Weiße Wanne undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wassereintritt?
BAU-Forum: Keller
für Infos vielen Dank im Voraus. Mein Bau grenzt an einen kleinen Bach. Daher habe ich eine sog. Weiße Wanne aus WU-Beton. Die Bodenplatte ist 25 cm stark, die Wände 30 cm. Ich bin noch im Rohbaustadium - allerdings ist außen schon aufgefüllt und verdichtet und auch das Dach ist drauf und die Fenster sind drin. Nun war ja auch bei uns in Bayern Hochwasser. Dabei viel auf dass auf drei Seiten die Wände feucht wurden. Auf einer Seite konzentrierte sich das. Hier sieht es so aus als ob das Wasser an zwei Stellen in den Keller kommt. 1. durch einen mehrere Zentimeter großen Riss in der Mauer und zweitens dort wo die senkrechte Mauer auf der Bodenplatte aufsetzt in ca. 2 Meter Länge. Des weiteren gibt es noch ca. 5 weitere feuchte Stellen auf den anderen 2 Wänden. Durch die Bodenplatte kommt kein Wasser. Ich habe meinen Bauunternehmer (ist diese Woche im Urlaub) telefonisch in der Türkei erwischt - dieser will sich das ganze nach seiner Rückkehr am Dienstag Abend (20.08.18:00 Uhr) ansehen und voraussichtlich mit Harz bekämpfen. Diese Aussage tätigte er Aufgrund meiner Schilderung der Dinge. Nun meine Frage - taugt diese Harz-Geschichte was? Muss man die Wände außen nochmal freilegen und von außen abdichten - muss ich meinen "neuen" Keller gleich sanieren? Ich denke der Bauunternehmer möchte natürlich so kostengünstig wie möglich aus dieser Sache raus. Aber wird solch eine Geschichte nicht von der Haftpflichtversicherung des BUs übernommen? Ich habe einen Gutachter eingeschaltet dieser wird auch am Dienstag anwesend sein. Aber auch Gutachter können irren - daher meine Bitte um Infos wie solch ein Schaden dauerhaft zu "reparieren" ist.
Danke und Grüße
Michael Meisters
🔴 Kritisch: Wassereintritt kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist ratsam.
🔴 Kritisch: Bei stehendem Wasser besteht Schimmelgefahr. Fachgerechte Trocknung und Desinfektion sind erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Weißen Wanne haben. Das ist besonders kritisch, da Ihr Bau an einen Bach grenzt und somit hohem Wasserdruck ausgesetzt ist.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in eine Weiße Wanne kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und langfristiger Schädigung des Betons.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
- Risse im Beton: Durch Setzungen, Temperaturspannungen oder mangelhafte Ausführung können Risse entstehen.
- Undichte Arbeitsfugen: Die Übergänge zwischen den einzelnen Betonierabschnitten sind Schwachstellen.
- Fehlerhafte Detailausbildung: Anschlüsse an Durchdringungen (Rohre, Kabel) oder Ecken können undicht sein.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen und dokumentieren Sie den Wassereintritt.
- Ursachenforschung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln.
- Reparaturkonzept: Lassen Sie sich ein Sanierungskonzept erstellen, das auf die spezifische Ursache abgestimmt ist. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind z.B. Rissverpressung, Injektionen oder eine nachträgliche Abdichtung von außen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Betonsanierung, um die Ursache zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser schützt. Die Dichtigkeit wird durch die Betonzusammensetzung, die Verarbeitung und die Vermeidung von Rissen erreicht.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie nur eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdurchlässigkeit. - Rissverpressung
- Rissverpressung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen in Betonbauteilen. Dabei wird ein spezielles Injektionsmittel unter Druck in den Riss gepresst, um ihn zu verschließen und wasserdicht zu machen.
Verwandte Begriffe: Injektion, Abdichtung, Betonsanierung. - Arbeitsfuge
- Eine Arbeitsfuge ist eine Unterbrechung in einem Betonbauteil, die entsteht, wenn das Betonieren nicht in einem Arbeitsgang erfolgen kann. Arbeitsfugen sind potenzielle Schwachstellen, da sie eine erhöhte Wasserdurchlässigkeit aufweisen können.
Verwandte Begriffe: Betonieren, Fuge, Wasserdichtigkeit. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungskonzepte erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse. - Injektion
- Injektion ist ein Verfahren, bei dem ein flüssiges Material unter Druck in Hohlräume, Risse oder Fugen eingebracht wird, um diese zu verfüllen oder abzudichten. Im Bauwesen wird die Injektion häufig zur Sanierung von Betonbauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtung, Betonsanierung. - Betonsanierung
- Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Schäden an Betonbauteilen zu beheben und ihre Funktionstüchtigkeit wiederherzustellen. Dazu gehören beispielsweise die Reparatur von Rissen, die Entfernung von Betonabplatzungen und der Schutz vor weiterer Schädigung.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Beton, Rissverpressung.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, Gebäude ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser zu schützen. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons, die sorgfältige Ausführung und die Vermeidung von Rissen erreicht. - Welche Ursachen kann eine undichte Weiße Wanne haben?
Mögliche Ursachen sind Risse im Beton, undichte Arbeitsfugen, fehlerhafte Detailausbildung an Durchdringungen oder Ecken, sowie mangelhafte Betonqualität oder Ausführung. Setzungen des Baukörpers oder äußere Einwirkungen wie Hochwasser können ebenfalls zu Schäden führen. - Wie finde ich die Ursache für die Undichtigkeit?
Die Ursache sollte von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Fachbetrieb für Betonsanierung ermittelt werden. Diese können die Schadensbilder analysieren, Feuchtigkeitsmessungen durchführen und gegebenenfalls zerstörungsfreie Prüfverfahren einsetzen, um die genaue Schadensstelle und Ursache zu identifizieren. - Welche Reparaturmöglichkeiten gibt es?
Die Reparaturmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Undichtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind Rissverpressung, Injektionen mit Dichtungsmitteln, nachträgliche Abdichtung von außen oder innen, oder die Sanierung von Arbeitsfugen. In manchen Fällen kann auch eine partielle oder vollständige Erneuerung der Betonkonstruktion erforderlich sein. - Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
Ich rate dringend davon ab, die Reparatur selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Beauftragen Sie stattdessen einen qualifizierten Fachbetrieb. - Welche Kosten entstehen für die Reparatur?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Schadensanalyse erstellt werden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Wer haftet für den Schaden?
Die Haftungsfrage hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn die Undichtigkeit auf Ausführungsfehler zurückzuführen ist, kann der Bauunternehmer haftbar gemacht werden. In anderen Fällen kann die Gebäudeversicherung oder eine spezielle Bauleistungsversicherung einspringen. Klären Sie die Haftungsfrage mit Ihrem Versicherer und gegebenenfalls mit einem Anwalt. - Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Weißen Wanne. Verwenden Sie hochwertigen WU-Beton und lassen Sie die Arbeiten von erfahrenen Fachleuten durchführen. Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch und beheben Sie eventuelle Schäden frühzeitig. Eine gute Drainage rund um das Gebäude kann ebenfalls helfen, den Wasserdruck zu reduzieren.
- Schwarze Wanne
Alternative Abdichtungsmethode mit Bitumenanstrichen oder -bahnen. - Dränage
Ableitung von Wasser, um den Druck auf die Bauwerksabdichtung zu reduzieren. - Kellerabdichtung
Allgemeine Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Feuchtigkeitsschäden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Bausubstanz schützen
Vorbeugende Maßnahmen, um die Bausubstanz langfristig zu erhalten.
Weiße Wanne: Nachträgliche Abdichtung – Außen vs. Innen
Weiße Wannen und kein Ende ☹
Ist ja fast nicht mehr auszuhalten. Aber dafür können Sie nix. Eine nachträgliche Abdichtung von Fugen ist nur von Außen möglich. Verpressen oder Vergelen von innen taucht meiner Meinung nach nix! Also Aufbuddeln, säubern und die Spezialisten von Triflex oder Kemperol ranlassen.
Aber zum Schadensbild, nur an den Horizontal und Vertikalfugen? Es besteht bei der vorhandenen Witterung auch die Möglichkeit von klassischem Schwitzwasser. Denn Fenster dirn und dicht lässt auch eine Möglichkeit zu. In welcher Himmelsrichtung liegt die am meisten betroffene Wand? -
WU-Beton: Weiße Wanne – Bauqualität und Ausführung entscheidend!
Ja Ja Robert
das ist es was Dir immer sage ... LASS und endlich mal eine gescheite Weiße Wanne bauen und die stellen wir dann zwecks Anschauunterricht in Netz 🙂
PS: Verpressen mit Epoxydharz geht natürlich AUCH ... ABER das sollte dann zu einem Zeitpunkt geschehn wo das Wasser ansteht NICHT das man beim nächsten Hochwasser plötzlich merkt "dies war die falsche Stelle" -
Weiße Wanne: Verpressen – Abdichtung mit Epoxidharz/PU-Harz
na ...
dann gebe ich auch noch meinen Senf dazu - dann ist aber Schluss für heute 🙂
ich habe überhaupt keine Probleme mit verpressen! ob ep, pu oder weiß-der-Kuckuck:
das funktioniert nicht schlecht. nachverpressen ist auch kein Problem, sogar
gegen drückendes Wasser kann man (mit eingeschränkter Auswahl an verpressgut)
dadurch abdichten. wenn verpressen in den ztvk (zusätzl. techn. Vereinbarungen
für kunstbauwerke = brücken usw.) drinsteht, wird's wohl so schlecht nicht sein.
wo ist der Haken an der Sache?
die kosten, die evtl. Wertminderung und die Wartung ..
ich habe deshalb kein Problem mit verpressen, weil man dem Bauherrn! e. Menge
Geld sparen kann. das sollte vertraglich vereinbart und die Bedeutung klar
umrissen sein - dann ist das fair.
nicht die feine Art ist es, wenn vertraglich e. weiße Wanne (ohne wenn-und-aber)
geschuldet wird, zur Gewinnmaximierung aber nur eine bestenfalls "graue"
Wanne abgeliefert wird.
zwischen den beiden extremen sollte noch fein abgestuft werden - es gibt auch
bei WW und guten Baufirmen durchaus kleinere techn. Probleme.
wenn aber e. großes Problem Aufgrund großer "einsparversuche" (oder
betrugsabsicht) auftaucht, wird's Zeit für e. eigenen techn. Berater u.e.
Rechtsanwalt. -
Weiße Wanne: Wassereintritt – Ursache in Bodenecke Westseite
Im Westen!
zu Herrn Worsch : es ist hauptsächlich die West-Seite im Eck zum Norden betroffen. Hier ist vor allem die Bodenfuge betroffen. Sonst sind meistens mitten in der Wand dunkle Flecken zu sehen. IN einem Fall ist ein Riss aus dem das Wasser gelaufen ist. Schwitzwasser ist das leider nicht. Die Fenster sind außer dem geöffnet, sodass hier genügend Luftzufuhr stattfindet.
zu Herrn Thalhammer: Nun die meisten Stellen sind noch dunkel und wir haben alle Stellen mit Kreide markiert.
zu Herrn Sollacher: Ein absichtlicher Einsparversuch war dies wahrscheinlich nicht - die Jungs vom Bau haben nur "schlecht gearbeitet" - allerdings hat sich mein Bauunternehmer in unserem Telefonat sofort bereiterklärt den Schaden zu beheben. Also kein Thema mit Ausreden und Ausflüchten. Einen Gutaachter habe ich auch schon dieser wird morgen in dem Gespräch auch anwesend sein. Einen Rechtsanwalt habe ich auch da ich Selbständig bin und daher immer wieder Rechtsberatung benötige.
zu allen: Mein Gutachter hat gesagt dass gegen ein Verpressen von Epoxydharz nichts einzuwenden ist und das Ding dann auch dicht bleibt - vorausgesetzt der Bauunternehmer kann das und macht es ordentlich - nun meine Frage: Bleibt das Ding wirklich dicht also länger als 10 bis 15 Jahre? und kann man überprüfen ab die Verpressung fachgerecht ausgeführt wurde.? Kann man davon ausgehen, dass die anderen Stellen des Betons die nun nicht durchlässig waren damit dicht dauerhaft sind? Habe ich durch die Sanierung der Wanne einen wertverlust zu beklagen - mein Gutachter meint nein?
Danke für eine schnelle Antwort.
Michael Meisters -
Weiße Wanne oder nicht? – Prüfung der WU-Beton-Qualität!
Mal vorsichtig nachgefragt!
An Ihrer Stelle Herr Meisters würde ich dem Gedanken von Herr Sollacher nachgehen, ob Sie wirklich eine Weiße Wannehaben? Mir scheint das der entscheidende Punkt zu sein. Wenn Sie keine Weiße Wanne haben, kann es sein, dass das verpressen zu keinem Erfolg führt.
Jupp -
WU-Wanne: Gutachter-Meinung – Nesterbildung im Beton?
Vorsichtig geantwortet!
Hallo Herr Welschbillig,
vielen Dank für Ihre Antwort. Mein Gutachter (für Beton und Stahbetonarbeiten) sagte mir dass meine Wanne durchaus eine WU-Wanne ist - bei mir aber Nester aufgetaucht sind. Ich werde diese Frage aber morgen in unser Gespräch nochmal mitnehmen. Haben Sie Infos zur Haltbarkeit der Verpressung?
Danke für die Infos.
Michael Meisters -
WU-Beton: Überprüfung der Gutachter-Aussage zur Wanne
Dann fragen Sie Ihren Gutachter
worauf Er diese Überzeugung stützt.
Das mit der Verpressung erzähle ich Ihnen dann später.
Jupp -
WU-Beton: Indizien für WU-Beton – Keller unter Wasser?
Erste Info meines Gutachters
da der Keller ca. 80 bis 90 Zentimeter außen unter Wasser stand meinte der Gutachter dass ein "normaler" Betonkeller "ganz anders ausschaugn dad" - sprich viel feuchter sein müsste. Auch glaube ich meinem Bauunternehmer dass er WU-Beton verwendet hat.
Mit der Verpressung haben sie mich aber Neugierig gemacht. Bitte lassen Sie mir Ihre Infos doch zukommen. Ich soll morgen ja die Entscheidung mit treffen ob dieses durchgeführt wird.
Danke und Grüße
Michael Meisters -
Weiße Wanne: Qualität – Innere Werte entscheidend!
WU-Beton ist keine Weiße Wanne
und ansehen tut man das keinem Betonkeller ob WU, ob Normalbeton oder WW-Keller. Die guten Werte der Weißen Wanne stecken INNENDRIN:-)
Jupp -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wassereintritt
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in eine Weiße Wanne, die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung mit WU-Beton und die verschiedenen Methoden der Abdichtung, insbesondere das Verpressen von Rissen und Fugen. Die Bedeutung eines Bausachverständigen zur Beurteilung der Situation wird hervorgehoben. Die Frage, ob es sich tatsächlich um eine Weiße Wanne handelt, wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Weiße Wanne: Nachträgliche Abdichtung – Außen vs. Innen ist eine nachträgliche Abdichtung von Fugen nur von außen möglich. Das Verpressen oder Vergelen von innen wird als weniger effektiv angesehen.
✅ Zusatzinfo: Das Verpressen mit Epoxidharz kann eine Option sein, sollte aber idealerweise erfolgen, wenn das Wasser ansteht, um die Wirksamkeit zu gewährleisten, wie im Beitrag WU-Beton: Weiße Wanne – Bauqualität und Ausführung entscheidend! erwähnt.
🔴 Kritisch/Risiko: Es wird darauf hingewiesen, dass die bloße Verwendung von WU-Beton noch keine Garantie für eine dichte Weiße Wanne ist. Die Qualität der Ausführung und die inneren Werte sind entscheidend, wie im Beitrag Weiße Wanne: Qualität – Innere Werte entscheidend! betont wird. Nesterbildung im Beton kann ein Problem darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Qualität der Weißen Wanne durch einen Gutachter überprüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Abdichtung von außen in Betracht zu ziehen. Der Beitrag Weiße Wanne oder nicht? – Prüfung der WU-Beton-Qualität! rät dazu, sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um eine Weiße Wanne handelt, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Wassereintritt, WU-Beton, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, Installationstechnik …
- … dass Sie eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie …
- … Abdichtung: Für eine wasserdichte Abdichtung in einer weißen Wanne empfehle ich Ihnen die Verwendung von …
- … spezielle Dichtungssysteme für Kernbohrungen. Diese Systeme gewährleisten eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gegen Sickerwasser und Grundwasser. …
- … Abdichtung Materialien, die für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet sind, auch wenn …
- … Wanddurchführung die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Kellerbau und die Abdichtung von Bauwerken. …
- … Weiße Wanne …
- … Eine Weiße Wanne ist …
- … eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung …
- … , Betonbau. …
- … Rohr und einer Wanddurchführung eingesetzt wird, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Sie besteht aus Gummi oder Kunststoff und wird durch Anziehen von Schrauben oder Muttern komprimiert. Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Wanddurchführung, Dichtungstechnik. …
- … Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zum Herstellen von kreisrunden Öffnungen in Beton, Mauerwerk oder anderen Materialien. Dabei wird ein Bohrkern aus …
- … dem Material herausgeschnitten. Verwandte Begriffe: Bohrtechnik, Betonbohren, Wanddurchbruch. …
- … Welche Dichtungssysteme eignen sich für eine wasserdichte Wanddurchführung in einer weißen Wanne?Für weiße Wannen eignen sich Ringraumdichtungen, Flanschdichtungen oder Injektionsschläuche. …
- … der Bohrung, dem Durchmesser der Leitungen und den spezifischen Anforderungen der Abdichtung ab. …
- … Was ist bei der Abdichtung von Kernbohrungen in Bezug auf Sickerwasser zu beachten?Bei Sickerwasser ist …
- … eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich. Verwenden Sie Dichtungssysteme, die speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet sind und eine hohe Beständigkeit gegen Wasserdruck aufweisen. …
- … Welche Normen sind bei der Installation von Wanddurchführungen zu beachten?Es sind die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) …
- … zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Wanddurchführung?Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung, Heizungsinstallation oder Tiefbau in Ihrer Region. Achten Sie auf …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … Betonwand bohrenTechniken und Werkzeuge für das Bohren von Löchern in Betonwände. …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung & Abdichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht Abdichtung: Probleme & Lösungen …
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … abdichtung, Kellerabdichtung, Lichtschacht, Wasserschaden, Bausanierung …
- … Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken …
- … befindet, wo das Regenwasser einlaufen kann. Laut der Baufirma ist eine Abdichtung zur Türe hin nicht in ihrem Angebot angegeben und wird dementsprechend …
- … Ich sehe hier ein Problem mit der Abdichtung des Lichtschachts an der Kellertür. Der vorhandene Spalt von 2-3 cm …
- … Ursache: Fehlerhafte oder fehlende Abdichtung beim Einbau des Lichtschachts. …
- … Prüfung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Lichtschachts zur Kellertür und zur Wand. …
- … Abdichtung: Dichten Sie …
- … AbdichtungMaßnahmen, um ein Bauteil gegen das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtungsband, Bauwerksabdichtung …
- … DichtschlämmeEin wasserundurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. …
- … wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung …
- … besteht. Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk …
- … Warum ist eine korrekte Abdichtung des Lichtschachts wichtig?Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser …
- … Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Lichtschachts?Geeignete Materialien sind beispielsweise Dichtschlämme, Dichtungsbänder, spezielle Dichtungsprofile und …
- … Kann ich die Abdichtung des Lichtschachts selbst vornehmen?Für eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung empfehle …
- … Welche Normen sind beim Einbau und der Abdichtung von Lichtschächten zu beachten?Es gibt verschiedene DINAbk.-Normen, die den Einbau …
- … und die Abdichtung von Lichtschächten regeln, beispielsweise DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). …
- … Wie oft sollte die Abdichtung eines Lichtschachts überprüft werden?Ich empfehle, die Abdichtung des Lichtschachts …
- … Was kostet die Abdichtung eines Lichtschachts durch einen Fachbetrieb?Die Kosten für die Abdichtung eines …
- … Kellerabdichtung von innenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen, um …
- … Angebot Lichtschacht: Abdichtung nur nach außen vereinbart …
- … Umbau Kellerabgang: Fragen zu Planung, Abdichtung & Entwässerung …
- … einen Planer oder haben sie gedacht, dass die Handwerker (GaLa-Bauer) die Abdichtungs- und Entwässerungsplanung (Abdichtungsplanung, Entwässerungsplanung) kostenlos mitbringen? …
- … 4.) Welche Abdichtung wurde denn geplant für die nunmehr erdberührte Außenwand im ehemaligen Kellerabgang …
- … Kellerabdichtung: Details zu Treppe, Gitter & Außenwandabdichtung …
- … - alten Kellerlichtschacht drin lassen ergibt eine Badewanne mit aufstauendem Sickerwasser …
- … - Abdichtung mit einmal Bitumen ist nach allen Zulassungen die ich kenne keine …
- … vollständige Abdichtung …
- … - Noppenbahn zählt nicht zur Abdichtung, sondern dient nur deren Schutz beim verfüllen …
- … Lichtschacht-Problem: Wassereintritt durch Spalt zur Kellertür …
- … Mangelhafte Abdichtung? Nachbesserungspflicht beim Lichtschacht-Einbau? …
- … ob die Firma das jetzt nachbessern muss. Laut denen ist die Abdichtung der Türe nicht in den Arbeiten inbegriffen. …
- … Aufgrund des Spaltes nicht der Fall, es geht lediglich um die Abdichtung des Spaltes und um kein Vordach. Ich habe auch meine Zahlung …
- … Lichtschacht Abdichtung: Ursachen, Risiken und Lösungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Wassereintritt im Keller nach Bauplanabweichung? Wer ist verantwortlich? Jetzt Ursachen & Nachbesserungsansprüche prüfen lassen! …
- … Bauplan, Abweichung, Wassereintritt, Keller, Haftung, Nachbesserung, Bauunternehmer, Ursachenforschung, Doppelhaushälfte, Baugenehmigung …
- … Wasserschaden, Kellerabdichtung, Haftung …
- … Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten? …
- … An der Nordwestseite des Haues ist eine Kelleraußentreppe, welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der Kellertreppe, welche am Haus liegt …
- … im Kelleraußenbereich ist im Bauplan als auch in der Baubeschreibung mit Beton angegeben. Im Rahmen der Suche nach dem Wassereintritt haben wir nun …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt im Keller Ihrer Doppelhaushälfte haben, deren Rohbau vor zwei Jahren von …
- … Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Bausachverständigen die Ursache des Wassereintritts feststellen. Dies ist wichtig, um den Zusammenhang zwischen der Bauplanabweichung und …
- … Frage: Kann ich bei Wassereintritt den Bauvertrag kündigen?Antwort: Eine Kündigung des Bauvertrags ist nur in …
- … Kellerabdichtung nachträglichInformationen zu verschiedenen Verfahren der nachträglichen Kellerabdichtung. …
- … Haftung: Bauplanabweichung – Nachbesserung bei Wassereintritt! …
- … Nun ist es aufgeflogen, weil die Abweichung/ Abdichtung so nicht funktioniert hat. …
- … Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Haftung klären! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Bauwesen, Abdichtung, Architektenrecht, Schadensregulierung, Wasserschaden …
- … müssen, obwohl Ihr Architekt ursprünglich davon abgeraten hat. Ein WU-Keller (wasserdichter Beton) schützt zwar vor eindringendem Wasser durch die Wände, jedoch können Schwachstellen …
- … wie Fenster oder fehlerhafte Abdichtungen zu Problemen führen. …
- … Die nachträgliche Installation einer Drainage ist oft aufwändig und mit erheblichen Kosten verbunden. Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Bodenbeschaffenheit (Lehmboden erschwert die Arbeiten oft) und dem Grundwasserspiegel. Es ist wichtig, die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln, um die Drainage korrekt zu dimensionieren und …
- … Ein WU-Keller (wasserdichter Beton) ist ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt wird. Der Beton …
- … Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen bei Bauprojekten führen, z.B. zu Wassereintritt in Keller.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Oberflächenwasser …
- … Antwort: Ein WU-Keller (wasserdichter Beton) ist ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt wird. Er soll …
- … können auch bei einem WU-Keller Schwachstellen wie Fenster, Rohrdurchführungen oder fehlerhafte Abdichtungen zu Wassereintritten führen. …
- … Antwort: Alternativ zur Drainage können je nach Ursache des Wassereintritts auch andere Maßnahmen in Betracht gezogen werden, z.B. eine Abdichtung der …
- … Kellerabdichtung nachträglich …
- … Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsprobleme …
- … Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Wassereintritt in Keller und wie man sie vermeidet. …
- … Quelle trifft (dies sind Sowieso-Kosten) Ist es mehr als das Badewannen -Wasser helfen nur andere Maßnahmen als eine Dränung. …
- … weil sie keine Weiße Wanne haben? …
- … Der Architekt könnte durchaus verantwortlich sein. Ein Abdichtungskonzept zu erarbeiten ist nach jüngster Rechtsprechung Pflicht, sogar wenn er …
- … sein und nicht mit Mängeln behaftet sein). Was ist nun der Wassereintritt (im Übrigen der größte Feind des Baues, wie bekannt ist) anderes …
- … Wasserschaden: Verhindert Drainage Wassereintritt durch Fenster? …
- … bei Ihnen vorhanden ist. Dann muss der Architekt darauf hin sein Abdichtungskonzept (evtl.) überarbeiten. Tut er das nicht, muss es ein anderer …
- … Drainage: Architekt, Grundwasserspiegel & Abdichtung …
- … Abdichtung: Architekt nannte keine Alternativen zu Lichtschächten …
- … ... aber er hat keine Alternativen (zum Abdichtungskonzept) genannt außer wasserdichte Lichtschächte ... die wären aber sehr …
- … Abdichtung: Wasserdichte Lichtschächte als sinnige Lösung …
- … sind Teil eines Abdichtungskonzepts! Natürlich sind die teuer. Aber für mich die einzig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Weiße Wanne & Drainage: Sinnvoll? …
- … Weiße Wanne und Lehmboden: Ist eine zusätzliche Drainage notwendig? Kosten, Alternativen und wichtige …
- … Weiße Wanne, Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung, WU-Beton, Baugrund …
- … Bauwesen, Kellerbau, Abdichtung …
- … Weiße Wanne mit Drainage …
- … Keller wird aus Weiße Wanne (WU) bestehen. Die Erde besteht aus Lehmboden. Würden Sie mir trotz …
- … der Weiße Wanne, eine Drainage empfehlen? Ich bedanke mich für Eure Antwort voraus. …
- … Ich beurteile die Notwendigkeit einer Drainage bei einer Weißen Wanne in Lehmboden wie folgt: …
- … Eine Weiße Wanne ist grundsätzlich eine …
- … ist wenig wasserdurchlässig und kann bei Staunässe den Druck auf die Wanne erhöhen. …
- … Qualität der Weißen Wanne: Eine fachgerecht ausgeführte Wanne bietet besseren Schutz. …
- … WanneEine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU- …
- … Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller …
- … zu verhindern. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenabdichtungen erreicht.Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drainage. …
- … WU-BetonWU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um …
- … eine spezielle Betonsorte, die so dicht ist, dass Wasser nicht eindringen kann. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet.Verwandte …
- … Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung, Weiße Wanne. …
- … Was ist eine Weiße Wanne?Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton …
- … (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände …
- … und -boden. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenabdichtungen erreicht. …
- … stauen und Druck auf die Kellerwände ausüben. Dieser Druck kann die Abdichtung beanspruchen und langfristig zu Schäden führen. …
- … Was bedeutet WU-Beton?WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um …
- … eine spezielle Betonsorte, die so dicht ist, dass Wasser nicht eindringen kann. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet. …
- … Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit Weißen Wannen und Drainagen in ähnlichen Bausituationen. Holen Sie mehrere Angebote ein und …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. …
- … ist ohnehin ein steifer Kasten erforderlich. Von da bis zur weißen Wanne ist es (kostenmäßig) nicht mehr weit. …
- … Weiße Wanne – Drainage bei Planung entbehrlich …
- … will doch ohnehin eine weiße Wanne bauen. Muss da die Antwort nicht lauten Wenn ohnehin weiße Wanne geplant wird, kann die Drainage entfallen ?!? …
- … Weißer Wanne – Notwendigkeit hinterfragt …
- … weiße Wanne wurde gesagt - Frage war Drainage! …
- … Für die weiße Wanne wird es doch einen Grund geben. Den wissen wir aber nicht. …
- … Weiße Wanne – Missverständnisse bei WU-Beton …
- … wirklich eine weiße Wanne? Oder wird mal wieder WU als weiße Wanne verkauft? …
- … Weiße Wanne – Drainage nicht erforderlich …
- … wenn weiße Wanne - null Drainage …
- … Weiße Wanne – Ausführungsqualität entscheidend …
- … wenn die richtig ausgeführt wird. Ca. 70 % aller weißen Wannen sind aber eben nicht richtig ausgeführt. …
- … Weiße Wanne – Häufige Ausführungsfehler …
- … Am Mittwoch habe ich erst wieder so eine weiße Wanne gesehen. Sogar mit Drainage : eben in Dreck geworefnes gelbes Rohr, …
- … Daher auch meine nahezu allergische Raktion auf WU und weiße Wanne. Auch dort wurde - mündlich - eine weiße Wanne verkauft. War …
- … aber nur WU-Beton. In der Baubeschreibung stand auch nichts anderes. Der Bauherr hat sich auf die mündliche Aussage velassen. …
- … Lehmboden ist angesagt ... Weiße Wanne geht natürlich nur bis Unterlippe Kellerfenster ... daher muss man …
- … ich die Frage eben direkt: Bauträger? Wer hat Ihnen die weiße Wanne verkauft oder empfohlen? …
- … es überhaupt Lichtschächte gibt. Wohnkeller oder Lagerkeller. Vom Bauträger als Weiße Wanne verkaufter WU-Beton oder sauber geplanter (Herr Thalhammer: hier wieder Statiker) …
- … Keller als weiße Wanne analog Lohmeyer. …
- … Weiße Wanne – Annahmen und Unsicherheiten …
- … Wir nehmen an (!), dass es wirklich eine weiße Wanne im Sinne eines dichten Kellers geplant (!) und ausgeführt ( …
- … hat doch alles relevante gesagt - Lehmboden ist da - weiße Wanne geplant! (wat braucht man mehr um zu Antworten zu kommen?) …
- … Weiße Wanne – Schriftliche Vereinbarung prüfen …
- … erforderlich zur Entwässerung der Lichtschächte (unter der Voraussetzung einer echten weißen Wanne). Drainanlage Unsinn bei Grundwasser. Drainanlage nicht erforderlich bei fehlenden oder …
- … Weiße Wanne und Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit und Risiken& …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- … Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: Reicht eine Stärke von 25 cm …
- … Stahlbetonbodenplatte, WU-Keller, Grundwasser, Bodenplatte Stärke, Drainage, Rückstauventil, Kellerabdichtung …
- … Kellerbau, Stahlbeton, Grundwasser …
- … Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller …
- … Geplant war eine Stahlbetonbodenplatte mit 25 cm Stärke (auf einer ca. 15 cm starken …
- … Vom Bauträger kam daher der Vorschlag sicherheitshalber die Stahlbetonbodenplatte 30 cm stark zu errichten. …
- … Frage: Wie stark sollte die Stahlbetonbodenplatte sein, damit Schäden durch Grundwasser beim Fundament weitestgehend ausgeschlossen werden …
- … Ich beurteile die geplante Stahlbetonbodenplatte von 25 cm Stärke für einen WU-Keller (wasserundurchlässiger Keller) bei …
- … Abdichtung: Die Abdichtung des Kellers muss fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von …
- … Wasser eindringen kann, auch bei hohem Grundwasserstand. Dies wird durch spezielle Betonzusammensetzungen, Abdichtungsmaßnahmen und konstruktive Details erreicht.Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, …
- … Schwarze Wanne, Dränage. …
- … Stahlbetonbodenplatte …
- … Eine Stahlbetonbodenplatte ist eine tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt …
- … Welche Stärke sollte eine Stahlbetonbodenplatte für einen WU-Keller bei Grundwasser haben?Die erforderliche Stärke hängt …
- … Welche Risiken bestehen bei einer unzureichenden Abdichtung des Kellers?Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeit im Keller, Schimmelbildung, …
- … das ist möglich, aber aufwendig und teuer. Es erfordert eine umfassende Abdichtung von innen oder außen. Eine fachmännische Beratung ist unerlässlich. …
- … abdichtung nachträglichMethoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. …
- … WU-Beton EigenschaftenEigenschaften und Vorteile von wasserundurchlässigem Beton. …
- … vermutlich muss sowieso e. Negativabdichtung auf der bopl. eingebaut werden? …
- … Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller: Stärke & Dichtigkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser?
- … Weiße Wanne: Baugrundgutachten Kosten …
- … Weiße Wanne Kellerbau: Was kostet ein Baugrundgutachten bei hohem Grundwasserspiegel? Infos zu Kosten …
- … Weiße Wanne, Kellerbau, Baugrundgutachten, Grundwasser, Kosten, Gutachten, Baugebiet, Bauplanung …
- … Kellerbau, Baugrundgutachten, Weiße Wanne, Grundwasser …
- … Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem …
- … Was kostet eine Weiße Wanne für ca. 100 m².? …
- … Für den Bau eines Kellers im Grundwasserbereich ist eine Weiße Wanne eine gängige Lösung. Da der Grundwasserspiegel in Ihrem Baugebiet hoch ist, …
- … Die Kosten für ein Baugrundgutachten für eine Weiße Wanne können grob zwischen 1.500 und 5.000 Euro liegen. Es ist ratsam, …
- … Weiße Wanne …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU- …
- … Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und …
- … -boden. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Kellerabdichtung. …
- … WU-Beton …
- … WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird speziell …
- … für den Bau von Weißen Wannen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit. …
- … Schwarze Wanne …
- … Eine Schwarze Wanne ist …
- … eine Kellerabdichtung, bei der die Kellerwände und -boden von außen mit Bitumen oder anderen wasserdichten Materialien abgedichtet werden. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bitumen, Abdichtungsbahn. …
- … im Baugrundgutachten ermittelt und ist wichtig für die Planung der Kellerabdichtung. Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Baugrundgutachten, Kellerabdichtung. …
- … Warum ist ein Baugrundgutachten bei einer Weißen Wanne so wichtig?Ein Baugrundgutachten liefert wichtige Informationen über die Bodenbeschaffenheit, den …
- … entscheidend für die Planung und Ausführung einer sicheren und dauerhaften Weißen Wanne. …
- … Welche Informationen sollte ein Baugrundgutachten für eine Weiße Wanne enthalten?Das …
- … auf ein Baugrundgutachten kann zu erheblichen Risiken führen, wie z.B. ungeeignete Abdichtung, Setzungen des Gebäudes oder Wassereintritt in den Keller. Dies kann hohe …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Weißen Wanne und einer Schwarzen Wanne?Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion …
- … aus wasserundurchlässigem Beton, während eine Schwarze Wanne durch eine äußere Abdichtung (z.B. Bitumen) vor Wasser geschützt wird. …
- … Weißen Wanne?Alternativen zur Weißen Wanne sind die Schwarze Wanne, die Braune Wanne (spezielle Abdichtungsbahnen) oder eine Drainage. Die Wahl der geeigneten …
- … Kellerabdichtung: Methoden und MaterialienÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller, einschließlich Schwarze …
- … Wanne, Weiße Wanne und Drainage. …
- … KellerbauDetaillierte Aufschlüsselung der Kosten für den Bau eines Kellers, einschließlich Erdarbeiten, Abdichtung und Innenausbau. …
- … Baugrundgutachten: Wolf Abdichtung – Webseite …
- … -://www.wolf-abdichtung.de …
- … trifft Aussagen zur Tragfähigkeit des Bodens und zur Beanspruchung der Bauwerksabdichtungen durch Wasser. Ihr Architekt kümmert sich standardmäßig um all diese …
- … abgestimmt. Das spart Geld, weil z.B. nicht immer gleich eine weiße Wanne nötig ist. …
- … Alternative: Druckwasserdichte K-Wanne statt Weiße Wanne …
- … Druckwasserdicht geht auch ohne Weiße Wanne …
- … Sie mal bei der K-Wanne rein …
- … Weiße Wanne Kellerbau: Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Dichtschlämme als Lösung? Welche Risiken bestehen und welche Alternativen zur Kellerabdichtung gibt es? Jetzt informieren! …
- … dringt nach Regen Wasser in den Keller ein, und zwar zwischen Betonwand und Bodenplatte. …
- … Ich verstehe, dass Sie Wasser im Keller haben, das zwischen Betonwand und Bodenplatte eindringt. Die Idee, Noppenfolie und Dichtschlämme zu verwenden, …
- … Noppenfolie: Sie dient hauptsächlich dem Schutz der Abdichtung und der Ableitung von Wasser, das an der Wand herunterläuft. Allein …
- … NoppenfolieEine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerksabdichtungen und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie wird meistens …
- … an Kellerwänden im Erdreich verwendet. Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung. …
- … DichtschlämmeEin wasserundurchlässiger Anstrich, der zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie wird oft auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Injektionsverfahren. …
- … HorizontalsperreEine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder beschädigt ist. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Injektionsverfahren. …
- … BauwerksabdichtungMaßnahmen, die ergriffen werden, um ein Gebäude vor dem Eindringen …
- … ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in …
- … Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit Noppenfolie und Dichtschlämme?Alternativen sind z.B. das Aufbringen einer mineralischen …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Bauwerksabdichtung?Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie bei mehreren Fachbetrieben …
- … Was kostet eine Kellerabdichtung?Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der gewählten Methode, dem Umfang …
- … Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten …
- … ab. Einfache Abdichtungsmaßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. …
- … Was bedeutet "öliger Blödsinn" im Zusammenhang mit Kellerabdichtung?Dieser Ausdruck deutet darauf hin, dass die vorgeschlagene Maßnahme (Noppenfolie …
- … Kellerwand abdichten von innenMöglichkeiten und Grenzen der Innenabdichtung bei Feuchtigkeit im Keller. …
- … Kosten einer KellerabdichtungFaktoren, die den Preis beeinflussen und Möglichkeiten zur Kostensenkung. …
- … Wissen Sie noch, ob Ihr Betonkeller damals als wasserdichtes Bauteil (sog. weiße Wanne) geplant war, …
- … oder ist es ein Keller, der noch eine äußere Abdichtung hat, z.B. Bitumenanstrich, Dichtschlämme etc. (nach damals geltender DINAbk. 18195)? Gibt es eine Dränung? …
- … Es sieht so aus, dass es im Anschlussbereich Betonwand zur Betonsohle kein Dichtband oder Arbeitsfugenblech gibt, und …
- … evtl. gibt es auch keine äußere Abdichtung, falls es doch eine gibt kann die äußere Abdichtung am Übergang Sohle-Wand gerissen sein. Wenn die Betonkellerwände und …
- … Kellerwand-Aufbau: Unbekannt – Doppelhaushälfte mit Abdichtungsproblem …
- … Kellerwand: Ortbeton oder gemauert? Sachverständigenrat empfohlen …
- … Ortbetonwand? …
- … was Sie unter der Bezeichnung Betonwand verstehen. …
- … Handelt es sich um eine betonierte Kellerwand, oder ist diese doch gemaueret? …
- … WU-Beton Kellerwand: Abdichtung der Stoßfugen ausreichend? …
- … also, es handelt sich um eine Fertigteil-Betonwand. Wie mir die Nachbarin erzählte (die, die den Keller ausgegraben …
- … von außen nicht istoliert. Es handelt sich dabei angeblich um WU-Beton, der an den Stoßfugen abgedichtet wurde. …
- … Kellerabdichtung: Solplattenfuge verpressen als Option …
- … besteht dort aber ein erheblicher Ausführungsfehler, sofern es weder eine äußere Abdichtung gibt, noch ein Fugenband oder Fugenblech in der Arbeitsfuge. …
- … Kellerabdichtung 1998: Fugenband Pflicht? Remmers-Besuch …
- … Aber: Es galt für die Abdichtung des Kellers grundsätzlich die DINAbk. 18195 in der zu der Zeit …
- … Es sollte also eine den damaligen anerkannten Regeln der Technik entsprechende Abdichtung im Sinne der DINAbk. 18195, evtl. in Kombination mit einer Dränung …
- … man also erst dann behaupten, wenn man ermittelt, welche Art der Abdichtung und Dränung vorhanden ist und dies mit den Anforderungen, die sich …
- … Bausachverständigen. Wenn Sie, falls sich ein grundlegender Mangel an der Gebäudeabdichtung bewahrheitet, dafür nach 10 Jahren jemanden belangen wollen, sollten Sie hierzu …
- … Kellerabdichtung: Vielen Dank für die Ausführungen! …
- … Kellerabdichtung: Rechtsstreit vs. Eigenleistung – Entscheidungshilfe …
- … Ich überlege immer noch, ob ich die Abdichtungsgeschichte selber machen soll (also auf eigene Kosten), oder das Ganze …
- … Ich hatte schon beschlossen, die Abdichtung selbst zu machen - erst innen, später außen. …
- … (Bin ich schon an Nachbars Wand? -Gibt es überhaupt eine richtige Abdichtungsmöglichkeit von außen?) …
- … Kellerabdichtung: Schrittweise Vorgehen mit Sachverständigem …
- … Kellerabdichtung: Eigeninitiative mit Kiesol, Sulfatex & Dichtschlämme …
- … sieht vertrauenserweckend aus, auch wenn ich weiß, dass eine 100 %ige Abdichtung nur von außen funktionieren kann. (Die wird irgendwann nachgeholt.) …
- … Kellerabdichtung: Fugenverpressung als zusätzliche Option …
- … weiß, dass eine 100 %ige Abdichtung nur von außen funktionieren kann. …
- … Eben nicht nur. Auch wenn die Fuge und die Wand nicht wie bei einer weißen Wanne ausgebildet wurde, kann man die Fuge verpressen lassen und so …
- … Kellerabdichtung: Regenfallrohr-Problem erfordert Ausgrabung …
- … Kellerabdichtung: Sachverständiger vs. DIY – Risiken der Eigenleistung …
- … Kellerabdichtung: Noppenbahnfolie als Ursache für Wassereintritt? …
- … Diskussion: Skizzenversand zur Kellerabdichtung unnötig? …
- … Kellerabdichtung: Verpressung weiterhin möglich nach DIY-Versuch …
- … Erstens ist da die sicherlich nicht gut gemachte Ausführung der Wandabdichtung. …
- … WU-Beton Keller: Fehlende Fugenabdichtung – Ursachenforschung …
- … Ein Betonkeller, der als wasserundruchlässiges Bauteil geplant und ausgeführt ist, …
- … benötigt keine zusätzliche Abdichtung auf der Außenseite, um wasserundurchlässig zu sein. Aber leider fehlt die Fugenabdichtung, sodass , man nicht von einem wasserundurchlässigen Bauteil sprechen …
- … Laufe der Zeit hinterläufig geworden sein, sodass diese nicht fachgerechte Notabdichtung nun versagt. …
- … Dann könnte auch eine äußere, bituminöse Abdichtung vorhanden sein …
- … nicht mehr funktioniert. Somit erhöht sich der Lastfall auf die Außenabdichtung von Bodenfeuchte zu aufstauendem Sickerwasser. Die evtl. vorhandene äußere Abdichtung wird …
- … das sehr häufig. Mein Eindruck ist, dass sowohl die Bauweise der Betonkeller in WU-Bauweise, als auch die Abdichtungen nach DINAbk. 18195 …
- … Kellerabdichtung: Schnee schmilzt – Ergebnis des DIY-Versuchs? …
- … Kellerabdichtung: Vorläufiges Fazit – DIY-Fugenabdichtung erfolgreich? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … ) verdichtet und darüber eine Dämmung verlegt, darauf dann bewehrt und betoniert. Ist dies so zulässig? …
- … Frostschürze: Schutz vor seitlichem Wassereintritt unter Bodenplatte …
- … Bedarf Drain) und bis frostfreie Tiefe aus frostunveränderlichem Boden bestehen, Frostschutzkies, Betonrecycling, Schotter o.ä.. …
- … Der Vorteil der Bodenplatte ohne betoniertes Streifenfundament …
- … anderes. Für den Wärmeschutz dann die Dämmung außen herum um den Beton legen, damit die Kältebrücke vermieden wird. …
- … und dienen auch als Lehre für das abziehen und glätten des Betons. Für die Vorgehensweise schauen Sie am besten mal auf meinen …
- … entsprechenden Link! ... da wurden die Kantenelemente übrigens in Magerbeton gelegt was beim weiterverarbeiten durchaus Vorteile haben kann ... …
- … Thermobodenplatte: Abdichtung gegen Bodenfeuchte erforderlich? …
- … Abdichtung? …
- … Allerdings sehe ich weder eine WU-Bodenplatte nach WU-Richtlinie, noch eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte nach DINAbk. 18195. …
- … Wie wurde die Abdichtung bei dieser …
- … Egal, ob Perimeterdämmung oder nicht. (Haus wird übrigens massiv aus Porenbeton ohne WDVSAbk. gebaut ) …
- … Also keine Abdichtung notwendig? …
- … als Planer oder Bauunternehmer eine Bodenplatte unter Wohnräumen baut weder mit Abdichtung nach DINAbk. 18195 noch als WU-Platte mit Dampfsperre, der kann bei …
- … und Dämmelemente den Feuchtetransport behindern, können diese Schichten nicht als dauerhafte Abdichtung gegen Bodenfeuchte angesehen werden, so zumindest meine Meinung. …
- … Schicht, Perimeterdämmung & WU-Beton …
- … Danke Herr Lott, das ist doch mal was. Sehr gute Zeichnung. So werde ich es auch machen. Kapillarbrechende Schicht, am Rand 80 cm tief, dann Splitt für eine glatte Fläche, dann 10 cm Perimeterdämmung, darüber PE-Folie, dann WU-Beton, und den nochmal darüber mit einer Bitumenbahn abgeklebt. Dann …
- … Abdichtung nach DINAbk. 18195: Regeln der Technik für Bodenplatten …
- … eine Abdichtung nach DIN 18195 hier entsprechend dem Teil 4. Hierzu sind …
- … sind Bahnenförmige Dichtungsbahnen welche so anzuordnen sind das diese mit der Abdichtung in und unter den Wänden zu verbinden oder an diese Feuchtebrückenfrei …
- … der Bodenplatte da die Wände aus Mauerwerk (?) sowieso eine Abdichtung haben müssen. …
- … Alternativ ginge ein Abdichtungskonzept auf Basis der WU …
- … Richtlinie. Hier wäre keine Bahnenförmige Abdichtung auf der Bodenplatte notwendig jedoch sind hier an den Beton bestimmte Eigenschaften gestellt und diese müssen erfüllt werden (Begrenzung der …
- … Rissbreite, Nachbehandlung, Art des Betons usw.. …
- … Dann müsste aber immer noch eine Abdichtung unter die Wände. …
- … diese entsprechend den anerkannten Regeln der Technik eine Abdichtung nur bei untergeordneten Räumen (nicht zum aufenthalt von Menschen, keine feuchteempfindliche Stoffe wie Papier usw), geringen Anforderungen an die Trockenheit und nur bei Bodenfeuchte entfallen lassen kann. …
- … Alles andere sind Sonderkonstruktionen welche mit dem AGAbk. explizit zu vereinbaren sind und auf die Gefahren (Keine Abdichtung, Befürchtung von Feuchteschäden usw) ALLE explizit und ausführlich schriftlich …
- … hinzuweisen ist. Jeder Bauunternehmer müsste ohne Abdichtung auf die Abweichung hinweisen und Bedenken anmelden. …
- … Abdichtung unter Wänden: Binsenweisheit, kein Diskussionsthema …
- … Abdichtung unter die Wände gehört, ist doch eine Binsenweisheit und wird hier …
- … Thermobodenplatte: Abdichtung nach DINAbk. 18195 oder WU-Bauweise nötig? …
- … Es muss aber doch erlaubt sein, darauf hinzuweisen, dass auch Thermobodenplatten entweder eine Abdichtung gem. DIN 18195 gegen Bodenfeuchte haben sollten oder in WU-Bauweise …
- … im Link von Herrn Kuschow vorgstellten Konstruktion scheint es weder eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 zu geben, noch ist das bei der geringen …
- … Mich interessiert ja nur, wie das Abdichtungskonzept für Thermobodenplatten ist. …
- … die genau mit der Einhaltung dieser formalen Forderungen, hier der Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18195, werben - siehe Links! Es ist sicher etwas …
- … -://www.floortech-fundamente.de/18-0--Bauwerksabdichtungen-nach-DINAbk.-18195.html …
- … Thermobodenplatte: Abdichtung im System erforderlich! …
- … Und dann gibt es wohl Hausverkäufer, die einfach die Abdichtung im System weglassen und meinen, dass diese Funktion von Kies und …
- … gesagt, natürlich kann man, um sich zu beruhigen, zusätzlich eine konservative Abdichtung anbringen. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber diese Bodenplatten an sich …
- … Thermobodenplatte: Bauteilaktivierung, Abdichtung nach DINAbk. 18195 nötig? …
- … Man kann das machen, insbesondere für Gebäude ohne Keller, gar keine Frage. Auch die Abdichtung nach DIN 18195 oder ein WU-Bauteil mit Dampfsperre lässt sich …
- … führt zu einer Bild-Dokumentation über eine Bodenplattenherstellung, wo, soweit erkennbar, eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 oder eine WU-Bodenplatte mit Dampfsperre unter hochwertig genutztem …
- … Und deshalb meine Frage: Was hat es damit auf sich, welches Abdichtungskonzept gegen Bodenfeuchte steckt dahinter? …
- … Thermobodenplatte: Abdichtungstechnisch problematische Details …
- … sind Abdichtungstechnisch nicht unproblematisch. Wie soll an die aufgekantete Abdichtung am Randschalelement eine Sockelabdichtung angeschlossen werden um diese gegebenenfalls …
- … Thermobodenplatte: Fakten zu aufsteigender Feuchtigkeit & Sockelabdichtung …
- … rausdröhnt. Sty ... hat in seiner Zulassung eine PE-Folie drin. Sockelabdichtung: wenn man schon 30 cm über GOK ist, von innen die …
- … Abdichtung bis auf OK ist, was will man dann noch mehr. …
- … verdichtete Drainageschicht angeordnet ist. Die zwischen der Drainageschicht und der Stahlbetonplatte angeordneten Polystyrol-Platten dienen der Wärmeisolierung und (!) dem Schutz …
- … die pe-Folie schenk ich dir - Hauptsache, die Negativabdichtung passt : D …
- … ich hoffe, das ist jetzt laienverständlich: Abdichtung und Frostschutz .. …
- … Bodenplattenbeheizung feuchtesicher funktionieren. Man kann bei dem System Thermobodenplatte durchaus eine Abdichtung einbauen, Thermobodenplatten und Abdichtung ist kein Widerspruch. Es gibt auch andere …
- … Bodenplatte und Dämmung und Kies unterhalb der Bodenplatte, wo auch die Abdichtung einfach weggelassen wird, mit den selben Argumenten. Auch da ist es …
- … Thermobodenplatte: Keine Abdichtung nötig? Baugrundgutachten beachten! …
- … es braucht keine! Abdichtung. Die Platte an sich, oder besser das System hat/ist es. Ansonsten streiten Sie sich bitte mit Herrn Herrn BASF, Herrn Feist vom Passivhaus-Institut dem Land Brandenburg und was weiß ich wer sonst noch alles diese Bodenplatten in der Form gutgeheißen hat. …
- … Bodenplatten unter Wohnräumen: Abdichtung nach DINAbk. 18195 erforderlich! …
- … oder wer auch immer. Wer aber Bodenplatten unter Wohnräumen baut ohne Abdichtungen gemäß DINAbk. 18195 oder ohne Konstruktion nach WU-Richtlinie mit Dampfsperre, …
- … die Konstruktionsart an sich, nicht um die Frostsicherheit, sondern um die Abdichtung. Darf man die weglassen? …
- … Bodenplatte: Abdichtung mitplanen & auf Nummer sicher gehen! …
- … noch die Schubladen überprüfen das vorhanden sein von Abdichtungen. …
- … Plant in Zukunft die Abdichtung mit und hofft, dass die nächsten 30 Jahre bei den …
- … Sockelbereich: Abdichtung & kapillarbrechendes Material kombinieren? …
- … ist der Hinweis auf die Abdichtung im Sockelbereich und den Zusammenhang mit der Höhenlage. …
- … die Höhenlage jedoch mit Sicherheit nicht ausreichend um auf eine Sockelabdichtung in irgendeiner Art und Weise verzichten zu können. Nur kann dort …
- … jeztt die Sockelabdichtung nicht mehr an die hochgeführte Abdichtung angeschlossen werden. …
- … Eine PE Folie reicht als Abdichtung ebenso wenig aus wie die Dämmplatten! …
- … 4 Grundsätze, Zuordnung der Abdichtungsarten …
- … abzudichten. Diese Abdichtung muss planmäßig im Regelfall bis 300 mm über Gelände hochgeführt werden, …
- … ist grundsätzlich gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach 7.4 abzudichten. Dabei muss die Abdichtung …
- … des Fußbodens an die waagerechte Abdichtung der Wände so herangeführt oder …
- … bei richtiger Ausführung Stand der Technik, die ganzen Folien- oder Bitumenabdichtungsdiskussionen sind reines Störfeuer. Es ist konstruktiv ausgeschlossen, dass überhaupt Feuchtigkeit …
- … (nur dann wird auch die gewählte Ausführung gemacht) und jede Folienabdichtung unter der Dämmung wäre bauphysikalisch völlig falsch auf der kalten Seite …
- … Sicher kapillarbrechender Unterbau, Perimeter + Standarddämmung und darauf 10 cm (natürlich WU-) Beton der beheizt wird, also ein Dampfteildruck in Richtung Erdreich ist tatsächlich …
- … CEN TC88 WG4 EPS: Keine Norm für Abdichtung von Thermobodenplatten! …
- … eine Norm über die Eigenschaften von Dämmstoffen. Eine Normung über die Abdichtung von Thermobodenplatten ist das sicher nicht. …
- … Welche europäische Norm regelt die Abdichtungsfunktion der Dämmplatten unter Thermobodenplatten? …
- … WU-Beton bei 10 cm Bodenplatte: Sinnvoll oder unnötiger Aufpreis? …
- … 10 cm (natürlich WU-) Beton …
- … Wofür setzten Sie da überhaupt WU-Beton ein. Es kann doch bei 10 cm Dicke und einlagiger …
- … Bewehrung gar kein WU-Bauteil sein. Da brauchen Sie den Betonwerken die 3-5 Aufpreis für WU-Beton auch nicht hinterherwerfen. …
- … Deutschland eine Sondekonstruktion. ein WU-Bauteil wird das auch mit dem WU-Beton nicht. …
- … Aus WU-Beton kann man tolle Sachen machen, auch Blumenkübel. …
- … Die sind nur durch die alleinige Verwendung eines Betons mit hohem Wassereindringwiederstand kein WU Bauteil. Fakt ist keine regelkonforme Abdichtung = Fehler. Ich hoffe das sie ihre Kunden auch richtig …
- … die Bemessung und Ausführung von Abdichtungen gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten ist in der …
- … Diese Norm gilt für Abdichtungen von Bauteilen mit Bitumenwerkstoffen und Kunststoff-Dichtungsbahnen. …
- … Sie gilt jedoch nicht für Bauteile, die so wasserundurchlässig sind, dass die Dauerhaftigkeit des Bauteils und die Nutzbarkeit des Bauwerks ohne weitere Abdichtung gegeben sind. …
- … Konstruktionen aus wasserundurchlässigem Beton. (Die hier gestellten Anforderungen an den Betonbau, unter Berücksichtigung der Beanspruchungsklasse 2 (Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser) sowie …
- … der Nutzungsklasse A (Wasserdurchtritt durch den Beton), werden von der XXXXXXX-Bodenplatte eingehalten. …
- … Also die 10 cm sind zu wenig, Dann werden es 20? Dann spielt die Sockelabdichtung keine Rolle, die Höhenlage? …
- … passt. Dann Bilder verlinkt die eine nicht mehr mögliche normgerechte Sockelabdichtungsausführung zulassen. Und wenn nichts mehr geht wird die Erde wieder …
- … Thermobodenplatte: 20 cm Beton mit Bewehrung bei tragenden Bauteilen! …
- … sind, in den nicht belasteten Flächen sind es dann 10 cm Beton. Der Höhensprung geht nach unten weil alles was trägt ist unterlegt …
- … die Entdeckung der Erde als Kugelähnlich. Eine PE Folie ist kEine Abdichtung und Eine extrudierte Dämmplatte auch nicht ... Wir können nun darüber …
- … kein Mangel vor. Gewagt ist die Entscheidung insofern, als Mängel im Abdichtungssystem des Gebäudes erhebliche Folgeschäden nach sich ziehen können und daher …
- … mit der Verneinung von Mängeln bei Abweichung von der Abdichtungsnorm der DINAbk. 18195 zurückhaltend umgegangen werden sollte (vgl. OLG Schleswig, IBR 2002,406). Im vorliegenden Fall hatte der Unternehmer allerdings nicht nur gegen die DIN 18195, sondern auch die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit verstoßen, was zwangsläufig zu einem Mangel führen muss (BGH, IBR 2004,611). Diese Abweichung löst nach dem hier maßgeblichen alten Schuldrecht aber nur dann Gewährleistungsansprüche aus, wenn damit der mit Werk angestrebte Erfolg beeinträchtigt wird, was das OLG verneint. Zu beachten ist, dass nach neuem Recht dagegen ein Mangel bereits bei jeder Abweichung der Ist- von der Soll-Beschaffenheit vorliegt, ohne dass es auf die Beeinträchtigung der Funktionstauglichkeit ankommt (Werner/ Pastor, Der Bauprozess, 11. Aufl., Rz. 1456). …
- … Bodenplatte: Abdichtung bis 30 cm über GOK nach DIN 18195-4! …
- … das bei den verlinkten Bildern die Abdichtung mit OK Bodenplatte abschließt und keine geplante Abdichtung bis 30 cm …
- … und Innenwände (Außenwände, Innenwände) von Gebäuden sind durch mindestens eine waagerechte Abdichtung (Querschnittsabdichtung) …
- … Die Abdichtung nach 6.1.1 muss unten bis zum Fundamentabsatz reichen und so an die waagerechte Abdichtung …
- … Raumnutzungen mit geringen Anforderungen an die Trockenheit der Raumluft kann die Abdichtung nach …
- … wieder BU's, die Bodenplatten unter Wohnhäusern ohne Keller weder mit Abdichtung noch als WU-Bauteil bauen, gleichsam bei Holzständer- und Massivbauten. Die Argumente, …
- … warum man die Abdichtung weglässt sind die gleichen: Das Grundwasser ist viel tiefer, angeblich gelangt überhaupt keine Feuchtigkeit an die Bodenplatte, wenn dort eine Perimeterdämmung und Kies unter der Bodenplatte liegt. Das Argument zieht im Streitfall vor Gericht aber nicht. …
- … Wo soll der Unterschied in Bezug auf die Erfordernis einer Abdichtung zwischen einer herkömmlichen Stahlbetonsohle mit Estrichaufbau oberhalb und …
- … Kiesschicht nur 10 cm Perimeterdämmung einlagig verlegt, darüber kommen 20 cm Beton und das war es. Das ist keine so außergewöhnlich sichere Konstruktion, …
- … die das Weglassen der Abdichtung gegen Bodenfeuchte rechtfertigt, es sei denn man hat eine echte WU-Sohle. …
- … Im nichttragenden Bereich mit nur 10 cm Dicke handelt es sich bei nur einer einlagigen Q-MatteAbk. um einen besseren Estrich, der wegen der einlagigen Lage der Bewehrung nur begrenzt in der Lage ist, Biegemomente aufzunehmen. Der Unterbau besteht nur aus Dämmung und Kies. Hier werden sich während der Nutzungsdauer Risse bilden, die möglicherweise klein genug bleiben, um nicht als optischer Mangel zu gelten, die aber die Forderung der Rissbreitenbeschränkung von wk=0,2 mm voraussichtlich wegen zu geringem Bewehrungsgehalt und zu geringer Bauteildicke nicht erfüllen werden. Wenn dann ein Kunde den Nachweis der Abdichtung gegen Bodenfeuchte erbracht haben will, und man hat nur 20 …
- … cm Dämmplatten und Kies als Abdichtungsmaterial vorzuweisen, dann geht das juristisch in die Hose. …
- … Wenn Sie nun partout keine Abdichtungen gem. DINAbk. 18195 haben wollen, dann sollte mindestens die …
- … Fall am Sockel gar nichts zu suchen denn die befindet sich abdichtungstechnisch idR. innen. Außen wird das anders gelöst. Das ist dann …
- … Thermobodenplatte: Dämmeigenschaften & beheizter Fußboden vs. Abdichtung? …
- … als beheizter Fußboden, die anlagentechnisch günstig ist, die Hersteller einfach die Abdichtungsproblematik ignorieren. Das ist ein fataler Irrtum. Im Prinzip ist der …
- … europäische Dämmstoffnormen zitiert, die letztlich rein gar nichts mit der Bauwerksabdichtung durch Thermobodenplatten zu tun haben. …
- … wird, hat das immer noch nichts mit dem System der Bauwerksabdichtung zu tun. …
- … Fall macht es einen Sinn, Normen zu zitieren die für bituminöse Abdichtungen gelten, die hier gar nicht passen etc. …
- … 100 Häuser ohne Abdichtung gebaut ist schon eine große Hausnummer an Streitpotential im Nacken. …
- … weder das Bauamt noch die Prüfstatiker prüfen auf das Vorhandensein von Abdichtungen, das ist Sache der Planer und Bauausführenden. Ich glaube Dienstanweisungen …
- … Thermobodenplatte: Betonrecyclingbett für optimale Versickerung & Tragfähigkeit! …
- … auf jeden Fall ging es da auch um Lastfälle was die Abdichtung betrifft und außer den 20 cm dicken Kantenbalken ist unter der …
- … Platte bei guter Ausführung ein starkes Betonrecyclingbett, nicht nur Kies ... so, jetzt aber genug ;-)) …
- … Die GA und die Gerichtsurteile bezüglich der Abdichtung würde ich auch gerne lesen wollen. Meine E-Mailadresse ist bekannt …
- … Hier die Abdichtungsnorm fehlt? …
- … Thermobodenplatte: Abdichtungsnorm passt nicht bei konsequenter Feuchteverhinderung! …
- … also noch mal ganz kurz: Die Abdichtungsnorm gilt für bituminöse o.ä. Abdichtungen, passt nicht auf das …
- … Die zwischendurch mal erhobene Forderung nach einem außen hochführen der Abdichtung kann nur von jemandem kommen, der noch nie ein Holzhaus gebaut …
- … soll dann noch mal außen 30 cm an der Wand eine Abdichtung hochführen ... wofür? damit ich eine Wanne habe in der sich …
- … Bodenplatte: Abdichtungsnorm, WU-Konstruktion & Sonderkonstruktionen! …
- … Die Abdichtungsnorm gilt erstmal für Bauteile und im weiteren werden die Stoffe dafür genannt. Eine weitere Möglichkeit einer regelgerechten Abdichtung wäre ja die erwähnte WU-Konstruktion, die aber eindeutig nicht vorhanden …
- … ja wiederum lediglich dem baulichen Holzschutz was aber nichts mit regelgerechter Abdichtung zu tuen hat. …
- … auch ziemlich wasserdicht!) Wobei die Betonung auf ziemlich liegt? …
- … Von den privatrechtlichen Fallstricken mal abgesehen, gibt es ja auch noch die öffentlich-rechtliche Komponente. Ich will mich jetzt nicht für alle Landesbauordnungen verbürgen, aber es wird wohl überall so geregelt sein, dass bei Abweichungen von den aRdT bauaufsichtliche Zulassungen oder Zustimmungen im Einzelfall erforderlich sind. Wenn die Konstruktion im geschilderten Aufbau als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte zugelassen ist oder die Einzelfallzustimmung vorliegt, wird …
- … Hamse schon mal eine 75er Grobgewinde inne Gasbetonwand geschraubt? …
- … unterschiedliche Ausführungen mit unterschiedlichen Details, von deutschen Systemanbietern größtenteils aber mit Abdichtungsbahnen gemäß DINAbk. 18195 versehen. Auch auf den Seiten schwedischer DämmstoffherSteller …
- … muss. Dann ist es immer noch eine andere Sache, ob die Abdichtung weggelassen werden kann. …
- … über deren Abweichung zu den a.R.d.T. und das Fehlen der Gebäudeabdichtung der Bauherr genauestens aufgeklärt werden muss, die aber bei sehr sorgfältiger …
- … und Tragfähigkeit, da kommt es dann nicht auf ein paar Kubikmeter Betonrecycling oder gleichwertiges Material an ... …
- … tragisch finde ich ich eines: es gibt ein paar alte Betonköpfe die nur die Kopiertaste drücken können, sachlich ist nichts dazu …
- … Die zitierten DINAbk. Normen müssen sich insbesondere im Bereich der Bauwerksabdichtung als allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) bezeichnen lassen. Hier hilft …
- … Bodenplatte: L...r-Elemente & i..k ohne Abdichtung im System! …
- … auch noch wo hat L ... -Elemente seine Abdichtung? Nirgends! Die ham nichts weiter als eine Plaste-Folie im System. Siehe auch Zulassung. Sag ich jetzt das dritte Mal und bekomm darauf keine Antwort. Wo hat i.. k (Feist-zertifiziert) seine Abdichtung: Nirgends. Und ohne jetzt eine Exkursion in die schwedische …
- … verhindern kann, dass überhaupt Wasser von unten und seitlich an den Beton kommen kann, brauche ich auch keinerlei Abdichtung. Eine Dränage unter …
- … Frost, keine Dränage - kein zu erwartender Schaden, keine Probleme mit Abdichtung. Warum die Schweden gerne auf Frostschürzen verzichten, kann ich mir denken. …
- … c) bei Abweichungen von den a.a.R.d.T. (weglassen der Bauwerksabdichtung) diesen Umstand rechtsverbindlich mit dem Bauherrn zu vereinbaren. …
- … Weiße Wanne bei drückendem Wasser, Kellerwand, …
- … Schwedenplatte: Abdichtung geschuldet? …
- … Herr Lott, Ihr Beispiel mit der Kellerabdichtung hinkt …
- … Herr Lott, Ihr Beispiel mit der Kellerabdichtung hinkt. Wenn eine Abdichtung erforderlich ist, muss sie selbstredend fachgerecht ausgeführt werden. Die Frage …
- … bei der Schwedenplatte ist ja, ob in jedem Fall überhaupt eine Abdichtung geschuldet ist. …
- … Abdichtung …
- … Bodenplatte: Abdichtung immer geschuldet? …
- … gibt es nicht, jedenfalls baurechtlich nicht. Aber ist denn nun eine Abdichtung für Bodenplatten immer geschuldet? …
- … Bodenplatte: Abdichtung nicht immer geschuldet, WU-Richtlinie! …
- … Aber ist denn nun eine Abdichtung für Bodenplatten immer geschuldet? …
- … Natürlich nicht immer. Bei Bodenplatten unter untergeordneten Räumen, entsprechend mit kapillarbrechenden Schichten, ist eine Abdichtung nicht immer geschuldet. Deshalb hinkt auch der Vergleich mit nicht …
- … Oder bei einem Abdichtungskonzept nach WU-Richtlinie. Durch einige Modifikationen ließe sich die Konstruktion der Thermobodenplatte ja an die WU-Richtlinie anpassen. Natürlich entstehen dadurch Mehrkosten und das Bauen wird für die Firmen schwerer handhabbar, schon allein weil für eine WU-Platte erstmal neben der Statik noch ein Nachweis und die Ausführungsplanung für die WU-Platte ausgeführt werden müsste. …
- … Letztlich hat das Thema nicht nur was mit den sog. Thermobodenplatten, sondern mit allen Bodenplatten zu tun, die neben DINAbk. 18195 und WU-Rili andere Abdichtungskonzepte verfolgen. z.B. geht es in diesem Buch über Bodenplatten, …
- … Bodenplatte: Meinung zur Konstruktion mit Abdichtung! …
- … ich gesehen, aber da wird sich ausgiebig nur um die Abdichtung auf der Platte gekloppt . Ich brauche ja nur eine Meinung zu meiner Konstruktion , ob die so in Ordnung ist. Ich plane übrigens mit Abdichtung ... :) …
- … Gemäß Rechtsprechung muss die Abdichtung schon bei der Genehmigungsplanung mitgeplant werden: …
- … zwar im gelinkten Fall um drückendes Wasser, aber eine Analogie zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte lässt sich sicher herleiten. …
- … Im Sockelbereich muss auch noch abgedichtet werden und an die Abdichtung angeschlossen werden. Dann noch eine weitere Horizontalabdichtung im Mauerwerk. …
- … 2. Horizontalabdichtung ratsam! …
- … Eine 2. Horizontalabdichtung ist m.E. laut Vorschrift nicht ... …
- … Eine 2. Horizontalabdichtung ist m.E. laut Vorschrift nicht erforderlich, ... aber natürlich ratsam. …
- … für das Ausschachten bei Sand auf (jeweils netto) ca. 300 , Beton ca. 950 , 15 cm Plattenrand schalen (falls das überhaupt erforderlich …
- … Schön, dass es da eine Abdichtung gibt, ist wohl auch nötig weil genau auf Bodenniveau und wenn …
- … Randstreifenplatte dann drückt es einfach waagerecht zwischen erstem Sockelstein und waagerechter Abdichtung hindurch in die Dämmung zwischen Platte und Estrich ... da hilft …
- … Bodenplatte: Schwellenhöhe, Schlagregen & Bauwerksabdichtung! …
- … Schön, dass es da eine Abdichtung gibt, …
- … Deshalb Anfangs der Hinweis das die Bauwerksabdichtung bis (geplant) 30 cm über GOK zu führen und dort an …
- … die waaagerechte Abdichtung in den Wänden herangeführt werden muss. In Folge ist nach Art der Abdichtung die Sockelabdichtung auf die Stirnseite der Bodenplatte herunterzuführen. Hinterlaufen …
- … Bodenplatte: Sockelabdichtung, Mauerwerksbau & Holzständerbau! …
- … Herr Kuschow, die Sockelabdichtung bezog …
- … Wenn da eine Kiesstreifen ist muss die Abdichtung von unten kommend geplant 30 cm höher als der Kiesstreifen geführt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Harter vs. weicher Klinker? Frostschäden vermeiden!
- … Klinkerfassade: Wassereintritt trotz nachträglicher Verfugung …
- … zu viele Ansätze bei der Bauwerksabdichtung …
- … b) die horizontale Abdichtung bei der Auflage des Verblenders scheint nicht überall i.O. zu sein. …
- … Folie korrigieren. Genauso teuer und aufwendig ist die Erneuerung der horiz. Abdichtung. …
- … Klinker Mauerwerk: Ursache für Wassereintritt ist die Verfugung? …
- … (sofern dieser keine Wannenartigen Narbungen hat, sodass Wasser drin stehen bleiben kann). …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Wassereintritt, WU-Beton, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Wassereintritt, WU-Beton, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Wassereintritt, WU-Beton, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Wassereintritt, WU-Beton, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wassereintritt?
Suche nach: Weiße Wanne undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Weiße Wanne, Wassereintritt, WU-Beton, Abdichtung, Betonsanierung, Rissbildung, Keller abdichten, Hochwasser, Bausachverständiger
