächten bei weißer Wanne müssen bei einer weißen Wanne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen von außen vorgenommen werden, um die Lichtschächte einzubeziehen. Dies ist besonders wichtig, um das Eindringen von Oberflächenwasser und Niederschlagswasser zu verhindern.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lichtschacht-Ablauf: Druckwasserdichte Lösungen für hohe Wasserstände empfiehlt den Einbau eines Ablaufs mit druckwasserdichter Ausführung, besonders bei hohen Grundwasserständen. Alternativ kann ein Ablaufrohr im Kiesbett oberhalb der Drainage enden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine weitere Option ist die Installation einer Lichtschachtabdeckung, wie im Beitrag Lichtschachtabdeckung: Dichtheit als Voraussetzung – Alternative vorgeschlagen. Diese Lösung ist jedoch nur geeignet, wenn der Lichtschacht selbst dicht ist und kein Wasser eindringen kann. Die Entwässerung des Kellers und die Vermeidung von stehendem Wasser sind entscheidend für den Schutz des Bauwerks.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob ein Ablauf im Lichtschacht vorhanden und funktionsfähig ist. Falls nicht, sollte ein druckwasserdichter Ablauf installiert werden. Alternativ kann eine Lichtschachtabdeckung in Betracht gezogen werden, sofern der Schacht dicht ist. Beachten Sie die Anforderungen der DIN 18195 bezüglich der Abdichtung von Einbauteilen bei einer weißen Wanne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Wanne, Wasserablauf, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Lichtschächte: Risiken, korrekter Abschluss am Erdreich & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit im Keller? Kosten & Maßnahmen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerlichtschacht verputzen: Pflicht des Putzers? Kosten & Unterschiede zum Mauern?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellereingang bei Hanglage: Optimale Lichtplanung, Gestaltung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Specksteinofen im Niedrigenergiehaus: Luftzufuhr, Verbrennungsluft & Probleme mit Wohnraumlüftung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasser unter Estrich im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Wanne, Wasserablauf, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Wanne, Wasserablauf, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Lichtschacht bei weißer Wanne: Ursachen, Ablauf & Lösungen?
Suche nach: Wasser im Lichtschacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lichtschacht, weiße Wanne, Wasserablauf, Keller, Entwässerung, Drainage, Belüftung, Kellerschacht
