Weiße Wanne undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wassereintritt?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in eine Weiße Wanne, die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung mit WU-Beton und die verschiedenen Methoden der Abdichtung, insbesondere das Verpressen von Rissen und Fugen. Die Bedeutung eines Bausachverständigen zur Beurteilung der Situation wird hervorgehoben. Die Frage, ob es sich tatsächlich um eine Weiße Wanne handelt, wird ebenfalls thematisiert.
für Infos vielen Dank im Voraus. Mein Bau grenzt an einen kleinen Bach. Daher habe ich eine sog. Weiße Wanne aus WU-Beton. Die Bodenplatte ist 25 cm stark, die Wände 30 cm. Ich bin noch im Rohbaustadium  -  allerdings ist außen schon aufgefüllt und verdichtet und auch das Dach ist drauf und die Fenster sind drin. Nun war ja auch bei uns in Bayern Hochwasser. Dabei viel auf dass auf drei Seiten die Wände feucht wurden. Auf einer Seite konzentrierte sich das. Hier sieht es so aus als ob das Wasser an zwei Stellen in den Keller kommt. 1. durch einen mehrere Zentimeter großen Riss in der Mauer und zweitens dort wo die senkrechte Mauer auf der Bodenplatte aufsetzt in ca. 2 Meter Länge. Des weiteren gibt es noch ca. 5 weitere feuchte Stellen auf den anderen 2 Wänden. Durch die Bodenplatte kommt kein Wasser. Ich habe meinen Bauunternehmer (ist diese Woche im Urlaub) telefonisch in der Türkei erwischt  -  dieser will sich das ganze nach seiner Rückkehr am Dienstag Abend (20.08.18:00 Uhr) ansehen und voraussichtlich mit Harz bekämpfen. Diese Aussage tätigte er Aufgrund meiner Schilderung der Dinge. Nun meine Frage  -  taugt diese Harz-Geschichte was? Muss man die Wände außen nochmal freilegen und von außen abdichten  -  muss ich meinen "neuen" Keller gleich sanieren? Ich denke der Bauunternehmer möchte natürlich so kostengünstig wie möglich aus dieser Sache raus. Aber wird solch eine Geschichte nicht von der Haftpflichtversicherung des BUs übernommen? Ich habe einen Gutachter eingeschaltet dieser wird auch am Dienstag anwesend sein. Aber auch Gutachter können irren  -  daher meine Bitte um Infos wie solch ein Schaden dauerhaft zu "reparieren" ist.
Danke und Grüße
Michael Meisters
  • Michael Meisters
    🔴 KRITISCH: Sofortige Freilegung der Außenwand und fachgerechte Erneuerung der Abdichtung erforderlich – Harzinjektion allein ist bei Wasserdruck (Bachnähe) unzureichend und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18008) erforderlich, da Riss und Fugenleckage auf konstruktive Mängel und langfristige Tragschädigung hindeuten.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur ohne vorheriges, schriftliches Gutachten eines unabhängigen Bausachverständigen – weder durch Bauunternehmer noch ohne statisch-dichtungstechnische Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Trocknung und schimmelspezifische Desinfektion der betroffenen Innenflächen, um gesundheitliche Risiken und sekundäre Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadensstellen (Fotos, Videos, Zeitstempel) und Aufbewahrung sämtlicher baubegleitender Unterlagen (Prüfzeugnisse, Fugenpläne, Verdichtungsprotokolle) zur späteren Haftungs- und Gewährleistungsprüfung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Weißen Wanne haben. Das ist besonders kritisch, da Ihr Bau an einen Bach grenzt und somit hohem Wasserdruck ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in eine Weiße Wanne kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und langfristiger Schädigung des Betons.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
    • Risse im Beton: Durch Setzungen, Temperaturspannungen oder mangelhafte Ausführung können Risse entstehen.
    • Undichte Arbeitsfugen: Die Übergänge zwischen den einzelnen Betonierabschnitten sind Schwachstellen.
    • Fehlerhafte Detailausbildung: Anschlüsse an Durchdringungen (Rohre, Kabel) oder Ecken können undicht sein.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen und dokumentieren Sie den Wassereintritt.
    • Ursachenforschung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln.
    • Reparaturkonzept: Lassen Sie sich ein Sanierungskonzept erstellen, das auf die spezifische Ursache abgestimmt ist. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind z.B. Rissverpressung, Injektionen oder eine nachträgliche Abdichtung von außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Betonsanierung, um die Ursache zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt in einen Keller mit Weißer Wanne aus WU-Beton, der an einen Bach grenzt. Die Schäden umfassen einen Riss in der Mauer, eine undichte Fuge zwischen Wand und Bodenplatte sowie mehrere feuchte Stellen. Die geplante Injektion mit Harz durch den Bauunternehmer ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Injektion von Harz in Risse und Fugen ist bei einer Weißen Wanne, die dauerhaftem Wasserdruck ausgesetzt ist, oft keine nachhaltige Lösung. Bei einem anstehenden Bach und Hochwasserereignissen kann der Wasserdruck so hoch sein, dass die Injektion versagt oder neue Undichtigkeiten entstehen. Zudem wird die Ursache des Wassereintritts nicht behoben, sondern nur symptomatisch behandelt.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung einer undichten Weißen Wanne erfordert in der Regel eine Freilegung der Außenwände, um die eigentliche Abdichtung zu überprüfen und zu erneuern. Die bloße Injektion von innen ist nur bei punktuellen, drucklosen Fehlstellen sinnvoll, nicht aber bei flächigen Durchfeuchtungen oder Rissen unter Wasserdruck. Die Anwesenheit eines unabhängigen Gutachters ist daher sehr positiv zu bewerten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass der Bauunternehmer eine kostengünstige Lösung bevorzugt, ist nachvollziehbar. Die Haftpflichtversicherung des Bauunternehmers kommt in der Regel für Schäden auf, die durch mangelhafte Ausführung oder Planung entstanden sind. Ein Gutachter kann hier die Ursache klären und die Haftung feststellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanierung keinesfalls ohne das schriftliche Gutachten des unabhängigen Sachverständigen durchführen. Bestehen Sie auf einer vollständigen Freilegung der betroffenen Außenwände, um die Abdichtung fachgerecht zu erneuern. Die Harz-Injektion sollte nur als temporäre Notmaßnahme oder in Kombination mit einer Außenabdichtung in Betracht gezogen werden. Beauftragen Sie einen auf Abdichtungstechnik spezialisierten Fachbetrieb und klären Sie die Kostenübernahme mit der Versicherung des Bauunternehmers.
    Die beschriebene Situation weist auf schwerwiegende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel einer Weißen Wanne hin: Ein mehrere Zentimeter großer Riss in der Wand sowie ein systematischer Wassereintritt entlang der Wand-Bodenplatte-Fuge sind keine Bagatellen, sondern Hinweise auf gravierende Verletzungen der Wasserdichtheit nach DIN 18199 und DIN EN 1992-3. Die Weiße Wanne ist als integraler Bestandteil der Tragstruktur konzipiert – jede Reparatur muss daher statisch und dichtungstechnisch abgesichert sein.
    🔴 Gefahr: Der Riss und die Fugenleckage deuten auf unzureichende Bewehrung, falsche Betonherstellung (z. B. zu hoher Wasserzementwert), mangelhafte Verdichtung oder ungenügende Dehnungsfugenplanung hin – Risiko für langfristige Betonkorrosion, statische Schwächung und Schimmelbildung im Innenraum.
    🔴 Gefahr: Eine reine Innenabdichtung mit Harz („Injektion“) verschleiert das Problem nur, ohne die Ursache zu beseitigen; bei weiterem Wasserdruck kann es zu neuen Ausbrüchen, Ablösungen oder sogar zu einer hydraulischen Aufwölbung der Bodenplatte kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, der Schaden sei mit Harz ‚bekämpfbar‘, ist fachlich unzulässig – Harzinjektionen sind nur bei mikroskopisch engen Rissen und nach vorheriger statischer und feuchtetechnischer Bewertung zulässig, nicht bei sichtbaren Zentimeter-Rissen.
    ➕ Ergänzung: Die Außenfreilegung und fachgerechte Sanierung mit einer mineralischen oder bituminösen Außenabdichtung inkl. Schutzschicht und Drainage ist nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18199-2) die einzige dauerhafte Lösung – eine Innenabdichtung ist nur als Notmaßnahme bei Unzugänglichkeit zulässig und erfordert ständige Überwachung.
    ➕ Ergänzung: Die Haftpflichtversicherung des Bauunternehmers deckt in der Regel nur Schäden durch fahrlässiges Verhalten ab – bei nachweisbaren Verstößen gegen die WU-Beton-Richtlinien (z. B. fehlende Prüfzeugnisse, unzulässige Fugenabstände, mangelhafte Verdichtung) liegt ein Vertragsverstoß vor, der unter Umständen auch über die Bauherrenhaftpflicht oder die Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie nicht auf die Rückkehr des Bauunternehmers – beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder BVS-Richtlinie) zur umfassenden Schadensanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts; eine bloße Harzbehandlung darf nicht zugelassen werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass
    • der Wassereintritt in die Weiße Wanne bei Bachnähe kritisch ist und dauerhaftem Wasserdruck ausgesetzt ist,
    • eine alleinige Harzinjektion innen keine dauerhafte, fachlich zulässige Lösung darstellt,
    • eine unabhängige, schriftliche Sachverständigenbegutachtung vor jeder Sanierung zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht generell von „Rissen und Fugen“ als möglichen Ursachen, ohne deren Schwere zu klassifizieren; DeepSeek und Qwen betonen dagegen explizit die Systematik (Fuge Wand/Bodenplatte + Zentimeter-Riss) als Hinweis auf gravierende Ausführungs- oder Konstruktionsfehler.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präzisesten fachrechtlichen Bezüge (DIN 18199, DIN EN 1992-3, WU-Beton-Richtlinien) und klärt die Haftungssituation differenzierter (Gewährleistung vs. Haftpflicht vs. Bauherrenhaftpflicht); DeepSeek hebt stärker die Notwendigkeit der Außenfreilegung hervor; GoogleAI fokussiert stärker auf die Dokumentations- und Ursachenforschungsphase.
    ❌ Widerspruch: Der Bauunternehmer behauptet, der Schaden sei „mit Harz bekämpfbar“ – alle drei Modelle widersprechen dies eindeutig: Qwen nennt dies „fachlich unzulässig“, DeepSeek spricht von „keiner nachhaltigen Lösung“, GoogleAI sieht Injektion nur als Teil eines umfassenden Konzepts. Die sicherere, gemeinsame Einschätzung lautet: Harzinjektion ist bei Wasserdruck und sichtbarem Riss nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur kompletten Außenfreilegung und Abdichtungserneuerung, da sie die fachlich konsistenteste und sicherste Herangehensweise unter Wasserdruckbedingungen darstellt – GoogleAIs Hinweis auf Injektion als Option wird hier aus Sicherheitsgründen nicht übernommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des Wassereintritts✅ KonsensRiss + Fuge = systematischer Ausführungs- oder Konstruktionsmangel – keine Bagatelle, sondern Hinweis auf Verletzung der WU-Beton-Anforderungen.
    Eignung Harzinjektion❌ WiderspruchAlle drei Modelle lehnen Injektion als alleinige Maßnahme bei Wasserdruck und sichtbaren Defekten ab – einzig mögliche Ausnahme: mikroskopischer Riss nach vorheriger Fachbewertung (Qwen).
    Erforderliche Sanierungsmaßnahme✅ KonsensFreilegung der Außenwand und fachgerechte Neuerstellung der Abdichtung inkl. Drainage – Innenmaßnahmen sind nur Notlösungen mit Überwachungspflicht.
    Notwendigkeit Sachverständiger✅ KonsensUnabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (z. B. BVS oder DIN 18008) muss vor Sanierung begutachten – kein Verzicht auf schriftliches Gutachten.
    Haftung & Versicherung⚠️ AbwägungQwen und DeepSeek verweisen auf Bauunternehmer-Haftpflicht, GoogleAI nur allgemein auf Versicherung; Konsens: Gutachter muss Haftungsursache klären – Gewährleistungsansprüche sind wahrscheinlich, aber nicht automatisch gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, dokumentieren Sie alle Schäden vollständig, verzichten Sie auf jede Injektionsmaßnahme ohne dessen ausdrückliche, schriftliche Zustimmung – und lehnen Sie alle Sanierungsangebote ab, die keine Außenfreilegung enthalten.
    🔴 RisikoFortgesetzter Wassereintritt unter WasserdruckLangfristige Korrosion der Bewehrung, statische Schwächung, drohender Einsturzrisiko im Extremfall.
    🔴 RisikoUnzureichende oder fehlende TrocknungSchimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen (Atemwegserkrankungen), Wertminderung des Gebäudes.
    🔴 RisikoSanierung ohne SachverständigengutachtenReparatur versagt, Folgeschäden, Haftungsverlust, Ablehnung durch Versicherung oder Gericht.
    🔴 RisikoVerwendung von Harzinjektion als AlleinmaßnahmeHydraulische Aufwölbung der Bodenplatte, Ablösung der Injektion, neuer Wassereintritt an anderen Stellen.
    🔴 RisikoUnterlassen der DokumentationUnmöglichkeit, Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche nachzuweisen.
    ✅ ChanceFachgerechte Außenabdichtung mit DrainageDauerhafte Sanierung, Wertsteigerung, sichere Nutzbarkeit des Kellerraums langfristig.
    ✅ ChanceUnabhängiges SachverständigengutachtenKlare Haftungszuweisung, Durchsetzung von Gewährleistungsrechten, Absicherung vor Gericht.
    ✅ ChanceFrühzeitige Intervention mit Trocknung & DesinfektionVermeidung von Schimmel, Erhalt der Raumluftqualität, Schonung der Gesundheit aller Nutzer.
    ✅ ChanceNutzung der WU-Beton-Richtlinien als PrüfbasisObjektive Nachweisführung für mangelhafte Ausführung (z. B. Fugenabstände, Prüfzeugnisse, Verdichtung).
    ✅ ChanceKlare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten (Bauunternehmer, Planer, Ausführender)Gezielte Inanspruchnahme der zuständigen Parteien, effiziente Schadensregulierung ohne Zeitverlust.
    1. Sofortiger Sachverständiger beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. Mitglied im BVS oder nach DIN 18008) – nicht den vom Bauunternehmer vorgeschlagenen Gutachter.
    2. Dokumentation starten: Fotografieren und filmen Sie alle feuchten Stellen, den Zentimeter-Riss und die Fuge Wand/Bodenplatte mit Zeitstempel; notieren Sie Datum und Uhrzeit des Wassereintritts.
    3. Außenfreilegung verlangen: Fordern Sie schriftlich vom Bauunternehmer die Freilegung der gesamten betroffenen Außenwand – inkl. Prüfung der bestehenden Abdichtung, Drainage und Schutzschicht.
    4. Harzinjektion unterbinden: Unterzeichnen oder genehmigen Sie keinerlei Injektionsmaßnahmen – fordern Sie stattdessen ein Sanierungskonzept, das Außenabdichtung, Drainage und Schutzschicht umfasst.
    5. Unterlagen einfordern: Fordern Sie beim Bauunternehmer sämtliche baubegleitenden Dokumente ein (WU-Beton-Prüfzeugnisse, Fugenplan, Verdichtungsprotokolle, Baubegleitberichte) – diese sind für die Haftungsprüfung zwingend erforderlich.
    6. Trocknung & Desinfektion organisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen gewerbeberechtigten Trocknungsfachbetrieb mit schimmelspezifischer Desinfektion nach VDIAbk. 6022 – nicht nur Absaugen oder Lüften reicht aus.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser schützt. Die Dichtigkeit wird durch die Betonzusammensetzung, die Verarbeitung und die Vermeidung von Rissen erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie nur eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdurchlässigkeit.
    Rissverpressung
    Rissverpressung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen in Betonbauteilen. Dabei wird ein spezielles Injektionsmittel unter Druck in den Riss gepresst, um ihn zu verschließen und wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Abdichtung, Betonsanierung.
    Arbeitsfuge
    Eine Arbeitsfuge ist eine Unterbrechung in einem Betonbauteil, die entsteht, wenn das Betonieren nicht in einem Arbeitsgang erfolgen kann. Arbeitsfugen sind potenzielle Schwachstellen, da sie eine erhöhte Wasserdurchlässigkeit aufweisen können.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Fuge, Wasserdichtigkeit.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungskonzepte erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse.
    Injektion
    Injektion ist ein Verfahren, bei dem ein flüssiges Material unter Druck in Hohlräume, Risse oder Fugen eingebracht wird, um diese zu verfüllen oder abzudichten. Im Bauwesen wird die Injektion häufig zur Sanierung von Betonbauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtung, Betonsanierung.
    Betonsanierung
    Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Schäden an Betonbauteilen zu beheben und ihre Funktionstüchtigkeit wiederherzustellen. Dazu gehören beispielsweise die Reparatur von Rissen, die Entfernung von Betonabplatzungen und der Schutz vor weiterer Schädigung.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Beton, Rissverpressung.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, Gebäude ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser zu schützen. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons, die sorgfältige Ausführung und die Vermeidung von Rissen erreicht.
    2. Welche Ursachen kann eine undichte Weiße Wanne haben?
      Mögliche Ursachen sind Risse im Beton, undichte Arbeitsfugen, fehlerhafte Detailausbildung an Durchdringungen oder Ecken, sowie mangelhafte Betonqualität oder Ausführung. Setzungen des Baukörpers oder äußere Einwirkungen wie Hochwasser können ebenfalls zu Schäden führen.
    3. Wie finde ich die Ursache für die Undichtigkeit?
      Die Ursache sollte von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Fachbetrieb für Betonsanierung ermittelt werden. Diese können die Schadensbilder analysieren, Feuchtigkeitsmessungen durchführen und gegebenenfalls zerstörungsfreie Prüfverfahren einsetzen, um die genaue Schadensstelle und Ursache zu identifizieren.
    4. Welche Reparaturmöglichkeiten gibt es?
      Die Reparaturmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Undichtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind Rissverpressung, Injektionen mit Dichtungsmitteln, nachträgliche Abdichtung von außen oder innen, oder die Sanierung von Arbeitsfugen. In manchen Fällen kann auch eine partielle oder vollständige Erneuerung der Betonkonstruktion erforderlich sein.
    5. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, die Reparatur selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Beauftragen Sie stattdessen einen qualifizierten Fachbetrieb.
    6. Welche Kosten entstehen für die Reparatur?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Schadensanalyse erstellt werden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    7. Wer haftet für den Schaden?
      Die Haftungsfrage hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn die Undichtigkeit auf Ausführungsfehler zurückzuführen ist, kann der Bauunternehmer haftbar gemacht werden. In anderen Fällen kann die Gebäudeversicherung oder eine spezielle Bauleistungsversicherung einspringen. Klären Sie die Haftungsfrage mit Ihrem Versicherer und gegebenenfalls mit einem Anwalt.
    8. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Weißen Wanne. Verwenden Sie hochwertigen WU-Beton und lassen Sie die Arbeiten von erfahrenen Fachleuten durchführen. Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch und beheben Sie eventuelle Schäden frühzeitig. Eine gute Drainage rund um das Gebäude kann ebenfalls helfen, den Wasserdruck zu reduzieren.
    • Schwarze Wanne
      Alternative Abdichtungsmethode mit Bitumenanstrichen oder -bahnen.
    • Dränage
      Ableitung von Wasser, um den Druck auf die Bauwerksabdichtung zu reduzieren.
    • Kellerabdichtung
      Allgemeine Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Bausubstanz schützen
      Vorbeugende Maßnahmen, um die Bausubstanz langfristig zu erhalten.
  2. Weiße Wanne: Nachträgliche Abdichtung – Außen vs. Innen
    Foto von Robert Worsch
    Weiße Wannen und kein Ende ☹
    Ist ja fast nicht mehr auszuhalten. Aber dafür können Sie nix. Eine nachträgliche Abdichtung von Fugen ist nur von Außen möglich. Verpressen oder Vergelen von innen taucht meiner Meinung nach nix! Also Aufbuddeln, säubern und die Spezialisten von Triflex oder Kemperol ranlassen.
    Aber zum Schadensbild, nur an den Horizontal und Vertikalfugen? Es besteht bei der vorhandenen Witterung auch die Möglichkeit von klassischem Schwitzwasser. Denn Fenster dirn und dicht lässt auch eine Möglichkeit zu. In welcher Himmelsrichtung liegt die am meisten betroffene Wand?
  3. WU-Beton: Weiße Wanne – Bauqualität und Ausführung entscheidend!
    Ja Ja Robert
    das ist es was Dir immer sage ... LASS und endlich mal eine gescheite Weiße Wanne bauen und die stellen wir dann zwecks Anschauunterricht in Netz 🙂
    PS: Verpressen mit Epoxydharz geht natürlich AUCH ... ABER das sollte dann zu einem Zeitpunkt geschehn wo das Wasser ansteht NICHT das man beim nächsten Hochwasser plötzlich merkt "dies war die falsche Stelle"
  4. Weiße Wanne: Verpressen – Abdichtung mit Epoxidharz/PU-Harz
    na ...
    dann gebe ich auch noch meinen Senf dazu  -  dann ist aber Schluss für heute 🙂
    ich habe überhaupt keine Probleme mit verpressen! ob ep, pu oder weiß-der-Kuckuck:
    das funktioniert nicht schlecht. nachverpressen ist auch kein Problem, sogar
    gegen drückendes Wasser kann man (mit eingeschränkter Auswahl an verpressgut)
    dadurch abdichten. wenn verpressen in den ztvk (zusätzl. techn. Vereinbarungen
    für kunstbauwerke = brücken usw.) drinsteht, wird's wohl so schlecht nicht sein.
    wo ist der Haken an der Sache?
    die kosten, die evtl. Wertminderung und die Wartung ..
    ich habe deshalb kein Problem mit verpressen, weil man dem Bauherrn! e. Menge
    Geld sparen kann. das sollte vertraglich vereinbart und die Bedeutung klar
    umrissen sein  -  dann ist das fair.
    nicht die feine Art ist es, wenn vertraglich e. weiße Wanne (ohne wenn-und-aber)
    geschuldet wird, zur Gewinnmaximierung aber nur eine bestenfalls "graue"
    Wanne abgeliefert wird.
    zwischen den beiden extremen sollte noch fein abgestuft werden  -  es gibt auch
    bei WW und guten Baufirmen durchaus kleinere techn. Probleme.
    wenn aber e. großes Problem Aufgrund großer "einsparversuche" (oder
    betrugsabsicht) auftaucht, wird's Zeit für e. eigenen techn. Berater u.e.
    Rechtsanwalt.
  5. Weiße Wanne: Wassereintritt – Ursache in Bodenecke Westseite
    Im Westen!
    zu Herrn Worsch : es ist hauptsächlich die West-Seite im Eck zum Norden betroffen. Hier ist vor allem die Bodenfuge betroffen. Sonst sind meistens mitten in der Wand dunkle Flecken zu sehen. IN einem Fall ist ein Riss aus dem das Wasser gelaufen ist. Schwitzwasser ist das leider nicht. Die Fenster sind außer dem geöffnet, sodass hier genügend Luftzufuhr stattfindet.
    zu Herrn Thalhammer: Nun die meisten Stellen sind noch dunkel und wir haben alle Stellen mit Kreide markiert.
    zu Herrn Sollacher: Ein absichtlicher Einsparversuch war dies wahrscheinlich nicht  -  die Jungs vom Bau haben nur "schlecht gearbeitet"  -  allerdings hat sich mein Bauunternehmer in unserem Telefonat sofort bereiterklärt den Schaden zu beheben. Also kein Thema mit Ausreden und Ausflüchten. Einen Gutaachter habe ich auch schon dieser wird morgen in dem Gespräch auch anwesend sein. Einen Rechtsanwalt habe ich auch da ich Selbständig bin und daher immer wieder Rechtsberatung benötige.
    zu allen: Mein Gutachter hat gesagt dass gegen ein Verpressen von Epoxydharz nichts einzuwenden ist und das Ding dann auch dicht bleibt  -  vorausgesetzt der Bauunternehmer kann das und macht es ordentlich  -  nun meine Frage: Bleibt das Ding wirklich dicht also länger als 10 bis 15 Jahre? und kann man überprüfen ab die Verpressung fachgerecht ausgeführt wurde.? Kann man davon ausgehen, dass die anderen Stellen des Betons die nun nicht durchlässig waren damit dicht dauerhaft sind? Habe ich durch die Sanierung der Wanne einen wertverlust zu beklagen  -  mein Gutachter meint nein?
    Danke für eine schnelle Antwort.
    Michael Meisters
    • Michael Meisters
  6. Weiße Wanne oder nicht? – Prüfung der WU-Beton-Qualität!
    Mal vorsichtig nachgefragt!
    An Ihrer Stelle Herr Meisters würde ich dem Gedanken von Herr Sollacher nachgehen, ob Sie wirklich eine Weiße Wannehaben? Mir scheint das der entscheidende Punkt zu sein. Wenn Sie keine Weiße Wanne haben, kann es sein, dass das verpressen zu keinem Erfolg führt.
    Jupp
  7. WU-Wanne: Gutachter-Meinung – Nesterbildung im Beton?
    Vorsichtig geantwortet!
    Hallo Herr Welschbillig,
    vielen Dank für Ihre Antwort. Mein Gutachter (für Beton und Stahbetonarbeiten) sagte mir dass meine Wanne durchaus eine WU-Wanne ist  -  bei mir aber Nester aufgetaucht sind. Ich werde diese Frage aber morgen in unser Gespräch nochmal mitnehmen. Haben Sie Infos zur Haltbarkeit der Verpressung?
    Danke für die Infos.
    Michael Meisters
    • Michael Meisters
  8. WU-Beton: Überprüfung der Gutachter-Aussage zur Wanne
    Dann fragen Sie Ihren Gutachter
    worauf Er diese Überzeugung stützt.
    Das mit der Verpressung erzähle ich Ihnen dann später.
    Jupp
  9. WU-Beton: Indizien für WU-Beton – Keller unter Wasser?
    Erste Info meines Gutachters
    da der Keller ca. 80 bis 90 Zentimeter außen unter Wasser stand meinte der Gutachter dass ein "normaler" Betonkeller "ganz anders ausschaugn dad"  -  sprich viel feuchter sein müsste. Auch glaube ich meinem Bauunternehmer dass er WU-Beton verwendet hat.
    Mit der Verpressung haben sie mich aber Neugierig gemacht. Bitte lassen Sie mir Ihre Infos doch zukommen. Ich soll morgen ja die Entscheidung mit treffen ob dieses durchgeführt wird.
    Danke und Grüße
    Michael Meisters
    • Michael Meisters
  10. Weiße Wanne: Qualität – Innere Werte entscheidend!
    WU-Beton ist keine Weiße Wanne
    und ansehen tut man das keinem Betonkeller ob WU, ob Normalbeton oder WW-Keller. Die guten Werte der Weißen Wanne stecken INNENDRIN:-)
    Jupp
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in eine Weiße Wanne, die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung mit WU-Beton und die verschiedenen Methoden der Abdichtung, insbesondere das Verpressen von Rissen und Fugen. Die Bedeutung eines Bausachverständigen zur Beurteilung der Situation wird hervorgehoben. Die Frage, ob es sich tatsächlich um eine Weiße Wanne handelt, wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Weiße Wanne: Nachträgliche Abdichtung – Außen vs. Innen ist eine nachträgliche Abdichtung von Fugen nur von außen möglich. Das Verpressen oder Vergelen von innen wird als weniger effektiv angesehen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Verpressen mit Epoxidharz kann eine Option sein, sollte aber idealerweise erfolgen, wenn das Wasser ansteht, um die Wirksamkeit zu gewährleisten, wie im Beitrag WU-Beton: Weiße Wanne – Bauqualität und Ausführung entscheidend! erwähnt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird darauf hingewiesen, dass die bloße Verwendung von WU-Beton noch keine Garantie für eine dichte Weiße Wanne ist. Die Qualität der Ausführung und die inneren Werte sind entscheidend, wie im Beitrag Weiße Wanne: Qualität – Innere Werte entscheidend! betont wird. Nesterbildung im Beton kann ein Problem darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Qualität der Weißen Wanne durch einen Gutachter überprüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Abdichtung von außen in Betracht zu ziehen. Der Beitrag Weiße Wanne oder nicht? – Prüfung der WU-Beton-Qualität! rät dazu, sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um eine Weiße Wanne handelt, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Wassereintritt, WU-Beton, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Harter vs. weicher Klinker? Frostschäden vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Wassereintritt, WU-Beton, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Wassereintritt, WU-Beton, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wassereintritt?
Suche nach: Weiße Wanne undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Weiße Wanne, Wassereintritt, WU-Beton, Abdichtung, Betonsanierung, Rissbildung, Keller abdichten, Hochwasser, Bausachverständiger
