Weiße Wanne Keller: Kosten, Ausführung & Alternativen bei drückendem Wasser?
BAU-Forum: Keller
Hallo zusammen!
Ich möchte in kürze ein Einfamilienhaus schlüsselfertig bauen lassen. Nun habe ich bezüglich der Kellerabdichtung folgende Fragen:
Ich benötige eine wasserdichten Keller gegen drückendes Grundwasser.
Angefragt hatte ich eine "weiße Wanne".
BU hat den Keller in seinem Angebot lediglich als wasserdichte Wanne mit zusätzlicher Stahleinlage, WU-Beton sowie außenseitiger Bitumenbeschichtung (ca. 5 mm) bis 1,50 m über Bodenplatte, inkl. Arbeitsfugenband angeboten (Aufpreis ca. 3400 €). Die Perimeterdämmung von 60 mm wird in die Schalung eingelegt, d.h.
a) die Bitumenbeschichtung wird auf die Dämmung aufgebracht
b) die Beton-Kelleraußenwand hat im Bereich der Dämmung nur 24 cm.
Ist dies i.O.?
Im Treppenhausbereich würde die Kelleraußenwand nur 22 cm erreichen, da hier laut Aussage des Bauunternehmer 80 mm Wärmedämmung erforderlich sei (s.h. Pkt. 1). Ist dies i.O.?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe!
Manfred H.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der weißen Wanne kann zu Wassereintritt und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Risse in der Betonkonstruktion können die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    Ich beurteile die 'weiße Wanne' als eine gängige Lösung für Kellerabdichtungen gegen drückendes Wasser. Es handelt sich um eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, bei der der Beton selbst die Abdichtung übernimmt.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Betongüte: Mindestens C25/30, besser C30/37.
    • Stahleinlage: Korrekte Bewehrung zur Rissbreitenbeschränkung ist entscheidend.
    • Arbeitsfugen: Sorgfältige Ausführung mit geeigneten Fugenbändern oder Injektionsschläuchen ist notwendig.
    • Perimeterdämmung: Schützt die Kelleraußenwand vor Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit.
    Alternativ zur weißen Wanne gibt es:
    • Schwarze Wanne: Abdichtung mit Bitumenbeschichtung.
    • Braune Wanne: Abdichtung mit Kunststoffdichtungsbahnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauunternehmer die genaue Ausführung der weißen Wanne detailliert erläutern und bestehen Sie auf eine Gewährleistung für die Dichtigkeit.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser dient. Der Beton selbst übernimmt die Abdichtung, wodurch zusätzliche Abdichtungsschichten entfallen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Dichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, WU-Beton.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Grundwasser oder Schichtwasser, das mit hydrostatischem Druck auf die Kellerwände und die Bodenplatte wirkt. Dieser Druck entsteht durch den Wasserstand und kann erhebliche Kräfte auf die Bauwerksabdichtung ausüben.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Schichtwasser, Wasserdruck.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um einen speziellen Beton, der so hergestellt und verarbeitet wird, dass er kein Wasser durchlässt. WU-Beton wird häufig für weiße Wannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Betongüte, Zement.
    Arbeitsfuge
    Eine Arbeitsfuge ist eine Stelle, an der der Beton in mehreren Abschnitten gegossen wird. Diese Fugen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Fugenband, Injektionsschlauch.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt die Wände vor Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kellerdämmung.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahleinlage im Beton, die die Zugfestigkeit des Betons erhöht und Risse verhindert. Eine korrekte Bewehrung ist entscheidend für die Dichtigkeit einer weißen Wanne.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Armierung, Betonstahl.
    Bitumenbeschichtung
    Eine Bitumenbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei schwarzen Wannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Schwarze Wanne.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist ein Keller, dessen Abdichtung gegen drückendes Wasser durch eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion erreicht wird. Der Beton wird so hergestellt und verarbeitet, dass er selbst kein Wasser durchlässt. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, einschließlich der Auswahl des Betons, der Bewehrung und der Abdichtung von Arbeitsfugen.
    2. Welche Vorteile hat eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne bietet eine hohe Sicherheit gegen Wassereintritt, da die Abdichtung integraler Bestandteil der Konstruktion ist. Sie ist langlebig und wartungsarm. Zudem entfällt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtungsschicht, was Kosten sparen kann.
    3. Was kostet eine weiße Wanne?
      Die Kosten für eine weiße Wanne sind abhängig von der Größe des Kellers, der Betongüte, der Bewehrung und der Komplexität der Ausführung. Im Vergleich zu anderen Abdichtungsmethoden kann eine weiße Wanne etwas teurer sein, bietet aber langfristig eine höhere Sicherheit. Ein genauer Preis kann nur durch ein individuelles Angebot ermittelt werden.
    4. Was ist drückendes Wasser?
      Drückendes Wasser ist Grundwasser oder Schichtwasser, das mit hydrostatischem Druck auf die Kellerwände und die Bodenplatte wirkt. Dieser Druck entsteht durch den Wasserstand und kann erhebliche Kräfte auf die Bauwerksabdichtung ausüben. Eine weiße Wanne ist eine geeignete Lösung, um diesen Kräften standzuhalten.
    5. Wie werden Arbeitsfugen bei einer weißen Wanne abgedichtet?
      Arbeitsfugen sind Stellen, an denen der Beton in mehreren Abschnitten gegossen wird. Diese Fugen werden mit speziellen Fugenbändern oder Injektionsschläuchen abgedichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die sorgfältige Ausführung dieser Abdichtung ist entscheidend für die Dichtigkeit der gesamten Konstruktion.
    6. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt die Wände vor Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Bei einer weißen Wanne ist die Perimeterdämmung besonders wichtig, um die Betonkonstruktion vor Frostschäden zu schützen.
    7. Welche Betongüte ist für eine weiße Wanne erforderlich?
      Für eine weiße Wanne ist mindestens eine Betongüte von C25/30 erforderlich, besser ist C30/37. Diese Betone haben eine hohe Dichtigkeit und Festigkeit, um dem Wasserdruck standzuhalten. Die genaue Betongüte sollte in der Planung festgelegt und von einem Statiker geprüft werden.
    8. Was passiert, wenn eine weiße Wanne undicht wird?
      Wenn eine weiße Wanne undicht wird, kann Wasser in den Keller eindringen. Die Ursache kann in Rissen im Beton, undichten Arbeitsfugen oder einer mangelhaften Ausführung liegen. In diesem Fall ist eine Sanierung erforderlich, die je nach Schadensbild aufwendig sein kann. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Schäden ist wichtig, um größere Folgeschäden zu vermeiden.
    • Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
      Vergleich der beiden Abdichtungsmethoden hinsichtlich Kosten, Aufwand und Sicherheit.
    • Keller abdichten: Methoden im Vergleich
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Kellerabdichtung und deren Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Bodenplatte abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Drückendes Wasser: Was tun?
      Informationen zu den Gefahren von drückendem Wasser und geeigneten Schutzmaßnahmen.
  2. 🔴 Achtung! FAKE-Handwerker: Hinweise auf unseriöse Angebote
    Netter Versuch
    und doch erkennt man den FAKE (!) ... Handwerker sind zwar hin und wieder bescheuert ... ABER so dumm wird sicher keiner sein (!)
  3. Hinweis: Doppelte Fragestellung zur EnEV 71
    doppelt
    Die Frage war doch schon in EnEVAbk. 71.
  4. Dickbeschichtung
    auf der Dämmung?
    Weiße Wanne Keller: Abdichtung, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile einer Weißen Wanne als Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser. Es werden Alternativen wie Bitumenbeschichtung und die Bedeutung von WU-Beton sowie Stahleinlagen erörtert. Die korrekte Ausführung von Arbeitsfugenbändern und die Notwendigkeit einer Perimeterdämmung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung! FAKE-Handwerker: Hinweise auf unseriöse Angebote wird auf die Gefahr von unseriösen Angeboten im Handwerkerbereich hingewiesen. Es ist ratsam, Angebote genau zu prüfen und Referenzen einzuholen, um spätere Probleme mit der Kellerabdichtung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Weiße Wanne sollten verschiedene Angebote eingeholt und die Ausführungsdetails genau geprüft werden. Die Expertise eines Fachmanns im Bereich Kellerbau und Abdichtung ist empfehlenswert, um eine dauerhafte Lösung gegen drückendes Wasser zu gewährleisten. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Hinweis: Doppelte Fragestellung zur EnEV 71, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Kellerabdichtung, Wasser, Stahleinlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Kellerabdichtung, Wasser, Stahleinlage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Kellerabdichtung, Wasser, Stahleinlage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Kellerabdichtung, Wasser, Stahleinlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Kellerabdichtung, Wasser, Stahleinlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Keller: Kosten, Ausführung & Alternativen bei drückendem Wasser?
Suche nach: Weiße Wanne Keller: Abdichtung & Kosten
Suche nach: weiße Wanne, Kellerabdichtung, drückendes Wasser, Stahleinlage, Beton, Bitumenbeschichtung, Bodenplatte, Arbeitsfugenband, Perimeterdämmung, Kelleraußenwand
