Drainage am Haus prüfen: Risiken, Funktion & Notwendigkeit der Wartung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Drainage am Haus prüfen: Risiken, Funktion & Notwendigkeit der Wartung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit im Keller als direkte Folge einer defekten oder unzureichenden Drainage; Alle betonen die kritische Bedeutung der Pumpe bei Hebeanlagen und warnen vor deren Ausfall als Single-Point-of-Failure; Alle fordern eine fachliche Prüfung durch qualifizierten Sachverständigen vor Kauf – keine reine Sichtkontrolle.
👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugt die sicherste, konservativste Bewertung: Gehe von systemischen, nicht-sichtbaren Risiken aus (Feuchteschäden, Abdichtungsversagen, Verstopfung), nicht von technischer "Normalität". Prüfe vor Kauf immer fachlich – mit dokumentierter Funktions-, Druck- und Feuchtemessung, inkl. Geländebegutachtung.
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung einer Drainageanlage in einem Haus Baujahr 1994. Es geht um die Frage, ob die vorhandene Pumpenkonstruktion im Keller eine geplante Lösung oder eine Notlösung darstellt. Wichtig ist die Prüfung der Dränleitungen, der Abdichtung des Außenmauerwerks und die Berücksichtigung des Lastfalls. Eine Flächendränung unter der Bodenplatte wirft zusätzliche Fragen auf.
wir stehen kurz vor dem Erwerb einer gebrauchten Immobilie.
Das Haus (Baujahr. 1994) ist so weit wir das beurteilen können, in einem guten Zustand.
In einer Sache allerdings sind wir uns etwas unsicher:
Im Keller (Bodenplatte ist aus wasserundurchlässigem Beton gegossen, aufgemauert) befindet sich in einem wassergefüllten Schacht, unter einer VA-Stahl-Platte, eine Pumpe.
Diese pumpt, sobald ein bestimmter Wasserpegel erreicht ist, dieses in die Kanalisation. Das gesammelte Wasser stammt aus verschiedenen Drainagen (drei Drainagen unter dem Haus, eine Drainage rund ums Haus. Für den Fall, dass die Pumpe ausfällt, existiert ein Überlaufrohr.
Meine Fragen:
Ist dieses ein "normaler" baulicher Vorgang?
Birgt diese Art der Konstruktion etwaige Risiken in Sachen "feuchter Keller"?
Für eine kurzfristige Beantwortung bedanke ich mich im Voraus.
🔴 KRITISCH: Ausfall der Sumpfpumpe führt innerhalb weniger Stunden zu Wassereinbruch – keine alleinige Verlassenswürdigkeit auf das Überlaufrohr.
🔴 KRITISCH: Dauerhafte Wasseransammlung im Schacht signalisiert permanenten hydrostatischen Druck – hohe Risiken für Feuchteschäden, Salzausblühungen und Abdichtungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Betonbodenplatte ist grundsätzlich nicht wasserundurchlässig – Integrität der Außen- und Horizontalsperre (insbes. bei Baujahr 1994) muss fachlich geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Drainagerohre sind anfällig für Versinterung, Wurzeldurchwurzelung und Verstopfung – Sichtprüfung im Schacht reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Anschluss an Kanal oder Versickerung muss rechtskonform sein – ungenehmigte Versickerung ist baurechtlich relevant und kann zu Nachbarklagen führen.
Ich empfehle, die Drainage vor dem Erwerb der Immobilie gründlich zu prüfen. Eine Drainage dient dazu, das Haus vor eindringendem Wasser zu schützen.
Funktionsweise: Eine Drainage besteht typischerweise aus einem Drainagerohr, das rund um das Haus verlegt ist. Dieses Rohr leitet das Wasser zu einem Kontrollschacht, von wo aus es in die Kanalisation oder ein Versickerungsbecken abgeleitet wird.
🔴 Gefahr: Wenn die Drainage nicht richtig funktioniert, kann es zu Feuchtigkeit im Keller und schlimmstenfalls zu Wasserschäden kommen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
Prüfung: Achten Sie auf Anzeichen wie feuchte Wände im Keller, stehendes Wasser im Kontrollschacht oder Verstopfungen im Überlaufrohr. Ein hoher Wasserpegel im Schacht deutet auf eine mangelhafte Ableitung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Drainage von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Klären Sie, ob Wartungsarbeiten durchgeführt wurden und lassen Sie sich die Ergebnisse zeigen.
Der beschriebene Sachverhalt einer Drainageanlage mit Sammelschacht und Pumpe ist bei Gebäuden mit Untergeschoss oder Keller, insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder undurchlässigen Böden, ein durchaus üblicher und bautechnisch sinnvoller Vorgang. Die Kombination aus Ringdrainage um das Haus und Sohl- bzw. Fundamentdrainagen unter der Bodenplatte dient der gezielten Ableitung von anfallendem Sicker- und Grundwasser, um die Bauwerksabdichtung zu entlasten und Feuchteschäden vorzubeugen. Die Verwendung einer wasserundurchlässigen Betonbodenplatte (Weiße Wanne) in Kombination mit einer Drainage ist eine bewährte Konstruktion.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko dieser Konstruktion liegt im Ausfall der Pumpe. Fällt die Pumpe aus, kann das Wasser im Schacht ansteigen und bei fehlender oder unzureichender Rückstausicherung in den Keller eindringen. Der vorhandene Überlauf ist zwar eine gute Sicherheitsmaßnahme, jedoch nur dann wirksam, wenn das Überlaufrohr in einen funktionierenden Vorfluter (z.B. Regenwasserkanal mit ausreichendem Gefälle) mündet und nicht selbst bei Starkregen unter Druck steht. Ein weiteres Risiko ist die allmähliche Versinterung oder Verschlammung der Drainagerohre, was deren Funktion beeinträchtigt und zu einem Anstieg des Wasserdrucks auf die Kellerwände führen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die langfristige Funktion ist die regelmäßige Wartung der gesamten Anlage. Dazu gehört die jährliche Funktionsprüfung der Pumpe (Schwimmerschalter, Förderleistung), die Reinigung des Schachts von Sedimenten und die Kontrolle der Drainageauslässe. Zudem sollte die Rückstausicherung (Hebeanlage oder Rückstauklappe) überprüft werden, da bei einem Rückstau aus der Kanalisation das Wasser sonst ungehindert in den Keller drücken kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage, ob die Drainage an den öffentlichen Kanal angeschlossen ist oder ob eine Versickerung auf dem Grundstück erfolgt – letzteres ist oft genehmigungspflichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Fachbetrieb für Drän- und Entwässerungstechnik mit einer detaillierten Inspektion der gesamten Drainageanlage. Lassen Sie die Funktion der Pumpe, den Zustand des Schachts und die Abflusswege der Überlaufleitung prüfen. Klären Sie zudem, ob eine Wartungsdokumentation vorliegt und ob die Anlage den aktuellen technischen Regeln (DINAbk. 4095) entspricht. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Keller dauerhaft trocken bleibt und keine versteckten Mängel vorliegen.
Die beschriebene Anlage ist eine sogenannte Drän- oder Sumpfpumpenanlage, die bei Gebäuden mit erhöhtem Grundwasserstand oder ungünstiger Geländelage zur Entwässerung des Kellerbereichs eingesetzt wird — sie ist technisch gängig, aber kein Indikator für einen ‚normalen‘, risikofreien Zustand.
🔴 Gefahr: Eine permanente Wasseransammlung im Kellerbereich — selbst in einem Schacht — weist auf ein dauerhaftes hydrostatisches Druckniveau hin, das langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Salzausblühungen und Materialschäden an der Bodenplatte oder den Kellerwänden führen kann.
🔴 Gefahr: Die Abhängigkeit von einer elektrischen Pumpe stellt ein kritisches Single-Point-of-Failure dar: Stromausfall, Pumpenverschleiß, Verstopfung oder Sensorfehler können innerhalb weniger Stunden zu Überstau und Wassereinbruch führen — das Überlaufrohr ist kein Ersatz für eine funktionssichere, redundante Entwässerung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Bodenplatte sei ‚wasserundurchlässig‘, ist irreführend: Beton ist grundsätzlich wasserdurchlässig (vor allem bei Rissen, Fugen oder unzureichender Abdichtung); eine wasserundurchlässige Wirkung setzt eine fachgerechte, intakte Horizontalsperre und Außenabdichtung voraus — diese ist bei Baujahr 1994 nicht zwangsläufig gegeben und oft altersbedingt beschädigt.
➕ Ergänzung: Die drei unterhausinternen Drainagen deuten auf ein systematisches Feuchteproblem hin — mögliche Ursachen sind fehlende oder defekte Außenabdichtung, unzureichende Geländegestaltung (fehlende Gefälle weg vom Haus), verstopfte oder durchwurzelte Drainagerohre oder ein gestiegenes Grundwasserniveau seit der Errichtung.
➕ Ergänzung: Eine fachliche Beurteilung erfordert nicht nur die Sichtprüfung der Pumpe, sondern auch eine Druckprüfung der Drainageleitungen, eine Überprüfung der Pumpenlaufzeiten (z. B. über Logbuch oder Steuerung), eine Feuchtemessung der Kellerwände/Bodenplatte sowie eine Begehung des Geländes zur Beurteilung der Oberflächenentwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder ein geprüftes Baukontrollbüro mit einer umfassenden Feuchte- und Drainagegutachtung — inkl. Funktionsprüfung der Pumpe, Dichtheitsprüfung der Drainageleitungen und Beurteilung der Außenabdichtung. Eine bloße Sichtkontrolle ist hier nicht ausreichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit im Keller als direkte Folge einer defekten oder unzureichenden Drainage.
- Alle betonen die kritische Bedeutung der Pumpe bei Hebeanlagen und warnen vor deren Ausfall als Single-Point-of-Failure.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch qualifizierten Sachverständigen vor Kauf – keine reine Sichtkontrolle.
- GoogleAI fokussiert auf klassische Ringdrainage und Kontrollschacht, verweist nicht auf Pumpenabhängigkeit oder Weiße Wanne.
- DeepSeek betont die technische Sinnhaftigkeit der Anlage ("üblich und bautechnisch sinnvoll") und nennt DIN 4095 als Referenz.
- Qwen relativiert diese Bewertung: weist auf systemische Risiken hin und korrigiert die Annahme einer "wasserundurchlässigen Betonplatte" – betont Alter und mögliche Abdichtungsschäden (Baujahr 1994).
- DeepSeek ergänzt zu Wartung: Rückstausicherung, jährliche Pumpenprüfung, Sedimentreinigung, Rechtlichkeit der Versickerung.
- Qwen ergänzt: Druckprüfung der Leitungen, Logbuch-Analyse der Pumpenlaufzeiten, Geländebegutachtung, Feuchtemessung – weit über reine Funktionsprüfung hinaus.
- DeepSeek bezeichnet die Konstruktion als "durchaus üblich und bautechnisch sinnvoll".
- Qwen kontert: "kein Indikator für einen ‚normalen‘, risikofreien Zustand" und korrigiert die Aussage zur Wasserundurchlässigkeit der Bodenplatte als "irreführend".
- 👉 Empfehlung: Vorsichtsprinzip – Qwens Einschätzung ist sicherer: Dauerhafte Wasseransammlung ist kein Zustand, der als technisch ‚normal‘ zu akzeptieren ist.
Thema Status KI-Konsens Funktionsprinzip der Drainage ✅ Alle drei Modelle beschreiben Ringdrainage, Schacht und Pumpe als gezielte Ableitung von Sicker- und Grundwasser – Übereinstimmung im Grundverständnis. Risiko durch Pumpenausfall ✅ Konsens: Hochgradig kritisches Risiko – sofortiger Wassereinbruch möglich; Überlaufrohr ist keine ausreichende Sicherung. Wasserundurchlässigkeit der Betonplatte ❌ Widerspruch zwischen DeepSeek (positiv) und Qwen (korrigierend); GoogleAI bleibt hier unklar. Konsolidierte Bewertung: Beton ist prinzipiell durchlässig – Integrität der Abdichtung entscheidend. Wartungsumfang ⚠️ GoogleAI (grundsätzlich), DeepSeek (jährlich + Rückstau), Qwen (umfassend: Logbuch, Druckprüfung, Gelände). Konsens: Regelmäßige, dokumentierte Fachwartung ist zwingend – Umfang variiert. Prüfnotwendigkeit vor Kauf ✅ Vollständiger Konsens: Nur eine fachkundige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (Bautechnik/Feuchteschäden) ist ausreichend – Sichtkontrolle ist unzulänglich. 👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugt die sicherste, konservativste Bewertung: Gehe von systemischen, nicht-sichtbaren Risiken aus (Feuchteschäden, Abdichtungsversagen, Verstopfung), nicht von technischer "Normalität". Prüfe vor Kauf immer fachlich – mit dokumentierter Funktions-, Druck- und Feuchtemessung, inkl. Geländebegutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Pumpenausfall bei Stromausfall oder Verschleiß Überstau im Schacht innerhalb weniger Stunden → Wassereinbruch in Keller, Schäden an Elektroinstallation, Einrichtung, Bausubstanz 🔴 Risiko Versinterung/Verstopfung der Drainagerohre Verlust der Entwässerungsfunktion → steigender hydrostatischer Druck → Rissbildung an Bodenplatte, Feuchteeintrag 🔴 Risiko Defekte oder altersbedingte Schäden an Außenabdichtung (Baujahr 1994) Dauerhafte Feuchtigkeitsaufnahme → Schimmel, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Rückstauschutz Rückstau aus Kanal bei Starkregen → Wasserdruck von außen in Keller → Durchtritt an Fugen, Anschlüssen, Einbrüchen 🔴 Risiko Ungenehmigte Versickerung oder falscher Kanalanschluss Baurechtliche Nachbesserungspflicht, Bußgelder, Anschlusszwang an Kanal mit hohen Kosten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Drainage mit Redundanz (z. B. Zweitpumpe) Dauerhafte Trockenlegung des Kellerbereichs → Wertsteigerung, Nutzbarkeit, gesunde Raumluft ✅ Chance Regelmäßige Dokumentation von Pumpenlaufzeiten und Wartung Früherkennung von Verschleiß → geplante Instandhaltung, langfristig niedrigere Gesamtkosten ✅ Chance Vorliegen einer umfassenden Wartungsdokumentation Transparenz für Käufer → höhere Vertrauenswürdigkeit, bessere Verhandlungsposition, geringeres Haftungsrisiko ✅ Chance Geländegestaltung mit ausreichendem Gefälle weg vom Haus Reduzierte Wasseranlastung der Drainage → geringere Pumpenlaufzeiten → längere Lebensdauer, niedrigerer Energieverbrauch ✅ Chance Nutzung moderner Sensortechnik (z. B. Pegelüberwachung mit Alarm) Frühwarnsystem bei Anstieg → rechtzeitige Intervention vor Schaden, Versicherungsrelevanz Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Kauf einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauwerksabdichtung – inkl. Druckprüfung der Drainageleitungen, Feuchtemessung an Kellerwand/Bodenplatte und Geländebegutachtung.
- Pumpenfunktion prüfen: Testen Sie vor Ort die Pumpe mit simulierter Wasserverdrängung, prüfen Sie Schwimmerschalter, Förderleistung und Alarmanzeige – lassen Sie sich das letzte Wartungsprotokoll zeigen.
- Abdichtung dokumentieren: Fordern Sie den Nachweis der Außenabdichtung (Art, Verarbeitung, evtl. Prüfprotokolle) ein – bei Baujahr 1994 ist ein Zustandsbericht zur Horizontalsperre zwingend.
- Überlauf und Rückstau prüfen: Verfolgen Sie das Überlaufrohr bis zur Mündung – ist es an einen funktionsfähigen Regenwasserkanal mit Gefälle angeschlossen? Ist eine Rückstausicherung (Klappe/Hebeanlage) vorhanden und wird sie regelmäßig gewartet?
- Wartungsprotokoll anfordern: Sammeln Sie alle vorhandenen Wartungsunterlagen (Pumpe, Schacht, Leitungen) – fehlende Dokumentation deutet auf unzureichende Pflege hin und ist ein rotes Warnsignal.
- Rechtliche Abklärung vornehmen: Klären Sie mit dem zuständigen Abwasserbetrieb, ob die Drainage rechtskonform an den Kanal angeschlossen ist oder ob Versickerung genehmigt wurde – lassen Sie dies schriftlich bestätigen.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, einem Kontrollschacht und einem Überlaufrohr. Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerleitung.
- Kontrollschacht
- Ein Schacht, der zur Überprüfung und Wartung der Drainage dient. Hier kann der Wasserstand kontrolliert und die Drainage gereinigt werden. Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsschacht, Ablaufschacht.
- Überlaufrohr
- Ein Rohr, das überschüssiges Wasser aus dem Kontrollschacht ableitet, wenn die Kapazität des Schachts überschritten wird. Es verhindert, dass Wasser zurück ins Gebäude fließt. Verwandte Begriffe: Notüberlauf, Ablaufrohr, Entlastungsleitung.
- Bodenplatte
- Die tragende Platte aus Beton, auf der das Gebäude errichtet wird. Sie bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Kellerboden.
- Wasserundurchlässiger Beton
- Eine spezielle Betonsorte, die so dicht ist, dass kein Wasser eindringen kann. Sie wird häufig für Bodenplatten und Kellerwände verwendet, um Feuchtigkeit abzuhalten. Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserdichter Beton, Sperrbeton.
- Kanalisation
- Ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser und Regenwasser ableitet. Die Drainage leitet das gesammelte Wasser in die Kanalisation. Verwandte Begriffe: Abwasserkanal, Entwässerungssystem, Siel.
- Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken.
- Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um Wasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in Keller und Fundamente zu verhindern. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Staunässe und Wasserdruck. - Wie erkenne ich, ob meine Drainage defekt ist?
Anzeichen für eine defekte Drainage können feuchte Kellerwände, stehendes Wasser im Kontrollschacht, Verstopfungen im Überlaufrohr oder ein ungewöhnlich hoher Wasserpegel im Schacht sein. Auch Schimmelbildung im Keller kann ein Hinweis sein. - Wie oft sollte eine Drainage gewartet werden?
Eine Drainage sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann überprüft und bei Bedarf gereinigt werden. Dies stellt sicher, dass sie einwandfrei funktioniert und Schäden frühzeitig erkannt werden können. - Was kostet die Reparatur einer Drainage?
Die Kosten für die Reparatur einer Drainage können stark variieren, abhängig vom Umfang des Schadens und der Art der Reparatur. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann. - Kann ich eine Drainage selbst reparieren?
Einfache Reinigungsarbeiten können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen oder unklarer Ursache sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was passiert, wenn ich eine defekte Drainage nicht repariere?
Wenn eine defekte Drainage nicht repariert wird, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden im Keller, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Stabilität des Gebäudes gefährden. - Welche Arten von Drainagen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, darunter Ringdrainagen, die um das gesamte Gebäude verlaufen, und Vertikaldrainagen, die an einzelnen Wänden angebracht werden. Die Wahl der richtigen Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab. - Was ist ein Kontrollschacht bei einer Drainage?
Ein Kontrollschacht ist ein Schacht, der in das Drainagesystem integriert ist und dazu dient, den Wasserstand und den Zustand der Drainage zu überprüfen. Er ermöglicht auch die Reinigung und Wartung des Systems.
- Kellerabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Dränage richtig planen
Worauf bei der Planung einer Drainage zu achten ist. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der Gründe für Feuchtigkeit im Keller. - Wartung von Entwässerungssystemen
Tipps und Hinweise zur Pflege von Entwässerungsanlagen.
Drainage: Ursachenforschung – Geplante Lösung oder Notbehelf?
ob das eine Notlösung ist
kann sein, muss aber nicht, lässt sich bei einem Bau von 1994 sicher noch feststellen, läuft das Wasser direkt von den Dränleitungen in den Schacht? , war das von Anfang an geplant.
WU Bodenplatte ist erst mal gar nichts, wie sind die Durchführungen etc. etc, wie ist das Außenmauerwerk im UGAbk. abgedichtet, welcher Lastfall steht an, warum Flächendränung unter Bodenplatte? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage am Haus: Prüfung, Risiken und Wartung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung einer Drainageanlage in einem Haus Baujahr 1994. Es geht um die Frage, ob die vorhandene Pumpenkonstruktion im Keller eine geplante Lösung oder eine Notlösung darstellt. Wichtig ist die Prüfung der Dränleitungen, der Abdichtung des Außenmauerwerks und die Berücksichtigung des Lastfalls. Eine Flächendränung unter der Bodenplatte wirft zusätzliche Fragen auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Drainage: Ursachenforschung – Geplante Lösung oder Notbehelf? ist es entscheidend festzustellen, ob das Wasser direkt von den Dränleitungen in den Schacht geleitet wird und ob dies von Anfang an so geplant war. Die Beschaffenheit der WU-Bodenplatte und die Ausführung der Durchführungen sind ebenfalls kritische Punkte.
📊 Zusatzinfo: Bei der Prüfung der Drainage sollten auch die Details der Abdichtung des Außenmauerwerks im Untergeschoss (UGAbk.) berücksichtigt werden. Der anstehende Lastfall und die Gründe für eine Flächendränung unter der Bodenplatte sind weitere wichtige Aspekte.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Funktion und den Zustand der Drainageanlage zu beurteilen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Dränleitungen prüfen, die Abdichtung beurteilen und den Lastfall analysieren. Die Ergebnisse dieser Prüfung geben Aufschluss darüber, ob die vorhandene Konstruktion eine dauerhafte Lösung darstellt oder ob Handlungsbedarf besteht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Haus, Keller, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … ich habe mir heute ein Haus angesehen bei dem im letzten Winter der Bereich zwischen der Bohrung …
- … zu einem Aufwölben des Erdreichs führen kann. Dies kann durch schlechte Drainage oder eine undichte Stelle in der Leitung verursacht werden. …
- … frostsicher – aber nur bei intakter Isolierung, vollständiger Dichtheit und funktionierender Drainage; lokale Störungen brechen diese Sicherheit auf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². …
- … eine Wärmepumpe (Erdwärme mit Tiefenbohrung) bei so einem nicht super gedämmten Haus sinnvoll? Ermittelt wurde eine 10,5 kW Wärmepumpe und eine Bohrtiefe von …
- … Ich empfehle, die Heizlast des Hauses genau zu berechnen. Eine Heizlast von 10,5 kW erscheint mir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … wir haben unsere alte Terrasse neu machen lassen. Der alte Kellerzugang mit Treppe wurde aufgeschüttet und es wurde direkt an der …
- … Kellertür ein lLichtschacht montiert. Dieser wurde jedoch nicht zur Türe abgedichtet, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Haus, Keller, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Haus, Keller, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage am Haus prüfen: Risiken, Funktion & Notwendigkeit der Wartung?
Suche nach: Drainage am Haus: Prüfung, Risiken & Wartung
Suche nach: Drainage, Haus, Keller, Wasserschaden, Wartung, Prüfung, Risiko, Überlaufrohr, Wasserpegel
