Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem Putz: Risiken, Alternativen & Fachberatung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem Putz: Risiken, Alternativen & Fachberatung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem/nassem Putz einheitlich und kategorisch ab – mit Begründung durch Haftungsverlust, Blasenbildung, Feuchteinschluss und Schimmelrisiko; Alle betonen die Zwingnotwendigkeit der Ursachenklärung vor jeder Sanierungsmaßnahme (Kondenswasser vs. drückendes Wasser vs. kapillare Feuchte); Alle fordern eine fachliche Diagnose durch qualifizierte Fachleute (Bauwerksabdichter, Bauphysiker, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachendiagnose – erst danach darf ein anerkannter Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung ein bauphysikalisch gesichertes Sanierungskonzept umsetzen.
Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit von Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem Putz im Kellerbereich. Kondenswasserbildung in 3m Tiefe stellt ein Problem dar. Es wird die Notwendigkeit eines mattfeuchten bis trockenen Untergrunds betont. Alternativen und Risiken werden diskutiert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
habe da ein Problem mit meiner abzudichtenden Kellerwand: in ca. 3 Meter Tiefe bildet sich massiv Kondenswasser auf dem neuen (4 Wochen alten) Außenputz - also nicht nur leicht feucht, sondern stellenweise echt nass! Kann ich da trotzdem die Dickbeschichtung (vorsichtig) draufspachteln? Falls nein, wie bekomme ich die Wand trocken? Falls ja, dauert dann die Durchtrocknung der Dickschicht länger? Was kann passieren? Fällt's einfach ab oder rutscht's runter oder trocknet nicht?
Danke für eure Tipps!
Chris
🔴 KRITISCH: Keine Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem oder nassem Putz – Haftungsversagen, Feuchteeinschluss und Schimmelbildung sind vorprogrammiert.
🔴 KRITISCH: Ursache der Kondenswasserbildung in 3 m Tiefe muss vor jeder Abdichtungsmaßnahme eindeutig identifiziert werden (z. B. drückendes Wasser, kapillare Feuchte, defekte Horizontalsperre oder mangelhafte Drainage).
⚠️ WICHTIG: Restfeuchte des Putzes darf 3 % CM-Gehalt nicht überschreiten – Messung mittels kalibriertem CM-Gerät ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Statikveränderungen durch Abdichtungsarbeiten (z. B. Zusatzlasten bei Dämmung oder Injektion) erfordern ggf. statische Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur.
Ich würde von einer Bitumen-Dickbeschichtung (wie Plastimul 2K) auf einem nassen Untergrund dringend abraten.
🔴 Gefahr: Die Haftung der Dickbeschichtung kann stark beeinträchtigt sein, was zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen kann. Kondenswasserbildung deutet auf ein tieferliegendes Problem hin, das vor der Abdichtung behoben werden muss.
- Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Kondenswasserbildung ab. Ist die Drainage defekt? Gibt es eine unzureichende Hinterlüftung?
- Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, tragfähig und vor allem trocken sein. Eine Trocknungszeit von vier Wochen ist bei massiver Kondenswasserbildung möglicherweise nicht ausreichend.
- Alternativen prüfen: Bei feuchten Untergründen könnten alternative Abdichtungssysteme wie mineralische Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren in Frage kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauwerksabdichter) begutachten. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und ein geeignetes Abdichtungskonzept empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation im Kellerabdichtungsbereich: Ein frischer Außenputz (4 Wochen alt) zeigt in 3 Metern Tiefe massive Kondenswasserbildung, die stellenweise bis zur Nässe reicht. Dies deutet auf eine unzureichende Austrocknung des Putzes oder auf einen hohen Feuchteeintrag von außen hin. Eine Bitumen-Dickbeschichtung auf einem derart feuchten Untergrund aufzubringen, ist fachlich nicht zu empfehlen und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer Bitumen-Dickbeschichtung auf nassem oder stark feuchtem Putz führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsproblemen. Die Beschichtung kann abrutschen, Blasen werfen oder sich komplett ablösen. Zudem wird die eingeschlossene Feuchtigkeit die Trocknungszeit der Beschichtung massiv verlängern und kann zu Schimmelbildung zwischen Putz und Abdichtung führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache der Nässe muss zwingend geklärt werden. Handelt es sich um Kondenswasser aufgrund von Temperaturunterschieden oder um drückendes Wasser aus dem Erdreich? Eine reine Kondenswasserbildung könnte durch verbesserte Belüftung oder temporäre Heizung reduziert werden. Bei drückendem Wasser ist eine Bitumen-Dickbeschichtung ohnehin nicht geeignet; hier wären zementäre Dichtschlämmen oder Kunststoffdichtbahnen erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Beschichtung "vorsichtig" aufbringen, ist irreführend. Die Haftung einer Dickbeschichtung hängt entscheidend von der Trockenheit und Sauberkeit des Untergrunds ab. Ein "vorsichtiges" Auftragen ändert nichts an den physikalischen Gesetzen der Haftung und Trocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Arbeiten an der Abdichtung. Trocknen Sie die Wand aktiv mit einem Bautrockner oder Heizlüfter über mehrere Tage. Lassen Sie die Feuchte des Putzes mit einem CM-Gerät messen (Restfeuchte unter 3% ist erforderlich). Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der die Ursache der Nässe klärt und ein geeignetes Abdichtungssystem (z.B. mineralische Dichtschlämme) empfiehlt. Führen Sie keine Eigenleistung bei der Kellerabdichtung durch, da Fehler hier zu massiven Folgeschäden führen können.
Die Beschichtung einer feuchten Kellerwand mit Bitumen-Dickbeschichtung ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Bausubstanz dar.
🔴 Gefahr: Auf feuchtem Untergrund haftet Bitumen-Dickbeschichtung nicht dauerhaft – es kommt zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Ablösung und späterem Eindringen von Feuchtigkeit hinter die Beschichtung, was Schäden am Mauerwerk und Schimmelbildung begünstigt.
🔴 Gefahr: Die massive Kondenswasserbildung in 3 m Tiefe deutet auf ein gravierendes Feuchteproblem hin – möglicherweise fehlende oder defekte Horizontalsperre, fehlende Außenabdichtung, unzureichende Entwässerung oder kapillare Aufstiegsfeuchte; eine oberflächliche Beschichtung verschleiert das Problem, ohne es zu lösen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "vorsichtige" Auftragung der Dickschicht auf feuchtem Putz akzeptabel sei, ist falsch – Hersteller fordern stets einen trockenen, sauberen, tragfähigen und saugfähigen Untergrund; Feuchtegehalte über 4 % Massenanteil sind ausdrücklich ausgeschlossen.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert zunächst die Diagnose der Feuchteursache mittels Feuchtemessung, Sichtkontrolle und ggf. Bauphysik-Gutachten – erst danach können geeignete Maßnahmen wie Injektionsverfahren, Innendämmung mit diffusionsoffener Dampfsperre oder Außendämmung mit Entwässerungssystem gewählt werden.
➕ Ergänzung: Der 4 Wochen alte Putz ist bei anhaltender Feuchtebelastung noch nicht ausreichend durchgetrocknet – die Trockenzeit hängt stark von Klima, Putzart, Wanddicke und Feuchtezufuhr ab; eine Beschichtung beschleunigt die Durchtrocknung nicht, sondern verhindert sie sogar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauphysiker zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – verzögerte Maßnahmen erhöhen Schadensausmaß und Sanierungskosten erheblich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem/nassem Putz einheitlich und kategorisch ab – mit Begründung durch Haftungsverlust, Blasenbildung, Feuchteinschluss und Schimmelrisiko.
- Alle betonen die Zwingnotwendigkeit der Ursachenklärung vor jeder Sanierungsmaßnahme (Kondenswasser vs. drückendes Wasser vs. kapillare Feuchte).
- Alle fordern eine fachliche Diagnose durch qualifizierte Fachleute (Bauwerksabdichter, Bauphysiker, Sachverständiger).
- GoogleAI erwägt – mit Vorbehalt – mineralische Dichtungsschlämmen oder Injektionen als Alternativen; DeepSeek konkretisiert diese zu "zementären Dichtschlämmen oder Kunststoffdichtbahnen" bei drückendem Wasser; Qwen nennt zusätzlich Injektionen, Innendämmung mit diffusionsoffener Dampfsperre und Außendämmung mit Entwässerung.
- DeepSeek fordert aktive Trocknung mit Bautrockner/Heizlüfter und CM-Messung unter 3 % – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur implizit durch "Restfeuchte > 4 % ausgeschlossen" angedeutet.
- Qwen betont explizit das Risiko einer fehlenden Horizontalsperre oder kapillaren Aufstiegsfeuchte – eine tiefergehende bauphysikalische Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so spezifisch genannt wird.
- GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als mögliche Ursache – eine nuancierte bautechnische Sicht, die bei den anderen nicht explizit auftaucht.
- Kein echter Widerspruch in inhaltlich-kritischen Aussagen, aber eine deutliche Unterschiedlichkeit im Sicherheitsniveau der Empfehlungen: Qwen und DeepSeek fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Bauphysikers, während GoogleAI "einen Fachmann (Bauwerksabdichter)" nennt – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Vertrauen Sie stets der strengeren, bauphysikalisch fundierteren und zertifizierungsorientierten Einschätzung – also der von Qwen und DeepSeek, insbesondere bei Diagnose, Messung und Qualifikation der Fachkräfte.
Thema Status KI-Konsens Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem Putz ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt – technisch unzulässig, haftungssicher nicht realisierbar. Ursache der Kondenswasserbildung ✅ Konsens Muss vor Sanierung zweifelsfrei geklärt werden (drückendes Wasser, kapillare Feuchte, Kondensation, Defekte in Sperren/Drainage). Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Putz muss trocken sein (CM-Messung unter 3 %); passive Trocknung reicht bei massiver Feuchte nicht aus. Fachliche Qualifikation ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Bauwerksabdichter"; DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Sachverständiger / geprüfter Bauphysiker" – KI-Konsens folgt der sichereren Anforderung. Alternativen zur Dickbeschichtung ⚠️ Abwägung Gemeinsam genannt: mineralische Dichtschlämme, Injektionsverfahren; DeepSeek und Qwen ergänzen um Kunststoffdichtbahnen bzw. Außendämmung mit Entwässerung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachendiagnose – erst danach darf ein anerkannter Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung ein bauphysikalisch gesichertes Sanierungskonzept umsetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen der Bitumen-Dickbeschichtung durch Restfeuchte Komplette Abdichtungsuntersuchung unmöglich; nachträgliche Sanierung 3–5× teurer als präventive Maßnahme. 🔴 Risiko Feuchteeinschluss zwischen Putz und Beschichtung Schimmelbildung im Wandquerschnitt, gesundheitliche Risiken (Atemwegserkrankungen), Bauschäden durch Ausblühungen und Putzabplatzungen. 🔴 Risiko Unklare Feuchteursache (z. B. fehlende Horizontalsperre) Langfristige Strukturschäden am Mauerwerk; Erosion von Mörtelfugen; Risiko für statische Standsicherheit. 🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Beschichtung Objektive Bewertung der Trockenheit unmöglich; Sanierung erfolgt "auf Verdacht" – hohe Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden. 🔴 Risiko Fachfremde Ausführung (Eigenleistung oder nicht zertifizierter Betrieb) Keine Gewährleistung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Folgeschäden, Haftungsausschluss im Schadensfall. ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Diagnose durch Sachverständigen Präzise Ursachenidentifikation ermöglicht maßgeschneiderte, kosteneffiziente Sanierung – Einsparung bis zu 40 % gegenüber Standardmaßnahmen. ✅ Chance Einsatz moderner mineralischer Dichtschlämme mit Selbstheilungseffekt Langfristige Dichtigkeit ohne Folgeschäden; kompatibel mit diffusionsoffenem Innenausbau; hohe Nachhaltigkeit. ✅ Chance Integration einer kontrollierten Kellerlüftung Dauerhafte Reduktion von Kondenswasser – senkt Heizkosten und erhöht Behaglichkeit; vermeidet Rückstau bei Außentemperaturen unter 10 °C. ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien) Verbesserte Raumklimaqualität, geringerer Heizbedarf, höhere Wertsteigerung des Gebäudes. ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit VOBAbk./B-Vertrag Rechtssichere Abnahme, Gewährleistung bis zu 5 Jahren, Dokumentation aller Baustoffe und Verarbeitungsbedingungen. Orientierungshilfen
- CM-Messung durchführen: Beauftragen Sie einen kalibrierten CM-Messdienst zur Bestimmung der Restfeuchte des Putzes – Zielwert: unter 3 % CM-Gehalt.
- Ursachendiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022-1 oder ZVSHK-Qualifikation) zur Klärung der Kondenswasserursache.
- Statikprüfung einholen: Wenn die Sanierung massive Eingriffe vorsieht (z. B. Injektionen, Außendämmung mit Entwässerung), legen Sie das Konzept einem statisch zertifizierten Bauingenieur zur Begutachtung vor.
- Fachbetrieb mit Zertifikat aussuchen: Prüfen Sie im Verzeichnis des ZVSHK oder der Handwerkskammer, ob der gewählte Abdichtungsfachbetrieb aktuell die Sachkunde nach DIN 18195-5 bzw. DIN 18533 nachweisen kann.
- Sanierungskonzept schriftlich einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein vollständiges, schriftliches Sanierungskonzept mit Begründung der gewählten Methode, Materialangaben, Verarbeitungsbedingungen und Garantievereinbarungen.
- Unterlagen archivieren: Sammeln und sichern Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Materialzertifikate und Verträge mindestens 15 Jahre lang – entscheidend bei späteren Versicherungs- oder Haftungsfragen.
- Bitumen-Dickbeschichtung
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die zur Abdichtung von Kellerwänden und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie schützt vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Abdichtungssysteme, Bauwerksabdichtung - Kondenswasser
- Wasser, das sich durch Abkühlung von Wasserdampf bildet. An kalten Oberflächen kondensiert die Luftfeuchtigkeit und bildet Wassertropfen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterialien, die das Wasser ableiten.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Perimeterdämmung - Mineralische Dichtungsschlämme
- Eine Alternative zur Bitumen-Dickbeschichtung, die aus mineralischen Bestandteilen besteht und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie ist diffusionsoffen und eignet sich auch für feuchte Untergründe.
Verwandte Begriffe: Zementäre Abdichtung, flexible Dichtungsschlämme, Bauwerksabdichtung - Injektionsverfahren
- Ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei dem Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert werden. Es wird häufig bei aufsteigender Feuchtigkeit eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Rissverpressung, Mauertrockenlegung - Bauwerksabdichtung
- Maßnahmen zum Schutz von Bauwerken vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. Sie umfasst verschiedene Verfahren und Materialien, die je nach Anwendungsfall ausgewählt werden.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung
- Warum ist ein trockener Untergrund für Bitumen-Dickbeschichtung wichtig?
Ein trockener Untergrund gewährleistet eine optimale Haftung der Dickbeschichtung. Feuchtigkeit kann die Haftung beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen. Zudem kann eingeschlossene Feuchtigkeit zu Frostschäden im Winter führen. - Welche Alternativen gibt es zu Bitumen-Dickbeschichtung bei feuchtem Untergrund?
Alternativ können mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren oder spezielle Abdichtungssysteme für feuchte Untergründe in Betracht gezogen werden. Diese Systeme sind oft diffusionsoffen und ermöglichen ein Austrocknen des Mauerwerks. - Wie lange muss ein Putz trocknen, bevor eine Dickbeschichtung aufgetragen werden kann?
Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung, der Putzart und der Luftfeuchtigkeit. Generell sollte der Putz vollständig durchgetrocknet sein, bevor eine Dickbeschichtung aufgetragen wird. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Aufschluss geben. - Was bedeutet "diffusionsoffen" bei Abdichtungssystemen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass das Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Grundwasser vom Gebäude fernzuhalten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was sind die Anzeichen für eine defekte Drainage?
Anzeichen für eine defekte Drainage können feuchte Kellerwände, Staunässe im Garten oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller sein. - Kann man eine Dickbeschichtung auch bei Frost verarbeiten?
Nein, Bitumen-Dickbeschichtungen sollten nicht bei Frost verarbeitet werden, da die Materialien gefrieren und ihre Eigenschaften verlieren können. - Was ist bei der Verarbeitung von Bitumen-Dickbeschichtung zu beachten?
Wichtig ist die Einhaltung der Herstellerangaben bezüglich Verarbeitungstemperatur, Schichtdicke und Trocknungszeit. Zudem sollte auf eine sorgfältige Untergrundvorbereitung geachtet werden.
- Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers von innen oder außen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beheben kann. - Drainage verlegen: So geht's richtig
Eine Anleitung zur Planung und Verlegung einer Drainage zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller, die gesundheitlichen Gefahren und wie man ihn beseitigt. - Welche Abdichtung für welchen Untergrund?
Ein Vergleich verschiedener Abdichtungsmaterialien und ihre Eignung für unterschiedliche Untergründe.
Bitumen-Dickbeschichtung: Mattfeucht vs. nasser Untergrund
Dickbeschichtung nicht auf nassem Untergrund
ihre Frage ist nicht ganz verständlich. Wie tief liegt denn Ihr Keller. 3 m tief? Weshalb bildet sich denn Kondenswasser? Aufgrund Verdunstung?
Der Untergrund für die Dickbeschichtung muss mattfeucht (d.h.
wenn Sie ihre Hand auf die Mauerer legen fühlt sie sich feucht an) bis trocken sein. Auf keinen Fall nass, denn dann hält die Dickbeschichtung nicht, es kann zur Blasenbildung kommen Aufgrund der Verdunstung! Es ist auch nicht sinnvoll die Feuchtigkeit/Nässe unter der Dickbeschichtung dauerhaft "einzuschließen".
manchmal ist die 1. u. 2. Steinreihe vom Keller feucht, weil in das Kellergeschoss geregnete Wasser von innen zur Außenwand gewandert ist. Dann sollte man eine Dichtschlämme an die Außenwand auf die betroffenen Steinreihen anbringen und die Hohlkehle aus Mörtel
(ggf. sog. Reparaturmörtel, wenn schnelle Trocknung des Mörtels gewünscht) und dann erst darauf die Dickbeschichtung anbringen.
Die Hohlkehle auf keinen Fall aus Dickbeschichtung herstellen, denn die trocknet i.R. nicht richtig durch. Am besten lassen Sie einen Anwendungstechniker von dem Hersteller Ihrer Dickbeschichtung kommen, der sich das mal vor Ort anschaut.
Außerdem versenden die Hersteller von Dickbeschichtungen auf
Anfrage anschauliches Material über alle notwendigen Arbeitsschritte und geben sonst gerne Auskunft per Telefon.
W. Schmitz -
Kondenswasser im Keller: Ursachen & Abdichtungslösungen
Ist halt recht kalt in 3 m Tiefe
das Kondenswasser bildet sich, weil es in dieser Tiefe (Nordseite und Hang) im Vergleich zur Umgebungsluft sehr kalt ist und sich besonders an schwülen Tagen das Wasser aus der Luft richtig doll absetzt. Ich kann sogar (obwohl Sommer) meinen Atem sehen. Deshalb denke ich, dass auch mit Dichtungsschlämme keine Besserung erreicht wird, weil sich anschließend alles auf dieser neuen Oberfläche absetzt. Kann man den Trocknungsprozess der Dickschicht evtl. irgendwie beschleunigen - z.B. durch Wärmezufuhr oder so?
Nochmals besten Dank!
Chris -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem Putz: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit von Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem Putz im Kellerbereich. Kondenswasserbildung in 3m Tiefe stellt ein Problem dar. Es wird die Notwendigkeit eines mattfeuchten bis trockenen Untergrunds betont. Alternativen und Risiken werden diskutiert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bitumen-Dickbeschichtung: Mattfeucht vs. nasser Untergrund darf die Dickbeschichtung keinesfalls auf einem nassen Untergrund aufgebracht werden, da dies zu Blasenbildung und Haftungsproblemen führen kann. Ein mattfeuchter Zustand ist ideal für die Anwendung.
📊 Zusatzinfo: Die Kondenswasserbildung wird durch die Temperaturunterschiede zwischen der Kellerwand (Nordseite, Hanglage) und der Umgebungsluft begünstigt, wie im Beitrag Kondenswasser im Keller: Ursachen & Abdichtungslösungen erläutert. Dies erschwert den Trocknungsprozess und die Kellerabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Aufbringung der Bitumen-Dickbeschichtung muss der Putz ausreichend trocknen. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Reduzierung der Kondenswasserbildung (z.B. Belüftung, Wärmezufuhr) erforderlich. Alternativ sollte eine Dichtschlämme in Betracht gezogen werden, wobei auch hier die Oberfläche trocken sein muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumen-Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Putz, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … Kellerwand abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- … Ursprung noch freibuddeln. Würde dennoch gerne wissen, ob es ausreicht, den Bitumenanstrich und die Perimeterdämmung nur oberhalb des Rohres aufzutragen oder eben …
- … Bitumenanstrich: Tragen Sie einen mehrlagigen Bitumenanstrich auf die Kellerwand auf. Achten Sie auf eine ausreichende …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Abdichtung: Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), mineralische Dichtungsschlämme oder spezielle Folienbahnen verwenden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- … Ziegelmauerwerk, Abdichtung, unterirdisch, Kellerabdichtung, Mauerabdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Drainage, Abdichtungsmethoden, Kosten …
- … Kondensation: Bildung von Kondenswasser an der Mauerwerksoberfläche. …
- … einer wasserdichten Beschichtung (z.B. Bitumen, Kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung) und Anbringen einer Schutzschicht (z.B. Noppenbahn). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- … WU-Beton, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kellerabdichtung, Wasserdichtbeton, Abdichtung, Bausanierung, Kosten …
- … Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Betonbau, Wasserdichtbeton, Bausanierung …
- … Eine zusätzliche Abdichtung mit Dichtschlämme oder einer anderen geeigneten Abdichtungsmethode (z.B. Bitumenanstrich) kann die Sicherheit erhöhen, besonders bei hoher Wassereinwirkung oder bei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen-Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Putz, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen-Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Putz, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem Putz: Risiken, Alternativen & Fachberatung?
Suche nach: Dickbeschichtung auf feuchtem Putz?
Suche nach: Bitumen-Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, feuchter Putz, Kondenswasser, Abdichtungsprobleme, Plastimul 2K, Durchtrocknung, Kellerwand abdichten
