Klinker hydrophobieren: Harter vs. weicher Klinker? Frostschäden vermeiden!
❓ Fragestellung: Klinker hydrophobieren: Harter vs. weicher Klinker? Frostschäden vermeiden!
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Einschluss von Feuchtigkeit als kritische Ursache für Frostschäden nach Hydrophobierung; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachprüfung vor der Maßnahme – insb. Feuchtemessung und Materialbewertung; Alle bestätigen, dass hartgebrannte Klinker (z. B. DF Wuppertal) geringere Wasseraufnahme und höhere Frostbeständigkeit aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie grundsätzlich auf Hydrophobierung, solange keine bestätigte, bauphysikalisch begründete Notwendigkeit vorliegt – insbesondere bei hochwertigen hartgebrannten Klinkern. Bei Zweifeln gilt: Nicht behandeln, bis ein Sachverständiger die Risiken ausgeschlossen hat.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Wirksamkeit der Hydrophobierung von Klinkern, insbesondere im Hinblick auf Frostschäden. Es wird erörtert, ob die Art des Klinkers (hart vs. weich) eine Rolle spielt und welche Schwachstellen im Mauerwerk bestehen können. Die korrekte Ausführung der Z-Folien und die Qualität der Verfugung werden als entscheidende Faktoren für den Schutz vor Wassereintritt und Frostschäden hervorgehoben.
ich informiere mich (immer noch) über Hydrophobierung und habe natürlich die Kritik bzw. Hinweise zu möglichen Frostschäden gelesen.
Folgende Fragen:
Spielt eigentlich die Klinkerart eine Rolle (weicher Stein oder hart gebrannter). Ich habe z.B. den DF Wuppertal von Hagemeister.
Wenn nach längerem Regen Stein und Fuge gesättigt sind und es kommt ein plötzlicher Temperaturwechsel (Frost), habe ich dann nicht die gleiche Gefahr von Frostschäden wie mit Hydrophobierung?
Außerdem dürfte doch bei einem zweischaligen Mauerwerk das Austrockenen nach innen möglich sein, oder?
Vielen Dank für die Antworten
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Keine Hydrophobierung bei bereits feuchtem oder kapillar gesättigtem Klinker – Frostschäden durch eingeschlossene Feuchte sind unmittelbar gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Hydrophobierung ist eine bauphysikalische Vorabprüfung (Feuchtemessung, Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit, Diffusionsverhalten der gesamten Wandkonstruktion) durch einen zertifizierten Sachverständigen oder akkreditiertes Prüflabor zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hartgebrannte Klinker (z. B. DF Wuppertal) sind grundsätzlich frostbeständiger und weniger hydrophobierungsbedürftig – eine Behandlung ist meist unnötig und kann natürliche Oberflächenentwicklung stören.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, klinkerspezifische Hydrophobierungsmittel dürfen verwendet werden – versiegelnde Produkte sind strikt verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Zweischaliges Mauerwerk trocknet nicht automatisch nach innen – die Trocknungsrichtung hängt von Dämmung, Dampfbremse und Fugenausbildung ab; eine Hydrophobierung kann diesen Prozess massiv behindern.
    Die Klinkerart spielt bei der Hydrophobierung eine wesentliche Rolle. Hart gebrannte Klinker, wie der DF Wuppertal von Hagemeister, sind tendenziell dichter und nehmen weniger Wasser auf als weichere Klinker. Dies beeinflusst die Wirksamkeit und das Risiko von Frostschäden nach der Hydrophobierung.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser durch die Hydrophobierung eingeschlossen wird und gefriert, kann es zu Abplatzungen und Schäden am Klinker kommen. Dies gilt besonders, wenn bereits Feuchtigkeit im Mauerwerk vorhanden ist.
    Ich empfehle:
    • Prüfen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Mauerwerks vor der Hydrophobierung.
    • Wählen Sie ein Hydrophobierungsmittel, das für den jeweiligen Klinker geeignet ist und diffusionsoffen ist.
    • Lassen Sie die Hydrophobierung von einem Fachmann durchführen, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Hydrophobierung eine Materialprüfung durchführen, um die Eignung des Klinkers und des Hydrophobierungsmittels zu bestimmen.
    Der Nutzer fragt nach der Hydrophobierung von Klinkern und speziell nach dem Unterschied zwischen hart und weich gebrannten Steinen sowie nach dem Risiko von Frostschäden. Die Frage zeigt ein grundlegendes Verständnis der Problematik, aber es fehlen wichtige Details zur korrekten Einschätzung.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass auch ohne Hydrophobierung bei gesättigtem Mauerwerk und plötzlichem Frost Frostschäden auftreten können, ist grundsätzlich richtig. Jeder feuchte Stein ist bei Frost gefährdet, unabhängig von einer Hydrophobierung.
    ➕ Ergänzung: Die Klinkerart spielt eine entscheidende Rolle. Hart gebrannte Klinker (wie der DF Wuppertal von Hagemeister) haben eine geringere Wasseraufnahme und sind widerstandsfähiger gegen Frost. Weiche, stark saugende Steine sind deutlich anfälliger. Eine Hydrophobierung kann bei weichen Steinen sogar kontraproduktiv sein, da sie die Atmungsaktivität stark einschränkt und zu Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zweischaliges Mauerwerk das Austrocknen nach innen ermöglicht, ist nur bedingt richtig. Bei einem zweischaligen Mauerwerk mit Hinterlüftung trocknet die Außenschale überwiegend nach außen und über die Luftschicht. Eine Hydrophobierung kann diesen Prozess stören, indem sie die Oberfläche versiegelt und Feuchtigkeit im Stein einschließt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer unsachgemäßen Hydrophobierung ist der Einschluss von Feuchtigkeit im Stein. Wenn Wasser hinter der hydrophobierten Schicht gefriert, entstehen massive Frostsprengungen, die zu Abplatzungen und Rissen führen. Dies gilt besonders für weiche, stark saugende Klinker.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor einer Hydrophobierung unbedingt einen Fachmann die Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit Ihres Klinkers prüfen. Für den DF Wuppertal von Hagemeister (ein hart gebrannter Klinker) ist eine Hydrophobierung in der Regel unkritisch, aber nur mit einem diffusionsoffenen Produkt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadenschutz, der die genauen Materialeigenschaften und die örtlichen Klimabedingungen berücksichtigt.
    Die Anfrage thematisiert die Risiken und Bedingungen einer Hydrophobierungsbehandlung bei Klinkerfassaden, insbesondere im Hinblick auf Frostschäden, Materialunterschiede (weicher vs. harter Klinker) und das Trocknungsverhalten in zweischaligen Mauerwerken.
    🔴 Gefahr: Eine Hydrophobierung kann bei bereits kapillar gesättigtem Klinker oder bei unzureichender Substratvorbereitung die Frostschadensgefahr erhöhen – nicht etwa durch die Behandlung an sich, sondern weil sie die Wasseraufnahme reduziert, aber nicht die bereits vorhandene Feuchte im Stein oder in den Fugen entfernt; bei Frostexpansion entsteht dann innere Spannung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zweischaliges Mauerwerk automatisch ein Austrocknen nach innen ermöglicht, ist irreführend: Die Dampfdiffusionswiderstände der einzelnen Schichten (insb. Dämmung, Putz, eventuelle Dampfsperren) entscheiden über die Trocknungsrichtung – bei modernen WDVSAbk.-Systemen ist ein nach innen gerichtetes Feuchteverhalten oft technisch unmöglich oder stark eingeschränkt.
    ➕ Ergänzung: Der DF Wuppertal von Hagemeister ist ein hochwertiger, hart gebrannter Klinker mit geringer Wasseraufnahme (typ. <3 % nach DINAbk. 539-1); er ist grundsätzlich weniger frostempfindlich als weiche Klinker, aber Hydrophobierung ist bei solchen Qualitätssteinen meist unnötig und kann die natürliche Oberflächenentwicklung (z. B. Patinabildung) stören.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um plötzliche Frostereignisse nach Regen ist fachlich fundiert – Frostschäden entstehen nicht primär durch Hydrophobierung, sondern durch Wassersättigung bei unzureichender Trocknungszeit vor Frost; dies gilt unabhängig von der Behandlung.
    🔴 Gefahr: Eine fachlich unsachgemäße Hydrophobierung (z. B. bei feuchtem Untergrund, falscher Dosierung oder ungeeignetem Produkt) kann die Dampfdiffusion behindern, zu Blasenbildung, Ausblühungen oder Haftungsverlust führen – insbesondere bei Fugen, die nicht mitbehandelt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Hydrophobierung erfolgt, ist eine bauphysikalische Vorabprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder ein akkreditiertes Prüflabor erforderlich – inkl. Feuchtemessung, Kapillaritätsbestimmung und Bewertung der gesamten Wandkonstruktion hinsichtlich Diffusionsverhalten und Frostresistenz.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Einschluss von Feuchtigkeit als kritische Ursache für Frostschäden nach Hydrophobierung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachprüfung vor der Maßnahme – insb. Feuchtemessung und Materialbewertung.
    • Alle bestätigen, dass hartgebrannte Klinker (z. B. DF Wuppertal) geringere Wasseraufnahme und höhere Frostbeständigkeit aufweisen.
    • GoogleAI fokussiert auf die Produktauswahl ("diffusionsoffen") als zentrale Handlungsempfehlung, während DeepSeek und Qwen stärker auf die grundsätzliche Notwendigkeit der Behandlung hinweisen (Qwen: "meist unnötig"; DeepSeek: "unkritisch, aber nur mit geeignetem Produkt").
    • GoogleAI erwähnt keine spezifische Klinker-Norm (z. B. DIN 539-1), Qwen nennt explizit den Wasseraufnahmewert (<3 %) – DeepSeek bleibt bei qualitativer Beschreibung.
    • DeepSeek ergänzt die kontraproduktive Wirkung bei weichen, saugenden Klinkern – GoogleAI und Qwen thematisieren dies nur indirekt.
    • Qwen ergänzt die Störung der Patinabildung und Probleme bei Fugen (Haftungsverlust, Ausblühungen), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren gemeinsam die Fehlvorstellung vom "Austrocknen nach innen" im zweischaligen Mauerwerk – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Hydrophobierung als grundsätzlich machbar und sicher dar, wenn Vorkehrungen getroffen werden – DeepSeek und Qwen bewerten sie für hochwertige hartgebrannte Klinker als meist unnötig bzw. potenziell kontraproduktiv. → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Hydrophobierung bei qualitativ hochwertigem Klinker ist nicht erforderlich und birgt Risiken.
    • Stets die sicherere, restriktivere Position priorisieren: Keine Hydrophobierung ohne vorherige bauphysikalische Prüfung – besonders bei bereits vorhandener Feuchte oder bei hochwertigen Klinkern wie dem DF Wuppertal.
    Kritische Gefahr (Frostschäden) Einschluss von Feuchtigkeit hinter der hydrophobierten Schicht führt bei Frost zu Abplatzungen – höchste Gefährdung bei feuchtem Untergrund oder weichen Klinkern.
    Wichtigkeit der Klinkerart Hartgebrannte Klinker (z. B. DF Wuppertal) haben geringe Wasseraufnahme (<3 %), hohe Frostbeständigkeit und sind grundsätzlich weniger hydrophobierungsbedürftig.
    Notwendigkeit der Hydrophobierung ⚠️ Bei hochwertigen hartgebrannten Klinkern meist entbehrlich; bei weichen, saugenden Steinen sogar kontraproduktiv – Entscheidung erfordert fachliche Einzelfallprüfung.
    Voraussetzung für sichere Durchführung Zwingend: Feuchtemessung vorab, diffusionsoffenes Produkt, kompetente Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb, Prüfung der gesamten Wandkonstruktion (inkl. Fugen und Dämmung).
    Zweischaliges Mauerwerk Keine automatische Austrocknung nach innen – Trocknungsrichtung wird durch Dampfdiffusionswiderstände der Schichten bestimmt; Hydrophobierung kann diesen Prozess massiv behindern.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Hydrophobierung bei feuchtem Klinker Unmittelbare Frostschäden (Abplatzungen, Risse), teure Sanierung notwendig
    🔴 Risiko Verwendung versiegelnder statt diffusionsoffener Mittel Dampfstau, Ausblühungen, Haftungsverlust, beschleunigter Steinverfall
    🔴 Risiko Hydrophobierung weicher Klinker ohne vorherige Bauphysikprüfung Kontraproduktive Reduktion der Atmungsaktivität, erhöhte Frostempfindlichkeit
    🔴 Risiko Fehlende Fugenbehandlung oder fehlerhafte Fugenqualität Feuchteeintrag über Fugen, Aufweichung des Mauerwerks, Schäden an hinterlüfteter Schale
    🔴 Risiko Hydrophobierung ohne Berücksichtigung der Dämmungsebene (z. B. WDVS) Hemmnis der Feuchterückführung, Schimmelbildung im Innenraum, Dämmstoffzerstörung
    ✅ Chance Fachgerechte Hydrophobierung bei fachlich begründeter Notwendigkeit (z. B. kritische Fassadenlage) Langfristige Erhaltung, Reduktion von Verschmutzung und biologischem Befall
    ✅ Chance Nutzung der Analyse zur bewussten Wahl frostbeständiger Baustoffe Zukunftssichere Planung bei Sanierungen oder Neubauten
    ✅ Chance Einsatz von Bauphysik-Prüfungen als Qualitätsnachweis Erhöhte Transparenz, Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Fördermittel
    ✅ Chance Aufklärung über unnötige Oberflächenbehandlungen Kosteneinsparung, Erhalt natürlicher Materialentwicklung (Patinabildung), Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Standardisierung von Vorabprüfungen vor Fassadenmaßnahmen Bessere Vorausplanung, geringere Folgekosten, höhere Lebensdauer der Fassade
    1. Sofortige Feuchteprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Hydrophobierung ein akkreditiertes Prüflabor oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit der Messung des Feuchtegehalts und der Kapillaritätsbestimmung Ihres Klinkers.
    2. Materialprüfung einholen: Lassen Sie prüfen, ob Ihr Klinker (z. B. DF Wuppertal) nach DIN 539-1 eine Wasseraufnahme von unter 3 % aufweist – bei positivem Ergebnis ist Hydrophobierung fachlich nicht erforderlich.
    3. Wandkonstruktion analysieren lassen: Fordern Sie eine bauphysikalische Bewertung der gesamten Fassade an – inkl. Dämmung, Fugen, Hinterlüftung und Dampfdiffusionsverhalten – um Austrocknungswege zu identifizieren.
    4. Auf diffusionsoffene Produkte bestehen: Sollte eine Hydrophobierung trotzdem erforderlich sein, verlangen Sie schriftlich den Nachweis, dass das eingesetzte Mittel nach DIN EN 1504-2 geprüft und für hartgebrannten Klinker zugelassen ist.
    5. Fachbetrieb mit Zertifikat beauftragen: Wählen Sie ausschließlich einen nach RAL-RG 800 zertifizierten Anbieter für Fassadenschutz, der dokumentierte Erfahrung mit Klinkerhydrophobierung vorweisen kann.
    6. Keine Behandlung ohne schriftliches Gutachten: Fordern Sie von jedem beauftragten Experten ein schriftliches, verantwortetes Gutachten ein, das die Notwendigkeit und Sicherheit der Maßnahme unter Berücksichtigung aller Risiken bestätigt.
    Hydrophobierung
    Die Hydrophobierung ist eine Behandlung von Baustoffen, um sie wasserabweisend zu machen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, während die Dampfdurchlässigkeit erhalten bleiben soll.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Fassadenschutz
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Bauteils entweichen zu lassen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in einem Material gefriert und sich dabei ausdehnt. Dies kann zu Rissen, Abplatzungen und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Ausblühungen, Materialermüdung
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient als tragendes oder raumbegrenzendes Bauelement.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk, Ziegelmauerwerk
    Feuchtigkeitsgehalt
    Der Feuchtigkeitsgehalt gibt an, wie viel Wasser in einem Material enthalten ist. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann zu Schäden führen, insbesondere bei Frost.
    Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Sättigungsgrad, Trocknung
    Abplatzungen
    Abplatzungen sind das Ablösen von Oberflächenschichten eines Materials. Sie können durch Frost, chemische Reaktionen oder mechanische Beanspruchung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Risse, Ausbrüche, Schäden
    1. Warum ist die Klinkerart bei der Hydrophobierung wichtig?
      Die Klinkerart beeinflusst die Wasseraufnahme und die Diffusionseigenschaften des Materials. Harte Klinker sind dichter und nehmen weniger Wasser auf, was die Wahl des geeigneten Hydrophobierungsmittels beeinflusst.
    2. Was sind die Risiken einer Hydrophobierung bei ungeeignetem Klinker?
      Wenn ein ungeeignetes Hydrophobierungsmittel verwendet wird oder der Klinker bereits zu feucht ist, kann Wasser im Mauerwerk eingeschlossen werden. Dies kann bei Frost zu Abplatzungen und Schäden führen.
    3. Wie kann man Frostschäden nach der Hydrophobierung vermeiden?
      Durch die Wahl eines diffusionsoffenen Hydrophobierungsmittels, die vorherige Prüfung des Feuchtigkeitsgehalts und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten können Frostschäden minimiert werden.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen bei einem Hydrophobierungsmittel?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass das Material Wasserdampf durchlassen kann. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, was das Risiko von Frostschäden reduziert.
    5. Welche Rolle spielt der Feuchtigkeitsgehalt des Mauerwerks vor der Hydrophobierung?
      Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann dazu führen, dass Wasser im Mauerwerk eingeschlossen wird, was bei Frost zu Schäden führt. Daher sollte der Feuchtigkeitsgehalt vor der Hydrophobierung geprüft und gegebenenfalls reduziert werden.
    6. Kann man eine Hydrophobierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend ist, um Schäden zu vermeiden. Ein Fachmann kann den Klinker beurteilen, das passende Mittel auswählen und die Arbeiten korrekt ausführen.
    7. Welche Klinker sind besser für eine Hydrophobierung geeignet?
      Generell sind dichtere, hart gebrannte Klinker besser geeignet, da sie weniger Wasser aufnehmen. Allerdings muss auch hier das passende Hydrophobierungsmittel gewählt werden.
    8. Wie lange hält eine Hydrophobierung?
      Die Haltbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Hydrophobierungsmittels, der Witterungsbedingungen und der Qualität der Ausführung. In der Regel sollte sie aber mehrere Jahre halten.
    • Fassadenreinigung vor Hydrophobierung
      Warum eine gründliche Reinigung wichtig ist, um die Haftung zu verbessern.
    • Die richtige Auswahl des Hydrophobierungsmittels
      Welche Kriterien bei der Auswahl entscheidend sind (z.B. Silan vs. Siloxan).
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts vor der Behandlung.
    • Langzeitwirkung von Hydrophobierungen
      Wie oft muss die Behandlung erneuert werden?
    • Alternativen zur Hydrophobierung
      Welche anderen Möglichkeiten gibt es, die Fassade zu schützen?
  2. Klinker Verblendung: Hydrophobierung unnötig bei Vollfugigkeit
    Eine gesunde Verblendung
    braucht das Zeug nicht.
    Und eine "kranke" Verblendung kann man damit den Rest geben.
    Frostschäden in Vollfugig erstellten Verblender sind nicht zu erwarten. Es können sich keine Wasseranreicherungen und in folge dessen Frostlinsen bilden.
    Warum soll den Hydrophobiert werden?
  3. Klinkerfassade: Wassereintritt trotz nachträglicher Verfugung
    zu viele Ansätze bei der Bauwerksabdichtung
    mein Verblendmauerwerk wurde nachträglich verfugt. Aber ich glaube nicht einmal, dass ich ein "krankes" Mauerwerk habe. Die Wetterbedingungen sind bei mir so extrem, dass einfach viel Wasser hindurch kommt. Und dann kommen vermutlich zwei Probleme zusammen:
    a) die Z-Folien sind nicht überall ordentlich ausgeführt und dicht (z.B. an den Ecken oder über den Fenstern nur auf Fensterbreite abgeschnitten)
    b) die horizontale Abdichtung bei der Auflage des Verblenders scheint nicht überall i.O. zu sein. Sonst dürfte das Wasser, was die Z-Folien durchlassen, nicht ins Innenmauerwerk laufen.
    Ich kann doch nicht an unzähligen Stellen das Mauerwerk öffnen und die Folie korrigieren. Genauso teuer und aufwendig ist die Erneuerung der horiz. Abdichtung.
    Ich bin wirklich ein bisschen ratlos ...
    Vielen Dank und Gruß
  4. Klinkerfassade: Wassereintritt trotz nachträglicher Verfugung
  5. Hydrophobierung: Problemzone bleibt der Stein-Mörtel-Verbund
    wird den Stein selber Imprägnieren.
    Der Stein-Mörtel-Verbund wird weiterhin das Problem sein.
  6. Klinker Mauerwerk: Ursache für Wassereintritt ist die Verfugung?
    also könnte die Verfugung
    das Problem sein.
    Wieviel Wasser darf denn eine Mauerfläche von ca. 25 m² ungefähr durchlassen?
    Dank und Gruß
  7. Klinker Hydrophobierung: Wirksamkeit auch in den Fugen gegeben
    auch wenn das sicher wieder angegriffen wird
    Klinker werden in sehr vielen Fällen hydrophobiert (imprägniert) und eine gute Hydrophobierung wirkt natürlich auch in den Fugen (Mörtel oder was immer das auch ist)
    Aber ich warte schon auf die Aufschreie hier im Forum
    Servus aus Bayern
  8. Klinker Hydrophobierung: Wirkung auf Stein und Fuge – Grenzen beachten
    Natürlich wirkt das auf den Stein
    (sofern dieser keine Wannenartigen Narbungen hat, sodass Wasser drin stehen bleiben kann).
    Natürlich wirkt das auch auf die Fuge.
    Nur eben nicht auf den Steinfugen-Übergangsbereich. Hydrophobierungen schließen keine Abrisse und / oder Risse.
    Wenn es aber so ist, dass die Verblendung solche Schwachpunkte nicht aufweist, spricht auch nichts für eine Hydrophobierung. Außer für den Verkäufer oder den der es aufträgt.
    Leider haben Sie nicht mitgeteilt, wo die Vorteile liegen, insbesondere hinsichtlich der von mir benannten Schwachstellen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Klinker hydrophobieren: Frostschäden vermeiden?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Wirksamkeit der Hydrophobierung von Klinkern, insbesondere im Hinblick auf Frostschäden. Es wird erörtert, ob die Art des Klinkers (hart vs. weich) eine Rolle spielt und welche Schwachstellen im Mauerwerk bestehen können. Die korrekte Ausführung der Z-Folien und die Qualität der Verfugung werden als entscheidende Faktoren für den Schutz vor Wassereintritt und Frostschäden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Hydrophobierung imprägniert zwar den Stein selbst, behebt aber nicht das Problem des Stein-Mörtel-Verbunds, wie in Hydrophobierung: Problemzone bleibt der Stein-Mörtel-Verbund betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine gute Hydrophobierung wirkt auch in den Fugen, wie im Beitrag Klinker Hydrophobierung: Wirksamkeit auch in den Fugen gegeben erwähnt wird. Die Wirksamkeit ist jedoch begrenzt, wenn bereits Risse oder Abrisse im Mauerwerk vorhanden sind.
    🔴 Risiko: Bei einer "kranken" Verblendung kann eine Hydrophobierung die Probleme sogar verschlimmern, wie im Beitrag Klinker Verblendung: Hydrophobierung unnötig bei Vollfugigkeit angedeutet wird. Frostschäden sind besonders bei mangelhafter Ausführung der Z-Folien und undichten Stellen im Mauerwerk zu erwarten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Hydrophobierung sollte das Mauerwerk gründlich auf Schwachstellen untersucht werden. Die Ausführung der Z-Folien und die Qualität der Verfugung sind entscheidend für den Schutz vor Wassereintritt. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Siehe auch Klinker Mauerwerk: Ursache für Wassereintritt ist die Verfugung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Hydrophobierung, Frostschaden, Klinkerart". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken auf Klinker entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Rostflecken/Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Verblender entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gipsreste von Klinker entfernen: Anleitung, Tipps & geeignete Reinigungsmittel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eier von Klinkerwand entfernen: Reinigungsmethoden, Schäden & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zementschleier auf Klinker nach Sanierung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Hydrophobierung, Frostschaden, Klinkerart" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Hydrophobierung, Frostschaden, Klinkerart" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker hydrophobieren: Harter vs. weicher Klinker? Frostschäden vermeiden!
Suche nach: Klinker hydrophobieren: Klinkerart entscheidend?
Suche nach: Klinker, Hydrophobierung, Frostschäden, Klinkerart, hart gebrannt, weich, DF Wuppertal, Hagemeister, Fassade, Mauerwerk
