Altbau Dränung: Kosten, Ausführung & Tiefe für Hanglage? Drainage richtig verlegen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dränung bei einem teilunterkellerten Altbau in Hanglage. Es werden verschiedene Ursachen für Feuchtigkeit im Keller diskutiert, darunter Tauwasser und Stauwasser. Die richtige Diagnose ist entscheidend, um unnötige Kosten zu vermeiden. Eine sorgfältige Analyse der Durchfeuchtungsmuster ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren und die passende Sanierungsmaßnahme zu wählen.
In einem teilunterkellerten Altbau (leichte Hanglage, etwa 5 %) sind nach wochenlangem Starkregen einige nasse Flecken an der Kellerwand und der Putz blüht stellenweise auf. Auf der Ostseite wurde das Fundament bereits bis auf Fundamentoberkante aufgegraben, Löcher mit Zementmörtel ausgebessert und mit Hasit Dickschicht isoliert, seitdem ist dort Ruhe. An Nordseite (hangaufwärts) ist der Bestand im Keller mit Klinkerfliesen und Zementsperrputz von innen dicht gemacht, wahrscheinlich ist das Fundament feucht. An der Westseite ist das Haus nicht unterkellert und das Fundament wahrscheinlich nur ca. 1 m tief (gemauertes Streifenfundament). Der Keuperboden ist überwiegend Sand, jedoch geht wahrscheinlich eine Tonader in Ost-Westrichtung quer zum Hang unter dem Haus durch, sie ist aber durch den Abwasserkanal auf der Westseite durchbrochen.
Wir wollen nun auch die Nordseite des Kellerfundaments aufgraben und isolieren. Dabei wäre u.U. eine Dränung sinnvoll.
Nachdem es sich nicht um drückendes Wasser, sondern wahrscheinlich um Versickerungswasser aus langen Niederschlägen handelt, will ich eine möglichst einfache und kostengünstige Dränung auf die Nordseite quer zum Hang einbringen. Im Forum kursieren widersprüchliche Meinungen zu der Ausführung. Ich denke an ein 100er flexibles Rohr (gelb), das mit 1-2 % Gefälle auf einen kleinen Estrichbetonsockel, der auch einen Fundamenterder aufnimmt, verlegt wird. Darüber ca. 30 cm Filterkies, Rohr und Kies mit Vlies ummantelt. Am Anfang und ggf. an dem Eck (falls wir die Ostseite auch drainieren) je einen 30er Wartungsschacht, Tiefe etwa auf Oberkante des Fundamentsockels (ca. 1,30 m, da Kellerdecke min. 60 cm über dem Gelände liegt).
Falls wir auch auf der Westseite eine Dränung legen müssen (nasse Flecken an Kellerwänden nach Westen zum nicht unterkellerten Teil), können wir auch nicht am Haus bis auf Kellerbodentiefe aufgraben, da das Fundament des nicht unterkellerten Teils wesenlicht höher liegt.
Meine Fragen:
  • Ist das Verlegen des Drainrohrs direkt auf einem schmalen Estrichbetonsockel sinnvoll (gerade Führung mit definiertem Gefälle), oder muss unter dem Drainrohr auch Kies sein?
  • An der Westseite: Ist ein Aufgraben bis auf die hohe Fundamentoberkante und dann nach 10-15 cm eben eine Abböschung (max. 45 °) bis zur Drainungstiefe etwa 1,25 m neben dem Fundament machbar? Dann denke ich an die Isolierung des Fundaments und der Böschung (Estrichschicht, darauf Bitumenbahn, 10 cm Filterkies und Vlies) bis zum Drainungsrohr, dass dann etwa 1,25 m vom Fundament auf ca. 1,50 m Tiefe liegt. Mach sowas Sinn?
    🔴 KRITISCH: Dränung muss unterhalb der Fundamentunterkante (mindestens 1,80–2,00 m Tiefe) und durch die Tonader hindurch verlegt werden – eine oberflächennahe Verlegung oder Umgehung der Tonader führt zu Versagen oder Vernässung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Fundamentfreilegung ist eine Asbestuntersuchung erforderlich; zudem ist eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur zwingend, da Eingriffe in den oberen Erdreichbereich neben dem Fundament (z. B. 45°-Böschung) zu dessen Instabilität führen können.
    🔴 KRITISCH: Drainrohr darf niemals direkt auf Estrichbeton oder festem Untergrund verlegt werden – zwingend erforderlich: mindestens 15 cm dickes Filterkiesbett (Körnung 16/32 mm) unterhalb des Rohrs sowie Vliesumhüllung, um Verstopfung und hydraulischen Kurzschluss zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Das gesammelte Wasser muss in ein entlastetes System (z. B. Senkgrube mit Pumpenausgang oder freies Regenwasserrohr) abgeführt werden – Anschluss an das Abwassersystem oder ungeklärte Versickerung ist nicht zulässig und birgt Rückstau- sowie Versickerungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Wartungsschächte sind alle 15–20 m oder an jedem Richtungswechsel erforderlich; ein Schacht alle 30 m entspricht nicht der DINAbk. 4095 und behindert die Funktionskontrolle.
    Ich beurteile die Situation als kritisch, da Feuchtigkeitsschäden im Altbau langfristig die Bausubstanz gefährden. Die beschriebenen "nassen Flecken" und "aufblühender Putz" sind deutliche Anzeichen für eine unzureichende Dränung und Feuchtigkeitsprobleme.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Eine fachgerechte Dränung ist essenziell, um das Fundament und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen für eine effektive Dränung in Ihrem Altbau mit Hanglage:
    • Freilegung des Fundaments: Graben Sie das Fundament vollständig frei, um die Ursache der Feuchtigkeit zu lokalisieren und die notwendigen Abdichtungsarbeiten durchzuführen.
    • Abdichtung: Tragen Sie eine geeignete Abdichtungsschicht (z.B. Dickbeschichtung) auf das freigelegte Fundament auf. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Dränleitung: Verlegen Sie ein Dränrohr (DNAbk. 100 oder DN 125) in einem Kiesbett entlang des Fundaments. Das Rohr sollte ein ausreichendes Gefälle (ca. 0,5 %) zum Revisionsschacht aufweisen.
    • Filterkies und Vlies: Umgeben Sie das Dränrohr mit Filterkies, um ein Zusetzen des Rohrs zu verhindern. Ein Vlies zwischen Kies und Erdreich verhindert das Einschwemmen von Feinteilen.
    • Revisionsschacht: Installieren Sie einen Revisionsschacht, um die Dränleitung regelmäßig kontrollieren und reinigen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen erfahrenen Bauingenieur oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen. Die korrekte Ausführung der Dränage ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbauproblematik mit Feuchteschäden im Keller bei Hanglage und anstehendem Keuperboden mit Tonadern. Die geplante Dränung soll als kostengünstige Eigenleistung ausgeführt werden, was aus fachlicher Sicht mehrere Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung der Tonader in Ost-West-Richtung ist ein kritisches Detail. Ton kann bei Durchfeuchtung quellen und wasserstauend wirken. Eine Dränung, die diese Schicht nicht durchtrennt oder umgeht, kann wirkungslos bleiben oder sogar zu Vernässungen führen. Zudem ist die Annahme, es handele sich nicht um drückendes Wasser, bei einer Hanglage mit Tonader nicht abschließend gesichert.
    ⚠️ Korrektur: Das Verlegen des Drainrohrs direkt auf einem Estrichbetonsockel ist nicht fachgerecht. Unter dem Rohr muss ein durchlässiges Kiesbett (Körnung 16/32 mm) von mindestens 10 cm Stärke liegen, um das Sickerwasser ableiten zu können. Ein Betonsockel wirkt als Sperrschicht und verhindert die Funktion der Dränung.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Tiefe von ca. 1,30 m ist bei einem Fundament, das vermutlich nur 1 m tief ist, nicht ausreichend. Die Dränung muss unterhalb der Fundamentunterkante liegen, um wirksam zu sein. Zudem fehlt eine klare Planung zur Ableitung des gesammelten Wassers (Vorflut, Kanal oder Versickerung). Ein Wartungsschacht alle 30 m ist bei einem 100er Rohr zu weit; fachgerecht sind Schächte alle 15-20 m oder an jedem Richtungswechsel.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, an der Westseite das Drainrohr 1,25 m neben dem Fundament auf 1,50 m Tiefe zu legen, ist statisch und hydraulisch bedenklich. Der Abstand zum Fundament ist zu groß, um die Kellerwand wirksam zu entlasten. Zudem kann die Abböschung (45°) bei einem sandigen Keuperboden ohne Verbau einsturzgefährdet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Dränung. Lassen Sie vorab eine Baugrunduntersuchung (Bohrung) durchführen, um die genaue Lage der Tonader und die Bodenverhältnisse zu klären. Die Dränung muss fachgerecht nach DIN 4095 geplant werden, mit ausreichender Tiefe, Kiesbett, Vliesummantelung und kontrollierter Wasserableitung. Führen Sie keine Eigenleistung an der Dränung durch, da Fehler zu Folgeschäden am Fundament führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem in einem Altbau auf leichter Hanglage mit heterogenem Untergrund (Keuper-Sand mit Tonader), bei dem bereits lokal sichtbare Schäden am Keller (nasse Flecken, Putzblüte) auf eine unzureichende horizontale und vertikale Wasserführung hindeuten. Die bisherige Sanierung an der Ostseite mit Aufgraben, Mörtelausgleich und Dickschichtisolierung hat dort Erfolg gezeigt, was auf eine wirksame Reduktion der kapillaren und diffusen Feuchteeinwirkung schließen lässt. Allerdings ist die Nordseite – als hängaufwärts gelegene Seite – besonders gefährdet, da hier Versickerungswasser aus dem Hang direkt auf das Fundament zuströmt und bei unzureichender Ableitung in den Keller eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, es handele sich nur um "Versickerungswasser" ohne Druck, ist riskant: Bei langanhaltenden Niederschlägen und einer durch den Abwasserkanal unterbrochenen Tonader kann es lokal zu temporär drückendem Wasser kommen – insbesondere an der Nordseite, wo der Hang das Wasser direkt gegen das Fundament leitet. Zudem birgt die geplante Verlegung des Drainrohrs direkt auf einem Estrichbetonsockel ohne unterliegenden Kies eine erhebliche Verstopfungsgefahr, da Feinanteile aus dem Boden bei fehlender Filterkies-Schicht direkt in das Rohr eindringen können.
    ⚠️ Korrektur: Ein Drainrohr darf niemals direkt auf einem festen Estrichsockel verlegt werden – es benötigt zwingend eine mindestens 15 cm dicke, durchlässige Filterkies-Schicht unterhalb des Rohrs, um eine dauerhafte Entwässerungsfunktion zu gewährleisten und Verstopfungen durch Bodenpartikel zu verhindern. Die vorgeschlagene "Böschungslösung" an der Westseite ist technisch fragwürdig: Eine 45°-Böschung neben einem nur ca. 1 m tiefen Streifenfundament birgt statische Risiken und führt bei Tonadern zu unkontrollierter Wasserumlenkung, die das Fundament zusätzlich belasten kann.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage muss als geschlossenes System konzipiert werden – isolierte Einzelmaßnahmen an Nord- oder Westseite ohne hydraulische Verbindung und zentrale Ableitung (z. B. in eine Senkgrube oder ein entlastetes Regenwasserrohr) führen langfristig zu unzureichender Entlastung. Zudem ist die Isolierung von außen nur wirksam, wenn sie lückenlos bis mindestens 30 cm unter Geländeoberkante reicht und mit einer horizontalen Abdichtung (z. B. Dichtungsschürze) verbunden ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Tiefe von 1,30 m für die Drainage an der Nordseite ist möglicherweise zu flach: Bei einer Kellerdecke 60 cm über Gelände liegt die Kellerbodenoberkante bei ca. 0,60 m unter Gelände – ein Drainrohr auf 1,30 m Tiefe liegt damit nur ca. 70 cm unter Kellerboden und kann bei hohem Grundwasserstand oder langanhaltender Versickerung keine ausreichende Absenkung des Wasserspiegels bewirken. Mindestens 1,80–2,00 m Tiefe wären für eine wirksame Entlastung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines flexiblen 100-mm-Drainrohrs mit Vliesumhüllung und Filterkies ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, die Verlegung erfolgt fachgerecht mit ausreichendem Gefälle (min. 1,5 %), vollständiger Umhüllung und Anschluss an ein entlastetes Ablaufsystem. Auch die Forderung nach Wartungsschächten ist sachgerecht und entspricht der DIN 4095.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine hydrogeologische Einschätzung des Standorts vornimmt, die tatsächliche Wasserführung im Keuper-Boden analysiert und ein hydraulisch abgestimmtes Drainagekonzept inkl. Fundamentisolierung und ggf. Innenabdichtung erstellt. Eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Dauerhaftigkeit der Sanierung und die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität der Feuchteschäden im Altbau und fordern eine fachgerechte, hydraulisch abgestimmte Dränung.
    • Alle sehen die Notwendigkeit einer Abdichtung (Dickschicht, lückenlose Außenisolierung bis mindestens 30 cm unter Geländeoberkante) in Verbindung mit der Dränung.
    • Alle fordern explizit den Einsatz von Vlies und Filterkies sowie die Anlage von Revisionsschächten – mit konkreten Abständen (Qwen/DeepSeek: 15–20 m; GoogleAI: nicht spezifiziert, aber grundsätzlich gefordert).
    • Tiefe der Dränung: GoogleAI nennt "ca. 1,30 m", DeepSeek fordert "unterhalb Fundamentunterkante" (ohne konkrete Zahl), Qwen konkretisiert "mindestens 1,80–2,00 m". → Abweichung liegt in Spezifizierung; Qwen und DeepSeek stimmen im Prinzip überein, GoogleAI unterschätzt die erforderliche Tiefe deutlich.
    • Druckwasserannahme: GoogleAI geht primär von "Versickerungswasser" aus; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass bei Hanglage + Tonader temporär drückendes Wasser auftreten kann – hier erfolgt eine sicherheitsorientierte Korrektur durch DeepSeek/Qwen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung (Bohrung) zur genauen Lokalisierung der Tonader – nicht von GoogleAI oder Qwen explizit genannt, aber implizit durch Qwens "hydrogeologische Einschätzung" abgedeckt.
    • Qwen ergänzt den Anschluss der Außenabdichtung an eine horizontale Dichtungsschürze und betont die geschlossene Systemwirkung (nicht isolierte Einzelmaßnahmen).
    • DeepSeek betont die statistische Gefährdung durch Böschungsarbeiten neben Fundamenten – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen kritisiert die 45°-Böschung ebenfalls, aber mit Fokus auf Wasserumlenkung.
    • Verlegung auf Estrichbetonsockel: GoogleAI beschreibt dies implizit als machbar ("Verlegen Sie ein Dränrohr…" ohne Untergrundvorgabe), während DeepSeek und Qwen dies klar widersprechen und eine mindestens 10–15 cm dicke Filterkiesunterlage als zwingend fordern. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Abstand des Drainrohrs zum Fundament: GoogleAI nennt keine konkrete Distanz; Qwen und DeepSeek lehnen explizit einen Abstand von 1,25 m (Westseite) ab – da dies die funktionale Entlastung der Kellerwand unterbindet. → Gemeinsame Schlussfolgerung: Rohr muss direkt am Fundament oder max. 0,3–0,5 m daneben liegen.
    • Zertifizierter Sachverständiger (DIN 18022/VDBUM) muss vor Planung beauftragt werden – GoogleAI fordert "Bauingenieur oder Fachfirma", DeepSeek und Qwen spezifizieren "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung / Feuchteschäden", was präziser und sicherer ist.
    • Keine Eigenleistung bei Fundamentfreilegung, Dränverlegung oder Abdichtung – alle drei Modelle warnen davor, wobei DeepSeek und Qwen dies besonders nachdrücklich mit Bezug auf Folgeschäden und DIN-Konformität tun.
    Tiefe der Dränung ⚠️ Abwägung Mindestens 1,80–2,00 m (Qwen), unterhalb Fundamentunterkante (DeepSeek), ca. 1,30 m (GoogleAI) → Sicherheitskonform: 1,80–2,00 m, unterhalb Tonader
    Verlegung auf festem Untergrund ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Einschränkung genannt; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung → KI-Konsens: striktes Verbot, zwingend Filterkiesbett (15 cm, Körnung 16/32 mm)
    Wasserdruckannahme ⚠️ Abwägung GoogleAI: Versickerungswasser; DeepSeek/Qwen: temporär drückendes Wasser bei Tonader + Hang → KI-Konsens: Planung muss drückendes Wasser berücksichtigen (DIN 18195-4)
    Revisionsschächte ✅ Konsens Alle fordern Wartungsschächte; DeepSeek/Qwen konkretisieren Abstand (15–20 m oder an Richtungswechsel) → KI-Konsens: Schächte alle 15–20 m oder an jedem Richtungswechsel
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit: zertifizierter Fachmann (Sachverständiger, Bauingenieur oder zertifizierte Fachfirma), keine Eigenleistung bei kritischen Abschnitten
    👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Dränung im Altbau mit Hanglage und Tonader ist kein Standardbauteil, sondern ein hydraulisch und statisch sensibles System – Planung und Ausführung müssen nach DIN 4095, DIN 18195 und DIN 18022 durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen; alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass Eigenleistung hier unzulässig und gefährlich ist.
    🔴 Risiko Unzureichende Dränungstiefe (unterhalb Tonader nicht erreicht) Langfristiges Versagen der Dränung, permanente Vernässung, Schimmel und Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Fehlender Filterkies unter Drainrohr Sofortige Verstopfung des Rohrs, hydraulischer Kurzschluss, Feuchteeintrag trotz Dränung
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung vor Planung Unbekannte Tonadertiefe führt zu falscher Dränführung, Wasserrückstau oder Verlagerung in benachbarte Bereiche
    🔴 Risiko Statisch unsichere Böschung (45°) neben Fundament Erdabbruch, Fundamentverlagerung, Rissbildung im Mauerwerk, notwendige Nachsanierung mit Mehrkosten
    🔴 Risiko Anschluss der Dränung an Abwasserkanal Rückstaueinwirkung bei Kanalstau, hygienische Belastung, rechtliche Sanktionen durch Wasserbehörde
    ✅ Chance Fachgerechte Dränung mit lückenloser Außenabdichtung Langfristige Trockenlegung des Kellers, Erhalt der Bausubstanz, spätere Nutzungsänderung (z. B. Wohnraum)
    ✅ Chance Integration einer Pumpensumpfgrube mit Überlaufkontrolle Unabhängige Wasserableitung bei Starkregen, Entlastung des Kanals, Nutzung des Wassers für Gartenbewässerung (bei Filterung)
    ✅ Chance Hydrogeologische Standortanalyse als Grundlage Maßgenaue, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, mögliche Förderung durch KfW (Energieeffizienzprogramm)
    ✅ Chance Nutzung moderner Materialien (z. B. selbstreinigende Dränrohre, hochwertiges Vlies) Verlängerte Lebensdauer der Dränung (30+ Jahre), reduzierte Wartungskosten, höhere Funktionssicherheit
    ✅ Chance Verbundmaßnahme: Dränung + Innendämmung + Lüftungskonzept Nachhaltige Verbesserung des Raumklimas, energetische Aufwertung des Altbau-Kellers, steigender Immobilienwert
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder VDBUM) – nicht "einen Bauingenieur", sondern gezielt einen Fachmann mit Zertifizierung im Bereich Dränung und Kellerabdichtung.
    2. Baugrunduntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie vor Planung eine Bohrung mit bodenkundlicher Auswertung, um die genaue Tiefe und Ausdehnung der Tonader zu bestimmen – dies ist Grundlage für jede fachgerechte Dränplanung.
    3. Asbest- und Statikprüfung priorisieren: Lassen Sie vor Freilegung des Fundaments eine Asbestuntersuchung durchführen und eine statische Standsicherheitsprüfung des bestehenden Fundaments inkl. Erdentlastungsszenarien erstellen.
    4. Dränungstiefe und -verlegung technisch sicherstellen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachunternehmen: Verlegung mindestens 1,80 m tief, direkter Anschluss an die Fundamentunterkante, Filterkiesbett (15 cm, 16/32 mm) unter dem Rohr, vollständige Vliesumhüllung und Anschluss an eine pumpengesteuerte Senkgrube.
    5. Revisionsschächte nach DIN 4095 platzieren: Setzen Sie Wartungsschächte alle 15–20 m und zwingend an jedem Richtungswechsel – nicht "wenn möglich", sondern als vertraglich festgelegte Bauausführung.
    6. Abdichtungssystem abstimmen: Lassen Sie die Außenabdichtung lückenlos bis mindestens 30 cm unter Geländeoberkante führen und mit einer horizontalen Dichtungsschürze (z. B. Kunststoffbahnen oder Bitumenmembran) verbinden – Einzelmaßnahmen sind nicht ausreichend.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Dränrohren, Filterkies und einem Revisionsschacht.
    Verwandte Begriffe: периметрdränage, Ringdränage, Dränrohr, Filterkies
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ab. Es ist wichtig, das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Fundamentplatte, Kellerfundament, Fundamenterder
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Bei Hanglagen ist die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden durch Hangwasser besonders hoch. Eine Dränage ist daher oft unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Hangwasser, Stützmauer, Gelände
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauwerke vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Dickbeschichtungen, Bitumenbahnen und Zementsperrputze.
    Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Bitumenbahn, Zementsperrputz, Isolierung
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zur Dränleitung ermöglicht. Er dient zur Kontrolle und Reinigung der Dränleitung, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Spülschacht, Wartungsschacht, Ablaufschacht
    Filterkies
    Filterkies ist ein spezieller Kies, der um die Dränrohre herum verlegt wird. Er verhindert das Zusetzen der Rohre durch Feinteile aus dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Vlies, Geotextil
    Zementsperrputz
    Ein Zementsperrputz ist ein wasserabweisender Putz, der auf feuchten Kellerwänden eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Er wird oft in Kombination mit einer Dränage verwendet, um den Feuchtigkeitsschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Sperrputz, Entfeuchtungsputz, Kalkputz
    1. Welche Tiefe ist für eine Dränage im Altbau erforderlich?
      Die Tiefe der Dränageleitung sollte unterhalb der Fundamentoberkante liegen, um das Fundament effektiv vor Feuchtigkeit zu schützen. In der Regel sind 60-80 cm ausreichend, aber dies hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Hanglage ab. Eine genaue Bestimmung der Tiefe sollte durch einen Fachmann erfolgen.
    2. Welches Material ist für Dränrohre am besten geeignet?
      Für Dränrohre werden in der Regel Kunststoffrohre aus PVC oder PE verwendet. Diese sind langlebig, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung des Rohrs (DN 100 oder DN 125) und ein ausreichendes Gefälle.
    3. Wie oft muss eine Dränage gewartet werden?
      Eine Dränage sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Der Revisionsschacht ermöglicht eine einfache Kontrolle und Reinigung der Dränleitung. Bei Bedarf sollte die Dränage gespült oder gereinigt werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
    4. Kann ich eine Dränage selbst verlegen?
      Das Verlegen einer Dränage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Insbesondere bei Altbauten und Hanglagen ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend, um Schäden zu vermeiden. Ich empfehle, die Arbeiten von einer Fachfirma durchführen zu lassen.
    5. Welche Kosten entstehen für eine Dränage im Altbau?
      Die Kosten für eine Dränage im Altbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Dränleitung, der Tiefe des Aushubs, den verwendeten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Ringdränage und einer периметрdränage?
      Eine Ringdränage umschließt das gesamte Gebäude, während eine периметрdränage nur an den betroffenen Seiten verlegt wird. Bei einer Hanglage ist oft eine периметрdränage ausreichend, um das Hangwasser abzuleiten. Eine Ringdränage ist sinnvoll, wenn das gesamte Gebäude von Feuchtigkeit betroffen ist.
    7. Wie wichtig ist die Isolierung des Fundaments bei einer Dränage?
      Die Isolierung des Fundaments ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk und reduziert Wärmeverluste. Bei einer Dränage sollte das Fundament zusätzlich zur Abdichtung auch gedämmt werden.
    8. Was ist ein Zementsperrputz und wann wird er eingesetzt?
    • Kellerabdichtung von innen
      Alternativen und Ergänzungen zur Dränage, wenn eine äußere Abdichtung nicht möglich ist.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Typische Schadensbilder und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Grundwasserabdichtung
      Maßnahmen zum Schutz von Gebäuden vor drückendem Grundwasser.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verfahren zur Unterbrechung der kapillaren Wasseraufnahme im Mauerwerk.
  2. Dränung Altbau: Notwendigkeit prüfen – Ursachenforschung!
    Foto von Edmund Bromm
    Ist eine Drainanlage überhaupt notwendig? Es könnte auch Tauwasser sein.
    Denn, wenn es Stauwasser wäre, müsste es aus der Wand laufen.
    Ob sich somit dieser Aufwand lohnt bleibt fraglich. Lesen Sie hierzu einige Beiträge zum Thema: feuchte Keller Tauwasser etc. ...
  3. Altbau Keller: Tauwasser vs. Durchfeuchtung – Analyse!
    Tauwasser
    Vielen Dank für die Antwort. Meinen Sie mit Tauwasser niedergeschlagene Luftfeuchtigkeit in dem Keller oder Schmelzwasser?
    Ersteres kann ich sicher ausschließen  -  es handelt sich um mehrere Flecken, an denen die Kellerwand nach langen Regenperioden offensichtlich durchfeuchtet ist, alle etwa in der gleichen Höhe (ca. 40-50 cm vom Kellerboden = ca. 1,30 und Geländeniveau).
    Vielleicht reicht eine Isolierung mit Dickschicht und Noppenbahn, aber nachdem wir dafür eh aufgraben müssen, will ich kein zweites Mal für eine Dränung aufgraben, wenn es doch nicht reicht. Hat eine Dränung außer dem Prinzip 'was nicht da ist kann auch nicht kaputtgehen' denn sonstige Nachteile?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Altbau Dränung: Ursachenforschung und Sanierung bei Hanglage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dränung bei einem teilunterkellerten Altbau in Hanglage. Es werden verschiedene Ursachen für Feuchtigkeit im Keller diskutiert, darunter Tauwasser und Stauwasser. Die richtige Diagnose ist entscheidend, um unnötige Kosten zu vermeiden. Eine sorgfältige Analyse der Durchfeuchtungsmuster ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren und die passende Sanierungsmaßnahme zu wählen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Dränung Altbau: Notwendigkeit prüfen – Ursachenforschung! sollte vor der Installation einer Dränanlage geprüft werden, ob es sich tatsächlich um Stauwasser handelt, da sonst der Aufwand möglicherweise unnötig ist. Es ist wichtig, andere Ursachen wie Tauwasser auszuschließen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine nachträgliche Dränung im Altbau kann sinnvoll sein, um die Kellerwand vor Feuchtigkeit zu schützen, insbesondere bei Hanglage. Die richtige Ausführung und Tiefe der Dränung sind entscheidend für den Erfolg. Die Abdichtung der Kellerwand mit einer Dickbeschichtung kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Ursache der Feuchtigkeit genau, bevor Sie eine Dränung installieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Altbau Keller: Tauwasser vs. Durchfeuchtung – Analyse! zur Unterscheidung von Tauwasser und Durchfeuchtung. Ziehen Sie einen Fachmann für eine umfassende Analyse und Beratung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dränung, Altbau, Hanglage, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Reetdachhaus ohne Keller: Tiefe, Aufbau & Rohrmaterial für Regenwasser?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumendickschicht auf Schwarzanstrich: Haftung, Untergrund & Alternativen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenfolie auf Putz am Haus: Sinn, Risiken & Alternativen für den Sockel?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung: Welche Dämmstoffe eignen sich für Bodenplatte, YTONG & Bitumenabdichtung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung im Erdreich: Kosten, Materialien & Vorgehen bei nachträglicher Verklinkerung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Kritik, Feuchteschäden & Bausubstanz – Was ist dran?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochlochziegel vs. Leichthochlochziegel: Unterschiede, Tragfähigkeit & Einsatz im Fachwerkhaus?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unterkellerte Terrasse: Wasser unter Styrodur – Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dränung, Altbau, Hanglage, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dränung, Altbau, Hanglage, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Dränung: Kosten, Ausführung & Tiefe für Hanglage? Drainage richtig verlegen
Suche nach: Dränung Altbau: Ausführung, Tiefe & Kosten
Suche nach: Dränung, Altbau, Hanglage, Drainage, Kellerwand, Feuchtigkeit, Ausführung, Tiefe, Kosten, Fundament, Abdichtung, Sanierung
