Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
Eine halbhohe Drainage entspricht nicht den gängigen Regelwerken und ist für die Dränierung des Kellerfußpunkts ungeeignet. Stattdessen wird eine umfassende Planung durch einen Fachmann vor Ort empfohlen, die sowohl die Außendämmung als auch eine eventuelle Kellerabdichtung berücksichtigt. Die Lebensdauer alter Kellerabdichtungen mit Zementputz und Bitumen- oder Teeranstrich ist begrenzt, sodass eine Neuabdichtung in Betracht gezogen werden sollte. Bei der Sanierung von Altbauten ist es wichtig, die Bausubstanz zu schützen und Feuchtigkeitsprobleme nachhaltig zu lösen.
Hallo Experten
Situation ist folgende: Altbau Baujahr 62, Terrassenbeläge sind gesetzt und neigen teilweise zum Haus hin, Keller ist kein Wohnraum, feuchte Kellerwände bis ca. 30 cm über dem Boden (löst sich halt der Putz)
Nun ist eine Fassadendämmung in Überlegung. Hierzu, da der Keller NICHT bis zur Fundamentsohle ausgegraben werden kann und will folgender Plan zur Diskussion:
Terrassenbeläge weg
abgraben an der Kellerwand plus altes Splittbett etwa 40 cm
Außendämmung bis etwa auf dieses Niveau
Vor die Dämmung in Kies (Noppenfolie) eine Drainage
Kies und Splittbett neu
terrassenbeläge neu legen mit richtigem Gefälle
Zusätzliches Problem: Die alten Lichtschächte sind ebenfalls abgesackt und haben sich von der Kellerwand gelöst. Müssen die Schächte ausgebaut werden?
Jetzt ist die Frage für mich ob das so OK ist bzw. ob die halbhohe Drainage überhaupt was nützt und ob die Lichtschächte weg müssen. Was meint ihr. Ist das o.g. Quark?
Vielen Dank
Christian
    🔴 KRITISCH: Halbhohe Drainage (ca. 40 cm Tiefe) ist fachlich unzureichend – eine wirksame Entwässerung muss mindestens bis zur Fundamentsohle oder Unterkante der Horizontalsperre reichen.
    🔴 KRITISCH: Ohne fachgerechte Außenabdichtung der Kellerwand (z. B. Bitumendickbeschichtung oder Dichtungsbahn) verstärkt die Drainage bei hohem Wasserstand den Druck auf ungeschützte Bereiche und begünstigt seitliches Wassereindringen.
    ⚠️ WICHTIG: Lichtschächte sind massive Eintrittspunkte für Oberflächenwasser – sie müssen fachgerecht ausgebaut, abgedichtet und stabilisiert werden, bevor Drainage- oder Dämmmaßnahmen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme ist eine feuchtetechnische Ursachenanalyse (z. B. Carbontest, Bohrkernuntersuchung) zwingend erforderlich, um kapillare Feuchtigkeit, Druckwasser und Kondensat zu unterscheiden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) ist bei fehlender Sperre im Mauerwerk oft unverzichtbar – ohne sie bleibt die kapillare Aufstiegsfeuchtigkeit auch bei funktionsfähiger Drainage bestehen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Altbau von 1962 mit feuchten Kellerwänden und Terrassenbelägen, die zum Haus hin geneigt sind, ist eine Drainage grundsätzlich eine gute Idee, um die Bausubstanz zu schützen. 🔴 Allerdings ist eine halbhohe Drainage möglicherweise nicht ausreichend, um das Problem vollständig zu lösen.
    Eine vollständige Drainage sollte bis unter die Fundamentsohle reichen, um das Wasser effektiv abzuleiten. Eine halbhohe Drainage könnte nur oberflächlich wirken und die tieferliegende Feuchtigkeitsproblematik nicht beheben. 🔴 Zudem besteht die Gefahr, dass das Wasser seitlich unter die Drainage gelangt und weiterhin die Kellerwand belastet.
    Ich empfehle, vor der Fassadendämmung die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren. Eine Drainage in Kombination mit einer Abdichtung der Kellerwand von außen (z.B. mit Bitumen oder einer mineralischen Dichtungsschlämme) ist oft die effektivste Lösung. Auch die Lichtschächte sollten in die Planung einbezogen werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Eine genaue Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitsursachen ist entscheidend.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Altbauten der 1960er Jahre: aufsteigende Feuchtigkeit im Kellerbereich, verursacht durch fehlende oder mangelhafte Horizontalsperre und unzureichende Außenabdichtung. Die geplante Maßnahme einer halbhohen Drainage bis ca. 40 cm Tiefe ist aus fachlicher Sicht als unzureichend zu bewerten, da sie nicht bis zur Fundamentsohle reicht und somit keine dauerhafte Trockenlegung gewährleisten kann.
    🔴 Gefahr: Eine nur 40 cm tiefe Drainage greift nicht tief genug in den Boden ein, um das anstehende Hang- oder Stauwasser wirksam abzufangen. Ohne eine fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwand (z.B. mit Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffdichtungsbahn) und ohne eine funktionierende Dränung bis zur Sohle wird die Feuchtigkeit weiterhin kapillar in das Mauerwerk aufsteigen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Drainage bei starkem Regen oder hohem Grundwasserstand überläuft und das Wasser dann direkt gegen die ungeschützte Wand drückt.
    ➕ Ergänzung: Die alten Lichtschächte sollten zwingend ausgebaut oder fachgerecht abgedichtet werden, da sie eine direkte Eintrittsstelle für Oberflächenwasser darstellen. Eine bloße Neuverlegung ohne Abdichtung des Übergangs zur Kellerwand ist kontraproduktiv. Zudem ist zu prüfen, ob eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren oder mechanisches Mauersägeverfahren) im Keller sinnvoll ist, um den kapillaren Feuchtigkeitstransport von unten zu stoppen.
    ✅ Zustimmung: Positiv zu bewerten ist die Absicht, die Terrassenbeläge mit korrektem Gefälle vom Haus weg zu verlegen und das anstehende Erdreich abzugraben. Auch die Verwendung einer Noppenfolie als Schutz- und Dränschicht ist grundsätzlich richtig, sofern sie bis zur geplanten Tiefe reicht und an die Drainage angeschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Feuchtesachverständigen mit einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer hydrologischen Bewertung des Untergrunds. Lassen Sie ein Gesamtkonzept für die Kellerabdichtung erstellen, das eine fachgerechte Außenabdichtung, eine funktionierende Dränung bis zur Sohle (sofern möglich) und ggf. eine nachträgliche Horizontalsperre umfasst. Verzichten Sie auf halbherzige Teillösungen, da diese langfristig zu höheren Schäden und Kosten führen können.
    Bei einem Altbau aus dem Jahr 1962 mit feuchten Kellerwänden bis 30 cm über dem Boden liegt ein klassisches Problem der kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme vor, verursacht durch fehlende oder defekte Horizontalsperre und unzureichende Entwässerung im Bereich der Kellerwand.
    🔴 Gefahr: Eine halbhohe Drainage ohne Anschluss an ein funktionierendes Ablaufsystem und ohne tiefe Fundamententwässerung kann die Feuchtigkeit lediglich verschieben – nicht beseitigen. Dadurch steigt das Risiko einer seitlichen Wassereinwanderung unter die Fundamentplatte oder einer Aufstauung im Erdreich, was langfristig zu statischen Schäden oder erhöhter Salzausblühung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die abgesackten und von der Kellerwand gelösten Lichtschächte stellen eine gravierende Schwachstelle dar: Sie ermöglichen direkten Wasser- und Erdeneintrag in den Kellerbereich und untergraben die Standsicherheit der Kellerwand – insbesondere bei fehlender Fundamententwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine halbhohe Drainage sei ausreichend, ist fachlich nicht haltbar. Eine wirksame Entwässerung muss mindestens bis zur Unterkante der Horizontalsperre (meist im Bereich der Fundamentsohle oder darunter) reichen, um den kapillaren Wasserstrom zu unterbrechen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Dämmmaßnahme ist zwingend eine fachgerechte Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Bohrkernuntersuchung) erforderlich, um zwischen kapillarer Feuchtigkeit, Druckwasser und Kondensat zu differenzieren – die Maßnahmen unterscheiden sich fundamental.
    ➕ Ergänzung: Die Terrassenbeläge müssen nicht nur ein Gefälle vom Haus weg aufweisen, sondern auch eine durchgängige, wasserdichte Trennschicht (z. B. Folie) zwischen Belag und Erdreich besitzen, um eine Rückstauung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Lichtschachtstabilität, Fundamentzustand und Feuchteursachenanalyse. Eine eigenständige Planung ohne statische und feuchtetechnische Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine halbhohe Drainage als grundsätzlich unzureichend für eine dauerhafte Trockenlegung – insbesondere bei Altbauten ohne Horizontalsperre.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte Außenabdichtung der Kellerwand in Kombination mit der Drainage.
    • Alle drei betonen die kritische Bedeutung der Lichtschächte als Eintrittspunkt für Wasser und fordern deren fachgerechte Sanierung.
    • GoogleAI fokussiert auf die Kombination Drainage + Außenabdichtung als "effektivste Lösung", betont aber nicht ausdrücklich die Notwendigkeit einer nachträglichen Horizontalsperre.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Notwendigkeit einer Horizontalsperre hervor – Qwen konkretisiert dabei sogar das erforderliche Erreichen der Unterkante der Sperre als Ziel für die Drainagetiefe.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer systematischen Feuchteursachenanalyse (Carbontest, Bohrkern) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur hydrologischen Bewertung des Untergrunds – nicht bei den anderen Modellen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf eine durchgängige wasserdichte Trennschicht unter Terrassenbelägen, um Rückstauung zu verhindern.
    • GoogleAI formuliert "halbhohe Drainage möglichweise nicht ausreichend", während DeepSeek und Qwen dies mit klaren fachlichen Begründungen als "unzureichend" bzw. "fachlich nicht haltbar" bewerten – die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • Stets die sicherere, konservativere Einschätzung wählen: Halbhohe Drainage ist nicht ausreichend, da sie weder den kapillaren Aufstieg unterbricht noch Druckwasser effektiv ableitet.
    • Die fachlich robusteste Basis ist der KI-Konsens: Außenabdichtung + Drainage bis Fundamentsohle + Lichtschachtsanierung + Feuchteursachenanalyse + ggf. Horizontalsperre.
    Tiefe der Drainage ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglicherweise nicht ausreichend"; DeepSeek & Qwen: "fachlich unzureichend" – Konsens: Halbhohe Drainage ist nicht ausreichend; erforderlich ist eine Drainage bis Fundamentsohle / Horizontalsperre.
    Außenabdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte Außenabdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung) als zwingende Ergänzung zur Drainage.
    Lichtschachtsanierung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Lichtschächte als gravierende Schwachstelle und fordern deren fachgerechte Abdichtung oder Ausbau.
    Feuchteursachenanalyse ⚠️ Abwägung Nur Qwen formuliert sie explizit als zwingend erforderlich; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf "Ursachenanalyse", aber ohne Methodik – Konsens: Methodisch fundierte Analyse (Carbontest/Bohrkern) ist erforderlich, um Maßnahmen gezielt auszuwählen.
    Nachträgliche Horizontalsperre ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen heben sie als sinnvoll bis zwingend hervor – Konsens: Bei fehlender Sperre im Mauerwerk (typisch für 1962) ist eine nachträgliche Horizontalsperre in der Regel unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine halbhohe Drainage allein ist keine tragfähige Lösung. Stattdessen ist ein integriertes Sanierungskonzept erforderlich: fachgerechte Außenabdichtung, Drainage bis Fundamentsohle, Lichtschachtsanierung, Feuchteursachenanalyse und prüfende Beurteilung der Notwendigkeit einer nachträglichen Horizontalsperre durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Halbhohe Drainage ohne tiefe Entwässerung Wassereinwanderung unter Fundament – langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Außenabdichtung bei aktiver Drainage Erhöhter Wasserdruck auf Kellerwand → Rissbildung, Durchfeuchtung, Salzausblühung
    🔴 Risiko Ungenügende Lichtschachtsanierung Direkter Wasser- und Erdeneintrag in Keller → Sofortige Feuchtigkeitsschäden, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Keine Feuchteursachenanalyse vor Maßnahme Falsche Maßnahme (z. B. Abdichtung bei Kondensat) → Verschwendung von Zeit & Geld, weitere Schäden
    🔴 Risiko Verzicht auf nachträgliche Horizontalsperre bei fehlender Sperre Kapillarer Feuchtaufstieg bleibt bestehen → Dauerhafte Schimmelgefahr, Materialzerstörung
    ✅ Chance Fachgerechte Gesamtsanierung (Drainage + Abdichtung + Horizontalsperre) Nachhaltige Trockenlegung des Kellers – Wertsteigerung, gesunde Raumluft, langfristige Schadensvermeidung
    ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse vor Sanierung Gezielte, kosteneffiziente Maßnahmen – Vermeidung von Fehlinvestitionen und Rückbau
    ✅ Chance Fachgerechte Lichtschachtsanierung Wesentliche Reduktion des Wassereintrags – entscheidend für Erfolg aller anderen Maßnahmen
    ✅ Chance Einsatz moderner Abdichtungssysteme (z. B. mineralisch, diffusionsoffen) Langfristige Funktionsfähigkeit bei gleichzeitiger Wandatmung – weniger Schäden durch Feuchtigkeitsschwankungen
    ✅ Chance Integration von Terrassen- und Lichtschachtoptimierung in Gesamtkonzept Synergieeffekte: Oberflächenwasser wird systematisch abgeleitet – kein Rückstau, kein Seitenanstrom
    1. Sofortige Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Feuchtesachverständigen (z. B. nach DIN 18022 oder DGfB) für eine Carbontest- und Bohrkernuntersuchung – keine Maßnahme vor Abschluss dieser Analyse.
    2. Statik und Lichtschächte prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Bauingenieur mit einer Standsicherheitsprüfung der Kellerwand und der Lichtschächte – bei Instabilität sofortige Stabilisierung vor Entwässerung.
    3. Fachgerechte Außenabdichtung inkl. Drainage bis Fundamentsohle planen: Arbeiten Sie mit einem spezialisierten Kellerabdichtungsbetrieb ein Gesamtkonzept aus, das Bitumendickbeschichtung oder mineralische Dichtung, Noppenfolie bis Sohle und Anschluss an ein funktionierendes Ablaufsystem umfasst.
    4. Nachträgliche Horizontalsperre prüfen und ggf. einbauen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob ein Injektionsverfahren oder mechanisches Mauersägeverfahren erforderlich ist – bei fehlender Sperre ist dies in 95 % der Fälle zwingend.
    5. Lichtschächte fachgerecht erneuern: Entfernen Sie die abgesackten Schächte vollständig, stellen Sie eine wasserdichte Verbindung zwischen neuer Schachtkonstruktion und Kellerwand her (z. B. mit Dichtungsbahn und Übergangsklebung) und sorgen für eine oberflächennahe Entwässerung.
    6. Terrassenbeläge mit Trennschicht und Gefälle umgestalten: Verlegen Sie unter den Belag eine durchgängige wasserdichte Folie und gewährleisten Sie ein Mindestgefälle von 2 % vom Haus weg – Anschluss an das Drainagesystem prüfen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Filtervlies.
    Fundamentsohle
    Die Fundamentsohle ist die Unterseite des Fundaments, die auf dem Baugrund aufliegt.
    Verwandte Begriffe: Gründungstiefe, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Horizontalsperre.
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung dient dazu, den Wärmeverlust über die Fassade zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, chemische Horizontalsperre.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnlicher Stoff, der zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Bitumenbahn, Abdichtung.
    Dichtungsschlämme
    Eine Dichtungsschlämme ist eine mineralische Abdichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: mineralische Dichtung, Zementmörtel, Abdichtung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer vollständigen und einer halbhohen Drainage?
      Eine vollständige Drainage reicht bis unter die Fundamentsohle und leitet das Wasser effektiv ab. Eine halbhohe Drainage liegt höher und kann nur oberflächlich wirken.
    2. Warum ist eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsursache wichtig?
      Nur wenn die Ursache der Feuchtigkeit bekannt ist, kann die richtige Sanierungsmaßnahme gewählt werden. Andernfalls kann es zu Fehlinvestitionen und weiteren Schäden kommen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
      Alternativ oder ergänzend zur Drainage können eine Abdichtung der Kellerwand von außen, eine Innendämmung oder eine Horizontalsperre in Betracht gezogen werden.
    4. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Drainage, der Tiefe, den Bodenverhältnissen und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für eine Drainage einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    6. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, eine Drainage selbst zu verlegen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen.
    7. Wie lange hält eine Drainage?
      Die Lebensdauer einer Drainage hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Drainage mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was ist eine Noppenfolie?
      Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz der Kellerwand vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird zwischen der Kellerwand und der Drainage angebracht.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Schritte zur Sanierung einer feuchten Kellerwand.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
    • Fassadendämmung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Fassadendämmung im Altbau.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
  2. Kellerabdichtung Altbau: Fachplanung vor Ort notwendig!
    Planung durch Kollegen vor Ort
    Die einzig sinnvolle Antwort ist, dass Sie das Vorhaben von einem versierten Kollegen vor Ort planen lassen, also sowohl Außendämmung sowie eine eventuelle Kellerabdichtung.
    Eine halbhoch verlegte Dränung entspricht zumindest keinem Regelwerk und nützt nichts für die Dränierung des Kellerfußpunkts. Üblicherweise wurden zu der Zeit Keller mit einem Zementputz und einem Bitumen- oder Teeranstrich (Bitumenanstrich, Teeranstrich) versehen, der meistens nach fast 50 Jahren biologisch angegriffen ist. Soll heißen: Die planmäßige Lebensdauer der Kellerabdichtung ist vorbei. Von daher ist eine ordentlich geplante Neuabdichtung sicher zu überlegen.
    Hat denn der Keller eine Dränung und haben Sie die schon mal auf Funktion kontrolliert?
    Halbhohe Drainage am Altbau: Kellerwand-Feuchtigkeit effektiv begegnen
    💡 Kernaussagen: Eine halbhohe Drainage entspricht nicht den gängigen Regelwerken und ist für die Dränierung des Kellerfußpunkts ungeeignet. Stattdessen wird eine umfassende Planung durch einen Fachmann vor Ort empfohlen, die sowohl die Außendämmung als auch eine eventuelle Kellerabdichtung berücksichtigt. Die Lebensdauer alter Kellerabdichtungen mit Zementputz und Bitumen- oder Teeranstrich ist begrenzt, sodass eine Neuabdichtung in Betracht gezogen werden sollte. Bei der Sanierung von Altbauten ist es wichtig, die Bausubstanz zu schützen und Feuchtigkeitsprobleme nachhaltig zu lösen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Kellerabdichtung Altbau: Fachplanung vor Ort notwendig! ist eine professionelle Planung unerlässlich, um die Bausubstanz des Altbaus nicht zu gefährden und die Feuchtigkeitsprobleme effektiv zu beheben. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu langfristigen Schäden führen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Fassadendämmung und Kellerabdichtung als Gesamtprojekt zu betrachten, um Synergieeffekte zu nutzen und die Kosten zu optimieren. Eine sorgfältige Analyse der Kellerwand und des Fundaments ist entscheidend für die Auswahl der geeigneten Abdichtungsmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Fachmann für Altbausanierung, um eine umfassende Analyse der Situation vorzunehmen und einen individuellen Sanierungsplan zu erstellen. Achten Sie darauf, dass der Plan sowohl die Drainage als auch die Fassadendämmung berücksichtigt, um eine langfristige Lösung für die Feuchtigkeitsprobleme zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Altbau, Kellerwand, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausabriss Nachbar: Wer zahlt Dämmung, Feuchtigkeitsschutz angrenzende Wand? Pflichten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Altbau, Kellerwand, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Altbau, Kellerwand, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
Suche nach: Halbhohe Drainage: Ja oder Nein? Feuchte Kellerwand
Suche nach: Drainage, Altbau, Kellerwand, Feuchtigkeit, Fassadendämmung, Sanierung, Bausubstanz, Fundament, Abdichtung
