Balkonabdichtung: 7,5 cm statt 15 cm – Drainage zur Richtlinienerfüllung?
❓ Fragestellung: Balkonabdichtung: 7,5 cm statt 15 cm – Drainage zur Richtlinienerfüllung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Flachdachrichtlinie (FLL / DIN 18531) eine Mindestaufbauhöhe von 15 cm vorschreibt; Alle drei lehnen einseitig ab, dass eine Drainage oder Rinne die fehlenden 7,5 cm kompensieren kann; Alle drei betonen die hohe Risikolage: stehendes Wasser, Schimmel, Durchfeuchtung, bauphysikalische Funktionsverluste.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Variante mit 7,5 cm Aufbauhöhe ist normwidrig, bauphysikalisch nicht tragfähig und rechtlich unzulässig. Es darf keinerlei Abdichtung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte, fachlich abgesicherte Prüfung durch einen FLL-zertifizierten Sachverständigen erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Flachdachrichtlinie bezüglich der Abdichtungshöhe von 15 cm durch den Einsatz einer Drainage oder Rinne umgangen werden kann. Es wird erörtert, dass bei Verwendung einer Drainrinne in Verbindung mit schnellem Wasserablauf eine Reduzierung auf 8 cm möglich ist. Allerdings wird auch auf die Risiken hingewiesen, die entstehen können, wenn die Abdichtungshöhe unterschritten wird und es zu Wasserschäden kommt.
Gem. Flachdachrichtlinien ist eine Höhe von 15 cm vorgeschrieben.
Wenn aber nur eine Höhe von 7,5 cm zu Verfügung steht, kann dann mit dem Einbau einer Drainage bzw. Rinne die Richtlinie umgangen/erfüllt werden?
    🔴 KRITISCH: Eine Reduzierung der Balkonabdichtung auf 7,5 cm verletzt die Flachdachrichtlinie (DINAbk. 18531 / FLL) und ist baurechtlich nicht zulässig – eine Drainage oder Rinne ersetzt die fehlende Aufbauhöhe nicht.
    🔴 KRITISCH: Bei Unterschreitung der Mindesthöhe von 15 cm besteht akute Gefahr von stehendem Wasser, Abdichtungsversagen, Durchfeuchtung der Tragschale und Schimmelbildung – bereits nach kurzer Zeit.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Ausnahmelösung erfordert eine gesonderte, schriftliche bauphysikalische und statische Nachweisführung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18035-2 oder FLL-Zertifizierung).
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss – unabhängig von der Höhe – durch eine anerkannte Prüfstelle oder einen befugten Sachverständigen nach DIN EN 13967 oder FLL-Prüfverfahren geprüft und abgenommen werden.
    Die Flachdachrichtlinie schreibt für Balkonabdichtungen eine Höhe von 15 cm vor, um Spritzwasser und stehendes Wasser zuverlässig abzuleiten und so Schäden an der Bausubstanz zu verhindern. Wenn nur 7,5 cm zur Verfügung stehen, kann eine Drainage oder Rinne unter Umständen eine Lösung sein, um die Richtlinie indirekt zu erfüllen.
    Wichtig: Eine Drainage oder Rinne allein garantiert nicht automatisch die Einhaltung der Richtlinie. Es kommt auf die spezifische Ausführung und die örtlichen Gegebenheiten an. Die Wirksamkeit der Drainage muss nachgewiesen werden.
    • Gefälle: Sorgen Sie für ausreichend Gefälle auf der Balkonoberfläche, damit Wasser schnell abfließen kann.
    • Dimensionierung der Drainage: Die Drainage muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser aufzunehmen und abzuleiten.
    • Abdichtung: Die Abdichtung unterhalb der Drainage muss fachgerecht ausgeführt sein, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur, Dachdecker) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu planen. Lassen Sie sich die Einhaltung der Richtlinie schriftlich bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Mindestaufbauhöhe einer Balkonabdichtung gemäß Flachdachrichtlinien. Die Frage zielt darauf ab, ob eine Reduzierung der Aufbauhöhe von 15 cm auf 7,5 cm durch den Einbau einer Drainage oder Rinne kompensiert werden kann. Dies ist ein klassisches Problem der Bauphysik und Abdichtungstechnik, bei dem die Einhaltung von Normen und die Funktionssicherheit im Fokus stehen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Drainage oder Rinne die fehlende Aufbauhöhe von 7,5 cm kompensieren kann, ist grundlegend falsch. Die Flachdachrichtlinien (z.B. DIN 18531) schreiben eine Mindesthöhe von 15 cm vor, um eine ausreichende Schichtenfolge für Gefälle, Dämmung, Abdichtung und Schutzschicht zu gewährleisten. Eine Drainage allein kann diese Höhe nicht ersetzen, da sie lediglich Wasser ableitet, aber nicht die statischen und bauphysikalischen Anforderungen der fehlenden Schichten erfüllt.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Aufbauhöhe auf 7,5 cm birgt erhebliche Risiken. Es besteht die Gefahr von Undichtigkeiten, mangelnder Wärmedämmung, unzureichendem Gefälle (stehendes Wasser) und einer ungenügenden Lastverteilung. Dies kann zu Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung oder sogar statischen Problemen führen. Eine Drainage oder Rinne ist kein Ersatz für die fehlende Schichthöhe, sondern ein ergänzendes Entwässerungselement.
    ➕ Ergänzung: Die Flachdachrichtlinien definieren die Mindesthöhe von 15 cm als Summe aller notwendigen Schichten (Gefälleausgleich, Dampfsperre, Dämmung, Abdichtung, Schutzlage). Eine Reduzierung auf 7,5 cm würde bedeuten, dass mindestens eine dieser Schichten wegfällt oder unzureichend dimensioniert wird. Eine Drainage kann nur das anfallende Wasser ableiten, nicht aber die bauphysikalischen Funktionen der fehlenden Schichten übernehmen. Zudem muss die Entwässerung selbst in der korrekten Höhe eingebaut werden, was bei 7,5 cm kaum möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Reduzierung der Aufbauhöhe ist fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen Statiker. Dieser kann prüfen, ob durch eine Umplanung (z.B. Anhebung der Türschwelle, Reduzierung der Dämmstärke mit Sondergenehmigung) die Mindesthöhe von 15 cm erreicht werden kann. Führen Sie keinesfalls eine Eigenlösung mit Drainage durch, da dies zu massiven Bauschäden und rechtlichen Konsequenzen führen kann.
    Die Flachdachrichtlinie (FLL) legt für Balkonabdichtungen klare Mindestanforderungen an die Aufbauhöhe fest, um ausreichenden Schutz vor Wasserstau, Frostschäden und mechanischer Beanspruchung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine Reduktion der Aufbauhöhe von 15 cm auf lediglich 7,5 cm verletzt die technische Mindestanforderung der FLL und birgt erhebliche Risiken: unzureichende Wasserableitung, erhöhte Stauwassergefahr, beschleunigter Abdichtungsverschleiß sowie potenzielle Schäden an der Tragschale durch Frost- und Feuchteeinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Drainage oder Rinne kann die Richtlinienanforderung nicht ersetzen oder umgehen – sie ist ein ergänzendes Element, kein Ersatz für die vorgeschriebene Aufbauhöhe.
    ➕ Ergänzung: Die FLL verlangt bei reduzierten Aufbauten eine gesonderte statische und bauphysikalische Nachweisführung, die in der Regel eine bautechnische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfordert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Rinne könne die Richtlinienkonformität herstellen, ist grundsätzlich falsch – die Richtlinie regelt den gesamten Aufbau, nicht nur die Entwässerung.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass bei baulichen Zwängen Alternativen geprüft werden müssen – jedoch nur im Rahmen einer fachlich abgesicherten, dokumentierten Ausnahmegenehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18035-2 oder FLL-Regelwerk), um eine baurechtlich zulässige und sicherheitsgerechte Lösung zu erarbeiten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Flachdachrichtlinie (FLL / DIN 18531) eine Mindestaufbauhöhe von 15 cm vorschreibt.
    • Alle drei lehnen einseitig ab, dass eine Drainage oder Rinne die fehlenden 7,5 cm kompensieren kann.
    • Alle drei betonen die hohe Risikolage: stehendes Wasser, Schimmel, Durchfeuchtung, bauphysikalische Funktionsverluste.
    • GoogleAI nennt Drainage/Rinne als "mögliche indirekte Lösung" – unter Vorbehalt einer Nachweisführung – während DeepSeek und Qwen dies als grundsätzlich unzulässig und technisch unmöglich einstufen.
    • DeepSeek legt den Fokus auf die Schichtenfolge (Gefälle, Dämmung, Dampfsperre, Abdichtung, Schutzschicht) und weist nach, dass 7,5 cm nicht für eine fachgerechte Ausführung ausreichen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer gesonderten Nachweisführung bei reduzierten Aufbauten und nennt konkret die Zertifizierungsgrundlage (DIN 18035-2 / FLL).
    • GoogleAI suggeriert begrenzt Handlungsspielraum bei Drainage-Einbau – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "grundlegend falsch" bzw. "grundsätzlich falsch". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Einhaltung der Norm gilt hier die strengere, sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    • Keine Eigenentscheidung – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik mit Nachweisbefugnis nach FLL oder DIN 18035-2.
    Mindesthöhe nach FLL/DIN 18531 ✅ Konsens 15 cm ist verbindliche Mindesthöhe – keine Reduzierung ohne Ausnahmegenehmigung.
    Drainage/Rinne als Ersatz für fehlende Höhe ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab; GoogleAI zeigt geringen Spielraum, aber DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – Konsens: kein Ersatz, nur Ergänzung.
    Risiko bei 7,5 cm Aufbau ✅ Konsens Akute Gefahr von stehendem Wasser, Abdichtungsversagen, Schimmel, Frostschäden und Tragschadensbildung.
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: zertifizierter Sachverständiger mit bauphysikalischer und statischer Nachweisbefugnis.
    Rechtliche Zulässigkeit einer Eigenlösung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen: Keine Eigenlösung ohne Dokumentation und Nachweis – Verstoß führt zu Haftung, Bauschäden und Rückbauforderung.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser auf Balkonoberfläche Verkürzt Lebensdauer der Abdichtung, fördert Algen- und Schimmelpilzbildung, Risiko für Feuchteschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung & Dampfsperre Energieverlust, Kondensatbildung in der Tragschale, Frostschäden bei Winterbetrieb
    🔴 Risiko Fehlende statische Lastverteilung Überlastung der Tragschale, Rissbildung, potenzielle Einbruchgefahr bei Nutzungsbelastung
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung Haftung für Schäden, Rückbauforderung durch Bauaufsicht, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Inkompatibilität der Schichtenfolge Chemische Wechselwirkung zwischen Abdichtung und Dämmung, Delamination, frühzeitiges Versagen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Prüfung durch Sachverständigen Einsparung langfristiger Sanierungskosten, Rechtssicherheit, Dokumentation für Versicherung und Kaufinteressenten
    ✅ Chance Nutzung moderner, dünnschichtiger Systeme mit Zulassung Mögliche Reduktion bei nachweislich zulässiger, bauaufsichtlich zugelassener Ausführung – jedoch nicht unter 15 cm ohne Ausnahme
    ✅ Chance Integration einer wasserdichten und statisch abgesicherten Türschwellenlösung Ermöglicht Höhenausgleich ohne Aufbauvergrößerung – bei fachgerechter Planung durch Architekten und Statiker
    ✅ Chance Verlegung der Entwässerung in die Tragschale ("Innendrainage") Technisch machbar bei Neuplanung – erfordert allerdings frühzeitige Abstimmung mit Statik und Haustechnik
    ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung mittels hygroskopischer Materialien Verringert Feuchtespeicherung, verlängert Trocknungsphasen – nur in Kombination mit normkonformer Aufbauhöhe wirksam
    1. Sofortige Fachplanung einleiten: Beauftragen Sie umgehend einen FLL-zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (nach DIN 18035-2) zur Prüfung und Erstellung einer baurechtlich sicheren Lösung.
    2. Keine Baumaßnahmen vor Abschluss der Prüfung: Unterlassen Sie jegliche Verlegung von Abdichtung, Drainage oder Dämmung bis zur schriftlichen Bestätigung der Zulässigkeit durch den Sachverständigen.
    3. Prüfung der Türschwelle: Lassen Sie durch einen Architekten oder Statiker prüfen, ob eine Anhebung der Türschwelle technisch und baurechtlich möglich ist – als eine der wenigen zulässigen Anpassungsmöglichkeiten zur Erreichung der 15 cm.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Statiknachweise, Materialzulassungen und FLL-Kompatibilitätsnachweise für den Balkon – diese sind zwingend für die Sachverständigenprüfung erforderlich.
    5. Entwässerungskonzept neu bewerten: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Prüfung der Entwässerungsstrategie – inkl. Berechnung von Abflussmenge, Gefälle, Ablaufquerschnitt und Rückstausicherung – nicht nur für die Oberfläche, sondern auch für den Unterbau.
    6. Haftungs- und Versicherungsfragen klären: Informieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflicht- und Wohngebäudeversicherung über die geplante Maßnahme und fragen Sie nach der Deckung im Schadensfall – vorab schriftlich bestätigen lassen.
    Flachdachrichtlinie
    Die Flachdachrichtlinie ist eine Sammlung von Regeln und Empfehlungen für die Planung und Ausführung von Flachdächern und Balkonen. Sie dient als Grundlage für eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: DIN 18531, Abdichtung, Entwässerung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr oder einer Drainagematte, die unterhalb der Abdichtung verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränung
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil jeder Balkon- und Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Kunststoff, Flüssigkunststoff
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche. Bei Balkonen und Dächern ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung
    Spritzwasser
    Spritzwasser entsteht durch Regen oder Schnee, der auf Oberflächen aufprallt und hochspritzt. Es kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wenn es nicht abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Schlagregen, Feuchtigkeit, Wasserschaden
    Rinne
    Eine Rinne ist ein Bauelement zur Sammlung und Ableitung von Wasser, meist aus Metall oder Kunststoff gefertigt und entlang von Dachkanten oder Balkonen angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerungsrinne, Ablaufrinne
    DIN 18531
    Die DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt unter anderem die Mindesthöhe der Abdichtung fest.
    Verwandte Begriffe: Flachdachrichtlinie, Abdichtungsnorm, Bauvorschrift
    1. Frage: Was passiert, wenn die Abdichtungshöhe nicht eingehalten wird?
      Antwort: Wenn die Abdichtungshöhe nicht eingehalten wird, besteht die Gefahr, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
      Antwort: Neben der Drainage gibt es auch andere Möglichkeiten, um die Abdichtungshöhe zu reduzieren, z.B. spezielle Abdichtungssysteme oder die Anhebung des Balkonbodens.
    3. Frage: Welche Normen sind bei der Balkonabdichtung zu beachten?
      Antwort: Bei der Balkonabdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen).
    4. Frage: Wie oft sollte eine Balkonabdichtung überprüft werden?
      Antwort: Eine Balkonabdichtung sollte regelmäßig überprüft werden, idealerweise jährlich. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder andere Anzeichen von Verschleiß.
    5. Frage: Kann ich die Balkonabdichtung selbst durchführen?
      Antwort: Die Balkonabdichtung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hier spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind.
    6. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Balkonabdichtung?
      Antwort: Für die Balkonabdichtung eignen sich verschiedene Materialien, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    7. Frage: Was kostet eine Balkonabdichtung?
      Antwort: Die Kosten für eine Balkonabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe des Balkons, dem gewählten Material und dem Aufwand der Arbeiten.
    8. Frage: Wie lange hält eine Balkonabdichtung?
      Antwort: Die Lebensdauer einer Balkonabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. dem gewählten Material, der Qualität der Ausführung und der Beanspruchung des Balkons.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons.
    • Flachdach richtig entwässern
      Tipps und Tricks zur optimalen Entwässerung eines Flachdachs.
    • Schäden durch Feuchtigkeit am Balkon vermeiden
      Wie man Feuchtigkeitsschäden am Balkon erkennt und behebt.
    • Balkon sanieren: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Balkonsanierung.
    • Die richtige Abdichtung für Ihren Balkon finden
      Ein Vergleich verschiedener Abdichtungsmaterialien für Balkone.
  2. Drainrinne: Balkonabdichtung bis 8 cm möglich
    Kann man knapp
    Bei Verwendung einer Drainrinne in Verbindung mit schnellem und unbehindertem Wasserablauf kann man auf 8 cm runtergehen.
    • Martin Beisse
  3. Flachdachrichtlinie: Zweck wichtiger als starre 15 cm?
    eine Richtlinie ist kein Gesetz
    und wenn der Zweck der Richtlinie auf anderem Wege sichergestellt ist und der Bauherr informiert und einverstanden ist ...
    Ansonsten fordern die DD-Richtlinien, dass bei Wänden die Höhe der Abdichtung in Hinblick auf Spritzwasser und Überflutung 15 cm über Oberfläche Belag = z.B. Kiesschüttung hochgezogen sein soll,
    bei Türen soll die Anschlusshöhe ebenfalls 15 cm sein und kann auf 5 cm reduziert werden, wenn ein einwandfreier Wasserabfluss sichergestellt (!) ist, d.h. wenn was passiert, war es eben nicht sichergestellt.
  4. 🔴 Risiko: Unterschreitung Abdichtungshöhe – Anwalt & Gericht!
    So einfach ist das nicht
    Zunächst mal ist das mit den 5 cm theoretisch richtig, nur haben die Rinnen eine Grundhöhe von 3 cm (Gefälle). In der Praxis werden dann eben doch 8 cm draus.
    Mal angenommen, es passiert was, also Wasser dringt ein. Womöglich ist die Wohnung noch verkauft / neuer Mieter drin. Und nun kommt ein schlauer Anwalt und stellt die Frage für das selbständige Beweisverfahren (Beweissicherungsverfahren): §Entspricht die Anschlusshöhe an der Tür den Vorschriften (!) der  -  Flachdachrichtlinie  -  / DINAbk. 18195? "
    Ja, was soll der der vom Gericht bestellte Saxchverständige da wohl Antworten? "Nein" natürlich. Und wenn der gegnerische Anwalt nicht ganz pfiffg ist, ist der Prozess verloren.
    Das war keine Erfindung, sondern ein Fall aus der Praxis (LG Dortmund 1999)
    • Martin Beisse
  5. Balkonabdichtung: Entwässerungssysteme als Lösung?
    is schon klar, aber ... *g*
    was ist, wenn fachgerecht abgedichtet ist und im relevanten Bereich e. Entwässerung
    z.B. in e. Kellerschacht oder graben erfolgt?
    ganz spannend wird's dann bei den fällen dazwischen, z.B. behindertengerechte
    türschwelle (d.h. etwa 2 cm über gok!), auf Höhe gok e. gitterrost mit 50 cm breite, da
    drunter 40 cm graben ...
    is das für den Planer u.U. auch noch gefährlich?
  6. Balkonabdichtung: Barrierefreies Bauen – Regeln außer Kraft?
    Der Planer ist sowieso immer schuld *g*
    Aber dem passiert schon nix, weil die Handwerker ehh keine vernünftige Bedenkenanmeldung schreiben, wenn überhaupt eine.
    Aber Sie haben es auf den Punkt gebracht: Wenn natürlich schon in der Planung barrierefreies Bauen vorgesehen ist, dann gelten diese Regeln ohnehin nicht mehr. Das können Sie praktisch mit 0 cm arbeiten.
    Aber wie so oft "vergessen" die Planer leider, das auch hinzuschreiben. Dann gibt es Mecker.
    Noch ein Knackpunkt aus praktischer Rechtserfahrung: Ein Dachdecker hat (o Wunder!) Bedenken angeledet wegen einer zu niedrigen Anschlusshöhe. Architekt nimmt zur Kenntnis und fordert Dachdecker auf, trotzdem zu machen. Im naiven Glauben an Gerechtigkeit macht der das natürlich auch. Es kommt, wie es kommen muss: neuer Eigentümer, kein Wasserschaden (!) aber Mängelrüge (Preis drücken, kennen wir ja alle). Nu raten Sie mal, wer die Klage verloren hat. Der Dachdecker natürlich, er hätte nämlich die Ausführung trotz Anweisung des Architekten verweigern müssen.
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Balkonabdichtung: Drainage als Lösung bei geringer Aufbauhöhe?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Flachdachrichtlinie bezüglich der Abdichtungshöhe von 15 cm durch den Einsatz einer Drainage oder Rinne umgangen werden kann. Es wird erörtert, dass bei Verwendung einer Drainrinne in Verbindung mit schnellem Wasserablauf eine Reduzierung auf 8 cm möglich ist. Allerdings wird auch auf die Risiken hingewiesen, die entstehen können, wenn die Abdichtungshöhe unterschritten wird und es zu Wasserschäden kommt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Unterschreitung Abdichtungshöhe – Anwalt & Gericht! wird auf die potenziellen rechtlichen Konsequenzen hingewiesen, wenn es zu Wassereintritten kommt und ein Anwalt involviert wird. Es wird betont, dass Rinnen oft eine Grundhöhe von 3 cm haben, was in der Praxis zu einer tatsächlichen Höhe von 8 cm führt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Flachdachrichtlinie: Zweck wichtiger als starre 15 cm? hebt hervor, dass der Zweck der Richtlinie entscheidend ist und bei alternativer Sicherstellung der Schutzfunktion eine Abweichung möglich sein kann. Die DD-Richtlinien fordern 15 cm Abdichtungshöhe bei Wänden und Türen, die aber bei ausreichendem Wasserabfluss reduziert werden kann.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Balkonabdichtung: Entwässerungssysteme als Lösung? wird die Frage aufgeworfen, wie mit speziellen Fällen umzugehen ist, z.B. bei behindertengerechten Türschwellen oder Entwässerungssystemen im Kellerschacht. Hier sind individuelle Lösungen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unterschreitung der vorgegebenen Abdichtungshöhe sollte stets eine fachgerechte Planung und Ausführung der Entwässerung erfolgen. Es ist ratsam, die Bedenkenanmeldung der Handwerker zu prüfen und sicherzustellen, dass barrierefreies Bauen in der Planung berücksichtigt wird, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Barrierefreies Bauen – Regeln außer Kraft? erläutert wird. Eine transparente Dokumentation und Kommunikation mit dem Bauherrn sind unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonabdichtung, Flachdachrichtlinie, Drainage, Balkonhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachrichtlinie Balkon: Anschlusshöhe/Stolperschwelle – was gilt bei Überdachung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Schwellenhöhe: Abnahme verweigern? Rechte, Mängel & Flachdachrichtlinie
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten auf Garage: Ursachen, Methoden & Kosten für nachträgliche Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Gefälle prüfen: Ursachen, Korrektur & Abdichtung bei stehendem Wasser?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Mauerkrone abdichten: Fliesen, Bleche oder Alternativen? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten über Wohnraum: Bitumen entfernen, Fliesen, Flüssigkunststoff – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonabdichtung, Flachdachrichtlinie, Drainage, Balkonhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonabdichtung, Flachdachrichtlinie, Drainage, Balkonhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonabdichtung: 7,5 cm statt 15 cm – Drainage zur Richtlinienerfüllung?
Suche nach: Balkonabdichtung: Drainage bei geringer Höhe?
Suche nach: Balkonabdichtung, Flachdachrichtlinie, Drainage, Balkonhöhe, Abdichtungshöhe, Rinne
