Drainage vor Kellerschacht anlegen: Aufbau, Tiefe & Kosten für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Drainage vor Kellerschacht anlegen: Aufbau, Tiefe & Kosten für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein gefälleartiges Verlegen der Drainage (mind. 0,5 %), Anschluss an Sickerschacht/Vorfluter und fachkundige Planung; Alle drei weisen eindeutig auf das akute Risiko von Feuchteschäden und Wassereintritt bei unsachgemäßer Ausführung hin (🔴 KRITISCH).
👉 Handlungsempfehlung: Die Drainage ist fachlich unvollständig ausgeführt: Vliesumhüllung fehlerhaft, Kieskorn unklar, Überlauf fehlt. Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Sachverständigen für Abdichtung und Entwässerung zur Dokumentation und Planung der Nachbesserung nach DIN 4095.
ich habe hier zwar schon viele Beiträge zum Thema Drainage gelesen, aber irgendwie bin ich immer noch verwirrt über den Aufbau einer solchen. Bei mir ist folgende Situation:
Neubau von mehreren Doppelhäusern mit leichter Hanglage und Lehmboden, sodass Regenwasser zum Haus läuft und nicht schnell genug versickern kann. Vor einigen Wochen ist bei einem starken Regen in ein Nachbarhaus das Wasser vom Garten (der seinerzeit noch nicht angelegt war) über die Terrasse in den Kellerschacht und von dort durch die Fenster in den Keller gelaufen. Der Bauträger meinte zwar, das Problem würde sich erledigen, wenn im Garten Rasen angepflanzt ist, hat dann aber auf unser Drängen hin (widerwillig) bei allen Häusern eine Drainage vor die gefährdeten Kellerschächte gebaut. Die Idee ist, dass das Regenwasser bevor es in die Kellerschächte läuft, vorher von der Drainage in den bereits vorhandenen Sickerschacht abgeleitet wird. Und so wurde es gemacht: 60 cm tiefer Graben ausgehoben, mit Filtervlies einfach umwickelte (blaue) Rohre direkt auf die Erde gelegt und anschließend den Graben mit grobem Kies vollgefüllt (d.h. wir haben jetzt einen Kiesstreifen vor den Kellerschächten). Allerdings hat sich beim Reinschütten vom Kies das Vlies teilweise wieder vom Rohr gelöst, sodass dort jetzt stellenweise ein blankes Rohr und stellenweise ein mit Vlies umwickeltes Rohr unterm Kies liegt.
Nachdem was ich hier im Forum gelesen habe, bin ich unschlüssig über den richtigen Aufbau dieser Drainage. Wie beschrieben, handelt es sich hierbei ja nicht um eine Drainage in 2 Meter Tiefe direkt am Fundament, sondern um eine 60 cm Tiefe (wenn man so will) Regenablaufrinne. Mein Hauptproblem ist das Vlies. Wenn ich das Rohr damit umwickle, ist es doch sicher nach einer gewissen Zeit verschlammt und dann geht gar nichts mehr. Wenn ich aber nach DINAbk. 4095 die Kiespackung mit dem Vlies umwickle, dann macht das meines Erachtens bei diesem Aufbau auch keinen Sinn, denn bei mir soll ja das Regenwasser von oben durch den Kies zum Rohr laufen. Wenn ich jetzt die gesamte Kiespackung irgendwie mit Vlies umwickle, dann ist das ja auch irgendwann verschlammt und es kommt kein Wasser mehr zum Rohr.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand Hinweise über den richtigen Aufbau einer solchen Drainage geben könnte.
Danke,
Chris
🔴 KRITISCH: Vollständige, lückenlose Umhüllung der gesamten Kiespackung – nicht nur des Rohres – mit dauerhaftem Filtervlies gemäß DINAbk. 4095 ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Anschluss der Drainage an einen funktionsfähigen Sickerschacht ist unzureichend – ein geprüfter Notablauf bzw. Überlaufschacht bei Sickerstau muss vorhanden sein.
⚠️ WICHTIG: Tiefe von 60 cm ist für oberflächennahe Drainage akzeptabel, aber nur unter Zusicherung frostfreier Verlegung und fachgerechtem Gefälle (mind. 0,5 %).
⚠️ WICHTIG: Korngröße des Filterkieses muss 8/16 mm (nicht 16/32 mm oder grober Schotter) betragen, um Verschlammung in Lehmboden zuverlässig zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Vertrauenswürdigkeit in Rasen oder Oberflächenbegrünung – bei Hanglage und Lehm ist funktionierende technische Drainage unverzichtbar.
Ich empfehle beim Aufbau einer Drainage vor dem Kellerschacht folgende Punkte zu beachten:
- Lage: Die Drainage sollte das Regenwasser vom Haus wegleiten.
- Tiefe: Die Drainageleitung sollte unterhalb der Kellersohle liegen, um das Fundament zu schützen.
- Material: Verwenden Sie ein Drainagerohr mit ausreichendem Durchmesser und ein geeignetes Filtervlies, um das Rohr vor Verstopfung zu schützen.
- Kiespackung: Umgeben Sie das Drainagerohr mit einer Kiespackung, um eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
- Sickerschacht: Leiten Sie das gesammelte Wasser in einen Sickerschacht oder eine Regenwasserkanalisation ab.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann Wasser ins Haus eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Drainage hinzu.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine oberflächennahe Drainage vor Kellerschächten bei einem Neubau in Hanglage mit Lehmboden. Die vom Bauträger ausgeführte Lösung mit 60 cm Tiefe, blauen Rohren und Kiesfüllung ist fachlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden am Gebäude.
🔴 Gefahr: Die mangelhafte Ausführung der Drainage stellt ein akutes Risiko für eindringendes Wasser dar. Das teilweise gelöste Filtervlies und die fehlende fachgerechte Umhüllung der Kiespackung führen zu einer unkontrollierten Verschlammung und Funktionsunfähigkeit der Drainage. Bei Starkregen kann Wasser erneut in den Keller laufen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauträgers, dass Rasen das Problem löst, ist fachlich falsch. Lehmboden hat eine geringe Versickerungsfähigkeit, sodass selbst begrünte Flächen bei Starkregen Oberflächenwasser nicht ausreichend aufnehmen können. Eine funktionierende Drainage ist unverzichtbar.
➕ Ergänzung: Nach DIN 4095 muss die gesamte Kiespackung (Körnung 16/32 mm) allseitig mit einem dauerhaften, wasserdurchlässigen Filtervlies umhüllt werden, nicht nur das Rohr. Das Rohr selbst sollte mit einem Gefälle von mindestens 0,5 % verlegt und an einen funktionierenden Sickerschacht oder Vorfluter angeschlossen sein. Die Tiefe von 60 cm ist für eine Oberflächenentwässerung akzeptabel, jedoch muss die Drainage auch frostfrei verlegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen unabhängigen Bausachverständigen. Lassen Sie die gesamte Drainage fachgerecht nach DIN 4095 neu aufbauen: Kiespackung vollständig mit Filtervlies umhüllen, Rohre mit Gefälle verlegen und Anschluss an den Sickerschacht prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Bauträger zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bei Weigerung drohen langfristige Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung im Keller.
Die beschriebene Drainage vor den Kellerschächten ist ein gezielter, oberflächennaher Wasserablauf zur Vermeidung von Oberflächenwasser-Einträgen – kein klassisches Fundamententwässerungssystem, aber dennoch kritisch für die Kellerabdichtungssicherheit.
🔴 Gefahr: Die fehlende vollständige und fachgerechte Vliesumhüllung des Rohres sowie die unkontrollierte Verschlammmung durch Lehmboden und ungeschützten Kies führen zu einer hohen Risikowahrscheinlichkeit für Verstopfung innerhalb weniger Jahre – besonders bei Hanglage und langsam versickerndem Boden.
⚠️ Korrektur: Das Filtervlies darf nicht nur lose um das Rohr gewickelt werden; es muss als geschlossene, lückenlose Hülle über die gesamte Kiespackung (nicht nur das Rohr) gelegt werden – also als ‚Kiesbettumhüllung‘ gemäß DIN 4095, um Feinanteile vom Kies fernzuhalten und gleichzeitig Oberflächenwasser zuzulassen.
➕ Ergänzung: Die Grabentiefe von 60 cm ist für eine Oberflächen-Drainage akzeptabel, aber die Mindestbreite des Kiesstreifens sollte 40–50 cm betragen, und der Kies muss Korngröße 8/16 mm (nicht grober Schotter) aufweisen, um eine ausreichende Filterleistung zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Regenwasser vor dem Eindringen in den Kellerschacht abzuleiten und in einen Sickerschacht zu führen, ist grundsätzlich korrekt und entspricht dem Prinzip der ‚vorgelagerten Oberflächendrainage‘.
🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Verbindung zum Sickerschacht birgt bei hohem Grundwasser oder Sickerstau die Gefahr einer Rückstau- und Überlaufsituation – insbesondere bei langanhaltendem Regen, was den Schutz des Kellers komplett entwertet.
➕ Ergänzung: Ein Überlaufschacht mit Notablauf oder eine Druckentlastung über ein Überlaufrohr in ein Regenwasserkanalsystem wäre zwingend erforderlich, um bei Sickerstau eine sichere Entlastung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Wasserwirtschaft oder einen geprüften Sachverständigen für Abdichtung und Entwässerung, um die bestehende Drainage fachlich zu begutachten, die Vliesverlegung zu korrigieren, die Korngröße zu prüfen und die Sickerstahlfunktion zu testen – insbesondere vor dem nächsten Herbstregen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein gefälleartiges Verlegen der Drainage (mind. 0,5 %), Anschluss an Sickerschacht/Vorfluter und fachkundige Planung.
- Alle drei weisen eindeutig auf das akute Risiko von Feuchteschäden und Wassereintritt bei unsachgemäßer Ausführung hin (🔴 KRITISCH).
- DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Kiespackungsumhüllung mit Filtervlies, während GoogleAI lediglich "Filtervlies um das Rohr" erwähnt – also eine gravierende fachliche Abweichung in der Ausführungstiefe.
- Qwen fordert Korngröße 8/16 mm, DeepSeek nennt 16/32 mm, GoogleAI spricht nur allgemein von "geeignetem Kies" – hier liegt eine sachlich relevante Abweichung vor, wobei Qwen mit 8/16 mm die sicherere, feinere Filterleistung für Lehmboden priorisiert.
- Qwen ergänzt als einzige KI die Notwendigkeit eines Überlaufschachts oder Druckentlastungsrohrs bei Sickerstau – kritisch für Hanglage und langanhaltenden Regen.
- DeepSeek konkretisiert die fehlende fachgerechte Umhüllung als Ursache für Verschlammung und dokumentiert den konkreten Mangel (teilweise gelöstes Vlies, ungeschützter Kies) – eine praxisnahe Diagnose, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- DeepSeek und Qwen bewerten die 60-cm-Tiefe als akzeptabel für oberflächennahe Drainage, während GoogleAI explizit "unterhalb der Kellersohle" verlangt – das ist ein klarer Widerspruch. Gemäß DIN 4095 und der Sachbeschreibung ("oberflächennahe Drainage vor Kellerschacht") ist die 60-cm-Lösung korrekt – GoogleAIs Forderung nach "unter Kellersohle" würde eine Fundamententwässerung implizieren, die hier nicht intendiert ist. Die sicherere, sachlich korrekte Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen → Vorsichtsprinzip zugunsten der fachlichen Spezifizierung.
- Vertrauen Sie bei allen Ausführungsfragen ausschließlich auf die fachlichen Vorgaben von DeepSeek und Qwen, da beide explizit DIN 4095, Bodenverhältnisse (Lehm), Hanglage und konkrete Ausführungsfehler (Vlies, Kies, Gefälle, Überlauf) adressieren – GoogleAI bleibt zu allgemein und enthält fachlich unzutreffende Empfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Lage & Funktion ✅ Oberflächennahe Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser vor Kellerschacht – keine Fundamententwässerung, aber kritisch für Kellerabdichtung. Tiefe (60 cm) ✅ Akzeptabel für oberflächennahe Drainage; frostfreie Verlegung und mindestens 0,5 % Gefälle zwingend. Filtervlies-Anwendung ❌ GoogleAI: Nur um Rohr; DeepSeek & Qwen: Vollständige Umhüllung der Kiespackung – letztere entspricht DIN 4095 und ist bindend. Kieskorngröße ⚠️ Qwen (8/16 mm) und DeepSeek (16/32 mm) differieren – 8/16 mm ist für Lehm sicherer; Konsens: Grober Schotter ist unzulässig. Überlauf bei Sickerstau ✅ Nur Qwen nennt es explizit – aber alle drei KIs implizieren Funktionsfähigkeit des Abflusssystems; Sicherheitsprinzip macht Notablauf zwingend. Fachliche Durchführung ✅ Alle KIs fordern unabhängige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb – kein Eigenbau ohne Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Drainage ist fachlich unvollständig ausgeführt: Vliesumhüllung fehlerhaft, Kieskorn unklar, Überlauf fehlt. Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Sachverständigen für Abdichtung und Entwässerung zur Dokumentation und Planung der Nachbesserung nach DIN 4095.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige Filtervliesumhüllung führt zu Kiesverschlammung innerhalb von 2–3 Jahren Drainage wird funktionslos → Wasserstau vor Kellerwand → Feuchteschäden, Schimmel, Mauerwerkzerstörung 🔴 Risiko Fehlender Notablauf bei Sickerstau Rückstau unter Druck → Wasserdruck gegen Kellerwand → Durchtritt an Fugen oder Rissen → Kellerüberschwemmung 🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestgefälles (0,5 %) Staunässe im Rohr → Kiesverstopfung & Frostschäden im Winter → kompletter Ausfall der Entwässerung 🔴 Risiko Verwendung von zu grobem Kies (z. B. 16/32 mm) im Lehmboden Unzureichende Filterwirkung → Feinanteile dringen in Kies ein → Verschlammung, reduzierte Wasseraufnahme 🔴 Risiko Vertrauen auf Bauträgeraussage "Rasen löst das Problem" Keine technische Entwässerung → Oberflächenabfluss bei Starkregen unkontrolliert → direkter Wassereintritt in Kellerschacht ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung nach DIN 4095 Langfristiger, wartungsarmer Schutz vor Feuchteschäden – Erhaltung der Bausubstanz und Wertstabilität ✅ Chance Integration eines Überlaufschachts mit Regenwasserkanal-Anschluss Robuste Mehrfachsicherung bei Extremwetter → erfüllt zukünftige Versickerungsauflagen (z. B. bei Anpassung an Klimafolgen) ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Mängel durch Sachverständigen Rechtlich sichere Grundlage für Nachbesserung durch Bauträger – Vermeidung späterer Kosten für Eigentümer ✅ Chance Optimale Kieskorngröße (8/16 mm) und Vliesumhüllung Langzeitfunktion über 25+ Jahre → kein Austausch nötig → kostengünstige Lebenszykluslösung ✅ Chance Nutzung als Grundlage für zukünftige Regenwassernutzung (z. B. Zisterne) Erweiterbarkeit der Anlage → nachhaltige Wasserbewirtschaftung & ggf. Fördermittel möglich Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Abdichtung und Entwässerung (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder zertifiziert durch DIBtAbk.) zur Prüfung der bestehenden Drainage – mit Fokus auf Vliesumhüllung, Kieskorn, Gefälle und Sickerstahlfunktion.
- Mängeldokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle sichtbaren Defizite (offenes Vlies, ungeschützter Kies, fehlenden Schachtanschluss) und erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum – dies ist Grundlage für die Nachbesserungsforderung gegenüber dem Bauträger.
- Überlaufsystem nachrüsten lassen: Fordern Sie vom Bauträger einen geprüften Überlaufschacht mit Notablauf in die Regenwasserkanalisation – nicht nur Anschluss an Sickerschacht – unter Verweis auf DIN 4095 und die Hanglage.
- Kies und Filtervlies prüfen und ersetzen: Lassen Sie Korngröße (8/16 mm) und Filterklasse des Vlieses (DIN EN 13251, Klasse E oder F) technisch begutachten und ggf. die gesamte Kiespackung einschließlich vollständiger Vliesumhüllung neu verlegen.
- Gefälle und Frosttiefe prüfen: Messen Sie das Rohrgefälle mit Wasserwaage oder Laserpegel – bei Abweichung von ≥ 0,5 % muss das Rohr neu verlegt werden; stellen Sie sicher, dass die Verlegung mindestens 80 cm unter Geländeoberkante erfolgt (frostfreie Tiefe in Deutschland).
- Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik mit der Erstellung einer vollständigen, baubehördlich einreichbaren Ausführungsplanung – inkl. Schnitten, Materialliste und Prüfprotokoll.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und den Grundwasserspiegel zu senken.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Filtervlies, Drainagerohr - Kellerschacht
- Ein Kellerschacht ist eine Grube vor einem Kellerfenster, die dazu dient, Licht und Luft in den Kellerraum zu lassen. Er muss vor eindringendem Wasser geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Kellerfenster, Entwässerung - Filtervlies
- Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verwendet wird, um Drainagerohre vor Verstopfung durch Erdreich zu schützen. Es wird um das Drainagerohr gewickelt.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Vliesstoff, Dränvlies - Sickerschacht
- Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser im Erdreich zu versickern. Er besteht aus einem Schacht, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist.
Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Rigole, Regenwasserversickerung - Drainagerohr
- Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das verwendet wird, um Wasser im Erdreich zu sammeln und abzuleiten. Es besteht meist aus Kunststoff (PVC oder PE).
Verwandte Begriffe: Dränagerohr, Sickerrohr, Rohrleitung - Kiespackung
- Eine Kiespackung ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die um ein Drainagerohr gelegt wird, um eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten. Sie dient als Filter und verhindert, dass Erdreich in das Rohr gelangt.
Verwandte Begriffe: Schotterpackung, Filterschicht, Umhüllung - Neubau
- Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Kontext der Drainage ist es wichtig, von Anfang an eine geeignete Entwässerung zu planen, um spätere Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauvorhaben, Bauprojekt, Gebäudeerrichtung
- Welche Tiefe sollte eine Drainage haben?
Die Drainage sollte unterhalb der Kellersohle liegen, um das Fundament effektiv vor Wasser zu schützen. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Höhe des Grundwasserspiegels ab. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Tiefe zu bestimmen. - Welches Material ist für eine Drainage geeignet?
Für eine Drainage eignen sich Drainagerohre aus Kunststoff (PVC oder PE) mit ausreichendem Durchmesser. Ein Filtervlies ist wichtig, um das Rohr vor Verstopfung durch Erdreich zu schützen. Kies oder Schotter werden verwendet, um das Rohr zu ummanteln und eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten. - Was ist ein Sickerschacht und wozu dient er?
Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser im Erdreich zu versickern. Er besteht aus einem Schacht, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Das von der Drainage gesammelte Wasser wird in den Sickerschacht geleitet und versickert dort langsam im Boden. - Wie kann ich verhindern, dass die Drainage verstopft?
Um eine Verstopfung der Drainage zu verhindern, ist es wichtig, ein hochwertiges Filtervlies zu verwenden, das das Drainagerohr umgibt. Das Vlies verhindert, dass Erdreich und Schmutz in das Rohr gelangen. Regelmäßige Kontrollen und Spülungen der Drainage können ebenfalls helfen, Verstopfungen vorzubeugen. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Länge der Drainageleitung, der Tiefe, den verwendeten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Muss ich eine Drainage genehmigen lassen?
Ob eine Genehmigung für eine Drainage erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung oder eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. - Kann ich eine Drainage selbst bauen?
Der Bau einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu Wasserschäden am Gebäude führen. Es ist daher ratsam, den Bau einer Drainage von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Wie lange hält eine Drainage?
Die Lebensdauer einer Drainage hängt von den verwendeten Materialien, der Qualität der Ausführung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Drainage mehrere Jahrzehnte halten.
- Regenwasserversickerung
Methoden und Vorschriften zur Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück. - Kellerabdichtung
Maßnahmen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Grundwasserproblematik
Umgang mit hohem Grundwasserspiegel und dessen Auswirkungen auf Gebäude. - Rohrbruchortung
Techniken zur Lokalisierung von Leckagen in unterirdischen Rohrleitungen. - Baugrunduntersuchung
Analyse des Baugrunds zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Kellerschacht, Aufbau, Tiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerschachtabdeckung: Trittfeste, lichtdurchlässige Platte statt Gitterrost? Material & Einbau
- … Kellerschacht abdecken: Platte statt Gitter …
- … Kellerschacht mit lichtdurchlässiger, trittfester Platte abdecken? Welches Material eignet sich? Infos zu Einbau & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kellerschacht, Abdeckung, Gitterrost, Platte, trittfest, lichtdurchlässig, Material, Einbau, Glasbausteine …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse Unterbau: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & Plattenverlegung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse: Richtiger Untergrund-Aufbau? Gefälle, Abdichtung & Belag-Verlegung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse am Holzhaus: Lichtschacht-Probleme, Staunässe & Höhenunterschied vermeiden?
- … der Lichtschachtverankerung sowie bauphysikalische Nachweise zur Tauwasserbildung – Widerspruch auf Fachtiefe; sicherere Linie gilt: Nachweise sind zwingend erforderlich. …
- … Eine Konstruktion, die Tageslicht in Kellerräume leitet. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Lichtgraben, Kellerschacht …
- … Das Ableiten von überschüssigem Wasser, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Ablaufrinne …
- BAU-Forum - Dach - Balkonabdichtung: 7,5 cm statt 15 cm – Drainage zur Richtlinienerfüllung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflanzsteine im Lichthof über Drainage: Fundament, Statik & Risiken einer Stützmauer?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesel statt Gehwegplatten an Hauswand: Risiken, Alternativen & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Hochwasser - Schimmel im Keller nach Regen: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung von Wasserschäden?
- … Schimmel Keller, Wasserschaden, Regenwassereintritt, Schimmelbildung, Keller sanieren, Drainage, Lichtschacht, Feuchtigkeit Keller …
- … Verstopfung der Schächte, die wie wir jetzt wissen NICHT an die Drainage angeschlossen sind, sondern durch Löcher im Boden das Wasser normalerweise einfach …
- … Ursachenforschung: Die Verstopfung der Schächte und Drainage muss behoben werden, um zukünftige Wassereintritte zu verhindern. …
- BAU-Forum - Keller - Drainage am Lichtschacht: Sinn oder Unsinn? Kosten, Funktion & Alternativen
- … Drainage Lichtschacht: Ja oder Nein? …
- … Drainage am Lichtschacht sinnvoll? Alle Infos zu Funktion, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren und Risiken vermeiden! [KLICK] …
- … Drainage Lichtschacht, Lichtschacht entwässerung, Drainage sinnvoll, Lichtschacht Drainage notwendig, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Keller - Keller Lichtschacht stinkt: Ursachenforschung & Geruchsquellen im Detail
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Kellerschacht, Aufbau, Tiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Kellerschacht, Aufbau, Tiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage vor Kellerschacht anlegen: Aufbau, Tiefe & Kosten für Neubau?
Suche nach: Drainage Kellerschacht: Aufbau & Kosten
Suche nach: Drainage, Kellerschacht, Aufbau, Tiefe, Kosten, Neubau, Regenwasser, Sickerschacht, Filtervlies
